Badewannen-Styroporträger korrekt einbauen: Abdichtung, Verklebung & Praxistipps?
❓ Fragestellung: Badewannen-Styroporträger korrekt einbauen: Abdichtung, Verklebung & Praxistipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Abdichtung des Betonbodens vor Trägeraufbau – mit einheitlichem Fokus auf Feuchteschäden und Schimmelbildung; Alle drei fordern die Verwendung eines speziellen, für Styropor und Feuchträume geeigneten Klebers – GoogleAI nennt "Montagekleber für Styropor", DeepSeek "flexiblen Dünnbettmörtel oder PU-Kleber", Qwen "reaktionsharzbasiert oder hochelastisch".
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau darf erst nach fachgerechter, normkonformer Abdichtung des gesamten Wannenbereichs erfolgen; die Wanne ist stets wandverankert einzubauen; der Styroporträger dient ausschließlich der Dämmung und muss mit einem zugelassenen, wasserbeständigen Kleber auf haftvorbehandeltem Beton verklebt werden – eine rein freie Auflage ohne Verankerung ist bauphysikalisch und sicherheitstechnisch unzulässig.
Hallo Experten,
mein Bad befindet sich noch im Rohbau, Einbau der Wanne/ Träger soll demnächst erfolgen. Zur Zeit endet der Estrich 80 cm vor der Wand um Platz für die Wanne (also Träger auf Beton) zu haben.
Wie muss ich vorgehen? Erst den Beton unter dem Träger abdichten? Träger aufkleben? (Womit?)
Liegt die Wanne nur auf dem Träger auf oder wird das auch irgendwie verklebt
Danke für Praxistipps!
    🔴 KRITISCH: Vor dem Aufkleben des Styroporträgers ist eine vollflächige, fachgerechte Abdichtung des Betonbodens gemäß DINAbk. 18534 erforderlich – inkl. Hochführung bis mindestens 15 cm über die spätere Wannenoberkante.
    🔴 KRITISCH: Die Badewanne darf nicht nur lose auf dem Träger aufliegen – eine mechanische Verankerung an der Wand (z. B. mit Edelstahl-Winkelhaltern) ist zwingend zur Vermeidung von Kippen bei Befüllung.
    🔴 KRITISCH: Styroporträger darf niemals direkt auf unbehandeltem Beton verklebt werden – Vorbehandlung mit Haftbrücke und Verwendung eines wasserbeständigen, zugelassenen Klebers (z. B. reaktionsharzbasiert) ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Styroporträger ist kein statisches Tragelement – die primäre Lastaufnahme erfolgt durch Wannenfüße und Wandverankerung; Träger dient ausschließlich der Dämmung und Nivellierung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Revisionsöffnung für den Wannenablauf ist planerisch einzubeziehen, um späteren Zugang für Wartung oder Dichtheitsprüfung zu ermöglichen.
    Ich empfehle folgendes Vorgehen beim Einbau eines Badewannen-Styroporträgers:
    • Untergrund vorbereiten: Der Betonboden muss sauber, trocken und eben sein. Entfernen Sie Staub und lose Teile.
    • Abdichtung: 🔴 Vor dem Aufstellen des Trägers ist eine Abdichtung des Betonbodens unter dem Träger notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsmasse für Feuchträume.
    • Verklebung: Den Styroporträger vollflächig mit einem geeigneten Kleber (z.B. Montagekleber für Styropor) auf den abgedichteten Betonboden kleben.
