Gipskarton vs. Wedi-Platte: Vorwandkonstruktion im Bad sicher beplanken? Kosten & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Beplankung von Vorwandkonstruktionen im Badezimmer, wobei Gipskarton und Wedi-Platten verglichen werden. Wichtige Aspekte sind Feuchteschutz, Stabilität, Abdichtung und die spezifischen Anforderungen bei wandhängenden WCs. Die korrekte Ausführung der Abdichtung wird als entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion hervorgehoben. Fermacell wird als druckstabilere Alternative zu Gipskarton genannt, besonders für Sanitärbereiche.
Variante 1: Gipskarton kann bei eindringender nässe faulen und daher eher ungeeignet, WEDI-Platten feuchteunempfindlich und daher ideal
Variante 2: WEDI-Platten sind zu instabil, bei Wandhängendem WC biegen die sich mit Sicherheit durch, Fliesen platzen ab, Gipskarton würde besser halten und Feuchtigkeit darf sowieso nicht dahinter
Beide Varianten von Fliesenlegern geäußert, was mach ich nun und welche MINDESTSTÄRKE nehme ich bei der jeweiligen Variante, wie sieht es mit FERMACELL als alternative aus?
🔴 KRITISCH: Gipskartonplatten sind grundsätzlich ungeeignet für den Einsatz hinter Fliesen in Nassräumen – auch wasserabweisende Varianten (GKBI) erfüllen nicht die Anforderungen an dauerhaften Feuchteschutz und Tragfähigkeit für wandhängende WCs.
🔴 KRITISCH: Wedi-Platten erfordern bei Verankerung wandhängender Sanitärkeramik (WC, Urinal) eine fachgerechte statische Verstärkung (z. B. Stahlträger, Verankerung im Mauerwerk oder lastverteilende Unterkonstruktion) – ohne diese besteht akute Gefahr von Durchbiegung, Fliesenschäden und Befestigungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Vorwandkonstruktion muss nach statischen Lastannahmen (mindestens 400 kg punktuelle Nutzlast für WC) berechnet und nach DINAbk. 18195-4 vollflächig abgedichtet werden – nicht nur die Fliesenfugen.
Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung, ob Sie Gipskarton- oder Wedi-Platten für Ihre Vorwandkonstruktion im Badezimmer verwenden sollen. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere:
Gipskartonplatten: Diese sind in der Regel kostengünstiger und einfacher zu verarbeiten. Allerdings sind sie feuchtigkeitsempfindlich. Bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung können sie aufquellen und schimmeln. 🔴
Wedi-Platten: Diese sind wasserdicht und daher ideal für Feuchträume geeignet. Sie sind zwar teurer als Gipskartonplatten, bieten aber einen besseren Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, für den direkten Spritzwasserbereich (z.B. Dusche, Badewanne) Wedi-Platten zu verwenden. In weniger feuchtebelasteten Bereichen können Sie Gipskartonplatten verwenden, sofern diese entsprechend imprägniert sind. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsunsicherheit bei der Beplankung von Vorwandkonstruktionen im Bad, insbesondere im Bereich von wandhängenden WCs. Die widersprüchlichen Aussagen der Fliesenleger zu Gipskarton und Wedi-Platten zeigen, dass hier sowohl Feuchteschutz als auch statische Anforderungen gegeneinander abgewogen werden müssen.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Gipskarton bei eindringender Nässe faulen kann, ist fachlich korrekt. In Feuchträumen ist Gipskarton ohne spezielle Imprägnierung (GKBI) oder zusätzliche Abdichtung tatsächlich risikobehaftet, da Feuchtigkeit hinter der Fliesenebene zu Schimmel und Materialzerfall führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Wedi-Platten seien generell zu instabil für wandhängende WCs, ist pauschal falsch. Wedi-Platten in ausreichender Stärke (mindestens 20 mm, besser 25 mm) und fachgerechter Befestigung bieten eine hohe Tragfähigkeit. Die Durchbiegung tritt nur bei zu dünnen Platten oder fehlender Unterkonstruktion auf.
