Badewanne spuckt Wasser: Ursachenforschung & Lösungen für Unterputz-Einhebelmischer?
Das Problem des "spuckenden" Badewassers wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind ein leerlaufender Brauseschlauch oder Probleme mit dem Unterputz-Einhebelmischer. Der Thread konzentriert sich auf die Fehlersuche und Lösungsfindung im Sanitärbereich.
wir haben ein merkwürdiges Problem. Aus unserem Badewanneneinlauf kommt manchmal etwas Wasser. Ohne dass jemand etwas anfasst kommt auf einmal ein Schluck Wasser aus dem Einlauf, und dann ist wieder Ruhe.
Wir haben einen Wanneneinlauf der unter der Wanne durchgeführt und dann vorne aus der Wanne kommt. Ich glaube das Ding heißt Ein- / ab- und Überlauf. In der Wand haben wir einen Unterputz-Einhebelmischer.
Wie kommt das? Muss ich das reklamieren? Oder hört das im normalen Betrieb hinterher auf (der Warmwasserkreislauf ist noch nicht richtig in Betrieb).
Bitte um schnelle Hilfe, der Fliesenleger will weitermachen.
    🔴 KRITISCH: Unterbrechen Sie unverzüglich sämtliche Fliesenarbeiten – der unkontrollierte Wasseraustritt aus dem Wanneneinlauf zeigt einen gravierenden Mangel im Unterputz-Einhebelmischer oder der Sanitärinstallation, der bei Verdeckung zu nicht mehr zugänglichen Wasserschäden führt.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher weiterer Inbetriebnahme des Warmwasserkreislaufs muss eine Druck- und Dichtheitsprüfung aller Leitungen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – ein Defekt kann zu Schäden an Wand, Decke, Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wasserhahn muss vor allen Prüf- oder Reparaturarbeiten vollständig abgesperrt und der gesamte Druck aus der Leitung abgebaut sein – Druckschwankungen können den Defekt maskieren oder verschlimmern.
    ⚠️ WICHTIG: Fordern Sie eine schriftliche Funktions- und Dichtheitsbescheinigung nach Prüfung und Austausch – diese ist zwingend für Gewährleistungsansprüche und Haftungsregelungen erforderlich.
    Ich verstehe, dass Ihre Badewanne unkontrolliert Wasser aus dem Einlauf abgibt. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle folgende Überprüfungen:
    • Druckschwankungen: Überprüfen Sie, ob Druckschwankungen im Warmwasserkreislauf auftreten. Diese können dazu führen, dass Wasser in die Wanne gedrückt wird.
    • Defekter Einhebelmischer: Ein defekter Einhebelmischer kann Wasser durchlassen, auch wenn er geschlossen ist.
    • Rückflussverhinderer: Ein defekter Rückflussverhinderer kann dazu führen, dass Wasser aus dem Warmwasserkreislauf zurück in die Kaltwasserleitung gedrückt wird, was sich dann im Wanneneinlauf bemerkbar macht.
    • Undichtigkeiten: Überprüfen Sie die Anschlüsse und Leitungen unter der Wanne auf Undichtigkeiten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen oder Reparaturen im Sanitärbereich können zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Fliesenleger/Sanitärinstallateur) zu kontaktieren, um die Ursache zu finden und das Problem zu beheben.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein Problem mit dem Unterputz-Einhebelmischer oder der angeschlossenen Sanitärinstallation hin. Das sporadische Austreten von Wasser aus dem Wanneneinlauf ohne Betätigung der Armatur ist nicht normal und weist auf einen Defekt oder eine fehlerhafte Installation hin. Besonders kritisch ist, dass der Warmwasserkreislauf noch nicht richtig in Betrieb ist, was auf eine unvollständige oder nicht fachgerecht abgeschlossene Installation hindeutet.
    🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Austreten von Wasser kann auf einen Defekt im Unterputz-Einhebelmischer hindeuten, wie z.B. eine undichte Kartusche oder einen fehlerhaften Druckausgleich. Dies birgt das Risiko von Wasserschäden in der Wand oder unter der Wanne, insbesondere da der Fliesenleger bereits weitermachen möchte und die Installation möglicherweise verdeckt wird.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein zu hoher Wasserdruck, der die Armatur überlastet, oder ein Problem mit dem Rückflussverhinderer. Auch eine fehlerhafte Montage des Ein-/Ab- und Überlaufgarniturs kann zu diesem Phänomen führen. Das Problem wird sich im normalen Betrieb höchstwahrscheinlich nicht von selbst geben, sondern sich eher verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur, bevor der Fliesenleger die Wand schließt. Lassen Sie den Unterputz-Einhebelmischer und die gesamte Anschlussinstallation überprüfen. Bestehen Sie auf einer Druckprüfung der Leitungen, um Undichtigkeiten auszuschließen. Reklamieren Sie den Mangel schriftlich beim Installateur oder Hersteller. Eine Inbetriebnahme ohne Klärung der Ursache ist fahrlässig und kann zu erheblichen Folgeschäden führen.
    Das beschriebene Phänomen, bei dem aus dem Badewanneneinlauf ohne Betätigung des Mischers spontan Wasser austritt, deutet auf einen Druckausgleich oder eine Undichtigkeit im Warmwassersystem hin – insbesondere im Kontext eines noch nicht vollständig in Betrieb genommenen Warmwasserkreislaufs.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wasseraustritt aus einem Unterputz-Einhebelmischer kann auf eine defekte Kartusche, fehlerhafte Montage, unzureichende Dichtung oder Druckstoßprobleme im Heizungs- bzw. Trinkwassersystem hindeuten – mit Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung und langfristige Schäden an der Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Phänomen werde sich "im normalen Betrieb hinterher von selbst einstellen", ist gefährlich und falsch – ein solches Verhalten ist niemals normal und weist auf einen technischen Mangel hin.
    ➕ Ergänzung: Auch ein noch nicht vollständig entlüfteter oder hydraulisch abgeglichener Warmwasserkreislauf kann Druckspitzen oder Kavitationseffekte erzeugen, die bei fehlerhaften oder minderwertigen Armaturen zu ungewolltem Öffnen der Kartusche führen.
    ❌ Widerspruch: Eine Reklamation ist nicht nur berechtigt, sondern zwingend erforderlich – die Armatur erfüllt nicht die grundlegenden Anforderungen an Sicherheit und Funktion gemäß DINAbk. EN 1111 und DVGW-Arbeitsblatt W 512.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf den Unterputz-Einhebelmischer als mögliche Ursache ist fachlich korrekt – diese Armaturen sind besonders anfällig für Kartuschenfehler bei Druckschwankungen oder falscher Montagetiefe.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Fliesenarbeiten sofort, lassen Sie den Einhebelmischer durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb druckdicht prüfen und ggf. austauschen, und verlangen Sie eine schriftliche Funktions- und Dichtheitsbescheinigung vor Fortsetzung der Bauarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterputz-Einhebelmischer als zentrale Ursache des unkontrollierten Wasseraustritts.
    • Alle bestätigen, dass dieses Verhalten niemals "normal" ist und auf einen technischen Mangel (defekte Kartusche, falsche Montage, Druckausgleichsproblem) hindeutet.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs/SHK-Fachbetriebs – niemals Eigenreparatur.
    • GoogleAI erwähnt Druckschwankungen und Rückflussverhinderer als mögliche Ursachen, aber ohne dringliche Warnung vor Verdeckung; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die Risiken bei nicht abgeschlossener Installation (noch kein Betrieb des Warmwasserkreislaufs) und drohender Verdeckung durch Fliesen hervor.
    • GoogleAI verweist lediglich auf "Fachmann (Fliesenleger/Sanitärinstallateur)"; DeepSeek und Qwen spezifizieren korrekt "zertifizierten SHK-Fachbetrieb" mit Druckprüfungs- und Bescheinigungspflicht.
