Abstandsflächenübernahme beim Bau: Was passiert nach der Genehmigung in Bayern?
Hallo Experten,
wir wollen ein Haus auf die Grundstücksgrenze bauen. Wir wissen das dazu die "Übernahme der Abstandsfläche" vom Nachbarn notwendig ist. Dies ist auch schon geklärt. Wir werden den Bauantrag mit dem dazu gehörigem Formular abgeben.
Nun zu unserer Frage. Was passiert mit der "Übernahme der Abstandsfläche" wenn der Bauantrag genehmigt wird, wir uns aber doch aus irgendwelchen Gründen gegen den Bau entscheiden? Verfällt die Übernahme wenn wir den Bauantrag zurück ziehen automatisch oder bleibt diese bestehen? Was muss man tun um die Übernahme rückgängig zu machen?
Bauvorhaben ist übrigens in Bayern.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • Christian
    Ich verstehe, dass Sie ein Haus auf die Grundstücksgrenze bauen möchten und bereits die Zustimmung zur Abstandsflächenübernahme von Ihrem Nachbarn haben. Nach der Genehmigung des Bauantrags mit der Abstandsflächenübernahme gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:
    Die Abstandsflächenübernahme ist eine dingliche Vereinbarung, die im Grundbuch eingetragen werden sollte. Dies sichert Ihre Rechte auch bei einem Eigentümerwechsel des Nachbargrundstücks. Die Eintragung im Grundbuch ist empfehlenswert, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    Die Abstandsflächenübernahme gilt nur für das konkrete Bauvorhaben, für das sie erteilt wurde. Sollten Sie später Änderungen am Bauvorhaben planen, die die Abstandsflächen betreffen, ist möglicherweise eine erneute Zustimmung des Nachbarn erforderlich.
    Es ist wichtig, dass Sie sich an die im Bauantrag genehmigten Pläne halten. Abweichungen können zu Problemen mit der Bauaufsichtsbehörde führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abstandsflächenübernahme im Grundbuch eintragen und bewahren Sie alle relevanten Dokumente (Bauantrag, Genehmigung, Vereinbarung mit dem Nachbarn) sorgfältig auf.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freizuhalten ist, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist der Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Baupläne, Baubeschreibung und Nachweise, die für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvorbescheid
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle Grundstücke und die damit verbundenen Rechte und Lasten verzeichnet sind. Es dient dem Nachweis der Eigentumsverhältnisse und der Sicherung von Rechten an Grundstücken.
    Verwandte Begriffe: Eigentum, Hypothek, Grundschuld
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es wird in öffentliches und privates Baurecht unterteilt. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen den am Bau Beteiligten regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Nachbarrecht
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Nachbarn. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Immissionen.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Grenzabstand, Immissionsschutz
    Bayerische Bauordnung (BayBOAbk.)
    Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das Landesgesetz, das das Bauen in Bayern regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauantrag
    Dingliche Vereinbarung
    Eine dingliche Vereinbarung ist eine Vereinbarung, die sich auf ein Grundstück bezieht und im Grundbuch eingetragen wird. Sie wirkt gegenüber jedermann, also auch gegenüber späteren Eigentümern des Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Eigentum, Belastung
    1. Was ist eine Abstandsflächenübernahme?
      Eine Abstandsflächenübernahme ist die Zustimmung des Nachbarn, dass ein Gebäude näher an der Grundstücksgrenze errichtet werden darf, als es die Bauordnung normalerweise zulässt. Dies ist notwendig, wenn die vorgeschriebenen Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück nicht eingehalten werden können.
    2. Wie wird eine Abstandsflächenübernahme beantragt?
      Die Abstandsflächenübernahme wird im Rahmen des Bauantrags beantragt. Dazu ist ein Formular auszufüllen und von beiden Parteien (Bauherr und Nachbar) zu unterzeichnen. Dieses Formular wird dann zusammen mit den Bauplänen bei der zuständigen Baubehörde eingereicht.
    3. Was passiert, wenn der Nachbar die Abstandsflächenübernahme verweigert?
      Wenn der Nachbar die Abstandsflächenübernahme verweigert, kann das Bauvorhaben in der geplanten Form in der Regel nicht realisiert werden. Es gibt jedoch Ausnahmen, beispielsweise wenn ein öffentliches Interesse an dem Bauvorhaben besteht oder wenn die Verweigerung der Zustimmung als unbillig anzusehen ist. In solchen Fällen kann die Baubehörde die Abstandsflächenübernahme auch ohne Zustimmung des Nachbarn genehmigen.
    4. Kann eine Abstandsflächenübernahme widerrufen werden?
      Eine einmal erteilte Abstandsflächenübernahme kann in der Regel nicht widerrufen werden, insbesondere wenn sie im Grundbuch eingetragen ist. Es sei denn, es liegen schwerwiegende Gründe vor, die eine Aufhebung der Vereinbarung rechtfertigen würden.
    5. Welche Rolle spielt das Grundbuch bei der Abstandsflächenübernahme?
      Die Eintragung der Abstandsflächenübernahme im Grundbuch sichert die Rechte des Bauherrn auch bei einem Eigentümerwechsel des Nachbargrundstücks. Ohne Eintragung im Grundbuch ist die Vereinbarung nur zwischen den ursprünglichen Parteien wirksam.