➕ Ergänzung: Fermacell (Gipsfaserplatten) stellt eine sinnvolle Alternative dar, da sie feuchteunempfindlicher als reine Gipskartonplatten sind und eine höhere Festigkeit bieten. Für wandhängende WCs ist jedoch auch hier eine Mindeststärke von 20 mm sowie eine lastverteilende Unterkonstruktion (z. B. Holzständer mit Queraussteifung) zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden statischen Bemessung der Vorwandkonstruktion. Ein wandhängendes WC kann je nach Modell und Nutzergewicht punktuelle Lasten von über 400 kg auf die Beplankung übertragen. Bei Verwendung von zu dünnen Platten (z. B. 12,5 mm Gipskarton) oder fehlender lastverteilender Unterkonstruktion drohen Risse im Fliesenspiegel, Abplatzungen oder im Extremfall ein Durchbruch der WC-Befestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner oder Statiker mit der Berechnung der Vorwandkonstruktion. Verwenden Sie für die Beplankung im WC-Bereich ausschließlich feuchtebeständige Platten (Wedi, Fermacell oder imprägnierte Gipskartonplatten GKBI) mit einer Mindeststärke von 20 mm. Die Unterkonstruktion muss lastverteilend ausgeführt sein (z. B. OSBAbk.-Platten oder Stahlprofile mit Querriegel). Lassen Sie die Montage des wandhängenden WCs von einem zertifizierten Installateur durchführen, der die Herstellervorgaben zur Befestigung einhält.
Die Frage nach der geeigneten Beplankung für eine Vorwandkonstruktion im Bad berührt zentrale bauphysikalische und statische Sicherheitsaspekte – insbesondere Feuchteeinwirkung, Tragfähigkeit für Sanitärinstallationen und langfristige Dauerhaftigkeit.
🔴 Gefahr: Gipskartonplatten (auch wasserabweisend gekennzeichnet) sind grundsätzlich ungeeignet für den direkten Einsatz hinter Fliesen in Nassräumen, da sie bei dauerhafter Feuchteeinwirkung (z. B. durch Fugenversagen, Kondensat oder Undichtigkeiten) aufquellen, ihre Festigkeit verlieren und Schimmelbildung begünstigen.
🔴 Gefahr: Wedi-Platten (EPS-Verbundplatten mit Kunststoffbeschichtung) sind feuchteunempfindlich, aber ihre Tragfähigkeit für wandhängende Sanitärkeramik wie WC oder Urinal ist stark begrenzt – ohne zusätzliche, fachgerechte Verstärkung (z. B. Stahlunterkonstruktion mit Verankerung im Mauerwerk) besteht ein hohes Risiko für Durchbiegung, Fliesenabplatzung und Versagen der Befestigung.
➕ Ergänzung: Fermacell Gipsfaserplatten bieten eine bessere Kompromisslösung: sie sind feuchteresistenter als Gipskarton, druckfester als Wedi und geeignet für Fliesenbeläge – jedoch nur bei korrekter Verarbeitung (mindestens 12,5 mm Stärke, vollflächige Verklebung, fugenloser Aufbau, Abdichtung nach DIN 18195-4).
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Feuchtigkeit darf sowieso nicht dahinter" ist irreführend: Jede Abdichtung kann im Laufe der Zeit beschädigt werden; die Beplankung muss daher als zweite Sicherheitsebene fungieren und feuchtebeständig sowie tragfähig sein.
➕ Ergänzung: Mindeststärken: Wedi-Platten mindestens 20 mm (bei WC-Verankerung zwingend mit Stahlträger oder Verstärkungsschiene); Fermacell mindestens 12,5 mm; Gipskarton ist für diesen Einsatz nicht zulässig – auch nicht in 18 mm.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Abdichtung und Fliesenverlegung, um die konkrete Konstruktion (Unterkonstruktion, Verankerungstiefe, Abdichtungskonzept, Lastannahmen) zu prüfen und zu begutachten – insbesondere vor Einbau wandhängender Sanitärkeramik.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Gipskartonplatten bei dauerhafter Feuchteinwirkung aufquellen, schimmeln und ihre Tragfähigkeit verlieren – insbesondere im Spritzwasserbereich und hinter Fliesen.
