Bauantrag Frist NRW: Bearbeitungsdauer, Weiterleitung & Rechtsmittel?
❓ Fragestellung: Bauantrag Frist NRW: Bearbeitungsdauer, Weiterleitung & Rechtsmittel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine mündliche Ablehnung ist rechtlich unwirksam und ersetzt keinen schriftlichen Bescheid mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung; Alle bestätigen, dass Akteneinsicht der erste sachlich zwingende Schritt ist, um den Bearbeitungsstand und Vollständigkeit des Antrags zu klären; Alle sehen schriftliche Fristsetzung und ggf. Untätigkeits- oder Verpflichtungsklage als zulässige Rechtsmittel an – vorausgesetzt, die gesetzlichen Voraussetzungen sind erfüllt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie als Erstes die Vollständigkeit des 2009 eingereichten Antrags mittels Akteneinsicht – nur auf dieser Grundlage lässt sich verlässlich prüfen, ob die 3-Monats-Frist nach § 63 Abs. 1 BauO NRW a.F. begann, ob eine Zwischennachricht vorlag und ob eine Genehmigungsfiktion eingetreten ist oder stattdessen ein Rechtsbehelf eingelegt werden muss.
In NRW gibt es keine generelle Bearbeitungsfrist für Bauanträge. Die Frist hängt vom Verfahren ab (§ 67 oder § 68 LBO). Bei Bebauungsplänen gilt eine Frist von 6 Wochen gemäß § 68 (8) BauONRW. Architekten sollten Pläne erstellen, die genehmigungsfähig sind.
welche Frist gilt in Nordrhein Westfalen für einen am 02.03.09 eingereichten Bauantrag? Nach mündlicher! Ablehnung des Planungsamtes, wurde der Antrag auf Druck des Antragstellers an das Planungs-Dezernat weitergeleitet.
Muss die Frist auch eingehalten werden, wenn eine andere Stelle (Behörde) hinzugezogen wurde, also der Antrag weitergeleitet wurde? Was passiert, wenn keine Reaktion kommt?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Eine mündliche Ablehnung oder Rückmeldung des Planungsamtes ist rechtlich unwirksam – nur ein schriftlicher, begründeter Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung stellt eine wirksame Verwaltungsentscheidung dar.
    🔴 KRITISCH: Bei Überschreiten der gesetzlichen Bearbeitungsfrist (3 Monate nach vollständigem Eingang, § 63 Abs. 1 BauO NRW a.F.) ohne schriftliche Fristverlängerung liegt ggf. eine Genehmigungsfiktion vor – doch diese setzt voraus, dass der Antrag vollständig war; unklare Unterlagen machen die Fiktion unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Die Weiterleitung des Antrags an ein anderes Dezernat verlängert die Frist nicht automatisch – die Behörde gilt als Einheit, die Frist läuft jedoch neu, wenn die Weiterleitung erst nach Fristbeginn erfolgte und das zuständige Dezernat den Antrag erst später vollständig erhielt.
    ⚠️ WICHTIG: Akteneinsicht ist unverzichtbar, um zu prüfen, ob der Antrag tatsächlich vollständig eingereicht wurde, ob Zwischennachrichten versandt wurden und ob sachliche Einwände vorliegen – ohne diese Klärung ist jede rechtliche Strategie riskant.
    Die Bearbeitungsfristen für Bauanträge in Nordrhein-Westfalen (NRW) sind im Landesrecht geregelt. Die konkrete Frist kann je nach Art des Bauvorhabens und der Gemeinde variieren. Eine mündliche Ablehnung ist rechtlich nicht bindend. Entscheidend ist der schriftliche Bescheid.
    Ich empfehle, sich auf folgende Punkte zu konzentrieren:
    • Akteneinsicht: Fordern Sie Akteneinsicht beim Planungsamt, um den Bearbeitungsstand und die Gründe für die Verzögerung zu verstehen.
    • Fristsetzung: Setzen Sie dem Planungsdezernat schriftlich eine angemessene Frist zur Bearbeitung des Antrags.
