Bad mit Dachschrägen fliesen: Optik, Abdichtung & Alternativen zum Fliesen?
sollte man Wandschrägen im Bad fliesen oder nicht? Einerseits wird oft berichtet, dass Fliesen an Schrägen "beknackt" aussehen wegen der versetzten Fugen - andererseits ist bei uns der Einbau der Wanne in Richtung der Dachschräge vorgesehen (Einlauf a.d. Seite der Dachschräge, Kniestockhöhe 75 cm, GK-Platten), sodass sich aufsteigender Wasserdampf an den Schrägen niederschlagen wird und letztlich ja auch nur 10-15 cm Fliesen zwischen Wanne und Wandknick übrig bleiben. Oder reicht da ein normaler Anstrich?
DANKE an alle, die einen Tipp dazu haben!
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung im Bad kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Ob man Wandschrägen im Bad fliesen sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich rate, die Entscheidung gut abzuwägen.
Optik: Versetzte Fugen können bei Schrägen tatsächlich unvorteilhaft wirken. Hier kann man mit der Fliesenauswahl (z.B. großformatige Fliesen) oder der Verlegerichtung gegensteuern.
Abdichtung: Im Bereich der Badewanne ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Alternativen: Als Alternative zu Fliesen bieten sich wasserabweisende Anstriche oder spezielle Beschichtungen an. Diese können optisch ansprechender sein und sind oft einfacher zu verarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr Badezimmer zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die optischen als auch die technischen Aspekte.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Im Badezimmer ist sie besonders wichtig, um Schäden durch Spritzwasser und hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtschlämme, Dichtmanschette - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserfest, robust und leicht zu reinigen.
Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Feinsteinzeug - Wandknick
- Ein Wandknick bezeichnet eine Stelle, an der eine Wand ihre Richtung ändert, beispielsweise durch eine Schräge oder einen Absatz. Solche Stellen erfordern besondere Aufmerksamkeit bei der Gestaltung und Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Ecke, Übergang, Winkel - Wasserdampf
- Wasserdampf ist gasförmiges Wasser, das durch Verdunstung entsteht. Im Badezimmer entsteht Wasserdampf beim Duschen oder Baden und kann zu hoher Luftfeuchtigkeit führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Verdunstung - Dachschräge
- Eine Dachschräge ist eine geneigte Fläche, die Teil eines Daches ist. Im Innenraum kann eine Dachschräge die Raumgestaltung beeinflussen und besondere Lösungen erfordern.
Verwandte Begriffe: Giebel, Neigung, Dachfläche - Anstrich
- Ein Anstrich ist eine Beschichtung, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie zu schützen oder zu gestalten. Im Badezimmer sollten wasserabweisende Anstriche verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Farbe, Lack, Beschichtung - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie beispielsweise ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen sind spezielle Materialien und Abdichtungen erforderlich.
Verwandte Begriffe: Nasszelle, Badezimmer, Sanitärraum
- Welche Fliesen eignen sich am besten für Dachschrägen im Bad?
Großformatige Fliesen minimieren den Fugenanteil und wirken dadurch ruhiger. Achten Sie auf rutschfeste Fliesen, besonders im Duschbereich. Das Material sollte feuchtigkeitsbeständig und leicht zu reinigen sein. - Wie dichte ich eine geflieste Dachschräge im Bad richtig ab?
Verwenden Sie ein geeignetes Dichtsystem, bestehend aus Dichtband, Dichtmanschetten und Dichtschlämme. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und überbrücken Sie alle Übergänge und Ecken. Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann prüfen. - Welche Alternativen gibt es zu Fliesen an Dachschrägen im Bad?
Wasserabweisende Anstriche, spezielle Beschichtungen oder wasserfeste Paneele sind gute Alternativen. Diese sind oft einfacher zu verarbeiten und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Informieren Sie sich über die jeweiligen Vor- und Nachteile. - Kann ich eine Dachschräge im Bad auch tapezieren?
Im Spritzwasserbereich ist eine Tapete nicht geeignet, da sie nicht wasserfest ist. In weniger beanspruchten Bereichen kann eine spezielle Feuchtraumtapete eine Option sein. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers. - Was ist bei der Beleuchtung von Dachschrägen im Bad zu beachten?
