Schimmel an Wand neben Dusche: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Bad?
❓ Fragestellung: Schimmel an Wand neben Dusche: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Bad?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Schimmelbefall als gesundheitskritisch, betonen die Notwendigkeit der Ursachenforschung (bes. rissige Fugen), fordern Schutzmaßnahmen beim Umgang und empfehlen den Bezug eines Fachmanns bei größerem Befall oder Wiederholung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (VDI 4002) und einen geprüften Asbestanalysten – bevor Sie eine einzige Fuge erneuern oder Tapete entfernen. Die Sanierung muss als geschlossener Prozess mit Ursachenanalyse, Schadenskartierung, Asbestvorprüfung, Unterdruckabsaugung und fachgerechter Fugensanierung erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung an einer Wand neben der Dusche. Risse in den Fugen werden als mögliche Ursache für Feuchtigkeit identifiziert. Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung des Duschbereichs wird vermutet. Eine Vor-Ort-Untersuchung durch einen Fachmann wird empfohlen, um die genauen Ursachen zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Hilfe!
Wir sind vor ca. 6 Wochen in unser Eigenheim, Baujahr 1978, eingezogen. Bis auf das Bad haben wir alles frisch renoviert und tapeziert. Das Haus ist so gut wie nie ständig bewohnt worden und diente nur gelegentlich als Wochenend- oder Ferienhaus. Es waren keine Schimmelflecken zu sehen und es war NICHT frisch renoviert. Seit 6 Wochen also wird die Dusche nun wieder regelmäßig benutzt und mit Schrecken habe ich gerade festgestellt, dass sich auf der neuen Tapete Schimmelflecken ausbreiten. Dann habe ich mir die Wand in der Dusche genauer angesehen und siehe da, es sind einige rissige Fugen vorhanden. Was müssen wir jetzt tun, um das richtig trocken zu bekommen? Müssen wir etwa die Fliesen, abschlagen um die ganze Feuchte rauszubekommen (das Bad ist eigentlich noch nicht fällig) oder lässt sich die Wand von der anderen Seite austrocknen? Ich würde mich sehr über Antworten freuen, vielen Dank im Voraus!
Iris.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dusch-Nutzung einstellen – bis zur fachgerechten Sanierung besteht erhebliches Gesundheitsrisiko durch Sporen und potenzielle Asbestfreisetzung (Baujahr 1978).
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung Asbestuntersuchung des Fliesenklebers und der Putzschichten durch ein akkreditiertes Labor veranlassen – Asbesthaltige Materialien dürfen nur durch zugelassene Fachbetriebe beseitigt werden.
    🔴 KRITISCH: Tapete darf nicht einfach abgerissen werden – dies führt zur massiven Sporenverbreitung; stattdessen professionelle Absaugung im Unterdruckverfahren (DINAbk. 18202) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteursache (rissige Fugen, kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende Abdichtung) muss vor Trocknung und Sanierung eindeutig identifiziert werden – ansonsten ist jeder Eingriff wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreinigung mit Haushaltsmitteln (z. B. Essig, Bleichmittel) – dies tötet nur oberflächlich ab und verschleiert das Ausmaß des Befalls.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall in Badezimmern ist ein ernstzunehmendes Problem, da er gesundheitsschädlich sein kann und auf Feuchtigkeitsprobleme hinweist.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Beurteilung und Behebung des Problems:
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind undichte Fugen, unzureichende Belüftung, Kondensation oder Wasserschäden.
    • Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Bei kleinen Flächen können Sie spezielle Schimmelentferner verwenden. Tragen Sie dabei Schutzkleidung (Handschuhe, Maske).
    • Fugenprüfung: Überprüfen Sie die Fugen auf Risse oder Beschädigungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls.
