Doppelhaushälfte: Wand zum Nachbarn als Grenzbebauung? Baurecht in Bayern
Hallo Zusammen.
könnten Sie mir bitte bei folgender Frage weiter helfen.
Zählen bei einer Doppelhaushälfte die Meter, welche Doppelhaushälfte-Bedingt an das Nachbargundstück angrenzen, als Grenzbebauung?
Hintergrund der Frage ist, dass zu ca. 10 Meter Doppelhaushälfte-Mauer noch ca. 2 Meter eines Gartenhäuschens an dieser Grundstücksgrenze (Ostseite) gebaut werden sollen. Die Südgrenze bekäme durch dieses Gartenhäuschen noch ca. 3 Meter Grenzbebauung.
An der Ecke West-, Nordgrenze befindet sich bereits eine Garage mit je 6x6 Meter Grenzbebauung.
Wie beutreilen Sie die Sachlage. Ist die Grenzbebauung des beschriebenen Gartenhäuschens erlaubt? Müssen evtl. Nachbarn zustimmen?
Übrigens, das Grundstück ist in Bayern, falls das Bundesland in diesem Fall eine Rolle spielen sollte.
Danke im Voraus
Thomas Ries
    🔴 KRITISCH: Keine Errichtung des Gartenhauses vor Vorlage eines vollständigen Lageplans beim Bauamt und vorliegender schriftlicher Genehmigung – insbesondere bei Überschreitung der zulässigen Grenzbebauungslänge (max. 12–15 m pro Grenze) oder Verstoß gegen Abstandsflächen.
    🔴 KRITISCH: Nachbarzustimmung nach bürgerlichem Recht (§ 912 BGBAbk.) ist zwingend erforderlich, sobald das Gartenhaus unmittelbar an der Grenze errichtet wird – fehlende Zustimmung führt zu Abbruchanordnung oder Unterlassungsklage.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Bebauungsplans und der Gemeindesatzung vor Baubeginn – diese können Grenzbebauung vollständig ausschließen oder strengere Vorgaben (z. B. Höhenbegrenzung auf 3,00 m, Flächenbegrenzung auf 30 m²) enthalten.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Doppelhaushälfte zählt zwar als Grenzbebauung, aber ihre Länge (ca. 10 m) wird voll auf die zulässige Gesamtlänge angerechnet – zusätzliche Grenzbebauung (Garage, Gartenhaus) darf diese Obergrenze nicht überschreiten.
    Die Frage, ob die Wand einer Doppelhaushälfte zum Nachbarn als Grenzbebauung zählt, ist im bayerischen Baurecht zu prüfen. Grundsätzlich gilt die gemeinsame Wand einer Doppelhaushälfte nicht als Grenzbebauung im klassischen Sinne, da sie ja auf der gemeinsamen Grundstücksgrenze errichtet wurde und somit eine bauliche Einheit bildet.
    Allerdings können zusätzliche Bauten wie ein Gartenhaus relevant werden, insbesondere wenn sie sich in der Nähe der Grundstücksgrenze befinden. Hierbei sind die Abstandsflächen gemäß der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.) zu beachten. Diese Abstandsflächen sollen sicherstellen, dass ausreichend Licht und Luft auf die Nachbargrundstücke gelangen und der Brandschutz gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genaue Situation mit dem Lageplan und den geplanten Bauten (Gartenhaus) einem Bauamt oder einem Architekten vorzulegen, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten. Diese können die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine rechtssichere Beurteilung abgeben.
