Türschwelle im Bad: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Neubau/Altbau?
❓ Fragestellung: Türschwelle im Bad: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Neubau/Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei Holzboden in der Diele eine Türschwelle im Bad grundsätzlich erforderlich ist, um Feuchteschäden zu verhindern; Alle drei bestätigen die baurechtliche Relevanz: DIN 18195-4 (Feuchteschutz), DIN 18531 (Nassraumabdichtung) und allgemein anerkannte Regeln der Technik sind maßgeblich; Alle einigen sich darauf, dass schwellenlose Lösungen bei Holzuntergrund technisch extrem anspruchsvoll sind und nur unter strengen Voraussetzungen (Fachplanung, Nachweis, Zertifizierung) zulässig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie stets mit einer funktionalen Türschwelle (15–20 mm, hochwertiges Profil), ausführen lassen durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – unabhängig vom Bauzustand. Bei begründetem Wunsch nach flächenbündiger Lösung ist ein Bauphysiker oder Sachverständiger für Feuchteschäden vor Planungsbeginn einzubeziehen, inkl. schriftlichem Nachweis der Abdichtungswirksamkeit.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Türschwelle im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf Abdichtung, Schallschutz und Barrierefreiheit. Es wird die Relevanz von DIN-Normen (DIN 18195, DIN 18040) im Kontext von Neubau und Altbau beleuchtet. Die Vor- und Nachteile von Türschwellen werden diskutiert, ebenso wie alternative Abdichtungsmethoden.
Ist bei unserem Bau (Holzboden in Diele, Holzdecke, Fliesen
im Badezimmer) eine Türschwelle unbedingt notwendig bzw.
empfehlenswert. Ohne Türschwelle wäre uns lieber, aber
davon wurde uns abgeraten.
Danke.
    🔴 KRITISCH: Eine Türschwelle im Badezimmer ist bei angrenzendem Holzboden (Diele) zwingend erforderlich, um Feuchteschäden, Holzfaulnis und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Der Feuchteschutz an der Raumgrenze zum Nassraum ist baurechtlich verbindlich – gemäß DINAbk. 18195-4 und allgemein anerkannten Regeln der Technik – und darf nicht allein nach Ästhetik oder Komfort entschieden werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei barrierefreiem Bauen darf die Schwelle max. 2 cm hoch sein; flache, abgedichtete Profile aus Aluminium oder Edelstahl (15–20 mm) sind als Kompromiss zwischen Sicherheit und Zugänglichkeit zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Flächenbündige Alternativen (z. B. mit flüssig-applizierter Dichtungsbahn) sind nur bei fachgerechter Planung, Nachweis der Wirksamkeit und Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb zulässig – keine Eigenleistung.
    Ob eine Türschwelle im Badezimmer notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Abdichtung: Eine Schwelle kann verhindern, dass Wasser aus dem Bad in angrenzende Räume läuft, besonders wichtig bei Holzböden.
    • Schallschutz: Eine Türschwelle kann den Schallschutz verbessern, indem sie den Luftspalt unter der Tür reduziert.
    • Barrierefreiheit: Nach DIN 18040 ist im barrierefreien Bauen eine schwellenlose Ausführung (max. 2 cm) anzustreben.
    • Bodenbeläge: Unterschiedliche Höhen von Bodenbelägen (Fliesen im Bad, Holzboden im Flur) können eine Schwelle erforderlich machen, um Stolperfallen zu vermeiden.
    Ich rate dazu, die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens (Neubau oder Altbau) und die geltenden Bauvorschriften zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Türschwelle mit Ihrem Architekten oder einem Bausachverständigen ab, um eine sichere und normgerechte Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Innenausbau: Der Wunsch nach einer barrierefreien, schwellenlosen Dusche steht im Widerspruch zu den Anforderungen des Feuchteschutzes und der Bauphysik. Die Kombination aus Holzboden in der Diele, Holzdecke und gefliestem Badezimmer ist besonders kritisch, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Türschwelle stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Spritzwasser oder austretendes Wasser aus dem Bad kann ungehindert unter den Holzboden der Diele laufen. Dies führt zu Quellungen, Verformungen und langfristig zu Schimmelbildung im Holz, was eine massive Gesundheitsgefahr darstellt und die Bausubstanz nachhaltig schädigt.