- Alle drei bestätigen, dass Wedi-Platten feuchteunempfindlich sind und daher prinzipiell für Nassräume geeignet, jedoch unter spezifischen statischen Vorbedingungen.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und einer robusten Unterkonstruktion – besonders bei wandhängenden WCs.
- GoogleAI stuft Gipskarton „mit Imprägnierung“ noch als bedingt nutzbar ein (z. B. in weniger feuchtebelasteten Bereichen); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und schließen Gipskarton vollständig für diesen Einsatz aus – auch GKBI.
- DeepSeek bewertet Wedi-Platten bei korrekter Stärke (≥20 mm) und Befestigung als statisch ausreichend; Qwen betont stärker die grundsätzliche Tragfähigkeitsbegrenzung und verlangt zwingend zusätzliche Verstärkung – GoogleAI thematisiert die Stabilität nicht vertieft.
- DeepSeek und Qwen erwähnen Fermacell (Gipsfaserplatten) als technisch sinnvolle Alternative mit besserem Feuchte- und Festigkeitsprofil – GoogleAI nennt diese Option nicht.
- Qwen ergänzt explizit den Aspekt der „zweiten Sicherheitsebene“ (Beplankung als Backup bei Abdichtungsversagen) und korrigiert die irreführende Aussage „Feuchtigkeit darf sowieso nicht dahinter“ – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen zu Gipskarton: GoogleAI sieht eine eingeschränkte Nutzbarkeit von imprägniertem Gipskarton (GKBI) in weniger feuchtebelasteten Bereichen; DeepSeek und Qwen lehnen Gipskarton *grundsätzlich* für diesen Einsatz ab – darunter explizit auch GKBI und sogar 18-mm-Platten. → Priorisierung des sichereren Standpunkts: Gipskarton ist für Vorwandkonstruktionen hinter Fliesen im Bad nicht zulässig.
- DeepSeek vs. Qwen zu Wedi-Tragfähigkeit: DeepSeek betont die Stabilität bei korrekter Ausführung; Qwen sieht die Tragfähigkeit als systematisch begrenzt und verlangt immer Zusatzverstärkung bei WC. → Priorisierung des sichereren Standpunkts: Bei wandhängendem WC ist immer eine fachgerechte Verstärkung der Wedi-Beplankung zwingend.
- Verwenden Sie ausschließlich feuchtebeständige, tragfähige Beplankungsmaterialien wie Wedi-Platten (mindestens 20 mm) mit statischer Verstärkung oder Fermacell (mindestens 12,5 mm), niemals Gipskarton – auch nicht imprägniert.
- Die statische Sicherheit muss durch einen Fachplaner oder Statiker nachgewiesen werden, bevor Fliesen verlegt oder Sanitärkeramik montiert wird.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Gipskartonplatten ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert GKBI bedingt; DeepSeek & Qwen lehnen Gipskarton komplett ab – KI-Konsens folgt dem sichereren Standpunkt: nicht zulässig. Feuchtebeständigkeit von Wedi-Platten ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Wedi ist feuchteunempfindlich und geeignet für Nassräume – Voraussetzung für den Einsatz ist die korrekte Verarbeitung. Tragfähigkeit für wandhängendes WC ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht Sicherheit bei 20+/25-mm-Stärke; Qwen und GoogleAI betonen Risiken – KI-Konsens: Tragfähigkeit ist gegeben, aber nur mit statischer Verstärkung (z. B. Stahlträger) und fachgerechter Verankerung im Mauerwerk. Erforderlichkeit der Abdichtung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen vollflächige, bauphysikalisch geprüfte Abdichtung nach DIN 18195-4 – nicht nur Fugenabdichtung. Fermacell als Alternative ➕ Ergänzung DeepSeek und Qwen nennen Fermacell als tragfähige, feuchteresistente Option; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: technisch wertvolle Alternative, sofern mindestens 12,5 mm, vollflächig verklebt und abgedichtet. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie niemals Gipskarton für Vorwandkonstruktionen hinter Fliesen im Bad. Entscheiden Sie sich entweder für mindestens 20-mm-Wedi-Platten mit fachgerechter statischer Verstärkung (Stahlunterkonstruktion, Verankerung im Mauerwerk) oder für Fermacell (mindestens 12,5 mm) mit vollflächiger Verklebung und nachgewiesener Abdichtung. Lassen Sie die gesamte Konstruktion vor der Montage durch einen Statiker oder bauphysikalischen Sachverständigen prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtigkeitseinwirkung hinter Gipskarton Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten bis 10.000 €, Verlust der Bausubstanz 🔴 Risiko Durchbiegung oder Versagen der Beplankung bei wandhängendem WC Plötzlicher Absturz der Sanitärkeramik, Verletzungsgefahr, teure Nachbesserung mit statischer Umpflicht 🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Abdichtung nach DIN 18195-4 Wasserschäden in angrenzenden Räumen, Schimmel im Mauerwerk, Mietminderung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit der Unterkonstruktion (z. B. zu dünne Holzständer) Instabilität der Vorwand, Rissbildung im Fliesenspiegel, langfristige Ermüdung der Befestigung 🔴 Risiko Verwendung von 12,5-mm-Wedi-Platten statt der erforderlichen 20 mm Unzureichende Lastaufnahme, Fliesenabplatzung, Verankerung löst sich bei Belastung ✅ Chance Einsatz von Fermacell als feuchteresistente, druckfeste Alternative Kostengünstigere Lösung als Wedi mit vergleichbarer Sicherheit, bessere Schalldämmung, einfache Bearbeitung ✅ Chance Fachgerechte statische Verstärkung der Wedi-Beplankung Langfristige Nutzungssicherheit, zukunftssichere Sanitärinstallation, hohe Wiederverkaufswertsteigerung ✅ Chance Vollflächige Abdichtung nach Norm mit Nachweis Rechtssichere Bauausführung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Bauschaden-Versicherungsschutz ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers oder Bauphysikers Vermeidung teurer Nachbesserungen, zeitliche Planungssicherheit, dokumentierte Fachgerechtigkeit ✅ Chance Standardisierung der Vorwandkonstruktion mit zertifizierten Systemen (z. B. Geberit, Kaldewei) Hersteller-Garantie bis 25 Jahre, einheitliche Montage, hohe Reproduzierbarkeit und Service-Sicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Materialentscheidung: Verwenden Sie ausschließlich Wedi-Platten (mindestens 20 mm) oder Fermacell (mindestens 12,5 mm) – verzichten Sie vollständig auf Gipskarton, auch auf imprägnierte Varianten (GKBI).
- Statiknachweis einholen: Beauftragen Sie vor dem Einbau einen zertifizierten Statiker mit der Berechnung der gesamten Vorwandkonstruktion inkl. Lastannahme für das wandhängende WC (mindestens 400 kg punktuelle Last).
- Statische Verstärkung einplanen: Für Wedi-Platten im WC-Bereich setzen Sie zwingend einen Stahlträger oder eine Verankerungsschiene ein, die im tragenden Mauerwerk verankert ist – kein Verzicht auf diese Komponente.
- Abdichtung nach Norm umsetzen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Zertifizierung nach DIN 18195-4 für vollflächige, überlappende Abdichtung – nicht nur im Spritzwasserbereich, sondern über die gesamte Beplankungsfläche.
- Herstellerunterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Montageanleitungen des WC-Herstellers sowie die Verarbeitungshinweise der Beplankungsmaterialien (Wedi-Datenblatt, Fermacell-Verlegeanleitung) und halten Sie sie für die Fachplanung bereit.
- Installateur mit Zertifizierung auswählen: Beauftragen Sie nur Installateure, die vom WC-Hersteller zertifiziert sind und Erfahrung mit Vorwandinstallationen und statischen Verankerungen nachweisen können.
- Gipskartonplatte
- Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung. Sie ist leicht zu verarbeiten, aber feuchtigkeitsempfindlich.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, GKBI, Gipsfaserplatte - Wedi-Platte
- Eine wasserdichte Bauplatte aus Polystyrol-Hartschaum mit einer beidseitigen Beschichtung aus Glasfasergewebe und kunststoffvergütetem Mörtel. Sie ist ideal für Feuchträume.