    • Estrich-Anschluss: Achten Sie auf einen sauberen Übergang zwischen Estrich und Träger. Eventuell eine Randdämmstreifen anbringen, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Wanne einsetzen: Nach Aushärtung des Klebers die Badewanne in den Träger einsetzen und gemäß Herstellerangaben befestigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des Badewannen- und Träger-Systems bezüglich Abdichtung und Verklebung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Badewanne auf Styroporträgern im Rohbau, wobei der Estrich bereits 80 cm vor der Wand endet. Dies ist eine typische Konstellation, die jedoch mehrere kritische Punkte aufweist, die fachlich korrekt gelöst werden müssen, um spätere Schäden wie Wassereintritt oder Setzungsrisse zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Beton unter dem Träger nicht ausreichend abgedichtet wird. Da der Träger auf dem Beton aufliegt und die Wanne später mit Wasser gefüllt wird, kann Feuchtigkeit durch Mikrorisse oder Kapillarwirkung in den Beton eindringen. Dies führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu einer Durchfeuchtung der angrenzenden Bauteile. Eine Abdichtung des Betons vor dem Aufkleben des Trägers ist daher zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer fragt nach der Verklebung des Trägers. Hierfür eignen sich spezielle flexible Dünnbettmörtel oder PU-Kleber, die für Styropor und Beton zugelassen sind. Die Wanne selbst sollte nicht auf dem Träger verklebt werden, sondern nur formschlüssig aufliegen. Eine Verklebung der Wanne mit dem Träger würde thermische Spannungen und spätere Reparaturen erschweren. Stattdessen ist eine vollflächige Auflage mit einem weichen Dämmstreifen (z.B. aus PE) zu empfehlen, um Körperschall zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Träger einfach auf den Beton geklebt werden kann, ist zu kurz gegriffen. Vor dem Aufkleben muss der Beton gründlich gereinigt, entfettet und mit einer geeigneten Grundierung (z.B. Haftbrücke) vorbehandelt werden. Zudem ist eine Abdichtung des gesamten Wannenbereichs nach DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) erforderlich. Diese Abdichtung muss bis zur Oberkante des Trägers hochgeführt werden, um Spritzwasser und Überlaufwasser sicher abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten im Nassbereich. Lassen Sie den Betonuntergrund fachgerecht abdichten (z.B. mit einer mineralischen Dichtungsschlämme oder einer Flüssigfolie). Der Styroporträger muss mit einem zugelassenen Kleber auf den abgedichteten Beton aufgebracht werden. Die Wanne sollte nur lose aufgelegt werden, jedoch mit einem Schalldämmstreifen. Planen Sie zudem eine Revisionsöffnung für den Wannenablauf ein. Eine eigenständige Ausführung ohne Fachkenntnis birgt ein hohes Risiko für Folgeschäden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Phase im Bad-Rohbau: Der Einbau einer Badewanne auf einem Styroporträger erfolgt noch vor der endgültigen Abdichtung und Verfliesung – ein Zeitpunkt, an dem alle bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Anforderungen präzise eingehalten werden müssen, um Folgeschäden wie Feuchteschäden, Schimmelbildung oder statische Instabilität zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Styroporträger dürfen niemals direkt auf unbehandeltem Beton oder Estrich verklebt werden – fehlende Vorabdichtung führt bei späterem Wassereintritt (z. B. durch Fugenversagen oder Überlauf) zu kapillarem Aufstieg, Dämmstoffzerstörung und schwer kontrollierbarem Schimmelwachstum hinter der Wanne.
    🔴 Gefahr: Eine reine Aufstellung der Wanne auf dem Träger ohne mechanische Verankerung oder fachgerechte Verklebung birgt ein erhebliches Kipprisiko, insbesondere bei befüllter Wanne – dies stellt eine unmittelbare Standsicherheits- und Haftpflichtgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Der Estrich darf nicht 80 cm vor der Wand enden – stattdessen muss eine durchgängige, wasserdichte Untergrundabdichtung (z. B. mit flüssig-applizierter Bitumen- oder Polymerabdichtung) bis mindestens 15 cm über die spätere Wannenoberkante reichen und vollflächig unter dem Träger und der Wanne liegen.
    ➕ Ergänzung: Der Styroporträger ist kein statisches Tragelement, sondern ausschließlich ein Dämm- und Nivellierungsbauteil – die Lastaufnahme erfolgt primär über die Wannenfüße und die Wandbefestigung; eine fachgerechte Verankerung der Wanne an der Wand (z. B. mit Edelstahl-Winkelhaltern) ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Verklebung des Trägers erfolgt nur mit speziellen, wasserbeständigen Klebstoffen (z. B. reaktionsharzbasiert oder hochelastisch), niemals mit PU-Schaum oder Standard-Dispersionsklebern – diese verlieren bei Feuchteeinwirkung ihre Haftung und fördern die Bildung von Hohlräumen.