    Der Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit von Grenzbebauung in Bayern, konkret die Errichtung eines Gartenhauses an der Grundstücksgrenze eines Doppelhausgrundstücks. Die Kernfrage ist, ob die bestehende Doppelhaushälfte als Grenzbebauung zählt und wie sich dies auf die geplante Bebauung auswirkt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Doppelhaushälfte selbst als Grenzbebauung zu werten ist, ist grundsätzlich richtig. In Bayern wird eine Doppelhaushälfte in der Regel als Gebäude angesehen, das an der Grenze zum Nachbargrundstück errichtet wird, was einer Grenzbebauung gleichkommt. Die Länge dieser Grenzwand (ca. 10 Meter) ist daher bereits als Grenzbebauung zu berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der bayerischen Bauordnung (BayBO). Nach Art. 6 BayBO sind Grenzbebauungen nur bis zu einer bestimmten Länge zulässig, sofern keine abweichende Regelung im Bebauungsplan oder durch Baulast getroffen wurde. Die maximale Gesamtlänge der Grenzbebauung auf einem Grundstück ist begrenzt, in der Regel auf 15 Meter pro Grundstücksgrenze oder eine bestimmte Prozentzahl der Grenzlänge. Die bestehenden 10 Meter der Doppelhaushälfte plus die geplanten 2 Meter des Gartenhauses an der Ostseite ergeben 12 Meter, was noch unter der typischen Obergrenze liegen könnte. Allerdings kommt die Garage mit 6x6 Metern an der West- und Nordgrenze hinzu, was die Gesamtbelastung der Grenzen erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Südgrenze durch das Gartenhaus 3 Meter Grenzbebauung erhält, ist irreführend. Das Gartenhaus soll laut Beschreibung an der Ostseite (10 Meter DHHAbk. + 2 Meter Gartenhaus) und an der Südseite (3 Meter) errichtet werden. Es handelt sich um ein und dasselbe Gebäude, das an zwei Grenzen steht. Die Längen an den einzelnen Grenzen sind getrennt zu betrachten, aber die Gesamtlänge der Grenzbebauung auf dem Grundstück ist relevant.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die geplante Bebauung gegen die Abstandsflächenregelungen oder die maximal zulässige Grenzbebauungslänge verstößt. In Bayern sind Grenzbebauungen ohne Zustimmung der Nachbarn nur bis zu einer bestimmten Länge zulässig. Überschreitet die Gesamtlänge der Grenzbebauung (DHH + Garage + Gartenhaus) die zulässigen Maße, ist das Vorhaben nicht genehmigungsfähig. Zudem könnte die Garage mit 6x6 Metern bereits die zulässige Grenzbebauung an der West- und Nordgrenze ausschöpfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung des Bebauungsplans und der bayerischen Bauordnung. Lassen Sie die exakten Maße der bestehenden Grenzbebauung (DHH, Garage) sowie die geplanten Maße des Gartenhauses (2 m an Ost-, 3 m an Südgrenze) in einen Lageplan eintragen. Klären Sie, ob eine Befreiung von den Abstandsflächen oder eine Zustimmung der Nachbarn erforderlich ist. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde ist dringend zu empfehlen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Bei der Frage nach der Zulässigkeit von Grenzbebauung an einer Doppelhaushälfte in Bayern handelt es sich um ein komplexes baurechtliches Problem, das sowohl die Bayerische Bauordnung (BayBO) als auch die jeweilige Gemeindesatzung und ggf. Bebauungspläne betrifft.
    🔴 Gefahr: Eine unzulässige Grenzbebauung kann zu Baugenehmigungsverweigerung, Abbruchanordnung oder Nachbarklagen führen – insbesondere wenn Abstandsflächen unterschritten oder die Grenzbebauung nicht ausdrücklich erlaubt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Tatsache, dass eine Wand einer Doppelhaushälfte an der Grundstücksgrenze liegt, macht sie nicht automatisch zur zulässigen Grenzbebauung im Sinne der BayBO – vielmehr ist entscheidend, ob die Wand als gemeinsame Trennwand im Sinne von § 6 Abs. 4 BayBO ausgeführt ist und ob die bauliche Anlage (hier: Gartenhaus) tatsächlich als Grenzbebauung im Sinne von § 6 Abs. 5 BayBO genehmigungsfrei oder zulässig ist.
