Balkonanbau abgelehnt: Was tun? Genehmigung, Alternativen & Kosten im Überblick
laut Aussage des Baurechtsamtes wird mein Bauvorhaben so nicht genehmigt. Ein kleinerer Balkon könnte vermutlich ausnahmsweise genehmigt werden. Die Eigentümergemeinschaft hatte bereits zugestimmt. Die Wohnung befindet sich parterre in einem Mehrfamilienhaus, so dass hier auch eine Terrasse angebaut werden könnte. Dazu finden sich widersprüchliche Angaben im Netz von 1 m bzw 50cm Höhe zu der ein Terrassenanbau genehmigungsfrei wäre. Sinn ergibt es aber erst wenn Stufen von der Terrasse zu den Türen führten und der Einbau von Türen wäre wiederum genehmigungspflichtig. Ist das so richtig bzw wie kann man das Problem lösen?
  • A. I.
    Ich verstehe, dass Ihr Balkonanbau nicht genehmigt wurde, obwohl die Eigentümergemeinschaft zugestimmt hat. Das Baurechtsamt hat Bedenken, aber signalisiert die Möglichkeit einer Ausnahme für einen kleineren Balkon.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Gespräch mit dem Baurechtsamt: Klären Sie die genauen Gründe für die Ablehnung und die konkreten Anforderungen für eine Genehmigung eines kleineren Balkons.
    • Alternativplanung: Lassen Sie einen kleineren Balkon planen, der den Vorgaben des Baurechtsamtes entspricht. Berücksichtigen Sie dabei die zulässige Höhe, Abstandsflächen und eventuelle Gestaltungsvorgaben.
    • Terrassenanbau prüfen: Da Sie im Parterre wohnen, könnte ein Terrassenanbau eine Alternative sein. Klären Sie, ob dies baurechtlich einfacher zu realisieren ist.
    • Einspruch prüfen: Lassen Sie von einem Anwalt für Baurecht prüfen, ob ein Einspruch gegen die Ablehnung sinnvoll ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im Baurecht auf. Dieser kann Sie bei der Planung und Genehmigung unterstützen.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Umwelt und der Nachbarn.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Die Eigentümergemeinschaft ist die Gesamtheit der Wohnungseigentümer eines Mehrfamilienhauses. Sie verwaltet das gemeinschaftliche Eigentum und trifft Entscheidungen über dessen Nutzung und Instandhaltung.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.), Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Freiflächen, die zwischen Gebäuden oder zu Grundstücksgrenzen eingehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Nachbarrecht, Grenzabstand.
    Terrassenanbau
    Ein Terrassenanbau ist eine bauliche Erweiterung eines Gebäudes im Erdgeschoss, die eine ebenerdige Fläche im Freien schafft. Er kann als Alternative zu einem Balkonanbau in Betracht gezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Balkonanbau, Anbau, Freisitz.
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen und Pläne enthalten, die zur Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Architekt.
    Parterre
    Parterre bezeichnet das Erdgeschoss eines Gebäudes, insbesondere wenn es sich auf Straßenniveau befindet.
    Verwandte Begriffe: Erdgeschoss, Hochparterre, Souterrain.
    1. Warum wurde mein Balkonanbau abgelehnt, obwohl die Eigentümergemeinschaft zugestimmt hat?
      Die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft ist notwendig, aber nicht ausreichend. Das Bauvorhaben muss auch den öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Baurecht) entsprechen. Das Baurechtsamt prüft, ob diese eingehalten werden.
    2. Welche Rolle spielt das Baurecht bei einem Balkonanbau?
      Das Baurecht regelt unter anderem Abstandsflächen, die zulässige Größe von Anbauten, die Gestaltung und die Einhaltung von Brandschutzbestimmungen. Diese Vorschriften sind einzuhalten, um eine Baugenehmigung zu erhalten.
    3. Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
      Abstandsflächen sind Freiflächen zwischen Gebäuden oder zu Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes oder Anbaus.
    4. Was kann ich tun, wenn mein Balkonanbau die Abstandsflächen nicht einhält?
      Wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden, kann das Baurechtsamt eine Ausnahme genehmigen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dies ist jedoch Ermessenssache und hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.