Verwandte Begriffe: Bauplatte, Feuchtraumplatte, Hartschaumplatte - Vorwandkonstruktion
- Eine Konstruktion vor einer bestehenden Wand, die zur Installation von Sanitäranlagen oder zur Verkleidung von Rohren dient.
Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Installationswand, Ständerwand - Feuchtraum
- Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. Hier sind spezielle Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeitsschäden erforderlich.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Nasszelle - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies ist besonders wichtig in Feuchträumen.
Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Dichtband, Bauwerksabdichtung - Imprägnierung
- Eine Behandlung von Baustoffen, um sie wasserabweisend zu machen. Imprägnierte Gipskartonplatten sind für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.
Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Schutzanstrich - Fliesen
- Keramische Platten, die als Belag für Wände und Böden verwendet werden. Sie sind wasserdicht und leicht zu reinigen.
Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Plattenbelag
- Was ist der Unterschied zwischen Gipskarton- und Wedi-Platten?
Gipskartonplatten sind kostengünstiger und einfacher zu verarbeiten, aber feuchtigkeitsempfindlich. Wedi-Platten sind wasserdicht und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, aber teurer. - Wann sollte ich Wedi-Platten verwenden?
Ich empfehle Wedi-Platten in Bereichen mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung, wie z.B. Duschen und Badewannen. Sie bieten einen besseren Schutz vor Wasserschäden. - Kann ich Gipskartonplatten im Badezimmer verwenden?
Ja, Sie können imprägnierte Gipskartonplatten in weniger feuchtebelasteten Bereichen des Badezimmers verwenden. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Abdichtung. - Wie erkenne ich imprägnierte Gipskartonplatten?
Imprägnierte Gipskartonplatten sind in der Regel grün gefärbt und mit dem Kürzel "GKBI" gekennzeichnet. - Muss ich die Platten zusätzlich abdichten?
Ja, ich empfehle Ihnen, sowohl Gipskarton- als auch Wedi-Platten zusätzlich mit einer geeigneten Dichtmasse oder Dichtband abzudichten, insbesondere in den Fugen und Übergängen. - Welche Dicke sollten die Platten haben?
Ich empfehle Ihnen, für Vorwandkonstruktionen Platten mit einer Dicke von mindestens 12,5 mm zu verwenden, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. - Wie befestige ich die Platten an der Vorwandkonstruktion?
Ich empfehle Ihnen, die Platten mit geeigneten Schrauben oder Klammern an der Vorwandkonstruktion zu befestigen. Achten Sie auf den richtigen Abstand der Befestigungsmittel. - Was muss ich bei der Verarbeitung von Wedi-Platten beachten?
Wedi-Platten lassen sich gut mit einem Cuttermesser bearbeiten. Die Stöße sollten mit speziellem Kleber abgedichtet werden.
- Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine umfassende Anleitung für die Renovierung Ihres Badezimmers. - Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
Tipps und Tricks, um Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer vorzubeugen. - Die richtige Abdichtung im Badezimmer
Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken. - Vorwandinstallation: Vorteile und Nachteile
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Vorwandinstallationen. - Fliesen verlegen im Badezimmer: So geht's richtig
Eine Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
Alternative: Fermacell – Druckstabiler für Vorwandkonstruktion
Fermacell ist geeigneter
weil druckstabiler. Für bestimmte Sanitärblocks werden sogar schon passend vorgebohrte Fermacellplatten mitgeliefert. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind das 15 mm starke Teile gewesen, montiert mit diesen GIS-ähnlichen Vierkantteilen. Wenn Gipskarton hinter wandhängenden WCs verarbeitet werden soll, dann ist das als doppelt zu beplanken. -
Sicherheit: Vorwandkonstruktion hinter WC/Waschtisch hinterfüttern
Und am besten noch ordentlich hinterfüttern
Sicherheitshalber sollte man hinter WC/Waschtisch so viel aufbauen, dass es bis auf die dahinterstehende, gemauerte Wand geht. Dann biegt sich garantiert nichts durch. -
Materialwahl: Verrottungsfestes Material im Nassbereich empfohlen
auch Fermacell Fault ...
und der Rigips biegt sich auch durch wenn er nicht richtig hinterfüllt ist.
