Fliesen auf Putz mit Farbanstrich kleben: Vorbehandlung, Haftgrund & Alternativen?
Ich empfehle, die Farbe vor dem Fliesenlegen vom Putz zu entfernen. Eine Farbschicht kann die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Farbe entfernen: Abschleifen oder Abbeizen der Farbe.
- Haftgrund: Geeigneten Haftgrund verwenden, um die Haftung zu verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Tiefengrund: Kann verwendet werden, um den Putz zu verfestigen, jedoch nicht als Ersatz für die Entfernung der Farbe.
Wichtige Kriterien:
- Untergrundprüfung: Der Putz muss tragfähig, sauber und trocken sein.
- Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen für den Untergrund geeigneten Fliesenkleber.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie lose Farbe und verwenden Sie einen geeigneten Haftgrund, um eine optimale Haftung der Fliesen zu gewährleisten. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
- Haftgrund
- Ein Haftgrund ist eine spezielle Grundierung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen verschiedenen Materialien zu verbessern. Er wird oft verwendet, bevor Fliesen aufgetragen werden, um sicherzustellen, dass der Fliesenkleber gut am Untergrund haftet.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Adhäsionsvermittler. - Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine dünnflüssige Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird verwendet, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine gleichmäßige Oberfläche für nachfolgende Beschichtungen zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Putzfestiger, Saugfähigkeitsreduzierung. - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er dient als Untergrund für weitere Beschichtungen wie Farbe oder Fliesen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Wandverkleidung, Innenputz. - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf verschiedenen Untergründen zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Materialien und Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Baukleber, Flexkleber. - Flexkleber
- Flexkleber ist eine Art Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen auszugleichen, die durch unterschiedliche Ausdehnungen von Materialien entstehen können, z.B. bei Fußbodenheizungen oder auf kritischen Untergründen.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastischer Kleber, Verformungskleber. - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für nachfolgende Arbeiten vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfernen von alten Beschichtungen, Ausgleichen von Unebenheiten und Auftragen von Grundierungen.
Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Oberflächenvorbereitung, Sanierung. - Adhäsion
- Adhäsion bezeichnet die Haftung zwischen zwei unterschiedlichen Materialien. Im Bauwesen ist eine gute Adhäsion wichtig, um sicherzustellen, dass Beschichtungen und Verklebungen dauerhaft halten.
Verwandte Begriffe: Haftung, Klebkraft, Verbindung.
- Muss ich die alte Farbe wirklich entfernen, bevor ich Fliesen auf Putz klebe?
Ja, es ist empfehlenswert, die alte Farbe zu entfernen. Farbschichten können die Haftung des Fliesenklebers erheblich reduzieren, was langfristig zu abfallenden Fliesen führen kann. Das Entfernen der Farbe schafft eine saubere, tragfähige Oberfläche, die eine bessere Verbindung zwischen Putz und Fliesenkleber ermöglicht. - Welche Arten von Haftgrund eignen sich für das Fliesenlegen auf Putz?
Es gibt spezielle Haftgründe für verschiedene Untergründe. Achten Sie auf Produkte, die explizit für Putz und Fliesen geeignet sind. Diese Haftgründe verbessern die Adhäsion zwischen dem Putz und dem Fliesenkleber. Informieren Sie sich im Fachhandel über die besten Produkte für Ihre spezifische Situation. - Kann ich Tiefengrund anstelle von Haftgrund verwenden?
Tiefengrund dient hauptsächlich dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und ihn zu verfestigen. Er ersetzt jedoch keinen Haftgrund. Ein Haftgrund verbessert die Haftung des Fliesenklebers, während Tiefengrund den Untergrund vorbereitet. In den meisten Fällen ist die Kombination beider Produkte ideal. - Wie bereite ich den Putz optimal für das Fliesenlegen vor?
Zuerst muss der Putz sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, alte Farbreste und Staub. Reparieren Sie Risse und Unebenheiten. Tragen Sie dann Tiefengrund auf, um die Saugfähigkeit zu reduzieren, und anschließend einen geeigneten Haftgrund, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden, wenn ich auf Putz fliese?
Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Innenbereich und für Putz geeignet ist. Flexible Kleber können Spannungen ausgleichen, die durch unterschiedliche Ausdehnungen von Putz und Fliesen entstehen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der für Ihre Fliesengröße und -art geeignet ist. - Was passiert, wenn ich die Farbe nicht entferne und einfach darüber fliese?