    ➕ Ergänzung: Die Notwendigkeit einer Türschwelle ergibt sich aus der DIN 18195 (Abdichtung von Bauwerken) und der Fliesenverlege-Norm DIN 18157. Im Bereich von Türdurchgängen muss eine Abdichtung gegen aufstauendes Wasser erfolgen. Eine Schwelle dient als konstruktiver Abschluss, um die Abdichtungsebene des Bades an der Türöffnung hochzuführen und einen wasserdichten Abschluss zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Der Rat, von einer schwellenlosen Lösung abzusehen, ist aus fachlicher Sicht absolut korrekt. Bei einem Holzboden in der angrenzenden Diele ist eine vollständige Abdichtung ohne Höhenversprung technisch extrem aufwendig und in der Praxis kaum dauerhaft realisierbar. Die Gefahr von Undichtigkeiten ist zu hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwingend eine Türschwelle ein. Moderne, flache Schwellenprofile aus Aluminium oder Edelstahl mit einer Höhe von 15-20 mm sind barriereärmer als alte Modelle, aber dennoch funktional. Lassen Sie die Abdichtung im Türbereich von einem zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik ausführen. Nur so ist ein dauerhafter Schutz des Holzbodens und der Bausubstanz gewährleistet.
    Bei der Gestaltung der Türschwelle zwischen Diele (Holzboden) und Bad (Fliesen) handelt es sich um eine bauphysikalisch und sicherheitstechnisch hochrelevante Schnittstelle, die nicht allein nach ästhetischen oder komfortorientierten Gesichtspunkten entschieden werden darf.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Türschwellen im Badbereich bergen ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden: Wasser kann bei Überschreiten der Spritzzone (z. B. beim Duschen oder Putzen) ungehindert in den angrenzenden Holzbereich eindringen, was zu Faulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung des Holzbodens führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Schwelle sei ‚nur‘ eine Empfehlung, ist falsch: Gemäß DIN 18195-4 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. VOBAbk./C, DIN 18531) ist eine wirksame Feuchtesperre an der Raumgrenze zum Nassraum zwingend vorgeschrieben – dies erfolgt in der Regel über eine höhenversetzte Schwelle oder eine gleichwertige, dauerhaft dichte Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur klassischen erhöhten Schwelle (z. B. Aluminium- oder Edelstahlprofil) existieren – wie flächenbündige, aber hochgradig abgedichtete Übergangslösungen mit integrierter Dichtungsschiene – doch diese erfordern fachgerechte Planung, spezielle Abdichtungssysteme (z. B. flüssig-applizierte Dichtungsbahnen mit Wandanschluss) und Nachweis der Wirksamkeit durch den Planer oder Sachverständigen.
    ✅ Zustimmung: Die Abberatung von einer schwellenlosen Lösung durch Fachleute ist grundsätzlich sachlich richtig und entspricht den baurechtlichen Anforderungen an den Feuchteschutz im Bad.
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten mit bestehender Holzdecke und unklarer Feuchtevorgeschichte ist das Risiko einer nachträglichen Feuchteschädigung durch fehlende Schwelle besonders hoch – hier kann bereits geringfügiges Wasser über Jahre hinweg zu schwerwiegenden Bauschäden führen, die erst spät sichtbar werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauphysiker, um die konkrete Situation vor Ort zu bewerten, die Abdichtungskonzeption zu prüfen und eine baurechtskonforme, dauerhafte Lösung – mit oder ohne Schwelle – zu begutachten und zu dokumentieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei Holzboden in der Diele eine Türschwelle im Bad grundsätzlich erforderlich ist, um Feuchteschäden zu verhindern.
    • Alle drei bestätigen die baurechtliche Relevanz: DIN 18195-4 (Feuchteschutz), DIN 18531 (Nassraumabdichtung) und allgemein anerkannte Regeln der Technik sind maßgeblich.
    • Alle einigen sich darauf, dass schwellenlose Lösungen bei Holzuntergrund technisch extrem anspruchsvoll sind und nur unter strengen Voraussetzungen (Fachplanung, Nachweis, Zertifizierung) zulässig sind.
    • GoogleAI betont Barrierefreiheit (DIN 18040) und Schallschutz als *mögliche Gründe für eine Schwelle*, ohne deren feuchteschutztechnische Notwendigkeit mit Nachdruck zu untermauern – DeepSeek und Qwen heben dagegen den zwingenden Charakter hervor.
    • GoogleAI formuliert die Schwelle als "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen klar von "zwingend erforderlich" bzw. "baurechtlich vorgeschrieben" sprechen.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Normen zur Fliesenverlegung (DIN 18157) und betont die Gefahr von Schimmel als Gesundheitsrisiko.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko in Altbauten mit unklarer Feuchtevorgeschichte und nennt flächenbündige Alternativen mit integrierter Dichtungsschiene – unter strengen Ausführungsbedingungen.
