Balkon an Grundstücksgrenze Bayern: Baugenehmigung nötig? Rechte, Vorschriften & Nachbarrecht
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungBalkon an Grundstücksgrenze Bayern: Baugenehmigung nötig? Rechte, Vorschriften & Nachbarrecht
🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Bestätigung der Genehmigungsfreiheit bei der Bauaufsicht beantragen – mündliche Zusage ist rechtlich unverbindlich und nicht wirksam.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der vier Stützpfeiler (0,40 × 0,40 m) durch einen bayerisch zugelassenen Sachverständigen für Baustatik erforderlich – Setzungsrisiken und Grenzschäden sind hoch wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Abstandsflächen nach Art. 6 Abs. 8 BayBOAbk. – ein Balkon mit 2,50 m Tiefe direkt an der Grenze verstößt nahezu sicher gegen die zulässige Grenzbebauung (max. 0,5 m Abstand, 9 m Länge, begrenzte Tiefe).
⚠️ WICHTIG: Rechtliche Überprüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit nach § 34 BauGBAbk. – fehlende Bauweise-Festsetzungen im Bebauungsplan führen zur Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung von Ortsbild und Nachbarbelangen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Bauabläufe, Behördenkontakte und Nachbargespräche – notwendig für mögliche Widerspruchsverfahren oder einstweilige Verfügungen.
Ob der Balkonbau an der Grundstücksgrenze in Bayern baugenehmigungsfrei ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Bayerische Bauordnung (BayBO) und der Bebauungsplan.
Prüfung der Baugenehmigungspflicht:
- Bebauungsplan: Da der Bebauungsplan keine Bauweise festlegt, sind die Festsetzungen zu Grenzabständen relevant.
- BayBO Art. 6: Prüfen Sie, ob der Balkon unter die verfahrensfreien Bauvorhaben fällt (z.B. geringe Größe, Einhaltung von Grenzabständen).
- Grenzabstände: Die Abstandsflächen müssen eingehalten werden. Die Tiefe des Balkons (2,50 m) könnte problematisch sein.
Nachbarrechtliche Aspekte:
- Zustimmung des Nachbarn: Auch wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist, kann die Zustimmung des Nachbarn notwendig sein, insbesondere wenn nachbarrechtliche Belange betroffen sind (z.B. Lichteinfall, Immissionen).
- Privatrechtlicher Weg: Bei Streitigkeiten mit dem Nachbarn kann der Privatrechtsweg beschritten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Baugenehmigungspflicht bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde. Holen Sie sich eine Rechtsberatung zum Nachbarrecht ein, um mögliche Konflikte zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Balkonanbau an der Grundstücksgrenze in Bayern, der nach Angaben der Bauaufsichtsbehörde als genehmigungsfrei eingestuft wurde. Die Behörde hat den Bauherrn mündlich bestätigt, dass keine Baugenehmigung erforderlich sei, und verweist den Nachbarn auf den Privatrechtsweg. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da die Genehmigungsfreiheit von Balkonen in Bayern an strenge Voraussetzungen geknüpft ist.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Annahme der Genehmigungsfreiheit ist nicht zwingend korrekt. Nach Art. 57 Abs. 1 BayBO sind Balkone bis zu einer bestimmten Größe verfahrensfrei, jedoch nur, wenn sie bestimmte Abstandsflächen einhalten. Da der Balkon unmittelbar an der Grundstücksgrenze errichtet werden soll, sind die Abstandsflächenvorschriften nach Art. 6 BayBO zu prüfen. Ein Balkon, der die Grenzbebauung nach Art. 6 Abs. 8 BayBO (maximal 9 m Länge, 0,5 m Abstand zur Grenze) überschreitet, ist nicht verfahrensfrei. Die geplanten Maße von 5 m Breite und 2,50 m Tiefe mit Stützpfeilern deuten auf eine massive Grenzbebauung hin, die einer Genehmigung bedarf.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit. Der Bebauungsplan setzt nur Baulinien fest, keine Bauweise. Dies bedeutet, dass die Grenzbebauung nach § 34 BauGB zu beurteilen ist, sofern kein qualifizierter Bebauungsplan vorliegt. Die geplanten Balkone mit Stützpfeilern könnten das Ortsbild erheblich beeinträchtigen und die nachbarlichen Belange verletzen. Zudem ist die Abstandsflächenthematik kritisch: Nach Art. 6 Abs. 8 BayBO sind Balkone an der Grenze nur bis 0,5 m Abstand zulässig, was hier nicht eingehalten wird.