Wenn die Farbe nicht entfernt wird, besteht das Risiko, dass der Fliesenkleber nicht richtig haftet. Dies kann dazu führen, dass die Fliesen sich lösen oder abfallen. Besonders bei glatten oder schlecht haftenden Farbschichten ist das Risiko hoch. Es ist daher ratsam, die Farbe zu entfernen, um langfristige Probleme zu vermeiden. - Gibt es Alternativen zum Entfernen der Farbe, z.B. spezielle Beschichtungen?
Es gibt spezielle Beschichtungen oder Haftbrücken, die aufgetragen werden können, um die Haftung auf schwierigen Untergründen zu verbessern. Diese sind jedoch nicht immer eine zuverlässige Lösung und sollten nur nach Rücksprache mit einem Fachmann verwendet werden. Das Entfernen der Farbe bleibt die sicherste Methode. - Wie lange muss der Haftgrund trocknen, bevor ich mit dem Fliesenlegen beginne?
Die Trocknungszeit des Haftgrunds hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden. Stellen Sie sicher, dass der Haftgrund vollständig trocken ist, bevor Sie mit dem Fliesenlegen beginnen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
- Fliesen auf Fliesen kleben
Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Klebers. - Putzarten im Badezimmer
Eignung verschiedener Putzarten für Feuchträume. - Schimmelbildung im Badezimmer
Ursachen und Vorbeugung von Schimmelbefall. - Abdichtung im Badezimmer
Notwendigkeit und Methoden zur Abdichtung von Nassbereichen. - Fliesen schneiden
Werkzeuge und Techniken zum Zuschneiden von Fliesen.
Farbe auf Putz: Entfernen oder Trockenputz als Alternative?
Was denn für eine Farbe ...
Was denn für eine Farbe ist denn auf dem alten Putz? In solchen Fällen denke ich ist es ratsamer, den alten Putz oder wenn möglich die Farbe zu entfernen, denn worauf sollten denn die Fliesen günstigerweise haften, auf dem Putz oder auf der Farbe? Hätten Sie denn alternativ die Möglichkeit, Trockenputz zu kleben? -
Trockenputz: Rigipsplatten als tragfähige Schicht im Bad?
Putz vor Fliesen: Trockenzeit, Wandaufbau & Details
Einige weitere Details
Danke für die Antworten. Folgend einige genauere Details: Was für eine Farbe? Hm, vermutlich eine ganz normale weiße Wand- und Deckenfarbe (Wandfarbe, Deckenfarbe). Trockenputz? What's that? By the way: Wie lange muss der Putz trocken bevor man Fliesen kleben kann? Aufbau der Wand? Bimsstein; Putz; Farbe Kalksandstein; Putz; Farbe Merci und Gruß Ulrich -
Trockenputz: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Fliesen
Trockenputz ist ..
... eine geklebte Rigipsplatte, die lotgerecht mit Ansetzbinder aufgeklebt wird. Nachteil ist, dass beim Ansetzen ca. 3 - 4 cm verloren gehen, je nachdem, wie gerade die alte Wand ist. Vorteil: keine Trocknungszeiten, glatte gerade Oberfläche für den Fliesenleger (darauf stehen die) und sie müssten nicht den ganzen Putz abschlagen, sondern nur an den Stellen, wo der Ansetzbinder auf die alte Wand gebracht wird. Ansonsten Alternative runter mit dem alten Putz und neuen drauf. Trocknungszeit ist abhängig von Art des Putzes und Umgebung, logischerweise. Faustregel bei Zementputz 1 Tag pro Millimeter. -
Putz-Check: Tragfähigkeit, Anstrich entfernen oder Fachmann?
