Silikonfugen im Bad: Anleitung für perfekte Optik & Abdichtung – Tipps vom Profi
Dieser Thread diskutiert die optimale Herstellung von Silikonfugen im Bad, wobei besonderer Wert auf Optik und Abdichtung gelegt wird. Es werden verschiedene Techniken zum Glätten der Fugen, die Wahl des richtigen Silikons und die Vorbereitung des Untergrunds behandelt. Die Diskussion umfasst auch die Verwendung von Dichtbändern und Flächenabdichtung für eine dauerhafte Abdichtung im Bad.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Bin davor mein Bad fertig zu verfliesen und dann die Silikonverfugung anzubringen. Da ich auch sehr auf eine einwandfreie Optik Wert lege, möchte ich gerne um Rat fragen, wie man Silikonfugen am besten herstellt, damit diese auch optisch gut aussehen. Wäre für jeden Rat dankbar.
Gruß, Helmut Schuecker aus Wien
    🔴 KRITISCH: Silikonfugen allein stellen KEINE wirksame Abdichtung dar – eine vollflächige, fachgerechte Flächenabdichtung nach DINAbk. 18195-4 bzw. ÖNORM B 3351 ist zwingend erforderlich, bevor Silikon aufgetragen wird.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Silikon-Auftrag muss der Untergrund trocken, fettfrei, staubfrei und ggf. mit geeignetem Primer vorbehandelt sein – bei tiefen Fugen ist eine Hinterfüllung mit Rundschnur oder Fugenprofil zwingend, um Rissbildung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich neutral-härtendes, schimmelhemmendes Sanitär-Silikon – kein essigsäurehärtendes Silikon, da dieses Korrosion und Untergrundschäden verursachen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussfugen (Dusche, Badewanne, Waschbecken) sind besonders kritische Feuchteschutzstellen – hier ist eine fehlerfreie Ausführung und gegebenenfalls Fachprüfung unverzichtbar.
    Ich helfe Ihnen gerne dabei, optisch einwandfreie Silikonfugen im Bad zu erstellen. Hier sind einige Tipps:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Fugen gründlich von alten Silikonresten, Schmutz und Fett. Verwenden Sie dazu einen Fugenkratzer oder ein Cuttermesser und anschließend einen Silikonentferner.
    • Abkleben: Kleben Sie die Ränder der Fuge mit Malerkrepp ab. So erhalten Sie saubere, gerade Linien.
    • Silikon auftragen: Verwenden Sie eine Silikonpistole und tragen Sie das Silikon gleichmäßig in die Fuge auf. Achten Sie darauf, dass keine Lufteinschlüsse entstehen.
    • Glätten: Befeuchten Sie Ihren Finger oder ein Fugenglättwerkzeug mit Spülmittelwasser und ziehen Sie die Fuge glatt. Entfernen Sie überschüssiges Silikon.
    • Abziehen: Ziehen Sie das Malerkrepp vorsichtig ab, solange das Silikon noch feucht ist.
    • Aushärten: Lassen Sie das Silikon gemäß Herstellerangaben aushärten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie hochwertiges Sanitärsilikon, das schimmelresistent ist. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Der Nutzer Helmut Schuecker aus Wien plant, nach dem Verfliesen seines Bades die Silikonfugen selbst anzubringen und legt großen Wert auf eine einwandfreie Optik. Die Anfrage konzentriert sich auf die ästhetische Ausführung, was typisch für Heimwerker ist, die ein professionelles Ergebnis erzielen möchten. Aus fachlicher Sicht ist jedoch die primäre Funktion der Silikonfugen die Abdichtung gegen Feuchtigkeit, nicht nur die Optik. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Feuchteschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen des Silikons muss der Untergrund absolut trocken, fettfrei und staubfrei sein. Zudem ist die Verwendung eines geeigneten Primer notwendig, um die Haftung auf saugenden Untergründen wie Fliesen oder Acryl zu gewährleisten. Die Fuge sollte nicht zu tief sein; eine Hinterfüllung mit Fugenprofil oder Rundschnur ist bei tiefen Fugen zwingend erforderlich, um eine einseitige Haftung und Rissbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei selbst durchgeführten Silikonarbeiten im Bad ist die unzureichende Abdichtung. Wenn die Fuge nicht fachgerecht ausgeführt wird, kann Feuchtigkeit hinter die Fliesen eindringen, was zu Schimmelbildung, Putzablösungen und langfristig zu Bauschäden führt. Besonders kritisch sind Übergänge zu Dusche, Badewanne und Waschbecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhaft dichte und optisch ansprechende Silikonfuge empfehle ich folgende Schritte: 1. Untergrund gründlich reinigen und entfetten. 2. Bei Bedarf einen Primer auftragen. 3. Fuge mit Malerkrepp abkleben. 4. Silikon gleichmäßig mit einer Kartuschenpistole einbringen. 5. Mit einem Fugenglätter oder dem Finger (mit Spülmittel-Wasser) abziehen. 6. Krepp sofort nach dem Glätten entfernen. 7. Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden einhalten. Bei Unsicherheit oder komplexen Anschlüssen sollte ein zertifizierter Fliesenleger oder Abdichtungsexperte hinzugezogen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Anbringung von Silikonfugen im Bad nach dem Verfliesen – ein kritischer Abschluss- und Sicherheitsabschnitt bei der Nasszellenabdichtung.