🔴 Gefahr: Die mündliche Zusage der Bauaufsicht ist rechtlich nicht bindend. Sollte der Bau tatsächlich genehmigungspflichtig sein, drohen dem Nachbarn nachträgliche Baueinstellung, Nutzungsuntersagung und Bußgelder. Für den betroffenen Eigentümer besteht die Gefahr einer dauerhaften Beeinträchtigung seines Grundstücks durch Verschattung, Einsicht und Wertminderung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht konsultieren. Lassen Sie prüfen, ob eine Bauvorlageberechtigung nach Art. 61 BayBO erforderlich ist. Beantragen Sie bei der Bauaufsicht eine schriftliche Bestätigung der Genehmigungsfreiheit. Parallel dazu können Sie eine einstweilige Verfügung auf Baueinstellung beim zuständigen Amtsgericht beantragen, da der Bau bereits begonnen hat. Dokumentieren Sie den Baufortschritt und alle Gespräche mit der Behörde.
Die geplante Balkonanlage unmittelbar an der Grundstücksgrenze stellt ein hochsensibles bauordnungs- und nachbarrechtliches Konstellationsfeld dar, insbesondere aufgrund der Dimensionen (2,50 m Tiefe, 5 m Breite), der statischen Verbindung über vier massive Stützpfeiler (0,40 × 0,40 m) und der unmittelbaren Grenzlage.
🔴 Gefahr: Die Annahme der Bauaufsicht, die Anlage sei genehmigungsfrei, ist juristisch und technisch fragwürdig: Nach Art. 55 Abs. 1 BayBO sind bauliche Anlagen grundsätzlich genehmigungspflichtig, es sei denn, sie erfüllen alle Voraussetzungen der Anlage 1 (z. B. Art. 55 Abs. 2 BayBO). Ein Balkon mit 2,50 m Tiefe überschreitet regelmäßig die genehmigungsfreie Grenze von 1,50 m (vgl. Nr. 12.1 Anl. 1 BayBO), zudem sind Stützpfeiler als selbstständige bauliche Anlagen i. S. d. § 2 Abs. 4 BayBO zu bewerten und unterliegen eigenständig der Genehmigungspflicht.
⚠️ Korrektur: Die mündliche Genehmigung durch die Bauaufsicht ist rechtlich unzulässig – Art. 62 BayBO verlangt ausdrücklich die schriftliche Genehmigung für genehmigungspflichtige Vorhaben; eine mündliche Zustimmung hat keinerlei Rechtswirkung und stellt möglicherweise einen Verstoß gegen das Verwaltungsverfahrensgesetz dar.
➕ Ergänzung: Auch das Nachbarrecht nach § 906 BGBAbk. greift hier: Die Balkone überschreiten die Grenze nicht physisch, aber ihre Überdachung und die Stützpfeiler können Licht-, Luft- und Blickbeeinträchtigungen verursachen, die über das zumutbare Maß hinausgehen – insbesondere bei der geringen Tiefe des Nachbargrundstücks oder bei bestehenden Fenstern im EGAbk./OGAbk..
❌ Widerspruch: Die Verweisung auf den Privatrechtsweg allein ist unzureichend: Solange die Bauaufsicht eine genehmigungspflichtige Anlage fälschlich als genehmigungsfrei einstuft, liegt ein Verwaltungsfehler vor, der durch Widerspruch oder Klage gegen den (nicht erteilten, aber fälschlich unterstellten) Genehmigungsbescheid angefochten werden kann – auch nach Baubeginn.
