Hausbau im Garten: Bauantrag, Bebauungsplan & Genehmigung – Was ist zu beachten?
Wir haben Anfang des Jahres ein freihestehendes Haus auf einem 1000 m² Grundstück gekauft. In dem Garten sollten ausreichend Platz sein, um ein weiteres Haus zu bauen und das Grundstück ist auch komplett Baugrund. Hinter dem Garten führt eine Straßenbahn entlang. Es gibt für den gesamten Ortsbereich keinen Bebauungsplan.
Ich habe vor dem Kauf bei dem Bauamt angerufen, um zu prüfen ob man ohne weiteres im Garten weiter bauen kann. Es war offensichtlich, dass das Amt nicht wollte, dass dort gebaut wird. Erst durfte nicht so nah an der Bahn gebaut werden, dann war die Zufahrt nicht breit genug etc. Ich konnte eigentlich alle Punkte Aufgrund von Gegenbeispielen in der Nachbarschaft verargumentieren. Dennoch habe ich die Befürchtung, dass eine Baugenehmigung trotzdem nicht ohne weiteres erteilt würde.
Wie gehe ich denn jetzt am besten vor und wer kann mir dabei idealerweise helfen? Ist das am besten ein Architekt und wie teuer wird das dann? Ich würde ungern tausende von € investieren ohne zu wissen, dass ich dann auch eine Baugenehmigung erhalte. Bundesland ist NRW.
Ich Danke jetzt schon für die Hilfe. MS
  • Schmitz
    Ich verstehe, dass Sie auf Ihrem Grundstück ein weiteres Haus bauen möchten. Da es einen Bebauungsplan für den Ort gibt, ist dieser maßgeblich für die Bebaubarkeit Ihres Grundstücks.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Bebauungsplan: Welche Art der Bebauung ist zulässig (z.B. Einzelhaus, Doppelhaus)🔴 Gibt es Festsetzungen zur Grundflächenzahl (GRZ) oder Geschossflächenzahl (GFZAbk.)?
    • Abstandsflächen: Sind die erforderlichen Abstände zu den Nachbargrundstücken und zur Straßenbahnlinie eingehalten?
    • Zufahrt: Ist eine gesicherte Zufahrt zum neuen Haus gewährleistet?
    Ich rate Ihnen, sich frühzeitig mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Vorhaben zu klären. Ein Architekt kann Ihnen ebenfalls bei der Erstellung des Bauantrags und der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bebaubarkeit Ihres Grundstücks frühzeitig mit dem Bauamt und einem Architekten ab, um unnötige Kosten und Verzögerungen zu vermeiden.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält detaillierte Vorgaben zu Bauweise, Nutzung und Gestaltung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie.
    Grundflächenzahl (GRZAbk.)
    Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks maximal mit Gebäuden überbaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben und bezieht sich auf die bebaubare Fläche im Verhältnis zur Gesamtfläche des Grundstücks. Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZ), Baumassenzahl (BMZ), Bebauungsdichte.
    Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen eines Gebäudes zur Grundstücksfläche an. Sie bestimmt, wie viel Wohn- oder Nutzfläche auf einem Grundstück realisiert werden darf. Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZ), Baumassenzahl (BMZ), Bebauungsdichte.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen wird durch die Landesbauordnungen geregelt. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist der formelle Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, wie z.B. Bauzeichnungen, Baubeschreibung und Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Genehmigungsplanung.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie bestätigt, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorbescheid, Baurecht.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Bebaubarkeit von Grundstücken, zu Bauweisen, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baulichen Anforderungen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan.
    1. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zur Art und dem Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise und zu überbaubaren Grundstücksflächen.
    2. Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die GRZ gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks mit Gebäuden überbaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. GRZ 0,4 bedeutet, dass 40% des Grundstücks bebaut werden dürfen).