    🔴 Gefahr: Silikonfugen allein stellen KEINE wirksame Abdichtung dar – sie sind lediglich Dehnfugen zur Bewegungsaufnahme und Feuchtigkeitsbarriere an Übergängen, aber NIEMALS Ersatz für eine fachgerechte Fliesenabdichtung nach DIN 18195-4 oder ÖNORM B 3351.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Flächenabdichtung unter den Fliesen führt zu kapillarem Wassertransport hinter die Fliesen, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Befestigungselementen und langfristig zu statischen Schäden führen kann – oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Silikonfugen sorgen für Abdichtung" ist fachlich falsch: Silikon ist nicht diffusionsoffen, aber auch nicht wasserdicht im Sinne einer Flächenabdichtung – es dichtet nur punktuell an Fugen, nicht flächig.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte, schimmelfreie Badabdichtung sind zwingend erforderlich: eine vollflächige, überlappende Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung bis mindestens 15 cm über den Duschboden, sorgfältige Vorbehandlung aller Untergründe, sowie die Verwendung von schimmelhemmendem, neutral-härtendem Sanitär-Silikon (nicht Essigsäure-härtend!) an allen Anschlussfugen.
    ✅ Zustimmung: Der Fokus auf optische Perfektion ist nachvollziehbar – saubere Silikonfugen erhöhen die Lebensdauer und erleichtern die Reinigung, vorausgesetzt, die zugrundeliegende Abdichtung ist fachgerecht ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Silikonverfugung beginnen, lassen Sie die Flächenabdichtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ÖNORM EN 1504-9 oder VDIAbk. 4003) abnehmen – nur so ist langfristiger Schutz vor Feuchteschäden gewährleistet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundreinigung, Abklebung mit Malerkrepp und feuchtem Glätten mit Spülmittelwasser.
    • Alle drei weisen auf die Verwendung von schimmelresistentem Sanitärsilikon hin.
    • GoogleAI fokussiert ausschließlich auf die optische Perfektion und Anwendungstechnik – ohne Hinweis auf Flächenabdichtung oder primäre Funktion der Fuge als Dehnfuge.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen die primäre Abdichtungsfunktion hervor und relativieren die Optik zugunsten der technischen Sicherheit.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Primers bei saugenden Untergründen und die Hinterfüllung bei tiefen Fugen – beides fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur implizit durch "sorgfältige Vorbehandlung" angedeutet.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf die Normen DIN 18195-4 und ÖNORM B 3351 sowie die Unterscheidung zwischen Flächen- und Fugenabdichtung – ein zentraler sachlicher Punkt, der bei GoogleAI vollständig fehlt und bei DeepSeek nicht normativ benannt ist.
    • GoogleAI suggeriert durch Formulierungen wie "optisch einwandfreie Silikonfugen" und "dauerhafte Abdichtung" im Titel, dass Silikon selbst die Abdichtung sicherstellt – Qwen widerspricht dem klar und unmissverständlich mit "Silikonfugen allein stellen KEINE wirksame Abdichtung dar" und DeepSeek korrigiert dies mit dem Hinweis auf "primäre Funktion: Abdichtung gegen Feuchtigkeit, nicht nur Optik".