Wenn sie kein Schallschutz einbauen (Altbau) können sie die Wedi Tafel ausbetonieren, oder im Bereich des WC vorher eine Dicke Spannplatte anbringen!
Ich rate zu mindestens im Nassbereich zu einem verrottungsfesten Material ... 😉 -
Sanierung: Verrottete Spanplatten im Bad ersetzen – Materialtipps
Ergänzung
Hallo Herr Jähn, Herr Kempf, Daniel, Herr Bulka und alle anderen!
Gerne würde ich noch mehr über richtigen Wandaufbau erfahren, da meine Eltern ein Streiff Fertighaus (Baujahr. 1970) bewohnen und das Badezimmer renoviert werden muss, die Spanplatten scheinen unter den Fliesen verrotet zu sein. @hr. Bulka, was könnte als verrottungsfestes Material die alten Spanplatten ablösen? Die Befestigung des WC und Waschbecken sind unproblematisch. Bisher war das Problem, dass die Fugen zwischen den Fliesen alle gerissen sind, Feuchtigkeit eindrang und wahrscheinlich die Spanplatten zerstört hat. -
Diskussion: Materialwahl für Vorwand – Untergrund und Abdichtung beachten
richtig - aber Holz arbeitet auch
gegenüber Fliesen und Beamte (sagt man so)
Der Rest ist Glaubensfrage ...
Ob Rigips (im Duschbereich nicht ganz so ideal ...) oder Fliesenbauelementeträgerblatte von Wedi Styro Lux Fina Stadur BASF Lux usw. so ziemlich alles das gleiche ...
Was ideal ist, ist erstens von dem Untergrund abhängig zweitens halt eine Glaubenssache ...
Aber Abdichtung nicht vergessen ... oder lieber Fliesenleger beauftragen ... -
Abdichtung: Funktionierende Abdichtung wichtiger als Materialwahl
sie brauchen kein verrottungsfestes Material
sondern müssen dafür sorgen, dass die Abdichtung unter den Fliesen funktioniert. Wenn die in Ordnung ist, dann könnten Sie ihre Vorwand auch aus Zuckerwürfeln mauern. Und man sollte eben nicht den Laienfehler machen und glauben, dass der Fugenmörtel der Fliesen das schon irgendwie dichten würde - den Fehler hat mein Vater vor 30 Jahren gemacht. Und wenige Wochen nach Inbetriebnahme der Dusche im Obergeschoss lag dann ein Quadratmeter durchgeweichte Lehmdecke bei meiner Großmutter im Bett ... -
Haltbarkeit: Abdichtung – 30 Jahre gehalten oder falsch verstanden?
Hat
aber 30 Jahre gehalten, oder falsch verstanden? -
Korrektur: Missverständnis zur Haltbarkeit der Abdichtung
Ja, falsch verstanden stimmt.
... wenige Wochen nach Inbetriebnahme ... stand da. -
Entschuldigung: Korrektur bestätigt – Abdichtung
Sorry
haste Recht. (Fielmann gibt es hier nicht 🙂 -
Praxisbeispiel: Vorwand mit Fermacell und Porenbeton verstärkt
Wir haben es so gemacht
(ohne Garantieansprüche;-)):
Vorwandgrundgerüst aus 50 mm Metallständerprofilen. Alle Bereiche, die sich bewegen können, bis an die hinterliegende Mauer mit Porenbeton und Fermacell aufgefüttert, sodass es sich eben nicht mehr bewegen kann. Davor 12,5 mm Fermacell, in kritischen Bereichen mit so einer grünen, dicken Kunststoffbeschichtung gestrichen, dann darauf mit Flexkleber und Flexfuge die Fliesen verarbeitet. -
Abdichtung: Schutz vor Tropfwasser, Dampfdichtigkeit beachten
zu Abdichtung
die Abdichtung soll das dahinter liegende Bauwerk vor Wasser in Tropfenform schützen. Das bedeutet aber das, wenn man sich die Kennwerte der Dampfdichtigkeit ansieht - Dampf durch die übliche Alternative Abdichtung hindurchgeht. Sollte der dann Kondensieren löst sich der Zucker oder sonstiger Baustoff eventuell auf!