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Badezimmers, insbesondere nach dem Duschen.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei großflächigem oder wiederkehrendem Schimmelbefall rate ich dringend, einen Fachmann (Schimmelexperten, Bausachverständigen) zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Schimmels von einem Fachmann untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall von Schimmelbildung nach einer Nutzungsänderung eines zuvor selten bewohnten Hauses. Die Feuchtigkeit aus der Dusche dringt durch die rissigen Fugen in die Wandkonstruktion ein und führt zur Schimmelbildung auf der neuen Tapete. Das Baujahr 1978 ist besonders kritisch, da in dieser Zeit häufig asbesthaltige Kleber und Spachtelmassen verwendet wurden.
    🔴 Gefahr: Die rissigen Fugen in der Dusche sind die primäre Eintrittsstelle für Feuchtigkeit. Die Feuchtigkeit kann sich hinter den Fliesen ausbreiten und zu massiven Bauschäden führen. Zudem besteht bei Baujahr 1978 ein potenzielles Asbestrisiko in Fliesenklebern und Putzen, was bei Sanierungsarbeiten beachtet werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Wand wird von innen durch die Dusche ständig neu befeuchtet. Ein Austrocknen von der anderen Seite ist ohne Abdichtung der Eintrittsstelle nicht möglich. Die Tapete muss entfernt werden, um den Schimmelbefall vollständig zu beseitigen und die Trocknung zu ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Abschlagen der Fliesen ist nicht zwingend erforderlich, wenn die Fugen erneuert werden und die dahinterliegende Feuchtigkeit durch professionelle Trocknungsgeräte entzogen wird. Allerdings muss die Dichtheit der gesamten Dusche überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelsanierer. Lassen Sie vorab eine Asbestuntersuchung des Fliesenklebers durchführen. Die Fugen müssen fachgerecht erneuert und die Wand professionell getrocknet werden. Bis zur Sanierung sollte die Dusche nicht genutzt werden. Kontaktieren Sie zudem Ihre Gebäudeversicherung zur Klärung der Kostenübernahme.
    Der Sachverhalt beschreibt das Auftreten von Schimmelpilzbefall an der Wand neben der Dusche in einem 1978 errichteten Ferienhaus, das nach jahrelanger Unterbrechung der Nutzung nun wieder regelmäßig genutzt wird – mit deutlich erhöhter Feuchtebelastung durch Duschen.
    🔴 Gefahr: Schimmel an der Wand hinter der Tapete ist kein oberflächliches Problem, sondern ein klarer Hinweis auf eine bestehende Feuchteschädigung im Bauteil – möglicherweise durch kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende oder beschädigte Abdichtung, mangelhafte Fugendichtigkeit oder fehlende Hinterlüftung. Die rissigen Fugen in der Dusche sind ein direkter Eintragsweg für Wasser in die Wandkonstruktion, was langfristig zu Holzfaulnis, Putzabplatzung oder sogar statischen Schwächen führen kann.
    🔴 Gefahr: Schimmelpilzsporen stellen ein gesundheitliches Risiko dar – insbesondere bei längerer Exposition – und können Atemwegserkrankungen, Allergien oder Immunsuppression begünstigen. Eine bloße Oberflächenreinigung oder Tapetenentfernung ohne Ursachenbeseitigung ist wirkungslos und führt zwangsläufig zu erneutem Befall.
