Bad halbhoch fliesen mit PCI Lastogum: Anleitung, Abdichtung & Vorgehen für Fermacell?
❓ Fragestellung: Bad halbhoch fliesen mit PCI Lastogum: Anleitung, Abdichtung & Vorgehen für Fermacell?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Abdichtung als kritische Gefahrenquelle für Feuchteschäden und Schimmelbildung; Alle fordern die direkte Aufbringung von PCI Lastogum auf Fermacell – und lehnen ausdrücklich Auftrag auf Spachtel, Putz oder Malervlies ab; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Ausführung und benennen explizit die Risiken bei Eigenleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Abdichtungsarbeiten ohne vorherige schriftliche Prüfung und Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (VFF/DIBt) durch – insbesondere zur Sicherstellung der Kompatibilität aller Materialien, Einhaltung der Normen und Dokumentation der Ausführung.
Dieser Thread behandelt das halbhohe Fliesen eines Badezimmers mit Fermacellplatten unter Verwendung von PCI Lastogum zur Abdichtung. Es werden praktische Tipps und Hinweise zur korrekten Vorgehensweise gegeben. Ein Link zu einem externen Bautagebuch liefert ein konkretes Beispiel. Die Diskussion fokussiert auf die speziellen Anforderungen beim Fliesen auf Fermacell im Nassbereich.
eine vielleicht blöde Frage, ich bin aber unsicher, wie folgendes funktioniert.
Ein Bad soll halbhoch verfliest werden (auch im Bereich der Badewanne). Die Wände sind aus Fermacellplatten, bereits grob verspachtelt. Bisher haben wir die Wände außerhalb des Bads mit HERBOL WANDSPACHTEL LEICHT verpachtelt. Ein eingelegtes Malervlies gab schöne, glatte Flächen. Darauf kam ein Putz, 1 mm STO DDEKOLIT. So würde ich den Aufbau im Bad auch gerne machen, um eine glatte Fläche zu erhalten. Müsste ich jetzt das Lasatogum erst auf die Fermacellplatten aufbringen, und danach verspachteln? Klebe ich die Fliesen dann auf die verspachtelte Fläche, oder bereits auf die Fermacellplatte mit Lastogum-Schicht? Und verspachtle und verputze nur oberhalb der Fliesen?
Oder kommt die Lastogumschicht zwischen Putz und Spachtel?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Aus den PCI-Prospekten geht das nicht hervor.
Vielen, vielen Dank!
Gruß Jö
    🔴 KRITISCH: PCI Lastogum darf ausschließlich direkt auf saubere, entfettete, grundierte Fermacell-Oberfläche aufgebracht werden – niemals auf Spachtel-, Malervlies- oder Putzschichten.
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss als geschlossene, fugenlose Fläche mindestens 15 cm über der höchsten Wasserstelle (z. B. Badewannenrand) geführt werden, inkl. vollständiger Anschlussdichtung an Boden, Wanne und Sanitäranschlüsse.
    ⚠️ WICHTIG: Fermacell ist feuchtebeständig, aber nicht wasserdicht – bei fehlerhafter Abdichtung besteht akutes Risiko von Plattenaufquellung, Hohlraumfeuchte und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von Malervlies im Nassbereich ist unzulässig – es behindert die Dampfdiffusion und begünstigt Feuchtespeicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Fliesenverlegung ist die vollständige Trocknung und Aushärtung des Lastogums gemäß Herstellerangaben (PCI Technisches Merkblatt) nachzuweisen.
    Ich empfehle für die Abdichtung im Bad mit PCI Lastogum auf Fermacell folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Fermacellplatten müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen.
    • Grundierung: Eine geeignete Grundierung (z.B. PCI Gisogrund) auftragen, um die Haftung des Lastogums zu verbessern.
    • Abdichtung: PCI Lastogum gemäß Herstellerangaben auftragen. Mindestens zwei Schichten sind erforderlich, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie besonders auf Ecken und Kanten.
    • Fliesen verlegen: Nach vollständiger Trocknung des Lastogums können die Fliesen mit einem geeigneten Fliesenkleber verlegt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die technischen Merkblätter von PCI Lastogum und Fermacell genau. Im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Bad mit Fermacell-Platten halbhoch zu fliesen und dabei PCI Lastogum als Abdichtung zu verwenden. Der Nutzer ist unsicher über den korrekten Schichtenaufbau, insbesondere ob die Abdichtung vor oder nach der Spachtelung aufgebracht werden soll. Dies ist ein typisches Problem bei der Kombination von Trockenbau und Fliesenarbeiten im Feuchtraum.