selbst Fliesenkleben ist nicht so leicht ... oder
eigentlich heißt es ja stellen oder legen. Also genau um was für einen Putz hadelt es sich Zement oder Gips Putze, Wenn sie keine Tragfähige Schicht haben, müssen sie eine schaffen, und wenn das bloß durch ein entfernen des Anstriches erfolgt. Denn von hier kann ich nicht sagen um was es sich für eine Farbe handelt und ob sie also hält! Tiefgrund dringt leider nicht so tief ein wie meißtens angenommen, also wird er nicht durch die Farbe kommen! Also Farbe weg oder Tragfähigen Untergrund schaffen, wobei ich m ich frage wie ein Rigips auf der Farbe halten soll, wenn man ihn nicht zusetzlich befestigt? Lieber doch einenj Fachmann ausführen lassen, oder Ortstermin ... -
Trockenputz-Montage: Putzplomben für nicht haftende Anstriche
Putzplomben
Hallo Ulrich, Hallo Herr Bulka, Trockenputz kann an Wänden mit nicht haftenden Anstrichen mittels Putzblomben befestigt werden. Unter Berücksichtigung der Montagerichtlinien - Ansetzgips jeweils am Plattenrand streifenförmig (bei einer 2 m Platte vier Streifen a 30 cm ) und in der Mitte batzenförmig (Durchmesser ca. 10 cm, ca. 6 Batzen) anbringen, Plattendicke 12,5 mm - kann auch der Putz in diesem Muster partiell bis auf das Mauerwerk abgeschlagen werden. Das Mauerwerk entsprechend vornässen und mit Tiefengrund oder Haftbrücke einstreichen. Dann in die Putzblomben den Ansatzgips einbringen und Platte aufkleben und ausrichten. Die Auftraghöhe wird somit auch um die Putzdicke verringert und es geht nicht soviel Raum verloren. Maximale Wandhöhe von 3 m beachten und imprägnierte (grüne) Platten verwenden. Vor dem Fliesen spachteln nicht vergessen. Und dann die Fliesenarbeiten fachgerecht aus - führen ... -
Fliesenbauelementeträgerplatte: Alternative zu Trockenputz im Bad
Putzwand mit Dispersionsanstrich: Grundieren & Fliesen kleben?
Vielleicht doch nicht so kompliziert
Bevor wir uns in weiteren Ausführungsdetails verlieren, ob, was und wann geht, sollte die Frage erlaubt sein, ob es sich bei der Wand um eine stinknormale Putzwand mit Dispersionsanstrich handelt. In diesem Fall, vorausgesetzt sie ist halbwegs eben, einfach grundieren (? Herr Kempf ) und Fliesen "draufpappen". Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht. Lieber Ulrich, einfach mal den Finger mit Spucke feucht machen und der Wand reiben. Wenn der Finger dann in etwa die Farbe des Wandanstriches erhält, sehe ich keine Hindernisse für vorgenannte Vorgehensweise (oder wie sehen sie das Herr Kempf?) Alternativ: Wand abreißen, und für die Folgegewerke fachgerecht neu errichten und Putzen. -
Untergrund prüfen: Gipsputz, Farbe & Abdichtung im Bad
was haben wir denn überhaupt für einen Untergrund?
nachdem es um ein Bad und nicht nur um ein pöpeliges Gäste-WC geht, ist hier generell drauf zu achten, dass wir im Nassbereich eine vernünftige Abdichtung bekommen. Insbesondere, wenn unter der Farbschicht eventuell ein Gipsputz sein sollte. Der Tipp von Herrn Worsch ist völlig ok: Erstmal mit der blanken Hand drüberreiben: Kreidet die Farbe ab, gibt es Stress. Dann Finger nassmachen und reiben: Schmiert die Farbe wie nasse Kreide, gibt es Stress. In beiden Fällen würde ich die Farbe entfernen (gründlich einweichen, abschaben, abwaschen) und _danach_ die Restspuren mit einem Tiefgrund festigen. Die komplette Farbschicht kann nicht ausreichend gefestigt werden, wenn es sich um eine reversible ("wischfeste" oder Leimfarbe) Farbe handelt. Wenn der Mist zweifelhaft ist, dann würde ich weder Fliesen noch Gipskarton oder Wedi-Platten aufkleben. Die beste und schnellste Art wäre bei zweifelhafter Farbschicht, sich eine Putzfräse zu mieten, den passenden Industriestaubsauger dabei und von der kompletten Fläche zwei Millimeter abzufräsen. Geht erfahrungsgemäß schneller, als schmierige Leimfarbe halbwegs vernünftig abzuwaschen. -
Fliesen im Dickbett: Entkopplung mit Wedi-Platten sinnvoll?