Indirekte Beleuchtung kann die Raumwirkung verbessern und Schatten vermeiden. Spots oder LED-Streifen können gezielt Bereiche ausleuchten. Achten Sie auf eine ausreichende Helligkeit und eine blendfreie Anordnung der Leuchten. - Wie vermeide ich Schimmelbildung im Bad mit Dachschräge?
Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie stehendes Wasser und reinigen Sie Fugen regelmäßig. Eine gute Dämmung der Dachschräge kann Kondenswasserbildung verhindern. - Welche Rolle spielt die Belüftung im Badezimmer mit Dachschräge?
Eine gute Belüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Ein Fenster oder eine Lüftungsanlage sind empfehlenswert. Achten Sie darauf, dass die Luft zirkulieren kann. - Wie kann ich den Raum unter einer Dachschräge im Bad optimal nutzen?
Maßgefertigte Möbel oder Regale passen sich optimal an die Schräge an. Eine Badewanne oder Dusche unter der Schräge kann Platz sparen. Nutzen Sie den Raum optimal aus, indem Sie Stauraum schaffen.
- Badgestaltung mit Dachschrägen
Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung von Räumen mit Dachschrägen im Badezimmer. - Feuchtraumabdichtung im Bad
Informationen zur korrekten Abdichtung von Badezimmern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fliesenalternativen für das Bad
Übersicht über verschiedene Alternativen zu Fliesen im Badezimmer, wie z.B. wasserabweisende Anstriche oder Paneele. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit. - Belüftung im Badezimmer optimieren
Tipps zur Verbesserung der Belüftung im Badezimmer, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
Bad Dachschräge fliesen – Optik: Fliesen in Küche als Beispiel
auf jeden Fall fliesen
+sooo schlimm sieht sowas nicht aus - habe' diese Situation in einer Küche. -
Bad Dachschräge: Fliesen-Alternative – Zufrieden ohne Fliesen!
Wir haben nicht gefliest ...
Wir haben nicht gefliest und sind mit unserer Entscheidung sehr zufrieden. Allerdings wird unsere Wanne auch nur etwa 1-3 mal die Woche benutzt. Wir haben hauptsächlich aus den von Ihnen genannten Unterschieden im Fugenbild und Aufgrund des problematischen Anschlusses einer Bordüre verzichtet. Bis jetzt sind keine Wasserflecken, Schimmel oder was auch immer zu sehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bad mit Dachschrägen fliesen: Optik, Abdichtung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob man im Bad mit Dachschrägen fliesen sollte oder ob es gute Alternativen gibt. Dabei spielen optische Aspekte, die Abdichtung und die Vermeidung von Schimmel eine wichtige Rolle. Ein Nutzer ist zufrieden mit einer Lösung ohne Fliesen, während ein anderer ein Beispiel für geflieste Dachschrägen in der Küche zeigt.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Bad Dachschräge fliesen – Optik: Fliesen in Küche als Beispiel wird ein positives Beispiel für geflieste Dachschrägen in einer Küche gezeigt, was als optische Inspiration dienen kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Bad Dachschräge: Fliesen-Alternative – Zufrieden ohne Fliesen! weist darauf hin, dass bei seltener Nutzung der Badewanne eine Fliesen-Alternative in Frage kommen kann, um Probleme mit dem Fugenbild und dem Anschluss einer Bordüre zu vermeiden. Es ist jedoch wichtig, auf Wasserflecken und Schimmelbildung zu achten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen Fliesen sollte man die Nutzungshäufigkeit der Badewanne, die optischen Vorlieben und die potenziellen Probleme mit Fugen und Anschlüssen berücksichtigen. Eine sorgfältige Abdichtung ist in jedem Fall wichtig, um Schäden durch Wasserdampf zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Fliesen oder Badgestaltung hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschräge, Bad, Fliese, Wandfliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Bauskizze: Preise für Bauantrag Badumbau (10m²) mit Flachdach?
- … Bauskizze gesucht? Erfahren Sie hier die Kosten für einen Bauantrag beim Badumbau (10m²) mit Flachdach. …
- … Architekt, Kosten, Bauskizze, Bauantrag, Badumbau, Flachdach, …
- … Architekt Kosten Bauskizze: Preise für Bauantrag Badumbau (10m²) mit Flachdach? …
- … dem Bauantrag beifügen kann? Es geht um den Umbau eines kleinen Badezimmers mit Dachschräge, die nun zu einem Flachdach umgewandelt werden …
- … Für den Umbau eines kleinen Badezimmers (10 m²) mit Dachschräge zu einem Flachdach fallen typischerweise folgende …
- … Frage: Was kostet ein Architekt für einen Badumbau?Antwort: Die Kosten für einen Architekten für einen Badumbau …
- … Bestätigung: Hilfreiche Informationen zum Badumbau erhalten …
- … Architekt Kosten Bauskizze: Badumbau mit Flachdach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Bad im Kellergeschoss (KG) – Anrechnung zur Wohnfläche?