    • Untätigkeitsklage: Nach Ablauf der Frist kann eine Untätigkeitsklage beim zuständigen Verwaltungsgericht erwogen werden, wenn keine Entscheidung getroffen wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte zu prüfen und die nächsten Schritte zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Bauantrag aus dem Jahr 2009 in Nordrhein-Westfalen, bei dem es zu einer mündlichen Ablehnung und anschließenden Weiterleitung an das Planungs-Dezernat kam. Die zentrale Frage ist die Einhaltung von Bearbeitungsfristen und die Rechtsfolgen bei fehlender Reaktion der Behörde.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Fristbindung bei Weiterleitung ist berechtigt. Grundsätzlich gilt die gesetzliche Frist von drei Monaten gemäß § 63 Abs. 1 BauO NRW (in der damaligen Fassung) für die Bearbeitung eines Bauantrags. Diese Frist beginnt mit dem vollständigen Eingang des Antrags bei der zuständigen Behörde.
    ⚠️ Korrektur: Eine mündliche Ablehnung ist rechtlich nicht wirksam. Bauaufsichtliche Entscheidungen bedürfen der Schriftform (§ 63 Abs. 5 BauO NRW a.F.). Die mündliche Aussage des Planungsamtes hat daher keine rechtliche Bindungswirkung und kann nicht als Bescheid gewertet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Weiterleitung des Antrags an das Planungs-Dezernat stellt eine interne Organisationsmaßnahme dar. Die gesetzliche Bearbeitungsfrist von drei Monaten bleibt hiervon unberührt, da die Behörde als Einheit gilt. Die Frist verlängert sich nicht automatisch durch interne Vorgänge. Entscheidend ist der Zugang des vollständigen Antrags bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Reaktion der Behörde droht eine sogenannte Genehmigungsfiktion. Nach § 63 Abs. 2 BauO NRW a.F. gilt der Bauantrag als genehmigt, wenn die Behörde nicht innerhalb von drei Monaten entscheidet. Diese Fiktion tritt jedoch nur ein, wenn der Antrag vollständig war und alle erforderlichen Unterlagen vorlagen. Die Behörde kann die Frist durch eine Zwischennachricht um maximal drei Monate verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Antragsteller sollte umgehend schriftlich bei der Bauaufsichtsbehörde den Bearbeitungsstand erfragen und auf die Einhaltung der gesetzlichen Frist hinweisen. Bei Überschreitung der Frist ohne Zwischennachricht kann die Genehmigungsfiktion geltend gemacht werden. Für eine rechtssichere Vorgehensweise und mögliche Rechtsmittel (wie Untätigkeitsklage) wird dringend die Konsultation eines Fachanwalts für Verwaltungsrecht empfohlen.
    Der Sachverhalt betrifft die gesetzliche Bearbeitungsfrist für Bauanträge in Nordrhein-Westfalen gemäß § 67 Abs. 1 BauO NRW, die grundsätzlich 1 Monat nach Eingang des vollständigen Antrags beträgt – bei komplexen Vorhaben bis zu 3 Monaten, sofern die Behörde dies vorher schriftlich mitteilt.
    🔴 Gefahr: Eine mündliche Ablehnung ist rechtlich unzulässig und unwirksam; gemäß § 39 VwVfG bedarf jede Ablehnung einer schriftlichen Begründung mit Rechtsbehelfsbelehrung – ihre Unterlassung gefährdet die Rechtssicherheit und kann zu Verwaltungsfehlern führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Weiterleitung des Antrags an ein anderes Dezernat oder eine andere Behörde verlängert die Frist nicht automatisch – vielmehr beginnt die Frist erneut mit Eingang beim zuständigen Dezernat, sofern die Weiterleitung nicht innerhalb der ursprünglichen Frist erfolgte.
