Neubau im Baufenster: Widerspruch vom Kreis? Abstandsflächen, LBO & Vorgehen
Hallo an dieses tolle Forum.
Zum Sachverhalt:
a) Neuer Bebauungsplan durchgesetzt zum Bebau eines Grundstücks (Rheinland Pfalz)
b) Bauantrag im Freistellungsverfahren bei der Verbandsgemeinde eingereicht, bewege mich 100 % Bebauungsplan konform.
c) Verbandsgemeinde hat keinerlei Einwände
d) Brief von der Kreisverwaltung erhalten:
  • Die Vorschriften des § 8 LBauOAbk., Abstandsflächen sind nicht eingehalten. Die notwendige Abstandsfläche von mindestens 3 m Tiefe zur Mittelachse Fußweg ist nicht eingehalten.
=> Einstellung Bauarbeiten
Bebauungsplan zeigt Baufenster mit SeitenAbstand von 1,67 zum Anfang des öffentlichen Weges. 1,67 + 1,50 öffentlicher Weg= 3,17 Abstand zum Nachbargrundstück. Nachbar hat mit genau dem gleichen Abstand gebaut vor 40 Jahren.
Wie ist hier zu Verfahren?
  • Holger
    Ich verstehe, dass Sie einen Neubau innerhalb eines Bebauungsfensters planen, der Kreis jedoch aufgrund der Landesbauordnung (LBOAbk.) widerspricht. Da es um Abstandsflächen geht, ist es wichtig, die genauen Vorschriften der LBO Rheinland-Pfalz zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Abstand zum Nachbargrundstück kann zum Baustopp führen und den Wert Ihrer Immobilie mindern.
    • Prüfen Sie den Bebauungsplan genau: Stellen Sie sicher, dass Ihr Bauvorhaben wirklich zu 100% den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht.
    • Überprüfen Sie die Abstandsflächen: Messen Sie die Abstände zum Nachbargrundstück präzise nach und vergleichen Sie diese mit den Vorgaben der LBO. Beachten Sie dabei die Tiefe der Abstandsfläche und die Mittelachse.
    • Suchen Sie das Gespräch mit der Kreisverwaltung: Klären Sie die Gründe für den Widerspruch und versuchen Sie, eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu, um die Situation zu bewerten und Sie im Umgang mit den Behörden zu unterstützen.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die freizuhaltenden Bereiche zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen wird durch die Landesbauordnung (LBO) geregelt. Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Bebauungsdichte.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung von Grundstücken festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und ist für alle Bauvorhaben in dem betreffenden Gebiet bindend. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), Baugenehmigung.
    Die Landesbauordnung (LBO) ist das Baugesetz eines Bundeslandes. Sie enthält die grundlegenden Vorschriften für das Bauen, wie z.B. Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und die Barrierefreiheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Baufenster
    Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Seine Größe und Lage werden im Bebauungsplan festgelegt. Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Bebauungstiefe.
    Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem bestimmte Bauvorhaben von der Notwendigkeit einer umfassenden Baugenehmigung befreit sind, sofern sie den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen. Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften liegt beim Bauherrn. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung.
    Widerspruchsverfahren
    Ein formelles Verfahren, mit dem eine Entscheidung einer Behörde angefochten werden kann. Der Widerspruch muss innerhalb einer bestimmten Frist eingelegt werden und wird von der Behörde geprüft. Verwandte Begriffe: Verwaltungsakt, Anfechtungsklage, Rechtsmittel.
    Verbandsgemeinde
    Eine Verwaltungseinheit in Rheinland-Pfalz, die aus mehreren Ortsgemeinden besteht und bestimmte Verwaltungsaufgaben für diese übernimmt. Verwandte Begriffe: Ortsgemeinde, Landkreis, Verwaltungsgemeinschaft.
    1. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind Bereiche auf einem Grundstück, die von Bebauung freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz von Gebäuden zu gewährleisten. Die genauen Maße sind in der Landesbauordnung (LBO) festgelegt.
    2. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält unter anderem Festsetzungen zu Baugrenzen, Gebäudehöhen und Abstandsflächen.
    3. Was bedeutet Freistellungsverfahren?
      Im Freistellungsverfahren wird auf eine umfassende Baugenehmigung verzichtet, wenn das Bauvorhaben bestimmte Voraussetzungen erfüllt und den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht. Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften liegt jedoch weiterhin beim Bauherrn.
    4. Was kann ich tun, wenn der Kreis meinem Bauvorhaben widerspricht?
      Zunächst sollten Sie die Gründe für den Widerspruch genau prüfen und gegebenenfalls mit der Kreisverwaltung Rücksprache halten. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Widerspruch unberechtigt ist, können Sie Widerspruch einlegen.
    5. Was ist die Landesbauordnung (LBO)?
      Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit von Gebäuden.
    6. Was ist ein Baufenster?
      Ein Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Die genauen Abmessungen und Lage des Baufensters sind im Bebauungsplan festgelegt.
    7. Was ist eine Mittelachse bei Abstandsflächen?
      Die Mittelachse bezieht sich auf die gedachte Linie, die durch die Mitte eines Gebäudes verläuft und zur Berechnung der Abstandsfläche herangezogen wird. Die Tiefe der Abstandsfläche wird von dieser Achse aus gemessen.
