Wasserleitungen spülen im Altbau: Kosten, Nutzen & Risiken bei Kalkablagerungen?
Niedriger Wasserdruck im Altbau kann vielfältige Ursachen haben. Neben Kalkablagerungen sind auch defekte Druckminderer, verstopfte Filter oder Korrosion in den Rohren mögliche Gründe. Eine sorgfältige Analyse der Rohre und der Installation ist entscheidend, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen. Das Spülen der Wasserleitungen sollte erst nach Ausschluss anderer Ursachen in Betracht gezogen werden.
Hallo zusammen, in einem Altbau habe ich das Problem, dass im Haus der Wasserdruck relativ schwach ist, wie wenn die Zuleitungen unterdimensioniert wären. Aber das sind die ganz normalen Durchmesser, wie ich sie auch schon in Neubauten gesehen habe. Kann das sein, dass die Leitungen (~30 Jahre) sich ihnen mit Kalk o.ä. Ablagerungen zugesetzt haben? Wie kann man das feststellen? Bisherige fachliche Ratschläge laufen immer auf "rausreißen und neu legen" raus, aber wir sprechen hier von 3 Wohnstockwerken mit 3 Parteien. Gibt es da die Möglichkeit einer "Spülung" der bestehenden Leitungen? Danke für Infos
  • Marcus Bäckmann
    🔴 KRITISCH: Keine Spülmaßnahme ohne vorherige fachliche Zustandsprüfung durch zertifizierten Sanitär- und Trinkwassersachverständigen – insbesondere bei 30 Jahre alten Leitungen aus verzinktem Stahl oder unbekannter Materialität.
    🔴 KRITISCH: Verbotener Einsatz aggressiver chemischer Spülmittel oder hochdruckbasierter Verfahren ohne vorherige Material- und Korrosionsanalyse – Risiko von Rohrbrüchen, Schwermetallfreisetzung (z. B. Blei aus Lötstellen) und Schäden an Armaturen oder Durchlauferhitzern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Intervention: Druckmessung an mehreren Entnahmestellen, hydraulischer Abgleich sowie Wasseranalyse (pH-Wert, Gesamthärte, Eisen, Kupfer) zur Ursachendiagnose – alleiniger Fokus auf „Kalk“ ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Grünspanbildung (Kupferrohre), Rostablagerungen (Stahlrohre) oder Biofilm muss eine Endoskopie oder Kamerabefahrung erfolgen – mechanische Spülung ist bei diesen Befunden kontraindiziert.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigeninitiative: Spülung durch Nichtfachpersonal ist aus haftungsrechtlichen und technischen Gründen unzulässig – Verantwortung für Schäden bleibt beim Auftraggeber.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Altbau Probleme mit niedrigem Wasserdruck haben. Eine mögliche Ursache könnten Kalkablagerungen in den Wasserleitungen sein.
    Das Spülen der Leitungen kann eine Option sein, um Ablagerungen zu entfernen und den Wasserdruck zu verbessern. Es gibt verschiedene Methoden, z.B. chemische Spülung oder mechanische Verfahren. Ich empfehle, sich vorab über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methode zu informieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Spülen kann zu Schäden an den Leitungen führen, insbesondere bei älteren Rohren. Es besteht die Gefahr von Undichtigkeiten oder Korrosion.
    Ich rate Ihnen, einen Fachbetrieb für Sanitärinstallation zu kontaktieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Leitungen inspizieren und eine geeignete Lösung empfehlen. Eine professionelle Spülung stellt sicher, dass die Leitungen nicht beschädigt werden und die Ablagerungen effektiv entfernt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Wasserleitungen von einem Fachmann überprüfen und sich über die verschiedenen Spülmethoden beraten lassen.
