Genehmigungsfreistellung Neubau: Änderungen Grundriss, Baufenster & Auflagen – Was ist erlaubt?
Guten Tag zusammen,
ich benötige etwas Hilfestellung bei folgendem Sachverhalt: Zu meinem Neubauvorhaben (freistehendes Einfamilienhaus) innerhalb eines Bebauungsplan-Gebietes in S-H liegt mir bereits die Genehmigungsfreistellung nach Paragr. 68 LBOAbk. vor. Nun erwäge ich, das Gebäude  -  abweichend von den eingereichten Bauvorlagen  -  ein wenig zu drehen, ca. 20 Grad.
Sämtliche andere Parameter der Bauvorlagen verändern sich nicht, ich bliebe natürlich auch weiterhin innerhalb des Baufensters und auch alle sonstigen Auflagen des B-Plans werden weiterhin eingehalten.
Frage: Stellt die leichte Drehung des Grundrisses nun eine so wesentliche Änderung dar, dass ich ein kompl. neues Verfahren anschieben muss? Oder reicht es aus, wenn diese  -  aus meiner Sicht unwesentliche Änderung  -  später mit der Kataster-Einmessung dokumentiert wird?
Im Prinzip müsste lediglich der Lageplan in den Unterlagen getauscht werden  -  sonst gar nichts.
Besten Dank vorab für ein paar Tipps in dieser Sache!
VG
  • Ida
    🔴 Kritisch: Ungeprüfte Änderungen können zum Verlust der Genehmigungsfreistellung und zu Baustopp führen.
    Ich verstehe, dass Sie Änderungen an Ihrem Neubauvorhaben planen, obwohl bereits eine Genehmigungsfreistellung vorliegt. Es ist wichtig zu beachten, dass Änderungen, die über den Rahmen der ursprünglichen Genehmigungsfreistellung hinausgehen, ein neues Baugenehmigungsverfahren erforderlich machen können.
    🔴 Gefahr: Änderungen am Grundriss, der Lage des Gebäudes oder der Einhaltung des Baufensters können die Genehmigungsfreistellung ungültig machen und zu rechtlichen Problemen führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Grad der Abweichung: Wie stark weichen die geplanten Änderungen von den ursprünglichen Bauvorlagen ab?
    • Sämtliche Parameter: Betrachten Sie alle relevanten Parameter wie Höhe, Volumen, Dachform etc.
    • Bebauungsplan: Stellen Sie sicher, dass die Änderungen weiterhin den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen.
    • Auflagen: Überprüfen Sie, ob die Änderungen die ursprünglichen Auflagen der Genehmigungsfreistellung berühren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die geplante Änderung unbedingt mit einem Architekten oder Bauingenieur und der zuständigen Baubehörde ab, bevor Sie mit den Bauarbeiten beginnen. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob die Änderungen noch im Rahmen der Genehmigungsfreistellung liegen oder ein neues Verfahren erforderlich ist.
    Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem bestimmte Bauvorhaben ohne formelle Baugenehmigung realisiert werden können, sofern sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, vereinfachtes Verfahren.
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt und festlegt, welche Gebäude errichtet werden dürfen. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baufenster.
    Baufenster
    Der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf, festgelegt im Bebauungsplan. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungstiefe.
    Bauvorlagen
    Sämtliche Unterlagen, die für die Prüfung eines Bauantrags oder einer Genehmigungsfreistellung erforderlich sind, wie Lagepläne und Bauzeichnungen. Verwandte Begriffe: Lageplan, Bauzeichnung, Baubeschreibung.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Das Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch.
    Grundriss
    Eine zeichnerische Darstellung der horizontalen Anordnung von Räumen und Bauteilen eines Gebäudes auf einer Ebene. Verwandte Begriffe: Bauzeichnung, Schnitt, Ansicht.