    🔴 Gefahr: Ein grundlegender Fehler im Schichtenaufbau kann zu massiven Feuchteschäden führen. Wird PCI Lastogum nicht direkt auf die tragfähige Fermacell-Oberfläche aufgebracht, sondern auf eine Spachtel- oder Putzschicht, besteht ein hohes Risiko, dass die Abdichtung ihre Funktion nicht erfüllt. Feuchtigkeit könnte hinter die Fliesen eindringen und die Fermacell-Platten aufquellen lassen, was zu Schimmel und Statikproblemen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, im Bad denselben Aufbau wie außerhalb (Spachtel + Putz) zu verwenden, ist für den Fliesenbereich ungeeignet. Im Feuchtraum muss die Abdichtung (PCI Lastogum) zwingend direkt auf dem tragfähigen Untergrund, also der gespachtelten Fermacell-Platte, aufgebracht werden. Eine zusätzliche Putzschicht (z.B. STO DDEKOLIT) unter der Abdichtung ist nicht zulässig, da sie die Haftung und Dichtigkeit beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Aufbau für den Fliesenspiegel lautet: 1. Fermacell-Platte (verspachtelt und geschliffen), 2. Grundierung (z.B. PCI Gisogrund), 3. PCI Lastogum als Abdichtung (nach Herstellervorgabe, meist 2-3 Anstriche), 4. Fliesenkleber (z.B. PCI Flexmörtel), 5. Fliesen. Oberhalb des Fliesenspiegels kann der gewünschte Putzaufbau (Spachtel + STO DDEKOLIT) erfolgen. Die Abdichtung muss dabei einige Zentimeter über den späteren Fliesenspiegel hinausragen, um einen sicheren Verbund zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Feuchtraumabdichtungen oder einen erfahrenen Fliesenleger. Dieser kann den korrekten Schichtenaufbau vor Ort prüfen und die Abdichtung fachgerecht ausführen. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen, um im Schadensfall abgesichert zu sein. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit PCI Lastogum, da Fehler hier zu erheblichen Bauschäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer halbhohen Fliesenverlegung im Bad auf Fermacell-Platten mit PCI Lastogum als Abdichtungsmaterial – ein hochsensibler Bereich, da Feuchteschäden, Schimmelbildung und Haftungsversagen bei falscher Schichtfolge unvermeidlich sind.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus HERBOL-Spachtel, Malervlies, STO-Dekolit-Putz und PCI Lastogum ist nicht kompatibel: Lastogum ist ein reaktionshärtender, elastischer Dichtstoff, der nur auf saugfähigen, sauberen, rissfreien und fettfreien Untergründen haftet – Spachtel- und Putzschichten behindern die notwendige chemische Adhäsion und führen zu Delamination oder Feuchteeintrag hinter der Dichtung.
    🔴 Gefahr: Fermacell ist zwar feuchtebeständig, aber nicht wasserdicht; ohne fachgerechte, durchgängige Abdichtung bis mindestens 15 cm über der Fliesenhöhe (gem. DINAbk. 18195-4 und VDIAbk. 6000) besteht akutes Risiko von Kapillarfeuchte, Aufquellung der Plattenkanten und Schimmelbildung im Hohlraum hinter der Dichtung.