    6. Was passiert, wenn sich das Bauvorhaben nach der Genehmigung ändert?
      Wenn sich das Bauvorhaben nach der Genehmigung ändert und die Änderungen die Abstandsflächen betreffen, ist möglicherweise eine erneute Zustimmung des Nachbarn erforderlich. Es ist ratsam, sich in diesem Fall frühzeitig mit der Baubehörde und dem Nachbarn in Verbindung zu setzen.
    7. Welche Gesetze regeln die Abstandsflächenübernahme in Bayern?
      Die Abstandsflächenübernahme wird in Bayern durch die Bayerische Bauordnung (BayBO) geregelt. Insbesondere die Artikel 6 und 7 BayBO sind hier relevant.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Abstandsfläche und einer Baulinie?
      Eine Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freizuhalten ist. Eine Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude an die Straße oder an andere öffentliche Flächen herangebaut werden darf.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen?
    • Baugenehmigung in Bayern
      Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag in Bayern erforderlich und wie läuft das Genehmigungsverfahren ab?
    • Nachbarstreitigkeiten vermeiden
      Wie können Konflikte mit Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben vermieden werden?
    • Grundstücksgrenzen feststellen
      Wie werden Grundstücksgrenzen rechtssicher festgestellt und welche Bedeutung haben sie für Bauvorhaben?
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie ist ein Bebauungsplan aufgebaut und welche Festsetzungen sind für Bauherren relevant?
  2. Baulasteintragung: Löschung nach Bauantrags-Rücknahme
    Wikipedia hilft
    also wenn die Abstandsflächen bereits im Baulastenverzeichnis des Nachbargrundstücks eingetragen sind, dann kann/muss diese auf Antrag mit Verweis auf die Zurückziehung des Bauantrages diese Baulast wieder gelöscht werden. Wird ein solcher Löschungsantrag nicht gestellt, so bleibt die Baulasteintragung im Verzeichnis bestehen. Sie könnten dies als andauernde Generalvollmacht betrachten und den gleichen Bauantrag zu einem späteren Zeitpunkt erneut einreichen. Sie könnten diese Baulasteintragung auch für einen anderen späteren Bau nutzen, sofern dieser neue Bauantrag keine größeren Abstandsflächen auswirft. Das wäre aber riskant, weil der Nachbar zwischenzeitlich jederzeit die Eintragung löschen lassen könnte mit Verweis auf das Fehlen des Eintragungsgrundes ("keine nachbarliche Bebauung vorhanden").
    Also: Keine stillschweigende dauerhafte Vollmacht für spätere Grenzbebauung! Begründung: Für einen späteren Bau (der evtl. andere Abstandsflächen erzeugt) brauchen Sie dann auch einen neuen Bauantrag und damit auch eine Aktualisierung der "Übernahme der Abstandsflächen". Wenn diese Abstandsflächen dann kleiner sind und der Nachbar die alte Eintragung nicht gelöscht hat  -  OK  -  aber er muss die Eintragung nicht ewig drin lassen in seinem Grundbuch, weil es ja eine Wertminderung darstellen könnte.
    Abstandsflächenübernahme in Bayern: Rechte und Pflichten nach Genehmigung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Konsequenzen einer Abstandsflächenübernahme nach der Genehmigung eines Bauantrags in Bayern. Es wird erläutert, wie eine im Baulastenverzeichnis eingetragene Abstandsflächenübernahme bei Rücknahme des Bauantrags gelöscht werden kann. Die Diskussion betont die Notwendigkeit eines formellen Löschungsantrags, da die Eintragung sonst bestehen bleibt. Das Thema betrifft Bauherren und Nachbarn gleichermaßen und ist relevant für das Baurecht und Nachbarrecht.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Baulasteintragung: Löschung nach Bauantrags-Rücknahme muss nach Rücknahme des Bauantrags ein Antrag auf Löschung der Baulasteintragung gestellt werden, da diese nicht automatisch gelöscht wird. Andernfalls bleibt die Abstandsflächenübernahme im Baulastenverzeichnis bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren, die eine Abstandsflächenübernahme vereinbart haben und ihren Bauantrag zurückziehen, sollten umgehend einen Löschungsantrag für die Baulasteintragung beim zuständigen Amt stellen. Dies verhindert unnötige Komplikationen und sichert die Rechte aller Beteiligten im Rahmen des Nachbarrechts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächenübernahme, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bauherren-Beratung: Objektive Expertenmeinung vs. Verkäuferinteressen – So schützen Sie sich!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Kosten Nordbayern: Angebote, Montage & Erfahrungen für 200 m² Dach?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächenübernahme, Bauantrag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abstandsflächenübernahme, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächenübernahme, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächenübernahme, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächenübernahme beim Bau: Was passiert nach der Genehmigung in Bayern?
Suche nach: Abstandsflächenübernahme: Rechte & Pflichten
Suche nach: Abstandsflächenübernahme, Bauantrag, Grundstücksgrenze, Baurecht, Bayern, Nachbarrecht