    Auflagen
    Bedingungen oder Einschränkungen, die im Rahmen einer Baugenehmigung oder Genehmigungsfreistellung erteilt werden und eingehalten werden müssen. Verwandte Begriffe: Bedingungen, Einschränkungen, Nebenbestimmungen.
    1. Was bedeutet Genehmigungsfreistellung?
      Die Genehmigungsfreistellung ist ein vereinfachtes Verfahren im Baurecht, bei dem bestimmte Bauvorhaben ohne formelle Baugenehmigung realisiert werden können, sofern sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen und den geltenden Vorschriften entsprechen. Dies soll den bürokratischen Aufwand reduzieren.
    2. Welche Änderungen sind bei einer Genehmigungsfreistellung möglich?
      Änderungen sind grundsätzlich möglich, solange sie sich im Rahmen der ursprünglichen Planung bewegen und keine wesentlichen Abweichungen von den Bauvorlagen darstellen. Wesentliche Änderungen, die beispielsweise das Baufenster, die Gebäudehöhe oder die Nutzung betreffen, können ein neues Baugenehmigungsverfahren erforderlich machen.
    3. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Das Bauen ohne Genehmigung kann erhebliche Konsequenzen haben, wie beispielsweise Baustopp, Rückbauverpflichtungen und Bußgelder. Es ist daher ratsam, vor Beginn der Bauarbeiten sicherzustellen, dass alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen oder die geplanten Änderungen im Rahmen der Genehmigungsfreistellung zulässig sind.
    4. Wie finde ich heraus, ob meine Änderungen genehmigungspflichtig sind?
      Ich empfehle Ihnen, sich an einen Architekten oder Bauingenieur zu wenden. Diese Fachleute können die geplanten Änderungen beurteilen und Ihnen sagen, ob sie genehmigungspflichtig sind. Außerdem kann die zuständige Baubehörde Auskunft geben.
    5. Was ist ein Baufenster?
      Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauung zu steuern und ein geordnetes Ortsbild zu gewährleisten. Die Einhaltung des Baufensters ist eine wichtige Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens.
    6. Was sind Bauvorlagen?
      Bauvorlagen sind alle Unterlagen, die für die Prüfung eines Bauantrags oder einer Genehmigungsfreistellung erforderlich sind. Dazu gehören beispielsweise Lagepläne, Bauzeichnungen, Baubeschreibungen und statische Berechnungen. Die Bauvorlagen müssen vollständig und korrekt sein, um eine reibungslose Bearbeitung des Antrags zu gewährleisten.
    7. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Art von Gebäuden errichtet werden dürfen, wie hoch sie sein dürfen und wie groß die Abstände zu den Nachbargrundstücken sein müssen. Der Bebauungsplan dient dazu, eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten.
    8. Was ist die Landesbauordnung (LBO)?
      Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Genehmigung von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Sicherheit von Gebäuden. Die LBO ist die Grundlage für die Bautätigkeit in einem Bundesland.
    • Baugenehmigungspflichtige Änderungen
      Welche Änderungen an einem bestehenden Gebäude machen eine neue Baugenehmigung erforderlich?
    • Abweichungen vom Bebauungsplan
      Unter welchen Umständen sind Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans zulässig?
    • Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
      Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren zu nutzen?
    • Schwarzbau
      Welche Konsequenzen hat das Bauen ohne Genehmigung?
    • Nachbarrechtliche Belange
      Welche Rechte und Pflichten haben Nachbarn bei Bauvorhaben?
  2. Genehmigungsfreistellung: Verfahrensfreie Änderungen vs. Neubau
    Foto von Martin G. Halbinger
    ja
    Es gibt Änderungen die verfahrensfrei möglich sind z.B. an nichttragenden Innenwänden. Die Auflistung in der jeweiligen Bauordnung ist abschließend. Eine komplette Verschiebung oder Drehung des Gebäudes ist nicht verfahrensfrei; somit grundsätzlich komplett neu einreichen. Sie können aber mit dem Bauamt besprechen, ob eine abweichende Anwendung (ähnlich eines Tekturantrages bei Baugenehmigungen) zugelassen werden würde. Ist so im Gesetz aber nicht ausdrücklich vorgesehen.
