Trinkwasser- & Abwasserrohre: Materialvergleich (Kunststoff, Kupfer, Guss) + Vor- & Nachteile?
Hi!
Ich erneuere die komplette Trink-, Brauch- und Abwasserinstallation im Zuge der Kernsanierung unseres Altbaus und brauche Hilfe bei der Materialwahl: z.B. Fallrohr in Guss oder Kunststoff? Trinkwasserleitungen in Cu oder Kunststoff oder "Multitechrohr" (PE-Xc, Aluminium, PEX-Mantel)? (wobei ich überlege die Trinkwasserinstallation selbst durchzuführen da ich das Multitechrohr günstig erwerben kann)
Und Brauchwasserzuleitungen zu den WC-Spülungen? (die möchte ich separat legen um ggfs später Regenwasser zu nutzen ...)
Ist das Mehrschichtrohr aus vernetztem Kunststoff, Aluminium und PE-Schutzmantel besser als Cu, Edelstahl oder "normalem" Kunststoffrohr?
Vielen Dank im Voraus für Hilfe
micha
  • micha
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation von Trinkwasserleitungen besteht die Gefahr von Verkeimung und Legionellenbildung.
    🔴 Gefahr: Bei der Installation von Abwasserleitungen ist auf eine korrekte Entlüftung zu achten, um Geruchsbelästigung zu vermeiden.
    Ich empfehle für die Trinkwasserinstallation:
    • Kupferrohr: Bewährt, langlebig, aber teurer.
    • Edelstahlrohr: Korrosionsbeständig, hygienisch, aber aufwändig zu verarbeiten.
    • Kunststoffrohr (PE-Xc, Mehrschichtrohr): Flexibel, einfach zu verarbeiten, kostengünstiger. Achten Sie auf Trinkwasserzulassung (DVGW-Prüfzeichen).
    Für die Abwasserinstallation:
    • Gussrohr: Schallschutz, langlebig, aber schwer und teuer.
    • Kunststoffrohr (HT-Rohr): Leicht, kostengünstig, einfache Montage.
    🔴 Gefahr: Falsche Materialwahl kann zu Korrosion, Verkeimung oder Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um das passende Material für Ihre spezifischen Anforderungen auszuwählen.
    Die Trinkwasserinstallation umfasst alle Rohre, Armaturen und Geräte, die zur Versorgung eines Gebäudes mit Trinkwasser dienen. Sie muss den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DVGW-Prüfzeichen, Wasserzähler
    Die Abwasserinstallation umfasst alle Rohre und Anlagen, die zur Ableitung von Schmutz- und Regenwasser aus einem Gebäude dienen. Sie muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Fallrohr, Kanalanschluss
    Kupferrohr
    Kupferrohr ist ein weit verbreitetes Material für Trinkwasserinstallationen. Es ist langlebig, hygienisch und beständig gegen hohe Temperaturen und Druck. Allerdings ist es teurer als Kunststoffrohr und kann bei saurem Wasser korrodieren.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Korrosion, DVGW
    Kunststoffrohr
    Kunststoffrohr wird in verschiedenen Ausführungen (z.B. PE-Xc, PVC, HT) für Trinkwasser- und Abwasserinstallationen verwendet. Es ist leicht, kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Allerdings ist es weniger hitzebeständig als Kupferrohr und kann bei unsachgemäßer Installation anfälliger für Schäden sein.