    ➕ Ergänzung: Nach § 6 Abs. 5 BayBO ist Grenzbebauung grundsätzlich nur zulässig, wenn sie in der Gemeindesatzung ausdrücklich zugelassen ist, keine Abstandsflächen beeinträchtigt und die bauliche Anlage nicht höher als 3,50 m ist – zudem gilt für Nebenanlagen wie Gartenhäuser oft eine Flächenbegrenzung (z. B. max. 30 m²) und eine Höhenbegrenzung (z. B. max. 3,00 m).
    ✅ Zustimmung: Die Einbeziehung der Nachbarzustimmung ist korrekt angesprochen: Selbst bei grundsätzlicher Zulässigkeit nach der BayBO kann nach bürgerlichem Recht (§ 903, § 912 BGB) die Zustimmung des Nachbarn erforderlich sein, insbesondere bei Errichtung einer baulichen Anlage unmittelbar an der Grundstücksgrenze.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die bereits bestehende Garage mit 6×6 m an zwei Grenzen automatisch die Zulässigkeit weiterer Grenzbebauung (z. B. am Ost- oder Südrand) begründet, ist rechtlich nicht haltbar – jede bauliche Anlage wird einzeln geprüft; Vorbehalte aus Bebauungsplänen oder Satzungen können bestehende Anlagen nicht „legalisieren“.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bayerischen Architekten oder Bauvorlagenberater mit einer präzisen Prüfung der örtlichen Bauvorschriften, des Bebauungsplans und der Gemeindesatzung – und klären Sie vor Baubeginn schriftlich mit dem Nachbarn die Zustimmung sowie mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde die Genehmigungsfähigkeit des Gartenhäuschens ab.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die gemeinsame Wand einer Doppelhaushälfte im bayerischen Baurecht als Grenzbebauung gilt und somit auf die zulässige Gesamtlänge angerechnet wird.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Bayerischen Bauordnung (BayBO), insbesondere Art. 6, sowie die Notwendigkeit einer individuellen Prüfung durch Fachleute (Bauamt, Architekt).
    • Alle drei weisen auf die zwingende Notwendigkeit der Nachbarzustimmung nach bürgerlichem Recht (§ 912 BGB) hin, sobald eine bauliche Anlage unmittelbar an der Grenze errichtet wird.
    • GoogleAI tendiert zu einer eher liberalen Einordnung und betont, dass die DHH-Wand „nicht im klassischen Sinne“ als Grenzbebauung zählt – während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass sie tatsächlich als Grenzbebauung gilt und voll auf die Höchstlänge angerechnet wird.
    • GoogleAI erwähnt Abstandsflächen, ohne deren konkrete Auswirkung auf das Gartenhaus zu quantifizieren; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit Höhen-, Flächen- und Längenlimiten (z. B. max. 3,00–3,50 m Höhe, 30 m² Grundfläche).
    • DeepSeek liefert die einzige quantitative Einschätzung der Gesamtlänge (10 m DHH + 2 m Ost + 3 m Süd = 15 m) und warnt vor kumulativer Belastung durch Garage (6×6 m an zwei Grenzen).
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf die Gemeindesatzung und Bebauungspläne als übergeordnete Regelungen, die BayBO-Ausnahmen ausschließen können – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme von DeepSeek, dass die bestehende Garage „die Zulässigkeit weiterer Grenzbebauung begründet“. Qwen betont: Jede Anlage wird einzeln geprüft – Vorbehalte im Bebauungsplan bleiben wirksam. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI suggeriert, dass die DHH-Wand „keine Grenzbebauung im klassischen Sinne“ sei – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: § 6 Abs. 5 BayBO regelt sie ausdrücklich als Grenzbebauung. Qwen/DeepSeek sind hier rechtskonform; GoogleAI ist unpräzise.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine präzise fachliche Prüfung durch einen bayerischen Architekten oder Bauvorlagenberater zwingend erforderlich ist – kein Modell befürwortet Eigenentscheidung ohne amtliche oder fachliche Absicherung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Gilt DHH-Wand als Grenzbebauung nach BayBO?✅ KonsensJa – gemäß § 6 Abs. 5 BayBO zählt die gemeinsame Wand als Grenzbebauung und wird voll auf die zulässige Gesamtlänge angerechnet.