  3. Genehmigungsfreistellung: Entwurfsverfasser-Verantwortung & Änderungen
    Guten Tag Herr Halbinger, vielen Dank für ...
    Guten Tag Herr Halbinger, vielen Dank für Guten Tag Herr Halbinger,
    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
    Wenn ich das Prinzip der Genehmigungsfreistellung jedoch richtig verstehe, werden die Bauvorlagen ohnehin nicht von der Behörde geprüft, sondern es wird lediglich ein BVAbk. angezeigt, bei welchem die Verantwortung zur Einhaltung der geltenden Regelwerke vollständig auf den Entwurfsverfasser verlagert wird.
    Dieser Umstand würde ja nun in keinster Weise berührt. Können Sie mir einen Tipp geben, an welcher Gesetzes-Stelle ich die benannte Definition wesentlicher/unwesentlicher Änderungen wiederfinden kann?
    Was könnte die Konsequenz sein, wenn ich der ähnlich gelagerten Auffassung meines Entwurfsverfassers folge, und die Änderung ohne neues Verfahren umgesetzt würde?
    VG
  4. LBO S-H: Verfahrensfreie Maßnahmen vs. Gebäude-Drehung
    § 63 LBOAbk.
    Hallo Im § 63 LBO S-H sind die verfahrensfreien Maßnahmen aufgeführt. Da ist die "Verschiebung oder Drehung eines Gebäudes" nicht genannt. Allenfalls die Änderung nichttragender Bauteile, die auch nur innerhalb von baulichen Anlagen. (Nr. 11) In anderen Bundesländern sind innerhalb von Bebauungsplänen auch etwas größere Änderungen zulässig, wenn bebauungsplankonform. Einen vergleichbaren Passus gibt es in S-H aber wohl nicht.
    Die Behörde prüft nicht offiziell, so das der Architekt oder Bauherr bei Fehlern sich nicht auf eine (nicht erfolgte) Reaktion der Behörde berufen kann. Es wird aber (zumindest bei uns) schon darauf hin geprüft, ob das Bauvorhaben überhaupt ein Freistellungsverfahren sein kann (insbes. ob der Bebauungsplan eingehalten ist) und ob Mängel erkennbar sind, die ein bauaufsichtliches Einschreiten erfordern können (z.B. Überschreitung der Abstandsflächen) Wenn das Gebäude mal steht, ist es auch für die Behörde extrem aufwändig, nachträglich dann ordnungsgemäße Zustände zu schaffen.
    Und wenn der Plan nicht mit der Bauausführung übereinstimmt, wird diese Überwachungsmöglichkeit der Behörde genommen.
    Es sind viele Reaktionen der Behörde denkbar: Aufforderung nachträglich geänderte Pläne vorzulegen, Baustopp, Bußgeld, evtl. ein verärgerter Sachbearbeiter der einen dann auf dem Kieker hat ... vielleicht auch, das es erstmal gar nicht auffällt (bzw. ohne nach außen erkennbare Reaktion hingenommen wird).
  5. Baugefahr: Ungenehmigte Gebäude-Drehung – Konsequenzen
    extrem Auffällig
    Eine ungenehmigte Drehung eines Gebäudes ist extrem auffällig und das schon bei der Bodenplatte. Jeder Nachbar und Bauprüfer sieht das schon am Schnurgerüst. Mit einem frühen Baustopp würde man ihnen einen Gefallen tun, oder sie bringen die Baubehörde dazu, das zu genehmigen incl. des örtlichen Bauamtsleiters. Der wird das aber schon wegen der "Verunstaltung" nicht tun. Schließlich soll das Gebäude Jahrzehnte stehen.
