Wohnflächenberechnung nach WoFlV: Ausnahmen, Kinderzimmergrößen & Keller als Wohnraum?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungWohnflächenberechnung nach WoFlV: Ausnahmen, Kinderzimmergrößen & Keller als Wohnraum?
Was muss ich machen, dass der Hauswirtschaftsraum nicht mitgerechnet wird?
Reicht es aus, dass ich den Hauswirtschaftsraum teile (1* Waschküche + 1* Heizungsraum)?
Außerdem gehören auch Abstellräume und Kellerersatzräume außerhalb der Wohnung nicht zur Wohnfläche.
Wann befindet sich ein Abstellraum außerhalb der Wohnfläche?
Reicht es aus, wenn der Hauswirtschaftsraum nur von Außen begehbar ist und keinen Zugang von Innen hat?
🔴 KRITISCH: Jede Wohnflächenberechnung für die NBank-Förderung muss vor Baubeginn durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater schriftlich bestätigt werden – nachträgliche Korrekturen führen zur Förderablehnung oder Rückforderung.
🔴 KRITISCH: Ein Hauswirtschaftsraum zählt grundsätzlich voll zur Wohnfläche – nur bei strikter Trennung in zwei baulich und funktional getrennte Räume (Waschküche und Heizungsraum), jeweils mit ausschließlicher technischer Nutzung und ohne Innenzugang, ist eine Nichtanrechnung möglich.
⚠️ WICHTIG: Keller- oder Außenabstellräume werden nur dann nicht angerechnet, wenn sie baulich und funktional vollständig vom Wohnbereich getrennt sind – ohne Heizung, ohne direkten Zugang von innen, ohne Nutzung als Ersatz für Wohnräume und ohne Wohnraumcharakter.
⚠️ WICHTIG: Die bloße Bezeichnung „Kellerersatzraum“ oder „technischer Raum“ reicht nicht aus – entscheidend sind bauliche Ausführung, tatsächliche Nutzung und Dokumentation nach WoFlV § 2 Abs. 3–4.
Ich verstehe, dass Sie ein Einfamilienhaus bauen und eine Förderung der NBank in Anspruch nehmen möchten. Dabei stoßen Sie aufgrund der Wohnflächenbegrenzung nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) auf Schwierigkeiten, insbesondere wegen der Kinderzimmergrößen.
Wichtige Punkte zur WoFlV:
- Anrechenbare Flächen: Zur Wohnfläche zählen alle Räume innerhalb der Wohnung, einschließlich Schlafräume, Bad und Küche.
- Keller: Kellerräume sind grundsätzlich nicht als Wohnfläche anzurechnen, es sei denn, sie sind wohnlich ausgebaut und erfüllen bestimmte Anforderungen (z.B. hinsichtlich Heizung, Belichtung).
- Abstellräume: Abstellräume innerhalb der Wohnung zählen zur Wohnfläche. Abstellräume außerhalb der Wohnung (z.B. im Keller) zählen nicht zur Wohnfläche.
- Heizungsräume/Waschküche: Heizungsräume und Waschküchen zählen in der Regel nicht zur Wohnfläche.
Mögliche Lösungsansätze:
- Keller als Wohnraum: Prüfen Sie, ob ein Teil des Kellers als Wohnraum ausgebaut werden kann, ohne die geförderte Wohnfläche zu überschreiten. Beachten Sie die baurechtlichen Anforderungen.
- Optimierung der Raumaufteilung: Überprüfen Sie die Raumaufteilung, um die Wohnfläche effizienter zu nutzen.