    Der geschilderte Fall eines schwachen Wasserdrucks in einem Altbau mit etwa 30 Jahre alten Leitungen ist ein typisches Problem, das auf mehrere Ursachen zurückgehen kann. Die Vermutung des Nutzers, dass Kalkablagerungen die Leitungen verengen, ist fachlich nachvollziehbar, da sich in diesem Zeitraum bei unbehandeltem Wasser tatsächlich erhebliche Inkrustationen bilden können. Allerdings ist eine reine Spülung der Leitungen in den meisten Fällen keine geeignete Lösung, da feste Ablagerungen wie Kalk oder Rost durch einfaches Durchspülen nicht entfernt werden können.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Spülung mit hohem Druck birgt das Risiko, dass sich Ablagerungen lösen und als Partikel die Armaturen oder Geräte verstopfen. Zudem kann bei alten Rohren die Gefahr von Leckagen oder Rohrbrüchen steigen, wenn die statische Belastung durch die Spülung zu hoch ist.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des schwachen Drucks kann auch in einer veralteten oder defekten Druckmindereranlage, einer zu gering dimensionierten Steigleitung oder in Ablagerungen im Hausanschluss liegen. Eine professionelle Druckmessung an verschiedenen Entnahmestellen ist der erste Schritt zur Diagnose.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Leitungen "normale Durchmesser" wie in Neubauten hätten, ist irreführend. In Altbauten wurden oft andere Rohrmaterialien (z.B. verzinkter Stahl) und Wandstärken verwendet, die heute nicht mehr üblich sind. Ein direkter Vergleich mit Neubauten ist daher nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Trinkwasserhygiene. Dieser kann mittels Kamerabefahrung oder Druckprüfung den tatsächlichen Zustand der Leitungen beurteilen. In vielen Fällen ist eine Sanierung durch Inliner-Verfahren oder eine partielle Erneuerung wirtschaftlicher als eine Komplettsanierung. Eine einfache Spülung ist in der Regel nicht zielführend und kann die Situation sogar verschlimmern.
    Bei einem ca. 30 Jahre alten Altbau mit schwachem Wasserdruck ist eine Verengung der Wasserleitungen durch Kalk-, Rost- oder Biofilmbeläge durchaus plausibel – insbesondere bei Stahl- oder verzinkten Rohren, die in dieser Bauzeit üblich waren.
    🔴 Gefahr: Eine mechanische oder chemische Spülung bestehender Leitungen birgt erhebliche Risiken: Rohrbrüche, Undichtigkeiten an Fittings oder Armaturen, Freisetzung von Schwermetallen (z. B. Blei aus alten Lötstellen) oder Ablagerungen, die zu Verstopfungen in Armaturen oder Durchlauferhitzern führen.
    🔴 Gefahr: Bei vermuteten Kupferrohren mit Grünspanbildung oder bei unbekannter Rohrmaterialität besteht zusätzlich das Risiko einer unkontrollierten Korrosionsbeschleunigung durch aggressive Spülmittel oder Druckstoßverfahren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normale" Rohrdurchmesser in Altbauten stets ausreichend sind, ist irreführend – viele Altbauten wurden mit kleineren Nennweiten (z. B. 15 mm statt 22 mm) oder nicht druckoptimierten Verlegungen errichtet, was den Druckverlust zusätzlich verstärkt.
    ➕ Ergänzung: Eine zuverlässige Diagnose erfordert mehr als bloße Druckmessung: Ein hydraulischer Abgleich, eine Leckortung, eine Endoskopie der Rohrinnenseite (bei zugänglichen Stellen) sowie eine Wasseranalyse auf Eisen, Kupfer, pH-Wert und Gesamthärte sind notwendig, um Ursache und Ausmaß der Verengung zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum kompletten Austausch existieren – z. B. gezielte Sanierung einzelner Hauptstränge mittels Inliner-Verfahren (nur bei geeigneten Rohrmaterialien und Zuständen) oder der Einbau von Druckerhöhungsanlagen mit Druckregelung – doch diese erfordern eine vorherige fachliche Bewertung der gesamten Hausinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Altbausanierung sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Trinkwassersysteme, um eine risikobasierte, dokumentierte Analyse durchzuführen – vor jeglicher Spülmaßnahme oder technischer Intervention.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein schwacher Wasserdruck bei 30 Jahre alten Altbau-Leitungen häufig auf Kalk-, Rost- oder Biofilmbeläge zurückzuführen ist.
    • Alle drei warnen einheitlich vor erheblichen Risiken einer unsachgemäßen Spülung – insbesondere Rohrbrüche, Undichtigkeiten, Verstopfungen durch gelöste Ablagerungen und Korrosionsbeschleunigung.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (Sanitär/Trinkwassersachverständiger) vor jeglicher Maßnahme.
    • GoogleAI stellt Spülung grundsätzlich als „Option“ dar, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass eine reine Spülung in der Regel nicht zielführend ist und die Situation sogar verschlimmern kann.
    • GoogleAI thematisiert keine Materialspezifika (z. B. Grünspan, Lötstellen mit Blei), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als kritische Risikofaktoren benennen.