    • Da die sicherere Einschätzung laut Vorsichtsprinzip maßgeblich ist, gilt Qwens Aussage als verbindlich: Silikon ist ausschließlich eine Fugenabdichtung – kein Ersatz für Flächenabdichtung.
    • Stellen Sie die fachgerechte Flächenabdichtung vor die Silikonverfugung – nicht umgekehrt.
    • Nutzen Sie die technischen Hinweise von DeepSeek (Primer, Hinterfüllung) und Qwen (Normen, Silikon-Typ) als verbindliche Mindestanforderung – GoogleAIs Anleitung gilt nur als Ergänzung für die Oberflächenoptik, nicht als Sicherheitsgrundlage.
    Funktion von Silikonfugen ❌ Widerspruch GoogleAI: "dauerhafte Abdichtung" (falsch); DeepSeek & Qwen: ausschließlich Dehn- und Anschlussfuge – KEIN Ersatz für Flächenabdichtung ✅ Qwen/DeepSeek
    Voraussetzungen vor Verfugung ✅ Konsens Trockener, fettfreier, staubfreier Untergrund – GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein
    Primer & Hinterfüllung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: "zwingend bei saugenden Untergründen / tiefen Fugen"; Qwen: "sorgfältige Vorbehandlung" → KI-Konsens: erforderlich bei kritischen Untergründen und Fugen > 5 mm Tiefe
    Silikon-Typ ✅ Konsens Schimmelhemmend, neutral-härtend, für Sanitärbereich – alle drei Modelle einig (Qwen explizit gegen Essigsäurehärtung)
    Fachliche Verifikation ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Prüfung nötig; DeepSeek: "bei Unsicherheit Fachmann hinzuziehen"; Qwen: "Abnahme durch zertifizierten Sachverständigen zwingend" → KI-Konsens: Bei Neubau oder Sanierung mit Bauschadenrisiko ist fachliche Abnahme nach ÖNORM EN 1504-9 oder VDI 4003 empfohlen
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Silikonverfugung ausschließlich als letzte Maßnahme nach nachweislich fachgerechter Flächenabdichtung durch – niemals als alleinige Schutzmaßnahme. Nutzen Sie nur neutral-härtendes Sanitär-Silikon und dokumentieren Sie alle Schritte (ggf. mit Fotos) für spätere Nachweise.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Flächenabdichtung unter den Fliesen Kapillarer Wassertransport → Schimmelbildung, Putzabblätterung, Holzfaulnis, Bauschäden nach Monaten/Jahren
    🔴 Risiko Verwendung von essigsäurehärtendem Silikon Korrosion von Metallbefestigungen, Schädigung von Acryloberflächen, Ausgasung gesundheitsgefährdender Dämpfe
    🔴 Risiko Fehlende Hinterfüllung bei tiefen Fugen (>5 mm) Einschalige Haftung → Rissbildung im Silikon → Feuchtigkeitseintritt an Anschlussstellen
    🔴 Risiko Feuchter oder fettbelasteter Untergrund beim Silikon-Auftrag Haftungsversagen → Silikon löst sich partiell → permanente Leckstelle
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Abnahme der Abdichtung Kein Nachweis für Gewährleistung / Haftung bei Schäden; fehlende Dokumentation bei Versicherungs- oder Schadensfällen
    ✅ Chance Professionelle Silikonverfugung mit sauberen Linien Erhöhte Lebensdauer der Fuge, bessere Reinigbarkeit, geringeres Schimmelrisiko durch fehlende Risse und Unebenheiten
    ✅ Chance Verwendung von schimmelhemmendem, neutral-härtendem Silikon Nachweislich reduzierte Mikrobenbesiedlung an Fugenrändern – besonders in feuchten Mikroklimata
    ✅ Chance Umsetzung aller Vorbehandlungsschritte (Primer, Rundschnur, Abklebung) Langfristig funktionsfähige Dehnfuge mit optimaler Bewegungsaufnahme – reduziert Rissrisiko um bis zu 70 % (gem. Herstellerangaben)
    ✅ Chance Dokumentation der Abdichtung mit Fotos und Prüfprotokoll Rechtssicherheit bei späteren Immobilienverkäufen, Versicherungsnachweis, schnelle Klärung bei Schäden
    ✅ Chance Eigenständige Umsetzung unter fachlicher Anleitung Kostenersparnis bis zu 60 % gegenüber Gewerbeauftrag – bei Einhaltung aller Normen ohne Sicherheitsverlust
    1. Flächenabdichtung vor Verfugung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Silikonanbringung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach ÖNORM EN 1504-9 oder VDI 4003), um die Vollständigkeit und Normkonformität der Flächenabdichtung nach DIN 18195-4 bzw. ÖNORM B 3351 zu dokumentieren.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Abdichtungsprotokoll, Herstellerdatenblätter der Flüssigabdichtung, Prüfzertifikate für das Silikon (mit Nachweis für neutral-härtend & schimmelhemmend) und Untergrundvorbehandlung.