    ✅ Zustimmung: Die Planung vor dem Estrichabschluss ist grundsätzlich richtig – dies ermöglicht die notwendige Integration der Abdichtung unter dem Träger und eine vollflächige Verklebung ohne Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau einen zertifizierten Fachplaner für Bäder oder einen geprüften Bau- und Schadensgutachter, der die Abdichtungskonstruktion, Trägerauswahl, Verankerung und Anschlussdetails gemäß DIN 18195-4, DIN 18534-2 und VDIAbk. 6000 Blatt 3 prüft und freigibt – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung sind bei dieser Baustelle nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Abdichtung des Betonbodens vor Trägeraufbau – mit einheitlichem Fokus auf Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • Alle drei fordern die Verwendung eines speziellen, für Styropor und Feuchträume geeigneten Klebers – GoogleAI nennt "Montagekleber für Styropor", DeepSeek "flexiblen Dünnbettmörtel oder PU-Kleber", Qwen "reaktionsharzbasiert oder hochelastisch".
    • GoogleAI sieht den Träger als tragendes Element mit "vollflächiger Verklebung"; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass der Träger kein statisches Tragelement ist – die Lastaufnahme erfolgt primär über Wannenfüße und Wandverankerung (Qwen: "ausschließlich ein Dämm- und Nivellierungsbauteil").
    • GoogleAI erwähnt keine mechanische Wandverankerung; DeepSeek verweist "nur lose Auflage", während Qwen diese ausdrücklich ablehnt und "zwingende" Verankerung fordert.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Grundierung (Haftbrücke) und DIN-konforme Abdichtungshöhe ("bis zur Oberkante des Trägers").
    • Qwen ergänzt das Kipprisiko bei fehlender Verankerung, die Dämmstreifenempfehlung (PE) zur Schalldämmung und die Notwendigkeit einer Revisionsöffnung.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete Normen (DIN 18534, DIN 18195-4, VDI 6000 Blatt 3), GoogleAI nicht.
    • Zustand des Estrichs: GoogleAI erwähnt den Estrich-Anschluss als Gestaltungsfrage; DeepSeek und Qwen identifizieren den abgebrochenen Estrich ("80 cm vor der Wand") als gravierenden Mangel – Qwen fordert eine "durchgängige, wasserdichte Untergrundabdichtung", DeepSeek verweist auf den gesamten Wannenbereich. Hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Wannenverklebung: GoogleAI schlägt "Wanne einsetzen und gemäß Herstellerangaben befestigen" vor – unklar; DeepSeek fordert ausdrücklich keine Verklebung der Wanne mit dem Träger; Qwen sieht fehlende Verankerung als "erhebliches Kipprisiko". Der Widerspruch wird zugunsten der klaren Sicherheitsaussage (Qwen) entschieden.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch konsistente Vorgehensweise folgt Qwens und DeepSeeks Einschätzung: vollständige Abdichtung vor Trägereinbau, Wandverankerung statt reiner Auflage, Träger als Dämmung – nicht als Tragkonstruktion, und Einhaltung der DIN 18534 mit Hochführung der Abdichtung.
    Abdichtung des Betonbodens vor Trägeraufbau ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: zwingend erforderlich, vollflächig, normkonform (DIN 18534), mindestens bis 15 cm über Wannenoberkante.
    Verankerung der Badewanne an der Wand ⚠️ GoogleAI bleibt vage, DeepSeek empfiehlt "lose Auflage", Qwen fordert "zwingende" mechanische Verankerung – aufgrund des Kipprisikos wird Qwens Einschätzung als sicherere Basis gewertet.
    Funktion des Styroporträgers ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein: ausschließlich Dämm- und Nivellierungselement; keine tragende Funktion; Lastaufnahme erfolgt über Wannenfüße und Wandbefestigung – GoogleAI impliziert Tragfunktion, wird korrigiert.
    Klebstoffwahl für Träger ⚠️ Alle fordern Spezialkleber, aber mit unterschiedlichen Spezifikationen ("Montagekleber", "PU-Kleber", "reaktionsharzbasiert"); Konsens: wasserbeständig, zugelassen für Styropor/Beton, nicht PU-Schaum oder Dispersionskleber.
