Gartenhaus an Grundstücksgrenze Bayern: Firsthöhe, Grenzbebauung & Vorschriften?
Bundesland Bayern
Der Nachbar hat bereits an seiner Grundstücksgrenze eine Doppelgarage gebaut mit einem Satteldach, Firsthöhe ca. 5 Meter.
Nun will er ein Gartenhaus, ebenfalls an die Grundstücksgrenze
bauen, 7 m lang, 2,8 m breit und ein Pultdach mit einer Höhe von 2,8 m,
abfallend auf 2 m. Dadurch ist uns der gesammmte freie Blick von der Terrasse verbaut, wir sind "eingebaut". Wir haben kein Problem mit der Größe des Gartenhauses, sondern mit der Höhe! Sie nimmt uns jede Sicht "aus unserem Grundstück heraus".
(Gartenhaus ist nur 2,8 m Breite an unserer Grundstücksgrenze, die 7 m Längsseite ist am weiteren Nachbargrundstück)
Gibt es gestzl. Vorschriften wieviel Grenzbebauung erlaubt ist, wie hoch ein Gartenhaus sein darf oder wie groß?
Vielen Dank für fachliche sachliche Informationen
Christian
    🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Bauamts – insbesondere bei 7 m Länge und 2,8 m Firsthöhe direkt an der Grundstücksgrenze.
    🔴 KRITISCH: Gesamtbetrachtung der Grenzbebauung erforderlich: bereits bestehende Garage + neues Gartenhaus dürfen gemeinsam keine "geschlossene Bauweise" oder unzulässige Grenzbebauungskette bilden.
    ⚠️ WICHTIG: Regenwasserabfluss vom Pultdach muss eindeutig auf das Grundstück des Bauherrn geleitet werden – Abfluss auf Nachbargrundstück ist unzulässig und rechtskräftig gerichtlich durchsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Sicht- und Lichtbeeinträchtigung durch 7 m lange, 2,8 m hohe Wand kann nach § 906 BGBAbk. und bayr. NachbRV als unzumutbare Belästigung gelten – dokumentieren Sie vor Baubeginn den aktuellen Zustand.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: In Bayern sind Gartenhäuser an der Grundstücksgrenze grundsätzlich zulässig, jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft. Die relevanten Bestimmungen finden sich in der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.).
    Wichtige Punkte sind:
    • Grenzbebauung: Gartenhäuser dürfen in der Regel ohne Abstandsflächen an der Grundstücksgrenze errichtet werden, wenn sie bestimmte Größen nicht überschreiten.
    • Höhe: Die mittlere Wandhöhe (oder Firsthöhe bei Satteldach) darf meist eine bestimmte Höhe nicht überschreiten (oft 3 Meter). Die genauen Werte können je nach Gemeinde variieren.
    • Länge: Die Länge der Grenzbebauung ist ebenfalls begrenzt.
    • Genehmigung: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Größe und Ausführung des Gartenhauses ab.
    Da der Nachbar bereits eine Garage mit Satteldach an der Grenze hat, könnte dies die zulässige Bebauung beeinflussen. Das geplante Gartenhaus mit Pultdach (2,8 m bis 2 m Höhe, 7 m Länge) sollte hinsichtlich der Einhaltung der Grenzbebauungsvorschriften geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, beim zuständigen Bauamt der Gemeinde eine Bauvoranfrage zu stellen, um die konkreten Möglichkeiten und Auflagen für das Gartenhaus an der Grundstücksgrenze zu klären. Klären Sie auch, ob durch die bereits vorhandene Grenzbebauung (Garage) Einschränkungen entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Grenzbebauung in Bayern, bei der ein Nachbar ein Gartenhaus mit einem Pultdach (Höhe 2,8 m bis 2,0 m) direkt an die Grundstücksgrenze setzen möchte. Der Eigentümer des Nachbargrundstücks befürchtet eine unzumutbare Beeinträchtigung durch die massive Verbauung der Sicht von seiner Terrasse aus. Die rechtliche Beurteilung hängt maßgeblich von den bayerischen Landesbauordnungen (BayBO) und dem Nachbarrecht ab.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um eine erhebliche Beeinträchtigung des Wohngefühls ist nachvollziehbar. Ein 7 m langes und bis zu 2,8 m hohes Bauwerk direkt an der Grenze kann tatsächlich die Sichtachsen massiv stören und das Grundstück optisch einengen. Die Beschreibung der Situation als "eingebaut" ist aus nachbarrechtlicher Sicht ein starkes Indiz für eine mögliche unzumutbare Belästigung.