- Gespräch mit der NBank: Klären Sie mit der NBank, ob es in Ihrem Fall Ausnahmen oder Sonderregelungen gibt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Energieberater beraten, um die Wohnfläche optimal zu planen und die Fördervoraussetzungen zu erfüllen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Anwendung der Wohnflächenverordnung (WoFlV) im Kontext der NBank-Förderung für ein Einfamilienhaus mit drei Kindern. Der Bauherr möchte die Wohnfläche auf 130 m² begrenzen, um Fördervoraussetzungen zu erfüllen, und sucht nach Wegen, den Hauswirtschaftsraum sowie Abstellräume von der Wohnfläche auszunehmen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass nach § 2 Abs. 3 WoFlV Waschküchen und Heizungsräume nicht zur Wohnfläche zählen, ist korrekt. Auch die Einschätzung, dass Abstellräume und Kellerersatzräume außerhalb der Wohnung nicht zur Wohnfläche gehören, ist fachlich richtig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Hauswirtschaftsraum sei automatisch eine Kombination aus Waschküche und Heizungsraum, ist rechtlich nicht haltbar. Die WoFlV definiert den Hauswirtschaftsraum als eigenständigen Raumtyp, der in der Regel zur Wohnfläche zählt, sofern er von der Wohnung aus zugänglich ist und nicht ausschließlich haustechnischen Zwecken dient.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Nichtanrechnung ist die tatsächliche Nutzung und Zugänglichkeit. Ein Raum, der ausschließlich von außen begehbar ist und keinen direkten Zugang von der Wohnung hat, kann als außerhalb der Wohnung liegend betrachtet werden. Die bloße Teilung eines Raumes in Waschküche und Heizungsraum reicht nicht aus, wenn beide Räume weiterhin von innen zugänglich sind.
🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko, dass die NBank bei einer späteren Prüfung die Wohnfläche anders bewertet als geplant. Falsche Annahmen zur Anrechnung können dazu führen, dass die Förderung versagt wird oder zurückgezahlt werden muss. Die Argumentation des Bauherrn ist rechtlich angreifbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen auf Baurecht und Förderung spezialisierten Architekten oder Sachverständigen. Lassen Sie die exakte Wohnflächenberechnung nach WoFlV erstellen und klären Sie mit der NBank schriftlich, welche Räume anerkannt werden. Planen Sie den Hauswirtschaftsraum als reinen Technikraum ohne Innenzugang und dokumentieren Sie die Nutzung. Verzichten Sie nicht vorschnell auf einen Keller, da dieser als Abstellfläche die Wohnfläche im Hauptgeschoss entlasten kann.
Die Anfrage betrifft die korrekte Anwendung der Wohnflächenverordnung (WoFlV) im Kontext einer NBank-Förderung, insbesondere hinsichtlich der Abgrenzung von Wohn- und Nichtwohnflächen bei der Planung eines Einfamilienhauses mit drei Kindern und besonderen Raumfunktionen.
⚠️ Korrektur: Ein Hauswirtschaftsraum ist nach § 2 Abs. 3 WoFlV grundsätzlich keine Ausnahme – er zählt voll zur Wohnfläche, sofern er innerhalb der Wohnung liegt und der Wohnnutzung dient; die Annahme, er sei eine Kombination aus Waschküche und Heizungsraum, ist rechtlich unzutreffend. Waschküchen und Heizungsräume sind nur dann nicht einzubeziehen, wenn sie ausschließlich technischen oder hauswirtschaftlichen Zwecken dienen und nicht als allgemeiner Nutzraum konzipiert sind.
➕ Ergänzung: Eine räumliche Trennung in zwei getrennte Bereiche (z. B. Waschküche + Heizungsraum) reicht nicht aus – entscheidend ist die tatsächliche Nutzung, die bauliche Trennung und die Einhaltung der spezifischen Anforderungen gemäß WoFlV: Heizungsräume müssen z. B. mindestens 1,5 m² groß sein, eine Tür zur Außenluft haben und dürfen nicht über Wohnräume belüftet werden.
➕ Ergänzung: Ein Abstellraum befindet sich außerhalb der Wohnfläche nur, wenn er nicht innerhalb der Wohnung liegt, also z. B. als separater, von außen zugänglicher Raum ohne direkten Zugang von innen – jedoch muss er dann auch funktional und baulich vom Wohnbereich getrennt sein und darf nicht als Ersatz für fehlende Wohnräume genutzt werden.
⚠️ Korrektur: Ein Kellerersatzraum zählt nicht automatisch zur Nichtwohnfläche – er fällt unter die Regelung des § 2 Abs. 4 WoFlV nur, wenn er ausdrücklich als Abstellraum nachgewiesen wird, nicht beheizt ist und nicht über Wohnräume belüftet wird; zudem darf er nicht als Wohnraum genutzt oder bewohnbar gestaltet sein.