und dann
die Plättchen im Dickbett ansetzen. Wieso den keine Entkopplung mit der "wedi - lux Jackodur usw. " wenn die Ordendlich verdübelt wurde hält das auch mindestens HUNDERT Jahre, wenn es nicht vorher kaputtgeht! Eine Abdichtung würde ich draufbringen, könnte man bei Wedi aber drauf verzichten, aber sicher ist sicher ... -
Farbige Putzschicht: Bedenken beim Fliesenaufkleben
Putz abschlagen vs. Putzblomben: Erfahrungen & Kosten
finde ich am leichtesten
den wen man den Putz teilweise entfernt um Putzblomben für die Rigipstafel zu setzten - kann man auch gleich alles abschlagen. Aber das tut mal richtig gut das einer meiner Meinung ist - Danke. Nachteil diese Platten Fliesenbauelementeträgerplatten (ein tolles Wort) sind recht teuer. Aber besser nicht mit Grundierungen auf die Farbe gehen, laut meinen Erfahrungen und Lehrgeld ... -
Update: Farbe entfernt – Tragende Oberfläche für Fliesen!
Stand der Dinge
Erstmal vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Es geht relativ einfach: Die Farbe lässt sich mir wenig Aufwand von der Wand abkratzen, sodass ich eine tragende Oberfläche habe. Vielen Dank nochmal. Gruß Ulrich -
Putzart beachten: Zementputz vs. Gipsputz im Feuchtraum!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen kleben auf Putz: Vorbehandlung, Haftgrund & Alternativen
💡 Kernaussagen: Vor dem Fliesenkleben auf Putz ist die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend. Farbe kann die Haftung beeinträchtigen und muss ggf. entfernt werden. Alternativen wie Trockenputz oder Fliesenbauelementeträgerplatten bieten Lösungen für problematische Untergründe. Die Wahl des richtigen Putzes (Zement- oder Gipsputz) und die Abdichtung im Feuchtraum sind essenziell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Untergrund prüfen: Gipsputz, Farbe & Abdichtung im Bad sollte man bei Gipsputz im Nassbereich unbedingt auf eine vernünftige Abdichtung achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Kreidet die Farbe ab, ist Vorsicht geboten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Trockenputz-Montage: Putzplomben für nicht haftende Anstriche beschreibt, wie Trockenputz auch auf Wänden mit nicht haftenden Anstrichen befestigt werden kann. Dies kann eine Alternative zum vollständigen Entfernen des alten Putzes sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Bevor Fliesen auf den Putz geklebt werden, sollte geprüft werden, um welche Putzart es sich handelt (Putzart beachten: Zementputz vs. Gipsputz im Feuchtraum!). Gipsputz muss im Feuchtraum vor Feuchtigkeit geschützt werden. Eine gründliche Reinigung und das Auftragen eines geeigneten Haftgrunds sind wichtige Schritte, um eine dauerhafte Verbindung zwischen Fliese und Untergrund zu gewährleisten.
🔴 Risiko: Wie im Beitrag Farbige Putzschicht: Bedenken beim Fliesenaufkleben erwähnt, ist das Aufkleben von Fliesen auf eine Farbschicht mit Vorsicht zu genießen. Es besteht das Risiko, dass die Fliesen sich lösen, wenn die Farbschicht nicht ausreichend tragfähig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ulrich hat im Beitrag Update: Farbe entfernt – Tragende Oberfläche für Fliesen! die Farbe erfolgreich entfernt und somit eine tragende Oberfläche geschaffen. Dies ist oft der sicherste Weg. Alternativ sollte man die Tragfähigkeit der Farbschicht prüfen oder auf alternative Methoden wie Trockenputz zurückgreifen (siehe Trockenputz: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Fliesen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Putz, Farbanstrich, Haftgrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pelletslagerraum verputzen? Notwendigkeit prüfen! …
- … Pelletslagerraum verputzen? Muss das sein? Wir klären Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen. …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände? …
- … steht und ich denke, dass ich den Pelletslagerraum wohl nicht verputzen muss, da ich da im Optimalfall eh nie wieder reingehe. …
- … Ob ein Pelletslagerraum verputzt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich dient der Putz …
- … Feuchtigkeit: Unverputzte Wände können Feuchtigkeit aufnehmen, was langfristig zu Problemen führen kann. …
- … Staubentwicklung: Unverputzte Wände können Staub abgeben, was die Qualität der Pellets beeinträchtigen kann. …