Meistens kann man aber gar keine Fachgerechte Abdichtung ausführen (Unterputzarmatur ...)
Deswegen lieber hier ein Material dem Wasser egal ist ... ja Fliesenlegen ist ja so einfach ... es fängt schon mit dem Untergrund an! -
Stabilität: Wedi-Platte vs. Gipskarton – Punktbelastung beachten!
kleines Missverständnis?- Wedi-Platten sind zu instabil und ... biegen sich durch ... Gipskarton würde besser halten*
Wedi-Platten sind doch so ziemlich biegestabil, da kommt eine GK-Platte sicher nicht mit ... die Wedi-Platten sind dafür eher empfindlich bei Punktbelastung weil Schaum innen - oder? Ist jetzt aber nur eine Definitionsfrage.
Wir haben mittels Gasbetonsteinen und einer Weditafel nen Podest für Waschmaschine erstellt und daselbe mit Steinzeugfliesen gefliest, da tut sich nichts von wegen durchbiegen/respektive Abplatzen der Fliesen.
Vorsatzschale für Waschbecken und WC (wandhängend) bei mir beplankt mit OSBAbk. (18) und darauf grüne GK (12,5), Abdichtung durch Fliesenleger dann gefliest. Gruß Ulf -
Wedi-Platte: Druckbeständigkeit für WC-Aufhängung prüfen!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gipskarton vs. Wedi-Platte: Sichere Vorwandkonstruktion im Bad
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Beplankung von Vorwandkonstruktionen im Badezimmer, wobei Gipskarton und Wedi-Platten verglichen werden. Wichtige Aspekte sind Feuchteschutz, Stabilität, Abdichtung und die spezifischen Anforderungen bei wandhängenden WCs. Die korrekte Ausführung der Abdichtung wird als entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion hervorgehoben. Fermacell wird als druckstabilere Alternative zu Gipskarton genannt, besonders für Sanitärbereiche.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wedi-Platte: Druckbeständigkeit für WC-Aufhängung prüfen! sollte die Druckbeständigkeit von Wedi-Platten bei der Aufhängung von WCs beachtet werden, um die Stabilität zu gewährleisten.
✅ Empfehlung: Für Nassbereiche wird ein verrottungsfestes Material empfohlen, wie in Materialwahl: Verrottungsfestes Material im Nassbereich empfohlen erwähnt. Es ist ratsam, die Vorwandkonstruktion ausreichend zu hinterfüttern, um Durchbiegungen zu vermeiden, wie im Beitrag Sicherheit: Vorwandkonstruktion hinter WC/Waschtisch hinterfüttern beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Praxisbeispiel zur verstärkten Vorwand mit Fermacell und Porenbeton findet sich im Beitrag Praxisbeispiel: Vorwand mit Fermacell und Porenbeton verstärkt. Die korrekte Abdichtung ist essenziell, um das dahinterliegende Bauwerk vor Feuchtigkeit zu schützen, wie in Abdichtung: Schutz vor Tropfwasser, Dampfdichtigkeit beachten erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Materialauswahl sollte der Untergrund geprüft und die spezifischen Anforderungen des Badezimmers berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, einen Fachmann für die Abdichtung zu beauftragen, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Weitere Informationen zur Materialwahl und Abdichtung finden Sie in den Beiträgen Diskussion: Materialwahl für Vorwand – Untergrund und Abdichtung beachten und Abdichtung: Funktionierende Abdichtung wichtiger als Materialwahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskarton, Wedi-Platte, Vorwandkonstruktion, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … [br]sie schreiben auf ihrer Seite, das die schwedische Qualität unübertroffen ist, das über schwedische holzqualität eigentlich …
- … renner. meine erste frage: was ist daran denn nun typisch schwedisch? meine Vermutung war zuerst, das es sich um ein dänisches …
- … [br]sie schreiben weiter von der überragenden schwedischen holzqualität. meine zweite frage: was setzen sie denn ein? aus …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlstütze verkleiden: Ideen, Materialien & Brandschutz beachten!