    • DeepSeek ergänzt um die mögliche Ursache „veraltete Druckmindereranlage“ und weist auf die Notwendigkeit von Druckmessung an verschiedenen Entnahmestellen hin.
    • Qwen ergänzt um den Bedarf einer umfassenden Diagnostik (Endoskopie, Wasseranalyse, hydraulischer Abgleich) und nennt Alternativen wie Inliner-Verfahren oder Druckerhöhungsanlagen – beide nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • GoogleAI spricht von „verschiedenen Spülmethoden (chemisch/mechanisch)“, ohne die Grenzen dieser Verfahren zu benennen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen betont, dass feste Ablagerungen nicht durch Spülen entfernt werden können, und DeepSeek nennt Spülung als „in der Regel nicht zielführend“ – die sicherere Einschätzung lautet daher: Spülung ist keine Sanierungsmaßnahme, sondern bei falscher Anwendung ein Risiko.
    👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen ist zu priorisieren: Spülung darf nicht als „Lösung“ beworben werden, sondern ausschließlich als risikobehaftete Maßnahme im Rahmen einer umfassenden fachlichen Diagnose – mit klarem Ausschluss bei bestimmten Materialzuständen (Grünspan, Rost, Bleilötung).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursachen für niedrigen Wasserdruck✅ KonsensKalk-, Rost-, Biofilmbeläge, aber auch Druckmindererdefekte, Hausanschlussprobleme, zu geringe Rohrdimensionierung oder Verlegungsfehler – nicht isoliert auf Ablagerungen reduzieren.
    Eignung einer Spülung als Sanierungsmaßnahme❌ WiderspruchGoogleAI: „kann eine Option sein“ → DeepSeek/Qwen: „in der Regel nicht zielführend / kann Situation verschlimmern“ → Sicherer Konsens: Keine eigenständige Sanierungsmaßnahme – Spülung ist nicht geeignet, feste Inkrustationen zu beseitigen.
    Risiken einer Spülung✅ KonsensRohrbrüche/Undichtigkeiten bei alten Rohren, Verstopfung von Armaturen durch gelöste Ablagerungen, Korrosionsbeschleunigung (insb. bei Grünspan), Freisetzung von Schwermetallen (z. B. Blei aus Lötstellen).
    Erforderliche Diagnostik vor Maßnahme⚠️ AbwägungGoogleAI: Grundlegende Inspektion → DeepSeek/Qwen: Druckmessung an mehreren Stellen + Kamerabefahrung/Endoskopie + Wasseranalyse + hydraulischer Abgleich → KI-Konsens: Mindestens Druckmessung & Zustandsprüfung, umfassender bei Verdacht auf Materialalterung oder spezifische Beläge.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensMuss zwingend durch zertifizierten Sanitär- und Trinkwassersachverständigen (ggf. mit Altbauschwerpunkt) erfolgen – keine Eigen- oder Laienspülung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Spülung durchführen, ohne zuvor eine fachlich dokumentierte, risikobasierte Diagnose mit mindestens Druckmessung, Rohrmaterial- und Zustandsprüfung sowie Wasseranalyse durchgeführt zu haben; bei jedem Indiz für Korrosion, Rost oder Bleilötung ist Spülung kontraindiziert – stattdessen Sanierungsalternativen (z. B. Inliner oder partieller Austausch) prüfen.