    • Qwen ergänzt die Relevanz hydraulischer Abstimmung und Entlüftung des Warmwasserkreislaufs sowie die Normenbindung (DIN EN 1111, DVGW W 512).
    • DeepSeek betont die Reklamationspflicht und die fahrlässige Inbetriebnahme – Qwen konkretisiert dies mit der zwingenden schriftlichen Bescheinigung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das Phänomen löse sich "im normalen Betrieb von selbst" – GoogleAI und DeepSeek äußern diese Annahme nicht, lassen sie aber implizit offen; Qwen korrigiert dies eindeutig als "gefährlich und falsch".
    • Qwen stellt klar, dass eine Reklamation nicht nur berechtigt, sondern "zwingend erforderlich" ist – GoogleAI erwähnt Reklamation nicht; DeepSeek nennt sie als Option, aber ohne normative Begründung.
    👉 Empfehlung: Die strengsten Sicherheitspositionen werden priorisiert: Qwens normative Einordnung (DIN/DVGW), DeepSeeks Forderung nach sofortiger Unterbrechung der Fliesenarbeiten und Qwens schriftliche Bescheinigungspflicht bilden den verbindlichen Mindeststandard.
    Ursache des Wasseraustritts Defekter Unterputz-Einhebelmischer (Kartusche, Montage, Druckausgleich) – niemals "normal", sondern technischer Mangel.
    Dringlichkeit der Maßnahme Unmittelbare Unterbrechung der Fliesenarbeiten, bevor die Armatur verdeckt wird.
    Erforderliche Fachkraft Zertifizierter SHK-Fachbetrieb – kein Fliesenleger, kein "Handwerker" ohne SHK-Zertifizierung.
    Erforderliche Prüfung ⚠️ Druck- und Dichtheitsprüfung ist zwingend (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, aber impliziert sie durch "Überprüfung der Anschlüsse".
    Dokumentation ⚠️ Schriftliche Funktions- und Dichtheitsbescheinigung ist verbindlich erforderlich (Qwen, DeepSeek); GoogleAI erwähnt Dokumentation nicht.
    Normative Einordnung Nur Qwen nennt DIN EN 1111 und DVGW W 512 als maßgeblich; GoogleAI und DeepSeek verzichten auf Normverweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Wasseraustritt als akuten Bau- und Sicherheitsmangel: Stoppen Sie sofort alle Verdeckungsarbeiten, verlangen Sie die Druckprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb, lassen Sie die Armatur ggf. austauschen und fordern Sie vor Fortsetzung der Bauarbeiten eine schriftliche, normkonforme Dichtheitsbescheinigung ein.
    🔴 Risiko Unentdeckte Undichtigkeit hinter Fliesen nach Verdeckung Massiver Wasserschaden, statische Belastung, Substanzschäden, Schimmelpilzbefall, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung vor Inbetriebnahme Plötzlicher Leitungsbruch, Überschwemmung, Haftungsverlust bei Schaden
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bescheinigung Kein Nachweis für Gewährleistungsansprüche, Beweislastverschiebung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unzureichende hydraulische Abstimmung des Warmwassersystems Druckstöße, Kartuschenverschleiß, wiederkehrende Defekte, Systemausfälle
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Armatur Verstoß gegen Bauordnung, Haftungsausschluss, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Fachgerechte Prüfung vor Verdeckung Früherkennung von Schwachstellen, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Systemstabilität
    ✅ Chance Schriftliche Bescheinigung als Qualitätsnachweis Steigerung des Objektwerts, rechtssichere Dokumentation, einfache Übernahme bei Verkauf
    ✅ Chance Hydraulische Optimierung des Kreislaufs Energieeinsparung, reduzierter Verschleiß, komfortabler Warmwasserkomfort
    ✅ Chance Nachweis eines fachgerecht installierten Systems Vertrauen in Handwerkerqualität, klare Verantwortungszuweisung, sichere Gewährleistung
    ✅ Chance Normkonforme Einbindung aller Komponenten Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, Sicherstellung der Betriebssicherheit, Versicherungsschutz
    1. Fliesenarbeiten sofort stoppen: Sagen Sie dem Fliesenleger schriftlich ab, bis der SHK-Fachbetrieb die Anlage geprüft und freigegeben hat.