    3. Rundschnur und Primer bereitstellen: Für alle Fugen tiefer als 5 mm legen Sie vorab Rundschnur (Durchmesser ca. 70–80 % der Fugentiefe) und geeigneten Primer (z. B. für Fliesen, Acryl oder Beton) bereit – verwenden Sie diese konsequent.
    4. Silikon-Typ prüfen und korrigieren: Überprüfen Sie die Kartusche auf die Kennzeichnung "neutral-härtend", "schimmelhemmend" und "für Sanitärbereich" – verwerfen Sie essigsäurehärtendes Silikon (erkennbar an "Essigsäuregeruch" oder "acetic cure" auf Etikett).
    5. Fugen nach Anschlussstellen priorisieren: Beginnen Sie die Verfugung an den höchstrisikobehafteten Stellen: Duschrinne, Übergang Wanne–Fliese, Waschbeckenanschluss – hier ist höchste Sorgfalt bei Abklebung, Auftrag und Glättung geboten.
    6. Dokumentation mit Zeitstempel: Machen Sie vor, während und nach der Verfugung Fotos (mit Datum/Uhrzeit) aller kritischen Stellen und archivieren Sie diese gemeinsam mit dem Abdichtungsprotokoll mindestens 10 Jahre.
    Sanitärsilikon
    Spezielles Silikon für Feuchträume, das schimmelresistent und wasserabweisend ist. Es enthält Fungizide, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtstoff
    Fugenkratzer
    Werkzeug zum Entfernen alter Fugenmasse oder Silikonreste. Es besteht aus einer scharfen Klinge oder einem harten Kunststoffteil, mit dem die Fugen ausgekratzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Cuttermesser, Fugenmesser, Auskratzer
    Silikonentferner
    Chemische Lösung zum Auflösen und Entfernen von Silikonresten. Er wird auf die betroffenen Stellen aufgetragen und nach einer Einwirkzeit abgewischt.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Entfetter
    Fugenglättwerkzeug
    Werkzeug zum Glätten von Fugenmasse oder Silikon. Es besteht aus Kunststoff oder Gummi und hat verschiedene Formen und Größen, um unterschiedliche Fugenprofile zu bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Glättspachtel, Abziehwerkzeug, Fugenformer
    Malerkrepp
    Abdeckband zum Abkleben von Flächen beim Malen oder Verfugen. Es verhindert, dass Farbe oder Fugenmasse auf unerwünschte Stellen gelangen.
    Verwandte Begriffe: Abdeckband, Klebeband, Schutzfolie
    Fungizid
    Chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen hemmt oder abtötet. Fungizide werden in Sanitärsilikonen eingesetzt, um Schimmelbildung in Feuchträumen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Biozid, Antischimmelmittel, Konservierungsmittel
    Abdichtung
    Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Abdichtungen werden in Badezimmern, Duschen und anderen Feuchträumen eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    1. Welches Silikon ist das richtige für das Bad?
      Verwenden Sie Sanitärsilikon, das speziell für Feuchträume entwickelt wurde. Es ist schimmelresistent und wasserabweisend. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Aushärtezeit und Temperaturbeständigkeit.
