Abstandsfläche bei Aufstockung: 2,50m Bestandsschutz vs. 3,00m nach HBO?
Das Haus meiner Eltern steht 2,50 m von der Nachbargrenze entfernt. Nun wollten wir einen Kniestock plus Gaube aufstocken, baugenehmigungsfrei, da sonst alles eingehalten wird. Dann meinte das Kreisbauamt, dass die Aufstockung nach neuem Gesetz 3,00 m von der Nachbargrenze entfernt sein muss. Ist dies nicht Bestandsschutz? (kann das Haus ja nicht 0,50 m versetzen?) Ich soll nun einen normalen Bauantrag stellen (was natürlich kosten- und zeitintensiver ist)
  • silke
    🔴 Kritisch: Ungeklärte Abstandsflächen können zum Baustopp führen.
    Ich verstehe, dass es um die Abstandsfläche bei einer geplanten Aufstockung (Kniestock plus Gaube) geht. Das bestehende Haus hat eine Abstandsfläche von 2,50 m zur Nachbargrenze. Das Bauamt fordert nun 3,00 m aufgrund einer neuen HBO (Hessische Bauordnung).
    Bestandsschutz: Grundsätzlich genießt ein bestehendes Gebäude Bestandsschutz. Das bedeutet, dass die zum Zeitpunkt der Errichtung gültigen Vorschriften weiterhin gelten, auch wenn sich die Gesetze geändert haben. Allerdings kann der Bestandsschutz eingeschränkt sein, wenn wesentliche Änderungen am Gebäude vorgenommen werden.
    Aufstockung als wesentliche Änderung: Eine Aufstockung mit Kniestock und Gaube könnte als wesentliche Änderung gewertet werden, die den Bestandsschutz teilweise aufhebt. In diesem Fall könnte das Bauamt die Einhaltung der aktuellen Abstandsflächenvorschriften (3,00 m) fordern.
    🔴 Gefahr: Eine nicht genehmigte Aufstockung kann zu erheblichen Bußgeldern und sogar zum Rückbau der Aufstockung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich detailliert beim Bauamt über die konkrete Auslegung der HBO in Bezug auf Aufstockungen und Bestandsschutz zu informieren. Klären Sie, ob die geplante Aufstockung als "wesentliche Änderung" gilt und ob eine Ausnahme von den aktuellen Abstandsflächenvorschriften möglich ist. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der freizuhaltende Raum zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und einer Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich.
    Bestandsschutz
    Der Bestandsschutz sichert den Fortbestand einer rechtmäßig errichteten baulichen Anlage, auch wenn sich die Rechtslage später ändert. Er kann jedoch eingeschränkt sein. Verwandte Begriffe: Gewohnheitsrecht, Altbaurecht.
    Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Hessen. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben und die Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung einer baulichen Anlage. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsverfahren.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die aufgesetzte Wand auf der Decke des letzten Vollgeschosses, auf der das Dach aufliegt. Er vergrößert den Wohnraum im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Drempel, Aufstockung.
    Gaube
    Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der aus der Dachfläche herausragt und dazu dient, mehr Licht und Raum im Dachgeschoss zu schaffen. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau.
    Aufstockung
    Eine Aufstockung ist die Erweiterung eines Gebäudes durch das Hinzufügen eines oder mehrerer Geschosse. Sie kann den Bestandsschutz beeinflussen. Verwandte Begriffe: Anbau, Erweiterung.
    1. Was bedeutet Bestandsschutz im Baurecht?
      Bestandsschutz bedeutet, dass ein Gebäude, das zu einem bestimmten Zeitpunkt rechtmäßig errichtet wurde, auch dann bestehen bleiben darf, wenn sich die Gesetze später ändern. Allerdings kann der Bestandsschutz eingeschränkt sein, wenn wesentliche Änderungen am Gebäude vorgenommen werden.
    2. Gilt der Bestandsschutz uneingeschränkt?
      Nein, der Bestandsschutz gilt nicht uneingeschränkt. Er kann eingeschränkt sein, wenn wesentliche Änderungen am Gebäude vorgenommen werden oder wenn von dem Gebäude eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht.
    3. Was gilt als wesentliche Änderung am Gebäude?
      Eine wesentliche Änderung am Gebäude ist eine bauliche Veränderung, die die Bausubstanz oder die Nutzung des Gebäudes erheblich verändert. Eine Aufstockung kann als wesentliche Änderung gelten.
    4. Was passiert, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden?
      Wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden, kann das Bauamt den Rückbau der baulichen Anlage fordern oder ein Bußgeld verhängen.