🔴 Gefahr: Falsche Zuordnung von Räumen führt bei der NBank zu Förderablehnung oder Rückforderung – insbesondere bei der Grenze von 130 m² ist jede Quadratmeter-Überschreitung kritisch, da die Förderung dann entfällt oder reduziert wird.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein von außen begehbarer Hauswirtschaftsraum sei automatisch nicht Wohnfläche, ist irreführend: Ist er funktional mit der Wohnung verbunden (z. B. über gemeinsame Versorgungsleitungen, Nutzungsabläufe oder bauliche Integration), kann er trotz fehlendem Innenzugang als Teil der Wohnfläche gewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wohnflächenberechnung, der die konkrete Raumkonzeption mit den Anforderungen der WoFlV und den spezifischen NBank-Richtlinien abstimmt – eine nachträgliche Korrektur ist bei Förderanträgen nicht möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Waschküchen und Heizungsräume zählen nicht zur Wohnfläche – aber nur, wenn sie ausschließlich technischen Zwecken dienen und bestimmte bauliche Voraussetzungen erfüllen.
- Alle drei Modelle bestätigen: Keller- und Abstellräume außerhalb der Wohnung zählen nicht zur Wohnfläche – aber nur, wenn sie baulich und funktional getrennt sind.
- Alle drei Modelle sind sich einig: Die NBank prüft nachträglich – falsche Berechnung führt zu Förderverlust oder Rückzahlung.
- GoogleAI stellt den Hauswirtschaftsraum pauschal nicht in Frage und verweist allgemein auf „Optimierung der Raumaufteilung“; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen: Ein Hauswirtschaftsraum ist keine automatische Ausnahme – er zählt grundsätzlich zur Wohnfläche.
- GoogleAI erwähnt Keller als möglichen Wohnraum, ohne auf die hohen baurechtlichen Hürden hinzuweisen; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Risiken einer falschen Kellerbewertung und fordern klare Trennung.
- DeepSeek ergänzt: Der Zugangsweg (innen vs. außen) ist entscheidend – aber nicht ausschlaggebend, wenn funktionaler Zusammenhang besteht (z. B. gemeinsame Versorgungsleitungen).
- Qwen ergänzt konkrete technische Mindestanforderungen für Heizungsräume (z. B. 1,5 m², Außentür, keine Belüftung über Wohnräume).
- Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam: Eine bloße Raumbezeichnung reicht nicht – nur bauliche Realisierung + Nutzung + Dokumentation ist bindend.
- GoogleAI suggeriert, ein Keller könnte bei „wohnlichem Ausbau“ zur Wohnfläche hinzugefügt werden – eine Option, die DeepSeek und Qwen nicht als Förderlösung behandeln, sondern explizit warnen: Ein Wohnkeller vergrößert die geförderte Fläche und gefährdet die 130-m²-Grenze. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Kein Wohnkeller bei NBank-Förderung – nur klare Nichtwohnfläche.
- Vertrauen Sie nicht der allgemeinen Empfehlung von GoogleAI zur „Raumoptimierung“ – verlangen Sie stattdessen die fachlich abgesicherte, rechtlich prüfbare Berechnung gemäß WoFlV und NBank-Richtlinien.