    ➕ Ergänzung: In Bayern regelt Art. 6 BayBO die Abstandsflächen. Für Gebäude mit einer Wandhöhe unter 3 m (hier 2,8 m) und einer Länge von maximal 9 m an der Grenze kann eine abweichende Bauweise zulässig sein. Entscheidend ist jedoch die Gesamtlänge der Grenzbebauung: Die bereits bestehende Doppelgarage (ca. 5 m Firsthöhe) und das neue Gartenhaus (7 m Länge) könnten zusammen eine unzulässige "geschlossene Bauweise" oder eine übermäßige Ausnutzung der Grenzbebauung darstellen. Die bayerische Nachbarrechtsverordnung (NachbRV) verbietet zudem bauliche Anlagen, die zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung führen, insbesondere wenn sie die Besonnung, Belichtung oder Belüftung wesentlich einschränken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Annahme, dass die Höhe allein das entscheidende Kriterium sei. Tatsächlich ist die Gesamtwirkung der Grenzbebauung (Garage + Gartenhaus) sowie die Länge der Grenzwand (7 m) rechtlich relevanter. Eine 7 m lange, geschlossene Wand direkt an der Grenze kann selbst bei geringer Höhe als unzulässige "Brandwand" oder als Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme gewertet werden. Zudem könnte die geplante Dachneigung (Pultdach) dazu führen, dass Regenwasser oder Schnee auf Ihr Grundstück abfließt, was zusätzliche Konflikte auslösen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Nachbarrecht oder einen Baujuristen in Bayern. Lassen Sie prüfen, ob die geplante Bebauung mit der bestehenden Garage zusammen eine unzulässige "Grenzbebauungskette" bildet. Fordern Sie vom Nachbarn die Vorlage der Baugenehmigung oder einer Abstandsflächenberechnung an. Dokumentieren Sie die aktuelle Sicht von Ihrer Terrasse aus mit Fotos und notieren Sie die genauen Maße. Nur eine professionelle rechtliche Prüfung kann klären, ob Sie Einspruch gegen das Bauvorhaben einlegen können.
    Der Sachverhalt betrifft eine grenznahe Bebauung mit einem Gartenhaus in Bayern, das unmittelbar an der Grundstücksgrenze errichtet werden soll und durch seine Höhe von bis zu 2,8 m die Sichtfreiheit vom Nachbargrundstück erheblich beeinträchtigt. In Bayern regelt die Bayerische Bauordnung (BayBO) die zulässige Grenzbebauung, wobei insbesondere die §§ 6, 7 und 11 BayBO sowie die jeweilige Gemeindesatzung maßgeblich sind.
    🔴 Gefahr: Ein Pultdach mit Firsthöhe 2,8 m direkt an der Grundstücksgrenze kann – je nach Abstand zum Nachbargebäude und lokaler Satzung – gegen baurechtliche Grenzabstandsregeln verstoßen; zudem besteht bei fehlender Einhaltung der Abstandsflächen oder der zulässigen Höhe das Risiko einer Baugenehmigungspflicht oder gar einer Baugenehmigungsverweigerung durch die Bauaufsicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die reine Breite (2,8 m) an der Grenze unproblematisch sei, ist irreführend: Maßgeblich ist nicht die Breite, sondern die Lage der Baugrenze, die Abstandsflächen nach § 6 BayBO und ob das Gebäude als ‚an der Grundstücksgrenze stehend‘ im Sinne von § 7 BayBO gilt – was bei direkter Aufstellung auf der Grenze regelmäßig der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: In Bayern gilt grundsätzlich ein Mindestabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze für Gebäude mit Wohn- oder Aufenthaltsräumen; für Nebenanlagen wie Gartenhäuser können abweichende Regelungen gelten – jedoch nur, wenn sie nicht über 3 m hoch sind und keine Aufenthaltsräume enthalten. Die konkrete zulässige Höhe hängt zudem von der örtlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) ab, die strengere Vorgaben enthalten kann.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Sichtbeeinträchtigung ist juristisch durchaus relevant: Nach § 906 BGB kann ein Grundstückseigentümer bei erheblicher Beeinträchtigung des Licht- oder Blickgenusses (z. B. durch unverhältnismäßige Höhe) unter Umständen einen Unterlassungsanspruch geltend machen – vorausgesetzt, die Beeinträchtigung ist nicht ‚ortsüblich‘ oder durch die Bauordnung gedeckt.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, dass ‚kein Problem mit der Größe‘ bestehe: Die Gesamthöhe von 2,8 m bei einem Pultdach an der Grenze kann bereits den Schwellenwert für eine genehmigungspflichtige Anlage überschreiten – insbesondere, wenn das Gartenhaus begehbar, beheizt oder mit Fenstern ausgestattet ist, was die Einordnung als ‚Nebenanlage‘ gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich beim zuständigen Bauamt eine Auskunft zur Zulässigkeit der geplanten Grenzbebauung – unter Vorlage der konkreten Baubeschreibung und Grundrisszeichnung; zusätzlich sollten Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht konsultieren, um Ihre Rechte bei Sichtbeeinträchtigung prüfen zu lassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Bayerische Bauordnung (BayBO) maßgeblich ist und insbesondere §§ 6, 7 und 11 BayBO sowie die Gemeindesatzung und Bebauungsplanung entscheidend sind.
