Stechender Geruch im Gäste-WC: Wäschetrockner im Keller als Ursache? Mögliche Gefahren & Lösungen
Der stechende Geruch im Gäste-WC könnte verschiedene Ursachen haben, darunter Ammoniak- oder Chlorgeruch, der nicht zwingend vom Wäschetrockner im Keller herrührt. Die Lokalisierung der Geruchsquelle gestaltet sich schwierig, insbesondere bei vorhandener Fußbodenheizung. Eine tote Maus in Hohlräumen kann ebenfalls eine temporäre Geruchsbelästigung verursachen. Der Austausch mit dem Bauträger gestaltet sich schwierig, da dessen Erklärungen wissenschaftlich fragwürdig erscheinen.
im Gäste-WC (Erdgeschoss) unseres Reihenhauses (Baujahr 2003) haben wir seit einigen Monaten einen leicht stechenden Geruch. Alle Maßnahmen seitens des Bauträgers (Abdichten von WC und Spülkasten) haben nichts gebracht. Wände und Decken scheinen auch trocken zu sein.
Jetzt behauptet der Bauträger, der Geruch würde durch unseren Ablufttrockner verursacht, der sich im Keller direkt unter dem Gäste-WC befindet. Die durch den Trockner entstehende feuchte Luft würde quasi nach oben gedrückt und im Gäste-WC den Geruch verursachen.
Kann das die Ursache sein und wenn nein, welche anderen möglichen Ursachen könnte es geben?
Jürgen
  • Jürgen Püschel
    Sicherheitshinweise: Geruch im WC: Trockner als Ursache?
    🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung in Verbindung mit Feuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Defekte Elektrogeräte können eine Brandgefahr darstellen. Lassen Sie den Trockner regelmäßig von einem Fachmann warten.
    GoogleAI-Analyse: Geruch im WC: Trockner als Ursache?
    Ich vermute, dass der stechende Geruch im Gäste-WC möglicherweise vom Ablufttrockner im Keller verursacht wird. Ablufttrockner leiten feuchte und mit Waschmittelpartikeln angereicherte Luft nach außen. Wenn die Abluftleitung undicht ist oder falsch verlegt wurde, kann diese Luft in andere Bereiche des Hauses gelangen.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichte Abluftleitung: Überprüfen Sie die Abluftleitung des Trockners auf Risse oder lose Verbindungen.
    • Falsche Verlegung der Abluftleitung: Stellen Sie sicher, dass die Abluftleitung korrekt nach außen führt und nicht in einen anderen Raum oder Hohlraum mündet.
    • Rückstau von Gerüchen aus dem Abwassersystem: Ein defekter Siphon im WC oder ein Problem mit der Entlüftung des Abwassersystems könnte ebenfalls die Ursache sein.
    • 🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung durch die Abluft kann zu Schimmelbildung führen, besonders in schlecht belüfteten Bereichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abluftleitung des Trockners von einem Fachmann überprüfen und ggf. abdichten oder korrekt verlegen. Überprüfen Sie auch den Siphon im WC und die Entlüftung des Abwassersystems.
    Ablufttrockner
    Ein Ablufttrockner ist ein Wäschetrockner, der die feuchte Luft, die beim Trocknen der Wäsche entsteht, über eine Abluftleitung nach außen ableitet. Im Gegensatz dazu kondensiert ein Kondenstrockner die Feuchtigkeit und sammelt sie in einem Behälter. Verwandte Begriffe: Kondenstrockner, Wärmepumpentrockner, Wäschetrockner.
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und WCs eingebaut ist. Es dient dazu, Gerüche aus dem Abwassersystem zurückzuhalten, indem es immer mit Wasser gefüllt ist. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kanalisation.
    Abluftleitung
    Die Abluftleitung ist ein Rohr oder Schlauch, der die feuchte Luft von einem Ablufttrockner nach außen leitet. Sie sollte möglichst kurz und dicht sein, um Wärmeverluste und das Eindringen von Feuchtigkeit in andere Räume zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Entlüftung, Lüftungskanal, Trocknerzubehör.
    Geruchsbelästigung
    Geruchsbelästigung bezeichnet eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens durch unangenehme Gerüche. Die Ursachen können vielfältig sein, von technischen Defekten bis hin zu hygienischen Mängeln. Verwandte Begriffe: Emission, Immission, Geruchsemission.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher umgehend beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    Entlüftung (Abwassersystem)
    Die Entlüftung des Abwassersystems dient dazu, Druckunterschiede in den Abwasserrohren auszugleichen und zu verhindern, dass der Siphon leergesaugt wird. Eine funktionierende Entlüftung ist wichtig, um Gerüche aus dem Abwassersystem zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Lüftungsrohr, Kanalentlüftung.