    5. Ist ein Terrassenanbau einfacher zu genehmigen als ein Balkonanbau?
      Das hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den baurechtlichen Vorschriften ab. In manchen Fällen kann ein Terrassenanbau einfacher zu realisieren sein, da er weniger stark in das Erscheinungsbild des Gebäudes eingreift.
    6. Welche Kosten entstehen bei einem Balkonanbau?
      Die Kosten für einen Balkonanbau setzen sich aus den Planungskosten, den Materialkosten, den Baukosten und den Kosten für die Baugenehmigung zusammen. Die genaue Höhe hängt von der Größe, der Bauweise und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    7. Benötige ich für einen kleineren Balkon auch eine Baugenehmigung?
      In der Regel ist auch für einen kleineren Balkon eine Baugenehmigung erforderlich. Es gibt jedoch Ausnahmen, z.B. wenn der Balkon nur geringfügig in das Erscheinungsbild des Gebäudes eingreift. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Baurechtsamt.
    8. Was ist eine Eigentümergemeinschaft und welche Rechte hat sie?
      Eine Eigentümergemeinschaft besteht aus allen Eigentümern einer Wohnungseigentumsanlage. Sie hat das Recht, über bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum zu entscheiden. Die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft ist erforderlich, wenn der Balkonanbau das Erscheinungsbild des Gebäudes verändert.
    • Balkonanbau ohne Genehmigung: Risiken und Folgen
      Was passiert, wenn man einen Balkon ohne Baugenehmigung baut?
    • Terrasse nachträglich anbauen: Genehmigungspflicht und Kosten
      Informationen zum nachträglichen Anbau einer Terrasse.
    • Balkongröße: Was ist erlaubt?
      Welche Maße sind bei einem Balkon üblich und zulässig?
    • Eigentümergemeinschaft: Rechte und Pflichten beim Balkonanbau
      Was müssen Eigentümer beim Anbau eines Balkons beachten?
    • Baurechtliche Vorschriften für Anbauten
      Überblick über die wichtigsten baurechtlichen Bestimmungen für Anbauten.
  2. Balkonanbau: Genehmigungsfreie Terrasse – Baurechtliche Aspekte
    wir wissen zu wenig
    Terrassen sind bis 0,99 Meter Höhe genehmigungsfrei, auch an der Grundstücksgrenze. Diese Höhe benötigt eine Absturzsicherung so dass die Terrasse wie ein Balkon wirkt. Weiterhin sind bodennahe Fenster genehmigungsfrei. Eine Türe ist wie ein bodennahes Fenster. Es macht keinen Sinn wenn etwas genehmigungsfrei ist und man konstruiert andere Abhängigkeiten um etwas genehmigungsfreies zu untersagen. Weiterhin kennt man Vorschriften des B-Planes nicht, auch nicht die amtliche Begründung. In einem Antrag liegt auch ein Ermessen. Um Klarheit zu bekommen, sollte man in Schritten vorgehen. Schritt 1: sie teilen dem Amt die Errichtung einer genehmigungsfreien Maßnahme mit, das kostet nichts. Sollte die Antwort sein: nein, die Maßnahme ist bauantragspflichtig sollte eine Bauvoranfrage erfolgen. Ohne eine schriftliche Begründung des Bauamtes kann man nicht gegen deren Auslegung von Vorschriften vorgehen. Ein Grund für eine verweigerte Maßnahme könnte der Denkmalschutz sein. Prüfen sie auch, ob trotz der Genehmigung der WEGAbk. ein Miteigentümer Einspruch eingelegt hat, z.B. wenn das Gartenstück eines anderen WEG-Eigentümers verloren geht.
    • Klaus Kirschner
  3. Balkonanbau: Ablehnung wegen Bebauungsplan – GRZ Überschreitung
    Das Baurechtsamt begründet die Ablehnung mit einem Bebauungsplan.
