Gebäude untergeordnet: Wann ist ein Wohnhaus einem Gewerbebau in Rheinland-Pfalz untergeordnet?
ich beabsichtige die Errichtung eines Einfamilienhauses.
Der Neubau liegt in einem Gewerbegebiet, die Errichtung einer betriebsbezogenen Wohneinheit ist gestattet.
Nach gestellter Bauvoranfrage bekam ich eine Absage mit der Begründung:
Paragraph 8 Absatz 3 Nr 1 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.)
Da das Wohnhaus weder in Bezug auf Grundfläche, Kubatur noch auf das dominante Erscheinungsbild dem bereits genehmigten Geschäftshaus untergeordnet ist.
Wann ist ein Gebäude einem anderen untergeordnet?
PS: Gewerbeteil Grundfläche 400 m² Kubatur 1600 m³
Privathaus Grundfläche 180 m² Kubatur. 450 m³
Rheinland Pfalz
  • Kai
    Ich beurteile die Frage anhand von § 8 Abs. 3 Nr. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.). Demnach ist ein Wohngebäude einem Gewerbebetrieb untergeordnet, wenn es nach seiner Grundfläche, Kubatur und seinem äußeren Erscheinungsbild dem Gewerbebetrieb gegenüber von untergeordneter Bedeutung ist.
    Für die Beurteilung sind folgende Kriterien relevant:
    • Grundfläche: Die Wohnfläche sollte deutlich kleiner sein als die Gewerbefläche.
    • Kubatur: Das Volumen des Wohngebäudes muss im Verhältnis zum Gewerbebau geringer sein.
    • Äußeres Erscheinungsbild: Das Wohngebäude darf optisch nicht dominieren und muss sich dem Gewerbebau anpassen.
    Im vorliegenden Fall (400 qm Wohnhaus vs. 450 qm Gewerbe, 1600 Kubatur Wohnhaus vs. 180 Kubatur Gewerbe) scheint das Wohnhaus nach diesen Kriterien NICHT untergeordnet zu sein. Die Werte deuten darauf hin, dass das Wohnhaus in Bezug auf Grundfläche und Kubatur sogar größer ist als der Gewerbebetrieb. Dies könnte der Grund für die Ablehnung der Bauvoranfrage sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Berechnungen und das Verhältnis der Gebäude zueinander von einem Architekten oder Baurechtsexperten überprüfen zu lassen. Klären Sie, ob eine Befreiung oder Ausnahme von den Bestimmungen der Baunutzungsverordnung möglich ist.
    Baunutzungsverordnung (BauNVO)
    Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist eine deutsche Rechtsverordnung, die die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Sie legt fest, welche Nutzungen in den verschiedenen Baugebieten (z.B. Wohngebiet, Gewerbegebiet) zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Bauplanungsrecht, Bebauungsplan, Baugebiet
    Kubatur
    Die Kubatur bezeichnet den Rauminhalt eines Gebäudes, der durch Multiplikation von Länge, Breite und Höhe berechnet wird. Sie wird in Kubikmetern (m³) angegeben und dient zur Bestimmung der Größe eines Baukörpers.
    Verwandte Begriffe: Volumen, Rauminhalt, Baukörper
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird in Quadratmetern (m²) angegeben und dient als Grundlage für die Berechnung der Baumasse und der zulässigen Bebauung.
    Verwandte Begriffe: Bebaute Fläche, Grundstücksfläche, Geschossfläche
    Gewerbegebiet
    Ein Gewerbegebiet ist ein Baugebiet, das vorwiegend für gewerbliche Nutzungen vorgesehen ist. In Gewerbegebieten sind in der Regel Betriebe, Handwerksbetriebe und Lagerhallen zulässig.
    Verwandte Begriffe: Industriegebiet, Mischgebiet, Sondergebiet
    Untergeordnete Bedeutung
    Im baurechtlichen Kontext bedeutet "untergeordnete Bedeutung", dass ein Gebäude in Bezug auf Größe, Volumen und Erscheinungsbild im Vergleich zu einem anderen Gebäude weniger dominant ist. Dies ist oft relevant bei der Beurteilung von Wohngebäuden in Gewerbegebieten.
    Verwandte Begriffe: Nebenanlage, Annex, untergeordnetes Bauteil
    Betriebsbezogene Wohneinheit
    Eine betriebsbezogene Wohneinheit ist eine Wohnung, die in engem Zusammenhang mit einem Gewerbebetrieb steht und beispielsweise vom Inhaber oder Mitarbeitern des Betriebs genutzt wird. Sie dient der Wohnversorgung im Zusammenhang mit dem Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Werkswohnung, Dienstwohnung, Betriebswohnung
    Das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes umfasst seine architektonische Gestaltung, Fassadenmaterialien, Farbgebung und sonstige Merkmale, die das optische Erscheinungsbild prägen. Es spielt eine Rolle bei der Beurteilung der städtebaulichen Verträglichkeit.