    Verwandte Begriffe: PE-Xc, PVC, HT-Rohr
    Gussrohr
    Gussrohr wird hauptsächlich für Abwasserinstallationen verwendet. Es ist sehr schallabsorbierend und langlebig, aber auch schwer und teuer.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Schallschutz, Kanal
    Mehrschichtrohr
    Mehrschichtrohr besteht aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien (z.B. Kunststoff, Aluminium). Es vereint die Vorteile der verschiedenen Materialien und ist flexibel, druckbeständig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: PE-Xc, Aluminium, Trinkwasserinstallation
    HT-Rohr
    HT-Rohr (Hochtemperaturrohr) ist ein Kunststoffrohr, das speziell für die Abwasserinstallation entwickelt wurde. Es ist beständig gegen hohe Temperaturen und chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kunststoffrohr, Abwasserinstallation
    1. Welche Vorteile bietet Kupferrohr in der Trinkwasserinstallation?
      Kupferrohr ist langlebig, bewährt und hat eine hohe Beständigkeit gegen Druck und Temperatur. Es ist jedoch teurer als Kunststoffrohr und kann bei saurem Wasser korrodieren.
    2. Was ist ein Mehrschichtrohr und wo wird es eingesetzt?
      Mehrschichtrohr besteht aus mehreren Schichten (z.B. Kunststoff, Aluminium, Kunststoff) und vereint die Vorteile verschiedener Materialien. Es wird häufig für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen verwendet, da es flexibel, druckbeständig und einfach zu verarbeiten ist.
    3. Welche Vorteile hat Kunststoffrohr im Vergleich zu Gussrohr bei der Abwasserinstallation?
      Kunststoffrohr (HT-Rohr) ist leichter, kostengünstiger und einfacher zu montieren als Gussrohr. Es ist jedoch weniger schallabsorbierend und kann bei hohen Temperaturen weicher werden.
    4. Worauf muss ich bei der Auswahl von Rohrmaterialien für die Trinkwasserinstallation achten?
      Achten Sie auf die Trinkwasserzulassung (DVGW-Prüfzeichen), die Beständigkeit gegen Korrosion und die Eignung für die vorhandenen Wasserwerte. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Material auszuwählen.
    5. Was sind die Nachteile von Gussrohren?
      Gussrohre sind schwer, teuer und aufwendiger zu verarbeiten als Kunststoffrohre. Sie bieten jedoch einen sehr guten Schallschutz und sind sehr langlebig.
    6. Kann ich verschiedene Rohrmaterialien in meiner Installation kombinieren?
      Ja, aber achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien und verwenden Sie geeignete Übergangsverbinder. Vermeiden Sie den direkten Kontakt von unedlen Metallen (z.B. Kupfer und Aluminium), um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
    7. Was bedeutet DVGW-Prüfzeichen?
      Das DVGW-Prüfzeichen (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) bestätigt, dass das Produkt den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht und für den Einsatz in der Trinkwasserinstallation geeignet ist.
    8. Wie lange halten Trinkwasserrohre?
      Die Lebensdauer von Trinkwasserrohren hängt vom Material und den Umgebungsbedingungen ab. Kupferrohre können bei guter Wasserqualität über 50 Jahre halten, während Kunststoffrohre eine Lebensdauer von 30-50 Jahren haben können.
    • Dämmung von Trinkwasserleitungen
      Warum die Dämmung wichtig ist und welche Materialien geeignet sind.
    • Druckprüfung von Trinkwasserinstallationen
      Wie eine Druckprüfung durchgeführt wird und welche Normen gelten.
    • Legionellen in Trinkwasseranlagen
      Wie Legionellen entstehen und wie man sie vermeidet.
    • Rohrbruchversicherung
      Welche Schäden abgedeckt sind und worauf man achten sollte.
    • Korrosion in Trinkwasserleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion.
  2. Abwasserrohre: Schallschutz durch schwere Kunststoffrohre
    Schnappe mir mal die Abwasserrohre
    heraus: In Abhängigkeit Ihrer Wünsche vom zu erreichenden Schallschutz sind schwere Konstruktionen zu bevorzugen. Ob es nun gerade Guss sein muss, sei dahingestellt. Es gibt z.B. auch von Geberit, Friatech u.a. schwere Kunststoffrohre, die eine deutliche Steigerung der Schalldämmwerte versprechen. Auch eine Kombination HT-Rohr mit Missel-Dämmstoffen wäre denkbar. Ob sich das eine oder andere rechnet, muss man anhand der lokalen Preise errechnen. Da ist hier eine Aussage schwer machbar.