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden.
    1. Frage: Was kann ich tun, wenn die Abluftleitung des Trockners undicht ist?
      Antwort: Eine undichte Abluftleitung sollte umgehend von einem Fachmann repariert oder ausgetauscht werden, um zu verhindern, dass feuchte Luft in andere Bereiche des Hauses gelangt. Provisorische Lösungen wie das Abkleben mit Klebeband sind nicht dauerhaft und können das Problem verschlimmern.
    2. Frage: Wie kann ich Schimmelbildung durch die Abluft des Trockners verhindern?
      Antwort: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, in dem sich der Trockner befindet. Überprüfen Sie regelmäßig die Abluftleitung auf Dichtheit und lassen Sie eventuelle Feuchtigkeitsschäden umgehend beheben.
    3. Frage: Kann der Geruch auch von anderen Quellen als dem Trockner kommen?
      Antwort: Ja, es gibt viele mögliche Ursachen für Gerüche im WC, wie z.B. Probleme mit dem Abwassersystem, undichte Stellen im WC oder Spülkasten, oder sogar Gerüche, die aus anderen Räumen ins WC gelangen. Eine systematische Ursachenforschung ist daher wichtig.
    4. Frage: Was ist ein Siphon und wie funktioniert er?
      Antwort: Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken oder WC, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Barriere, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Wenn der Siphon leer ist, können Gerüche ungehindert aufsteigen.
    5. Frage: Wie oft sollte ich die Abluftleitung des Trockners reinigen?
      Antwort: Die Abluftleitung sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Flusen und Waschmittelresten zu entfernen. Eine Verstopfung der Abluftleitung kann die Trockenleistung des Trockners beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Ich empfehle, die Abluftleitung mindestens einmal jährlich zu reinigen.
    6. Frage: Was bedeutet "Entlüftung des Abwassersystems"?
      Antwort: Die Entlüftung des Abwassersystems sorgt dafür, dass beim Abfließen von Wasser kein Unterdruck in den Rohren entsteht. Ein Unterdruck kann dazu führen, dass der Siphon leergesaugt wird und Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Die Entlüftung erfolgt in der Regel über ein Rohr, das vom Abwassersystem bis über das Dach führt.
    7. Frage: Kann ein defekter Spülkasten Gerüche verursachen?
      Antwort: Ja, ein defekter Spülkasten kann Gerüche verursachen, insbesondere wenn er undicht ist und Wasser unkontrolliert abläuft. Dies kann zu Ablagerungen und Geruchsbildung im WC-Becken führen.
    8. Frage: Was tun, wenn alle Maßnahmen nicht helfen?
      Antwort: Wenn alle bisherigen Maßnahmen zur Beseitigung des Geruchs erfolglos waren, empfehle ich, einen Fachmann für Sanitärtechnik oder einen Gutachter für Innenraumluftqualität hinzuzuziehen. Diese können eine umfassende Analyse durchführen und die Ursache des Geruchs identifizieren.
    • Geruch im Badezimmer
      Ursachenforschung und Beseitigung von unangenehmen Gerüchen im Badezimmer.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Ablufttrockner vs. Kondenstrockner
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Kondenstrocknern.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Reinigung von verstopften Abwasserrohren.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit und Erkennung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Korrektur: Kondenstrockner statt Ablufttrockner im Keller
    Korrektur
    Sorry, kleiner Fehler: Es handelt sich natürlich um einen Kondenstrockner, nicht um einen Ablufttrockner.
    Jürgen
    • Jürgen Püschel
  3. Geruch im WC: Ammoniakgeruch statt Trockner-Ursache?
    kleiner Fehler  -  große Wirkung
    hatte mich schon gefragt ob Sie eine Pilzzucht im Keller eröffnen wollen.
    Bei uns kommt der Geruch im WC nicht vom Trockner;-).
    Der Bauträger würde sich ja sicher große Verdienste um die Wissenschaft erwerben wenn er erklärte, wie die aufsteigende warme und trockene Luft zu einem stechenden Geruch im darüber liegenden abgeschlossenen Raum führen soll.
    Ihre Beschreibung klingt eher nach Ammoniak, das bei der Eiweißzersetzung entsteht (tote Maus o.ä.) oder nach Chlor. Durch Feuchte verursachte Gerüche beschreibt man eher als muffig oder modrig.
