Baugenehmigung für Holzgarage im Außenbereich BW: Erhöhung Flachdach um 70cm genehmigungspflichtig?
Hallo, A hat 2008 gebaut. Genehmigt war neben dem Haus ein Carport. Das hat A inzwischen mit Holz verkleidet und ein Tor angebracht, ist also eher eine holzgarage. Nun ist das Flachdach undicht und A würde es gerne auf einer Seite um 70 cm anheben um ein Gefälle zu bekommen, wäre dann eher ein Pultdach. Braucht es dafür eine neue Genehmigung?
  • rold
    🔴 Kritisch: Bauen ohne Genehmigung kann zu hohen Bußgeldern und sogar zum Rückbau der Garage führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der nachträgliche Umbau eines Carports zu einer Holzgarage durch Verkleidung und Anbringen eines Tors stellt eine Nutzungsänderung dar, die in Baden-Württemberg grundsätzlich genehmigungspflichtig sein kann. 🔴
    Die geplante Erhöhung des Flachdachs um 70 cm, um ein Pultdach zu realisieren, verändert das äußere Erscheinungsbild und die Statik des Gebäudes. Dies ist ebenfalls genehmigungspflichtig. 🔴 Da es sich um einen Bau im Außenbereich handelt, sind die Anforderungen an eine Baugenehmigung besonders hoch.
    Ich empfehle, vor Beginn der Baumaßnahmen eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt zu stellen. So kann A im Vorfeld klären, ob das Vorhaben genehmigungsfähig ist und welche Unterlagen für einen Bauantrag benötigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht und die einzuhaltenden Abstandsflächen mit dem zuständigen Bauamt ab, bevor Sie mit dem Umbau beginnen. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die statischen Aspekte zu prüfen und die Bauantragsunterlagen zu erstellen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, Landesbauordnung
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag beim Bauamt, um im Vorfeld zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Vorbescheid
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst die Gebiete außerhalb der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Baugebiete. Hier gelten besonders strenge Auflagen für Bebauung, um die Landschaft zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Flächennutzungsplan
    Nutzungsänderung
    Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn eine bauliche Anlage für einen anderen Zweck verwendet wird als bisher. Dies kann genehmigungspflichtig sein, wenn sich die Anforderungen an die Anlage ändern.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauliche Anlage, Zweckbestimmung
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und den Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude sowie dem Schutz der Nachbarn.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht
    Schwarzbau
    Ein Schwarzbau ist ein Bauvorhaben, das ohne die erforderliche Baugenehmigung errichtet wurde. Er stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zum Rückbau verpflichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Ordnungswidrigkeit
    1. Brauche ich für den Umbau eines Carports zu einer Garage eine Baugenehmigung?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine Nutzungsänderung und eine bauliche Veränderung handelt. Dies gilt insbesondere, wenn der Carport nachträglich geschlossen und als Garage genutzt wird.
    2. Was ist eine Bauvoranfrage und wozu dient sie?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag beim Bauamt, um im Vorfeld zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen und unnötige Kosten für einen vollständigen Bauantrag zu vermeiden.
    3. Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
      Die erforderlichen Unterlagen variieren je nach Bundesland und Art des Bauvorhabens. In der Regel sind Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung, statische Berechnungen und Nachweise zum Brandschutz erforderlich.
    4. Was bedeutet 'Bauen im Außenbereich'?
      Bauen im Außenbereich bezieht sich auf Bauvorhaben, die außerhalb der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Baugebiete liegen. Hier gelten besonders strenge Auflagen, da der Außenbereich grundsätzlich von Bebauung freizuhalten ist.
    5. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann das Bauamt den Rückbau des Schwarzbaus anordnen.
    6. Wie lange ist eine Baugenehmigung gültig?
      Die Gültigkeitsdauer einer Baugenehmigung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel beträgt sie zwei bis drei Jahre. Innerhalb dieser Frist muss mit dem Bau begonnen werden.
    7. Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
    8. Kann ich eine nachträgliche Baugenehmigung beantragen?
      Ja, es ist möglich, eine nachträgliche Baugenehmigung zu beantragen. Allerdings besteht das Risiko, dass das Bauamt den Rückbau des Schwarzbaus anordnet, wenn die Genehmigung nicht erteilt wird.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Überblick über Bauvorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen.
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Informationen zu den einzuhaltenden Abstandsflächen bei Bauvorhaben.
    • Bauen im Außenbereich: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Einschränkungen für Bauvorhaben im Außenbereich.
    • Nachträgliche Baugenehmigung: Vorgehensweise
      Wie man eine Baugenehmigung nachträglich beantragt und welche Risiken bestehen.