    Ist Nachbarzustimmung erforderlich?✅ KonsensJa – nach § 912 BGB ist schriftliche Zustimmung des Nachbarn zwingend, sobald das Gartenhaus unmittelbar an der Grenze steht.
    Gesamtlänge Grenzbebauung (DHH + Garage + Gartenhaus)⚠️ AbwägungDeepSeek berechnet 12–15 m; Qwen betont: Garage und Gartenhaus werden einzeln geprüft – Bebauungsplan kann jede Anlage unabhängig verbieten. Maximal zulässige Länge ist gemeindespezifisch (meist 12–15 m pro Grenze).
    Rolle von Bebauungsplan / Gemeindesatzung⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek nur am Rande; Qwen stellt sie in den Mittelpunkt – Konsens: Sie haben Vorrang vor BayBO-Ausnahmen und sind zwingend zu prüfen.
    Zulässigkeit des Gartenhauses (Höhe / Fläche)✅ KonsensJa – unter Vorbehalt: max. 3,00–3,50 m Höhe, typisch max. 30 m² Grundfläche, keine Abstandsflächenverletzung, keine Nutzung als Aufenthaltsraum ohne Genehmigung.
    Gefahr bei ungeprüfter Errichtung✅ Konsens🔴 Hoch: Baugenehmigungsverweigerung, Abbruchanordnung, Unterlassungsklage durch Nachbarn oder Bauaufsicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Bauvorhaben ist eine präzise, schriftliche Prüfung durch einen bayerischen Architekten oder Bauvorlagenberater unter Einbeziehung des Lageplans, des Bebauungsplans und der Gemeindesatzung obligatorisch – Eigenauslegung birgt erhebliche Rechtsrisiken.
    🔴 RisikoÜberschreitung der zulässigen Grenzbebauungslänge (z. B. >15 m Gesamt)Keine Baugenehmigung, Rückbauverpflichtung, Kosten für Abriss und Neuplanung
    🔴 RisikoFehlende schriftliche NachbarzustimmungRechtliche Unterlassungsklage, gerichtlich angeordneter Abriss, Schadensersatzansprüche
    🔴 RisikoVerstoß gegen Abstandsflächen (z. B. zu eng zum Nachbarfenster)Verweigerung der Baugenehmigung, Zwangsmaßnahmen bis hin zur Teilabtragung
    🔴 RisikoIgnorieren von Bebauungsplan- oder SatzungsverbotenUnwirksame Baugenehmigung, nachträgliche Widerrufsmöglichkeit, vollständiger Verbotserlass
    🔴 RisikoFehlende Prüfung der statischen Tragfähigkeit der DHH-Grenzwand (bei Anschluss oder Lastabtragung)Schäden an der Doppelhaushälfte, Haftungsansprüche des Nachbarn, notwendige Sanierungskosten
    ✅ ChanceNutzung der bestehenden Grenzbebauung als Planungsgrundlage für kompakte, genehmigungsfähige ErgänzungEffiziente Grundstücksnutzung, kostengünstige Realisierung ohne Ausgleichsfläche
    ✅ ChanceFrühzeitige Abstimmung mit Nachbarn führt zu vertrauensvoller, nachbarschaftlicher KooperationVermeidung von Konflikten, gemeinsame Lösungsfindung (z. B. gemeinsames Dach, Sichtschutz), bessere Vermarktbarkeit
    ✅ ChanceEinbindung von Dämmung, Photovoltaik oder Regenwassernutzung im GartenhausSteigerung der Energieeffizienz, mögliche Förderung, langfristige Betriebskostenreduktion
    ✅ ChanceNutzung als barrierefreie, altersgerechte Erweiterung (z. B. Homeoffice, Gästezimmer)Erhöhung des Wohnkomforts und Wertsteigerung des Gesamtgrundstücks
    ✅ ChanceProfessionelle Planung schafft Rechtssicherheit und dokumentierbare NachweisbarkeitVermeidung von behördlichen Nachfragen, rechtssichere Baugenehmigung, klare Haftungsverteilung
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bayerischen Architekten oder Bauvorlagenberater mit Erfahrung in Grenzbebauung – mit Auftrag zur Prüfung des Bebauungsplans, der Gemeindesatzung und der BayBO-konformen Einordnung von DHH, Garage und Gartenhaus.