- … Bad im KG: Wohnfläche? …
- … Wird ein Bad im Kellergeschoss zur Wohnfläche gezählt? Berechnungsgrundlagen und rechtliche Aspekte nach der …
- … Wohnflächenverordnung, Wohnfläche, Kellergeschoss, Bad, Flur, Berechnung, Anrechnung …
- … Wohnflächenberechnung: Bad im Kellergeschoss (KG) – Anrechnung zur Wohnfläche? …
- … sagen, ob ein Bad (Maisonettwohnung EGAbk.-KG) im KG zur Wohnfläche gerechnet wird, oder nicht? Flur im KG? …
- … Ob ein Bad oder ein Flur im Kellergeschoss (KG) zur Wohnfläche zählt, hängt …
- … Nutzung: Das Bad muss tatsächlich als Bad nutzbar sein und dem Wohnen dienen. …
- … gehören und zum Wohnen geeignet sind. Dazu gehören Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, Flur und Abstellräume innerhalb der Wohnung. Balkone, Terrassen und Keller können …
- … Wohnflächenberechnung bei DachschrägenWie Dachschrägen die anrechenbare Wohnfläche beeinflussen. …
- … Wohnflächenberechnung: Bad im Kellergeschoss – Anrechnung zur Wohnfläche? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
- … Flächen unter Dachschrägen zwischen 1 und 2 m Höhe sind nach der WoflV zur …
- … Hälfte anzurechnen, nach der DINAbk. 277 sind die gesamten Grundflächen dieser Dachschrägen als Nutzfläche anzugeben, aber separat (!) auszuweisen. …
- … erfüllt sind. Dies regelt die LBOAbk., zum Beispiel die Landebauordnung für Baden-Württemberg in § 34. Beträgt das lichte Maß im Keller 230 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- … der Oberkante der Decke des obersten Vollgeschosses und dem Beginn der Dachschräge liegt. Er beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss.Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschossausbau, Wohnfläche …
- … 1xBad min. 14 m² (wenn Waschmaschine im Bad, sonst max. 12 …
- … 1x Bad min. 14 m² (wenn Waschmaschine im Bad, sonst max. 12 …
- … Kommentar: Schlafbereiche und Bad relativ groß, Gast und Büro relativ klein …
- … > >Schlafbereiche und Bad relativ groß, Gast und Büro relativ klein …
- … Bad inkl. Platz für Dusche, Badewanne, Doppelwaschtisch, Toilette, Bidet und Waschmaschine …
- … nebenfunktionen wie ankleide, Bad, eingangsituation mit Garderobe und offener blickachse zum wohngeschoss (Hanggeschoss) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Was zählt zur Wohnfläche? Definition, Berechnung & Abgrenzung von Nebenflächen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Bad etwas größer …
- … ich weiß ja nicht ob Bruno nur regional arbeitet aber ich hätt den Hörer einfach abgenommen und mal nachgefragt (!) ... warum ? ... weil des bei den ganzen Verkaufstotschlagargumenten und den vielen Ungewissheiten der einzige Lichtblick war ... fair und sauber wurde hier beraten wie man's von Architekten gewöhnt ist ... Bauen ist immer noch eine Vertrauensfrage (!) ... und die Vertrauensperson die einem nicht gleich an die Wäsche (Geld) will ist und bleibt der Architekt (!) ... die Beratung die Sie dabei genießen konnten sollte man sich zu Herze nehmen ... da steckt kein penetrantes Verkaufgelabbere dahinter ... da wird noch Dienstleistung am Kunden Großgeschrieben ... solange Sie so eine Beratung beim Hausbau genießen werden Sie auch nicht Baden gehen (!) …
- … nach DINAbk. 277 die Flächen zwischen 1 m und 2 m (Dachschrägen) nicht separat aufgelistet wurden (für den Laien keine Vergleichsmöglichkeiten) und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … stehe vor einem hartnäckigen Problem in unserem vor 14 Jahren sanierten Badezimmer und einem angrenzenden Bereich. An der mit Gipskarton abgehängten Decke …
- … Der Bereich über dem Heizkörper im Bad ist besonders stark betroffen, ebenso die Decke im angrenzenden Wohnzimmer, da …
