Grundstück erschließen in Schleswig-Holstein: Baulasten, Zufahrt & Baugenehmigung?
Angenommen ein Grundstück liegt in voller Breite an einer öffentlichen Straße und ist vorn mit einem Einfamilienhaus bebaut. Für das Grundstück gibt es einen Bebauungsplan, der eine rückwärtige Bebauung mit einem weiteren Einfamilienhaus erlaubt. Die Bebauungsplan-mäßige Erschließung des hinteren Baufensters ist von hinten von einem vorhandenen öffentlichen Weg über einen von 4 Eigentümern zu schaffenden gemeinsamen privaten Wohnweg in 3 M Breite vorgesehen. Bezogen auf den öffentlichen Stichweg liegt der hintere Grundstücksteil in 2. Reihe, ca. 17 m vom öff. Weg entfernt. Da einer der Vorderlieger sich nicht an dem Weg beteiligen will, gibt es zugunsten des besagten Grundstücks nur eine durch Baulasten gesicherte Erschließung in 1,5 m Breite. Der Weg ist in dieser Breite bereits vorhanden und es liegen bereits alle erforderlichen Anschlussleitungen da. Aus Sicht des Eigentümers ist das hintere Baufensters damit ausreichend erschlossen. Die LBauOAbk. erlaubt ja ausdrücklich auch nicht befahrbare Wohnwege, sofern keine brandschutzrechtlichen Bedenken bestehen. Das Gebäude ist Gebäudeklasse 1 und liegt in 2. Reihe (in erster Reihe hätte es das Problem nicht, da es in voller Breite an dem öff. Stichweg liegen würde.
Laut LBauO S-H ist eine Breite von 1,5 m als Feuerwehrzugang völlig ausreichend. Der Eigentümer hat auch kein Interesse, den hinteren Grundstücksteil mit dem Auto anzufahren. Da der Eigentümer das Grundstück auch nicht teilen will, kann der Stellplatz vor dem bereits vorhandenen Einfamilienhaus Im Vorgarten angeordnet werden.
Wenn die Stadt jetzt auf die 3 M breite befahrbare Erschließung bestehen würde, hätte dann eine Klage auf Erteilung einer Baugenehmigung Aussicht auf Erfolg?
Ich danke schon jetzt für Ihre Antworten!
  • Atho
    Ich beurteile die Erschließung eines hinteren Grundstücksteils, der an eine öffentliche Straße angrenzt, als komplex. Es gibt mehrere Aspekte zu beachten:
    • Bebauungsplan: Der Bebauungsplan erlaubt die rückwärtige Bebauung, was grundsätzlich positiv ist.
    • Baulasten: Es muss geprüft werden, ob Baulasten (z.B. Wegerecht) eingetragen sind, die die Erschließung des hinteren Grundstücksteils regeln.
    • Zufahrt: Die Zufahrt zum hinteren Grundstücksteil muss gesichert sein. Ein Stichweg oder Wohnweg kann in Frage kommen. Die Breite des Weges muss den Anforderungen der Feuerwehr entsprechen.
    • Anschlussleitungen: Die Anschlussleitungen (Wasser, Abwasser, Strom) müssen bis zum hinteren Grundstücksteil verlegt werden.
    • Baugenehmigung: Für die Bebauung des hinteren Grundstücksteils ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die Stadt kann Bedenken haben, z.B. hinsichtlich des Feuerwehrzugangs oder der Stellplätze.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, frühzeitig das Gespräch mit der Stadt zu suchen und die Baulastensituation sowie die Anforderungen an die Zufahrt und die Anschlussleitungen zu klären. Ein Anwalt für Baurecht kann bei der Klärung rechtlicher Fragen helfen.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann die Nutzung des Grundstücks einschränken.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Grunddienstbarkeit, Wegerecht
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Art der Nutzung und die Höhe der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Baulast, Flächennutzungsplan, Bauordnung
    Erschließung
    Die Erschließung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein Grundstück für die Bebauung nutzbar zu machen. Dazu gehören der Anschluss an die öffentlichen Versorgungsnetze (Wasser, Abwasser, Strom) sowie die Herstellung der Zufahrt.
    Verwandte Begriffe: Anschlussleitungen, Stichweg, Wohnweg
    Stichweg
    Ein Stichweg ist ein kurzer, meist schmaler Weg, der von einer öffentlichen Straße abzweigt und zu einem oder mehreren Grundstücken führt. Er dient der Erschließung dieser Grundstücke.
    Verwandte Begriffe: Wohnweg, Zufahrt, Wegerecht
    Wohnweg
    Ein Wohnweg ist ein Weg, der hauptsächlich der Erschließung von Wohngrundstücken dient. Er ist in der Regel weniger stark befahren als eine öffentliche Straße.
