Fliesen von Gipskarton entfernen: Beschädigung vermeiden & neu verfliesen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die schonende Entfernung von Fliesen von Gipskartonplatten (GKP) zur Vorbereitung für eine Neuverfliesung. Es werden Alternativen zum kompletten Abriss der GKP diskutiert, darunter der Einsatz von Fliesenbauelementen zum Höhenausgleich und die Möglichkeit, Fliese auf Fliese zu verlegen. Die Notwendigkeit einer Abdichtungsebene wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Wer hat schon mal Fliesen von GKP entfernt, Wie untergrundschonend ist das möglich? Ich möchte nämlich anschließend wieder neue Fliesen darauf verkleben. Da nur bis in 1,60 mtr. Höhe gefliest ist, ist ein Aufkleben auf die alten Fliesen wegen des dann entstehenden großen Absatzes nicht möglich.
Die GKP sind auf Spanplatten v100 getackert (Weber-Haus).
Vielen Dank schon mal.
Norbert
Sicherheitshinweise: Fliesen von Gipskarton entfernen
🔴 Gefahr: Beim Entfernen von Fliesen können Staub und Kleberreste freigesetzt werden, die gesundheitsschädlich sein können. Tragen Sie eine Atemschutzmaske und Schutzbrille.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung von Fliesen kann die Gipskartonplatten beschädigen und deren Tragfähigkeit beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Einsturz kommen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
GoogleAI-Analyse: Fliesen von Gipskarton entfernen
Um Fliesen von Gipskartonplatten (GKP) möglichst untergrundschonend zu entfernen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Vorbereitung: Schützen Sie den umliegenden Bereich mit Folie.
- Werkzeug: Verwenden Sie ein Multifunktionswerkzeug mit Spachtelaufsatz oder einen breiten Spachtel.
- Vorgehensweise: Setzen Sie das Werkzeug flach unter die Fliese an und versuchen Sie, den Kleber nach und nach zu lösen. Arbeiten Sie vorsichtig, um die Gipskartonplatte nicht zu beschädigen.
- Klebereste: Entfernen Sie Klebereste mit einem Schleifpapier (feine Körnung) oder einem speziellen Kleberentferner.
- Untergrund prüfen: Untersuchen Sie die GKP auf Beschädigungen. Kleine Risse oder Löcher können mit Spachtelmasse ausgebessert werden.
🔴 Gefahr: Beschädigte oder feuchte Gipskartonplatten können ihre Stabilität verlieren und Schimmelbildung begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie beschädigte oder feuchte Gipskartonplatten vor dem Neuverfliesen von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls austauschen.
- Gipskartonplatte (GKP)
- Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung. Sie wird häufig für Innenwände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Bauplatte - Flexkleber
- Ein spezieller Fliesenkleber, der flexibler ist als herkömmlicher Kleber. Er ist besonders geeignet für Untergründe, die sich bewegen oder ausdehnen können.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Schichten verbessert. Sie schützt den Untergrund und reduziert die Saugfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Spachtelmasse
- Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Löchern im Untergrund. Sie besteht aus Gips, Zement oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Reparaturspachtel, Glättspachtel - Multifunktionswerkzeug
- Ein vielseitiges Elektrowerkzeug mit verschiedenen Aufsätzen zum Sägen, Schleifen, Schneiden und Schaben.
Verwandte Begriffe: Oszillierendes Werkzeug, Fein Multimaster, Elektrowerkzeug - Fliesenkleberentferner
- Ein chemisches Produkt zum Entfernen von Kleberesten von Fliesen und Untergründen.
Verwandte Begriffe: Kleberlöser, Lösungsmittel, Abbeizer - Weber Haus
- Ein Fertighaushersteller. Im Kontext des Forumsbeitrags dient die Information als Hinweis auf die Bauweise des Hauses, die relevant für die Materialauswahl sein kann.
Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Systembau
- Frage: Kann ich Fliesen direkt auf alte Fliesen kleben?
Antwort: Grundsätzlich ist das möglich, aber es erhöht den Aufbau und kann zu Problemen mit Türhöhen oder Fensterbänken führen. Im vorliegenden Fall wird dies aufgrund der Höhe von 1,60 m als problematisch angesehen. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Fliesen entfernen?
Antwort: Ein Multifunktionswerkzeug mit Spachtelaufsatz, ein breiter Spachtel, Hammer, Meißel, Schleifpapier und eventuell ein Kleberentferner sind hilfreich. - Frage: Wie bereite ich den Untergrund nach dem Entfernen der Fliesen vor?
Antwort: Entfernen Sie alle Klebereste, gleichen Sie Unebenheiten mit Spachtelmasse aus und grundieren Sie die Fläche, bevor Sie neue Fliesen verlegen. - Frage: Was mache ich, wenn die Gipskartonplatte beschädigt ist?
Antwort: Kleine Beschädigungen können mit Spachtelmasse repariert werden. Bei größeren Schäden sollte die Platte ausgetauscht werden. - Frage: Welche Art von Kleber ist für Gipskartonplatten geeignet?
Antwort: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Gipskartonplatten geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Frage: Wie vermeide ich Schäden an der Gipskartonplatte beim Entfernen der Fliesen?
Antwort: Arbeiten Sie langsam und vorsichtig, setzen Sie das Werkzeug flach an und üben Sie nicht zu viel Druck aus. - Frage: Muss ich die Gipskartonplatte grundieren, bevor ich neue Fliesen verlege?
Antwort: Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers und schützt die Gipskartonplatte vor Feuchtigkeit. - Frage: Kann ich jede Art von Fliesen auf Gipskartonplatten verlegen?