    • Klaus Kirschner
  6. Neubau: Begründung für neues Verfahren bei Gebäude-Drehung
    Sehr geehrte Herren, verstehen Sie mich bitte ...
    Sehr geehrte Herren, verstehen Sie mich bitte Sehr geehrte Herren,
    verstehen Sie mich bitte nicht falsch  -  ich habe nicht vor, hier einen möglicherweise illegalen Weg einzuschlagen!
    Ich möchte lediglich verstehen, mit welcher einschlägigen Begründung resp. auf welcher (Gesetzes-) Grundlage die Behörde hier von mir verlangen kann, ein kompl. neues Verfahren einzuleiten.
    Par. 63 LBOAbk. ist m.E. nicht die richtige Basis. Er besagt lediglich, dass mein BVAbk. grds. ein Verfahren benötigt. In diesem Fall erfolgte das Verfahren nach Par. 68 LBO, welches mein BV von einer Genehmigung freistellt, und zwar solange ich insbes.  -  Herr Halbinger, Sie nannten es bereits  -  "bebauungsplankonform" bleibe.
    Mithin ist gerade dies ja der Fall! Ich bleibe mit allen Gebäudeteilen innerhalb der Baugrenze, Abstandsflächen werden nicht berührt, Giebelrichtungen gibt der Bebauungsplan nicht vor.
    Auch von Verunstaltung wird hier keine Rede sein. In diesem Baugebiet steht kein Haus parallel zu manchmal üblichen Bezugslinien, da bereits weder Grundstücks- noch Baugrenzen Bezug untereinander haben.
    Kurzum, hätte mein jetzt gewünschter Lageplan bereits im ersten Durchgang den Bauvorlagen beigelegen, wäre es ebenso zur Genehmigungsfreistellung gekommen.
    Vrmtl. muss ich mich aber wohl damit abfinden, der  -  durchaus gewohnten  -  unflexiblen, mutlosen Willkür von Behörden-Sachbearbeitern ausgesetzt zu sein.
    Den Versuch eines Texturantrages werde ich dennoch starten  -  das war ein guter Tipp!
    Vielen Dank Ihnen!
  7. Genehmigungsfreistellung: Planungstreue & Behörden-Kontrolle
    die Genehmigungsfreistellung erfordert aber eben, das ...
    die Genehmigungsfreistellung erfordert aber eben, das die Pläne vorher vorgelegt werden, um eben einen Rest Kontrolle und ein rechtzeitiges Einschreiten der Behörde zu ermöglichen. Die vorliegende Freistellung gilt nur für die Planung, die eingereicht wurde und nur so wie sie eingereicht wurde.
    Bei Ihnen sind evtl. die Grundstücke und Baugrenzen so großzügig, das Abstandsflächen, Bauräume, Grundflächen usw. problemlos eingehalten werden. Das Freistellungsverfahren gilt aber auch da, wo eine geringe Verschiebung bereits zu echten Problemen führt und wo Nachbarn wohnen, die wegen 10 cm zu wenig Abstand den Rechtsanwalt "von der Leine lassen".
    Wie gesagt, es kann sein, das sich keiner drüber aufregt und Sie einen "tiefenentspannten" Sachbearbeiter im Bauamt haben der sich nicht die Mühe macht, nen bösen Brief zu schreiben. Solche sind aber selten ... die meisten nehmen Vorschriften sehr ernst, auch wenn es hier evtl. tatsächlich nur um eine "Formalie" geht.