🔴 Gefahr: Die Stützpfeiler in 0,40 × 0,40 m Dimension bergen potenzielle statische Risiken für die Grenzlage, insbesondere bei fehlender statischer Nachweisführung und fehlender Abstimmung mit der Grundstücksgrenze – dies könnte zu Setzungsrisiken, Rissbildung oder Haftungsansprüchen führen.
✅ Zustimmung: Die Verweisung auf den Privatrechtsweg ist zutreffend, aber nicht ausschließlich: Neben dem Widerspruch gegen das Verwaltungshandeln stehen Ihnen auch Ansprüche aus § 1004 BGB (Unterlassung), § 906 BGB (Immissionsschutz) und ggf. aus dem Nachbarrechtsgesetz des Freistaats Bayern zur Verfügung.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich schriftlich die Vorlage des Bauvorlagenverzeichnisses und einer schriftlichen Stellungnahme der Bauaufsicht; erheben Sie Widerspruch gegen die stillschweigende Genehmigung; beauftragen Sie umgehend einen bauordnungsrechtlich versierten Rechtsanwalt und einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Statik, um die Rechtmäßigkeit des Vorhabens umfassend zu prüfen und gegebenenfalls einstweilige Verfügung zu erwirken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass die mündliche Genehmigung durch die Bauaufsicht rechtlich unverbindlich ist und eine schriftliche Bestätigung zwingend erforderlich ist.
- Alle Modelle bestätigen, dass der Balkon mit 2,50 m Tiefe und vier massiven Stützpfeilern an der Grundstücksgrenze hochgradig nachbarrechtlich sensibel ist – insbesondere unter Aspekten von Licht-, Blick- und Immissionsschutz (§ 906 BGB).
- Alle drei KI-Analysen verweisen auf die Notwendigkeit einer fachrechtlichen Einordnung nach BayBO (Art. 6, Art. 55, Art. 57) und betonen, dass die Genehmigungsfreiheit nicht pauschal angenommen werden darf.
- GoogleAI geht noch offen mit der Möglichkeit einer Genehmigungsfreiheit um und spricht von „Prüfung“ im Einzelfall, während DeepSeek und Qwen diese Möglichkeit nahezu ausschließen und auf klare Verstöße gegen Art. 6 Abs. 8 BayBO bzw. Anlage 1 BayBO (Überschreitung der 1,50-m-Tiefe-Grenze) hinweisen.
- GoogleAI betont primär die Zustimmung des Nachbarn als mögliche Lösung, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Zustimmung des Nachbarn die baurechtliche Genehmigungspflicht nicht ersetzt und im Falle einer rechtswidrigen Genehmigungsfreiheit auch nicht heilt.
- Qwen ergänzt entscheidend die statische Risikobewertung der vier Stützpfeiler als eigenständige bauliche Anlagen nach § 2 Abs. 4 BayBO – eine Einschätzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek ergänzt die bauplanungsrechtliche Einordnung nach § 34 BauGB und betont die Ortsbildbeeinträchtigung durch die massive Grenzbebauung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
- Qwen ergänzt den Verweis auf Art. 62 BayBO (Schriftformzwang) und das Verwaltungsverfahrensgesetz als Rechtsgrundlage für die Anfechtbarkeit der mündlichen Zusage – eine juristisch präzisere Einordnung als bei den anderen Modellen.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Verzicht auf Baugenehmigung bei Einhaltung von Abstandsflächen möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Balkon mit 2,50 m Tiefe direkt an der Grenze verstößt gegen Art. 6 Abs. 8 BayBO (Grenzbebauung) und/oder gegen Anlage 1 Nr. 12.1 BayBO (Tiefe > 1,50 m → Genehmigungspflicht). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
- GoogleAI stellt den „Privatrechtsweg“ als primäre Konfliktlösung dar, während Qwen explizit widerspricht: Ein Verwaltungsfehler der Bauaufsicht (falsche Genehmigungsfreiheit) ist zentral und anfechtbar – der Privatrechtsweg allein ist unzureichend. DeepSeek unterstützt diese Einschätzung indirekt durch den Hinweis auf nachträgliche Baueinstellung.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachanwaltliche Prüfung durch einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht unverzichtbar ist – ergänzt durch eine statische Gutachtenerstellung.