    • GoogleAI stellt die Schwelle als "optionale Lösung abhängig vom Bauvorhaben" dar – ein Ansatz, der im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen steht, die beide eine klare, normative Pflichtlage beschreiben. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Bauphysik wird die sicherere Einschätzung ("zwingend erforderlich") priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich konservativere, bauphysikalisch abgesicherte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs stärker orientierte, nutzerfreundliche Darstellung darf nicht zu einer Unterschätzung der Sicherheitsanforderungen führen.
    Feuchteschutz bei Holzboden-Diele ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Türschwelle ist zwingend notwendig, um Wasserübergang in Holzuntergrund zu verhindern.
    Rechtliche Verbindlichkeit (DIN 18195-4) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit die Norm als verbindlich; GoogleAI erwähnt "Bauvorschriften" allgemein – Konsens besteht, dass die Regelung verpflichtend ist.
    Barrierefreiheit (max. 2 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI betont DIN 18040; DeepSeek und Qwen akzeptieren flache Profile (15–20 mm) als Kompromiss – Konsens besteht zu "flach, aber funktional", nicht zu "schwellenlos".
    Flächenbündige Alternativen ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek benennen Alternativen – aber nur unter strengen Voraussetzungen (Fachplanung, Zertifizierung, Nachweis); GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: technisch möglich, aber nicht pauschal empfehlenswert.
    Risiko in Altbauten mit Holzdecke ❌ Widerspruch Nur Qwen benennt das erhöhte Risiko in Altbauten mit unklarer Feuchtevorgeschichte; GoogleAI und DeepSeek behandeln Neubau und Altbau nicht differenziert – Konsens fehlt; Risiko wird jedoch als bestehend anerkannt (Qwen) und durch DeepSeek/Qwen-Übereinstimmung bei Feuchteschutz untermauert.
    🔴 Risiko Wassereintritt in Holzboden der Diele infolge fehlender oder unzureichender Schwelle Quellung, Verformung, Faulnis, langfristige statische Schwächung des Bodens
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung hinter Holzdecke und unter Bodenbelag Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der DIN 18195-4 und DIN 18531 bei Bauabnahme Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko für Planer und ausführenden Betrieb
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtungskonzeption (insb. bei flächenbündigen Alternativen) Rechtsunsicherheit bei Schadensfall, mangelnder Beweis für fachgerechte Ausführung
    🔴 Risiko Unfachmäßige Eigenausführung oder Verwendung ungeeigneter Dichtungsstoffe Früher Versagen der Abdichtung (innerhalb weniger Monate), hohe Folgekosten
    ✅ Chance Einbau einer hochwertigen, flachen Aluminiumschwelle (15–20 mm) Kombination aus wirksamer Feuchtesperre, barrierearmer Zugänglichkeit und zeitgemäßer Optik
    ✅ Chance Fachplanung mit Bauphysiker zur Optimierung der Dichtungskonzeption Langfristige Schadensfreiheit, rechtssichere Dokumentation, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs bereits in der Planungsphase Vermeidung von Schnittstellenproblemen, Gewährleistung für Mindestens 10 Jahre, hohe Ausführungsqualität
    ✅ Chance Nutzung moderner flüssig-applizierter Dichtungssysteme mit Wandanschluss Nahtlose Integration in Boden und Wand, hohe Flexibilität bei komplexen Geometrien, bessere Anpassung an Altbau-Bedingungen
    ✅ Chance Schriftliche Gutachtenerstellung durch Sachverständigen vor Baubeginn Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten, Nachweis der Sorgfaltspflicht, mögliche Versicherungsleistungen bei Schadensfall
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Planungsbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauphysiker, um die konkrete Situationsanalyse (Baujahr, Holzart, Feuchtevorbelastung) vor Ort durchführen zu lassen.
    2. Abdichtungsfachbetrieb frühzeitig einbinden: Beauftragen Sie einen nach DIBtAbk. oder RAL zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – nicht erst bei Baubeginn, sondern bereits mit der Planung, um Schnittstellen und Systemkompatibilität abzuklären.
    3. Schwelle technisch umsetzen: Wählen Sie ein hochwertiges, flaches Aluminium- oder Edelstahlprofil mit mindestens 15 mm Höhe und integrierter Dichtungsnut; lassen Sie die Abdichtung ober- und unterhalb des Profils durch den Fachbetrieb fachgerecht anschließen (min. 15 cm Wandhöhe).
    4. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Planer und Abdichtungsfachbetrieb schriftliche Nachweise: bauphysikalisches Konzept, Verwendungsliste der Dichtungsstoffe, Prüfzeugnisse (z. B. nach DIN EN 14891), Fotoprotokoll der Abdichtung vor Verlegung.