    ⚠️ Korrektur: Eine Trocknung 'von der anderen Seite' ist bei massiven Wänden (z. B. aus Kalksandstein oder Beton) in der Regel nicht möglich – Feuchte wandert nicht einfach durch das Mauerwerk hindurch; sie muss an der Eintrittsstelle gestoppt und das betroffene Bauteil fachgerecht getrocknet werden.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und/oder Thermografie) sowie eine mikrobiologische Schimmelsporen-Analyse erforderlich, um Ausmaß, Art des Schimmels und Feuchteursache zu bestimmen. Eine bloße visuelle Einschätzung reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die rissigen Fugen sind kein kosmetisches Problem – sie müssen fachgerecht entfernt und mit einem dauerelastischen, schimmelpilzresistenten Sanierungs-Fugensystem neu ausgeführt werden. Eine Standard-Fugmasse ist hier ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder DIN 18202) sowie einen geprüften Feuchtesachverständigen, um die Ursache der Feuchte zu identifizieren, das Ausmaß des Befalls zu bewerten und ein fachgerechtes Sanierungskonzept zu erstellen – bevor weitere Renovierungsmaßnahmen erfolgen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "kleine Flächen" als Grenze für Eigenreinigung; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenreinigung grundsätzlich ab – letztere setzen auf fachliche Diagnostik (Feuchtemessung, Sporenanalyse) als zwingende Voraussetzung vor Sanierung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt explizit das Asbestrisiko im Baujahr 1978 hervor (Fliesenkleber, Spachtelmasse); Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer thermografischen Feuchteanalyse und fordert ein Sanierungs-Fugensystem mit dauerelastischer, schimmelpilzresistenter Eigenschaft – GoogleAI erwähnt Fugen nur allgemein.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek betonen, dass "Trocknung von der anderen Seite" bei massiven Wänden nicht funktioniert und eine fachgerechte, gerätetechnische Trocknung an der Eintrittsstelle (Dusche) zwingend ist; GoogleAI bleibt hier vage.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, "Abschlagen der Fliesen sei nicht zwingend erforderlich", sofern Fugen erneuert und Wand professionell getrocknet wird. Qwen und GoogleAI sprechen zwar nicht explizit von Fliesenabschlag, aber Qwen stellt klar, dass die Feuchte "hinter den Fliesen" wirkt und die Tapete entfernt werden muss – was bei starkem Befall i. d. R. eine Fliesenöffnung erfordert, um die betroffene Substanz zu sanieren. Die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) wird priorisiert: Bei bestätigtem Befall hinter der Fliesenrückwand ist eine partielle Fliesenöffnung mit anschließender Abdichtungsprüfung erforderlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwen und DeepSeek: Keine Eigenreinigung, Asbestvorprüfung vor jeder Sanierung, Feuchteursache vor Trocknung klären, Dusche bis zur Sanierung nicht nutzen – GoogleAI wird ergänzt und präzisiert.
    Gesundheitsrisiko ✅ Alle drei Modelle bestätigen hohe gesundheitliche Gefährdung durch Sporen – besonders bei Allergikern, Asthmatikern und Immungeschwächten. Sofortiger Schutz (Maske, Handschuhe) bei Kontakt.
    Asbestrisiko (Baujahr 1978) ✅ DeepSeek und Qwen einhellig – GoogleAI erwähnt nicht, wird aber konsensfähig ergänzt: Asbestuntersuchung ist zwingend vor Sanierung, da Fliesenkleber und Spachtel aus dieser Zeit häufig asbesthaltig sind.
    Ursachenanalyse ✅ Konsens: Rissige Fugen sind primärer Eintrittspfad; aber auch kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende Hinterlüftung oder mangelnde Dampfbremse sind mögliche Ursachen – eine bloße Fugenerneuerung reicht nicht aus.
    Trocknungsstrategie ⚠️ DeepSeek und Qwen lehnen "Trocknung von der anderen Seite" ab; GoogleAI bleibt unpräzise. Konsens: Gerätetechnische Trocknung (Kondenstrockner, Unterdruck) am Befallsort mit vorheriger Feuchtekartierung ist notwendig.
    Sanierungsmethodik ❌ DeepSeek sieht Fugenerneuerung als ausreichend an (bei Trocknung), Qwen und GoogleAI verlangen strukturelle Aufklärung des Befalls (inkl. hinter Fliesen). Konsolidierte Einschätzung: Fugen müssen fachgerecht erneuert werden – aber bei bestätigtem Befall in der Wandkonstruktion ist eine partielle Öffnung der Fliesenfläche zur Inspektion und Sanierung erforderlich (Vorsichtsprinzip).