    • Alle bestätigen, dass eine Firsthöhe von 2,8 m bei Pultdach an der Grundstücksgrenze baurechtlich sensibel ist und die Zulässigkeit nicht allein an der Höhe, sondern an Gesamtwirkung, Länge (7 m), Abstandsflächen und Zusammenspiel mit bestehender Bebauung (Garage) hängt.
    • Alle sehen eine klare Relevanz der Sichtbeeinträchtigung als nachbarrechtlich prüfbares Problem gemäß § 906 BGB.
    • GoogleAI betont primär die Möglichkeit der grenznahen Bebauung bei Unter-3-m-Höhe und geringer Länge – ohne ausreichend auf die Gesamtwirkung mit der bestehenden Garage einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker hervor, dass die bereits vorhandene Garage (ca. 5 m Firsthöhe) die Bewertung der neuen Grenzbebauung qualitativ verändert – GoogleAI erwähnt dies nur knapp.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko einer "unzulässigen Grenzbebauungskette" und verweist explizit auf Brandwand-Aspekte sowie Wasserabflussproblematik.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Bauleitplanung (Bebauungsplan) und klärt die falsche Annahme, Breite sei maßgeblich – korrigiert zu "Lage zur Baugrenze und Abstandsflächen nach § 6 BayBO".
    • GoogleAI suggeriert mit "ohne Abstandsflächen zulässig, wenn Größen nicht überschritten" eine pragmatische Zulässigkeit – im Widerspruch zu Qwen ("kann gegen Grenzabstandsregeln verstoßen") und DeepSeek ("kann als unzulässige geschlossene Bauweise gewertet werden"). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der Widersprüche und der hohen rechtlichen Komplexität (BayBO + NachbRV + BGB) ist eine vorherige Bauvoranfrage beim Bauamt und eine fachanwaltliche Einschätzung zwingend – diese Empfehlung ist in allen drei Analysen enthalten, aber von DeepSeek und Qwen mit deutlich stärkerer Dringlichkeit formuliert.
    Zulässigkeit bei 2,8 m Firsthöhe ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur bei Einhaltung aller Vorgaben zu Länge, Abstandsflächen, Gesamtbetrachtung mit bestehender Garage und Gemeindesatzung – nicht automatisch zulässig.
    Grenzbebauungskette (Garage + Gartenhaus) ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor einer unzulässigen Summierung: 7 m Gartenhaus + ca. 5–6 m Garage kann eine "geschlossene" oder "übermäßige" Grenzbebauung darstellen.
    Sicht- und Lichtbeeinträchtigung ✅ Konsens Rechtlich relevant nach § 906 BGB und bayr. NachbRV – dokumentarische Absicherung vor Baubeginn wird von allen drei KI-Modellen einheitlich gefordert.
    Baugenehmigungspflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist auf Größenabhängigkeit, DeepSeek und Qwen betonen: Höhe + Länge + Nutzung (z. B. begehbar, beheizt) können Genehmigungspflicht auslösen – Konsens: Prüfung beim Bauamt ist unverzichtbar.
    Wasserabfluss vom Pultdach ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt das nicht, DeepSeek identifiziert es als Risiko, Qwen nicht – trotzdem wird es von DeepSeek als rechtsrelevant und konfliktauslösend benannt → sichere Einschätzung: klare Regelung im Bauantrag erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor schriftlicher Klärung mit dem Bauamt inkl. Einbeziehung der bestehenden Garage sowie vor nachbarrechtlicher Prüfung durch einen Fachanwalt – nur so lässt sich die Risikolage abschließend bewerten.
