Nutzungsänderung landwirtschaftliches Gebäude Bayern: Bauantrag ohne Planunterlagen – Kosten & Aufwand?
Bei Nutzungsänderung eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Bayern ohne vorhandene Planunterlagen ist ein Bauantrag mit umfassenden Planunterlagen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) erforderlich. Die Erstellung von Bestandsplänen ist arbeitsintensiv und verursacht zusätzliche Kosten. Das Planungshonorar für die Nutzungsänderung eines kleinen Raumes ist gering, jedoch muss der Aufwand für die Bestandsaufnahme berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, frühzeitig das Kreisbauamt zu kontaktieren, um die genauen Anforderungen zu klären.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Bayern, besteh. landwirtschaftliches Gebäude,
Umfang der Planunterlagen für Nutzungsänderung
Vom dem besteh. Hof (über 100 Jahre alt) existieren keine Planunterlagen. Vom Stallteil (EGAbk.) haben wir einen Hauswirtschaftsraum abgetrennt, für diese Nutzungsänderung (uns nicht bewusst gewesen) verlangt das Kreisbauamt nun einen Bauantrag über das gesamte Gebäude (Einfirsthof) mit Grundrissen
aller Geschosse, Schnitt und Außenansichten.
An der betroffenen Ansicht wurde nichts geändert, nur zwei Fenster erneuert, ohne Größenänderung).
Muss wegen der Nutzungsänderung der volle Planungsaufwand betrieben werden, die entstehenden Kosten sind sehr beträchtlich und für uns nicht tragbar, es müsste alles aufgemessen werden.
Das die Nutzungsänderung genehmigungspflichtig ist, verstehen wir, besteht eine Möglichkeit den Aufwand wesentlich kleiner zu halten?
  • mb
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Nutzungsänderung Bayern: Bauantrag ohne Pläne?
    Ich verstehe, dass Sie für eine Nutzungsänderung eines bestehenden landwirtschaftlichen Gebäudes in Bayern einen Bauantrag stellen müssen, obwohl keine Planunterlagen existieren. Das ist oft bei älteren Gebäuden der Fall.
    Für den Bauantrag benötigen Sie in der Regel folgende Unterlagen:
    • Aktuelle Grundrisse aller Geschosse
    • Schnittzeichnungen des Gebäudes
    • Ansichten aller Gebäudeseiten
    • Lageplan
    • Baubeschreibung
    Da keine Bestandspläne vorhanden sind, müssen diese neu erstellt werden. Dies kann durch einen Architekten oder Bauingenieur erfolgen. Die Kosten für die Erstellung der Pläne hängen vom Umfang des Gebäudes und dem Detaillierungsgrad der erforderlichen Unterlagen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Architekten oder Bauingenieur auf, um die notwendigen Planunterlagen erstellen zu lassen und den Bauantrag einzureichen. Klären Sie im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt, welche Unterlagen genau benötigt werden.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Nutzungsänderung Bayern: Bauantrag ohne Pläne?
    Der vorliegende Fall betrifft eine nachträgliche Nutzungsänderung in einem über 100 Jahre alten landwirtschaftlichen Gebäude in Bayern. Die Eigentümer haben ohne vorherige Prüfung einen Hauswirtschaftsraum im ehemaligen Stallteil abgetrennt, was nun eine baurechtliche Genehmigungspflicht auslöst. Das Kreisbauamt fordert zu Recht einen vollständigen Bauantrag für das gesamte Gebäude, da die Nutzungsänderung Auswirkungen auf die gesamte Bausubstanz haben kann.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Kreisbauamts nach einem vollständigen Bauantrag mit Grundrissen aller Geschosse, Schnitten und Außenansichten ist fachlich korrekt. Bei einem historischen Gebäude ohne Bestandspläne ist eine umfassende Bestandsaufnahme unerlässlich, um die statische Sicherheit, den Brandschutz und die Einhaltung der Abstandsflächen zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Aufwand durch fehlende Änderungen an der Außenansicht reduziert werden könnte, ist rechtlich nicht haltbar. Die Nutzungsänderung selbst ist ein genehmigungspflichtiger Vorgang, der unabhängig von baulichen Veränderungen eine vollständige Prüfung erfordert. Auch der Austausch von Fenstern ohne Größenänderung ist hierfür irrelevant.