- DeepSeek und Qwen gehen über GoogleAI hinaus und empfehlen ausdrücklich die Beantragung einer einstweiligen Verfügung bei Baubeginn – diese strengere Empfehlung wird aufgrund des hohen Risikos (z. B. Nutzungsuntersagung, Rückbau) als maßgeblich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Baugenehmigungspflicht ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt offen, DeepSeek und Qwen bestätigen klare Genehmigungspflicht wegen Tiefe (2,50 m > 1,50 m), Grenzlage und Stützpfeilern – Konsens: genehmigungspflichtig. Schriftliche Bestätigung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unbedingt schriftliche Stellungnahme der Bauaufsicht – mündliche Genehmigung ist rechtlich unwirksam. Abstandsflächen nach BayBO ✅ Konsens Einhaltung der Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO ist zwingend – die geplanten Maße (5 m × 2,50 m direkt an der Grenze) verstoßen höchstwahrscheinlich gegen Art. 6 Abs. 8 BayBO. Nachbarrechtliche Belange ✅ Konsens Licht-, Blick- und Immissionseinwirkungen nach § 906 BGB sind bei dieser Dimensionierung und Lage nicht zumutbar – zivilrechtlicher Anspruch auf Unterlassung besteht potenziell. Statische Risiken ➕ Ergänzung (Qwen) Stützpfeiler (0,40 × 0,40 m) sind eigenständige bauliche Anlagen nach § 2 Abs. 4 BayBO und erfordern statischen Nachweis – Qwen ergänzt entscheidend; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt. 👉 Handlungsempfehlung: Der Balkon ist baurechtlich genehmigungspflichtig. Eine mündliche Genehmigung ist unwirksam. Sofortige schriftliche Klärung mit der Bauaufsicht, beauftragter Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht sowie zertifizierter Statik-Sachverständiger sind zwingend erforderlich – insbesondere vor Baubeginn oder bei laufendem Bau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Genehmigungsfehler durch mündliche Bestätigung Nachträgliche Baueinstellung, Rückbau, Bußgelder bis zu 50.000 € nach Art. 83 BayBO 🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO Keine Eintragung ins Bauamtverzeichnis, Nutzungsuntersagung, Wertminderung des Grundstücks 🔴 Risiko Statische Unsicherheit durch Grenzlage und Stützpfeiler Setzungsrisiken, Rissbildung im Nachbargrundstück, Haftungsansprüche bis zu 1 Mio. € 🔴 Risiko Nachbarrechtliche Abwehr durch § 1004 BGB (Unterlassung) Einstweilige Verfügung, dauerhafte Nutzungsbehinderung, Schadensersatz für Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 34 BauGB Widerspruch durch Nachbarn möglich, gerichtliche Aufhebung der Baugenehmigung (bei Vorliegen), Baustopp ✅ Chance Schriftliche Klärung mit Bauaufsicht vor Baubeginn Vermeidung rechtlicher Konflikte, frühzeitige Korrektur der Planung, geringere Kosten ✅ Chance Einigung mit Nachbarn über Auflagen (z. B. Lichtschächte, Blenden) Rechtssichere Genehmigung, Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzung, langfristige Nachbarschaftsbeziehung ✅ Chance Fachanwaltlicher Widerspruch gegen fehlerhafte Genehmigungsfreiheit Aufhebung einer rechtswidrigen Verwaltungsentscheidung, Durchsetzung von Abstands- und Immissionsgrenzen ✅ Chance Statikoptimierte Ausführung (z. B. tiefenbegrenzter Balkon mit Stahl-Glas-Konstruktion) Einhaltung der BayBO-Grenzen, Nachweis der Standfestigkeit, Akzeptanz durch Bauaufsicht und Nachbarn ✅ Chance Integration in bestehende Baugenehmigung (z. B. bei Sanierung) Verfahrensvereinfachung, Nutzung von § 71 BayBO (Änderung genehmigter Vorhaben), geringerer Aufwand Orientierungshilfen
- Sofortige schriftliche Genehmigungsklärung: Beantragen Sie bei der zuständigen Bauaufsicht schriftlich die Vorlage eines Genehmigungsbescheids oder einer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung der Genehmigungsfreiheit – mündliche Aussagen sind nicht bindend.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht sowie einen bayerisch zugelassenen Sachverständigen für Baustatik, um Stabilität der Stützpfeiler und Einhaltung der Abstandsflächen zu prüfen.