    🔴 Risiko Gerichtlicher Baustopp nach Baubeginn wegen fehlender Genehmigung oder Verstoß gegen Abstandsflächen Hohe Kosten, Abriss, Rechtsstreit, Zeitverlust
    🔴 Risiko Unzumutbare Sicht- und Lichtbeeinträchtigung führt zu Unterlassungsanspruch nach § 906 BGB Abbau oder Verkürzung des Gartenhauses, Schadensersatz, langwieriger Nachbarprozess
    🔴 Risiko Regenwasserabfluss vom Pultdach auf Nachbargrundstück Rechtlicher Unterlassungsanspruch, technische Korrekturen mit zusätzlichen Kosten
    🔴 Risiko Grenzbebauungskette (Garage + Gartenhaus) verstößt gegen § 7 BayBO oder Gemeindesatzung Verbot der Gesamtbebauung, Rückbau einer Anlage, Vertrauensschutz fraglich
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der örtlichen Bebauungsplan-Vorgaben (z. B. Höhe, Dachform) Keine Baugenehmigung, Anpassungsauflagen, massive Kostensteigerung
    ✅ Chance Klare Vorabklärung beim Bauamt führt zu verbindlichem, rechtsicheren Bescheid Rechtssicherheit, Planungssicherheit, Vermeidung von Rückbau
    ✅ Chance Nachbarschaftlicher Konsens durch frühzeitige Einbindung und Anpassung (z. B. reduzierte Höhe, Lücke einbauen) Vermeidung von Konflikten, dauerhafte Nachbarschaftsbeziehung, geringerer Aufwand
    ✅ Chance Nutzung des Gartenhauses im Einklang mit bayr. Nebenanlagenregelung (keine Aufenthaltsräume, nicht beheizt) Erleichterte Genehmigung, geringere Anforderungen an Statik und Brandschutz
    ✅ Chance Fachanwaltliche Beratung vor Baubeginn ermöglicht klare Einschätzung der Durchsetzbarkeit von Nachbaransprüchen Strategische Entscheidungsvorbereitung, gezielte Einwände, Vermeidung überflüssiger Konflikte
    ✅ Chance Einbindung eines Architekten bereits in der Planungsphase für optimierte Dachneigung, Materialwahl und Sichtschutz Hohe Akzeptanz beim Nachbarn, gestalterische Aufwertung, Wertsteigerung des Grundstücks
    1. Sofortige Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt schriftlich eine Bauvoranfrage mit Grundriss, Höhenangaben, Dachneigung und Lage zur Grenze ein – unter Einbeziehung der bestehenden Garage.
    2. Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht beauftragen: Kontaktieren Sie einen auf bayerisches Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Prüfung der Rechtmäßigkeit der geplanten Grenzbebauung und Ihrer Abwehrmöglichkeiten.
    3. Dokumentation des Ist-Zustands: Fotografieren Sie von Ihrer Terrasse aus die aktuelle Sichtlage in mehreren Blickrichtungen – mit Datum und Maßband zur Verdeutlichung der Abstände.
    4. Abflussplanung klären: Lassen Sie im Vorfeld einen Entwässerungsplan erstellen, der eindeutig nachweist, dass Regenwasser ausschließlich auf das Grundstück des Bauherrn abfließt – ggf. mit Dachrinne und Fallrohr-Planung.
    5. Gemeindesatzung und Bebauungsplan prüfen: Fordern Sie die aktuelle Gemeindesatzung sowie ggf. vorliegenden Bebauungsplan bei der Gemeinde an und lassen Sie diese durch den Fachanwalt bewerten.
    6. Grenzbebauungskette prüfen lassen: Bitten Sie den Anwalt oder Bauamt um eine schriftliche Stellungnahme, ob Garage und Gartenhaus gemeinsam eine zulässige Grenzbebauung darstellen oder ob eine "geschlossene Bauweise" vorliegt.