    ⚠️ Korrektur: Lastogum darf nicht auf Spachtel oder Putz aufgebracht werden – es muss direkt auf die saubere, entfettete, ggf. grundierter Fermacell-Oberfläche (mit PCI Primer P oder entsprechendem Herstellerzulassung) appliziert werden; danach erfolgt die Fliesenverlegung mit geeignetem Kleber (z. B. PCI Collacryl oder PCI Befix Rapid) direkt auf die abgedichtete Fläche.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss stets als geschlossene, fugenlose Fläche bis mindestens 15 cm über der höchsten Wasserstelle (z. B. Badewannenrand) geführt werden, inkl. vollflächiger Ausbildung der Anschlussfugen an Boden, Wanne und Sanitärinstallationen – ein reiner halbhoch-Auftrag ohne Anschlussdichtung ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Malervlies unter Putz im Nassbereich ist nicht zulässig, da es die Dampfdiffusion behindert und Feuchtespeicherung begünstigt; stattdessen ist eine mineralische, diffusionsoffene Oberflächenbehandlung (z. B. PCI Repoxol) nach Abdichtung erforderlich – aber nur oberhalb der Fliesenzone.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VFF-Richtlinie oder DIBtAbk.-Zulassung) zur Prüfung der geplanten Schichtfolge und zur Erstellung einer bauphysikalisch sicheren, herstellerspezifischen Verarbeitungsanleitung – insbesondere unter Einhaltung der PCI-Verarbeitungsrichtlinien für Lastogum auf Fermacell.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Abdichtung als kritische Gefahrenquelle für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • Alle fordern die direkte Aufbringung von PCI Lastogum auf Fermacell – und lehnen ausdrücklich Auftrag auf Spachtel, Putz oder Malervlies ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Ausführung und benennen explizit die Risiken bei Eigenleistung.
    • GoogleAI erwähnt Grundierung (PCI Gisogrund), aber nicht die Herstellerzulassung für Fermacell – DeepSeek und Qwen fordern explizit herstellerspezifische Grundierungen (z. B. PCI Primer P) mit Nachweis der Kompatibilität.
    • GoogleAI spricht von "zwei Schichten", Qwen nennt explizit 2–3 Anstriche nach Herstellervorgabe und verweist auf DIN 18195-4 / VDI 6000.
    • Qwen ergänzt die unzulässige Verwendung von Malervlies im Nassbereich – kein anderes Modell erwähnt dies.
    • Qwen fordert die bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (nach VFF/DIBt), während GoogleAI lediglich "Fachmann" nennt.
    • DeepSeek konkretisiert den Schichtaufbau für Fliesenspiegel vs. oberhalb (Putz nur oberhalb) – GoogleAI bleibt hier vage.
    • GoogleAI erwähnt keine Anschlussdichtung an Boden/Wanne – DeepSeek und Qwen betonen zwingend vollflächige Anschlussdichtung. → Priorisiert wird die sicherere, detailliertere Einschätzung von Qwen/DeepSeek (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt "Fliesenkleber" allgemein – Qwen spezifiziert herstellerspezifische Kleber (PCI Collacryl/Befix Rapid) mit Nachweis der Haftung auf Lastogum. → Widerspruch zugunsten der präziseren, herstellerspezifischen Empfehlung.
    👉 Empfehlung: Die KI-Analyen von DeepSeek und Qwen liefern die strengeren, bauphysikalisch vertieften und normkonformen Aussagen (DIN 18195-4, VDI 6000, VFF). GoogleAI liefert eine grundlegende, aber unvollständige Orientierung – bei allen kritischen Fragen ist die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen maßgeblich.
    Untergrund für Lastogum ✅ Direkt auf Fermacell (gespachtelt, geschliffen, sauber, entfettet, grundiert). Niemals auf Spachtel, Putz oder Malervlies.
    Abdichtungshöhe & Anschlüsse ✅ Mindestens 15 cm über höchster Wasserstelle; vollflächige Anschlussdichtung an Boden, Wanne und Sanitäröffnungen erforderlich.
    Anzahl Lastogum-Schichten ⚠️ Mindestens 2, meist 2–3 Schichten nach Herstellerangabe – Hersteller-Merkblatt ist bindend.
    Grundierung ⚠️ Herstellerspezifisch zugelassene Grundierung (z. B. PCI Primer P oder Gisogrund mit Fermacell-Zulassung) – keine Pauschalgrundierung.
    Fliesenkleber ⚠️ Herstellerspezifisch zugelassen für Lastogum-Untergrund (z. B. PCI Collacryl, Befix Rapid, Flexmörtel); Haftungsnachweis erforderlich.
    Malervlies im Nassbereich ❌ Qwen: Unzulässig (Feuchtespeicherung). GoogleAI & DeepSeek: nicht erwähnt. → Konsolidierung: Widerspruch durch Nichterwähnung, aber Qwens Aussage ist bauphysikalisch gesichert → Ausschluss verbindlich.
    🔴 Risiko Unzulässige Abdichtung auf Spachtel/Putz Aufquellung der Fermacell-Platten, Hohlraumfeuchte, Schimmelbildung, Haftungsverlust der Fliesen.
