Wenn ich beide Grundstücke zusammenfassen würde, (wie auch immer dies funktioniert), gilt dann weiterhin der Bebauungsplan Fuldaer kann ich an das 2 Familienhaus anbauen?
Danke vorab. Sebastian
Hier sind Sie:
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Ich verstehe, dass Sie zwei Grundstücke in Hessen besitzen, wobei eines mit einem Zweifamilienhaus bebaut ist und für das andere aufgrund eines fehlenden Baufensters im Bebauungsplan keine Bebaubarkeit besteht. Sie möchten wissen, ob eine Zusammenlegung der Grundstücke möglich ist.
Die Zusammenlegung von Grundstücken ist grundsätzlich möglich, jedoch sind dabei verschiedene rechtliche und baurechtliche Aspekte zu beachten. Zunächst ist zu prüfen, ob die Zusammenlegung planungsrechtlich zulässig ist. Dies hängt maßgeblich vom Bebauungsplan der Gemeinde ab. Da für Ihr bebautes Grundstück kein Bebauungsplan existiert, gilt §34 BauGBAbk. (Innenbereich). Für das unbebaute Grundstück gilt der Bebauungsplan. Eine Zusammenlegung könnte dann problematisch sein, wenn die Festsetzungen des Bebauungsplans für das unbebaute Grundstück den Neubau auf dem zusammengelegten Grundstück verhindern würden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich bei der zuständigen Baubehörde (Bauamt) Ihrer Gemeinde oder Stadt über die planungsrechtlichen Voraussetzungen einer Grundstückszusammenlegung zu informieren. Ein Gespräch mit einem Architekten oder einem Fachanwalt für Baurecht kann ebenfalls sehr hilfreich sein, um die individuellen Möglichkeiten und Risiken in Ihrem Fall zu bewerten.
ein Grundstück liegt innerhalb eines B-Plans, das angrenzende Grundstück nicht?
Wenn das zweite Grundstück als Wohngebiet ausgewiesen ist und innerhalb des B-Plans liegt dann sollte hier auch eine Baulinie existieren.
Unabhängig davon können zusammenliegende Grundstücke für die Bebauung zumeist schon gemeinsam betrachtet werden ohne eine notarielle Zusammenlegung vorzunehmen.
Am besten stimmen Sie das zusammen mit einer/m Architekt (in) bei der zuständigen Behörde ab.
Beste Grüße aus Bayern,
Leider gibt es keine Baulinien wurde wohl vergessen oder Gar absichtlich gemacht, im Grundbuch steht auch Gartenland . Die Kommune mag nicht das auf dem Grundstück gebaut wird, Weil sie keinen Präzedenzfall schaffen will.
Zwischen den Zeilen hieß es aber dass eine Zusammenlegung dies Ermöglichen könnte.
Deswegen eben die Frage ob bei Zusamnenlegubg der BPlan weiterhin Gültigkeit Behält oder ob ein An Au an mein Haus auch auf das anliegende Grundstück möglich wird.
Kg Sebastian
💡 Kernaussagen: Die Zusammenlegung von Grundstücken in Hessen kann die Bebaubarkeit beeinflussen, insbesondere wenn ein Grundstück im Bebauungsplan (BPlan) liegt und das andere als Gartenland ausgewiesen ist. Die Gültigkeit des BPlans und das Vorhandensein von Baulinien sind entscheidend. Eine Zusammenlegung erhöht möglicherweise die Grund- und Geschossflächenzahl des bebaubaren Grundstücks. Die Kommune könnte Bedenken wegen Präzedenzfällen haben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundstück zusammenlegen: Auswirkung auf Grund- und Geschossflächenzahl führt die Zusammenlegung nicht automatisch zur Bebaubarkeit von Gartenland. Die Ausweisung als Gartenland bleibt bestehen.
✅ Zusatzinfo: Wenn ein Grundstück innerhalb eines Bebauungsplans liegt und das angrenzende nicht, sollten zusammenliegende Grundstücke für die Bebauung gemeinsam betrachtet werden können, wie in Bebauungsplan Hessen: Baulinien bei Grundstückszusammenlegung? erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bebaubarkeit und die Gültigkeit des Bebauungsplans bei der zuständigen Behörde in Fulda. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Grundstück zusammenlegen Hessen: BPlan-Gültigkeit bei Gartenland? bezüglich der möglichen Rolle der Kommune und Präzedenzfällen. Prüfen Sie, ob die Zusammenlegung die Grund- und Geschossflächenzahl positiv beeinflusst.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstück, Hessen, Bebauungsplan, Baufenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundstück, Hessen, Bebauungsplan, Baufenster" oder verwandten Themen zu finden.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstück, Hessen, Bebauungsplan, Baufenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück zusammenlegen in Hessen: Bebauungsplan, Baufenster & Möglichkeiten?
Suche nach: Grundstücke zusammenlegen: Was ist zu beachten?
Suche nach: Grundstück zusammenlegen, Hessen, Bebauungsplan, Baufenster, Baurecht, Grundstücksrecht, Fulda