    Estrichabschluss vor Wanneneinbau ❌ GoogleAI behandelt Estrich-Anschluss als Detailfrage; DeepSeek und Qwen identifizieren abgebrochenen Estrich als kritischen Mangel – die abweichende, sicherheitsorientierte Einschätzung dominiert.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch fehlende oder unvollständige Abdichtung unter dem Träger Schimmelbildung, Betonzerstörung, gesundheitliche Gefährdung, teure Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Wandverankerung der Badewanne bei Befüllung Kippen der Wanne, Verletzungsgefahr, Wasserschäden, Haftpflichtfolgen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Klebers (z. B. PU-Schaum oder Dispersionskleber) Verlust der Haftung bei Feuchteeinwirkung, Hohlräume, Schallbrücken, Wanneninstabilität
    🔴 Risiko Unzureichende Hochführung der Abdichtung (unter 15 cm über Wannenoberkante) Überlauf- oder Spritzwassereintritt in Bauteilfugen, Dauerfeuchte, mikrobielle Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Revisionsöffnung für Wannenablauf Kein Zugang bei Verstopfung oder Leckage, langfristige Schäden, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechter Einsatz des Styroporträgers als Dämm- und Nivellierungselement Energieeinsparung, erhöhter Komfort (warmes Wannenboden-Gefühl), exakte Wannenpositionierung
    ✅ Chance Einbau vor Estrichabschluss und Verfliesung Optimale Integration der Abdichtung, keine Nachbesserung, saubere Anschlüsse, reduzierte Fehlerquote
    ✅ Chance Verwendung schallgedämmter Auflage (z. B. PE-Dämmstreifen) Deutliche Reduktion von Körperschall (Wasserlauf, Klopfgeräusche), erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Normkonformer Einbau gemäß DIN 18534 und VDI 6000 Blatt 3 Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung von Mängelansprüchen
    ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Abdichtungsfachbetrieb und Badplaner Optimale Systemabstimmung, kürzere Bauzeit durch Abstimmung, langfristige Funktionsgarantie
    1. Abdichtung durch Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb für Nassbereiche und lassen Sie den gesamten Wannenbereich – inkl. Betonboden und Seitenbereich bis mindestens 15 cm über die spätere Wannenoberkante – gemäß DIN 18534 abdichten.
    2. Wandverankerung systematisch einplanen: Bestellen Sie Edelstahl-Winkelhalter oder ein vom Wannenhersteller freigegebenes Montagesystem und lassen Sie diese bereits vor Estrichverlegung an der Wand montieren.
    3. Untergrund vorbereiten: Reinigen, entfetten und grundieren Sie den Betonboden mit einer Haftbrücke – erst danach erfolgt die Verklebung des Styroporträgers mit einem zugelassenen, wasserbeständigen Kleber (z. B. reaktionsharzbasiert).
    4. Revisionsöffnung vorsehen: Planen Sie im Bereich des Wannenablaufs eine mindestens 20 × 20 cm große, verschließbare Revisionsöffnung ein – am besten direkt in die Wand oder im Estrich, abgedeckt mit einem abnehmbaren Fliesenfeld.
    5. Dämmstreifen für Schalldämmung einbauen: Legen Sie vor dem Einsetzen der Wanne einen geschlossenzelligen PE-Dämmstreifen (min. 5 mm dick) vollflächig auf den Styroporträger – keine Lücken zulassen.
    6. Herstellerdokumentation prüfen: Fordern Sie vom Wannen- und Trägerhersteller schriftliche Montageanleitungen ein – insbesondere zur zulässigen Belastung, zur Verankerung und zur Abdichtungsintegration.
    Styroporträger
    Ein Styroporträger ist ein vorgefertigtes Element aus Polystyrol (Styropor), das als Unterkonstruktion für Badewannen dient. Er dient zur Lastverteilung und Schallentkopplung.
    Verwandte Begriffe: Badewannenträger, Wannenträger, Styroporformteil
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Im Badezimmer werden Abdichtungen eingesetzt, um Schäden durch Spritzwasser und hohe Luftfeuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtschlämme
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der zum Verkleben von Bauteilen verwendet wird. Es gibt spezielle Montagekleber für verschiedene Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff und Styropor.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebedichtstoff
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Streifen aus Dämmmaterial, der entlang der Wände verlegt wird, um Schallbrücken zwischen Estrich und Wand zu vermeiden. Er dient auch zur Aufnahme von Bewegungen des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallentkopplung, Dämmstreifen
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallentkopplung
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen sind besondere Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeitsschäden erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Nassraum, Sanitärraum, Badezimmer
    1. Warum muss der Beton unter dem Badewannen-Styroporträger abgedichtet werden?
      Die Abdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich oder durch Spritzwasser unter den Träger gelangt. Dies schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden. Eine sorgfältige Abdichtung ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern.
