Warmwasserspeicher Größe berechnen: 4 Personen, Ölheizung – 150 Liter ausreichend?
Ich beurteile die angebotenen 150 Liter für einen 4-Personen-Haushalt als möglicherweise knapp bemessen, besonders wenn mehrere Personen gleichzeitig duschen oder baden möchten. Der tatsächliche Warmwasserbedarf hängt stark vom individuellen Nutzungsverhalten ab.
Als Faustregel für die Speichergröße kann man von 30 bis 50 Litern pro Person ausgehen. Bei einem sparsamen Warmwasserverbrauch könnten 150 Liter ausreichend sein, für mehr Komfort empfehle ich jedoch eher 200 bis 300 Liter.
Wichtige Faktoren bei der Berechnung sind:
- Anzahl der Personen im Haushalt
- Warmwasserverbrauch pro Person (Duschen, Baden, Händewaschen, etc.)
- Art der Heizung (Ölheizung, Gasheizung, etc.)
- Vorlauftemperatur der Heizung
- Gewünschte Warmwassertemperatur
Eine genaue Berechnung sollte unter Berücksichtigung dieser Faktoren erfolgen. Es gibt Online-Rechner und Tabellen, die bei der Dimensionierung helfen können. Alternativ kann ein Heizungsfachmann den Bedarf ermitteln und den passenden Speicher empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren individuellen Warmwasserbedarf und wählen Sie im Zweifelsfall einen etwas größeren Speicher für mehr Komfort.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einer Solaranlage gespeist und dient dazu, den Warmwasserbedarf eines Haushalts oder eines Gebäudes zu decken.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher. - Speichergröße
- Die Speichergröße bezeichnet das Fassungsvermögen eines Warmwasserspeichers in Litern. Sie sollte so bemessen sein, dass sie den Warmwasserbedarf der Nutzer deckt, ohne unnötig Energie zu verschwenden.
Verwandte Begriffe: Volumen, Fassungsvermögen, Dimensionierung. - Ölheizung
- Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Heizkessel und einem Warmwasserspeicher. Ölheizungen sind in Deutschland weit verbreitet, werden aber zunehmend durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt.
Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizöl. - Warmwasserbedarf
- Der Warmwasserbedarf bezeichnet die Menge an warmem Wasser, die ein Haushalt oder ein Gebäude täglich benötigt. Er hängt von der Anzahl der Bewohner, ihren Nutzungsgewohnheiten und den vorhandenen Warmwasseranwendungen ab.
Verwandte Begriffe: Warmwasserverbrauch, Wasserbedarf, Energiebedarf. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Effizienz der Wärmeübertragung und den Komfort der Raumheizung.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur. - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen führen können. Um die Vermehrung von Legionellen zu verhindern, sollte die Warmwassertemperatur regelmäßig auf über 60 Grad Celsius erhöht werden.
Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, thermische Desinfektion. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems. Ein energieeffizientes System verbraucht wenig Energie, um einen hohen Nutzen zu erzielen. Im Bereich der Warmwasserbereitung bedeutet dies, dass möglichst wenig Energie für die Erwärmung und Speicherung des Wassers benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Primärenergie.
- Wie berechnet man die richtige Größe eines Warmwasserspeichers?
Die Speichergröße hängt vom Warmwasserbedarf der Bewohner ab. Als Faustregel gelten 30-50 Liter pro Person. Faktoren wie Duschgewohnheiten, Badewannennutzung und die Anzahl der Zapfstellen spielen eine Rolle. Eine genaue Berechnung berücksichtigt den täglichen Warmwasserverbrauch und die Aufheizleistung des Heizsystems. - Welche Vorteile bietet ein größerer Warmwasserspeicher?
Ein größerer Speicher sorgt für mehr Komfort, da er auch bei hohem Warmwasserbedarf genügend Reserven bietet. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn mehrere Personen gleichzeitig duschen oder baden. Zudem kann ein größerer Speicher Temperaturschwankungen besser ausgleichen und die Lebensdauer des Heizsystems verlängern. - Welche Nachteile hat ein zu großer Warmwasserspeicher?
Ein zu großer Speicher verbraucht unnötig Energie, da er ständig eine große Wassermenge auf Temperatur halten muss. Dies führt zu höheren Heizkosten und einer schlechteren Energieeffizienz. Zudem kann es bei seltenem Gebrauch zu hygienischen Problemen kommen, da das Wasser im Speicher stagniert und sich Keime bilden können. - Spielt die Art der Heizung eine Rolle bei der Speichergröße?
