Baugrenze überschritten & unterschritten: Verrechnung möglich? Gebühren sparen in Hessen
wir bauen in Hessen und haben an einer Stelle die Baugrenze überschritten. Hierfür will das Bauamt nun nicht unerhebliche Gebühren haben. Kann ich dies nicht mit der Unterschreitung der Baugrenze an einer anderen Stelle des Hausbaus verrechnen? Oder zählt stur immer nur eine Überschreitung, unabhängig davon, dass bei einer Verrechnung eine Unterschreitung herauskommen würde?
Besten Dank.
  • dergiss
    Ob eine Verrechnung von Über- und Unterschreitungen der Baugrenze möglich ist, hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO) und den individuellen Festsetzungen im Bebauungsplan ab.
    Generell gilt: Eine Überschreitung der Baugrenze ist genehmigungspflichtig und kann zu Gebühren führen. Ob eine Unterschreitung an anderer Stelle diese Gebühren mindern oder aufheben kann, ist im Einzelfall zu prüfen.
    Ich empfehle: Klären Sie, ob die Unterschreitung der Baugrenze an anderer Stelle als Ausgleich für die Überschreitung gewertet werden kann. Dies ist oft Ermessenssache des Bauamtes.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem zuständigen Bauamt auf und erfragen Sie die genauen Bestimmungen und Möglichkeiten der Verrechnung. Ziehen Sie ggf. einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Baugrenze
    Die Baugrenze ist die im Bebauungsplan festgesetzte Linie, bis zu der ein Gebäude errichtet werden darf. Sie dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung von Abstandsflächen. Verwandte Begriffe: Baulinie, Bebauungsplan, Abstandsfläche.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets festlegt. Er enthält Festsetzungen über Baugrenzen, Bauweise, Nutzung und andere Aspekte. Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Flächennutzungsplan.
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen in Hessen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Abstandsfläche.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Nachbarrecht.
    Baulinie
    Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgesetzte Linie, auf der ein Gebäude errichtet werden muss. Sie ist verbindlicher als die Baugrenze. Verwandte Begriffe: Baugrenze, Bebauungsplan, Fluchtlinie.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in öffentliches und privates Baurecht unterteilt. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Hessische Bauordnung.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauantrag.
    1. Was ist eine Baugrenze?
      Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, innerhalb derer ein Gebäude errichtet werden darf. Sie dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung von Abstandsflächen.
    2. Was passiert bei einer Überschreitung der Baugrenze?
      Eine Überschreitung der Baugrenze ist in der Regel genehmigungspflichtig und kann zu Bußgeldern oder Gebühren führen. In manchen Fällen kann eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt werden.
    3. Kann man eine Baugrenze verschieben?
      Eine Verschiebung der Baugrenze ist nur im Rahmen einer Änderung des Bebauungsplans möglich. Dies ist ein aufwendiger Prozess, der in der Regel nur bei größeren städtebaulichen Veränderungen in Betracht kommt.
    4. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Baugrenze?
      Der Bebauungsplan legt die Baugrenzen und andere Festsetzungen für ein bestimmtes Gebiet fest. Er ist die Grundlage für die Beurteilung von Bauvorhaben und die Einhaltung der Baugrenzen.
    5. Was ist die Hessische Bauordnung (HBO)?
    6. Was bedeutet "Ermessenssache des Bauamtes"?
      Das bedeutet, dass das Bauamt bei der Entscheidung über die Verrechnung von Über- und Unterschreitungen einen gewissen Spielraum hat und die individuellen Umstände des Falles berücksichtigen kann.
    7. Wie finde ich heraus, ob mein Bebauungsplan eine Verrechnung zulässt?
      Sie können den Bebauungsplan beim zuständigen Bauamt einsehen oder online abrufen, falls er digitalisiert ist. Achten Sie auf spezielle Regelungen zur Baugrenze und möglichen Ausnahmen.