- … Reinigung: Verputzte Wände sind leichter zu reinigen. …
- … glätten, zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.Verwandte Begriffe: …
- … Putz, Mauerwerk, Wandbeschichtung. …
- … Muss ein Pelletslagerraum unbedingt verputzt werden?Das hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Ein Putz schützt vor …
- … Welche Alternativen gibt es zum Verputzen eines Pelletslagerraums?Es gibt spezielle Beschichtungen oder Platten, die feuchtigkeitsabweisend …
- … Wände schützen können. Diese sind oft einfacher anzubringen als ein herkömmlicher Putz. …
- … Kann ich den Pelletslagerraum selbst verputzen?Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Raum selbst …
- … verputzen. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Materialien und Techniken zu verwenden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. …
- … Welche Kosten entstehen durch das Verputzen eines Pelletslagerraums?Die Kosten hängen von der Größe des …
- … Pelletslagerraum: Verputzen unnötig bei Trockenheit? …
- … Dann lasse ich das Verputzen mal sein (ist ja eh kein Feuchtigkeitsschutz). …
- … auch Dinge lagern. Ich lagere dort z.B. die übrigen Dachziegel und Fliesen. Braucht man fast nie, sind aber dort gut aufgeräumt. …
- … Pelletslagerraum: Verputzen, Feuchtigkeit & Estrich – Was ist wichtig? …
- … folgender Variante (unabhängig ob letztlich Passivhaus oder nicht): Rohbau (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, …
- … Isorast: Innenverkleidung der Wände – Gips oder Putz? …
- … Putz wie außen auf einem WDVSAbk.? …
- … Spiegel u.ä. an der Wand, für die eine Befestigung im Styropor/Putz schlicht ausreicht. Zum anderen weiß ich einfach vorher, was für eine …
- … ist ja auch uralt. Backstein ist besser als Kalksandstein, Gipsputz besser als Kalk-Zement-Putz. Ist doch alles Kokolores. …
- … - gequetschter Innenputz an der Deckenkante …
- … Selberbauen soll schon sein, zumindest das was wir uns zutrauen: Rohbau, Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge. Der Rest wie Bodenplatte, Elektro, Sanitär, Lüftung, Dach …
- … Eigenleistung zu. Damit reduziert sich unser Einsparpotential gewaltig, auch wenn wir Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge wieder selbst machen würden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- … Morsches Mauerwerk: Außenputz sanieren …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk einer alten Garage? Welche Sanierungsoptionen gibt es? Wie …
- … Außenputz, morsches Mauerwerk, Sanierung, Mauerwerk verfestigen, Altbau Garage, Putzreparatur, Flusssteine, Ziegel, Mörtel …
- … Bauwesen, Sanierung, Mauerwerk, Putz, Altbau …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage? …
- … Da ich genau daneben eine neue Fertiggarage stehen habe, möchte ich die alte Garage neu verputzen, jedoch hält der Putz nicht. Ich habe schon den …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für den Außenputz auf dem morschen Mauerwerk Ihrer alten Garage suchen. Da es sich …
- … Reinigung: Entfernen Sie zunächst den alten, losen Putz vorsichtig. …
- … Putzaufbau: Tragen Sie den neuen Putz in mehreren Schichten auf. Beginnen Sie mit einer Haftbrücke, gefolgt …
- … von einem Unterputz und einem Oberputz. …
- … MörtelEin Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung (Sand) und Wasser besteht. Er dient zum Verkleben von Mauersteinen und zum Verputzen von Wänden.Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel …
- … PutzEin Baustoff, …
- … dem Schutz des Mauerwerks und der Gestaltung der Fassade.Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Oberputz …
- … Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie wird insbesondere bei glatten oder wenig saugfähigen …
- … Untergründen verwendet.Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Kontaktschicht, Haftvermittler …
- … Frage: Kann ich den Putz selbst aufbringen oder brauche ich einen Fachmann? …
- … von Putz erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse, insbesondere bei unebenem oder beschädigtem Mauerwerk. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass der Putz fachgerecht aufgebracht wird und dauerhaft hält. Bei größeren Schäden oder …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit des Putzes? …
