Neubau & Altbau Sanierung an Grundstücksgrenze: Was ist in Bayern zu beachten?
Bundesland Bayern / ob
Hallo
Ich versuche mal einen recht schwierigen Fall zu schildern. Ich habe vor einigen Jahren zusammen mit meiner Freundin einen Altbau BJ ca. 1930 gekauft. Die Grundstücksituation war recht kompliziert da der Vorbesitzer zusammen mit seinem Nachbarn der sein Bruder ist dieses Grundstück teilte. Auf diesem gemeinsamem Grundstück gab es nur notariell festgelegte Grenze. Beide Grundstücke waren in Plänen zu ungefähr gleichen Teilen getrennt. Es gab keine offizielle Trennung im Grundbuchamt.
Das Haus liegt mit der Nord- und Westseite (Nordseite, Westseite) genau auf dieser damals schon festgelegten Grenze. Jetzt haben wir im Zuge des Kaufes die Grundstücke getrennt, also gibt es jetzt eine "offizielle" Grenze.
Soweit, so gut. Jetzt wollen/müssen wir das Haus dringend renovieren. Im Zuge anfäglicher Planungen hat sich dann immermehr herausgestellt, dass wir Aufgrund der Bausubstanz nicht um einen, fast kompletten, Umbau herumkommen.
Die Größe und Lage des Grundstücks "zwingen" einen praktisch zum "Wiederaufbau" an gleicher Stelle. Ein Neubau an anderer Stelle ist nicht möglich.
Mit einem Zimmermann haben wir jetzt vor, im Grunde in dem bestehenden Gebäude mit Holzständerbauweise ein "neues" Haus zu errichten das, leicht versetzt um die Grenzen im Norden und Westen nicht zu überschreiten, innerhalb des Bestands, oder was davon übrig bleibt, das neue Dach-Geschoss trägt.
Die alten Außenwände sollen, vor allem zum Nachbarn, in der neuen Wand verschwinden, Teil der Wand und Dämmung werden.
Praktisch so, das sich äußerlich das Gebäude im Bereich des Untergeschoss nicht verändert, ich nur zum Schluss die Fassade mit einigen cm z.B. Gutex Platten mit Putzträger oder so anbringe.
Wieder soweit, so gut.
Jetzt ist der Angesprochene Raum der da an Nachbars Grenze liegt eine Werkstatt/Garage die ich evtl. zukünftig auch als selbige nutzen wollte. Im Zuge der/des Sanierung/Umbaus ändert sich also die frühere Nutzung nicht.
Über dieser Werkstatt/Garage liegt Wohnraum oder zumindest war er so gedacht, ein teilweiser Ausbau hat man begonnen. Da wir ja das Dachgeschoss in jedem Fall komplett erneuern müssen (Holzwurm etc.) möchten auch wir diesen angedachten Raum als zukünftigen Wohnraum nutzen.
Kriegt man sowas genehmigt? Oder besser, wo könnten die Schwierigkeiten liegen?
Bekämme ich eine Nutzungsänderung für solche Räume (nicht ausgebauter Speicher über Werkstatt) wegen der Abstandsflächen irgendwie hin? Man hat mir schon mal angedeutet das es wegen Lage und Grundstückssituation durchaus Ausnahmen von Bestimmungen geben kann.
Ich habe auch noch einen alten Plan indem der geplante Raum über der Garage/Werkstatt schon eingetragen ist, mit Stempel vom Landratsamt, hilft das weiter? Ist der evtl. schon mal genehmigt worden?
Oder wird eh alles hinfällig wenn ich so ziemlich das ganze Haus abreiße.
Für die ein oder andere Antwort wäre ich sehr dankbar. Schieriger Fall und das ist längst nicht alles. (Gaupen, Gauben? möchte ich auch noch bauen, da gibt es jetzt auch schon 1 von 2 zukünftig geplanten)
Andreas
  • Andreas Burkert
    Ich verstehe, dass Sie einen Altbau sanieren und einen teilweisen Neubau in Holzständerbauweise an der Grundstücksgrenze in Bayern planen. Das ist ein komplexes Vorhaben, bei dem verschiedene Aspekte zu beachten sind.
    Abstandsflächen: Da der Neubau direkt an der Grundstücksgrenze geplant ist, sind die bayerischen Abstandsflächenregelungen besonders wichtig. Prüfen Sie, ob Ausnahmen oder Befreiungen möglich sind, insbesondere wenn es sich um eine bestehende Bebauung handelt.