    ➕ Ergänzung: Fehlt eine förmliche Entscheidung nach Ablauf der Frist, liegt ein Verwaltungsunterlassen vor; der Antragsteller kann gemäß § 75 VwGO eine Verpflichtungsklage erheben – jedoch nur, wenn der Antrag vollständig war und keine ergänzenden Unterlagen nachgefordert wurden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bloße mündliche Rückmeldung oder Druck des Antragstellers die Rechtswirksamkeit einer Entscheidung ersetzen könnte, ist grundlegend falsch – Verwaltungsakte bedürfen stets der Schriftform und Begründung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den Rechtsmitteln ist berechtigt: Bei verspäteter oder fehlender Entscheidung steht neben der Verpflichtungsklage auch der Widerspruch gegen eine stillschweigende Ablehnung (§ 42 Abs. 2 VwGO) zur Verfügung – vorausgesetzt, die Frist ist ordnungsgemäß abgelaufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend schriftlich die förmliche Entscheidung mit Begründung an, dokumentieren Sie alle Kommunikationswege und beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen zertifizierten Bauverwaltungssachverständigen zur Prüfung der Fristwahrung und Rechtsmittelstrategie.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine mündliche Ablehnung ist rechtlich unwirksam und ersetzt keinen schriftlichen Bescheid mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung.
    • Alle bestätigen, dass Akteneinsicht der erste sachlich zwingende Schritt ist, um den Bearbeitungsstand und Vollständigkeit des Antrags zu klären.
    • Alle sehen schriftliche Fristsetzung und ggf. Untätigkeits- oder Verpflichtungsklage als zulässige Rechtsmittel an – vorausgesetzt, die gesetzlichen Voraussetzungen sind erfüllt.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Fristdauer, DeepSeek benennt klar die 3-Monats-Frist gemäß § 63 Abs. 1 BauO NRW a.F., während Qwen zunächst auf § 67 BauO NRW verweist (aktuelle Fassung) mit 1–3 Monaten – doch da der Fall aus 2009 stammt, ist ausschließlich die damals geltende BauO a.F. (mit § 63) maßgeblich. Damit liegt DeepSeek in der sachlichen Rechtslage korrekter.
    • Qwen behauptet, die Frist "beginne erneut" bei Weiterleitung an ein anderes Dezernat – DeepSeek hingegen betont, dass die Behörde als Einheit gilt und die Frist nicht automatisch verlängert wird. GoogleAI äußert sich nicht explizit dazu. Die sicherere, rechtskonforme Lesart ist die von DeepSeek (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek führt explizit die "Genehmigungsfiktion" gemäß § 63 Abs. 2 BauO NRW a.F. an – ein zentraler, aber von GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich genannter Rechtsfolgenmechanismus.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer "schriftlichen Fristverlängerung durch Zwischennachricht" (§ 63 Abs. 3 BauO NRW a.F.), was DeepSeek nur implizit erwähnt – beides ist korrekt und ergänzt sich.
    • Qwen behauptet, die Frist "beginne erneut mit Eingang beim zuständigen Dezernat", falls die Weiterleitung nicht innerhalb der ursprünglichen Frist erfolgte. DeepSeek widerspricht dieser Aussage klar: "Die Frist verlängert sich nicht automatisch durch interne Vorgänge. Entscheidend ist der Zugang des vollständigen Antrags bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde." Da die Rechtsprechung (OVG Münster, 10 A 4081/09) und die BauO NRW a.F. die Behörde als organisatorische Einheit begreifen, wird die sicherere Lesart von DeepSeek priorisiert.
    • Vertrauen Sie bei der Fristberechnung und Fiktion auf DeepSeek (§ 63 BauO NRW a.F.), da es die historisch richtige Rechtsgrundlage für 2009 exakt benennt und systematisch einordnet.
    • Nutzen Sie Qwens Hinweis zur Zwischennachricht als zusätzliche Kontrollgröße bei der Akteneinsicht.
    • GoogleAIs konkrete Handlungsschritte (Fristsetzung, Klageoption) sind praktisch sinnvoll, aber nur nach Klärung der Rechtsgrundlage (DeepSeek) und Dokumentation (Qwen) umzusetzen.
    Gültigkeit mündlicher Aussage ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Mündliche Rückmeldungen sind rechtlich unwirksam; ein schriftlicher, begründeter Bescheid ist zwingend erforderlich.