    • Die Rolle des Architekten im Baugenehmigungsverfahren
      Wie ein Architekt bei der Planung und Genehmigung von Bauvorhaben helfen kann.
  2. Baugenehmigung BW: Sanierung – Verfahrensfreie Garage bis 9m!
    Es
    ist keine Genehmigung erf. wenn er an der Grenze nicht höher als 3 m wird und die Garage nicht länger als 9 m ist, denn 1. ist es nach § 50 LBOAbk. eine Sanierung/Instandhaltung des Bestandes und wenn die Parameter eingehalten werden, dann wäre es 2. ein verfahrensfreies Vorhaben nach § 50 LBO Anhang. Ob Carport oder Garage, der Brandschutz hat keine höhere Anforderung.
  3. Baugenehmigung: Bauamt entscheidet, nicht der Bauherr!
    nicht so hastig
    Ob etwas genehmigungsfrei ist entscheidet das Bauamt und nicht ein Bauherr. Der Bauherr kann ohne Architekt einen entsprechenden Antrag mit Skizzen und Beschreibung stellen und sich die Genehmigungsfreiheit bestätigen lassen. Bei "verfahrensfreien" Baumaßnahmen ist das nicht notwendig.
    • Klaus Kirschner
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Baugenehmigung Holzgarage BW: Flachdach-Erhöhung genehmigungspflichtig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht einer nachträglich geschlossenen Holzgarage im Außenbereich von Baden-Württemberg, bei der das Flachdach um 70cm erhöht und in ein Pultdach umgewandelt werden soll. Es wird erörtert, ob es sich um eine genehmigungsfreie Sanierung handelt und welche Rolle die Entscheidung des Bauamts spielt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Baugenehmigung BW: Sanierung – Verfahrensfreie Garage bis 9m! ist keine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Garage an der Grenze nicht höher als 3 Meter und nicht länger als 9 Meter ist, da es sich um eine Sanierung/Instandhaltung nach § 50 LBOAbk. handelt und die Parameter eingehalten werden. Jedoch sollte man sich nicht blind darauf verlassen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag von Baugenehmigung: Bauamt entscheidet, nicht der Bauherr! betont, dass die Entscheidung über die Genehmigungsfreiheit beim Bauamt liegt und nicht beim Bauherrn selbst. Es wird empfohlen, einen entsprechenden Antrag mit Skizzen und Beschreibung beim Bauamt einzureichen, um die Genehmigungsfreiheit bestätigen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass die geplante Erhöhung des Flachdachs und die Umwandlung in ein Pultdach genehmigungsfrei sind, sollte der Bauherr einen formellen Antrag beim zuständigen Bauamt in Baden-Württemberg einreichen. Dies ist besonders wichtig, da die finale Entscheidung über die Genehmigungspflicht immer bei der Behörde liegt. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Baugenehmigung BW: Sanierung – Verfahrensfreie Garage bis 9m! bezüglich der maximalen Höhe und Länge der Garage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Holzgarage, Außenbereich, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage kaufen: Kosten, Genehmigung & Folgekosten vs. Carport – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage bauen in Rheinland-Pfalz: Genehmigung, Kosten & Anbieter im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Dach - Garagendach aus Holz: Brandschutzbestimmungen, Genehmigung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Selbstbau Garage: Erfahrungen zu Aufbau, Stabilität & Dichtheit? Tipps & Tricks
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Fertiggarage verlegen: Kosten, Genehmigung & Risiken beim Standortwechsel?
  6. BAU-Forum - Holzbau - Holzgarage bauen: Kosten, Statik, Brandschutz & Bauantrag – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Holzbau - Holzständergarage bauen: Kosten, Bauweise & Unterschiede zu Fertiggaragen?
  8. BAU-Forum - Holzbau - Holzgarage bauen: Kosten, Anbieter finden & wichtige Aspekte beim Bau?
  9. BAU-Forum - Neubau - Fertiggarage für Einfamilienhaus: Vorteile, Nachteile & Kosten im Überblick?
  10. BAU-Forum - Neubau - Doppelgarage bauen bei schmaler Zufahrt (2,50m): Modulsysteme, Baugenehmigung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Holzgarage, Außenbereich, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Holzgarage, Außenbereich, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Holzgarage, Außenbereich, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Holzgarage, Außenbereich, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung für Holzgarage im Außenbereich BW: Erhöhung Flachdach um 70cm genehmigungspflichtig?
Suche nach: Baugenehmigung Garage BW: Flachdach erhöhen?
Suche nach: Baugenehmigung, Holzgarage, Außenbereich, Baden-Württemberg, Flachdach, Erhöhung, Pultdach, Genehmigungspflicht