    Baugenehmigung: Für den Neubau und die Sanierung des Altbaus benötigen Sie eine Baugenehmigung vom Landratsamt. Es ist ratsam, frühzeitig mit dem Bauamt Kontakt aufzunehmen und die Planungen vorzustellen.
    Nutzungsänderung: Wenn Sie den Dachgeschoss des Altbaus ausbauen und als Wohnraum nutzen möchten, kann dies eine Nutzungsänderung darstellen, die ebenfalls genehmigungspflichtig ist. Achten Sie darauf, dass die Räume die Anforderungen an Wohnraum erfüllen (z.B. hinsichtlich Belichtung, Belüftung und Raumhöhe).
    Holzwurm: Untersuchen Sie das Dachgeschoss auf Holzwurmbefall. Bei Befall sollten Sie einen Fachmann zur Bekämpfung hinzuziehen, bevor Sie mit dem Ausbau beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im bayerischen Baurecht beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks und Ihrer Planung beurteilen und Ihnen bei der Erstellung der Bauantragsunterlagen helfen.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung. Die Abstandsflächen sind in der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.) geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden. Sie ist in der BayBO geregelt und dient der Sicherstellung, dass die Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt
    Nutzungsänderung
    Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Raum oder ein Gebäude für einen anderen Zweck genutzt wird als bisher. Sie ist genehmigungspflichtig, wenn sie wesentlich von der bisherigen Nutzung abweicht.
    Verwandte Begriffe: Umnutzung, Zweckentfremdung, Baunutzungsverordnung
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Sie ist leicht, flexibel und ermöglicht eine schnelle Bauzeit.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Massivholzbau, Fertighaus
    Holzwurm
    Der Holzwurm ist die Larve verschiedener Käferarten, die sich von Holz ernähren und es dadurch zerstören können. Ein Befall sollte von einem Fachmann bekämpft werden.
    Verwandte Begriffe: Hausbock, Splintholzkäfer, Schädlingsbekämpfung
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Grenze zwischen zwei Grundstücken. Sie ist im Grundbuch eingetragen und wird durch Grenzsteine markiert.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Grundbuchamt
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards. Sie haben oft besondere architektonische Merkmale und erfordern bei der Sanierung besondere Sorgfalt.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsgebäude, Sanierung
    1. Welche Abstandsflächen gelten in Bayern?
      Die Abstandsflächen in Bayern sind im Art. 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt. Sie sind abhängig von der Wandhöhe und der Art der Nutzung. An der Grundstücksgrenze sind Abweichungen möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, beispielsweise bei bestehender Bebauung oder bei Zustimmung des Nachbarn.
    2. Was ist bei einer Sanierung im Altbestand zu beachten?
      Bei einer Sanierung im Altbestand sind die energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu beachten. Zudem sollten Sie prüfen, ob Schadstoffe wie Asbest oder Holzschutzmittel vorhanden sind und gegebenenfalls beseitigen lassen.
    3. Benötige ich für den Dachgeschossausbau eine Baugenehmigung?
      Ja, in der Regel benötigen Sie für den Dachgeschossausbau eine Baugenehmigung, insbesondere wenn Wohnraum geschaffen wird. Die Baugenehmigungspflicht ist in der BayBO geregelt.
    4. Was ist eine Nutzungsänderung?
      Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Raum oder ein Gebäude für einen anderen Zweck genutzt wird als bisher. Beispielsweise wenn ein bisher als Speicher genutzter Raum zu Wohnraum umgebaut wird. Eine Nutzungsänderung ist in der Regel genehmigungspflichtig.
    5. Was ist bei einer Holzständerbauweise zu beachten?
      Bei einer Holzständerbauweise sind der Brandschutz, der Schallschutz und der Wärmeschutz besonders wichtig. Die Konstruktion muss den entsprechenden Normen und Vorschriften entsprechen.
    6. Wie gehe ich mit Holzwurmbefall um?
      Bei Holzwurmbefall sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Schädlingsbekämpfer oder einen Zimmerer) hinzuziehen. Dieser kann den Befall beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung empfehlen.
    7. Was ist bei der Dämmung an der Grundstücksgrenze zu beachten?
      Bei der Dämmung an der Grundstücksgrenze ist darauf zu achten, dass die Abstandsflächen eingehalten werden. Gegebenenfalls ist eine Zustimmung des Nachbarn erforderlich, wenn die Dämmung die Abstandsflächen überschreitet.
    8. Welche Rolle spielt das Grundbuchamt bei einer Teilung von Grundstücken?
      Das Grundbuchamt ist für die Eintragung von Eigentumsverhältnissen und Grundstücksgrenzen zuständig. Bei einer Teilung von Grundstücken müssen die neuen Grenzen im Grundbuch eingetragen werden.