Ja, die Art der Heizung beeinflusst die Speichergröße. Öl- und Gasheizungen haben in der Regel eine höhere Leistung als Wärmepumpen oder Solarthermieanlagen. Daher kann bei diesen Heizsystemen ein kleinerer Speicher ausreichend sein. Bei regenerativen Energien ist oft ein größerer Speicher sinnvoll, um Schwankungen in der Energieerzeugung auszugleichen. - Wie wichtig ist die Warmwassertemperatur für die Speichergröße?
Die Warmwassertemperatur beeinflusst die nutzbare Warmwassermenge. Je höher die Temperatur, desto mehr Kaltwasser kann zugemischt werden, um die gewünschte Duschtemperatur zu erreichen. Eine höhere Speichertemperatur ermöglicht somit die Nutzung eines kleineren Speichers. Allerdings sollte die Temperatur nicht zu hoch sein, um Verbrühungen zu vermeiden und die Bildung von Kalk und Legionellen zu reduzieren. - Was ist bei der Installation eines Warmwasserspeichers zu beachten?
Der Speicher sollte an einem frostsicheren Ort installiert werden, der gut zugänglich ist. Es ist wichtig, dass der Speicher über eine ausreichende Dämmung verfügt, um Wärmeverluste zu minimieren. Zudem muss der Speicher fachgerecht an das Heizsystem und die Wasserleitungen angeschlossen werden. Ein Sicherheitsventil schützt den Speicher vor Überdruck. - Wie kann man den Energieverbrauch eines Warmwasserspeichers senken?
Durch eine gute Dämmung des Speichers, eine bedarfsgerechte Einstellung der Warmwassertemperatur und regelmäßige Entkalkung kann der Energieverbrauch gesenkt werden. Zudem sollte man darauf achten, dass keine unnötigen Wärmeverluste durch undichte Leitungen oder Armaturen entstehen. Der Einsatz von Durchflussbegrenzern kann den Warmwasserverbrauch reduzieren. - Welche Rolle spielt die Wasserhärte bei der Lebensdauer eines Warmwasserspeichers?
Hartes Wasser enthält viel Kalk, der sich im Speicher ablagern und die Heizstäbe isolieren kann. Dies führt zu einem höheren Energieverbrauch und einer verkürzten Lebensdauer des Speichers. Regelmäßige Entkalkung oder der Einsatz einer Wasserenthärtungsanlage können die Lebensdauer verlängern.
- Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung des Warmwasserspeichers, um die Lebensdauer zu verlängern und den Energieverbrauch zu senken. - Warmwasserspeicher richtig einstellen
Empfehlungen zur optimalen Einstellung der Warmwassertemperatur, um Energie zu sparen und Legionellenbildung zu vermeiden. - Warmwasserspeicher Vergleich
Übersicht über verschiedene Arten von Warmwasserspeichern und ihre Vor- und Nachteile. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Informationen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung und zur Kombination mit einem Warmwasserspeicher. - Legionellen im Warmwasserspeicher vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenbildung im Warmwasserspeicher und zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung.
Warmwasserspeicher: 120 Liter für 3 Personen ausreichend
Größe Boiler
ich habe einen 120 Liter Boiler bei einem 3-Personenhaushalt. Nie Probleme mit kaltem Wasser gehabt. Der Brenner hat 19 kWh und heizt sehr schnell nach.
Herby -
Warmwasserspeicher: Dämmung beeinflusst Energieverlust
Mehr Wasser warmzuhalten verbraucht keine Energie Allerdings ...
Mehr Wasser warmzuhalten verbraucht keine Energie.
Allerdings wird die Oberfläche des Speichers größer, und wenn die Dicke der Wärmedämmung gleich bleibt, geht schon mehr Energie verloren. Sie müssten also nachschauen, wieviel Watt pro Grad Temperaturunterschied durch die Dämmung gehen. Ein guter 150 Liter-Speicher kann durchaus besser sein, als ein schlechter 100 er.
Allerdings wird die Warmwasserbereitung bei größerem Speicher auch Träger. Ist das Wasser mal kalt, dauert es entsprechend länger, bis es warm ist (zu Beachten bei Nachtabsenkung der Temperatur).
Außerdem wird bei einem größeren Speicher das Wasser weniger oft ausgetauscht, bleibt also länger drin, was das Keimwachstum fördert. Das spielt eigentlich auch nur bei Nachtabsenkung eine Rolle, oder wenn Sie unter 60 ° fahren. Bei großen Speichern (ich glaube über 400 L) ist es sogar Pflicht, einmal pro Tag über 70 ° zu heizen, soviel ich weiß.