    Für Selbermacher würde ich ob der leichteren Verarbeitbarkeit eher zu schweren Kunststoffrohren tendieren. Achten Sie darauf, dass die Rohre innen glatt sowie heißwasserbeständig sind.
    Bei der Auswahl der Trinkwasser (= Brauchwasser!) -Rohrwerkstoffe, bitte die Suchfunktion im Forum "anwerfen".
  3. Multitechrohr: Erfahrungen & Vorteile bei Trinkwasserleitungen
    Wir haben folgendes:
    Abwasser: So ein dickes fast schwarzes Kunststoffrohr (Schallgründe)
    Frischwasser: besagtes Multitech-Rohr. Die Aluminium-Schicht bringt Stabilität (und vielleicht auch Druckbeständigkeit) und die innere Kunststoffschicht bietet eine neutrale/inerte Oberfläche für das Trinkwasser. Edelstahl dürfte nicht gerade preiswert sein. Und Kupfer  -  nein danke. In unserer jetzigen Wohnung sind Kupferrohre verlegt und die beiden Wasseranalysen, die ich im Abstand einiger Jahre habe machen lassen, zeigten jedesmal sehr hohe Kupferionenkonzentrationen.
    Zur Verlegung dieses Multitechrohres braucht man allerdings entsprechende Quetschzangen und Klemmfittings, die man nicht gerade überall erhalten/ausleihen kann.
  4. Alternative: Schraubfittings für Mehrschichtrohr-Verbindungen
    Quetschzange muss nicht sein.
    Es gibt auch Schraubfittings. Das Marley-System z.B. bekommt man in fast jedem Baumarkt.
    Sind allerdings noch teurer als die Quetschfittings ☹
  5. Trinkwasser: PE-X Rohr – Hygienische Alternative zu Mehrschicht
    PE-X für das Trinkwasser
    Für die Wasserleitungen würde ich nur PE-X verwenden. Dies hat die hygienisch besten Eigenschaften (ebenso wie Edelstahl, nur der ist teuer). Bei Mehrschichtrohren ist evtl. noch eine Aluschicht im Rohr. Diese erleichtert die Montage, das Rohr lässt sich besser biegen und behält die Form. Reines PE-X Rohr muss in entsprechenden Montagebögen verlegt werden. Zur Verbindung von PE-X Rohren gibt es die verschiedensten Systeme (mapress, rehau Press-System etc. ...)
    • ANDRE
  6. Kupferrohr-Anschluss: Quetschverbindungen unter Putz montieren
    Anschlussverbindung an bestehende Wasserleitung (unter Putz)
    Hallo, ich habe folgendes Problem zu lösen:
    Im Zuge des Einbaues einer Küche in den Nebenraum des Badezimmers möchte ich die in der Wand verlaufenden Kalt-Warmwasser-Abflussrohre anzapfen, bzw. Abzweige einbauen. Hierzu ist
    die entspr. Wand aufzustemmen. Aufgrund der danach geringen, freigelegten Länge der Kupferwasserrohre (ca. 45 cm.) sind Lötverbindüngen m. Fittings nur schwer zu realisieren. Welche anderen Möglichkeiten (evtl. Quetschverbindugen) zur nachträglichen Montage
    eines T-Stückes (Rohre werden wieder abgedeckt, d.h. Wand wieder
    zu geputzt) gibt es noch? Es wäre auch der Anschluss von Kunststoff-Rohren denkbar.