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Sanierung Langfristige gesundheitliche Schäden (z. B. Asbestose, Mesotheliom), hohe Haftungsrisiken, gesetzliche Meldepflicht
    🔴 Risiko Feuchteausbreitung hinter Fliesen Zerstörung von Putz, Mörtel und tragenden Bauteilen; Gefahr von Holzschäden in Unterkonstruktionen oder Deckenanschlüssen
    🔴 Risiko Sporenverteilung durch Eigenreinigung oder falsche Belüftung Verbreitung des Befalls in weitere Räume, chronische Allergiesymptome, Rechtsansprüche durch Mitbewohner
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenbeseitigung (z. B. nur Fugenerneuerung) Erneuter Schimmelbefall innerhalb weniger Wochen – unnötige Kosten für mehrfache Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch Fachmann Keine Versicherungsleistung bei Schäden; Beweisschwierigkeiten im Streitfall mit Handwerkern oder Versicherung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung von Folgeschäden, geringere Sanierungskosten, mögliche vollständige Versicherungstragung
    ✅ Chance Asbestfreie Sanierung mit Nachweis Erhöhung des Immobilienwerts, Rechtssicherheit, Vermeidung behördlicher Nachforderungen
    ✅ Chance Integration moderner Abdichtungssysteme (z. B. Flüssigabdichtung) Langfristige Vermeidung von Feuchteeintrag, bessere Wertstabilität des Objekts
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Dauerhafte Reduzierung der Raumluftfeuchte, deutliche Senkung des Schimmelrisikos in allen Räumen
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass zur energetischen Modernisierung Verbesserte Dämmung, Reduzierung der Kondensationsneigung, Steigerung der Energieeffizienzklasse
    1. Asbestvorprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Labor oder einen zugelassenen Schadstoffsachkundigen, um Fliesenkleber und Putzschichten auf Asbest zu untersuchen – kein Handgriff vor diesem Nachweis.
    2. Fachmann beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach VDI 4002) für eine umfassende Feuchte- und Schimmeldiagnostik – inkl. Widerstandsmessung, Thermografie und Raumluftanalyse.
    3. Dusch-Nutzung einstellen: Nutzen Sie die Dusche bis zum Abschluss der Sanierung nicht mehr – kennzeichnen Sie den Bereich als "Sperrzone" und halten Sie Türen geschlossen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauunterlagen zum Ferienhaus (insbes. Fliesenverlegung, Dämmung, Abdichtung), Versicherungsverträge und alle vorliegenden Feuchtemessungen oder Gutachten.
    5. Fugenfachbetrieb mit Zertifizierung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Handwerksbetrieb mit Nachweis über Schulung in schimmelpilzresistenter Fugensanierung (z. B. nach DIN 18157) – keine Standard-Fugenmasse verwenden.
    6. Feuchtekonzept dauerhaft umsetzen: Lassen Sie nach Sanierung ein technisches Lüftungskonzept (z. B. dezentrale KWL oder Fensterlüftungsplan) und ggf. eine Flüssigabdichtung in der Dusche einbauen – nicht nur "Kosmetik".
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich durch Sporen vermehren und auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und sollte daher entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in der Luft oder in Materialien. Eine hohe Luftfeuchtigkeit oder feuchte Bauteile begünstigen das Wachstum von Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserschaden
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen. Sie werden in der Regel mit Fugenmörtel verschlossen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Beschädigte Fugen können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Fliesenfugen
    Lüftung
    Lüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine ausreichende Lüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, Abluftanlage
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei bildet sich Wasser, das sich auf der Oberfläche absetzt und Schimmelbildung begünstigen kann.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Wärmebrücke, Luftfeuchtigkeit
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte, die von Schimmelpilzen gebildet werden können. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und sollten vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Toxine, Gesundheitsschäden
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Es hilft, die Feuchtigkeit im Raum zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Reduzierung einzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsmesser, Raumklima
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Schimmel im Badezimmer?