    3. Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
      Die GFZ gibt an, wie viele Geschossflächen auf einem Grundstück zulässig sind. Sie wird ebenfalls als Dezimalzahl angegeben (z.B. GFZ 0,8 bedeutet, dass die Summe aller Geschossflächen 80% der Grundstücksfläche betragen darf).
    4. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe der Gebäude und den jeweiligen Landesbauordnungen.
    5. Brauche ich für den Hausbau im Garten eine Baugenehmigung?
      Ja, in der Regel benötigen Sie für den Neubau eines Hauses eine Baugenehmigung. Das Verfahren und die erforderlichen Unterlagen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    6. Was ist ein Bauantrag?
      Ein Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, wie z.B. Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Lageplan und Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz.
    7. Was macht ein Architekt?
      Ein Architekt plant und entwirft Gebäude und überwacht deren Ausführung. Er berät Bauherren in allen Fragen des Bauens und unterstützt sie bei der Einholung von Genehmigungen.
    8. Was ist eine Landesbauordnung?
      Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Bebaubarkeit von Grundstücken, zu Bauweisen, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baulichen Anforderungen.
    • Bauen im Außenbereich
      Informationen zu den besonderen Regelungen und Voraussetzungen für Bauvorhaben außerhalb von Bebauungsplänen.
    • Nachbarrechtliche Belange beim Hausbau
      Wichtige Aspekte des Nachbarrechts, die beim Hausbau zu beachten sind, um Konflikte zu vermeiden.
    • Finanzierung eines Hausbaus
      Überblick über verschiedene Finanzierungsmodelle und Fördermöglichkeiten für den Hausbau.
    • Energieeffizientes Bauen
      Informationen zu energieeffizienten Bauweisen und Technologien, um Heizkosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    • Versicherungen rund um den Hausbau
      Welche Versicherungen sind während der Bauphase und nach Fertigstellung des Hauses wichtig?
  2. Bauvoranfrage: Günstiger Weg zur Baugenehmigung
    Günstigste Lösung: Bauvoranfrage
    Stellen Sie eine Bauvoranfrage, eine Ablehnung muss begründet werden, ein positiver Bescheid führt zu einer Baugenehmigung. Gruß
    • Herr Kla-2930-Kir
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Herausforderungen und Möglichkeiten des Hausbaus im Garten, insbesondere im Hinblick auf Bauantrag, Bebauungsplan und Baugenehmigung. Es wird die Bedeutung der Bauvoranfrage hervorgehoben und auf mögliche Fallstricke im Baurecht hingewiesen. Die Diskussion dreht sich um ein 1000 m² großes Grundstück ohne Bebauungsplan in NRW.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Ablehnung der Bauvoranfrage muss begründet sein, wie im Beitrag Bauvoranfrage: Günstiger Weg zur Baugenehmigung erläutert wird. Dies ist ein wichtiger Punkt im Baugenehmigungsverfahren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einholung einer Bauvoranfrage ist oft der günstigste Weg, um Klarheit über die Bebaubarkeit eines Grundstücks zu erhalten. Ein positiver Bescheid ebnet den Weg zur Baugenehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Hausbau im Garten sollte eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt gestellt werden, um die Erfolgsaussichten für einen Bauantrag zu prüfen. Dies hilft, unnötige Kosten und Zeit zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausbau, Garten, Bauantrag, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme vs. Gas/Ölheizung: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Warmwasser: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Amortisation
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausbau, Garten, Bauantrag, Bebauungsplan" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hausbau, Garten, Bauantrag, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausbau, Garten, Bauantrag, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausbau, Garten, Bauantrag, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausbau im Garten: Bauantrag, Bebauungsplan & Genehmigung – Was ist zu beachten?
Suche nach: Hausbau im Garten: Bauantrag & Genehmigung
Suche nach: Hausbau Garten, Bauantrag, Bebauungsplan, Baugenehmigung, Grundstück bebauen, Baurecht, Nachbarrecht