    ➕ Ergänzung: Es besteht die Möglichkeit, beim Kreisbauamt eine Befreiung von bestimmten Planunterlagen zu beantragen, wenn die Nutzungsänderung keine wesentlichen Auswirkungen auf die Standsicherheit oder den Brandschutz hat. Alternativ könnte eine vereinfachte Genehmigung nach Art. 58 BayBOAbk. in Betracht kommen, wenn die Nutzungsänderung verfahrensfrei ist. Ein Fachanwalt für Baurecht sollte prüfen, ob eine Reduzierung des Planumfangs rechtlich durchsetzbar ist.
    🔴 Gefahr: Die eigenmächtige Nutzungsänderung ohne Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit Bußgeldern und der Anordnung des Rückbaus geahndet werden kann. Zudem drohen versicherungsrechtliche Probleme, falls der Raum ohne Abnahme genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit der Bestandsaufnahme und der Erstellung der erforderlichen Pläne. Parallel dazu sollte ein Antrag auf Teilnahmeverzicht oder eine Reduzierung der Planunterlagen beim Kreisbauamt gestellt werden. Die Kosten für die Vermessung und Planung sind in der Regel steuerlich absetzbar und können über Fördermittel für denkmalgeschützte Gebäude teilweise ausgeglichen werden. Vermeiden Sie unbedingt weitere eigenmächtige Baumaßnahmen.
    Nutzungsänderung
    Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil davon für einen anderen Zweck genutzt wird als bisher. Dies kann beispielsweise die Umwandlung eines Stalls in Wohnraum sein.
    Verwandte Begriffe: Umnutzung, Zweckentfremdung, Baurecht
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formelles Verfahren, das bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauordnung
    Einfirsthof
    Ein Einfirsthof ist eine traditionelle Bauform, bei der Wohnhaus und Stall unter einem gemeinsamen Dach vereint sind.
    Verwandte Begriffe: Bauernhaus, Hofanlage, Landwirtschaft
    Grundriss
    Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung der Räume und Bauteile zeigt.
    Verwandte Begriffe: Schnitt, Ansicht, Bauplan
    Schnitt
    Ein Schnitt ist eine vertikale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die innere Struktur und die Höhenverhältnisse zeigt.
    Verwandte Begriffe: Grundriss, Ansicht, Bauplan
    Ansicht
    Eine Ansicht ist eine Darstellung eines Gebäudes von außen, die die Fassade und die Fenster zeigt.
    Verwandte Begriffe: Grundriss, Schnitt, Bauplan
    Lageplan
    Ein Lageplan ist eine maßstabsgetreue Darstellung eines Grundstücks, die die Lage des Gebäudes und seine Beziehung zu den Nachbargrundstücken zeigt.
    Verwandte Begriffe: Flurkarte, Katasterplan, Grundstück
    1. Welche Konsequenzen hat eine Nutzungsänderung ohne Genehmigung?
      Eine Nutzungsänderung ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und der Anordnung des Rückbaus führen. Es ist daher wichtig, vor der Nutzungsänderung einen Bauantrag zu stellen.
    2. Was ist ein Einfirsthof?
      Ein Einfirsthof ist eine traditionelle Bauform in Bayern, bei der Wohnhaus und Stall unter einem Dach vereint sind.
    3. Kann ich die Planunterlagen selbst erstellen?
      In der Regel ist für die Erstellung von Bauantragsunterlagen die Vorlageberechtigung eines Architekten oder Bauingenieurs erforderlich.
    4. Welche Rolle spielt der Lageplan beim Bauantrag?
      Der Lageplan zeigt die genaue Position des Gebäudes auf dem Grundstück und seine Beziehung zu den Nachbargrundstücken. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Bauantrags.
    5. Was ist eine Baubeschreibung?
      Die Baubeschreibung enthält detaillierte Angaben zum Bauvorhaben, wie z.B. die Art der Nutzung, die Bauweise und die verwendeten Materialien.
    6. Wie lange dauert die Bearbeitung eines Bauantrags?
      Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann je nach Gemeinde und Komplexität des Vorhabens variieren. Es ist ratsam, sich frühzeitig beim Bauamt zu informieren.
    7. Was passiert, wenn der Bauantrag abgelehnt wird?
      Wenn der Bauantrag abgelehnt wird, können Sie Widerspruch einlegen oder den Antrag überarbeiten und erneut einreichen.