    Verwandte Begriffe: Fassadengestaltung, Architektur, Baukörper
    1. Was bedeutet "untergeordnete Bedeutung" im Baurecht?
      Untergeordnete Bedeutung bedeutet, dass ein Gebäude in Bezug auf Größe, Volumen und Erscheinungsbild im Vergleich zu einem anderen Gebäude weniger dominant ist. Dies wird oft im Zusammenhang mit Wohngebäuden in Gewerbegebieten verwendet.
    2. Welche Rolle spielt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) bei der Beurteilung?
      Die BauNVO regelt die zulässige Nutzung von Grundstücken und Gebäuden. § 8 BauNVO behandelt Ausnahmen für Wohnungen in Gewerbegebieten, wobei die Unterordnung eine wichtige Rolle spielt.
    3. Wie wird die Kubatur eines Gebäudes berechnet?
      Die Kubatur eines Gebäudes wird durch Multiplikation der Grundfläche mit der Höhe des Gebäudes berechnet. Sie gibt das Volumen des Baukörpers an.
    4. Was kann ich tun, wenn meine Bauvoranfrage aufgrund der Unterordnung abgelehnt wurde?
      Ich empfehle, die Ablehnung von einem Baurechtsexperten prüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Befreiung oder Ausnahme von den Bestimmungen der BauNVO zu beantragen.
    5. Welche Unterlagen sind für die Beurteilung der Unterordnung erforderlich?
      Für die Beurteilung sind Baupläne, Grundrisse, Ansichten und Berechnungen der Grundfläche und Kubatur erforderlich.
    6. Kann ein Wohngebäude in einem Gewerbegebiet größer sein als das Gewerbegebäude?
      In der Regel nicht, wenn das Wohngebäude als "untergeordnet" gelten soll. Die Unterordnung setzt voraus, dass das Wohngebäude in Bezug auf Größe und Erscheinungsbild weniger dominant ist.
    7. Was bedeutet "betriebsbezogene Wohneinheit"?
    8. Welche Rolle spielt das äußere Erscheinungsbild bei der Beurteilung der Unterordnung?
      Das äußere Erscheinungsbild muss dem Gewerbebau angepasst sein und darf nicht den Eindruck erwecken, dass das Wohngebäude dominant ist.
    • Wohnen im Gewerbegebiet: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für das Wohnen in Gewerbegebieten.
    • Bebauungsplan: Was ist zulässig?
      Erläuterung der Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans für Bauvorhaben.
    • Ausnahmen und Befreiungen im Baurecht
      Möglichkeiten, von den Festsetzungen des Bebauungsplans abzuweichen.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Nachbarrechtliche Belange beim Bauen
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben.
  2. Gewerbegebiet: Abgrenzung Wohnhaus – Nutzungsintensität entscheidend
    Foto von Martin G. Halbinger
    schwer pauschal abzugrenzen
    Da fallen mehrere Aspekte mit drunter ... z.B. Nutzungsintensität, (Produktion oder Lager) Nutzfläche, u.U. auch Höhe ...
    Aus der Ferne nicht so einfach zu beantworten ...
  3. Gewerbegebiet RLP: Wohnhaus höher als Ladengeschäft?
    Danke für die schnelle Antwort. Das ...
    Danke für die schnelle Antwort. Das Danke für die schnelle Antwort.
    Das Gewerbeobjekt ist ein Ladengeschäft mit 200 m² Verkaufsfläche,
    die restlichen 200 m² fallen auf Lager-, Büro- und Aufenthaltsräume.
    Das Gebäude ist einstöckig mit Pultdach, Firsthöhe 5,5 m
    Das Wohnhaus (2 stöckig, Satteldach) hat eine geplante Firsthöhe von 9 m.
    Ein einstöckiges Wohnhaus scheidet aus, da man hier keinen Keller machen kann.
    Gruß Kai
  4. BauNVO §8: Gemeinde kann untergeordnetes Wohngebäude ablehnen
    Da es sich hier ja um ...
    Da es sich hier ja um einen Ausnahmetatbestand handelt, kann (zumindest wenn die Festsetzungen des Bebauungsplans nichts abweichendes regeln) die Gemeinde (als Träger der Planungshoheit) selbst ein untergeordnetes Wohngebäude ablehnen.
