Bebauungsplan-Abweichung nachträglich: Geht das nach Einreichung/Baubeginn? (Dachneigung, Kniestock)
ist es möglich, nachträglich einen Antrag auf Abweichung vom Bebauungsplan zu stellen, wenn schon ein Bauplan eingereicht wurde, bzw. der Bau schon begonnen hat?
In unserem Fall geht es konkret um die Dachneigung und die Höhe des Kniestocks.
Also eine Änderung vom Bauplan UND eine Abweichung vom Bebauungsplan.
Danke und Gruß Veronika Huber
Bayern
  • Veronika Huber
    🔴 Kritisch: Ohne Genehmigung der Abweichung kann die Baubehörde den Rückbau der bereits errichteten Bauteile anordnen.
    Ich beurteile die nachträgliche Abweichung von einem Bebauungsplan nach Einreichung des Bauplans oder sogar nach Baubeginn als grundsätzlich möglich, aber mit erheblichen Hürden verbunden.
    🔴 Gefahr: Ein Baustopp droht, wenn die Abweichung nicht genehmigt wird und die Bauausführung nicht dem Bebauungsplan entspricht.
    Die Erfolgsaussichten hängen stark von den konkreten Abweichungen (Dachneigung, Kniestock), den örtlichen Gegebenheiten und der Ermessensentscheidung der Baubehörde ab. In Bayern ist das Bayerische Baurecht (BayBOAbk.) maßgeblich.
    Ich empfehle Ihnen, unverzüglich einen Architekten oder einen Fachanwalt für Baurecht zu konsultieren. Dieser kann die Situation rechtlich und bautechnisch bewerten und die Erfolgsaussichten einer nachträglichen Abweichung einschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt zu einem Experten auf, um die nächsten Schritte zu planen und mögliche Risiken zu minimieren.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er legt unter anderem fest, welche Gebäude wo und in welcher Form errichtet werden dürfen. Der Bebauungsplan ist ein wichtiges Instrument der städtebaulichen Planung und dient dazu, eine geordnete und nachhaltige Entwicklung der Gemeinde zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Bauordnung.
    Abweichung
    Eine Abweichung von einem Bebauungsplan liegt vor, wenn ein Bauvorhaben nicht den Festsetzungen des Plans entspricht. Solche Abweichungen bedürfen in der Regel einer gesonderten Genehmigung durch die zuständige Baubehörde. Die Genehmigung einer Abweichung ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, beispielsweise wenn besondere Umstände vorliegen oder die Abweichung städtebaulich vertretbar ist.
    Verwandte Begriffe: Befreiung, Ausnahme, Sondergenehmigung.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Der Bauantrag muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, wie beispielsweise Bauzeichnungen, Baubeschreibungen und Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz. Die Baubehörde prüft den Bauantrag und entscheidet, ob das Bauvorhaben genehmigt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvorbescheid.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und kann je nach Bebauungsplan oder örtlichen Bauvorschriften festgelegt sein. Die Dachneigung beeinflusst das Erscheinungsbild eines Gebäudes und hat Auswirkungen auf die Ableitung von Regenwasser und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Firsthöhe, Traufhöhe.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses eines Gebäudes errichtet wird und das Dach trägt. Die Höhe des Kniestocks kann durch den Bebauungsplan oder die örtlichen Bauvorschriften begrenzt sein. Ein höherer Kniestock ermöglicht eine bessere Nutzung des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Attika, Giebelwand.
    Bayerische Bauordnung (BayBO)
    Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Bauvorhaben, die Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen und die Zuständigkeiten der Baubehörden. Die BayBO enthält auch Bestimmungen über Abweichungen von Bebauungsplänen.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauplanungsrecht.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften. Sie prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und kann bei Verstößen gegen das Baurecht Maßnahmen anordnen. Die Baubehörde ist in der Regel bei der Gemeinde oder dem Landkreis angesiedelt.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Genehmigungsbehörde.
    1. Frage: Was ist ein Bebauungsplan?
      Antwort: Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut werden dürfen. Er regelt unter anderem die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen, die Bauweise und die Dachform.
    2. Frage: Was bedeutet eine Abweichung vom Bebauungsplan?
      Antwort: Eine Abweichung vom Bebauungsplan bedeutet, dass ein Bauvorhaben nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht. Solche Abweichungen bedürfen in der Regel einer gesonderten Genehmigung durch die Baubehörde.
    3. Frage: Welche Gründe können für eine Abweichung vom Bebauungsplan vorliegen?
      Antwort: Gründe für eine Abweichung können beispielsweise besondere örtliche Gegebenheiten, eine unzumutbare Härte für den Bauherrn oder öffentliche Interessen sein. Die Gründe müssen jedoch stichhaltig sein und von der Baubehörde anerkannt werden.
    4. Frage: Wie stelle ich einen Antrag auf Abweichung vom Bebauungsplan?
      Antwort: Der Antrag auf Abweichung ist in der Regel schriftlich bei der zuständigen Baubehörde einzureichen. Dem Antrag sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen, aus denen die Gründe für die Abweichung hervorgehen. Es ist ratsam, sich hierbei von einem Architekten oder Fachanwalt beraten zu lassen.
    5. Frage: Was passiert, wenn die Abweichung nicht genehmigt wird?
      Antwort: Wird die Abweichung nicht genehmigt, muss das Bauvorhaben an die Festsetzungen des Bebauungsplans angepasst werden. Im schlimmsten Fall kann dies den Rückbau bereits errichteter Bauteile erforderlich machen.
