Dachterrasse auf Garage an Grundstücksgrenze: Ist das erlaubt? Rechte & Pflichten
Unser Nachbar hat eine 15 m lange Garage mit einer Höhe von 3 m auf der Grundstücksgrenze. Diese hat er als Dachterrasse genutzt und hat auch ein fest installiertes ca. 1 m hohes Geländer installiert. Nachdem er ständig von oben die Kinder anbrüllt, haben wir uns an das Bauamt Schwabach in Bayern/Franken gewendet. Er wurde aufgefordert, das Geländer zu entfernen und die Garage nicht mehr als Dachterrasse zu nutzen. Dies ist nun 2 Jahre her. Er hat in unsere Richtung ein Stück Geländer entfernt, stattdessen Stacheldraht hingelegt, und brüllt immer noch von oben runter. Muss er nicht mit dem Geländer 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten, sprich, eigentlich bei einer Garage von 2,90 Breite, das gesamte Geländer entfernen? Und wieso wird vom Bauamt nicht nachkontrolliert?
  • nicola roller
    Die Nutzung einer Garage als Dachterrasse direkt an der Grundstücksgrenze ist baurechtlich komplex und kann zu Konflikten mit dem Nachbarrecht führen. Entscheidend sind die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (hier Bayern) und die Einhaltung von Grenzabständen.
    Grenzabstand: In Bayern regelt die Bayerische Bauordnung (BayBOAbk.) die einzuhaltenden Grenzabstände. Garagen sind unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. Größe, Höhe) verfahrensfrei, die Nutzung als Dachterrasse jedoch nicht unbedingt. Ein Geländer von 1 m Höhe ist als Absturzsicherung notwendig, kann aber die baurechtliche Beurteilung beeinflussen.
    Nachbarrecht: Unabhängig von der baurechtlichen Zulässigkeit, kann die Nutzung der Dachterrasse zu nachbarrechtlichen Problemen führen, insbesondere wenn die Privatsphäre beeinträchtigt wird (z.B. durch Einblick auf das Nachbargrundstück) oder Lärmbelästigung entsteht. Das Anbringen von Stacheldraht ist rechtlich problematisch und kann eine Nötigung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation durch einen Anwalt für Baurecht und/oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur prüfen zu lassen. Eine Klärung mit dem Bauamt Schwabach ist ebenfalls ratsam, um die konkrete Baugenehmigungssituation zu beurteilen.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er wird in den Landesbauordnungen geregelt und dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Abstandsfläche
    Bayerische Bauordnung (BayBO)
    Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das Baugesetz des Freistaats Bayern. Sie regelt die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baugenehmigung
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht umfasst die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es regelt z.B. den Umgang mit Lärm, Gerüchen und Immissionen sowie die Einhaltung von Grenzabständen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Unterlassungsanspruch
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Verfahrensfreiheit
    Verfahrensfreiheit
    Verfahrensfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. Die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften ist aber trotzdem erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Genehmigungsfiktion
    Nötigung
    Nötigung ist ein Straftatbestand, bei dem jemand einen anderen Menschen rechtswidrig zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingt. Dies kann z.B. durch Gewalt oder Drohung geschehen.
    Verwandte Begriffe: Strafrecht, Drohung, Gewalt
    Dachterrasse
    Eine Dachterrasse ist eine befestigte Fläche auf dem Dach eines Gebäudes, die als Aufenthaltsbereich genutzt wird. Sie kann als Erweiterung des Wohnraums dienen und bietet oft eine gute Aussicht.
    Verwandte Begriffe: Dachgarten, Balkon, Terrasse
    1. Welche Grenzabstände muss eine Dachterrasse einhalten?
      Die Grenzabstände sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. In Bayern ist die Bayerische Bauordnung (BayBO) maßgeblich. Die Abstände richten sich nach der Höhe der baulichen Anlage und der Art der Nutzung. Eine Dachterrasse kann andere Anforderungen haben als eine Garage.
    2. Darf mein Nachbar auf meiner Grundstücksgrenze bauen?
      Ob ein Nachbar auf der Grundstücksgrenze bauen darf, hängt von den Regelungen der Landesbauordnung und eventuellen Bebauungsplänen ab. Garagen sind oft privilegiert, aber die Nutzung als Dachterrasse kann zusätzliche Anforderungen auslösen.
    3. Was kann ich gegen Lärmbelästigung durch meinen Nachbarn unternehmen?
      Bei Lärmbelästigung durch den Nachbarn sollte zunächst das Gespräch gesucht werden. Hilft das nicht, kann eine Beschwerde beim Ordnungsamt oder eine zivilrechtliche Klage auf Unterlassung in Betracht gezogen werden.
    4. Ist ein Geländer auf einer Dachterrasse Pflicht?
      Ja, ein Geländer ist in der Regel als Absturzsicherung auf einer Dachterrasse Pflicht. Die Höhe des Geländers ist in den Bauordnungen der Länder geregelt und beträgt meist 90 cm bis 1,10 m.