    Vielen Dank im Voraus!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Trinkwasser- & Abwasserrohre: Materialauswahl für Altbausanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für Trinkwasser- und Abwasserrohre im Rahmen einer Altbausanierung. Dabei werden verschiedene Materialien wie Kunststoff, Kupfer und Guss hinsichtlich Schallschutz, Hygiene und Verarbeitbarkeit verglichen. Mehrschichtrohre (PE-X) werden als gute Option für Trinkwasserleitungen hervorgehoben, während für Abwasserrohre schwere Kunststoffrohre zur Schallreduzierung empfohlen werden. Die Vor- und Nachteile verschiedener Verbindungstechniken, insbesondere Quetsch- und Schraubverbindungen, werden ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl von Abwasserrohren sollte auf den Schallschutz geachtet werden. Schwere Kunststoffrohre, wie im Beitrag Abwasserrohre: Schallschutz durch schwere Kunststoffrohre beschrieben, können hier eine deutliche Verbesserung bieten. Alternativ kann auch eine Kombination aus HT-Rohr und Dämmstoffen in Betracht gezogen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Für Trinkwasserleitungen wird PE-X Rohr aufgrund seiner hygienischen Eigenschaften empfohlen, wie im Beitrag Trinkwasser: PE-X Rohr – Hygienische Alternative zu Mehrschicht erläutert. Es stellt eine gute Alternative zu Edelstahl dar, welcher in der Regel teurer ist. Multitechrohr: Erfahrungen & Vorteile bei Trinkwasserleitungen bietet weitere Einblicke in die Verwendung von Mehrschichtrohren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Anschluss an bestehende Kupferrohre unter Putz können Quetschverbindungen eine praktikable Lösung darstellen, insbesondere wenn wenig Platz für Lötverbindungen vorhanden ist. Details hierzu finden sich im Beitrag Kupferrohr-Anschluss: Quetschverbindungen unter Putz montieren. Alternativ werden im Beitrag Alternative: Schraubfittings für Mehrschichtrohr-Verbindungen Schraubfittings als weitere Option genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Materialauswahl sollten die individuellen Anforderungen an Schallschutz, Hygiene und Verarbeitbarkeit genau geprüft werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Angebote einzuholen und die Vor- und Nachteile der einzelnen Materialien und Verbindungstechniken sorgfältig abzuwägen. Die Suchfunktion des Forums kann bei der Recherche nach spezifischen Informationen zu Rohrwerkstoffen und Preisen hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trinkwasserinstallation, Abwasserinstallation, Rohrmaterial, Kupferrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Heizung & Sanitär für Selbstbauer: Angebote, Planung & Risiken beim Eigenbau?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Sanitär selbst bauen: Infos, Risiken & Anleitung für Neubau/Sanierung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserdruck über 10 bar: Ursachen, Gefahren & Folgeschäden für Ihre Installation?
  4. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Planungshonorar bei Sanierung: Ist die Höhe der Gebühr gerechtfertigt?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kaltes Leitungswasser zu warm im Neubau: Ursachen, Baumängel & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abfluss und Wasserleitung nachträglich verlegen: Kosten, Wanddurchbruch & DIY-Anleitung?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mepla Metallverbundrohr: Welche Durchmesser für Dusche, Badewanne, Waschbecken & WC?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserrohr Entlüftung/Überlauf: Funktion, Risiken & Behebung bei Feuchtigkeitsschaden?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserleitungen im Schacht statt Wand: Vor- & Nachteile, Kosten & Wartung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserinstallation im Bad selber machen: Kunststoff- oder Verbundrohr – was ist besser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwasserinstallation, Abwasserinstallation, Rohrmaterial, Kupferrohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trinkwasserinstallation, Abwasserinstallation, Rohrmaterial, Kupferrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwasserinstallation, Abwasserinstallation, Rohrmaterial, Kupferrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trinkwasserinstallation, Abwasserinstallation, Rohrmaterial, Kupferrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwasser- & Abwasserrohre: Materialvergleich (Kunststoff, Kupfer, Guss) + Vor- & Nachteile?
Suche nach: Rohrmaterialien: Trinkwasser & Abwasser | Vergleich
Suche nach: Trinkwasserinstallation, Abwasserinstallation, Rohrmaterial, Kupferrohr, Kunststoffrohr, Gussrohr, Mehrschichtrohr, Altbau, Sanierung, Trinkwasser, Brauchwasser