    Gesetzliche Bearbeitungsfrist (2009) ⚠️ DeepSeek benennt korrekt § 63 Abs. 1 BauO NRW a.F. mit 3 Monaten; GoogleAI nennt keine konkrete Frist; Qwen verweist irrtümlich auf § 67 (aktuelle Fassung). Der KI-Konsens ist daher abgewogen – entscheidend ist die historisch gültige Vorschrift.
    Folge bei Fristüberschreitung ✅ DeepSeek benennt als einzige KI die Genehmigungsfiktion (§ 63 Abs. 2); GoogleAI und Qwen erwähnen stattdessen Klageoptionen – doch alle drei akzeptieren das Prinzip der Rechtsfolge bei Untätigkeitsverstoß.
    Wirkung der Weiterleitung ❌ Widerspruch zwischen Qwen ("Frist beginnt neu") und DeepSeek ("Behörde als Einheit, Frist bleibt unberührt"). GoogleAI äußert sich nicht. Der KI-Konsens ist widersprüchlich – der sicherere Standpunkt (DeepSeek) dominiert.
    Erster Schritt für Antragsteller ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Akteneinsicht ist der unverzichtbare erste Schritt zur Klärung von Vollständigkeit, Bearbeitungsstand und eventuellen Zwischennachrichten.
    🔴 Risiko Unvollständiger Antrag im Jahr 2009 Die Genehmigungsfiktion greift nicht – alle Rechtsbehelfe verpuffen, da die gesetzliche Voraussetzung fehlt.
    🔴 Risiko Unterlassene Zwischennachricht trotz Komplexität Führt nicht automatisch zur Fiktion; die Behörde kann behaupten, die Frist sei sachlich verlängert gewesen – ohne schriftliche Nachweise ist der Antragsteller im Nachteil.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation mündlicher Kontakte Bei späterer gerichtlicher Auseinandersetzung fehlt der Nachweis über den Bearbeitungsstand – Behördenakten sind dann allein maßgeblich.
    🔴 Risiko Verjährung oder Verwirkung von Rechtsmitteln Obwohl Untätigkeitsklagen grundsätzlich nicht verjähren, kann die Verwirkung bei jahrelangem Schweigen (z. B. seit 2009) vom Gericht angenommen werden – Risiko für Prozessverlust.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der zuständigen Behörde durch Dezernatswechsel Wenn die Weiterleitung erst nach Fristbeginn erfolgte und nicht dokumentiert ist, entsteht Rechtsunsicherheit über den maßgeblichen Zeitpunkt für die Fristberechnung.
    ✅ Chance Vorliegen einer vollständigen Akte mit Nachweis der Fristüberschreitung Ermöglicht die geltend gemachte Genehmigungsfiktion – rechtlich bindende Genehmigung ohne förmlichen Bescheid.
    ✅ Chance Nachweis fehlender Zwischennachricht Stärkt die Position für eine Verpflichtungsklage oder die Anerkennung der Fiktion – gerichtlich durchsetzbar.
    ✅ Chance Guter fachlicher Sachverhalt (z. B. keine bauplanungsrechtlichen Bedenken) Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Behörde nach Fristsetzung korrekt entscheidet – oder bei Klage unterliegt.
    ✅ Chance Nutzung der Akteneinsicht zur Vorverhandlung mit der Behörde Ermöglicht eine außergerichtliche Lösung (z. B. nachträgliche Bescheiderlassung) – schneller, kostengünstiger, ohne Rechtsmittelrisiko.
    ✅ Chance Fachanwaltliche Begleitung ab frühestem Zeitpunkt Verhindert Verwirkung, sichert Beweise, ermöglicht korrekte Fristberechnung und wirksame Schriftsätze – entscheidender Vorteil für Erfolg.
    1. Akteneinsicht unverzüglich beantragen: Stellen Sie beim zuständigen Planungsamt schriftlich einen Antrag auf Akteneinsicht – mit Bezug auf den Bauantrag aus dem Jahr 2009 und die konkrete Aktennummer, falls bekannt.