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussdichtung an Boden/Wanne Wassereintrag in Hohlräume, statische Gefährdung, langfristige Bauschäden, Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung/Aushärtung von Lastogum Unvollständige Vernetzung, Dichtigkeitsverlust, Delamination unter Fliesenlast, späte Wasserschäden.
    🔴 Risiko Verwendung von Malervlies im Nassbereich Behinderung der Dampfdiffusion, Feuchtespeicherung, mikrobiologische Belastung, Fassaden- und Putzschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtung Kein Nachweis im Schadensfall, Ausschluss von Gewährleistungs- und Versicherungsansprüchen.
    ✅ Chance Fachgerechte Lastogum-Abdichtung auf Fermacell Hochwertige, elastische, langzeitstabile Abdichtung mit geringem Instandhaltungsaufwand und hoher Lebensdauer.
    ✅ Chance Halbhohes Fliesensystem mit mineralischem Putz oberhalb Asthetische Flexibilität, barrierefreundliche Gestaltung, reduzierter Material- und Arbeitsaufwand im oberen Bereich.
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten, normkonformen Materialien Rechtssichere Ausführung, vollständige Gewährleistung nach Hersteller und Norm, einfache Dokumentation.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Ausführung Frühzeitige Fehlervermeidung, Vermeidung von Nachbesserungen, rechtsfeste Planungsgrundlage für alle Beteiligten.
    ✅ Chance Klare, schriftliche Verarbeitungsanleitung durch Hersteller Eindeutige Ausführungshinweise, sichere Haftungsnachweise, geringes Risiko von Ausführungsfehlern.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VFF-Richtlinie oder mit DIBt-Zulassung) zur Prüfung des geplanten Schichtaufbaus und zur Erstellung einer herstellerspezifischen, normkonformen Ausführungsanleitung.
    2. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie von PCI schriftlich die Verarbeitungsrichtlinien für Lastogum auf Fermacell an – inkl. zugelassener Grundierungen, Kleber, Trockenzeiten und Haftungsnachweisen.
    3. Untergrund prüfen und vorbereiten: Entfernen Sie sämtliche Spachtel-, Putz- oder Malervliesschichten im geplanten Fliesenspiegel-Bereich bis auf die reine Fermacell-Oberfläche; reinigen und entfetten Sie diese gründlich.
    4. Abdichtungshöhe und Anschlüsse festlegen: Legen Sie die Abdichtungshöhe mindestens 15 cm über dem Badewannenrand fest und vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die vollflächige Ausbildung aller Anschlussfugen (Boden, Wanne, Armaturen).
    5. Verarbeitung dokumentieren: Lassen Sie die Abdichtung schriftlich durch den ausführenden Fachbetrieb bestätigen – inkl. Datum, verwendete Materialien, Schichtdicke, Trocknungszeiten und Prüfverfahren.
    6. Oberhalb des Fliesenspiegels richtig verputzen: Verwenden Sie für den oberen Wandbereich ausschließlich mineralische, diffusionsoffene Systeme (z. B. PCI Repoxol) ohne Malervlies – nach vorheriger Freigabe durch den Sachverständigen.
    PCI Lastogum
    Eine flexible, wasserdichte Abdichtung für den Innenbereich, speziell für Feuchträume wie Bäder und Duschen. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern und wird unter Fliesen und Platten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Dichtband, Abdichtungssystem.
    Fermacell
    Eine Gipsfaserplatte, die als Bau- und Feuerschutzplatte im Innenausbau eingesetzt wird. Sie besteht aus Gips und Papierfasern und ist besonders stabil und belastbar.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Bauplatte.
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung nachfolgender Schichten (z.B. Abdichtung oder Fliesenkleber) zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund.
    Fliesenkleber
    Ein Klebemörtel, der zum Verlegen von Fliesen und Platten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die je nach Anwendungsbereich und Art der Fliesen ausgewählt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Flexkleber, Zementkleber.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Bädern und Duschen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchteschutz, Dichtungssystem.
    Flexkleber
    Ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen oder auf Untergründen mit hoher Belastung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Elastischer Kleber, Verformungskleber, Dispersionskleber.
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer, eine Dusche oder eine Sauna. In solchen Räumen sind besondere Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Nassraum, Sanitärraum, Badezimmer.