Ich habe 130 Liter, was gerade so für meine Badewanne reicht (250 Liter bei einer Person). Gst es nicht ganz warm, muss ich zuzweit baden. 🙂
Roland -
Warmwasserspeicher: Energiebedarf für größere Wassermenge
Also nach meinem physikalischen Verständnis brauche ich immer ...
Also nach meinem physikalischen Verständnis brauche ich immer noch mehr Energie, um eine größere Menge an Wasser zu erwärmen. Übrigens, ich schwanke zwischen einem 160 Ltr und 200 Ltr. Speicher (Buderus LT). -
Warmwasserspeicher: Nachheizen vs. Warmwasser-Zapfmenge
nicht ganz, Kai
beim ersten erwärmen der größeren Menge brauche ich mehr Energie, richtig.
Aber dann mal unterstellt, ich entnehme aus beiden Speichern gleich viel, dann muss ich auch in beiden nur die gleiche Menge wieder nachheizen, also in etwa gleicher Energieaufwand.
Vorteil beim größeren Speicher: Ich kann länger WW zapfen.
Oder lieg' ich da jetzt falsch?
Meist sind die größeren Speicher auch besser gedämmt, also u.U. weniger Wärmeverluste im Stand, wie oben schon mal geschrieben. -
Warmwasserspeicher: Oberfläche vs. Volumen – Wärmeverluste
Die Wärme..
des Speicher wird über die Oberfläche an die Umgebung abgegeben. Diese Oberfläche ist isoliert mit unterschiedlicher Qualität. Vielleicht kann man jetzt davon ausgehen, das ein teuerer Speicher besser isoliert ist und damit weniger Wärmeverlust hat. Was auch wärmetechnisch für einen größeren Speicher spricht, ist das sich seine Oberfläche unterproportional zu seinem Volumen verhält. Das heißt pro Liter Wasser ist bei einem größeren Speicher weniger abgebende Oberfläche vorhanden das bedeutet somit weniger Wärmeverluste pro Liter Wasser. Auch die Differenz von der Speichertemperatur zur Umgebung sprich Keller hat Einfluss auf die Verluste. Bei einer größeren Differenz wird mehr Energie nach außen abgegeben.
Herby -
Warmwasserspeicher: Wärmeverluste pro Liter vs. Dämmung
@herby
simmt nicht ganz.
die Wärmeverluste pro gespeichertem Liter sind weniger, nicht aber die pro gezapftem Liter.
Hab selbst noch keinen gekauft, meiner war schon ein paar Jahre im Haus drin. Bekommt man eigentlich von den Herstellern Daten über die Isolation?
Der wichtige Wert dafür ist Watt (oder Kilowatt) pro Kelvin (w/k oder kw/k). Je weniger, desto besser. Bei einem Kugelförmigen Behälter hätte ich bei dreifacher Wassermenge nur die doppelte Oberfläche. Bei doppelter Dämmstoffdicke, oder halber Wärmeleitzahl der Dämmung also genauso viel Wärmeverluste. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserspeicher Dimensionierung: Reichen 150 Liter für 4 Personen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Größe eines Warmwasserspeichers für ein Einfamilienhaus mit Ölheizung und 4 Personen. Dabei werden Aspekte wie Warmwasserbedarf, Energieverbrauch, Wärmeverluste und die Effizienz der Dämmung berücksichtigt. Es wird erörtert, ob ein 150-Liter-Speicher ausreichend ist oder ob ein größeres Modell aus Komfortgründen sinnvoller wäre. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und physikalische Überlegungen aus.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasserspeicher: Dämmung beeinflusst Energieverlust ist die Qualität der Dämmung entscheidend für den Energieverlust des Speichers. Ein guter 150-Liter-Speicher kann effizienter sein als ein schlecht isolierter 100-Liter-Speicher.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Warmwasserspeicher: Oberfläche vs. Volumen – Wärmeverluste wird erklärt, dass die Oberfläche eines größeren Speichers unterproportional zum Volumen wächst, was potenziell zu geringeren Wärmeverlusten pro Liter führen kann.
