HT-Rohr abschiebern: Schieber für Abwasserrohr DN70 finden & einbauen?
ich suche eine Möglichkeit, ein 70er HT- (Fall-) Rohr (die ganz normalen grauen Abwasserrohre) abzuschiebern.
Also irgendein Zwischenstück, das ich zudrehen oder einschieben kann, sodass nichts mehr durchfließt.
Jegliche Suche in Baumärkten etc. war bislang erfolglos  -  hat da vielleicht jemand einen Tipp, wie man sowas machen könnte oder ob es solche Bauteile vielleicht doch irgendwo gibt?
Gruß Martin
  • Martin
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Undichtigkeiten und somit zu Wasserschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Abwasserleitungen können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden. Tragen Sie entsprechende Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille).
    Ich verstehe, dass Sie einen Schieber für ein HT-Rohr DN70 suchen, um den Durchfluss zu stoppen. Im Sanitärbereich werden solche Absperrvorrichtungen hauptsächlich an Trinkwasserleitungen eingesetzt. Für Abwasserleitungen sind spezielle Schieber erhältlich, die resistent gegen aggressive Abwässer sind.
    Mögliche Lösungen:
    • Rohrschieber mit Muffenanschluss: Diese werden zwischen zwei Rohrabschnitte montiert. Achten Sie auf die passende Nennweite (DN70).
    • Kugelhahn mit Klebemuffen: Eine weitere Option, die jedoch weniger üblich für Abwasserleitungen ist.
    • Reparaturschieber: Diese sind speziell für Reparaturen gedacht und können auch nachträglich in eine bestehende Leitung eingebaut werden.
    Wichtige Kriterien:
    • Material: Achten Sie auf ein säurebeständiges Material, da Abwasser aggressive Bestandteile enthalten kann.
    • Dichtheit: Der Schieber muss absolut dicht schließen, um ein Austreten von Abwasser zu verhindern.
    • Normen: Stellen Sie sicher, dass der Schieber den relevanten Normen für Abwasserleitungen entspricht (z.B. DINAbk. EN 1451).
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie im Fachhandel (Sanitärgroßhandel) nach einem geeigneten Rohrschieber für HT-Rohre DN70. Beschreiben Sie Ihr Vorhaben genau, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt erhalten.
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Abwasserrohre aus Kunststoff, die für den Einsatz im Hausinneren geeignet sind. Sie sind temperaturbeständig und resistent gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, KG-Rohr, SML-Rohr
    DN70
    DN70 ist eine Nennweite für Rohre und bezeichnet den Innendurchmesser von ca. 70 Millimetern. Die Nennweite ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von passenden Verbindungsstücken und Armaturen.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Durchmesser, DN100
    Schieber
    Ein Schieber ist eine Armatur zum Absperren von Rohrleitungen. Er besteht aus einem Gehäuse mit einem Schieberblatt, das quer zur Durchflussrichtung bewegt wird, um den Durchfluss zu öffnen oder zu schließen.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Absperrschieber
    Rohrschieber
    Ein Rohrschieber ist eine spezielle Art von Schieber, die direkt in eine Rohrleitung eingebaut wird. Er verfügt über Muffen oder Flansche zum Anschluss an die Rohrleitung.
    Verwandte Begriffe: Schieber, Muffenschieber, Flanschschieber
    Kugelhahn
    Ein Kugelhahn ist eine Armatur zum Absperren von Rohrleitungen, bei der eine Kugel mit einer Bohrung als Absperrelement dient. Durch Drehen der Kugel kann der Durchfluss geöffnet oder geschlossen werden.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Schieber, Hahn
    Reparaturschieber
    Ein Reparaturschieber ist ein Schieber, der speziell für die Reparatur von Rohrleitungen entwickelt wurde. Er kann auch nachträglich in eine bestehende Leitung eingebaut werden, ohne diese zu trennen.