    Und da gerade in kleineren Gemeinden diese Entscheidungen oft von "gewählten Laien" (ehrenamtliche Gemeinderäte usw.) getroffen werden, hilft reden oft erstmal mehr um die Entscheidung und die Gründe zu verstehen.
    Da können durchaus auch rechtlich nicht maßgebliche Gründe ("gefällt mir nicht") zu der Entscheidung geführt haben und die Unterordnung musste als Begründung herhalten.
  5. Gewerbegebiet: Genehmigungsfähige Größe der Wohneinheit erfragen!
    Wohneinheit im Gewerbegebiet
    Hallo Kai,
    ich würde bei der Gemeinde mal nachfragen  -  warum, wieso, weshalb  -  und dann fragen welche Größe denn genehmigungsfähig sei. Alternativ würde ich mal beim Landratsamt nachfragen.
    Fachlicher Beistand dazu wäre nicht schlecht.
    Denn hier gilt nicht  -  Reden ist Silber und Schweigen ist Gold -
    sondern genau umgekehrt.
    Die Gemeindeoberen wollen halt auch ein bisschen gebauchpinselt werden.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wohnhaus im Gewerbegebiet: Genehmigung in Rheinland-Pfalz
    💡 Kernaussagen: Die Genehmigung eines Wohnhauses in einem Gewerbegebiet in Rheinland-Pfalz hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Grundfläche, Kubatur und das dominante Erscheinungsbild im Vergleich zum Gewerbebau. Die Gemeinde hat bei Ausnahmetatbeständen einen gewissen Ermessensspielraum. Es ist ratsam, frühzeitig das Gespräch mit der Gemeinde und dem Landratsamt zu suchen, um die Genehmigungsfähigkeit zu klären. Fachlicher Beistand kann dabei hilfreich sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag BauNVO §8: Gemeinde kann untergeordnetes Wohngebäude ablehnen, kann die Gemeinde, insbesondere in kleineren Gemeinden, ein untergeordnetes Wohngebäude ablehnen, selbst wenn die Festsetzungen des Bebauungsplans nichts Abweichendes regeln.
    ✅ Zusatzinfo: Die Nutzungsintensität (Produktion oder Lager), Nutzfläche und Gebäudehöhe spielen eine Rolle bei der Beurteilung, ob ein Wohnhaus einem Gewerbebau untergeordnet ist, wie im Beitrag Gewerbegebiet: Abgrenzung Wohnhaus – Nutzungsintensität entscheidend erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genehmigungsfähige Größe der Wohneinheit bei der Gemeinde ab, wie im Beitrag Gewerbegebiet: Genehmigungsfähige Größe der Wohneinheit erfragen! empfohlen wird. Fragen Sie nach den Gründen für die Ablehnung und erkundigen Sie sich nach Alternativen beim Landratsamt.
    Die Diskussion zeigt, dass die Beurteilung, ob ein Wohngebäude einem Gewerbebau untergeordnet ist, von verschiedenen Faktoren abhängt und nicht pauschal beantwortet werden kann. Die Kubatur und Grundfläche des Wohnhauses im Verhältnis zum Gewerbebau sind wichtige Kriterien. Der Beitrag Gewerbegebiet RLP: Wohnhaus höher als Ladengeschäft? verdeutlicht die Problematik, wenn das Wohnhaus höher als das Gewerbeobjekt geplant ist.
    Eine frühzeitige und offene Kommunikation mit den zuständigen Behörden ist entscheidend, um Klarheit über die Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens zu erhalten. Die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) und die individuellen Festsetzungen des Bebauungsplans sind dabei zu berücksichtigen. Fachlicher Beistand kann helfen, die Argumentation gegenüber der Gemeinde zu stärken und eine positive Entscheidung zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäude, Baunutzungsverordnung, Gewerbegebiet, Wohngebäude". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäude, Baunutzungsverordnung, Gewerbegebiet, Wohngebäude" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gebäude, Baunutzungsverordnung, Gewerbegebiet, Wohngebäude" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäude, Baunutzungsverordnung, Gewerbegebiet, Wohngebäude" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäude, Baunutzungsverordnung, Gewerbegebiet, Wohngebäude" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäude untergeordnet: Wann ist ein Wohnhaus einem Gewerbebau in Rheinland-Pfalz untergeordnet?
Suche nach: Gebäude untergeordnet: Wann gilt das?
Suche nach: Gebäude untergeordnet, Baunutzungsverordnung, Gewerbegebiet, Wohngebäude, Rheinland Pfalz, Kubatur, Grundfläche, Geschäftshaus, Wohneinheit