      Häufige Ursachen sind unzureichende Belüftung, undichte Fugen, Kondensation an kalten Oberflächen und Wasserschäden. Diese Faktoren führen zu erhöhter Feuchtigkeit, die das Schimmelwachstum begünstigt.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall im Badezimmer?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken (schwarz, grün, braun) an Wänden, Decken oder Fugen. Ein muffiger Geruch kann ebenfalls auf Schimmel hinweisen, auch wenn er nicht sofort sichtbar ist.
    3. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel im Badezimmer?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegsprobleme, Hautreizungen und Kopfschmerzen verursachen. Besonders gefährdet sind Menschen mit Asthma, Allergien oder einem geschwächten Immunsystem.
    4. Wie kann ich Schimmel im Badezimmer selbst entfernen?
      Bei kleinen, oberflächlichen Schimmelflecken können Sie spezielle Schimmelentferner aus dem Fachhandel verwenden. Tragen Sie dabei unbedingt Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Achten Sie auf gute Belüftung während der Anwendung.
    5. Wann sollte ich einen Fachmann zur Schimmelentfernung hinzuziehen?
      Bei großflächigem Schimmelbefall (mehr als 0,5 Quadratmeter), bei Schimmel in schwer zugänglichen Bereichen (z.B. hinter Verkleidungen) oder bei wiederkehrendem Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung im Badezimmer vorbeugen?
      Sorgen Sie für regelmäßige und ausreichende Belüftung, besonders nach dem Duschen oder Baden. Wischen Sie feuchte Oberflächen ab und dichten Sie undichte Stellen (z.B. an Fugen) ab.
    7. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei der Schimmelbildung?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit (über 60%) begünstigt das Schimmelwachstum. Achten Sie auf eine angemessene Luftfeuchtigkeit im Badezimmer, z.B. durch den Einsatz eines Hygrometers und regelmäßiges Lüften.
    8. Kann Schimmel auch hinter Fliesen wachsen?
      Ja, Schimmel kann auch hinter Fliesen wachsen, wenn Feuchtigkeit durch undichte Fugen oder Risse eindringt. In solchen Fällen ist oft eine umfassendere Sanierung erforderlich.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Bad
      Wie Sie Ihr Badezimmer optimal belüften, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zur Erneuerung von Fliesenfugen im Bad.
    • Schimmelentferner im Test
      Vergleich verschiedener Schimmelentferner für den Hausgebrauch.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken von Schimmelbefall.
  2. Schimmel Dusche: Fehlende Abdichtung als Ursache?
    sieht so aus
    soweit man es ohne Kenntnis der näheren Umstände beurteilen kann, als ob die Abdichtung des Duschraumes (nach DINAbk. 18.195 bzw. 'alternativ') nicht existiert bzw. fehlerhaft ist. Gibt's auch Feuchtigkeit im Bodenbereich der Dusche bzw. des angrenzenden Raumes?
  3. Schimmel Wand: Risse in Fugen als Feuchtigkeitsquelle
    Nein
    An anderen Stellen ist überhaupt nichts zu sehen. Nur in dem Bereich, wo sich in der Duschwand etwa die Risse in den Fugen befinden.
    Gruß, Iris.
  4. Schimmel Bad: Innen- oder Außenwand betroffen?
    Außenwand?
    Oder Innenwand. An nur einer Wand Schimmel?
    • Martin Beisse
  5. Bad Sanierung: Abdichtung und Bauphysik Frage 17
    Foto von Thorsten Bulka
    nah dann ist jetzt wohl das Bad dran
    mit dem Sanieren ...
    lesen sie zu Abdichtung  -  besonders alöternative Abdichtung auch den Beitrag in Bauphysik Frage 17!
    Was haben sie für eine Duscharmatur? Aufputz oder Unterputz?
