Fallrohr: KG-Rohr oder HT-Rohr? Unterschiede, Einsatzbereiche & Kosten im Vergleich
KG-Rohre sind für Erdreich, HT-Rohre für Gebäudeinneres. Die korrekte Wahl des Rohrs ist entscheidend für die Funktionalität des Abwassersystems. Die Farbe der Rohre dient als einfache Unterscheidungshilfe. Die Installation von Fallrohren erfordert Fachkenntnisse, um Schäden zu vermeiden. Die Kosten variieren je nach Material und benötigter Länge.
muss ein Fallrohr eigentlich in HT- oder in KG-Rohr ausgeführt sein? Wo genau ist denn da der Unterschied?
Bernd
    GoogleAI-Analyse: Fallrohr: KG-Rohr vs. HT-Rohr – Was ist der Unterschied?
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Frage, ob ein Fallrohr aus KG- oder HT-Rohr sein sollte. Grundsätzlich gilt:
    • KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind für den erdverlegten Bereich außerhalb des Gebäudes gedacht. Sie sind widerstandsfähiger gegen Druck und äußere Einflüsse.
    • HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind für den Einsatz innerhalb des Gebäudes konzipiert. Sie sind temperaturbeständiger, aber weniger druckfest als KG-Rohre.
    Für ein Fallrohr, das innerhalb des Gebäudes verläuft, sollten Sie HT-Rohre verwenden. Wenn das Fallrohr außerhalb des Gebäudes verläuft und im Erdreich liegt, sind KG-Rohre die bessere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Installation auf die korrekte Kennzeichnung der Rohre und die entsprechenden Normen (DINAbk. EN 1451 für HT-Rohre, DIN EN 13476 für KG-Rohre).
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sammelleitungen im Gebäude zum Abwasserkanal leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Abwasserkanal, Gebäudeentwässerung
    KG-Rohr (Kanalgrundrohr)
    KG-Rohre sind Abwasserrohre aus Polypropylen (PP) oder Polyvinylchlorid (PVC), die hauptsächlich im Erdreich außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden. Sie sind widerstandsfähig gegen Druck und chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, PP-Rohr, PVC-Rohr
    HT-Rohr (Hochtemperaturrohr)
    HT-Rohre sind Abwasserrohre aus Polypropylen (PP), die innerhalb von Gebäuden für die Ableitung von warmem und kaltem Abwasser verwendet werden. Sie sind temperaturbeständig und chemisch resistent.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, PP-Rohr, Temperaturbeständigkeit
    DIN EN 1451
    DIN EN 1451 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Rohre und Formstücke aus Polypropylen (PP) für Abwasserleitungen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie regelt unter anderem die Abmessungen, Materialeigenschaften und Prüfverfahren.
    Verwandte Begriffe: Norm, Polypropylen, Abwasserleitung
    DIN EN 13476
    DIN EN 13476 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Rohrsysteme aus thermoplastischen Kunststoffen für erdverlegte, drucklose Abwasserkanäle und -leitungen festlegt. Sie umfasst unter anderem KG-Rohre.
    Verwandte Begriffe: Norm, Thermoplast, Abwasserkanal
    Nennweite (DNAbk.)
    Die Nennweite (DN) ist eine dimensionslose Zahl, die die ungefähre lichte Weite eines Rohres oder Formstücks angibt. Sie wird in Millimetern angegeben (z.B. DN 100). Die Nennweite ist wichtig für die Auswahl der passenden Rohre und Verbindungsstücke.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Abmessung, Dimension
    Polypropylen (PP)
    Polypropylen (PP) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für die Herstellung von Rohren und Formstücken verwendet wird. PP ist widerstandsfähig gegen viele Chemikalien und hohe Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Thermoplast, Kunststoff, Chemische Beständigkeit
    1. Was bedeutet KG-Rohr?
      KG-Rohr steht für Kanalgrundrohr. Es ist ein Abwasserrohr, das hauptsächlich im Erdreich außerhalb von Gebäuden eingesetzt wird. KG-Rohre sind besonders widerstandsfähig gegen Druck und chemische Einflüsse aus dem Erdreich.
    2. Was bedeutet HT-Rohr?
      HT-Rohr steht für Hochtemperaturrohr. Es ist ein Abwasserrohr, das innerhalb von Gebäuden für die Ableitung von warmem und kaltem Abwasser verwendet wird. HT-Rohre sind temperaturbeständiger als KG-Rohre.
    3. Kann ich KG-Rohre auch innerhalb des Hauses verwenden?
      Theoretisch ja, aber es ist nicht empfehlenswert. KG-Rohre sind nicht für hohe Temperaturen ausgelegt und können bei heißem Abwasser Schaden nehmen. Zudem sind sie optisch weniger ansprechend als HT-Rohre.