    5. Was ist, wenn die Dachterrasse ohne Baugenehmigung errichtet wurde?
      Wurde die Dachterrasse ohne Baugenehmigung errichtet, kann das Bauamt eine Nutzungsuntersagung oder den Rückbau anordnen. Es empfiehlt sich, nachträglich eine Baugenehmigung zu beantragen, wenn die Anlage genehmigungsfähig ist.
    6. Darf mein Nachbar Stacheldraht anbringen?
      Das Anbringen von Stacheldraht ist rechtlich problematisch und kann eine Nötigung darstellen, insbesondere wenn dadurch die Nutzung des eigenen Grundstücks beeinträchtigt wird.
    7. Welche Rolle spielt das Bauamt in solchen Streitfällen?
      Das Bauamt prüft, ob die bauliche Anlage (hier die Dachterrasse) den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Es kann bei Verstößen Anordnungen treffen, z.B. eine Nutzungsuntersagung oder einen Rückbau.
    8. Was bedeutet "verfahrensfrei" im Baurecht?
      Verfahrensfrei bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. Dies gilt oft für kleinere Garagen. Die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z.B. Grenzabstände) ist aber trotzdem erforderlich.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Regelungen für Gebäude, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn: Rechte und Pflichten
      Wie man sich gegen Lärmbelästigung wehren kann und welche Pflichten man selbst hat.
    • Baugenehmigungspflicht: Wann brauche ich eine Genehmigung?
      Ein Überblick über Bauvorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen.
    • Abstandsflächen: Was muss ich beachten?
      Informationen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen.
    • Nachbarstreitigkeiten: Wie kann man sie vermeiden?
      Tipps zur Konfliktvermeidung und -lösung im Nachbarschaftsverhältnis.
  2. Dachterrasse: Akteneinsicht – Baugenehmigung prüfen!
    Akteneinsicht
    Nehmen Sie Akteneinsicht und lassen Sie sich die Baugenehmigung der Garage zeigen. Die Garage ist vermutlich zu lang und zu hoch und darf in der Gesamtheit nicht als Terrasse genutzt werden auch nicht zum Teil wenn sie breiter als 3 Meter wäre. Schwarzbauten verjähren nie, eventuell aber Ihr Einspruchsrecht. Bauämter sind immer untätig wenn von außerhalb auf Baumängel hingewiesen wird. Hier sind fundamentale Nachbar-Schutzrechte verletzt. Gruß
    • Herr Kla-2930-Kir
  3. Baurechtliches Einschreiten: Antrag stellen – So geht's!
    Was
    soll die Akteneinsicht bringen? Das Bauammt weiß ja schon Bescheid und war schon tätig! Schriftlicher Antrag auf "Baurechtliches Einschreiten" wegen eines baurechtswidrigen Zustandes. Dann ist es auf Papier und Aktenkundig, dann müssen die was machen. Ansonsten nach vier - sechs Wochen mal eine Erinnerung schreiben und evtl. eine Untätigkeitsklage androhen, dann geht da sicher was!
  4. Bauamt-Verfahren: Fachanwalt vs. Eigeninitiative?
    Vielen Dank für eure Antworten zwecks ...
    Vielen Dank für eure Antworten zwecks Garage. Kann ich das selbst erledigen mit dem Bauamt oder soll ich mir einen Fachanwalt nehmen. Ich habe in den letzten 2 Jahren schon mehrfach hinterher telefoniert, bzw. E-Mails geschrieben. Aber nichts ist passiert.
    An die 15 Meter lange Garage ist übrigens im Anschluss noch ein Bretterverschlag von 3 M Länge gebaut. So ist unser komplettes Grundstück an einer Seite mit 18 m Wand bebaut. Das heißt, er hat sich unsichtbar gemacht, und wir werden permanent von der Garage aus beobachtet und gemaßregelt.
  5. Grenzbebauung: Akteneinsicht beweist Bauverstöße!
    Akteneinsicht bringt viel
    Hier geht es um mehrere Bauverstöße, einmal eine illegale Dachnutzung und eine Überschreitung einer zulässigen Grenzbebauung. Das Bauamt hat bisher nur die illegale Dachnutzung zur Anzeige bekommen und regelt das vom Schreibtisch aus oder auch nicht. Die Überschreitung der max. Grenzbebauung lässt sich nur an Hand der Bauunterlagen beweisen, also bringt die Akteneinsicht schon was. Gruß
    • Herr Kla-2930-Kir
  6. Bauakte Nachbar: Akteneinsicht – So erzwingen Sie es!
    In Bayern ist ja einiges anders als im Rest der Republik
    aber Akteneinsicht in Nachbars Bauakte wird es wohl auch dort nicht geben.
    Wenn das Amt von sich aus nicht tätig wird, dann gehen Sie denen auf den Senkel. Hilft das nichts, an deren Vorgesetzten (Landrat, Bürgermeister). Hilft das auch nicht, an die entsprechende oberste Baubehörde. Das ist das für Bauen zuständige Ministerium.