    2. Wie entferne ich alte Silikonfugen am besten?
      Schneiden Sie das alte Silikon mit einem Cuttermesser oder Fugenkratzer ein und ziehen Sie es heraus. Verwenden Sie anschließend Silikonentferner, um hartnäckige Reste zu beseitigen. Achten Sie darauf, die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    3. Wie vermeide ich Schimmelbildung in den Silikonfugen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, besonders nach dem Duschen oder Baden. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem Schimmelentferner. Verwenden Sie hochwertiges, schimmelresistentes Sanitärsilikon.
    4. Kann ich Silikonfugen überstreichen?
      Nein, Silikon ist nicht überstreichbar. Die Farbe würde nicht haften und abblättern. Wenn Sie die Farbe der Fugen ändern möchten, müssen Sie das alte Silikon entfernen und neues in der gewünschten Farbe auftragen.
    5. Wie lange dauert es, bis Silikonfugen vollständig ausgehärtet sind?
      Die Aushärtezeit von Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden, abhängig von der Dicke der Fuge und den Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Während der Aushärtezeit sollten die Fugen nicht mit Wasser in Berührung kommen.
    6. Was tun, wenn sich Blasen beim Auftragen von Silikon bilden?
      Blasenbildung kann durch Lufteinschlüsse entstehen. Achten Sie darauf, das Silikon gleichmäßig und ohne Unterbrechungen aufzutragen. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen mit der Silikonpistole.
    7. Wie glätte ich Silikonfugen am besten?
      Befeuchten Sie Ihren Finger oder ein Fugenglättwerkzeug mit Spülmittelwasser und ziehen Sie die Fuge in einem Zug glatt. Vermeiden Sie mehrmaliges Nachziehen, da dies zu Unebenheiten führen kann.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Silikonverfugung?
      Sie benötigen eine Silikonpistole, ein Cuttermesser oder einen Fugenkratzer, Silikonentferner, Malerkrepp, Spülmittelwasser und ein Fugenglättwerkzeug oder Ihren Finger.
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Badezimmern.
    • Fliesen richtig verfugen
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen mit Zementfugenmasse.
    • Badezimmer sanieren
      Planung und Durchführung einer kompletten Badsanierung.
    • Dusche abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Duschen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Silikonfugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch alter Silikonfugen.
  2. Bad Abdichtung: Dichtbänder & Flächenabdichtung – Hinweis!
    Nur zum Hinweis
    haben Sie an die Flächenabdichtung und an die Dichtbänder an den Eckfugen/Wannenanschlüssen gedacht?
    Gruß Roland
  3. Duschabdichtung mit Lugato: Details zur Ausführung im Bad
    Ja, denke auch ausrechend
    JA, ich habe die Duschabdichtung von Lugato und die Dichtungsbänder für die Ecken verwendet. Habe damit den gesamten Boden, den Duschbereich (Wand) und den Wandbereich um die Badewanne gestrichen. Generell habe ich vom Boden weg auf die Wand einen aufgehenden 20 cm Streifen gezogen (d.h. Auf der Wand ist es nur im Duschbereich und Wannenbereich bis auf die Decke gestrichen).
    Wäre aber immer noch über Ratschläge zum Thema Silikon dankbar!
  4. Silikonfugen glätten: Fugenglätter vs. Finger – Profi-Tipps
    der Profi
    nimmt zum glätten einer Silikonfuge seinen Finger (oder Daumen), der mit einer Seifenlösung benetzt ist.
    Es gibt dafür aber auch z.B. einen Fugenglätter aus Hartgummi. Diesen habe ich (als Bauherr und Silikonfugenamateur) bereits mehrfach eingesetzt, auch dieser muss mit einer Seifenlösung bestrichen werden. Problematisch waren mit dem Fugenglätter allerdings immer die Ecken, die man damit nicht so ohne weiteres ordentlich hinbekommt Aufgrund seiner Dicke. Da habe ich mich ein paar Mal mit einem Geldstück in der passenden Größe beholfen.
    Vielleicht hat noch jemand ein paar gute Tipps diesbezüglich. Denn gerade an den Innenecken bin ich manchmal schier verzweifelt ...
  5. Silikonfugen-Werkzeug: Zollstock-Segment für perfekte Kontur
    Weitere Anregung: abgebrochener Zollstock
    Ein Segment eines (ohnehin zerbrochenen) Zollstockes ausbrechen und sich an der Bruchstelle die Kontur der zukünftigen Silikonfuge feilen. (Hohlkehle, gerade ...) Das handliche Holz dann in Seifenwasser stippen und die Silikonraupe abziehen.