    Zur "mutlosen Willkür": Die Gesetzgeber erlassen Gesetze (wie der Name schon sagt). In diesen Gesetzen werden eben auch Verfahren festgelegt. In Weisungen, erläuternden Schreiben usw. werden (entweder vom Gesetzgeber oder von den höheren Vollzugsbehörden) Hinweise und Richtlinien für den Vollzug erlassen. Und die Gerichte prüfen die rechtmäßige Anwendung der Gesetze. Wenn Ihnen die Genehmigungsverfahren zu "engstirnig" sind, dürfen Sie gerne an die Gesetzgeber schreiben, eine Bürgerinitiative starten oder sich selber für ein politisches Amt wählen lassen. Der kleine Beamte oder Angestellte in der Behörde, macht den Job nur so, wie der dazu vom Gesetzgeber oder von Ministerium angewiesen wird ... darauf hat er einen Eid geschworen.
    Wenn er wirklich aus Willkür und ohne gesetzlichen Grund etwas fordert, lassen sie es sich schriftlich geben und nehmen sich einen Fachanwalt. Das Gericht wird dann das Richtige daraus machen.
    So, Sozialkunde und Staatsrecht reicht jetzt erstmal für heute ... nichts für Ungut ... 😉
  8. Neues Verfahren: Genehmigungsfreistellung vs. Bauantrag?
    Diese Argumentation kann ich schon eher ...
    Diese Argumentation kann ich schon eher nachvollziehen.
    Mit Tiefenentspanntheit rechne ich in der Tat nicht, insofern hoffe ich noch auf ein wenig Verhandlungsspielraum.
    Falls es aber tatsächlich auf ein neues Verfahren hinausläuft, hätte ich noch folgende Frage an Sie:
    Würden Sie die Änderung an meiner Stelle wieder über das Genehmigungsfreistellungverfahren laufen lassen oder vielleicht auf ein "normales" Genehmigungsverfahren umschwenken? Immerhin hätte ich dann eine "echte" Genehmigungslage ...
  9. Freistellungsverfahren: Geänderter Lageplan & Grundrisse
    warum?
    Warum wollen Sie ein Genehmigungsverfahren? Wenn alles komplett eingehalten ist, geht ja wieder ein Freistellungsverfahren. Geänderter Lageplan und EGAbk.-Grundriss (Grundstücksgrenzen, Nordpfeil) die anderen Grundrisse, Ansichten, Unterlagen können sie ja wohl unverändert übernehmen. Genehmigung macht ja eigentlich nur Sinn, wenn Sie (oder Ihr Planer) nicht sicher sind ob alles eingehalten ist. Dauert oft etwas länger und kostet auch Gebühren ...
  10. Risiken: Genehmigungsfreistellung vs. Normales Verfahren
    Über das Genehmigungsfreistellungsverfahrens habe ich zwztl ...
    Über das Genehmigungsfreistellungsverfahrens habe ich zwztl einige Nachteile/Risiken zu Lasten der Bauherren gelesen, z.B. fehlte im Falle einer  -  vrmtl. zwar unwahrscheinlichen aber theoretisch möglichen  -  Bebauungsplan-Unzulässigkeit die Rechtsgrundlage. Ebenso scheint das Thema "Bestandsschutz" im Zweifelsfall ungeregelt.
    Deswegen dachte ich über einen Wechsel zum normalen Verfahren nach. Die Mehrkosten bei den Gebühren sind ja nahezu irrelevant angesichts der Gesamtprojektkosten.
