28mm Gewinde identifizieren: Übergangsstück für Kupferrohr finden & passende Norm?
Hallo
Habe in meinem älterem Haus (1950) eine Warmwasserleitungsanschluss mit einem mir unbekannten Gewinde. Als Durchmesser (am Schraubenschaft gemessen) habe ich 28 mm gemessen (Gewinde wie Norm 3/4", nicht das feine Gewinde). Das ganze ist ein Übergang vom T-Stück auf ein 14 mm! Kupferrohr. Auf der Messingmutter steht übrigens noch 22/14. ich vermutete, dass das 14 für die 14 mm Kupferrohre steht
Ich suche eine Übergangsstück von diesem Gewinde auf
ein Zoll-Normgewinde.
Was für ein Gewinde ist das und woher bekomme ich
ein Übergangsstück?
Besten Dank für Ihre Tipps
N. Stalder
  • nstalder
    GoogleAI-Analyse: 28mm Gewinde bestimmen: Übergangsstück für Kupferrohr
    Ich verstehe, Sie suchen ein Übergangsstück für ein 28mm Gewinde an einem Warmwasserleitungsanschluss in Ihrem Haus aus den 1950er Jahren. Dieses Gewinde führt zu einem 14mm Kupferrohr.
    Mögliche Ursachen für das unbekannte Gewinde:
    • Sonderanfertigung: In älteren Häusern wurden manchmal spezielle Gewinde verwendet.
    • Verwechslung: Messen Sie den Durchmesser nochmals genau. Ein 3/4-Zoll-Gewinde könnte in Frage kommen.
    • Beschädigung: Das Gewinde könnte beschädigt sein, was die Identifizierung erschwert.
    Vorgehensweise zur Identifizierung:
    • Gewindelehre: Verwenden Sie eine Gewindelehre, um die Steigung und den Durchmesser exakt zu bestimmen.
    • Fachhandel: Nehmen Sie das Bauteil mit in einen Fachhandel für Sanitärbedarf. Dort kann man Ihnen möglicherweise weiterhelfen.
    • Installateur: Fragen Sie einen erfahrenen Installateur. Dieser kennt sich mit alten Installationen aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Gewinde von einem Fachmann identifizieren, bevor Sie ein unpassendes Übergangsstück montieren. Dies kann zu Undichtigkeiten und Schäden führen.
    Gewinde
    Eine wendelförmige Rille, die auf eine zylindrische oder konische Fläche geschnitten ist. Gewinde dienen zur Verbindung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Gewindesteigung.
    Übergangsstück
    Ein Bauteil, das zwei unterschiedliche Rohrdurchmesser oder Gewindearten miteinander verbindet. Übergangsstücke ermöglichen den Anschluss von Komponenten mit inkompatiblen Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Adapter, Fitting.
    Kupferrohr
    Ein Rohr aus Kupfer, das häufig für Wasser- und Heizungsinstallationen verwendet wird. Kupferrohre sind korrosionsbeständig und gut lötbar.
    Verwandte Begriffe: Edelstahlrohr, Kunststoffrohr, Lötverbindung.
    Zollgewinde
    Ein Gewinde, dessen Maße in Zoll angegeben werden. Zollgewinde sind in verschiedenen Varianten (z.B. Whitworth-Gewinde, Rohrgewinde) erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Metrisches Gewinde, Regelgewinde, Feingewinde.
    Normgewinde
    Ein Gewinde, das durch eine Norm (z.B. DINAbk., ISO) standardisiert ist. Normgewinde gewährleisten die Austauschbarkeit von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Standardgewinde, Sondergewinde, Gewindetoleranz.
    Messingmutter
    Eine Mutter aus Messing, die zum Festziehen von Schrauben oder Gewindebolzen verwendet wird. Messingmuttern sind korrosionsbeständig und leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Stahlmutter, Kunststoffmutter, Flügelmutter.
    Warmwasseranschluss
    Der Punkt, an dem eine Warmwasserleitung an ein Gerät (z.B. Heizung, Boiler) oder ein anderes Rohrsystem angeschlossen wird. Der Warmwasseranschluss muss fachgerecht ausgeführt und abgedichtet sein.
    Verwandte Begriffe: Kaltwasseranschluss, Heizungsanschluss, Sanitäranschluss.
    1. Wie messe ich ein Gewinde richtig?
      Verwenden Sie eine Schieblehre, um den Außendurchmesser des Gewindes zu messen. Eine Gewindelehre hilft, die Steigung (Abstand zwischen den Gewindegängen) zu bestimmen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Zoll- und metrischen Gewinden?
      Zollgewinde werden in Zoll gemessen (z.B. 1/2 Zoll, 3/4 Zoll), während metrische Gewinde in Millimetern angegeben werden (z.B. M10, M12). Die Steigung kann ebenfalls unterschiedlich sein.
    3. Wo finde ich passende Übergangsstücke?
      Gut sortierte Baumärkte, Sanitärfachhandel oder Online-Shops für Sanitärbedarf führen eine große Auswahl an Übergangsstücken.
    4. Kann ich ein Gewinde selbst schneiden?
      Das Schneiden eines Gewindes erfordert spezielles Werkzeug (Gewindebohrer oder Schneideisen) und Erfahrung. Bei falscher Anwendung kann das Werkstück beschädigt werden.
    5. Was bedeutet "selbstdichtend" bei Gewinden?
      Selbstdichtende Gewinde haben eine spezielle Beschichtung oder Form, die eine zusätzliche Abdichtung (z.B. mit Teflonband oder Hanf) überflüssig macht.
    6. Welche Materialien sind für Warmwasserleitungen geeignet?
      Kupfer, Edelstahl und spezielle Kunststoffe sind gängige Materialien für Warmwasserleitungen. Achten Sie auf die Eignung gemäß den geltenden Normen.
    7. Was ist beim Verbinden von Kupferrohren zu beachten?
      Kupferrohre können gelötet, geschraubt oder mit Pressverbindungen verbunden werden. Die Wahl der Verbindungstechnik hängt von den Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben ab.
    8. Wie dichte ich ein Gewinde richtig ab?
      Verwenden Sie Teflonband oder Hanf in Kombination mit Dichtpaste, um das Gewinde abzudichten. Wickeln Sie das Dichtmaterial in die richtige Richtung um das Gewinde.
    • Gewindearten im Überblick
      Unterschiede zwischen metrischen, Zoll- und Sondergewinden.
    • Rohrverbindungen richtig herstellen
      Löten, Schrauben, Pressen – Vor- und Nachteile der verschiedenen Techniken.
    • Dichtmittel für Gewinde
      Teflonband, Hanf, Dichtpaste – Welches Mittel für welchen Zweck?
    • Druckverlust in Rohrleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Minimierung des Druckverlusts.
    • Korrosion in Trinkwasserinstallationen
      Ursachen, Risiken und Schutzmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewinde, Übergangsstück, Kupferrohr, Warmwasseranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche & Speichergröße für 4 Personen – Richtwerte, Berechnung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zaun über Pool spannen: Drahtseil-Durchmesser für 20 kg Last berechnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewinde, Übergangsstück, Kupferrohr, Warmwasseranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewinde, Übergangsstück, Kupferrohr, Warmwasseranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 28mm Gewinde identifizieren: Übergangsstück für Kupferrohr finden & passende Norm?
Suche nach: 28mm Gewinde bestimmen: Übergangsstück für Kupferrohr
Suche nach: 28mm Gewinde, Übergangsstück, Kupferrohr, Gewinde identifizieren, Warmwasseranschluss, Zollgewinde, Normgewinde, Messingmutter