    🔴 RisikoRohrbruch durch Druckstoß bei verrotteten verzinkten StahlrohrenUnmittelbare Wasserschäden, hohe Sanierungskosten, Notfallmaßnahmen, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoFreisetzung von Blei aus alten Lötstellen durch chemische SpülungGesundheitsgefährdung (insb. Kinder), Trinkwasserverunreinigung, behördliche Meldepflicht, Sanierung des gesamten Anschlussnetzes
    🔴 RisikoVerstopfung von Armaturen, Durchlauferhitzern oder Spülkästen durch gelöste AblagerungenFunktionsausfall, Folgeschäden, Nachreinigungskosten, Nutzungsbehinderung
    🔴 RisikoKorrosionsbeschleunigung bei Kupferrohren mit bestehendem GrünspanFrühzeitiger Rohrversagen, wiederholte Defekte, langfristige Materialschwächung
    🔴 RisikoFehldiagnose durch reine Spülung ohne vorherige DiagnostikUrsache bleibt unbehoben, wiederkehrende Druckprobleme, unnötige Kosten, Vertrauensverlust in Fachbetrieb
    ✅ ChanceGezielte Inliner-Sanierung bei geeigneten RohrmaterialienSchonende, kostengünstige Sanierung ohne Aufbruch, lange Lebensdauer, hygienische Verbesserung
    ✅ ChanceEinsatz moderner Druckerhöhungsanlagen mit intelligenter DruckregelungLangfristige Druckstabilisierung, reduzierte Leckagegefahr, Energieeffizienz, einfache Nachrüstung
    ✅ ChanceSystematische Wasseranalyse und hydraulischer Abgleich als Basis für nachhaltige OptimierungPräventive Erkennung von Materialverschleiß, gezielte Sanierungsplanung, Dokumentation für Behörden oder Versicherung
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch unabhängigen TrinkwassersachverständigenGesicherte Haftungsgrundlage, objektive Erfolgskontrolle, rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ ChanceVernetzte Diagnose mit Kamerabefahrung und EndoskopiePräzise Lokalisierung von Verengungen, Korrosionsstellen oder Fehlstellen – Grundlage für wirtschaftliche Teil-Sanierung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Altbausanierung sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Trinkwassersysteme – nicht vorher Spülmaßnahmen einleiten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zum Wasseranschluss, Rohrmaterial (sofern bekannt), letzte Wasseranalysen und eventuelle Wartungsprotokolle – für die fachliche Einschätzung unverzichtbar.
    3. Diagnose vor Intervention: Fordern Sie vorab eine schriftliche Angebotserklärung mit klarem Leistungsumfang: mindestens Druckmessung an 3 Entnahmestellen, Kamerabefahrung (sofern zugänglich), Wasserprobe auf Eisen, Kupfer, pH-Wert und Gesamthärte.
    4. Keine Spülung ohne Materialfreigabe: Vereinbaren Sie vertraglich, dass keine Spülmaßnahme durchgeführt wird, solange nicht eindeutig feststeht, dass das Rohrmaterial (z. B. Kupfer ohne Grünspan, Kunststoff ohne Alterungsschäden) und der Zustand (keine Rost- oder Bleispuren) dies zulassen.
    5. Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb detailliert zu Inliner-Verfahren, gezieltem Teil-Austausch oder Druckerhöhungsanlagen mit automatischer Druckregelung beraten – inkl. Wirtschaftlichkeitsvergleich und Erfolgsaussichten.
    6. Haftungsgrundlage sichern: Verlangen Sie vor Auftragserteilung eine schriftliche Risikobewertung mit Haftungsausschluss für Spülschäden bei nicht freigegebenen Rohrzuständen – auch bei beauftragtem Fachbetrieb.
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumverbindungen im Wasser. Diese Ablagerungen können sich in Wasserleitungen, Boilern und anderen wasserführenden Systemen bilden und zu Verstopfungen, vermindertem Wasserdruck und erhöhtem Energieverbrauch führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Enthärtungsanlage, Korrosion.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck bezeichnet den Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für den Komfort und die Funktion von sanitären Anlagen. Niedriger Wasserdruck kann durch Ablagerungen, defekte Druckminderer oder eine unzureichende Dimensionierung der Zuleitungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Zuleitung, Rohrdruck.
    Spülen von Wasserleitungen
    Das Spülen von Wasserleitungen ist ein Verfahren zur Entfernung von Ablagerungen und Verunreinigungen aus den Rohren. Dabei werden die Leitungen mit Wasser oder speziellen Reinigungsmitteln durchgespült, um Ablagerungen wie Kalk, Rost oder Biofilme zu lösen und auszuspülen.
    Verwandte Begriffe: Chemische Spülung, Mechanische Spülung, Desinfektion.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften. Altbauten weisen häufig spezifische bauliche Merkmale auf und können besondere Herausforderungen bei der Sanierung und Modernisierung mit sich bringen.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Modernisierung.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Leitung reduziert und konstant hält. Er wird eingesetzt, um Schäden an sanitären Anlagen durch zu hohen Druck zu vermeiden und den Wasserverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Überdruckventil, Hauswasseranschluss.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Wasserleitungen kann Korrosion durch den Kontakt mit Wasser und Sauerstoff entstehen und zu Rostbildung und Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude erforderlich sind. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitäranlagen und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung.