    Verwandte Begriffe: Schieber, Reparaturmuffe, Rohrschelle
    Muffe
    Eine Muffe ist ein Verbindungsstück für Rohre, das über das Rohrende geschoben wird, um eine dichte Verbindung herzustellen. Muffen können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbindung, Klebemuffe, Steckmuffe
    1. Was bedeutet DN70 bei HT-Rohren?
      DN70 bezeichnet den Innendurchmesser des Rohres in Millimetern. Es ist ein gängiges Maß für Abwasserleitungen im Haus.
    2. Kann ich einen normalen Kugelhahn für ein HT-Rohr verwenden?
      Theoretisch ja, aber es ist nicht empfehlenswert. Kugelhähne sind primär für Druckleitungen (z.B. Trinkwasser) ausgelegt und weniger resistent gegen aggressive Abwässer. Verwenden Sie besser einen speziellen Rohrschieber für Abwasser.
    3. Wo finde ich einen passenden Schieber für mein HT-Rohr?
      Am besten suchen Sie im Sanitärgroßhandel oder bei einem Fachhändler für Sanitärbedarf. Dort erhalten Sie eine kompetente Beratung und eine größere Auswahl an passenden Produkten.
    4. Muss ich beim Einbau etwas beachten?
      Achten Sie auf eine saubere und fachgerechte Installation. Verwenden Sie das passende Werkzeug und Dichtmittel. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    5. Welches Material ist für einen Schieber im Abwasserbereich geeignet?
      Geeignet sind säurebeständige Kunststoffe wie PP (Polypropylen) oder PVC (Polyvinylchlorid). Diese Materialien sind resistent gegen die meisten Abwasserbestandteile.
    6. Kann ich einen Schieber nachträglich in ein bestehendes HT-Rohr einbauen?
      Ja, das ist möglich. Es gibt Reparaturschieber, die speziell für den nachträglichen Einbau entwickelt wurden. Diese werden einfach auf das Rohr aufgesetzt und verschraubt.
    7. Wie dichte ich den Schieber richtig ab?
      Verwenden Sie spezielle Dichtmittel für Abwasserleitungen. Achten Sie darauf, dass die Dichtflächen sauber und trocken sind, bevor Sie den Schieber montieren.
    8. Was kostet ein Schieber für ein HT-Rohr DN70?
      Die Preise variieren je nach Material und Ausführung. Einfache Rohrschieber sind ab ca. 20 Euro erhältlich. Hochwertigere Modelle können auch deutlich teurer sein.
    • HT-Rohr verstopft: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in HT-Rohren.
    • KG-Rohr vs. HT-Rohr: Unterschiede und Einsatzgebiete
      Vergleich der beiden Rohrtypen und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche.
    • Abwasserleitung abdichten: Methoden und Materialien
      Anleitung zur Abdichtung von undichten Abwasserleitungen.
    • Rohrbruch: Sofortmaßnahmen und Reparatur
      Was tun bei einem Rohrbruch? Tipps zur Schadensbegrenzung und Reparatur.
    • Geruchsverschluss reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung eines Geruchsverschlusses, um unangenehme Gerüche zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HT-Rohr, Schieber, Abwasserrohr, Abschiebern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftschieber defekt? Ursachen, Prüfung & Austausch des Stellmotors erklärt
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung kaufen: Brennerraum, Austragung & Erfahrungen – Worauf achten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Fröling Europellets vs. Gilles PSK-RA – Welcher Kessel passt besser zum Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet ohne Zugbegrenzer betreiben? Erfahrungen, Notwendigkeit & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HT-Rohr, Schieber, Abwasserrohr, Abschiebern" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "HT-Rohr, Schieber, Abwasserrohr, Abschiebern" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HT-Rohr, Schieber, Abwasserrohr, Abschiebern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HT-Rohr, Schieber, Abwasserrohr, Abschiebern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HT-Rohr abschiebern: Schieber für Abwasserrohr DN70 finden & einbauen?
Suche nach: HT-Rohr Schieber DN70: Lösung zum Abschiebern finden
Suche nach: HT-Rohr, Schieber, Abwasserrohr, DN70, Abschiebern, Installation, Sanitär