    5. Altbau-Check durchführen: Lassen Sie bei Altbauten eine Feuchtemessung der Holzdecke (mit Widerstandsmessgerät) sowie eine Sichtprüfung auf bestehende Schäden vor Einbau der Schwelle durchführen – ggf. Sanierung vor Abdichtung.
    6. Keine Eigenleistung bei Abdichtung: Verzichten Sie strikt auf selbst ausgeführte Abdichtungsarbeiten – selbst hochwertige Materialien versagen bei fehlerhafter Verarbeitung; alle Abdichtungen müssen durch zertifiziertes Personal ausgeführt werden.
    Türschwelle
    Eine Türschwelle ist eine Erhöhung am unteren Ende einer Türöffnung, die dazu dient, Wasser, Schall oder Zugluft abzuhalten. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Höhen haben.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Absenkdichtung, Bodenprofil.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies ist besonders wichtig in Nassräumen wie Badezimmern, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Feuchtigkeitssperre.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen. Eine Türschwelle kann dazu beitragen, den Schallschutz zu verbessern, indem sie den Luftspalt unter der Tür reduziert.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, genutzt werden können. Im Zusammenhang mit Türschwellen bedeutet dies, dass diese möglichst niedrig oder schwellenlos ausgeführt sein sollten.
    Verwandte Begriffe: DIN 18040, Rollstuhlgerecht, Inklusion.
    DIN 18040
    DIN 18040 ist eine Norm, die Anforderungen an die barrierefreie Planung, Ausführung und Ausstattung von Gebäuden stellt. Sie enthält auch Vorgaben für Türschwellen in barrierefreien Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreies Bauen, Norm, Richtlinie.
    Absenkdichtung
    Eine Absenkdichtung ist eine Dichtung, die beim Schließen der Tür automatisch absinkt und den Spalt zum Boden abdichtet. Sie stellt eine Alternative zur klassischen Türschwelle dar und ermöglicht eine barrierefreie Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Türdichtung, Schallschutzdichtung, Bodendichtung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und das Tragwerk. Der Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Schäden ist von großer Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    1. Frage: Welche Vorteile bietet eine Türschwelle im Badezimmer?
      Antwort: Eine Türschwelle kann das Austreten von Wasser verhindern, den Schallschutz verbessern und als optische Trennung zwischen verschiedenen Bodenbelägen dienen. Sie kann auch dazu beitragen, Zugluft zu reduzieren.
    2. Frage: Gibt es Nachteile bei einer Türschwelle?
      Antwort: Türschwellen können Stolperfallen darstellen und die Barrierefreiheit einschränken. Dies ist besonders für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität relevant.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur klassischen Türschwelle?
      Antwort: Alternativen sind z.B. Absenkdichtungen, die beim Schließen der Tür den Spalt zum Boden abdichten, oder bodengleiche Duschen mit einer Rinne zur Wasserableitung.
    4. Frage: Was ist bei der Abdichtung einer Türschwelle zu beachten?
      Antwort: Die Türschwelle muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Hierfür werden spezielle Dichtstoffe und Dichtbänder verwendet.
    5. Frage: Welche Vorschriften gelten für Türschwellen im barrierefreien Bauen?
      Antwort: Nach DIN 18040 dürfen Türschwellen im barrierefreien Bauen maximal 2 cm hoch sein. Eine schwellenlose Ausführung ist anzustreben.
    6. Frage: Kann man eine Türschwelle nachträglich einbauen?
      Antwort: Ja, eine Türschwelle kann nachträglich eingebaut werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Frage: Welche Materialien eignen sich für Türschwellen?
      Antwort: Türschwellen können aus verschiedenen Materialien wie Edelstahl, Aluminium, Kunststoff oder Holz gefertigt sein. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Design ab.
    8. Frage: Wie hoch sollte eine Türschwelle sein?
      Antwort: Die Höhe einer Türschwelle sollte so gering wie möglich sein, um Stolperfallen zu vermeiden, aber dennoch ausreichend hoch, um ihren Zweck (z.B. Abdichtung) zu erfüllen.
    • Badezimmer abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Badezimmern, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Barrierefreies Bauen im Bad
      Tipps und Hinweise zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers gemäß DIN 18040.
    • Schallschutz im Wohnbereich
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen, einschließlich Türen und Fenster.
    • Bodenbeläge für Badezimmer
      Informationen zu geeigneten Bodenbelägen für Badezimmer, die wasserfest und pflegeleicht sind.
      Ratschläge zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden, insbesondere in Nassräumen.
  2. Bad Abdichtung: DIN 18195 vs. Alternative Lösungen
    Machen Sie, was Sie wollen, Sie sind die Bauherren!