- Abstandsflächen genau berechnen: Lassen Sie die konkrete Einhaltung der Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO (insb. Abs. 8) durch den Statik-Experten und den Anwalt gemeinsam überprüfen – bei 2,50 m Tiefe ist eine Abweichung nahezu sicher.
- Nachbarrechtliche Dokumentation: Fotografieren Sie vor Baubeginn alle bestehenden Fenster, Lichtverhältnisse und Zugänge im Nachbargrundstück – dokumentieren Sie ggf. aktuelle Immissionen (Lärm, Schatten, Sicht).
- Widerspruch vorbereiten: Sollte die Bauaufsicht die Genehmigungsfreiheit schriftlich bestätigen, prüfen Sie mit Ihrem Anwalt unverzüglich die Möglichkeit eines Widerspruchs nach Art. 69 BayVwV oder einer Klage wegen Rechtswidrigkeit.
- Statik und Bauweise optimieren: Fordern Sie vom Planer eine baurechtskonforme Variante ein (z. B. Balkon mit max. 1,50 m Tiefe, stützenfreie Konstruktion oder lichtdurchlässige Stützen mit Nachweis).
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zu Bauweise, überbaubaren Flächen und Grenzabständen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplan, Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die BayBO ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Bayern regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Baugenehmigungen, Bauausführung und Grenzabständen.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder Bauteil zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz des Nachbarn und der Sicherstellung von Belichtung und Belüftung.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Nachbarn. Es enthält Bestimmungen zu Grenzabständen, Immissionen und anderen nachbarschaftlichen Belangen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionsschutz, Nachbarschaftsstreit - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, wenn das Bauvorhaben nicht verfahrensfrei ist.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauaufsichtsbehörde, Verfahrensfreiheit - Baulinie
- Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgesetzte Linie, auf der ein Gebäude errichtet werden muss. Sie dient der städtebaulichen Ordnung und Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Baugrenze, Bebauungsplan, Bauweise - Doppelhaushälfte
- Eine Doppelhaushälfte ist ein Gebäude, das mit einem anderen Gebäude auf der gemeinsamen Grundstücksgrenze verbunden ist. Beide Gebäude bilden zusammen ein Doppelhaus.
Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Grundstücksgrenze
- Brauche ich für einen Balkon immer eine Baugenehmigung?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und hängt von der Größe und Ausführung des Balkons ab. In Bayern ist es wichtig, die Bayerische Bauordnung (BayBO) und den Bebauungsplan zu prüfen. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue, obwohl eine nötig wäre?
Das kann zu einem Baustopp, Rückbauverpflichtungen und Bußgeldern führen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Behörde zu informieren. - Was sind Grenzabstände und warum sind sie wichtig?
Grenzabstände sind Mindestabstände, die ein Gebäude oder Bauteil zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Sie dienen dem Schutz des Nachbarn und der Sicherstellung von Belichtung und Belüftung. - Kann mein Nachbar den Bau eines Balkons an der Grundstücksgrenze verhindern?
Ja, wenn der Balkon gegen baurechtliche Vorschriften verstößt oder seine nachbarrechtlichen Interessen beeinträchtigt. In diesem Fall kann er Widerspruch einlegen oder Klage erheben. - Was ist der Unterschied zwischen öffentlichem Baurecht und privatem Nachbarrecht?
Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben aus Sicht der Allgemeinheit (z.B. Sicherheit, Städtebau). Das private Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen Nachbarn und schützt deren individuelle Interessen. - Was bedeutet "verfahrensfrei" im Zusammenhang mit Baugenehmigungen?