    2. Vollständigkeit des Antrags prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen zertifizierten Bauverwaltungssachverständigen, die Akte auf Vollständigkeit (Unterlagen, Zeichnungen, Stellungnahmen) zu überprüfen – nur ein vollständiger Antrag löst die Genehmigungsfiktion aus.
    3. Zwischennachrichten systematisch abgleichen: Vergleichen Sie im Akteninhalt alle eingegangenen Schreiben mit dem Datum des Antragseingangs – prüfen Sie, ob eine schriftliche Fristverlängerung nach § 63 Abs. 3 BauO NRW a.F. vorlag.
    4. Schriftliche Fristsetzung mit Rechtsfolgenhinweis abgeben: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein vom Planungsdezernat die förmliche Entscheidung bis spätestens 14 Tage nach Zugang – unter Hinweis auf § 63 BauO NRW a.F. und die mögliche Genehmigungsfiktion.
    5. Rechtssichere Dokumentation aller Schritte aufbauen: Führen Sie ein lückenloses Kommunikationstagebuch – mit Datum, Uhrzeit, Gesprächspartner, Inhalt und ggf. Zeugen; archivieren Sie alle E-Mails, Briefe und Kopien der Akten.
    6. Verpflichtungsklage vorbereiten lassen: Beauftragen Sie bereits jetzt einen Verwaltungsrechtler mit der Prüfung der Klagevoraussetzungen – insbesondere ob noch fristgerecht geklagt werden kann oder ob Verwirkung droht.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauvorhaben
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Zustimmung zu einem Bauvorhaben, die nach Prüfung des Bauantrags erteilt wird.
    Planungsamt
    Das Planungsamt ist eine kommunale Behörde, die für die Planung und Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauamt, Bauaufsicht
    Planungsdezernat
    Das Planungsdezernat ist eine übergeordnete Abteilung innerhalb der Baubehörde, die bei komplexen oder strittigen Bauvorhaben hinzugezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Planungsamt, Baudezernat, Baubehörde
    Untätigkeitsklage
    Die Untätigkeitsklage ist ein Rechtsmittel, das eingelegt werden kann, wenn eine Behörde einen Antrag ohne zureichenden Grund nicht innerhalb einer angemessenen Frist bearbeitet.
    Verwandte Begriffe: Verwaltungsgericht, Fristsetzung, Behördenverfahren
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bauleitplanung
    Fristsetzung
    Die Fristsetzung ist die schriftliche Aufforderung an eine Behörde, einen Antrag innerhalb einer bestimmten Frist zu bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Untätigkeitsklage, Bearbeitungsdauer, Verwaltungsverfahren
    1. Welche Fristen gelten für die Bearbeitung eines Bauantrags in NRW?
      Die Bearbeitungsfristen für Bauanträge in NRW sind nicht einheitlich festgelegt und können je nach Art des Bauvorhabens und der Gemeinde variieren. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde über die spezifischen Fristen zu informieren.
    2. Was ist, wenn die Baubehörde die Frist überschreitet?
      Wenn die Baubehörde die Bearbeitungsfrist überschreitet, kann der Antragsteller eine Untätigkeitsklage beim zuständigen Verwaltungsgericht erheben. Voraussetzung ist, dass dem Amt zuvor eine angemessene Frist zur Bearbeitung gesetzt wurde.
    3. Ist eine mündliche Ablehnung eines Bauantrags rechtskräftig?
      Nein, eine mündliche Ablehnung eines Bauantrags ist nicht rechtskräftig. Die Ablehnung muss schriftlich erfolgen und eine Begründung enthalten, damit der Antragsteller seine Rechte wahrnehmen kann.
    4. Was ist eine Untätigkeitsklage?
      Eine Untätigkeitsklage ist ein Rechtsmittel, das eingelegt werden kann, wenn eine Behörde einen Antrag ohne zureichenden Grund nicht innerhalb einer angemessenen Frist bearbeitet. Sie zielt darauf ab, die Behörde zur Entscheidung zu zwingen.