    Die Wohnung befände sich außerhalb des Baufensters. Die GRZAbk. 1 wäre mit den Balkonen auf der Südseite schon überschritten. Es käme allenfalls ein kleinerer Balkon in Frage der mit einem AAB-Antrag zur Genehmigung eingereicht werden könnte. Da beim Balkon von einer fiktiven Höhe von 2,30 m ausgegangen wird und bei 1,45 m Höhe Stützen erforderlich sind, werden die genehmigungsfreien 40 m³ mit dem Balkon überschritten. Eine Terrasse könne aus genannten Gründen auch nicht genehmigungsfrei erstellt werden. Da es sich um ein Gebäude des Baujahres 1950 handelt und den Eigentümer schon öfters gewechselt hat, sind auch keine Originalpläne vorhanden. Für den Antrag müsste alles neu erstellt und ein Gutachten eines Statikers beigefügt werden. Das wären zusätzliche Kosten die im Falle der Ablehnung meiner Ansicht nach unverhältnismäßig wären. Besten Dank für die schnelle Antwort
  4. Balkonanbau im Parterre: Baufenster, Teilungserklärung & Pläne
    alles seltsam
    Die Wohnung befindet sich im Parterre? Wieso dann fiktive Höhe? Eigentümergemeinschaft ist eine WEGAbk.! Dann müssen Aufteilungspläne vorhanden sein. Wieso wird behauptet, die Wohnung sei außerhalb des Baufensters? Kann nicht sein sonst wäre die Teilung nicht durchgegangen. Eigentümerwechsel führen nicht zum Verlust von Plänen. Pläne gibt es dreimal: 1x Eigentümer, 1x Finanzamt, 1x Bauamt. Mir scheint, man hat was gegen sie und legt fiktive Steine in den Weg. Sie sollten unbedingt Akteneinsicht verlangen (aus berechtigtem Interesse) Lassen sie sich auch das Blatt mit den verbundenen Aktenzeichen zeigen sonst zeigt man ihnen nicht alle Akten. Der Baubeamte hat offensichtlich eine Glaskugel in der er angeblich nicht vorhandene Pläne zitiert und Einzelheiten einer Ablehnung begründet. Toll, was man aus einer angeblich nicht vorhanden Aktenlage lesen kann.
    • Klaus Kirschner
  5. Balkonanbau: Akteneinsicht – Gründe für Ablehnung prüfen!
    Vielen Dank für die Antwort!
    die Wohnung befindet sich im Hochparterre! An Plänen liegen mir nur der Lageplan und der Grundriß vor. Die Akteneinsicht ist eine gute Idee! Es iat unwahrscheinlich, dass etwas persönliches vorliegt, die Behörde ist wohl verärgert, dass auf der anderen Hausseite bereits Balkone angebaut wurden, die heute in der Größe wohl nicht mehr genehmigt würden. Wenn ich es richtig verstehe, wollen sie eine weitere Bebauung GRZ1 aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht zulassen. Weiterhin führt der Sachbearbeiter an:"Da beim Balkon von einer fiktiven Höhe von 2,30 m ausgegangen wird und bei 1,45 m Höhe Stützen erforderlich sind, werden die genehmigungsfreien 40 m³ mit dem Balkon überschritten.Da sich die Anlage zudem außerhalb des Baufensters befindet, wäre bis zu 40 m³ immer ein AAB-Antrag zu stellen und bei mehr als 40 m³ ein Bauantrag im vereinfachten Verfahren. Beizulegen wären bei beiden Anträgen ein Lageplan M 1:500 mit schriftlichem Teil sowie Grundriss, Schnitt du Ansichten M 1:100. Wir machen darauf aufmerksam, dass auf der Südseite bereits eine Balkonanlage außerhalb des Baufensters genehmigt wurde und dass eine Baugrenzenüberschreitung auf der Ostseite in diesem Ausmaß nachbarschützend und deshalb m.E. nicht genehmigungsfähig ist. Ausnahmsweise könnte evtw. eine Überschreitung von 1,50 m x 5,00 m zugelassen werden."
  6. Balkonanbau: Überbauung – Genehmigungspflicht & Ermessensspielraum
    Bebauung ausgereizt
    Wenn ein Grundstück überbebaut ist, werden genehmigungsfreie Bauwerke genehmigungspflichtig. Fehlen Baupläne, kann die Baubehörde diese verlangen, auch wenn diese nicht zu ihrem Teil-Eigentum gehören. Damit wird ein Ermessensspielraum maßgebend, dessen Höhe sie nicht bestimmen können. Ein verhandeln über die Größe des Vorhabens ist in dem Fall günstiger als der Gang vor das Verwaltungsgericht. Sie müssen allerdings damit rechnen, dass das Amt gegen eventuelle Schwarzbauten vorgeht. Nachbarschützende Vorschriften sind nicht verhandelbar.