    2. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (keinen Allgemein-Handwerker), der Druck- und Dichtheitsprüfungen gemäß DIN EN 806-4 durchführt.
    3. Druckprüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine Prüfung mit mindestens 1,5-fachem Nenndruck über mindestens 10 Minuten – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    4. Armatur prüfen lassen: Lassen Sie den Unterputz-Einhebelmischer auf Kartuschenintegrität, Montagetiefe und Druckausgleich überprüfen – ggf. Austausch mit originaler Ersatzkartusche.
    5. Schriftliche Bescheinigung einfordern: Verlangen Sie vor Wiederaufnahme der Bauarbeiten eine unterzeichnete Funktions- und Dichtheitsbescheinigung gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 512.
    6. Reklamation dokumentieren: Senden Sie dem ursprünglichen Installateur oder Hersteller eine formlose, aber datierte Reklamation mit Schilderung des Mangels und Fristsetzung zur Mangelbeseitigung.
    Einhebelmischer
    Ein Einhebelmischer ist eine Armatur, bei der die Wassermenge und Temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden. Er mischt Kalt- und Warmwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Thermostatmischer
    Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil in Wasserleitungen, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Er dient dazu, das Trinkwassernetz vor Verunreinigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Sicherheitsventil, Rohrbelüfter
    Unterputzinstallation
    Eine Unterputzinstallation bezeichnet die Verlegung von Leitungen und Armaturen innerhalb der Wand. Dadurch sind die Installationen nicht sichtbar und das Erscheinungsbild des Raumes wird verbessert.
    Verwandte Begriffe: Aufputzinstallation, Vorwandinstallation, Sanitärinstallation
    Warmwasserkreislauf
    Ein Warmwasserkreislauf ist ein System, das Warmwasser vom Erzeuger (z.B. Boiler oder Durchlauferhitzer) zu den Entnahmestellen (z.B. Wasserhahn, Dusche) transportiert und das abgekühlte Wasser zurück zum Erzeuger führt.
    Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Heizkreislauf, Trinkwassererwärmung
    Druckschwankungen
    Druckschwankungen sind Veränderungen des Wasserdrucks in einem Leitungssystem. Sie können durch verschiedene Faktoren wie den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Entnahmestellen oder durch Probleme im Versorgungsnetz verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckminderung, Druckregler
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude notwendig sind. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärgegenstände und Geräte.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Elektroinstallation, Gebäudeinstallation
    Fliesenleger
    Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der Fliesen, Platten und Mosaike verlegt. Er ist für die fachgerechte Ausführung von Wand- und Bodenbelägen in Innen- und Außenbereichen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Maurer, Stuckateur, Bauarbeiter
    1. Was tun, wenn die Badewanne unkontrolliert Wasser spuckt?
      Ich empfehle, zuerst die möglichen Ursachen wie Druckschwankungen, defekten Einhebelmischer oder Rückflussverhinderer zu überprüfen. Sollten Sie die Ursache nicht selbst finden können, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    2. Kann ein defekter Einhebelmischer die Ursache sein?
      Ja, ein defekter Einhebelmischer kann Wasser durchlassen, auch wenn er geschlossen ist. Dies kann dazu führen, dass unkontrolliert Wasser in die Badewanne gelangt. Ein Austausch des Mischers kann das Problem beheben.
    3. Was ist ein Rückflussverhinderer und wozu dient er?
      Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus dem Warmwasserkreislauf zurück in die Kaltwasserleitung gedrückt wird. Ein defekter Rückflussverhinderer kann zu Problemen wie dem beschriebenen "Spucken" der Badewanne führen.
    4. Wie finde ich Undichtigkeiten unter der Badewanne?
      Ich empfehle, die Anschlüsse und Leitungen unter der Wanne sorgfältig auf Feuchtigkeit oder Tropfen zu überprüfen. Verwenden Sie eine Taschenlampe, um auch schwer zugängliche Stellen zu inspizieren. Bei Bedarf kann ein Fachmann eine Druckprüfung durchführen.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Überprüfung der Anschlüsse?