    2. Welchen Kleber soll ich für die Verklebung des Styroporträgers verwenden?
      Verwenden Sie einen Montagekleber, der speziell für Styropor geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber wasserfest und für Feuchträume geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Aushärtezeit.
    3. Wie schließe ich den Estrich an den Styroporträger an?
      Achten Sie auf einen sauberen und ebenen Übergang. Eine Randdämmstreifen kann helfen, Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen zwischen Estrich und Träger aufzunehmen. Der Estrich sollte bündig mit dem Träger abschließen.
    4. Was passiert, wenn ich den Träger nicht vollflächig verklebe?
      Eine nicht vollflächige Verklebung kann zu Hohlräumen unter dem Träger führen. Dies kann die Stabilität beeinträchtigen und zu Knackgeräuschen führen, wenn die Wanne belastet wird. Eine vollflächige Verklebung sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung.
    5. Muss ich den Styroporträger zusätzlich zum Verkleben noch verschrauben?
      In der Regel ist eine zusätzliche Verschraubung nicht notwendig, wenn der Träger vollflächig verklebt wird. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben des Trägers. Bei sehr großen oder schweren Wannen kann eine zusätzliche Fixierung sinnvoll sein.
    6. Kann ich den Styroporträger auch auf Fliesen verkleben?
      Es ist nicht empfehlenswert, den Styroporträger direkt auf Fliesen zu verkleben. Die Haftung auf Fliesen ist oft nicht ausreichend. Entfernen Sie die Fliesen im Bereich des Trägers und verkleben Sie den Träger direkt auf dem Estrich oder Beton.
    7. Wie lange muss der Kleber aushärten, bevor ich die Badewanne einsetzen kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers bezüglich der Aushärtezeit. In der Regel beträgt die Aushärtezeit 24 bis 48 Stunden. Belasten Sie den Träger erst nach vollständiger Aushärtung des Klebers.
    8. Was mache ich, wenn der Estrich nicht eben ist?
      Unebenheiten im Estrich sollten vor dem Verkleben des Trägers ausgeglichen werden. Verwenden Sie eine Ausgleichsmasse, um eine ebene Fläche zu schaffen. Eine ebene Fläche ist wichtig für eine stabile und sichere Auflage des Trägers.
    • Badewanne abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Estrich verlegen im Badezimmer
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Estrich im Badezimmer, inklusive Abdichtung und Gefälle.
    • Badewannen-Montage
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Badewanne, von der Vorbereitung bis zur Fertigstellung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Schallschutz im Bad
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Badezimmer, um Lärmbelästigung zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Styroporträger, Einbau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich im Bad: Anschluss ohne Trittschall – Risiken, Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewanne auf Rohboden oder Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Schallschutz im Neubau
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenriss Wannenstyroporträger: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubau EFH: Bodenaufbau Keller, EG, DG – Dämmung, Estrich & Fußbodenheizung optimal planen?
  6. BAU-Forum - Neubau - Doppelhaus Schalldämmung: Trennfuge, Unterschlag & Gaube – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Styroporträger Badewanne verzogen: Ausschäumen zur Stabilisierung? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne/Duschwanne: Traggestell vs. Mauersockel – Kosten, Stabilität & Wärme?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dunkle Flecken auf Badezimmerfliesen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl Duschtasse auf Holzdielen abdichten: Ursachen, Lösungen & Produkttipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Styroporträger, Einbau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Styroporträger, Einbau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewannen-Styroporträger korrekt einbauen: Abdichtung, Verklebung & Praxistipps?
Suche nach: Badewannen-Styroporträger: Einbau-Tipps
Suche nach: Badewanne, Styroporträger, Einbau, Abdichtung, Verklebung, Estrich, Rohbau, Sanitär