Thema Status KI-Konsens Hauswirtschaftsraum ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht kritisch; DeepSeek & Qwen: zählt voll zur Wohnfläche, es sei denn, er ist zweigeteilt und baulich/funktional getrennt. Konsens: Keine automatische Ausnahme → grundsätzlich anzurechnen. Waschküche & Heizungsraum ✅ Konsens Keine Anrechnung – aber nur bei ausschließlicher technischer Nutzung, baulicher Trennung und Einhaltung spezifischer Anforderungen (z. B. Außentür, Mindestgröße). Keller / Abstellraum außerhalb der Wohnung ✅ Konsens Nicht anrechenbar – aber nur, wenn baulich getrennt, nicht beheizt, ohne Innenzugang und nicht als Wohnraum nutzbar. Keller als Wohnraum ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich; DeepSeek & Qwen: widersprechen – bei Förderung mit 130-m²-Grenze ist jeder zusätzliche Wohnraum im Keller fördergefährdend. Schriftliche Bestätigung vor Baubeginn ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die fachliche Vorabprüfung durch Sachverständigen oder Energieberater – keine Ausnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Hauswirtschaftsraum nicht als Einzelraum, sondern nur als zwei getrennte, baulich abgeschlossene Technikräume – mit jeweils eigenem Zugang (idealerweise von außen), ohne Wohnraumcharakter und mit dokumentierter ausschließlicher Nutzung. Alle anderen Räume, die in die Wohnung integriert sind, zählen zur Wohnfläche – ohne Ausnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Zuordnung des Hauswirtschaftsraums als „nicht Wohnfläche“ Förderstopp oder Rückforderung durch die NBank – bis zu 100 % der gezahlten Fördermittel 🔴 Risiko Unklare Trennung von Waschküche/Heizungsraum (z. B. offene Durchreiche, gemeinsame Tür) Raum wird als einheitlicher Hauswirtschaftsraum gewertet → vollständige Anrechnung zur Wohnfläche 🔴 Risiko Kellerersatzraum mit Heizungsanbindung oder Lüftung über Wohnraum Verlust der Nichtwohnfläche-Status → ungewollte Wohnflächenerhöhung über 130 m² 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vorabbestätigung durch Sachverständigen Kein Nachweis bei NBank-Prüfung → Förderantrag abgelehnt oder nachträglich gekürzt 🔴 Risiko Verwendung von „Verträgen mit Architekten“ statt zertifizierter Wohnflächenberechnung nach WoFlV Rechtlich unzureichende Dokumentation – Prüfung durch NBank führt zur Ablehnung ✅ Chance Präzise Trennung in zwei technische Räume mit korrekter Ausführung Einsparung von bis zu 10–12 m² Wohnfläche → sichere Einhaltung der 130-m²-Grenze ✅ Chance Kellerersatzraum als reinen, von außen zugänglichen Abstellraum mit klarem Baunachweis Entlastung des Hauptgeschosses – bis zu 8–15 m² Wohnfläche können eingespart werden ✅ Chance Schriftliche Abstimmung mit der NBank vor Baubeginn Rechtssichere Grundlage für Förderung – Vermeidung von Rückfragen oder Sanktionen ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Energieberaters mit WoFlV-Prüfkompetenz Frühzeitige Risikoerkennung – kostengünstige Korrektur bereits in der Planungsphase ✅ Chance Verzicht auf „kreative“ Raumbezeichnungen (z. B. „Technikschleuse“, „Servicezone“) Vermeidung von Interpretationsspielraum – klare, nachvollziehbare und prüfbare Raumdefinition Orientierungshilfen
- Sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Wohnflächenberechnung beauftragen: Achten Sie darauf, dass der Berater nach WoFlV § 2 und den NBank-Richtlinien zertifiziert ist – nicht nur „Architekt“ oder „Energieberater“ allgemein.
- Hauswirtschaftsraum neu planen: Teilen Sie den Raum baulich in zwei getrennte Einheiten: eine Waschküche mit Außentür und separatem Heizungsraum mit Außentür, jeweils ohne Innenzugang und ohne gemeinsame Nutzungsflächen.
- Kellerersatzraum rechtssicher ausführen: Verzichten Sie auf jegliche Heizung, Verlegung von Wohnraumlüftung oder Wohnraumanschlüsse; stellen Sie sicher, dass der Raum nur von außen zugänglich ist und im Bauplan als „Abstellraum nach § 2 Abs. 4 WoFlV“ ausgewiesen wird.
- Schriftliche Vorababstimmung mit der NBank einholen: Reichen Sie die von Ihrem Sachverständigen erstellte Wohnflächenberechnung mit Raumplänen und Nutzungsbeschreibungen bei der NBank ein – fordern Sie eine schriftliche Bestätigung der Anerkennung.
- Alle Raumbezeichnungen im Bauantrag streng nach WoFlV benennen: Nutzen Sie keine Eigenbezeichnungen wie „Multifunktionszone“ oder „Technik-Buffer“ – nur „Waschküche“, „Heizungsraum“, „Abstellraum“ nach § 2 Abs. 4.
- Dokumentation aller baulichen Trennungen vor Baubeginn sichern: Fotografieren und beschreiben Sie die geplante bauliche Trennung der Technikräume – inkl. Türpositionen, Fenster, Belüftungskonzept – zur späteren Nachweisführung.