    Verwandte Begriffe: Stichweg, Zufahrt, Anliegerstraße
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Anschlussleitungen
    Anschlussleitungen sind die Leitungen, die ein Gebäude mit den öffentlichen Versorgungsnetzen (Wasser, Abwasser, Strom, Gas) verbinden.
    Verwandte Begriffe: Erschließung, Versorgungsnetz, Hausanschluss
    1. Was ist eine Baulast?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann die Nutzung des Grundstücks einschränken.
    2. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Art der Nutzung (z.B. Wohngebiet, Gewerbegebiet) und die Höhe der Gebäude.
    3. Was ist ein Stichweg?
    4. Welche Anforderungen gelten für den Feuerwehrzugang?
      Der Feuerwehrzugang muss so beschaffen sein, dass die Feuerwehr im Notfall schnell und sicher zum Gebäude gelangen kann. Die Zufahrt muss ausreichend breit und befestigt sein.
    5. Was sind Anschlussleitungen?
    6. Was ist bei der Erteilung einer Baugenehmigung zu beachten?
      Bei der Erteilung einer Baugenehmigung prüft die Baubehörde, ob das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Dazu gehören z.B. die Einhaltung des Bebauungsplans, die Standsicherheit des Gebäudes und der Brandschutz.
    7. Was kann ich tun, wenn die Stadt Bedenken gegen die Baugenehmigung hat?
      Wenn die Stadt Bedenken gegen die Baugenehmigung hat, sollten Sie das Gespräch mit der Stadt suchen und versuchen, die Bedenken auszuräumen. Gegebenenfalls müssen Sie das Bauvorhaben anpassen. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, können Sie gegen die Ablehnung der Baugenehmigung Widerspruch einlegen.
    8. Welche Rolle spielt ein Anwalt für Baurecht?
      Ein Anwalt für Baurecht kann Sie bei allen rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Erschließung und Bebauung eines Grundstücks beraten und vertreten. Er kann Ihnen helfen, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verstehen, Verträge zu prüfen und Ihre Interessen gegenüber der Baubehörde durchzusetzen.
    • Baulasten im Grundbuch
      Wie Baulasten im Grundbuch eingetragen werden und welche Auswirkungen sie haben.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Die Bedeutung von Abstandsflächen zwischen Gebäuden.
    • Teilung eines Grundstücks
      Was bei der Teilung eines Grundstücks zu beachten ist.
    • Erschließungskosten
      Wer die Kosten für die Erschließung eines Grundstücks trägt.
  2. Baulast Schleswig-Holstein: Gemeinde-Breite prüfen vor Klage!
    Eine Zeichnung wäre schöner gewesen
    Fragen Sie doch erst mal, ob die Gemeinde auf der 3 m Breite besteht. Dann erübrigt sich die Frage zur möglichen Klage.
    Aber solche Lösungen haben immer den Nachteil, dass spätere Eigentümer vielleicht nicht so harmonisch miteinander umgehen.
    💡 Kernaussagen: Bei der Erschließung eines Grundstücks in Schleswig-Holstein sind Baulasten, die Zufahrt und die Baugenehmigung entscheidend. Ein Bebauungsplan kann die rückwärtige Bebauung erlauben, wobei die Erschließung über einen öffentlichen Weg erfolgen muss. Die Breite des Weges und die Zustimmung der Gemeinde sind wichtige Faktoren, die vor rechtlichen Schritten geprüft werden sollten. Spätere Eigentümer sollten harmonisch miteinander umgehen, um Konflikte zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Klären Sie die Anforderungen der Gemeinde bezüglich der Wegbreite, bevor Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen, wie im Beitrag Baulast Schleswig-Holstein: Gemeinde-Breite prüfen vor Klage! betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Erschließung eines Grundstücks in Schleswig-Holstein gemäß Bebauungsplan erfordert die Klärung der Baulasten und die Sicherstellung einer geeigneten Zufahrt. Die Baugenehmigung ist ein weiterer wichtiger Schritt im Erschließungsprozess.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Anforderungen der Gemeinde bezüglich der Wegbreite und suchen Sie das Gespräch mit den betroffenen Eigentümern, bevor Sie weitere Schritte unternehmen. Klären Sie alle Details zur Erschließung, Baulast und Baugenehmigung frühzeitig, um Verzögerungen und Konflikte zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstück, Erschließung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstück, Erschließung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück erschließen in Schleswig-Holstein: Baulasten, Zufahrt & Baugenehmigung?
Suche nach: Grundstück erschließen: Baulasten, Zufahrt & Genehmigung
Suche nach: Grundstück erschließen, Erschließung, Baulast, Zufahrt, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein, Stichweg, Wohnweg