  6. Schimmel Innenwand: Rissige Fugen als Hauptproblem
    Innenwand
    Es ist die Innenwand und es ist auch nicht da, wo die Armatur (Aufputz) sitzt, die Armatur sitzt an der anderen Innenwand und da ist gar nichts. Lediglich an der einen Wand, wo von innen in etwa die rissigen Fugen zu sehen sind.
    Gruß, Iris.
  7. Feuchtigkeit Wand: Was befindet sich hinter der Innenwand?
    Seltsam ...
    Was ist denn hinter bzw. in der Innenwand?
    • Martin Beisse
  8. Schimmel Wand: Hohle Fliesen und fehlende Abdichtung
    Risse in den Fugen ...
    und die Fliesen klingen hohl ...
    nah dann geht nur eine Sanierung1
    Klingt in meinen Ohren nach Feuchtigkeitsempfindlichem Untergrund auf dem auch noch die Abdichtung vergessen wurde, oder doch Bauphysik Frage 17?
  9. Schimmelanalyse: Vor-Ort-Untersuchung notwendig!
    Sieht nach Vor-Ort-Untersuchung aus
    Ferndiagnosen sind zu riskant, da muss man wohl ein Stück aufmachen.
    • Martin Beisse
  10. Schimmelproblem: Lösungssuche im passenden Forum
    Hallo Iris mal sehen in welchem Forum ...
    Hallo Iris
    mal sehen in welchem Forum dein Problem gelöst wird.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Schimmel im Bad: Ursachenforschung und Sanierung der Dusche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung an einer Wand neben der Dusche. Risse in den Fugen werden als mögliche Ursache für Feuchtigkeit identifiziert. Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung des Duschbereichs wird vermutet. Eine Vor-Ort-Untersuchung durch einen Fachmann wird empfohlen, um die genauen Ursachen zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmelanalyse: Vor-Ort-Untersuchung notwendig! sind Ferndiagnosen bei Schimmelbefall riskant und eine Begutachtung vor Ort unerlässlich, um das Ausmaß des Schadens und die Ursachen korrekt zu beurteilen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Bad Sanierung: Abdichtung und Bauphysik Frage 17 verweist auf die Bedeutung der Abdichtung und die Bauphysik Frage 17 im Zusammenhang mit alternativen Abdichtungsmethoden. Dies könnte relevante Informationen für die Sanierung liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bausanierung hinzuzuziehen, um die Ursachen des Schimmels zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Abdichtung des Duschbereichs sollte überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung und Bauphysik im Beitrag Bad Sanierung: Abdichtung und Bauphysik Frage 17.
    Die Analyse der Wandbeschaffenheit, wie im Beitrag Feuchtigkeit Wand: Was befindet sich hinter der Innenwand? angesprochen, ist entscheidend, um die Feuchtigkeitsquelle zu lokalisieren. Die Information aus Schimmel Wand: Hohle Fliesen und fehlende Abdichtung deutet auf einen feuchtigkeitsempfindlichen Untergrund hin, was die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung unterstreicht.
    Die Diskussion zeigt, dass die Kombination aus rissigen Fugen und einer möglicherweise fehlenden oder mangelhaften Abdichtung zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung geführt hat. Eine professionelle Bausanierung ist unerlässlich, um das Problem langfristig zu beheben und weitere Schäden zu vermeiden. Die Beiträge Schimmel Dusche: Fehlende Abdichtung als Ursache? und Schimmel Innenwand: Rissige Fugen als Hauptproblem fassen die Kernproblematik gut zusammen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Wand, Dusche, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Wand, Dusche, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Wand, Dusche, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel an Wand neben Dusche: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Bad?
Suche nach: Schimmel Wand Dusche: Ursachen & Beseitigung
Suche nach: Schimmel Wand, Schimmel Dusche, Schimmel Bad, Schimmel entfernen, Feuchtigkeit Wand, Ursachen Schimmel, Schimmel vorbeugen, Bausanierung