    • Klaus Kirschner
  7. Balkonanbau: Teilungserklärung – Sondereigentum & Ausgleich?
    Teilungserklärung
    nachdem der Sachverhalt jetzt klar ist habe ich die Teilungserklärung geprüft. Es findet sich kein ausgewiesenes Sondereigentum für die Wohnungen mit Balkon, die Anteile sind gleich und von einem Ausgleich findet sich nichts. Der Verwalter meint die wohl 30 Jahre alten Balkone wären vor seiner Zeit gebaut geworden. Haben die Eigentümer ohne Balkon nun einfach das Nachsehen oder/und welche Konsequenzen kann das haben?
  8. Balkonanbau: Verwalterpflichten – Hausunterlagen & Bestandsschutz
    Verwalter muß das klären, er ist Herr der Hausunterlagen
    In den Verwalterunterlagen muß etwas über die Instandhaltung stehen. Auch muß in alten Hausunterlagen etwas über die Errichtung stehen, weiterhin muß etwas zu Plänen und Grundbucheintragungen geführt haben. Wenn alles zu nichts führt: die Balkone sind vorhanden und beim Bauamt unbeanstandet und daher vermutlich legal. Weitere Balkone sind vermutlich nicht möglich. In diese Wohnung sollten sie nicht investieren sondern diese los werden. Sie werden nichts ändern können außer das alle zu ihren Feinden werden. Diese WEGAbk. mit diesen Unterlagen ist Schrott und der Verwalter wird sich als untätig erweisen.
    • Klaus Kirschner
  9. Balkonanbau: Ausgleichszahlung – Entschädigung bei Ungleichbehandlung
    anderer Ansicht
    vielleicht haben Sie recht, aber die Lage ist einfach zu gut um die Immobilie aufzugeben. Es sind immerhin 3 Parteien, die ohne Balkon auskommen müssen zu drei Parteien, die sich an ihren Balkonen erfreuen auf dem gemeinsamen Grundstück. Auch wenn ein Rückbau nicht verlangt werden kann, so muss zumindest ein Ausgleich hergestellt bzw eine Entschädigung erfolgen. Bis das geregelt ist wird es vorübergehend Ärger geben aber wenn das durch ist, dann wird sich die Lage beruhigen.
  10. Balkonanbau: WEG-Prinzip – Gesetzliche Hürden & Sondereigentum
    Prinzip der WEGAbk.
    Die WEG als Gesamtheit hat den Willen bekundet, ihnen einen Balkon zu verschaffen. Dem stehen die Baugesetze entgegen. Letztlich ist ihre Erwartung, dass andere verzichten damit sie den Willen bekommen. Es müßte die WEG illegal sein um das Ziel zu erreichen oder es dürfte nur ein Eigentümer geben um bauliche Veränderungen zu erreichen. Sie haben Sondereigentum erworben mit der Möglichkeit der Einsicht in die Hausunterlagen, der Besichtigung der Anlage, die Möglichkeit mit dem Verwalter zu sprechen, der Möglichkeit mit dem Bauamt zu sprechen und der Möglichkeit, den Kaufvertrag beim Notar zu gestalten. Das Nichtnutzen der Möglichkeiten ist mit dem Abschluss des formbedürftigen Rechtsgeschäftes eingeschränkt auf den Rechtsweg. Die Baugesetze sind nun die Hürde. Nun ist auch der Punkt, sich von Fachanwälten mit Ortskenntnis beraten zu lassen. Genehmigungen in der Umgebung könnten ein weiterer Ansatzpunkt bei der Baubehörde sein um das Ermessen zu beeinflussen.
    • Klaus Kirschner
  11. Balkonanbau: Überbauung & Sondereigentum – Akteneinsicht empfohlen
    Akteneinsicht
    Guten Morgen Herr Kirschner und vielen Dank für die Infos! Dass hier eine Überbauung vorliegt und faktisch Sondereigentum geschaffen wurde, ohne dass dies in den Unterlagen ersichtlich ist, ist vermutlich nicht nur mir neu. Dass es hier eine Regelung braucht und die Parteien sich einigen müssen, wird für die Balkonbesitzer ärgerlich aber vermutlich auch verständlich. Auf Ihren Rat habe ich zunächst mal Akteneinsicht beantragt um mich weiter zu informieren.