- … Antwort: Diffusionsoffenheit bedeutet, dass der Putz Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk …
- … wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwenden Sie daher diffusionsoffene Putze, insbesondere bei älteren Gebäuden. …
- … Auswahl des Putzes beachten? …
- … Antwort: Achten Sie auf die Kompatibilität des Putzes mit dem vorhandenen Mauerwerk. Verwenden Sie mineralische Putze …
- … für mineralische Untergründe und Kunstharzputze für weniger saugfähige Untergründe. Die Körnung des Putzes sollte dem Untergrund angepasst sein. …
- … idealerweise bei frostfreiem Wetter durchgeführt werden, da Frost die Aushärtung des Putzes beeinträchtigen kann. Bei niedrigen Temperaturen können spezielle Winterputze …
- … Putzarten für AltbautenAuswahl geeigneter Putzsysteme für historische Gebäude, unter Berücksichtigung von Materialverträglichkeit und bauphysikalischer …
- … Mörtelvergütung & Haftgrund: Bauchemie für Altbau-Sanierung …
- … und ein Haftgrund für die Steine benötigt. Zu finden ist das beim Thema Bauchemie und einer Beratung im Fachhandel. Zumindest ist die Anwendung für Heimwerker leicht und mit geringem Augen- und Hautschutz machbar. …
- … Putzreparatur: Tiefgrund vs. Abbürsten bei Altbau-Mauerwerk …
- … Loser Putz …
- … auf den Steinen aufgetragen wird und als glatter Kunststoff dem Verputz keine Haftung bietet. …
- … Dann sollte der neue Putz auf dem Mauerwerk ordentlich haften. …
- … bleibt, kann man einen Gipsputz wie den Maschinenputz MP75 auftragen. Der ist vermutlich billiger als Goldband und ähnliche gute Putze und haftet wie Pech auch an allen Werkzeugen. …
- … Feuchtigkeit sollte man zum Kalk-Zement-Putz greifen. Der erfordert aber mehr Kraft beim auftragen und glätten. Sollten Bedenken bestehen, dass der Putz auf den abgebürsteten Steinen nicht haftet, kann man dem Anmachwasser …
- … man das Anmachwasser zu einem Drittel mit Haftemulsion vergütet, bekommt der Putz die Eigenschaft von Fliesenkleber. Also das Zeug haftet fürchterlich. …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierungstipps für Altbau-Garage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Dies ist eine wichtige Vorbereitung für nachfolgende Arbeiten wie das Verputzen, Tapezieren oder Streichen.Verwandte Begriffe: Spachteln, Glätten, Ausgleichen. …
- … die Zwischenräume zwischen Bauteilen, wie z.B. Mauersteinen, Fliesen oder Fertigteilelementen. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und Bewegungen der Bauteile auszugleichen. Fugen müssen oft abgedichtet oder verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Schmutz zu verhindern.Verwandte Begriffe: Ritzen, Spalten, Zwischenräume. …
- … Antwort: 'Versenken' bedeutet in diesem Kontext, die Fugen zwischen den Filigranelementen mit Spachtelmasse zu füllen, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erhalten. Dies ist wichtig für nachfolgende Arbeiten wie das Verputzen oder Tapezieren der Decke. …
- … Filigrandecken werden vom Gewerk Betonierarbeiten erbracht und Spachtelarbeiten werden durch putze oder Maler erbracht. Wenn Sie also mit dem Betonierer keine besonderen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierung und Oberputz.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Dämmstoff. …
- … Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt oder mit Riemchen verkleidet werden. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu …
- … durchgeführt und die Architektin darauf hingewiesen, dass der Wasserdampfaustausch bei Klinkerfliesen ausschließlich über die Fugen erfolgt. Auch eine Stellungnahme des Fachverbandes der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … Villen in Salzburg, wobei auch schon einmal nach besonderen (alten) Bodenfliesen in Frankreich, oder auch schon zwecks Farbmischung in England gemeinsam mit …
- … besteht, wenn ein Neubau mit zurechtgemachtem Altmaterial ausgestattet wird. z.B. alte Fliesen statt neue, alte Balken zu Täfer geschnitten, usw. Zudem muss der …
- … der Dämmung und Haustechnik modern zu bauen, den Innenausbau und Außenputz jedoch von fähigen Betrieben in traditioneller Weise machen zu lassen, also …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- … im Altbau: Tragfähigkeit des Bodens prüfen? Statik, Aufbau & Kosten für Fliesen. Jetzt informieren und Risiken vermeiden! …