    8. Wie lange dauert ein Widerspruchsverfahren?
      Die Dauer eines Widerspruchsverfahrens kann variieren und hängt von der Komplexität des Falles und der Auslastung der Behörden ab. In der Regel dauert es jedoch mehrere Wochen oder Monate.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen?
    • Bebauungsplan einsehen
      Wo kann ich den Bebauungsplan für mein Grundstück einsehen und welche Informationen enthält er?
    • Widerspruch gegen Baugenehmigung
      Wie lege ich Widerspruch gegen eine Baugenehmigung ein und welche Fristen muss ich beachten?
    • Landesbauordnung Rheinland-Pfalz
      Welche wichtigen Regelungen enthält die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz für Bauvorhaben?
    • Baurechtliche Beratung
      Wann ist es sinnvoll, sich baurechtlich beraten zu lassen und welche Kosten entstehen dabei?
  2. Abstandsflächen laut LBO: Baugrenzen entbinden nicht!
    Die eingetragenen Baugrenzen entbinden nicht von ...
    Die eingetragenen Baugrenzen entbinden nicht von der Verpflichtung, die nach § 8 vorgesehenen Abstandsflächen einzuhalten.
    Hätte dein Architekt wissen müssen.
    Wer/wie/was vor 40 Jahren gebaut hat, kann nicht Maßstab sein, es gilt die Bauordnung im Zeitpunkt der Antragstellung.
    Ob da eine Befreiung erteilt wird/werden kann, muss dein Architekt klären.
  3. Abstandsflächen prüfen: Überdeckung durch Nachbarbebauung?
    mögliche Ablehnungsgründe
    Als erstes sollten Sie prüfen, ob der Nachbar vor 40 Jahren Abstandsflächen über die Mitte des Fußweges in Anspruch genommen hat und sich bei Ihrem Bau die Abstandsflächen nach Bebauungsplan und Gebäudehöhe richtig darstellt.
    Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken.
    Die Erlaubnis nach Landesbauordnung, Abstandsflächen von Gebäuden bis "höchstens bis Straßenmitte" zu nutzen birgt bei Ihnen zwei Fallstricke: höchstens kann auch weniger bedeuten, und ein Fußweg ist keine Straße.
    Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn die Abstandflächen auf dem eigenen Grundstück liegen.
    Bei 3 Meter oder mehr können Sie dort sogar eine Garage oder Schuppen bauen.
    • Herr Klaus
  4. Baufenster & Abstandsflächen: Widerspruch zur Genehmigung?
    Warum aber Baufenster dann
    Dane für die Antworten,
    aber warum wurde dann ein Baufenster seitens der Verbandsgemeinde genehmigt mit genau nur 1,67 m Abstand. Dieses Baufenster lag mehrere Wochen aus, keinerlei Einwände von niemanden weder von der Verbandsgemeinde noch vom Ortsgemeinde?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Neubau im Baufenster: Abstandsflächen-Problematik & LBOAbk.-Konflikte
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Widerspruch der Kreisverwaltung gegen einen Neubau im Baufenster trotz Genehmigung durch die Verbandsgemeinde. Diskutiert werden die Einhaltung von Abstandsflächen gemäß Landesbauordnung (LBO) Rheinland-Pfalz, die Bedeutung des Bebauungsplans und mögliche Ablehnungsgründe. Ein wichtiger Punkt ist, dass eingetragene Baugrenzen nicht automatisch von der Einhaltung der Abstandsflächen entbinden. Die korrekte Darstellung der Abstandsflächen nach Bebauungsplan und Gebäudehöhe ist entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Abstandsflächen laut LBO: Baugrenzen entbinden nicht! entbinden eingetragene Baugrenzen nicht von der Pflicht, die Abstandsflächen nach § 8 LBauOAbk. einzuhalten. Dies sollte der Architekt berücksichtigen.
    📊 Zusatzinfo: Die Prüfung, ob der Nachbar vor 40 Jahren Abstandsflächen über die Mitte des Fußweges in Anspruch genommen hat, ist relevant, wie im Beitrag Abstandsflächen prüfen: Überdeckung durch Nachbarbebauung? erläutert wird. Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken, was ein Ablehnungsgrund sein könnte.
    🔴 Risiko: Ein genehmigtes Baufenster mit geringem Abstand bedeutet nicht automatisch, dass die Abstandsflächen korrekt eingehalten wurden. Der Beitrag Baufenster & Abstandsflächen: Widerspruch zur Genehmigung? thematisiert diesen Konflikt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abstandsflächen genau zu prüfen und gegebenenfalls eine Befreiung von den Vorschriften des § 8 LBauO zu beantragen. Der Architekt sollte dies klären. Zudem sollte geprüft werden, ob die Abstandsflächen sich mit denen des Nachbarn überdecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Bebauungsplan" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Neubau, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubau, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau im Baufenster: Widerspruch vom Kreis? Abstandsflächen, LBO & Vorgehen
Suche nach: Neubau, Widerspruch & LBO: Was tun?
Suche nach: Neubau, Bebauungsplan, Baufenster, Widerspruch, Kreisverwaltung, Abstandsflächen, Landesbauordnung, LBO, Freistellungsverfahren, Rheinland-Pfalz