- … die Badezimmertür meist offen steht. Ich vermute, dass die Feuchtigkeit von Wäsche, die zum Trocknen auf dem Heizkörper hängt, durch den Anstrich dringt und die Schrauben korrodieren lässt. …
- … Original-Titel: Bad: Schnellbauschrauben färben über Jahre durch Latexanstrich durch …
- … In und neben einem vor 14 Jahren sanierten Badezimmer färben an der Decke die schwarzen (phosphatierten) Schnellbauschrauben der Gipskartonkonstruktion durch den Astrich mit Latexfarbe (Bito Innenlatex e.l.f Bi340) wie auch normaler Wandfrabe (Bito Wandfarbe BW390) durch. …
- … Altbau Dachgeschoß, mit Gipskarton abgehängt. Der auffälligste Bereich befindet sich über dem Heizkörper im Bad bzw, im Nahbereich am angrenzenden Wohnzimme (Badtür immer …
- … ist. GK-Platten werden zur Erstellung von nicht tragenden Innenwänden, Deckenbekleidungen und Dachschrägenverkleidungen verwendet. Für Feuchträume gibt es imprägnierte (grüne) Platten. …
- … ist ein bekanntes Phänomen, insbesondere in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit wie Badezimmern. Die Phosphatierung der Schrauben bietet nur einen temporären Korrosionsschutz, der …
- … schwarzen, phosphatierten Schnellbauschrauben verursacht, die bei länger anhaltender Feuchte aus dem Badezimmer durchdiffundierende oder kondensierende Wasserdampfanteile oxidieren. Phosphatierte Schrauben bieten keinen langzeitigen …
- … Korrosionsschutz in hochfeuchten Umgebungen wie einem Bad mit regelmäßigem Wäschetrocknen; die Farbe allein (egal ob Latexfarbe oder übliche Dispersionsfarbe) verhindert das Eindringen von Wasserdampf nicht vollständig und kann daher die Ursache für wiederkehrende Ausblühungen nicht beheben. Vor einer rein kosmetischen Behandlung ist deshalb die Fehlerursache (Feuchtequelle, Lüftungsverhalten, Zustand der Schrauben) zu prüfen, denn Normen und Regelwerke zum Wärme‑ und Feuchteschutz (z. B. DINAbk. 4108) machen deutlich, dass Feuchteeinträge und Kondensation baulich zu berücksichtigen sind. …
- … Zusätzlich ist die betriebliche/bauliche Vorbeugung wichtig: Verbesserung der Lüftung (stärkerer Abluftbetrieb, gezieltes Stoß‑/Querlüften, Wäschetrocknen außerhalb des Badezimmers) reduziert die Feuchtebelastung und damit das Risiko erneuter Korrosion. …
- … verursacht durch phosphatierten Schnellbauschrauben, die unter Einfluss von Feuchtigkeit aus dem Badezimmer korrodieren und durch den Anstrich bluten. Die Korrosion entsteht primär …
- … Trockenbau im Badezimmer: Die richtigen Materialien …
- … Schimmel im Bad effektiv vorbeugen und entfernen …
- … Schrauben ist, ist das Thema Schimmelprävention eng verwandt und für jeden Badbesitzer relevant. …
- … Sie müssen dringend etwas an ihrer Badlüftung ändern! …
- … a) Handelt es sich um ein fensterloses Bad? Dann …
- … muss überprüft werden ob die Badabluft nach DINAbk. 18017-3 funktioniert. …
- … b) Wird das Bad über manuelle Fensterlüftung gelüftet, dann sollten sie für ihre ganze …
- … 1a/b) Das Bad hat ein Fenster, nach dem Duschen/Baden wird umfangreich gelüftet, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschräge, Bad, Fliese, Wandfliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachschräge, Bad, Fliese, Wandfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschräge, Bad, Fliese, Wandfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschräge, Bad, Fliese, Wandfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad mit Dachschrägen fliesen: Optik, Abdichtung & Alternativen zum Fliesen?
Suche nach: Dachschräge im Bad fliesen: Ja oder Nein?
Suche nach: Dachschräge, Bad, Fliesen, Wandfliesen, Abdichtung, Anstrich, Wandknick, Wasserdampf, Badgestaltung