  12. Balkonanbau: Informationsquellen – Bauamt, Verwalter & Beschlüsse
    mehrere Stufen der Information
    Stufe 1: Bauamt mit Liste der verbundenen Aktenzeichen Stufe 2: Hausunterlagen beim Verwalter, der Verwalter darf nach Beschluss nur Abrechnungsunterlagen vernichten, prüfen sie auch die Beschlussliste Stufe 3: überprüfen sie auch den Verwalter selbst über die Ehrenordnung des Verbandes, die Richtlinien für die Verwalter und die Richtlinien für eine Verwalterübernahme (Verwalterwechsel) sowie die Haftungsrichtlinien. Grundsätzlich gilt: der Verwalter darf nichts illegales verwalten. Hier gibt es dann den Rückschluss wenn sie Klärungen auf dem Amt erlangen. Der Verwalter ist ein Mensch der von nichts Ahnung hat, nur Abrechnungsprogramme bedienen kann, sich am Geld anderer Leute bereichert, für nichts haftet und sein Handeln nach der Mehrheit richtet und wenn es schwierig wird jederzeit mit den Rücklagen verschwinden kann.
    • Klaus Kirschner
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Balkonanbau abgelehnt: Alternativen, Baurecht & Eigentümergemeinschaft
    💡 Kernaussagen: Die Ablehnung eines Balkonanbaus kann verschiedene Gründe haben, darunter Überschreitung der GRZAbk., Lage außerhalb des Baufensters oder fehlende Übereinstimmung mit der Teilungserklärung. Eine Akteneinsicht beim Bauamt ist ratsam, um die genauen Gründe zu erfahren. Alternativ können kleinere Balkone oder Terrassen in Betracht gezogen werden. Bei bestehenden, nicht genehmigten Balkonen sollte ein Ausgleich innerhalb der Eigentümergemeinschaft angestrebt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkonanbau: Ablehnung wegen Bebauungsplan – GRZ Überschreitung kann die Überschreitung der GRZ durch den Balkon zur Ablehnung des Bauantrags führen. Dies sollte im Vorfeld geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkonanbau: Genehmigungsfreie Terrasse – Baurechtliche Aspekte weist darauf hin, dass Terrassen bis zu einer bestimmten Höhe genehmigungsfrei sein können, was eine mögliche Alternative zum Balkonanbau darstellt.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird die fiktive Höhe von 2,30 m für Balkone erwähnt, die bei der Berechnung der GRZ berücksichtigt wird. Bei einer Höhe von 1,45 m sind Stützen erforderlich. Diese Angaben sind relevant für die Planung und Genehmigung des Balkonanbaus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Balkonanbau: Akteneinsicht – Gründe für Ablehnung prüfen! empfiehlt eine Akteneinsicht beim Bauamt, um die genauen Gründe für die Ablehnung des Bauantrags zu ermitteln und gegebenenfalls Einspruch einzulegen. Dies ist ein wichtiger erster Schritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eigentumsverhältnisse und die Teilungserklärung. Prüfen Sie die Möglichkeit einer einvernehmlichen Lösung mit der Eigentümergemeinschaft bezüglich eines Ausgleichs für die bestehenden Balkone. Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Optionen zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonanbau, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon an Altbau: Geschossdecke trägt nicht – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stapelbalkon Tiefe: Auswirkung auf Raumhelligkeit? Maße, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon nachträglich anbauen: Genehmigung, Nachbarzustimmung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer-Stil im Mehrfamilienhaus: Was dürfen Eigentümer & Mieter?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonanbau im Reihenhaus: Grenzabstand in Rheinland-Pfalz? Was die Bauordnung sagt
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonanbau, Genehmigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonanbau, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonanbau, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonanbau, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonanbau abgelehnt: Was tun? Genehmigung, Alternativen & Kosten im Überblick
Suche nach: Balkonanbau abgelehnt – Was nun? Tipps & Alternativen
Suche nach: Balkonanbau, Genehmigung, Baurecht, Bauantrag, Eigentümergemeinschaft, Terrasse, Alternativen, Kosten, BW