    8. Benötige ich für jede Nutzungsänderung einen Bauantrag?
      Ja, grundsätzlich ist für jede Nutzungsänderung, die eine bauliche Veränderung oder eine Änderung der Nutzung zur Folge hat, ein Bauantrag erforderlich.
    • Bauen im Bestand
      Informationen zu Genehmigungen und Auflagen bei Bauarbeiten an bestehenden Gebäuden.
    • Denkmalschutz
      Regelungen und Fördermöglichkeiten für denkmalgeschützte Gebäude.
    • Energieausweis
      Pflichten und Ausnahmen bei der Vorlage eines Energieausweises.
    • Förderprogramme für Sanierung
      Überblick über staatliche und regionale Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten.
    • Baurecht Bayern
      Aktuelle Informationen zum Baurecht in Bayern.
  2. Bauantrag Bayern: Benötigte Bauunterlagen beim Kreisbauamt
    Bauunterlagen
    Hallo mb,
    einfach mal fragen, welche Unterlagen das Kreisbauamt verlangt.
    Dann sich einen Planer suchen, reden und dann wird es schon was.
    Viele Grüße
  3. Bestandspläne: Aufwand für Erstellung bei Nutzungsänderung
    Ist einfach so
    Es ist einfach so, dass zu einem Bauantrag Grundrisse, Ansichten und Schnitte gehören.
    Das Planungshonorar eines Entwurfsverfassers ist nur für die Nutzungsänderung eines kleinen Hauswirtschaftsraum sicherlich nicht sehr hoch.
    Da jedoch gar keine Bestandspläne bestehen, müssen diese erstmal hergestellt werden. Vorweg ist alles aufzumessen. Und dies ist eine zusätzliche, arbeitsintensive Leistung, für die Architekten und Ingenieure nun mal Honorar brauchen.
    Komplizierter wird es noch, wenn im 100 jährigen Bestand einige nicht genehmigte bauliche Änderungen im Laufe der Zeit stattgefunden haben. Die müsste man mit in den Bauantrag aufnehmen.
    Wenn man richtig recherchiert, findet man aber evtl. noch alte Bestandspläne im Archiv des Bauamts, die man dort kopieren kann. Haben Sie da schon nachgefragt?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Nutzungsänderung landwirtschaftliches Gebäude in Bayern: Vorgehen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei Nutzungsänderung eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Bayern ohne vorhandene Planunterlagen ist ein Bauantrag mit umfassenden Planunterlagen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) erforderlich. Die Erstellung von Bestandsplänen ist arbeitsintensiv und verursacht zusätzliche Kosten. Das Planungshonorar für die Nutzungsänderung eines kleinen Raumes ist gering, jedoch muss der Aufwand für die Bestandsaufnahme berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, frühzeitig das Kreisbauamt zu kontaktieren, um die genauen Anforderungen zu klären.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Nutzungsänderung sollte unbedingt das Kreisbauamt kontaktiert werden, um die erforderlichen Unterlagen für den Bauantrag zu erfragen, wie im Beitrag Bauantrag Bayern: Benötigte Bauunterlagen beim Kreisbauamt empfohlen wird.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Erstellung von Bestandsplänen sind abhängig vom Aufwand der Vermessung und der anschließenden zeichnerischen Darstellung. Dies ist im Beitrag Bestandspläne: Aufwand für Erstellung bei Nutzungsänderung detailliert beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an die Planunterlagen mit dem Kreisbauamt ab und holen Sie Angebote von Architekten oder Ingenieuren für die Erstellung der Bestandspläne ein. Beachten Sie, dass die Erstellung von Bestandsplänen eine zusätzliche, arbeitsintensive Leistung darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nutzungsänderung, Gebäude, Bayern, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarzellen als Dachziegel-Ersatz: Kosten, Genehmigung & Effizienz von Photovoltaik-Dach?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar berechnen: Kostenfaktoren, HOAI-Grundlagen & Spartipps für Anbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nutzungsänderung, Gebäude, Bayern, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nutzungsänderung, Gebäude, Bayern, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nutzungsänderung landwirtschaftliches Gebäude Bayern: Bauantrag ohne Planunterlagen – Kosten & Aufwand?
Suche nach: Nutzungsänderung Bayern: Bauantrag ohne Pläne?
Suche nach: Nutzungsänderung, landwirtschaftliches Gebäude, Bayern, Bauantrag, Planunterlagen, Einfirsthof, Kosten, Aufwand, Grundrisse, Schnitt