- … Fliesen, Aufbau, Kosten, Sanierung, Aschenbeton …
- … Estrich, Statik, Altbausanierung, Bodenbeläge, Fliesen …
- … Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen …
- … Wir wollen nun im Erdgeschoss Estrich legen lassen, damit wir anschließend Fliesen können. …
- … Deckenputz 16 kg/m² …
- … Wir wollen den Holzfußboden und die Ascheauffüllung entfernen, und einen Deckenputz gibt es auch nicht (im Keller). …
- … für Estrich zzgl. Feinsteinzeugfliesen aus? …
- … Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Haus aus den 50er Jahren im Erdgeschoss Estrich verlegen möchten, um anschließend Fliesen zu verlegen. Die Frage der Tragfähigkeit des Betonbodens ist …
- … die Angaben zum Aufbau des Bodens (Aschebeton, Holzfußboden, Aschenauffüllung, Balken, Deckenputz) und die dazugerechnete Nutzlast. Vergleichen Sie die in den Akten angegebene …
- … übliche Belastung mit dem Gewicht des geplanten Estrichs und der Feinsteinzeugfliesen. Berücksichtigen Sie dabei auch zusätzliche Lasten wie Möbel und Personen. …
- … FeinsteinzeugFeinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Sie ist besonders widerstandsfähig und eignet sich …
- … gut für stark beanspruchte Bereiche.Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Bodenbelag …
- … Frage: Welche Fliesen sind für den Estrich geeignet?Antwort: Geeignet sind Fliese …
- … Fliesenverlegung im AltbauUntergrundvorbereitung und geeignete Klebstoffe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
- … Ein unglasierter, gebrannter Ton, der für Fliesen, Ziegel und andere Bauelemente verwendet wird. Terrakotta hat eine warme, …
- … Kalkputz …
- … Ein Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Kalk …
- … putz ist atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und wirkt antibakteriell. Er wird oft für die …
- … Innen- und Außengestaltung von mediterranen Häusern verwendet.Verwandte Begriffe: Putz, Lehmputz, Mineralputz. …
- … Antwort: Typische Materialien sind Naturstein, Ziegel, Holz, Terrakotta und Kalkputz. Diese Materialien sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch widerstandsfähig gegenüber …
- … Interieur zeichnet sich durch helle Farben, natürliche Materialien, rustikale Möbel, Terrakottafliesen und eine gemütliche Atmosphäre aus. Akzente setzen Sie mit farbenfrohen Textilien …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
- … viele Mängel und Verzögerungen gegeben, so musste z.B. der gesamte Außenputz zweimal entfernt und entsprechend dreimal aufgetragen werden. …
- … Das Fliesengewerk als mängelfrei abgenommen, obwohl sich die Hauseingangstüre nicht schließen lässt …
- … natürlich auch die Fehler des Bodenlegers nicht bemerken. Ebenso bei den Fliesenlegerarbeiten. …
- … klar anzugeben und im wesentlichen unstreitig. Problematisch ist die Regulierung. Das Fliesen/Estrich-Beispiel: …
- … nachdem die Windfangfliesen verlegt waren, ging die Haustür …
- … Zwischenrechnung bereits freigegeben und das Geld war schon überwiesen, sodass der Fliesenleger jegliche weitere Arbeiten eingestellt hat und eine strukturierte Pleite hingelegt …
- … Jetzt haben wir einen Schuldtitel gegen den Fliesenleger in Höhe von 5000,- in der Hand, der nichts Wert …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
- … sein, Bodenbeläge und Malerarbeiten in Eigenregie. Wärmedämmung auf Massivmauern und Außenputz, sowie Fliesenarbeiten könnten wir auch selbst machen. …
- … vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Kosten für Bodenbeläge, Malerarbeiten, Außenputz und Fliesenarbeiten, die entweder im Preis enthalten sind oder von …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Putz, Farbanstrich, Haftgrund" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Putz, Farbanstrich, Haftgrund" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Putz, Farbanstrich, Haftgrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Putz, Farbanstrich, Haftgrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Putz mit Farbanstrich kleben: Vorbehandlung, Haftgrund & Alternativen?
Suche nach: Fliesen auf Putz kleben: Farbe entfernen?
Suche nach: Fliesen kleben, Putz, Farbanstrich entfernen, Haftgrund, Tiefengrund, Badezimmer renovieren, Fliesen vorbereiten, Untergrund