    5. Kann man eine Ausnahme von den Abstandsflächenvorschriften beantragen?
      Ja, in bestimmten Fällen kann man eine Ausnahme von den Abstandsflächenvorschriften beantragen. Die Voraussetzungen für eine Ausnahme sind jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig.
    6. Was ist die HBO?
      Die HBO ist die Abkürzung für Hessische Bauordnung. Sie regelt die baurechtlichen Vorschriften im Bundesland Hessen.
    7. Was ist ein Kniestock?
      Ein Kniestock ist eine Erhöhung der Außenwand eines Hauses im Dachgeschoss. Er dient dazu, die Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern.
    8. Was ist eine Gaube?
      Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der dazu dient, mehr Licht und Raum im Dachgeschoss zu schaffen.
    • Abstandsflächenrecht in Hessen
      Detaillierte Informationen zu den Abstandsflächenvorschriften der HBO.
    • Bestandsschutz bei Umbauten
      Welche Veränderungen am Gebäude den Bestandsschutz gefährden können.
    • Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
      Eine Übersicht, welche Bauvorhaben einer Baugenehmigung bedürfen.
    • Ausnahmen von Abstandsflächen
      Unter welchen Voraussetzungen Ausnahmen von den Abstandsflächenvorschriften möglich sind.
    • Rechte und Pflichten von Nachbarn beim Bauen
      Informationen zum Nachbarrecht im Zusammenhang mit Bauvorhaben.
  2. Bestandsschutz Aufstockung – Umnutzung hebt Schutz auf!
    Zaubersatz
    Der Zaubersatz wurde schon öfters kundgetan: "Umnutzung und Umbau heben den Bestandsschutz auf" Damit ist Ihr Vorhaben weder bauantragsfrei noch genehmigungsfrei, sondern genehmigungspflichtig. Übrigens: genehmigungsfrei bedeutet, Sie reichen Antragsunterlagen an das örtliche Bauamt ein, erst wenn die keinen Einspruch erheben ist das Vorhaben ohne Baugenehmigung genehmigt. In Ihrem Fall vermute ich einen Einspruch und das Verlangen nach einem Bauantrag. Ohne Probleme geht das, wenn der Nachbar zustimmt. Dafür benötigen Sie eine sog. Befreiung von einer Bauvorschrift. Dafür ist der Bauantrag ein muss. Gruß
    • Herr Kla-2930-Kir
    Abstandsfläche bei Aufstockung: Bestandsschutz vs. HBO
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Aufstockung eines Hauses mit bestehendem Abstand von 2,50m zur Nachbargrenze der Bestandsschutz greift oder die neue HBO mit 3,00m Abstandsfläche anzuwenden ist. Ein wichtiger Punkt ist, dass Umnutzung und Umbau den Bestandsschutz aufheben können. Das Vorhaben ist somit genehmigungspflichtig. Es wird empfohlen, einen Bauantrag zu stellen und gegebenenfalls eine Befreiung von der Bauvorschrift zu beantragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Bestandsschutz Aufstockung – Umnutzung hebt Schutz auf! kann eine Umnutzung oder ein Umbau den Bestandsschutz aufheben, was das Vorhaben genehmigungspflichtig macht.
    ✅ Zusatzinfo: Genehmigungsfrei bedeutet nicht, dass keine Antragsunterlagen beim Bauamt eingereicht werden müssen. Erst wenn das Bauamt keinen Einspruch erhebt, ist das Vorhaben ohne Baugenehmigung genehmigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bauantrag beim örtlichen Bauamt einzureichen und gegebenenfalls eine Befreiung von der Bauvorschrift zu beantragen, um Probleme mit dem Nachbarn zu vermeiden. Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Abstandsflächen, Kniestock und Gaube im Zusammenhang mit der HBO und dem Bestandsschutz ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsfläche, Aufstockung, Bestandsschutz, HBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im Wochenendgebiet laut Art. 91: Zulässigkeit & Ausnahmen in Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen nach Bauordnung M-V?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelgarage aufstocken an Grundstücksgrenze: Spitzdach, Heuboden – Was ist erlaubt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsfläche, Aufstockung, Bestandsschutz, HBO" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abstandsfläche, Aufstockung, Bestandsschutz, HBO" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsfläche, Aufstockung, Bestandsschutz, HBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsfläche, Aufstockung, Bestandsschutz, HBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsfläche bei Aufstockung: 2,50m Bestandsschutz vs. 3,00m nach HBO?
Suche nach: Abstandsfläche Aufstockung: 2,50m vs. 3,00m?
Suche nach: Abstandsfläche, Aufstockung, Bestandsschutz, HBO, Bauamt, Baugenehmigung, Kniestock, Gaube
