Grundstück hinten bebauen ohne Teilung? Erschließung, Wegerecht & Bebaubarkeit
Liebe Experten,
Wir sind Eigentümer eines Grundstücks in Schleswig-Holstein, das vorn mit einem Einfamilienhaus bebaut ist. Seit 4 Jahren gibt es einen neuen Bebauungsplan, der auch eine rückwärtige Bebauung zulässt.
Die Erschließung des hinteren Grundstücksteils ist über einen öffentlichen Wohnweg vorgesehen, der parallel zu unserem Grundstück verläuft.
Dummerweise liegt dazwischen jedoch noch das Grundstück unserer Nachbarn und die sind weder bereit uns ein Wegerecht einzuräumen, noch uns den fehlenden 3 M Streifen zu verkaufen.
Nun wollen wir unser Grundstück gar nicht teilen, sondern lediglich hinten ein weiteres Haus bauen. Vorgesehen ist ein Haus mit 2 2-Zimmerwohnungen. Dieses Haus kann innerhalb des Baufensters so angeordnet werden, dass kein Gebäudeteil mehr als 60 m hinter der vorderen Grundstücksgrenze liegt, sodass rechtlich keine Feuerwehrzufahrt erforderlich ist. Die 2 Stellplätze finden problemlos in unserem Vorgarten Platz und uns genügt ein Fußweg nach hinten.
Das Bauamt besteht jedoch auch bei nicht Nichtteilung auf die B-Planmäßige zusätzliche Erschließung und sagt, der hintere Grundstücksteil sei nicht erschlossen und daher nicht bebaubar. Meiner Meinung nach genügt es, dass das gesamte Grundstück komplett erschlossen ist. Die fehlende Erschließung wird doch erst bei Realteilung zum Problem, sogar eine Teilung nach WEGAbk. müsste ohne Weiteres möglich sein, oder nicht?
Schon mal vorab 1000 Dank für Ihre Antworten!
  • ATho
    Ob eine separate Erschließung des hinteren Grundstücksteils für eine rückwärtige Bebauung auch ohne Teilung möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Bebauungsplan: Der Bebauungsplan der Gemeinde gibt vor, ob eine rückwärtige Bebauung zulässig ist und welche Anforderungen an die Erschließung gestellt werden.
    • Wegerecht: Wenn die Erschließung über einen öffentlichen Wohnweg erfolgt, muss sichergestellt sein, dass ein ausreichendes Wegerecht für den hinteren Grundstücksteil besteht.
    • Planungsrechtliche Zulässigkeit: Auch ohne Teilung muss die rückwärtige Bebauung planungsrechtlich zulässig sein. Das bedeutet, dass sie sich in die Umgebung einfügen und keine öffentlichen Belange beeinträchtigen darf.
    • Baulasten: Es ist zu prüfen, ob Baulasten auf dem Grundstück eingetragen sind, die die Bebauung einschränken könnten.
    • Abstandsflächen: Die Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze müssen eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen und die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine rückwärtige Bebauung ohne Teilung zu klären. Lassen Sie sich auch von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte und Pflichten zu kennen.
    Erschließung
    Die Erschließung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein Grundstück bebaubar zu machen. Dazu gehören der Anschluss an das öffentliche Straßennetz, die Versorgung mit Wasser, Strom und Abwasser sowie die Entsorgung von Abfällen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Infrastruktur, Grundstück.
    Wegerecht
    Ein Wegerecht ist das Recht, ein fremdes Grundstück zu überqueren, um zu seinem eigenen Grundstück zu gelangen. Es wird in der Regel im Grundbuch eingetragen. Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nachbarrecht, Grundstück.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Bauleitplanung.
    Planungsrechtliche Zulässigkeit bedeutet, dass ein Bauvorhaben mit den Festsetzungen des Bebauungsplans und den sonstigen planungsrechtlichen Vorschriften übereinstimmt. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Nachbarrecht.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung der Bebaubarkeit eines Grundstücks, die im Baulastenverzeichnis eingetragen ist. Verwandte Begriffe: Baurecht, Grundbuch, Grundstück.
    Grundstücksteilung
    Die Grundstücksteilung ist die Aufteilung eines Grundstücks in zwei oder mehrere selbstständige Grundstücke. Verwandte Begriffe: Grundbuch, Kataster, Vermessung.
    1. Frage: Was ist eine Erschließung?
      Antwort: Die Erschließung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein Grundstück bebaubar zu machen. Dazu gehören der Anschluss an das öffentliche Straßennetz, die Versorgung mit Wasser, Strom und Abwasser sowie die Entsorgung von Abfällen.
    2. Frage: Was ist ein Wegerecht?
      Antwort: Ein Wegerecht ist das Recht, ein fremdes Grundstück zu überqueren, um zu seinem eigenen Grundstück zu gelangen. Es wird in der Regel im Grundbuch eingetragen.
    3. Frage: Was ist ein Bebauungsplan?
      Antwort: Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf.
    4. Frage: Was bedeutet planungsrechtliche Zulässigkeit?
      Antwort: Planungsrechtliche Zulässigkeit bedeutet, dass ein Bauvorhaben mit den Festsetzungen des Bebauungsplans und den sonstigen planungsrechtlichen Vorschriften übereinstimmt.
    5. Frage: Was sind Abstandsflächen?
      Antwort: Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    6. Frage: Kann ich ein Grundstück auch ohne Teilung bebauen?
      Antwort: Ja, eine Bebauung ist auch ohne Teilung möglich, wenn die planungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die Erschließung gesichert ist.
    7. Frage: Was ist eine Baulast?
      Antwort: Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung der Bebaubarkeit eines Grundstücks, die im Baulastenverzeichnis eingetragen ist.
    8. Frage: Welche Rolle spielt das Bauamt?
      Antwort: Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es prüft Bauanträge und erteilt Baugenehmigungen.
    • Grundstücksteilung: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zu den rechtlichen und praktischen Aspekten der Teilung eines Grundstücks.
    • Wegerecht: Rechte und Pflichten
      Eine Erläuterung der Rechte und Pflichten, die mit einem Wegerecht verbunden sind.
    • Bebauungsplan: Was ist erlaubt?
      Informationen darüber, wie ein Bebauungsplan die Bebauung eines Grundstücks regelt.
    • Baugenehmigung: So beantragen Sie richtig
      Eine Anleitung zum Beantragen einer Baugenehmigung.
    • Abstandsflächen: Was Sie beachten müssen
      Informationen zu den Vorschriften über Abstandsflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauung, Grundstück". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Vergleich: Luft, Wasser, Sole – Welches System ist das Beste für mein Haus? Kosten & Wirkungsgrad
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauung, Grundstück" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bebauung, Grundstück" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauung, Grundstück" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauung, Grundstück" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück hinten bebauen ohne Teilung? Erschließung, Wegerecht & Bebaubarkeit
Suche nach: Grundstück hinten bebauen: Erschließung ohne Teilung?
Suche nach: Grundstück, Bebauung, Erschließung, Wegerecht, Teilung, Bebaubarkeit, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein, rückwärtige Bebauung