    Und bringen Sie Ihren Kindern bei, zurückzuschreien. Zum Beispiel ganz laut zu schreien "Sie dürfen da gar nicht stehen, Ihre Dachterrasse ist illegal" Am besten noch so, dass es alle anderen Nachbarn mitbekommen. Und immer ein Fernglas dabei haben und den Nachbarn bis ins letzte damit beobachten. Es gibt Typen, die verstehen (Leider) keine andere Sprache als das 1-1 Echo.
  7. Schwarzbau melden: Rückbau der Dachterrasse fordern!
    Foto von wiki
    doch doch
    Bei berechtigtem Interesse (Nachbarschaftsrecht) wird man selbst im erzkatholischen Bayern mal die Privatsphäre hintanstellen und den Nachbarn in die Bauakte schauen lassen. Dann fotografieren Sie sich mal ab, was "eigentlich" an Bebauung entlang der Grundstücksgrenze eingetragen ist. Alles andere zeigen Sie dann als Schwarzbau an und beantragen dessen Rückbau.
    Bzgl. der unerlaubten Dachterrassennutzung ergibt sich doch gleich die nächste Frage: War da überhaupt eine Tür zur Dachfläche in der Baugenehmigung des Hauses? Vermutlich nicht! Fotografieren Sie den Nachbarn jedes mal, wenn er auf dem Dach rumrennt mit Datum! Fotografieren Sie mal die Gesamtsituation der Dachterrasse mit oder ohne Absturzsicherung und die Ausdehnung ... Toll wäre natürlich, wenn das Bauamt den Rückbau des Terrassenbelages und den Rückbau der Tür zu einem Fenster verfügen würde.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dachterrasse auf Garage an Grundstücksgrenze: Rechte & Pflichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Rechtmäßigkeit einer Dachterrasse auf einer Garage an der Grundstücksgrenze. Es wird empfohlen, Akteneinsicht zu nehmen, um die Baugenehmigung der Garage zu prüfen und mögliche Bauverstöße aufzudecken. Ein schriftlicher Antrag auf baurechtliches Einschreiten beim Bauamt ist ratsam, um die Angelegenheit aktenkundig zu machen. Die Möglichkeit, einen Fachanwalt einzuschalten oder selbst aktiv zu werden, wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachterrasse: Akteneinsicht – Baugenehmigung prüfen! verjähren Schwarzbauten nie, aber das Einspruchsrecht könnte verfallen. Daher ist schnelles Handeln wichtig.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer raten zur Akteneinsicht, um die Einhaltung der Grenzabstände und die Rechtmäßigkeit der Dachnutzung zu überprüfen, wie in Grenzbebauung: Akteneinsicht beweist Bauverstöße! erläutert wird. Dies ist entscheidend, um die Überschreitung der maximal zulässigen Grenzbebauung nachzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie einen schriftlichen Antrag auf baurechtliches Einschreiten ein und drohen Sie gegebenenfalls mit einer Untätigkeitsklage, falls das Bauamt nicht reagiert. Baurechtliches Einschreiten: Antrag stellen – So geht's! bietet hierzu wertvolle Hinweise. Prüfen Sie, ob ein berechtigtes Interesse (Nachbarschaftsrecht) besteht, um Akteneinsicht zu erhalten, wie in Bauakte Nachbar: Akteneinsicht – So erzwingen Sie es! beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Fotografieren Sie die relevanten Bauunterlagen, um die tatsächliche Bebauung mit den genehmigten Plänen zu vergleichen. Zeigen Sie eventuelle Schwarzbauten an und fordern Sie den Rückbau, insbesondere der unerlaubten Dachterrasse, wie in Schwarzbau melden: Rückbau der Dachterrasse fordern! empfohlen wird. Beachten Sie, dass die Regelungen in Bayern möglicherweise von denen in anderen Bundesländern abweichen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Garage des Nachbarn ist 15 m lang und 3 m hoch, mit einem 1 m hohen Geländer. Diese Maße sind relevant für die Beurteilung der Einhaltung der Grenzabstände und der zulässigen Bebauung. Die Länge des Bretterverschlags von 3m, der an die Garage angebaut wurde, ist ebenfalls relevant für die Beurteilung der gesamten Grenzbebauung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Garage, Grundstücksgrenze, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnfläche berechnen nach DIN: Dachschrägen, Höhe & Anrechnung im Detail
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Palette Kalksandstein: Standfestigkeit bei Sturm sichern? Gewicht, Windlast & Maßnahmen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Garage, Grundstücksgrenze, Grenzabstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Garage, Grundstücksgrenze, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Garage, Grundstücksgrenze, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Garage, Grundstücksgrenze, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse auf Garage an Grundstücksgrenze: Ist das erlaubt? Rechte & Pflichten
Suche nach: Dachterrasse an Grenze: Was ist erlaubt?
Suche nach: Dachterrasse, Garage, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Geländer, Bauamt, Nachbarrecht, Bayern