- … Materialauswahl: Neben Halbrundsteinen eignen sich auch Holz, Gipskarton, Metall oder spezielle Brandschutzplatten. …
- … Tragfähigkeit des Bauteils erhält. Brandschutzverkleidungen bestehen aus speziellen Materialien wie Brandschutzplatten oder -mörtel.[br]Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsdauer, Brandschutzklasse, Brandschutzmaßnahmen …
- … Gipskarton …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand mit Schräge bauen: Leitungen verkleiden, Ständerwerk & Dämmung?
- … mit Schräge bauen? Leitungen verdecken? Tipps zu Ständerwerk, Dämmung und Rigipsplatten. Jetzt informieren! …
- … 1,60 m Drempelhöhe. Wie genau kann ich denn nun die Rigipsplatten befestigen? Auf dem Boden kann ich ein Ständerwerk nicht befestigen, da …
- … Für die Beplankung eignen sich Rigipsplatten. Diese lassen sich gut zuschneiden und an die Gegebenheiten anpassen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Gipskarton im Bad streichen: Welche Farbe ist ideal? Feuchtraumgeeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schachtverkleidung Rigips: Kosten, Ausführung & Preisminderung bei Mängeln?
- … Materialkosten: Ermitteln Sie die reinen Materialkosten für die Rigipsplatten, Profile, Spachtelmasse etc. …
- … Die Verkleidung von Lüftungsschächten mit Gipskartonplatten (z. B. Rigips) ist eine handwerklich anspruchsvolle Aufgabe, die …
- … Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
- … Fenstersturz, Außenanschlag, Sanierung, Dämmung, Spalt füllen, Wedi Platten, Fliesenkleber, Styropor, Fassadendämmung …
- … 10 cm Sturz. Ich würde den Spalt gern füllen und eine Platte drunter kleben, sodass es wie ein normaler Sturz aussieht und etwas …
- … Zum Drunterkleben habe ich Wedi Platten vorgesehen, die ich mit Fliesenkleber fixieren möchte. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Trockenbauwand zur Garage dämmen: Aufbau, Dämmung & Tauwasser vermeiden?
- … gute Dämmung des Fußbodens wichtig. Ich empfehle einen Aufbau mit Dämmplatten (z.B. Polystyrol oder Mineralwolle) unter dem Estrich. Die Dämmstärke sollte mindestens …
- … und Schimmelrisiko – besonders an der kalten Unterseite der Dämmung bzw. Rigipsplatten. …
- … 160 mm Dämmstärke (besser 200 mm) mit nachgewiesener Wärmeleitfähigkeit – keine PURAbk.-Platten ohne bauphysikalischen Nachweis, stattdessen Mineral-/Holzfasern oder XPS mit nachgewiesener Dampfdiffusionswiderstandskette. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich für Badrenovierung: Welcher Estrich ist ideal für Fußbodenheizung im Bad? Kosten & Aufbau
- … zu minimieren. Als Dämmmaterialien eignen sich z.B. Styrodur oder spezielle Dämmplatten für Fußbodenheizungen. …
- … Trockenestrich ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. mit Holzfaser- oder Gipsfaserplatten.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbau, Estrich, Renovierung. …
- … und die Energieeffizienz der Fußbodenheizung zu verbessern. Es gibt spezielle Dämmplatten für Fußbodenheizungen, die eine gute Wärmedämmung und Druckfestigkeit bieten. Die Dämmstärke …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskarton, Wedi-Platte, Vorwandkonstruktion, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskarton, Wedi-Platte, Vorwandkonstruktion, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskarton vs. Wedi-Platte: Vorwandkonstruktion im Bad sicher beplanken? Kosten & Risiken
Suche nach: Gipskarton oder Wedi: Vorwand sicher beplanken
Suche nach: Gipskarton, Wedi-Platte, Vorwandkonstruktion, Badezimmer, Fliesen, Feuchteschutz, Beplankung, Feuchtigkeit