    2. Lageplan aktualisieren und einreichen: Sammeln Sie alle Grundbuchauszüge, Bauakten und alten Lagepläne – und lassen Sie einen aktuellen, maßstabsgerechten Lageplan erstellen, auf dem alle bestehenden Grenzbebauungen (DHH, Garage) und die geplante Gartenhausposition (2 m Ost, 3 m Süd) exakt eingetragen sind.
    3. Nachbarzustimmung schriftlich einholen: Formulieren Sie einen klaren, rechtsverbindlichen Zustimmungsvertrag (mit Grundbuchberücksichtigung), der Art, Umfang und Nutzung des Gartenhauses regelt – lassen Sie diesen vom Nachbarn unterschreiben und notariell beglaubigen.
    4. Baurechtliche Vorabklärung beim Bauamt: Reichen Sie den aktualisierten Lageplan und den Nachbarvertrag beim zuständigen Bauamt ein und beantragen Sie eine schriftliche Vorbescheidung zur Genehmigungsfähigkeit – nicht als „informelle Auskunft“, sondern als rechtlich bindenden Vorbescheid.
    5. Statikprüfung der DHH-Grenzwand sicherstellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer statischen Prüfung der bestehenden Trennwand, um sicherzustellen, dass kein Anschluss oder Lastabtrag das Gebäude gefährdet.
    6. Alle Unterlagen digital archivieren: Speichern Sie sämtliche schriftlichen Stellungnahmen, Zustimmungen, Pläne und Genehmigungen in einer geordneten, versionskontrollierten Datei – inkl. Datum und Unterschrift.
    Grenzbebauung
    Eine Grenzbebauung ist ein Gebäude, das direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dabei müssen die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück beachtet werden, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Bayerische Bauordnung.
    Doppelhaushälfte
    Eine Doppelhaushälfte besteht aus zwei aneinander gebauten Wohneinheiten, die eine gemeinsame Wand teilen. Sie steht auf der Grundstücksgrenze und bildet eine bauliche Einheit.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Grundstücksteilung.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Bereiche um Gebäude, die freigehalten werden müssen, um ausreichend Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Gebäudehöhe und den Bestimmungen der jeweiligen Bauordnung.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Baulinie.
    Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt die Anforderungen an Gebäude, Abstandsflächen, Brandschutz und Genehmigungsverfahren.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung.
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtlich festgelegte Linie, die ein Grundstück von den Nachbargrundstücken trennt. Sie wird im Grundbuch eingetragen und ist maßgeblich für die Bebauung und Nutzung des Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Nachbarrecht.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Abstandsflächen, Immissionen.
    Lageplan
    Ein Lageplan ist eine maßstabsgetreue Darstellung eines Grundstücks mit allen vorhandenen und geplanten Gebäuden, Grenzen und topografischen Merkmalen. Er dient als Grundlage für die Baugenehmigung und zur Beurteilung der baurechtlichen Situation.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Katasterkarte, Flurkarte.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Doppelhaushälfte und einer Grenzbebauung?