    Bliebe ich aber nun beim Freistellungsverfahren, müssten dann eigentlich auch die bereits nach Par. 71 LBOAbk. genehmigten Abweichungen vom Bebauungsplan (hier: Farbe Dachpfannen und Fläche PV-Anlage) sowie Entwässerungsantrag, etc. neu behandelt werden?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Genehmigungsfreistellung Neubau: Änderungen an Grundriss & Baufenster
    💡 Kernaussagen: Eine Drehung des Gebäudes fällt nicht unter die Genehmigungsfreistellung nach LBOAbk. S-H und erfordert in der Regel ein neues Verfahren. Die Verantwortung für die Einhaltung der Bauvorschriften liegt beim Entwurfsverfasser. Eine ungenehmigte Drehung ist auffällig und kann zu einem Baustopp führen. Es gibt Vor- und Nachteile sowohl beim Genehmigungsfreistellungsverfahren als auch beim normalen Baugenehmigungsverfahren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Baugefahr: Ungenehmigte Gebäude-Drehung – Konsequenzen ist eine ungenehmigte Drehung eines Gebäudes sehr auffällig und kann zu einem Baustopp führen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag LBO S-H: Verfahrensfreie Maßnahmen vs. Gebäude-Drehung wird auf § 63 LBO S-H verwiesen, der die verfahrensfreien Maßnahmen auflistet. Eine Drehung des Gebäudes gehört nicht dazu.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die geplante Änderung (Drehung des Gebäudes) frühzeitig mit dem Bauamt ab, um mögliche Konsequenzen zu vermeiden. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Genehmigungsfreistellung und Bauantrag ab, wie im Beitrag Risiken: Genehmigungsfreistellung vs. Normales Verfahren diskutiert.
    Die Diskussion dreht sich um die Frage, inwieweit Änderungen am Grundriss und Baufenster eines Neubaus im Rahmen der Genehmigungsfreistellung zulässig sind. Insbesondere die Drehung des Gebäudes wird als kritischer Punkt identifiziert, der in der Regel ein neues Baugenehmigungsverfahren erfordert. Die Einhaltung der Abstandsflächen und Baugrenzen gemäß Bebauungsplan ist dabei von entscheidender Bedeutung.
    Es wird betont, dass die Verantwortung für die Einhaltung der Bauvorschriften beim Entwurfsverfasser liegt. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Bauamt wird empfohlen, um mögliche Probleme zu vermeiden. Die Teilnehmer diskutieren auch die Vor- und Nachteile des Genehmigungsfreistellungsverfahrens im Vergleich zum normalen Baugenehmigungsverfahren, insbesondere im Hinblick auf Rechtssicherheit und Bestandsschutz. Die Genehmigungsfreistellung nach Paragraph 68 LBO setzt voraus, dass die eingereichten Pläne eingehalten werden, um eine Restkontrolle und ein rechtzeitiges Einschreiten der Behörde zu ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Genehmigungsfreistellung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Genehmigungsfreistellung ändern: Neubau Freistellungsantrag bei Änderungen nötig?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weidehütte für Pferde: Tektur Bauantrag nötig wegen Kopffreiheit? Höhe, Statik & Auflagen
  4. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage 2001 sichern: Reicht Ummeldung oder ist Abnahme erforderlich?
  5. BAU-Forum - Hochwasser - Einspruch gegen Bau im Überschwemmungsgebiet: Hochwassergefahr, Rechte & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Neubau - Grundstückskaufvertrag mit Baufirma: Vermessungsfehler, Grenzabstand & Zugangsrecht – Rechte als Bauherr?
  7. BAU-Forum - Neubau - Nachbar Einspruch gegen Bauvorhaben: Welche Rechte haben Bauherren in NRW?
  8. BAU-Forum - Neubau - Nachbarhaus zu hoch gebaut: Welche Rechte habe ich als Bauherr in Hessen?
  9. BAU-Forum - Neubau - Bauverzögerung durch Baufirma: Was tun bei fehlender Reaktion & Fristsetzung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Gefälle zum Haus durch falsche Höhenangaben: Wer zahlt Mehrkosten? (NRW)
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Genehmigungsfreistellung, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Genehmigungsfreistellung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Genehmigungsfreistellung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Genehmigungsfreistellung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Genehmigungsfreistellung Neubau: Änderungen Grundriss, Baufenster & Auflagen – Was ist erlaubt?
Suche nach: Genehmigungsfreistellung: Änderungen am Bau – Was geht?
Suche nach: Genehmigungsfreistellung, Neubau, Grundrissänderung, Baufenster, Auflagen, LBO, Bauvorhaben, Lageplan