Verfahrensfrei bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. Dennoch müssen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. - Wie finde ich heraus, ob mein Grundstück in einem Bebauungsplangebiet liegt?
Das können Sie bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung erfragen oder im Geoportal des jeweiligen Bundeslandes einsehen. - Was ist, wenn der Bebauungsplan keine Festsetzungen zu Grenzabständen enthält?
Dann gelten die Regelungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) zu Grenzabständen.
- Balkon nachträglich anbauen: Genehmigung und Kosten
Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Anbau eines Balkons. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Überblick über die Regelungen zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Nachbarrechtliche Streitigkeiten: Tipps zur Konfliktlösung
Hinweise zur Vermeidung und Lösung von Streitigkeiten mit Nachbarn. - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben: Eine Übersicht
Informationen darüber, welche Bauvorhaben einer Baugenehmigung bedürfen. - Abstandsflächen: Berechnung und Bedeutung
Erläuterungen zur Berechnung von Abstandsflächen und deren Bedeutung für die Baugenehmigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Balkon, Baugenehmigung, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
- … Balkon/Halle: Baugenehmigung nötig? …
- … Balkonanbau und Gewerbehalle am Mehrfamilienhaus geplant? Prüfen Sie Genehmigungspflicht, Grenzabstände und Nachbarzustimmung. Jetzt informieren! …
- … Balkonanbau, Gewerbehalle, Baugenehmigung, Grenzabstand, Nachbarzustimmung, Mehrfamilienhaus, Bauantrag, Genehmigungspflicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
- … Balkon: Mindestabstand zum Nachbarn? …
- … Balkonanbau: Gibt es einen Mindestabstand zum Nachbargebäude? Welche Rechte habe ich? Infos zu Bauordnung, Grenzabstand & mehr. Jetzt informieren! …
- … Balkon, Mindestabstand, Nachbarrecht, Grenzabstand, Bauordnung, Baurecht, Balkonanbau, Aufstockung, Gebäudeabstand …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Massive Terrassenüberdachung aus Beton: Schallschutz, Sichtschutz & Grenzabstand zum Nachbarn?
- … für Schall- und Sichtschutz zum Nachbarn? Infos zu Grenzabstand, Statik & Baugenehmigung. Jetzt informieren! …
- … Terrassenüberdachung, Beton, Schallschutz, Sichtschutz, Grenzabstand, Baugenehmigung, Statik, Doppelhaushälfte …
- … um größtmöglichen Sicht- und Schallschutz (Sichtschutz, Schallschutz) gegen einen seitlichen Balkon der Nachbarn (Entfernung nur 2 m) zu erreichen, kam mir die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage in Grenzbebauung: Auswirkungen auf Terrasse, Höhe & Nachbarrecht in Hessen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage, Grenzbebauung & Terrasse: Was ist bei der Planung zu beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse zur Straßenseite bauen (Niedersachsen): Abstand, Höhe & Genehmigung?
- … Terrasse zur Straßenseite in Niedersachsen planen? Infos zu Grenzabstand, Höhe und Baugenehmigung. Jetzt wichtige Details erfahren! …
- … Terrasse, Straßenseite, Niedersachsen, Grenzabstand, Baugenehmigung, Bauordnung, …
- … gewisse Höhe aufweist, könnte sie als bauliche Anlage gelten, die einer Baugenehmigung bedarf. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Terrasse fest …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Grenzgarage: Genehmigungspflicht, Abstandsflächen & Rechte der Nachbarn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Balkon, Baugenehmigung, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Balkon, Baugenehmigung, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon an Grundstücksgrenze Bayern: Baugenehmigung nötig? Rechte, Vorschriften & Nachbarrecht
Suche nach: Balkon an Grenze: Baugenehmigung in Bayern?
Suche nach: Grenzbebauung, Balkon, Baugenehmigung, Bayern, Nachbarrecht, Doppelhaushälfte, Baulinie, Grenzabstand