- Wohnflächenverordnung (WoFlV)
- Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist eine deutsche Verordnung, die die Berechnung der Wohnfläche von Wohnungen und Häusern regelt. Sie dient dazu, eine einheitliche und vergleichbare Grundlage für die Angabe der Wohnfläche zu schaffen. Die WoFlV legt fest, welche Räume und Flächen wie bei der Berechnung der Wohnfläche zu berücksichtigen sind.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Grundfläche. - Wohnfläche
- Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet. Zur Wohnfläche zählen unter anderem Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer, Küche, Bad und Flure.
Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, WoFlV. - NBank
- Die NBank ist die Investitions- und Förderbank des Landes Niedersachsen. Sie unterstützt Unternehmen, Kommunen und Privatpersonen mit verschiedenen Förderprogrammen, beispielsweise im Bereich Wohnungsbau und Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Förderung, KfW, Investitionsbank. - Keller
- Der Keller ist ein unterirdisches Geschoss eines Gebäudes. Kellerräume können als Wohnraum genutzt werden, wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen (z.B. hinsichtlich Belichtung, Beheizung). Andernfalls werden sie nicht zur Wohnfläche gezählt.
Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Nutzfläche. - Abstellraum
- Ein Abstellraum ist ein Raum, der zur Lagerung von Gegenständen dient. Abstellräume innerhalb der Wohnung zählen zur Wohnfläche, während Abstellräume außerhalb der Wohnung (z.B. im Keller) in der Regel nicht zur Wohnfläche gezählt werden.
Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Lagerraum, Kellerersatzraum. - Förderung
- Förderung bezeichnet die finanzielle Unterstützung von Projekten oder Vorhaben durch staatliche oder private Institutionen. Im Bereich Wohnungsbau gibt es verschiedene Förderprogramme, die den Bau oder die Sanierung von Wohnraum unterstützen.
Verwandte Begriffe: Zuschuss, Darlehen, Subvention. - Kinderzimmer
- Ein Kinderzimmer ist ein Raum, der speziell für Kinder eingerichtet ist und als Schlaf-, Spiel- und Lernraum dient. Die Größe von Kinderzimmern kann in bestimmten Fällen durch Förderrichtlinien oder Bauvorschriften vorgegeben sein.
Verwandte Begriffe: Schlafzimmer, Jugendzimmer, Wohnraum.
- Was zählt zur Wohnfläche nach WoFlV?
Zur Wohnfläche zählen alle Räume innerhalb der Wohnung, wie Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer, Küche, Bad und Flure. Nicht zur Wohnfläche gehören Kellerräume (außer bei wohnlichem Ausbau), Heizungsräume, Waschküchen und Abstellräume außerhalb der Wohnung. - Können Kellerräume als Wohnfläche angerechnet werden?
Ja, Kellerräume können als Wohnfläche angerechnet werden, wenn sie wohnlich ausgebaut sind und bestimmte Anforderungen erfüllen. Dazu gehören beispielsweise eine ausreichende Belichtung, Beheizung und eine entsprechende Raumhöhe. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. - Wie werden Dachschrägen bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
Flächen unter Dachschrägen werden nur anteilig zur Wohnfläche gerechnet. Flächen mit einer Höhe von mindestens 2 Metern werden voll angerechnet, Flächen mit einer Höhe zwischen 1 Meter und 2 Metern werden zur Hälfte angerechnet. Flächen unter 1 Meter Höhe werden nicht berücksichtigt. - Was sind Kellerersatzräume?
Kellerersatzräume sind Abstellräume, die sich außerhalb der Wohnung befinden, aber dennoch zum Wohnraum gehören. Sie werden in der Regel nicht zur Wohnfläche gezählt. - Gibt es Ausnahmen bei der Wohnflächenberechnung für geförderten Wohnraum?
Es kann Ausnahmen oder Sonderregelungen bei der Wohnflächenberechnung für geförderten Wohnraum geben. Diese sind in den Förderrichtlinien der jeweiligen Institution (z.B. NBank) festgelegt. Es ist ratsam, sich direkt bei der Förderstelle zu informieren. - Was passiert, wenn die Wohnfläche die zulässige Grenze überschreitet?