      Für die Überprüfung der Anschlüsse benötigen Sie eventuell Schraubenschlüssel in verschiedenen Größen, eine Taschenlampe und eventuell ein Tuch, um Feuchtigkeit aufzunehmen. Seien Sie vorsichtig, um keine weiteren Schäden zu verursachen.
    6. Kann ich den Einhebelmischer selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie den Einhebelmischer selbst austauschen. Ich empfehle jedoch, sich vorher genau zu informieren oder einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um Fehler zu vermeiden.
    7. Wie oft sollte ein Rückflussverhinderer gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit eines Rückflussverhinderers hängt von der Wasserqualität und der Nutzung ab. Ich empfehle, den Rückflussverhinderer regelmäßig (alle 1-2 Jahre) von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reinigen oder austauschen zu lassen.
    8. Was kostet die Reparatur eines defekten Einhebelmischers?
      Die Kosten für die Reparatur eines defekten Einhebelmischers variieren je nach Modell und Aufwand. Ein Austausch des Mischers kann zwischen 50 und 200 Euro kosten, zuzüglich der Arbeitskosten eines Fachmanns.
    • Druckverlust in der Wasserleitung
      Ursachen und Behebung von niedrigem Wasserdruck.
    • Geräusche in der Wasserleitung
      Ursachenforschung und Maßnahmen gegen störende Geräusche.
    • Tropfender Wasserhahn
      Reparatur und Austausch von Dichtungen.
    • Verkalkung von Armaturen
      Reinigung und Entkalkung von Wasserhähnen und Duschköpfen.
    • Wasserschaden durch Rohrbruch
      Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Reparatur.
  2. Badewanne spuckt Wasser: Brauseschlauch als Ursache?
    Haben Sie auch eine Brause dran?
    Kann der Schluck Wasser aus dem (teilweise) Leerlaufen des Brauseschlauches stammen? Bei uns ist es so, man sperrt das Wasser ab und irgendwann zieht der Schlauch dann doch ein wenig Luft, sodass ein Schluck Wasser aus dem Hahn kommt, wäre dies auch bei Ihnen möglich?
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Badewanne: Brauseanschluss als Ursache ausgeschlossen
    nein
    die Brause ist noch nicht angeschlossen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badewanne spuckt Wasser: Ursachen & Lösungen für Einhebelmischer
    💡 Kernaussagen: Das Problem des "spuckenden" Badewassers wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind ein leerlaufender Brauseschlauch oder Probleme mit dem Unterputz-Einhebelmischer. Der Thread konzentriert sich auf die Fehlersuche und Lösungsfindung im Sanitärbereich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Möglichkeit eines leerlaufenden Brauseschlauchs als Ursache wird in Badewanne spuckt Wasser: Brauseschlauch als Ursache? angesprochen. Es ist wichtig, dies zu überprüfen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Da der Brauseanschluss noch nicht installiert ist, kann diese Ursache in Badewanne: Brauseanschluss als Ursache ausgeschlossen ausgeschlossen werden. Die Fehlersuche muss sich somit auf andere Komponenten des Warmwasserkreislaufs konzentrieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Unterputz-Einhebelmischer auf mögliche Defekte oder Fehlfunktionen. Da der Brauseschlauch ausgeschlossen wurde, liegt das Problem wahrscheinlich im Bereich der Installation oder des Mischers selbst. Ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzu, um das Problem zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Wasser, Einlauf, Unterputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasser betreiben? Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kleinkläranlagen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Wasser, Einlauf, Unterputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Wasser, Einlauf, Unterputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne spuckt Wasser: Ursachenforschung & Lösungen für Unterputz-Einhebelmischer?
Suche nach: Badewanne spuckt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Badewanne, spuckt, Wasser, Einlauf, Unterputz, Einhebelmischer, Warmwasserkreislauf, Ursache, Lösung