  4. Ammoniak-/Chlorgeruch: Lokalisierung trotz Fußbodenheizung?
    Danke für den Hinweis
    Danke für den Hinweis. Aber eine Frage dazu: Wenn es sich wirklich um einen Ammoniak- bzw. Chlorgeruch (Ammoniakgeruch, Chlorgeruch) handelt, müsste dieser sich nicht lokalisieren lassen?
    Wir haben das Problem, dass wir nicht einmal feststellen können, woher der Geruch eigentlich kommt.
    Dazu noch die Zusatzinfo, dass der Geruch stärker ist, je länger nicht gelüftet wird und je wärmer der Raum beheizt ist (Fußbodenheizung).
    • Jürgen Püschel
  5. Geruchsquelle finden: Spürhund zur Lokalisierung der Ursache
    wenn es eine tote Maus sein sollte
    dann lass doch mal Nachbars Fifi schnuppern. Vielleicht kann er die Stelle lokalisieren.
    • Herr Man-272-Pfa
  6. Geruchsbelästigung: Tote Maus als Ursache – Dauer bis Abbau
    Foto von Martin Kempf
    erledigt sich das mit dem Geruch in wenigen Wochen  -  die trocknen einfach aus. Wär nicht das erste Mal, das bei Renovierungsarbeiten in irgendwelchen Hohlräumen ausgetrocknete Mäuse gefunden würden ... Selbst unsere vergifteten Ratten im Keller haben nur ein paar Wochen gestunken, dann war es das ...
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Stechender Geruch im Gäste-WC: Ursachenforschung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der stechende Geruch im Gäste-WC könnte verschiedene Ursachen haben, darunter Ammoniak- oder Chlorgeruch, der nicht zwingend vom Wäschetrockner im Keller herrührt. Die Lokalisierung der Geruchsquelle gestaltet sich schwierig, insbesondere bei vorhandener Fußbodenheizung. Eine tote Maus in Hohlräumen kann ebenfalls eine temporäre Geruchsbelästigung verursachen. Der Austausch mit dem Bauträger gestaltet sich schwierig, da dessen Erklärungen wissenschaftlich fragwürdig erscheinen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Korrektur: Kondenstrockner statt Ablufttrockner im Keller handelt es sich um einen Kondenstrockner, was die ursprüngliche These des Bauträgers weiter in Frage stellt.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz eines Spürhundes, wie im Beitrag Geruchsquelle finden: Spürhund zur Lokalisierung der Ursache vorgeschlagen, könnte bei der Lokalisierung der Geruchsquelle helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten zunächst versuchen, den Geruch genauer zu identifizieren (Ammoniak, Chlor etc.) und systematisch mögliche Quellen im und um das Gäste-WC auszuschließen. Der Beitrag Ammoniak-/Chlorgeruch: Lokalisierung trotz Fußbodenheizung? gibt wichtige Hinweise zur Vorgehensweise. Sollte eine tote Maus die Ursache sein, ist Geduld gefragt, wie im Beitrag Geruchsbelästigung: Tote Maus als Ursache – Dauer bis Abbau beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Wäschetrockner, Keller, Geruchsbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  2. BAU-Forum - Dach - Haustrennwand abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit, Dämmung & Tipps zur Sanierung?
  3. BAU-Forum - Dach - Feuchte Unterspannbahn nach Geschossdeckendämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Nässe zwischen Dämmung & Unterspannbahn: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Spitzboden: Wäsche trocknen - Schimmelrisiko, Luftfeuchtigkeit & Dämmung?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wäsche trocknen in Garage: Geeigneter Raum? Tipps zu Lüftung, Feuchtigkeit & Schimmel?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichtigkeit messen: Luftwechselrate, Blower-Door-Test & KWL-Anlage im Reihenhaus?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Trockenbau Trennwand: Einseitig doppelt beplanken? Bad/Abstellraum – grüne Platten nötig?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschine & Trockner an einem Abfluss: Ist ein Doppelanschluss mit Rückflussverhinderer nötig?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Drehbarer Kaminofen bis 5 kW gesucht: Modelle, Kosten & Anschluss im Mini-Reihenhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Wäschetrockner, Keller, Geruchsbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Wäschetrockner, Keller, Geruchsbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stechender Geruch im Gäste-WC: Wäschetrockner im Keller als Ursache? Mögliche Gefahren & Lösungen
Suche nach: Geruch im WC: Trockner als Ursache?
Suche nach: Geruch WC, Wäschetrockner, Keller, Geruchsbelästigung, Abluft, Feuchtigkeit, Schimmel, Ursachenforschung