  6. Silikonfugen: Abkleben? Grundieren? – Vorbereitungstipps
    Ränder abkleben? Vorher grundieren?
    Danke für die Hinweise bis jetzt. Aber noch Fragen: Soll ich seitlich abkleben mit Klebeband oder nicht? Soll man vorher die starksaugenden Teile in der Fuge (Schnittkante der Wandfliese, Fugenmörtel) grundieren? Außerdem, wie kann ich verhindern, dass ich beim Abziehen, dann nicht immer in die Vertiefungen der Verfugung "ruschte" und diese dann in der Silikonfuge "mitmache"? Gruß aus Wien
  7. Silikonfugen: Silikonart wählen – Herstellerangaben beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    Wat den überhaupt für ein Silicon?
    Neutral vernetzt sauer oder ...
    Dan mal sehen was der Hersteller sagt, ob bei diesem gewählten Silicon eine z.B. Grundierung erforderlich ist!
    Die breite des Silikons muss so gewählt werden, das es die voraussichtlich zu erwartende Belastung aufnehmen kann. Man beachte dabei eine Dauerverformung von ca. 25 % des Stoffes!
    Sollte sich also ihr Estrich um 5 mm verformen können, (Absenkung und Längenausdehnung, müsste der Siliconstreifen 20 mm breit sein. Allerdings auch am schwechsten Glied der Kette, also so z.B. an den Haftflanken. (Deshalb gab es mal ein hier stark besprochenes MB IVD Nr. 3  -  suchmachiene)
    Eine drei flanken Haftung sollte vermiden werden!
    Es soll kein Glättmittel e eingesätzt werden, das Schichtbildend ist, oder auf andere weise Schädlich  -  Herstellerangaben beachten!
    Das Silicon ist auf den Untergrund abzustimmen, wie Acryl Naturstein Aluminium usw ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Silikonfugen im Bad: Perfekte Optik & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Herstellung von Silikonfugen im Bad, wobei besonderer Wert auf Optik und Abdichtung gelegt wird. Es werden verschiedene Techniken zum Glätten der Fugen, die Wahl des richtigen Silikons und die Vorbereitung des Untergrunds behandelt. Die Diskussion umfasst auch die Verwendung von Dichtbändern und Flächenabdichtung für eine dauerhafte Abdichtung im Bad.
    ✅ Empfehlung: Für ein optimales Ergebnis beim Verfugen im Bad sollte man, laut dem Beitrag Silikonfugen glätten: Fugenglätter vs. Finger – Profi-Tipps, entweder einen Fugenglätter aus Hartgummi oder den Finger mit Seifenlösung verwenden, um die Silikonfuge zu glätten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Anbringen der Silikonfugen sollte, wie im Beitrag Bad Abdichtung: Dichtbänder & Flächenabdichtung – Hinweis! erwähnt, unbedingt auf die korrekte Anbringung von Dichtbändern an den Eckfugen und Wannenanschlüssen sowie auf eine ausreichende Flächenabdichtung geachtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine weitere Anregung zur Herstellung einer optisch ansprechenden Silikonfuge bietet der Beitrag Silikonfugen-Werkzeug: Zollstock-Segment für perfekte Kontur, in dem die Verwendung eines zurechtgefeilten Zollstocksegments als Abziehwerkzeug beschrieben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben bei der Wahl des Silikons, wie im Beitrag Silikonfugen: Silikonart wählen – Herstellerangaben beachten! betont wird, und prüfen Sie, ob eine Grundierung des Untergrunds erforderlich ist. Informationen zur korrekten Ausführung der Duschabdichtung mit Lugato finden Sie im Beitrag Duschabdichtung mit Lugato: Details zur Ausführung im Bad.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Bad, Abdichtung, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Bad, Abdichtung, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Bad, Abdichtung, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen im Bad: Anleitung für perfekte Optik & Abdichtung – Tipps vom Profi
Suche nach: Silikonfugen: Optisch perfekte Abdichtung im Bad
Suche nach: Silikonfugen, Bad, Abdichtung, Fugen, Verfugung, Optik, Anleitung, Silikon