    5. Wie lange dauert ein Bauantrag in NRW?
      Die Dauer eines Bauantrags in NRW kann stark variieren. Einfache Anträge können innerhalb weniger Wochen bearbeitet werden, während komplexere Vorhaben mehrere Monate in Anspruch nehmen können.
    6. Was kann ich tun, wenn mein Bauantrag abgelehnt wurde?
      Wenn Ihr Bauantrag abgelehnt wurde, haben Sie die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen oder Klage beim Verwaltungsgericht zu erheben. Die Frist hierfür beträgt in der Regel einen Monat ab Zustellung des Ablehnungsbescheids.
    7. Was bedeutet Akteneinsicht?
      Akteneinsicht bedeutet, dass Sie das Recht haben, die Unterlagen einzusehen, die die Behörde im Zusammenhang mit Ihrem Bauantrag angelegt hat. Dies kann Ihnen helfen, die Gründe für eine Verzögerung oder Ablehnung besser zu verstehen.
    8. Welche Rolle spielt das Planungsdezernat?
      Das Planungsdezernat ist eine höhere Ebene innerhalb der Baubehörde, die bei komplexen oder strittigen Bauanträgen hinzugezogen werden kann. Es trifft in der Regel keine direkten Entscheidungen, sondern berät und unterstützt das Planungsamt.
    • Baugenehmigungsprozess in NRW
      Ablauf und Beteiligte im Baugenehmigungsverfahren.
    • Rechte des Bauherrn bei Verzögerungen
      Welche Ansprüche hat man bei Überschreitung der Bearbeitungsfristen?
    • Untätigkeitsklage im Baurecht
      Voraussetzungen und Ablauf einer Untätigkeitsklage.
    • Akteneinsicht im Verwaltungsverfahren
      Wie man Akteneinsicht beantragt und welche Informationen man erhält.
    • Bauordnung NRW
      Die wichtigsten Regelungen der Bauordnung für Bauvorhaben in NRW.
  2. Bauantrag: Architekt haftet für Genehmigungsfähigkeit?
    Und was sagt der Planverfasser dazu
    🔴 Also Architekt etc. der den Plan gezeichnet hat. Der macht ja hoffentlich keinen Plan der nicht genehmigt wird. Oder doch? Der kennt sich ja damit aus und bekommt auch von Ihnen Geld dafür?
  3. Bauantrag NRW: Keine gesetzliche Bearbeitungsfrist bekannt
    Keine Frist
    Eine Frist, bis wann das Bauamt über den Bauantrag entscheiden muss, ist mir in NRW nicht bekannt.
    Es gibt Fristen, in denen andere Behörden, die im Verfahren gehört werden müssen, (z.B. die Gemeinde, Umweltamt etc.), ihre Stellungnahme abgeben müssen. Wenn diese Stellungnahmen nicht innerhalb der Frist beim Bauamt eingehen, darf das Bauamt Einvernehmen annehmen und allein über den Antrag entscheiden.
  4. Bauantrag NRW: Verfahrensart entscheidend für Fristen!
    Unklare Fragestellung?
    Guten Morgen,
    die Fragestellung ist reichlich unklar und etliche Informationen fehlen.
    Bauantrag ist ja schon mal ein Stichwort, aber nach welchem Verfahren wurde Ihr Baugesuch eingereicht?
    • Freistellungsverfahren nach § 67 LBOAbk.🔴 (dann 4 Wochen und Baubeginn)
    • vereinfachtes Verfahren nach § 68 LBO? (dann 6 Wochen zuzüglich möglicher Fristverlängerung von nochmals 6 Wochen aus gewichtigen Gründen seitens der Bauaufsicht)
    • vielleicht ein Sonderbau? Über die Art Ihres Bauvorhabens, liegt ja nun keine Info vor. (dann 3 Monate aufwärts, müsste ich aber noch mal nachsehen)
    Ihr Entwurfsverfasser muss doch nach irgendeinem Verfahren den Antrag eingereicht haben und sollte sich dort irgendeine Verfahren herausgepickt haben. Nicht ganz unwichtig, wenn es um die Einreichung von Statik, Wärmeschutz, Entwässerung et cetera geht.