    4. Kann ich HT-Rohre im Erdreich verlegen?
      Davon rate ich ab. HT-Rohre sind nicht so druckfest wie KG-Rohre und können durch Erdreichbelastung beschädigt werden. Zudem sind sie nicht beständig gegen alle chemischen Einflüsse im Erdreich.
    5. Welche Normen muss ich bei der Installation beachten?
      Für HT-Rohre ist die DIN EN 1451 relevant, für KG-Rohre die DIN EN 13476. Diese Normen regeln die Anforderungen an Material, Abmessungen und Prüfung der Rohre.
    6. Welchen Durchmesser sollte ein Fallrohr haben?
      Der Durchmesser eines Fallrohrs hängt von der Anzahl der angeschlossenen Sanitärobjekte und der zu erwartenden Abwassermenge ab. Gängige Durchmesser sind DN 70, DN 100 und DN 125. Ein Fachmann kann die richtige Größe berechnen.
    7. Wie verbinde ich KG- und HT-Rohre miteinander?
      Es gibt spezielle Übergangsstücke, die eine Verbindung zwischen KG- und HT-Rohren ermöglichen. Achten Sie darauf, dass die Verbindung dicht ist, um das Austreten von Abwasser zu verhindern.
    8. Was kostet ein Meter KG- oder HT-Rohr?
      Die Kosten variieren je nach Durchmesser und Materialqualität. KG-Rohre sind tendenziell etwas teurer als HT-Rohre. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die aktuellen Preise.
    • Regenfallrohr installieren
      Hinweise zur Installation eines Fallrohrs für Regenwasser.
    • Abwasserrohre abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Abwasserrohren.
    • Gusseisen Fallrohr sanieren
      Informationen zur Sanierung von alten Gusseisen Fallrohren.
    • Rohrbelüfter Funktion
      Erklärung der Funktion und des Einsatzes von Rohrbelüftern.
    • Dachrinne richtig dimensionieren
      Anleitung zur Berechnung der richtigen Größe einer Dachrinne.
  2. KG-Rohr vs. HT-Rohr: Einsatzbereiche im Überblick
    Foto von Robert Worsch
    HT und KG
    KG-Rohre (Kanalgrundleitung, Farbe Orange ) sind ausschließlich für die Verlegung im Erdreich, HT (Hoch Temperatur, Farbe Grau )
    sind ausschließlich für die Abwasserleitung im Haus.
    Fallrohr: KG-Rohr oder HT-Rohr – Unterschiede & Einsatz
    💡 Kernaussagen: KG-Rohre sind für Erdreich, HT-Rohre für Gebäudeinneres. Die korrekte Wahl des Rohrs ist entscheidend für die Funktionalität des Abwassersystems. Die Farbe der Rohre dient als einfache Unterscheidungshilfe. Die Installation von Fallrohren erfordert Fachkenntnisse, um Schäden zu vermeiden. Die Kosten variieren je nach Material und benötigter Länge.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Falsche Materialwahl kann zu Rohrbrüchen und Wasserschäden führen, wie im Beitrag KG-Rohr vs. HT-Rohr: Einsatzbereiche im Überblick erläutert wird. Daher ist es wichtig, die spezifischen Eigenschaften von KG- und HT-Rohren zu kennen.
    ✅ Zusatzinfo: KG-Rohre sind widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse im Erdreich, während HT-Rohre hitzebeständiger sind und sich besser für den Einsatz im Haus eignen. Die Unterschiede in Material und Konstruktion sind ausschlaggebend für die jeweiligen Einsatzbereiche.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Fallrohrs sollte man sich umfassend über die Unterschiede zwischen KG- und HT-Rohren informieren und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren. Die korrekte Installation ist entscheidend für die Langlebigkeit des Abwassersystems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, KG-Rohr, HT-Rohr, Unterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen als Hauptheizung: Saugstrecken, Kosten & Eignung für 2-Familienhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen: Automatische Beschickung mit Staubsaugeranlage – Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, KG-Rohr, HT-Rohr, Unterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, KG-Rohr, HT-Rohr, Unterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohr: KG-Rohr oder HT-Rohr? Unterschiede, Einsatzbereiche & Kosten im Vergleich
Suche nach: Fallrohr: KG-Rohr vs. HT-Rohr – Was ist der Unterschied?
Suche nach: Fallrohr, KG-Rohr, HT-Rohr, Unterschied, Abwasserrohr, Installation, Kosten, Vergleich