    • Abstandsflächen in Bayern
      Detaillierte Informationen zu den Abstandsflächenregelungen in der BayBO.
    • Baugenehmigungspflicht in Bayern
      Welche Bauvorhaben sind genehmigungspflichtig und welche Unterlagen sind erforderlich?
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Welche Maßnahmen sind sinnvoll, um den Energieverbrauch zu senken?
    • Holzschutz im Altbau
      Wie kann man Holzwurmbefall vorbeugen und bekämpfen?
    • Nutzungsänderung von Räumen
      Was ist bei einer Nutzungsänderung zu beachten und welche Genehmigungen sind erforderlich?
  2. Umbau/Nutzungsänderung – Aufhebung Bestandsschutz beachten!
    ganz einfach ... oder Schock
    Umbau und Umnutzung heben den Bestandsschutz auf.
    Das bedeutet, der Bau wird behandelt wie ein Neubau.
    Bevor Sie nur einen Stein abtragen, muss der neue Bau in trockenen Tüchern sein, also mit allen Plänen, Nachbargenehmigungen und Abstandsflächen, sonst verlieren Sie das Haus.
    Bestimmt wartet schon jemand grinsend darauf, dass Sie solche Fehler machen.
    Ich glaube nicht, dass der geschilderte Umfang unter den Begriff "Renovierung" fällt.
    • Herr Klaus
  3. Grundstücksteilung – Baurechtliche Festlegung vor Bebauung!
    Nachtrag
    Sie sollten erst mal die baurechtliche Teilung hinbekommen und dabei die gegenseitige Bebauung auf dem Grundstück festzulegen.
    Eventuell löst sich das Problem mit einer "Erneuerung der Bausubstanz in der bestehenden Baugröße"
    Die baurechtliche Teilung wird nur erlaubt, wenn beide Grundstücke nach dem Baurecht bebaut werden können.
    Erkundigen Sie sich dabei auch nach bestehenden Bebauungsplänen.
    • Herr Klaus
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Neubau & Altbau Sanierung an Grundstücksgrenze in Bayern: Baurechtliche Aspekte
    💡 Kernaussagen: Bei Sanierung und Neubau an der Grundstücksgrenze in Bayern sind Abstandsflächen und Baurecht entscheidend. Eine Umnutzung kann den Bestandsschutz aufheben, wodurch Neubau-Bestimmungen gelten. Eine baurechtliche Teilung des Grundstücks sollte vor Bebauung erfolgen, um Probleme zu vermeiden. Bebauungspläne und Nachbargenehmigungen sind essentiell für die Planung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Umbau/Nutzungsänderung – Aufhebung Bestandsschutz beachten! kann ein Umbau oder eine Nutzungsänderung den Bestandsschutz aufheben, was bedeutet, dass das Bauvorhaben wie ein Neubau behandelt wird. Dies erfordert die Einhaltung aktueller Abstandsflächen und Genehmigungen, bevor mit den Arbeiten begonnen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die baurechtliche Teilung des Grundstücks, wie im Beitrag Grundstücksteilung – Baurechtliche Festlegung vor Bebauung! erwähnt, ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass beide Grundstücke nach der Teilung bebaubar sind. Dies kann das Problem der Bebauung an der Grundstücksgrenze lösen.
    🔴 Risiko: Ohne die Klärung der baurechtlichen Situation und die Einhaltung der Abstandsflächen besteht das Risiko, dass das Bauvorhaben gestoppt wird oder sogar der Abriss droht. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit den zuständigen Behörden und Nachbarn abzustimmen, um Konflikte zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung oder des Neubaus sollte eine detaillierte Prüfung der baurechtlichen Situation erfolgen. Dies umfasst die Einsicht in Bebauungspläne, die Klärung der Abstandsflächen und die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen. Eine frühzeitige Kommunikation mit den Nachbarn kann ebenfalls helfen, potenzielle Konflikte zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Sanierung, Grundstücksgrenze, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Sanierung, Grundstücksgrenze, Bayern" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Neubau, Sanierung, Grundstücksgrenze, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Sanierung, Grundstücksgrenze, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubau, Sanierung, Grundstücksgrenze, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau & Altbau Sanierung an Grundstücksgrenze: Was ist in Bayern zu beachten?
Suche nach: Neubau/Sanierung an Grenze: Bayerns Regeln
Suche nach: Neubau, Sanierung, Grundstücksgrenze, Bayern, Abstandsflächen, Altbau, Baurecht, Holzständerbauweise, Nutzungsänderung, Dachgeschossausbau