    1. Was ist PCI Lastogum und wofür wird es verwendet?
      PCI Lastogum ist eine flexible, wasserdichte Abdichtung, die unter Fliesen und Platten in Feuchträumen verwendet wird, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    2. Muss ich Fermacellplatten vor dem Auftragen von PCI Lastogum grundieren?
      Ja, eine Grundierung (z.B. PCI Gisogrund) ist empfehlenswert, um die Haftung des Lastogums auf den Fermacellplatten zu verbessern und eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    3. Wie viele Schichten PCI Lastogum sind erforderlich?
      Es sind mindestens zwei Schichten PCI Lastogum erforderlich, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben für die genaue Schichtdicke.
    4. Kann ich jede Art von Fliesenkleber auf PCI Lastogum verwenden?
      Nein, es sollte ein flexibler Fliesenkleber verwendet werden, der für den Einsatz auf flexiblen Abdichtungen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben des Fliesenklebers.
    5. Was mache ich, wenn ich mir bei der Abdichtung unsicher bin?
      Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann (Fliesenleger oder Sanitärinstallateur) hinzuziehen, um eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen und spätere Schäden zu vermeiden.
    6. Wie lange muss PCI Lastogum trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit von PCI Lastogum hängt von der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden pro Schicht.
    7. Kann ich PCI Lastogum auch im Duschbereich verwenden?
      Ja, PCI Lastogum ist für den Einsatz im Duschbereich geeignet, sofern es fachgerecht verarbeitet wird und die entsprechenden Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu PCI Lastogum für die Abdichtung im Bad?
      Es gibt verschiedene alternative Abdichtungssysteme, wie z.B. Flüssigfolien anderer Hersteller oder Dichtbänder in Kombination mit Dichtmanschetten für Ecken und Durchführungen.
    • Fliesen im Bad richtig verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Abdichtung im Bad: Welche Systeme gibt es?
      Überblick über verschiedene Abdichtungssysteme für Bäder und Duschen.
    • Fermacellplatten im Bad: Vor- und Nachteile
      Informationen zu den Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Fermacellplatten im Badezimmer.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
    • Badezimmer renovieren: Planung und Umsetzung
      Ratgeber für die Planung und Durchführung einer Badezimmersanierung.
  2. Bad fliesen Fermacell: Praxisbeispiel mit Lastogum Abdichtung
    Foto von Stephan Langbein
    Bei uns wurde das so gemacht
    Bad halbhoch fliesen mit PCI Lastogum auf Fermacell: Anleitung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das halbhohe Fliesen eines Badezimmers mit Fermacellplatten unter Verwendung von PCI Lastogum zur Abdichtung. Es werden praktische Tipps und Hinweise zur korrekten Vorgehensweise gegeben. Ein Link zu einem externen Bautagebuch liefert ein konkretes Beispiel. Die Diskussion fokussiert auf die speziellen Anforderungen beim Fliesen auf Fermacell im Nassbereich.
    ✅ Empfehlung: Das verlinkte Bautagebuch im Beitrag Bad fliesen Fermacell: Praxisbeispiel mit Lastogum Abdichtung bietet eine visuelle Darstellung der beschriebenen Arbeitsschritte und kann als zusätzliche Orientierung dienen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Abdichtung mit PCI Lastogum ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden an den Fermacellplatten zu vermeiden. Es sollte auf eine sorgfältige Ausführung geachtet werden, besonders im Bereich der Badewanne.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Fliesenarbeiten sollte die Oberfläche der Fermacellplatten gründlich gereinigt und vorbereitet werden. Die Herstellerangaben von PCI Lastogum sind unbedingt zu beachten, um eine dauerhafte und wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, PCI, Lastogum, Fermacell". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Falscher Fliesenkleber geliefert: PCI statt Mapei – Qualität, Verarbeitung & Unterschiede?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, PCI, Lastogum, Fermacell" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, PCI, Lastogum, Fermacell" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad halbhoch fliesen mit PCI Lastogum: Anleitung, Abdichtung & Vorgehen für Fermacell?
Suche nach: Bad halbhoch fliesen: PCI Lastogum & Fermacell | Abdichtung
Suche nach: Bad fliesen, PCI Lastogum, Fermacell, Abdichtung Bad, halbhoch fliesen, Fliesenarbeiten, Badezimmer renovieren