    8. Was ist, wenn die Überschreitung geringfügig ist?
      Auch geringfügige Überschreitungen sind grundsätzlich genehmigungspflichtig. Allerdings kann das Bauamt in solchen Fällen eher geneigt sein, eine Ausnahme zu genehmigen oder auf Gebühren zu verzichten.
    • Bebauungsplan einsehen
      So finden Sie den Bebauungsplan für Ihr Grundstück und verstehen die Festsetzungen.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie Sie die erforderlichen Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken ermitteln.
    • Baugenehmigung beantragen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Baugenehmigungsprozess in Hessen.
    • Schwarzbau vermeiden
      Welche Konsequenzen drohen bei illegalem Bauen ohne Genehmigung?
    • Nachbarrecht in Hessen
      Die wichtigsten Regelungen des Nachbarrechts und wie Sie Streitigkeiten vermeiden.
  2. Baugrenze Hessen: Überschreitung – Keine Verrechnung mit Unterschreitung
    es ist wie beim Auto
    Eine festgestellte Geschwindigkeitsüberschreitung wird bestraft und kann nicht mit eine Unterschreitung verrechnet werden.
    Bei Ihrem Bau richtet sich die Gebühr nach dem wirtschaftlichen Gewinn in Vergleich zu einer Umbau- oder Abrissverfügung (Umbauverfügung, Abrissverfügung).
    Also zahlen und froh sein, wenn der Bau so stehen bleiben kann.
    • Herr Klaus
    Baugrenze Hessen: Überschreitung & Unterschreitung – Verrechnung?
    💡 Kernaussagen: In Hessen ist eine Verrechnung von Baugrenzenüberschreitung mit einer Unterschreitung nicht möglich. Die Gebühren richten sich nach dem wirtschaftlichen Vorteil im Vergleich zu Umbau- oder Abrissverfügungen. Es wird empfohlen, die Gebühren zu zahlen, um den Bestand des Baus zu sichern. Die Einhaltung der Baugrenze ist entscheidend für die Genehmigung und den rechtmäßigen Bestand eines Bauprojekts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugrenze Hessen: Überschreitung – Keine Verrechnung mit Unterschreitung ist eine Verrechnung von Über- und Unterschreitungen der Baugrenze in Hessen nicht möglich. Jede Überschreitung wird einzeln betrachtet und kann zu Gebühren führen.
    💰 Zusatzinfo: Die Höhe der Gebühren für eine Baugrenzenüberschreitung in Hessen orientiert sich am wirtschaftlichen Vorteil, den der Bauherr durch die Überschreitung erzielt. Dieser Vorteil wird mit den Kosten für eine mögliche Umbau- oder Abrissverfügung verglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich frühzeitig mit dem Bauamt in Hessen in Verbindung zu setzen, um die genauen Bestimmungen zur Baugrenze und mögliche Konsequenzen einer Überschreitung zu klären. Die Zahlung der Gebühren kann die sicherste Option sein, um den Bestand des Bauprojekts zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrenze, Überschreitung, Unterschreitung, Verrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrenze überschritten: Befreiung für Balkon & Terrasse in Köln möglich? Chancen, Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Architektenplanung: Schadenersatzanspruch wegen Baugrenzüberschreitung? Tipps & Rechtsprechung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau dämmen trotz Baulinie? 10cm Dämmung rechtlich prüfen & Genehmigung sichern
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand-Begrünung entfernen? Rechtliche Lage, Höhe & Grenzabstand in NRW
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung auf Nachbargrundstück: Zustimmungspflicht, NRW & Grenzabstand?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrenze, Überschreitung, Unterschreitung, Verrechnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Baugrenze, Überschreitung, Unterschreitung, Verrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrenze, Überschreitung, Unterschreitung, Verrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrenze, Überschreitung, Unterschreitung, Verrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrenze überschritten & unterschritten: Verrechnung möglich? Gebühren sparen in Hessen
Suche nach: Baugrenze: Verrechnung bei Über-/Unterschreitung?
Suche nach: Baugrenze, Überschreitung, Unterschreitung, Verrechnung, Hessen, Bauamt, Gebühren, Baurecht