    6. Frage: Kann ich gegen die Ablehnung einer Abweichung vorgehen?
      Antwort: Ja, gegen die Ablehnung einer Abweichung kann Widerspruch eingelegt und gegebenenfalls Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben werden. Die Erfolgsaussichten hängen jedoch von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.
    7. Frage: Welche Rolle spielt das Bayerische Baurecht (BayBO) bei Abweichungen vom Bebauungsplan?
      Antwort: Das BayBO regelt die Voraussetzungen und das Verfahren für Abweichungen vom Bebauungsplan in Bayern. Es legt fest, unter welchen Umständen eine Abweichung zulässig ist und welche Anforderungen an den Antrag gestellt werden.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Befreiung und einer Abweichung vom Bebauungsplan?
      Antwort: Eine Befreiung betrifft geringfügige Überschreitungen von Festsetzungen des Bebauungsplans, während eine Abweichung eine wesentliche Änderung der planerischen Vorgaben darstellt. Die Voraussetzungen für eine Befreiung sind in der Regel weniger streng als für eine Abweichung.
    • Bebauungsplan einsehen
      So finden Sie den gültigen Bebauungsplan für Ihr Grundstück.
    • Bauantrag stellen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einreichung eines Bauantrags.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie Sie die erforderlichen Abstandsflächen auf Ihrem Grundstück ermitteln.
    • Schwarzbau vermeiden
      Welche Konsequenzen ein Bau ohne Genehmigung haben kann.
    • Nachbarrecht in Bayern
      Die wichtigsten Regelungen des Nachbarrechts im Freistaat.
  2. Bebauungsplan-Abweichung: Genehmigung vs. Rückbau!
    Sicher
    Sicher ist das möglich. Beantragen kann man alles. Nur wenn die von der Bauplanung und dem Bebauungsplan abweichenden Bauteile bereits fertig gestellt sind, wird es natürlich kritisch. Wenn es nachträglich genehmigt: Gut für Sie. Wenn es aber nicht genehmigt wird, kann das bedeuten, dass die ungenehmigt errichteten Bauteile zurück gebaut werden müssen und der, der Baugenehmigung entsprechende, Zustand hergestellt werden muss.
    Sofern die Bauteile noch nicht errichtet sind, kann durch diese Anträge natürlich der Baufortschritt behindert werden, da erstmal auf die Änderungsgenehmigung und Befreiungsgenehmigung gewaretet werden muss.
    Um den Formalismus brauchen Sie sich doch eigentlich gar nicht kümmern, das macht Ihr Entwurfsverfasser (gegen Zusatzhonorar versteht sich)
  3. Bebauungsplan: Abweichung trotz Normprüfung beschleunigen
    Verfahren beschleunigen
    erst mal danke für die Antwort.
    der Grund warum ich frage: wir haben unseren Bauplan noch nicht eingegeben, weil wir eben 2 Abweichungen möchten. die mündliche Voranfrage bei der Gemeinde aber abgewiesen wurde, weil der übernächste flurnachbar den Bebauungsplan rechtlich prüfen lässt. (Normenprüfung?)
    solange das Verfahren läuft, wird die Gemeinde keine Abweichung erlauben. bis jetzt hat niemand eingegeben, weil der zukünftige Nachbar auch eine Abweichung möchte. eine Einreichung würde die Sache bei Gericht beschleunigen, da Bedarf da ist.
    Deswegen überlegen wir, ob wir nicht einreichen, um zumindest mit dem Keller und der Einliegerwohnung beginnen zu können.
    das Problem ist, sollte nun die nachträglichen Änderungen im plan nicht genehmigt werden, sieht das Häuschen ein bissel dämlich aus ...
    Gruß Vroni
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bebauungsplan-Abweichung nachträglich: Dachneigung & Kniestock
    💡 Kernaussagen: Eine nachträgliche Abweichung vom Bebauungsplan ist grundsätzlich möglich, auch nach Einreichung des Bauplans oder Baubeginn. Die Genehmigung hängt jedoch von der Zustimmung der Gemeinde und ggf. der Nachbarn ab. Bei Ablehnung droht der Rückbau der nicht genehmigten Bauteile. Eine frühzeitige Klärung mit der Gemeinde ist ratsam, um Verzögerungen und Kosten zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bebauungsplan-Abweichung: Genehmigung vs. Rückbau! wird darauf hingewiesen, dass bereits fertiggestellte, abweichende Bauteile kritisch sein können. Eine nachträgliche Genehmigung ist zwar möglich, aber nicht garantiert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bebauungsplan: Abweichung trotz Normprüfung beschleunigen beschreibt die Situation, in der eine mündliche Voranfrage für Abweichungen (Dachneigung, Kniestock) abgelehnt wurde, da ein Nachbar den Bebauungsplan rechtlich prüfen lässt. In solchen Fällen kann sich das Verfahren verzögern.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Abweichungen vom Bebauungsplan (z.B. Dachneigung, Kniestock) frühzeitig mit der Gemeinde, idealerweise vor Einreichung des Bauantrags. Beachten Sie die möglichen Konsequenzen einer Ablehnung und suchen Sie ggf. rechtlichen Rat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Abweichung, Bauantrag, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Abweichung, Bauantrag, Dachneigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Abweichung, Bauantrag, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Abweichung, Bauantrag, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Abweichung, Bauantrag, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bebauungsplan-Abweichung nachträglich: Geht das nach Einreichung/Baubeginn? (Dachneigung, Kniestock)
Suche nach: Bebauungsplan-Abweichung nach Einreichung?
Suche nach: Bebauungsplan, Abweichung, Bauantrag, Dachneigung, Kniestock, nachträglich, Änderung, Baubeginn