    Sofern das Bad keine Fußbodenentwässerung hat, und es sich um ein privates Wohnungsbad handelt, so zählt es nicht als Feuchtraum und bedarf dementsprechend keiner Abdichtung nach DINAbk. 18195. Es empfiehlt sich jedoch zumindest eine alternative Abdichtung des Fußbodens und der Wände im Sockel.  -  und Spritzwasserbereich. Zum Thema Schwelle  -  meine dringende Empfehlung: mindestens eine Schlüterschiene einarbeiten, die wenigstens 2 mm über den Fliesenbelag übersteht. als Wischkante, wenn in Ihrem Bad doch mal gepanscht wird, dann läuft es nicht gleich bis in den Flur.
    Aber Sie können natürlich auch ganz ohne Schwellen bauen, denn Sie sind die Bauherren und Bauherren müssen sich nicht an jede DIN-Normen halten. Die Handwerker sind in diesem Fall nur darauf bedacht, Sie als Bauherren auf die Risiken hinzuweisen, um nicht hinterher für Fehlentscheidungen des Bauherrn verantwortlich gemacht zu werden.
  3. Türschwelle im Bad: Schutz vor Wasserschäden!
    Notwendig,
    bei Kindern, die unbeaufsichtigt im Bad "plantschen". Bei uns lief vor einigen Tagen das Wasser vom Bad im OG über die Treppe ins EGAbk. ☹
    Bodenablauf und Schwelle sind "da" anzuraten.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Türschwelle im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf Abdichtung, Schallschutz und Barrierefreiheit. Es wird die Relevanz von DINAbk.-Normen (DIN 18195, DIN 18040) im Kontext von Neubau und Altbau beleuchtet. Die Vor- und Nachteile von Türschwellen werden diskutiert, ebenso wie alternative Abdichtungsmethoden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bad Abdichtung: DIN 18195 vs. Alternative Lösungen erwähnt, ist eine Abdichtung nach DIN 18195 nicht zwingend erforderlich, wenn das Bad keine Fußbodenentwässerung hat und als privates Wohnungsbad gilt. Dennoch wird eine alternative Abdichtung im Sockel- und Spritzwasserbereich empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Schlüterschiene kann als Alternative zur klassischen Türschwelle dienen, um einen sauberen Übergang zum Fliesenbelag zu gewährleisten. Dies kann insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit relevant sein.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Türschwelle im Bad: Schutz vor Wasserschäden! verdeutlicht, dass eine fehlende Türschwelle in Kombination mit einem Bodenablauf zu Wasserschäden führen kann, insbesondere wenn Kinder unbeaufsichtigt im Bad spielen. In solchen Fällen sind Bodenablauf und Schwelle anzuraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die individuellen Gegebenheiten ihres Badezimmers (Neubau/Altbau, Vorhandensein einer Fußbodenentwässerung, Nutzung durch Kinder) berücksichtigen, um die Notwendigkeit einer Türschwelle oder alternativer Abdichtungsmaßnahmen zu beurteilen. Die Einhaltung von DIN 18040 ist bei barrierefreien Bädern zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türschwelle, Badezimmer, Abdichtung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Garant vs. Prüm vs. Wirus – Qualitätsunterschiede & Mittellagen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung: Mineralwolle vs. Hartschaum – Kosten, Dampfdiffusion & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Watec 3 E Drainsystem für Fliesen: Erfahrungen, Schäden & Alternativen für Balkone?
  4. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechter Umbau: Architekt, Kosten & Tipps für 40 Jahre altes Haus?
  5. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Rollstuhlbreite: Standardmaße für Türen & Durchgänge – Bequeme Durchfahrt?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden vs. Vinylboden: Kosten, Robustheit & Eignung für Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badezimmerbodenhöhe: Flur vs. Bad – Höhenunterschied, Stolperfallen & Tipps?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Höhenunterschied: Ursachen, Toleranzen & Ausgleichsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - HWR Bodenablauf ohne Gefälle: Funktion beeinträchtigt? Pflichten des Fliesenlegers?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenfugenreinigung nach Schleifstaub: Ursachen, effektive Mittel & Fugenfarbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türschwelle, Badezimmer, Abdichtung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türschwelle, Badezimmer, Abdichtung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türschwelle im Bad: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Neubau/Altbau?
Suche nach: Türschwelle Bad: Ja/Nein? Vorschriften, Alternativen
Suche nach: Türschwelle, Badezimmer, Abdichtung, Schallschutz, Barrierefreiheit, Neubau, Altbau, Vorschriften, DIN 18040