      Eine Doppelhaushälfte teilt eine gemeinsame Wand mit dem Nachbargebäude und steht auf der Grundstücksgrenze. Eine Grenzbebauung hingegen ist ein eigenständiges Gebäude, das direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird, wobei die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück zu beachten sind.
    2. Welche Rolle spielen Abstandsflächen im bayerischen Baurecht?
      Abstandsflächen sind Bereiche um Gebäude, die freigehalten werden müssen, um ausreichend Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO).
    3. Wie wirkt sich ein Gartenhaus auf die Grenzbebauung aus?
      Ein Gartenhaus kann als zusätzliche Grenzbebauung betrachtet werden, wenn es sich in der Nähe der Grundstücksgrenze befindet. Es muss die Abstandsflächenregelungen der BayBO einhalten, um die Rechte des Nachbarn nicht zu beeinträchtigen.
    4. Was ist die Bayerische Bauordnung (BayBO)?
      Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Abstandsflächen, Brandschutz und Genehmigungsverfahren.
    5. Wo finde ich Informationen zum Baurecht in Bayern?
      Informationen zum Baurecht in Bayern finden Sie auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr sowie bei den zuständigen Bauämtern der Gemeinden und Landkreise.
    6. Was bedeutet es, wenn ein Gebäude "an der Ecke" steht?
      Wenn ein Gebäude "an der Ecke" steht, bedeutet dies, dass es an einer Straßenecke oder an der Ecke eines Grundstücks liegt. Dies kann besondere baurechtliche Anforderungen mit sich bringen, insbesondere hinsichtlich der Abstandsflächen und der Gestaltung.
    7. Was ist ein Lageplan und wozu dient er?
    • Grenzbebauung: Abstandsflächen richtig berechnen
      Informationen zur korrekten Berechnung von Abstandsflächen bei Grenzbebauung gemäß den jeweiligen Landesbauordnungen.
    • Doppelhaushälfte: Rechte und Pflichten der Eigentümer
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Eigentümern einer Doppelhaushälfte in Bezug auf Instandhaltung, Nutzung und bauliche Veränderungen.
    • Baugenehmigung: Voraussetzungen und Verfahren
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Ablauf eines Baugenehmigungsverfahrens für Neubauten und Umbauten.
    • Nachbarrecht: Streit vermeiden und Konflikte lösen
      Tipps zur Vermeidung von Nachbarschaftsstreitigkeiten und zur Lösung von Konflikten im Rahmen des Nachbarrechts.
    • Bayerische Bauordnung: Aktuelle Änderungen und Neuerungen
      Überblick über aktuelle Änderungen und Neuerungen in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und deren Auswirkungen auf Bauvorhaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaushälfte, Grenzbebauung, Baurecht, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freistehende Doppelhaushälfte: Probleme, Risiken & zusätzliche Kosten beim Bau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgröße weicht ab: Ursachen, Rechte & Risiken bei Kauf?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte an Einfamilienhaus bauen: Was ist rechtlich möglich? Bayern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen nach HOAI: Was gehört zu Phase 1-4? Kosten, Ablauf, Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausabriss Nachbar: Wer zahlt Dämmung, Feuchtigkeitsschutz angrenzende Wand? Pflichten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Grenzwand dämmen: Was beachten? Dämmung, Nachbarrecht & Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte an bestehende Außenwand anbauen: Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand auf Nachbargrundstück: Was dürfen Hausbesitzer? Kosten, Dämmung & Rechtliches
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Doppelhaushälfte: Wer ist verantwortlich? Ursachen, Messung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaushälfte, Grenzbebauung, Baurecht, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaushälfte, Grenzbebauung, Baurecht, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaushälfte: Wand zum Nachbarn als Grenzbebauung? Baurecht in Bayern
Suche nach: Doppelhaushälfte: Gilt Wand als Grenzbebauung?
Suche nach: Doppelhaushälfte, Grenzbebauung, Baurecht Bayern, Nachbarrecht, Grundstücksgrenze