Antwort: Leichte Fliesen sind besser geeignet als schwere Natursteinfliesen. Achten Sie auf das Gewicht und die Tragfähigkeit der Gipskartonplatte.
- Fliesen auf Fliesen kleben: Vor- und Nachteile
Informationen über die Vor- und Nachteile des Verklebens von Fliesen auf bestehende Fliesenbeläge. - Untergrundvorbereitung für Fliesen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Vorbereitung verschiedener Untergründe für das Verlegen von Fliesen. - Schimmelbildung hinter Fliesen: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung hinter Fliesen und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Fliesen entfernen: Die besten Methoden und Werkzeuge
Ein Überblick über verschiedene Methoden und Werkzeuge zum Entfernen von Fliesen. - Gipskartonplatten reparieren: Anleitung und Tipps
Eine Anleitung zur Reparatur von beschädigten Gipskartonplatten.
GKP: Höhenausgleich mit Fliesenbauelementen oder Komplettabriss!
entweder - oder!
Sie gleichen den Unterschied aus, geht z.B. durch eine Fliesenbauelementeträgerplatte, gibt es in 6 mm Stärke von z.B. wedi Gutjahr Fina BASF usw. oder in 4 mm von Wedi!
Oder sie werden die alten Fliesen wohl mit der Gipskartonplatte abreißen müssen, und wieder eine neue draufschrauben!
Ansonsten lassen sie es lieber von einem Fachmann ausführen, den sie benötigen wohl auch eine Abdichtungsebene ... -
Fliese auf Fliese: Naturstein als Randabdeckung & Ablage nutzen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen von Gipskarton entfernen & neu verfliesen: Tipps für GKP
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die schonende Entfernung von Fliesen von Gipskartonplatten (GKP) zur Vorbereitung für eine Neuverfliesung. Es werden Alternativen zum kompletten Abriss der GKP diskutiert, darunter der Einsatz von Fliesenbauelementen zum Höhenausgleich und die Möglichkeit, Fliese auf Fliese zu verlegen. Die Notwendigkeit einer Abdichtungsebene wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut GKP: Höhenausgleich mit Fliesenbauelementen oder Komplettabriss! ist bei größeren Unebenheiten oder Schäden am Gipskarton ein kompletter Abriss und die Erneuerung der Platte möglicherweise die bessere Option. Dies sollte von einem Fachmann beurteilt werden, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum kompletten Neuverfliesen ist das Verlegen von Fliese auf Fliese, wobei ein Naturstein-Streifen als Randabdeckung und Ablage dienen kann, wie im Beitrag Fliese auf Fliese: Naturstein als Randabdeckung & Ablage nutzen vorgeschlagen wird. Dies kann den Aufwand reduzieren und optisch ansprechend sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Neuverfliesen ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung entscheidend. Dies beinhaltet die Entfernung alter Fliesenkleberreste und die Prüfung der Tragfähigkeit des Gipskartons. Gegebenenfalls muss eine zusätzliche Abdichtung aufgebracht werden, besonders in Feuchträumen.
💰 Kosten: Die Kosten für die Renovierung hängen stark von der gewählten Methode ab. Der Einsatz von Fliesenbauelementen kann teurer sein als der Abriss und die Neuverlegung der GKP, spart aber möglicherweise Zeit und Aufwand. Das Verlegen von Fliese auf Fliese kann eine kostengünstigere Alternative sein, erfordert aber eine sorgfältige Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Renovierung beginnen, sollten Sie den Zustand des Gipskartons gründlich prüfen und sich von einem Fachmann beraten lassen. Berücksichtigen Sie die verschiedenen Optionen (Abriss, Höhenausgleich, Fliese auf Fliese) und wählen Sie die Methode, die am besten zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget passt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Gipskarton, GKP, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schornstein soll in der Küche in eine Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich …
- … und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte Holzbalkendecke mit Lehmwickeln (bzw. an der Stelle durch ein Loch, …
- … Schornstein in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Innenausbau: Dauer, Aufgaben & Kosten bei Eigenleistung im öffentlichen Bau?
- … Architekt, Innenausbau, Eigenleistung, öffentlicher Bau, Bauplanung, Bauleitung, Kosten, Dauer, Elektroinstallation, Trockenausbau, Fliesen, Böden …
- … Planung und Koordination der Gewerke (Elektroinstallation, Trockenausbau, Fliesen, Böden) …
- … der nicht-tragende Bauteile ohne wasserhaltige Baustoffe errichtet werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile. Verwandte Begriffe: Gipsplatten, Ständerwerk, Innenausbau. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- … aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Untergrund. …
- … TrockenbauwandEine nichttragende Wand, die aus Gipskartonplatten und einem Ständerwerk aus Metall oder Holz besteht. Sie wird …
- … häufig für den Innenausbau verwendet.Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Innenausbau, Wand. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
- … Styropor von Gipskarton entfernen …
- … Styroporplatten auf Gipskarton entfernen? Welches Werkzeug ist effizient? Infos zu Risiken, Werkzeugauswahl und Vorgehensweise. …
- … Styropor entfernen, Gipskarton, Decke, Werkzeug, Multifunktionsgerät, Spachtel, Bohrhammer, Fliesenmeißel, Schadstoffe, Altbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Gipskarton, GKP, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Gipskarton, GKP, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen von Gipskarton entfernen: Beschädigung vermeiden & neu verfliesen?
Suche nach: Fliesen entfernen, Gipskarton, GKP, Untergrund vorbereiten, neu verfliesen, Fliesenschaden, Renovierung, Weber Haus