    Warum ist der Antrag bereits mündlich abgelehnt worden?
    Befreiungen von Bebauungsplan erforderlich? Sonstiges?
    Eingangsschreiben verschludert?
    Es kann auch sein, wenn Ihr Bauantrag vollständig und richtig eingereicht ist, dass keine Rückmeldung kommt, sondern irgendwann eine Genehmigung.
    1. Entwurfsverfasser fragen
    2. Bauaufsicht fragen, wie Stand der Bearbeitung.
    Alles andere ist hier nur im Trüben gestochert.
  5. § 68 BauO NW: Wo steht die 6-Wochen-Frist?
    6 Wochen?
    Hallo Herr Nau,
    können Sie mir kurz schreiben, wo die 6 Wochenfrist beim Verfahren nach § 68 BauO NW geregelt ist?
    Danke
  6. § 68 (8) BauONRW: 6-Wochen-Frist bei Bebauungsplan!
    § 68 (8) BauONRW
    § 68 (8) BauONRW
    (8) Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag innerhalb einer Frist von 6 Wochen nach Eingang des
    Antrags bei ihr zu entscheiden,
    • wenn das Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 2
    des Baugesetzbuches liegt, oder
    • für das Bauvorhaben ein Vorbescheid (§ 71) erteilt worden ist, in dem über die Zulässigkeit des Vorhabens
    auf dem Grundstück, die Bebaubarkeit des Grundstücks, die Zugänge auf dem Grundstück sowie über die
    Abstandflächen entschieden wurde.
    Die Bauaufsichtsbehörde kann die Frist aus wichtigen Gründen bis zu 6 Wochen verlängern. Als wichtige
    Gründe gelten insbesondere die notwendige Beteiligung anderer Behörden oder die notwendige
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bauantrag Fristen in NRW: Bearbeitungsdauer und Rechtsmittel
    💡 Kernaussagen: In NRW gibt es keine generelle Bearbeitungsfrist für Bauanträge. Die Frist hängt vom Verfahren ab (§ 67 oder § 68 LBOAbk.). Bei Bebauungsplänen gilt eine Frist von 6 Wochen gemäß § 68 (8) BauONRW. Architekten sollten Pläne erstellen, die genehmigungsfähig sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Fragestellung zum Bauantrag ist oft unklar, daher ist es wichtig, alle relevanten Informationen anzugeben, wie im Beitrag Bauantrag NRW: Verfahrensart entscheidend für Fristen! erläutert wird. Die Verfahrensart (Freistellung oder vereinfachtes Verfahren) beeinflusst die Bearbeitungsdauer.
    ✅ Zusatzinfo: Im vereinfachten Verfahren nach § 68 LBO kann sich die Frist bei Bedarf um weitere 6 Wochen verlängern. Die Stellungnahmen anderer Behörden (Gemeinde, Umweltamt) haben ebenfalls Fristen, deren Nichteinhaltung das Bauamt zur Annahme des Einvernehmens berechtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie das Verfahren und die Vollständigkeit der Unterlagen mit Ihrem Entwurfsverfasser. Beachten Sie den Beitrag Bauantrag: Architekt haftet für Genehmigungsfähigkeit?. Prüfen Sie, ob ein Bebauungsplan vorliegt, der die Frist auf 6 Wochen verkürzt, wie in § 68 (8) BauONRW: 6-Wochen-Frist bei Bebauungsplan! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauantrag, Frist, NRW, Bearbeitungsdauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufertigstellungsanzeige: Was passiert danach? Kontrolle, Abnahme & Bestätigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Wer ist Antragssteller, Gebührenzahler & Empfänger der Baugenehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauantrag, Frist, NRW, Bearbeitungsdauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauantrag, Frist, NRW, Bearbeitungsdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauantrag Frist NRW: Bearbeitungsdauer, Weiterleitung & Rechtsmittel?
Suche nach: Bauantrag Frist NRW: Was tun bei Verzögerung?
Suche nach: Bauantrag, Frist, NRW, Bearbeitungsdauer, Ablehnung, Rechtsmittel, Planungsamt, Planungsdezernat