    1. Warum ist der Wasserdruck in meinem Altbau so niedrig?
      Niedriger Wasserdruck in Altbauten kann verschiedene Ursachen haben, darunter Kalkablagerungen in den Leitungen, Korrosion, oder auch eine unzureichende Dimensionierung der Zuleitungen. Auch defekte Druckminderer können eine Rolle spielen. Eine professionelle Inspektion kann die genaue Ursache ermitteln.
    2. Welche Methoden gibt es, um Wasserleitungen zu spülen?
      Es gibt verschiedene Methoden, um Wasserleitungen zu spülen. Dazu gehören chemische Spülungen, bei denen spezielle Reinigungsmittel eingesetzt werden, sowie mechanische Verfahren, die mit Druckluft oder Wasser arbeiten. Die Wahl der Methode hängt vom Grad der Verschmutzung und dem Material der Leitungen ab.
    3. Was kostet das Spülen von Wasserleitungen?
      Die Kosten für das Spülen von Wasserleitungen variieren je nach Aufwand, Methode und dem beauftragten Fachbetrieb. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    4. Kann ich Wasserleitungen selbst spülen?
      Ich rate davon ab, Wasserleitungen selbst zu spülen, da dies bei unsachgemäßer Durchführung zu Schäden an den Leitungen führen kann. Chemische Reinigungsmittel können die Rohre angreifen, und zu hoher Druck kann zu Undichtigkeiten führen. Überlassen Sie diese Aufgabe lieber einem Fachmann.
    5. Wie oft sollten Wasserleitungen gespült werden?
      Die Häufigkeit, mit der Wasserleitungen gespült werden sollten, hängt von der Wasserqualität und dem Grad der Ablagerungen ab. In der Regel ist eine Spülung alle paar Jahre ausreichend. Bei Problemen mit niedrigem Wasserdruck oder verfärbtem Wasser kann eine Spülung jedoch auch früher erforderlich sein.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Spülen von Wasserleitungen?
      Alternativ zum Spülen von Wasserleitungen können auch der Einbau von Filtern oder Enthärtungsanlagen in Betracht gezogen werden, um die Bildung von Kalkablagerungen zu reduzieren. In manchen Fällen kann auch eine Teilerneuerung der Leitungen sinnvoll sein, insbesondere wenn diese bereits stark korrodiert sind.
    7. Wie erkenne ich Kalkablagerungen in meinen Wasserleitungen?
      Kalkablagerungen in Wasserleitungen können sich durch niedrigen Wasserdruck, verfärbtes Wasser oder Geräusche in den Leitungen bemerkbar machen. Auch Kalkablagerungen an Armaturen oder Duschköpfen können ein Hinweis sein. Eine professionelle Inspektion kann Klarheit bringen.
    8. Was sind die Risiken beim Spülen von alten Wasserleitungen?
      Beim Spülen von alten Wasserleitungen besteht das Risiko, dass die Rohre durch den Druck oder die chemischen Reinigungsmittel beschädigt werden. Es kann zu Undichtigkeiten oder sogar zum Rohrbruch kommen. Daher ist es wichtig, einen erfahrenen Fachbetrieb zu beauftragen, der die Leitungen schonend spült.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Informationen zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Druckverlust in der Wasserleitung
      Ursachen und Lösungen für niedrigen Wasserdruck im Haus.
    • Wasserhärte bestimmen und senken
      Methoden zur Bestimmung der Wasserhärte und Maßnahmen zur Reduzierung von Kalkablagerungen.
    • Heizungsrohre spülen
      Informationen zum Spülen von Heizungsrohren zur Optimierung der Heizleistung.
    • Legionellen in Trinkwasserinstallationen
      Informationen zu Legionellen und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbefall.
  2. Druckverlust im Altbau – Ursachen: Filter, Druckminderer prüfen!
    Andere Ursache?
    Hallo, der niedrige Wasserdruck kann mehrere Ursachen haben. Ich würde den Fehlern erstmal woanders suchen. Wie hoch ist der Anschlussdruck? Ist vielleicht ein Wasserfilter eingebaut dr eine Reinigung benötigt? Wie sieht das mit dem Druckminderer aus, ist er in Ordnung? Erst wenn all diese möglichen Ursachen ausgeschlossen sind, würde ich an einer gut zugänglichen Stelle mal ein Stück der Rohrleitung raussägen und mal schauen wie es innen so aussieht. Spülen macht keinen Sinn. Falls das alles nicht weiterhilft, hilft nur noch erneuern, wobei das erneuern der Steigleitungen ausreichend seien dürfte. Grüße
  3. Rohr-Analyse im Altbau: Sintermassen, Korrosion, Querschnitt!
    Habe da andere Erfahrung
    Moin, Moin
    Klar, erstmal die andern möglichen Ursachen prüfen. Aber was macht Herr Bäckmann anschließend, nachdem er seine Wasserleitung zersägt hat (nur ein kleines Stück)? Bei dem in unserem Einfamilienhaus (Baujahr. 57 Stahlrohre) vorgefundenen Schadensbild würden die Vorschläge von Herrn Halling nichts bringen.