✅ Empfehlung: Nutzer mit ähnlichen Konstellationen berichten im Beitrag Warmwasserspeicher: 120 Liter für 3 Personen ausreichend von positiven Erfahrungen mit kleineren Speichern, was die Entscheidung für einen 150 Liter Speicher unterstützen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte der individuelle Warmwasserbedarf genau analysiert und die Dämmwerte verschiedener Speicher verglichen werden. Beachten Sie auch den Beitrag Warmwasserspeicher: Wärmeverluste pro Liter vs. Dämmung bezüglich der Wärmeverluste pro gespeichertem Liter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug Platz …
- … denken und mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr …
- … Warmwasserspeicher: Ein ausreichend dimensionierter Speicher ist notwendig, um die gewonnene Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Die Größe des Speichers hängt von der Kollektorfläche und dem Wärmebedarf ab. …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann für die Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Kühlung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Heizungsunterstützung. …
- … WarmwasserspeicherEin Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser speichert. Er dient dazu, …
- … Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?Die Größe des Speichers hängt von der Kollektorfläche und dem …
- … Kosten variieren je nach Größe der Anlage, Art der Kollektoren und Speichergröße. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 5.000 und 15.000 Euro. …
- … eine sinnvolle Ergänzung zur Heizungsunterstützung sein, insbesondere in Kombination mit einem Warmwasserspeicher. Die Effizienz hängt jedoch stark von der korrekten Dimensionierung der Solarkollektoren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Pelletkessel, Solarthermie, Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung …
- … (z.B. Solarthermie, Pelletkessel) zu speichern und bei Bedarf abzugeben.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … Solarthermieanlage richtig dimensionierenTipps zur Berechnung der optimalen Kollektorfläche und Speichergröße für Ihre Solarthermieanlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … speichert sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser in einem Behälter.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Warmwasserspeicher Edelstahl: Brauchwassererwärmung im Gartenhaus …
- … -://www.ebay.at/itm/ACV-Edelstahl-Warmwasserspeicher-SMART-Line-210-SL - /350273591634 …
- … zur Bereitstellung von Warmwasser in Erwägung gezogen. Die Legionellengefahr bei der Warmwasserspeicherung wird thematisiert. Die Dimensionierung des Wärmetauschers für die Brauchwassererwärmung ist …
- … möglicherweise nicht aus, um Brauchwasser ausreichend zu erwärmen, wie im Beitrag Warmwasserspeicher Edelstahl: Brauchwassererwärmung im Gartenhaus angemerkt wird. …
- … Warmwasserspeicher, die für die Brauchwassererwärmung geeignet sind und in Solaranlagen im Gartenhaus …
- … eine effiziente Brauchwassererwärmung sicherzustellen. Die Legionellengefahr sollte bei der Auslegung des Warmwasserspeichers berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, auf hochwertige Edelstahl-Warmwasserspeicher zu setzen. …
- … optimieren und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … einen externen Plattenwärmetauscher fürs Warmwasser, dann spare ich mir den separaten Warmwasserspeicher. Nachteil: Die Pumpe braucht Strom. Andererseits braucht die Ladepumpe für den …
- … Der Warmwasserspeicher soll auch nur für die erste Wohnung sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Wärmequellen erzeugte Wärme und gibt sie bei Bedarf ab.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher …
- … dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz von Heizungsanlagen oder Warmwasserspeichern zu erhöhen. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die die …
- … (z.B. Solaranlage, Holzheizung) zu speichern und bedarfsgerecht abzugeben.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Kombispeicher, Warmwasserspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Bakterielle Kontamination: In Warmwasserspeichern können sich Bakterien, wie z.B. Legionellen, vermehren, besonders wenn die Temperatur …
- … SolarboilerEin Solarboiler ist ein Warmwasserspeicher, der durch Sonnenenergie erwärmt wird. Er besteht aus einem isolierten Tank …
- … und einem oder mehreren Solarthermiekollektoren.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Warmwasserspeicher, Kollektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … direkt für die Heizung zu nutzen, ohne sie zuerst in einem Warmwasserspeicher (Boiler) zwischenzuspeichern. …
- … BoilerEin Boiler, auch Warmwasserspeicher genannt, ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser. Er dient …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Wärmeerzeugern erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. …
- … Solaranlage lässt sich mit Software gut berechnen, wenn die Parameter Heizenergiebedarf, Speichergröße, Dachneigung, Dachexposition, Breitengrad des Wohnortes, Horizonterhöhung (durch Berge, Häuser usw.), Lokalklima …
- … inzwischen jeder Solaranlageplaner. Damit kann man auch den Einfluss unterschiedlicher Panelgrösse, Speichergröße usw. gut abschätzen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher Größe berechnen: 4 Personen, Ölheizung – 150 Liter ausreichend?
Suche nach: Warmwasserspeicher: Größe für 4 Personen berechnen
Suche nach: Warmwasserspeicher, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Ölheizung, Einfamilienhaus, Dimensionierung, Energieverbrauch, Warmwassertemperatur