    Grenzbebauung
    Eine Grenzbebauung ist ein Gebäude, das direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird, ohne den üblichen Grenzabstand einzuhalten. Die Zulässigkeit von Grenzbebauungen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Baulinie
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist der höchste Punkt eines Daches, gemessen vom höchsten Punkt des Geländes bis zur Oberkante des Dachfirsts. Sie ist ein wichtiges Maß bei der Beurteilung der Gebäudehöhe und der Einhaltung von Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Dachneigung
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachfläche und keine Giebel. Pultdächer werden oft bei modernen Gebäuden und Anbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Dachform
    Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, die Genehmigungsverfahren und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen und unnötige Kosten für eine vollständige Bauplanung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Vorbescheid
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es kann Bestimmungen über Grenzabstände, Höhe von Gebäuden und andere Aspekte der Bebauung enthalten, die die Interessen der Nachbarn berühren.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Überbau
    Gartenhaus
    Ein Gartenhaus ist ein kleines Gebäude im Garten, das in der Regel zur Aufbewahrung von Gartengeräten oder als Aufenthaltsraum genutzt wird. Die baurechtlichen Anforderungen an Gartenhäuser können je nach Größe und Ausführung variieren.
    Verwandte Begriffe: Geräteschuppen, Laube, Kleingarten
    1. Welche Rolle spielt die Firsthöhe bei einer Grenzbebauung?
      Die Firsthöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung, ob ein Gebäude als Grenzbebauung zulässig ist. Überschreitet die Firsthöhe die zulässigen Maße, kann dies dazu führen, dass Abstandsflächen eingehalten werden müssen oder die Bebauung unzulässig ist.
    2. Was ist eine Bauvoranfrage und wozu dient sie?
    3. Welche Rolle spielt das Nachbarrecht bei einer Grenzbebauung?
    4. Was passiert, wenn ein Gartenhaus ohne Genehmigung an der Grundstücksgrenze gebaut wird?
      Wird ein Gartenhaus ohne die erforderliche Genehmigung errichtet, kann das Bauamt den Rückbau anordnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden.
    5. Darf ein Gartenhaus direkt an der Grundstücksgrenze stehen?
      In vielen Bundesländern, so auch in Bayern, ist eine Grenzbebauung mit Gartenhäusern unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Diese Voraussetzungen beziehen sich meist auf die Größe, Höhe und Länge des Gartenhauses.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
      Eine Baugenehmigung ist ein formelles Genehmigungsverfahren, bei dem das Bauamt die Baupläne prüft und eine Genehmigung erteilt. Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren, bei dem das Bauvorhaben lediglich angezeigt wird und das Bauamt nur in bestimmten Fällen einschreitet.
    7. Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus zu bekommen?
      Die Dauer des Genehmigungsverfahrens kann je nach Bundesland und Gemeinde variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis eine Baugenehmigung erteilt wird.
    8. Welche Unterlagen sind für eine Bauvoranfrage erforderlich?
      Für eine Bauvoranfrage sind in der Regel ein Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls Bauzeichnungen erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde variieren.
    • Grenzbebauung: Abstandsflächen und Ausnahmen
      Informationen zu den erforderlichen Abstandsflächen bei Gebäuden und den Ausnahmen für Grenzbebauungen.
    • Baugenehmigung für Gartenhäuser: Voraussetzungen und Verfahren
      Eine Übersicht über die Voraussetzungen für eine Baugenehmigung für Gartenhäuser und den Ablauf des Genehmigungsverfahrens.
    • Nachbarrechtliche Konflikte bei Grenzbebauung
      Tipps zur Vermeidung und Lösung von Konflikten mit Nachbarn im Zusammenhang mit Grenzbebauungen.
    • Die Bayerische Bauordnung (BayBO) im Detail
      Eine detaillierte Erläuterung der wichtigsten Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung.
    • Bauvoranfrage: Der erste Schritt zur Baugenehmigung
      Informationen zum Ablauf und den Vorteilen einer Bauvoranfrage vor der eigentlichen Baugenehmigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenhaus, Grundstücksgrenze, Bayern, Firsthöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Dränage: Risiken, Normen & Alternativen für Massivbau?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage, Grenzbebauung & Terrasse: Was ist bei der Planung zu beachten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage bauen in Rheinland-Pfalz: Genehmigung, Kosten & Anbieter im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentreppe überdachen: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Holz/Glas?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenerweiterung an Grundstücksgrenze: Abstand zum Nachbarn in Köln? Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenhaus, Grundstücksgrenze, Bayern, Firsthöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenhaus, Grundstücksgrenze, Bayern, Firsthöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenhaus an Grundstücksgrenze Bayern: Firsthöhe, Grenzbebauung & Vorschriften?
Suche nach: Gartenhaus an Grenze: Höhe, Vorschriften in Bayern
Suche nach: Gartenhaus, Grundstücksgrenze, Bayern, Firsthöhe, Grenzbebauung, Vorschriften, Nachbarrecht, Pultdach