    Die Steigleitungen waren sehr gering versintert. Einige Abzweige sogar korridiert also mit vergrößertem Querschnitt (übers Knie zu brechen!). An einigen wenigen, natürlich dick eingeputzten und verfliesten Bögen gab es nur noch ca. 3-4 mm freien Durchmesser. Ein sauberes Auftrennen der Sintermassen mit Begutachtung unter dem Mikroskop ergab übrigens als Ursache: in die Leitung gequetschte Hanflagen.
    Lösung: Raus mit dem ganzen Mist (Bärenschweinerei). Ab Wasserzähler alles mit PEx neu verrohrt. Filter und Druckmindere einsetzen lassen (dürfte bei Bäckmanns noch fehlen). Aber diese Vorschläge kennen Sie ja schon. Mit besten Grüßen
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Wasserleitungen spülen im Altbau: Kalk, Druck & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Niedriger Wasserdruck im Altbau kann vielfältige Ursachen haben. Neben Kalkablagerungen sind auch defekte Druckminderer, verstopfte Filter oder Korrosion in den Rohren mögliche Gründe. Eine sorgfältige Analyse der Rohre und der Installation ist entscheidend, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen. Das Spülen der Wasserleitungen sollte erst nach Ausschluss anderer Ursachen in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man Wasserleitungen spült, sollte man gemäß Druckverlust im Altbau – Ursachen: Filter, Druckminderer prüfen! zunächst andere Ursachen wie defekte Druckminderer oder verstopfte Filter ausschließen. Andernfalls ist die Spülung möglicherweise wirkungslos.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Zustand der Wasserleitungen im Altbau zu beurteilen, kann man, wie in Rohr-Analyse im Altbau: Sintermassen, Korrosion, Querschnitt! beschrieben, ein kleines Stück der Rohrleitung auftrennen und den Querschnitt auf Ablagerungen und Korrosion untersuchen. Dies gibt Aufschluss über den Grad der Versinterung und die Notwendigkeit einer Sanierung.
    📊 Fakten/Zahlen: Altbauten mit Stahlrohren, die älter als 30 Jahre sind, weisen häufig Ablagerungen und Korrosion auf, die den Wasserdruck beeinträchtigen können. Die genaue Analyse des Schadensbildes, wie in den Beiträgen diskutiert, ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Spülung der Wasserleitungen im Altbau sollte eine umfassende Analyse der möglichen Ursachen für den niedrigen Wasserdruck erfolgen. Dies umfasst die Prüfung von Filtern, Druckminderern und eine Begutachtung des Rohrquerschnitts. Erst dann kann entschieden werden, ob eine Spülung sinnvoll ist oder ob andere Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserleitung, Kalkablagerung, Altbau, Wasserdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarthermie: Probleme mit Plattenwärmetauscher, Temperatur & Lösung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Temperatur: Maximaltemperatur, Sicherheit & Legionellen vermeiden? Meinungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Kühlung: Wasserkühlung über First, Zisterne oder Klimaanlage? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Dach - Warmwasserverbrauch 3 Personen Haushalt: Realistisch? Kosten & Optimierung Gastherme
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rückschlagventil Wasser: Dichtigkeit prüfen – Saugen normal? Vakuumtest
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Aquadon Erfahrungen: Kücheneinsatz, Hygiene & Wassertemperatur bis 50°C?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pfeifgeräusche bei Kaltwasserentnahme: Ursachenforschung & Lösungen für Kellergeräusche
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserleitung, Kalkablagerung, Altbau, Wasserdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserleitung, Kalkablagerung, Altbau, Wasserdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserleitungen spülen im Altbau: Kosten, Nutzen & Risiken bei Kalkablagerungen?
Suche nach: Wasserleitungen spülen: Nutzen & Risiken
Suche nach: Wasserleitungen, spülen, Kalkablagerungen, Altbau, Wasserdruck, Rohre, Sanierung, Installation