Wenn die Wohnfläche die zulässige Grenze überschreitet, kann dies dazu führen, dass die Förderung nicht gewährt wird oder zurückgezahlt werden muss. Es ist daher wichtig, die Wohnfläche genau zu berechnen und die Förderrichtlinien einzuhalten. - Wie werden Balkone und Terrassen bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
Balkone und Terrassen werden in der Regel nur zu einem Teil (meist 25% bis 50%) zur Wohnfläche gerechnet. Die genaue Anrechnung ist in der WoFlV geregelt. - Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Die Nutzfläche umfasst alle nutzbaren Flächen eines Gebäudes, einschließlich Wohnfläche, Verkehrsflächen, Funktionsflächen und Technikflächen.
- Wohnflächenberechnung bei Dachgeschosswohnungen
Wie werden Dachschrägen und Gauben bei der Berechnung der Wohnfläche berücksichtigt? - Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
Welche Förderprogramme gibt es für Neubauten mit hohem Energiestandard? - Baurechtliche Anforderungen an Kellerräume
Welche Vorschriften gelten für die Nutzung von Kellerräumen als Wohnraum? - Optimierung der Raumaufteilung in kleinen Häusern
Wie kann man den vorhandenen Wohnraum optimal nutzen? - Wohnflächenberechnung nach DINAbk. 277
Unterschiede zwischen WoFlV und DIN 277 bei der Flächenberechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WoFlV, Wohnflächenverordnung, Wohnfläche, NBank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss, Definition, Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … ebenfalls zur Grundfläche und fällt dann unter die 2,3 m? Zur Wohnfläche würde sie ja mit 25 % dazugerechnet werden. …
- … Wintergarten: Ein zusätzlicher Wintergarten mit Glasdach kann zur Wohnfläche zählen, wenn er bestimmte Kriterien erfüllt (z.B. beheizbar, feste Umrandung mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flächenberechnung Wohnungsbau: DIN 277 für Architekten – Aktuelle Normen & Unterschiede?
- … Flächenberechnung, Wohnfläche, DIN 277, Architekt, Wohnungsbau, Normen, Bauträger …
- … welchen Normen haben Architekten üblicherweise in den letzten Jahren Flächenangaben, bzw. Wohnflächenangaben für den Bauträger berechnet? …
- … abhängig vom Kontext und den vertraglichen Vereinbarungen. Dazu gehören beispielsweise die Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder auch die Richtlinien der jeweiligen Bundesländer. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Bad im Kellergeschoss (KG) – Anrechnung zur Wohnfläche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne: Raumflächenberechnung prüfen – Rechte, Wertminderung & Vorgehen?
- … falsch berechnet wurden. Dies führt zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Wohnfläche. …
- … Sie, ob die im Kaufvertrag angegebene Wohnfläche garantiert wurde. …
- … Sachverständigengutachten: Lassen Sie ein Gutachten von einem Bausachverständigen erstellen, um die tatsächliche Wohnfläche zu ermitteln und die Abweichung von den Bauplänen zu dokumentieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Volumenberechnung Hausbau: Kubikmeter (m³) korrekt ermitteln & Architekten-Rechnung prüfen?
- … Volumenberechnung, Hausbau, Kubikmeter, Architektenrechnung, Wohnfläche, Bruttorauminhalt, Bauplanung, Baukosten …
- … der Baukosten und anderer Kennzahlen. Verwandte Begriffe: Brutto-Grundfläche (BGFAbk.), Netto-Rauminhalt (NRI), Wohnfläche. …
- … des darunterliegenden Geschosses und der Dachschräge verläuft. Er beeinflusst die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss und die Berechnung des Volumens. Ein höherer Kniestock ermöglicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WoFlV, Wohnflächenverordnung, Wohnfläche, NBank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WoFlV, Wohnflächenverordnung, Wohnfläche, NBank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnflächenberechnung nach WoFlV: Ausnahmen, Kinderzimmergrößen & Keller als Wohnraum?
Suche nach: WoFlV: Ausnahmen bei Wohnflächenberechnung
Suche nach: WoFlV, Wohnflächenverordnung, Wohnfläche, NBank Förderung, Kinderzimmergröße, Keller als Wohnraum, Wohnflächenberechnung, Ausnahmen WoFlV
