Garage mit Abstellraum in Hessen: Maximale Größe bei Grenzbebauung? (20m² Wandfläche)
❓ Fragestellung: Garage mit Abstellraum in Hessen: Maximale Größe bei Grenzbebauung? (20m² Wandfläche)
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle nennen § 6 Abs. 10 HBO als zentrale Rechtsgrundlage für die Grenzbebauung von Garagen und Abstellräumen; Alle betonen die Relevanz einer baulichen und funktionalen Trennung des Abstellraums von der Garage, um eine eigenständige Bewertung zu ermöglichen; Alle warnen vor rechtlichen Konsequenzen (Rückbau, Bußgeld, Nachbarrecht) bei Überschreitung der Wandflächenbegrenzung ohne Genehmigung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Annahme einer automatischen 25-m²-Grenze; stattdessen vor Baubeginn eine rechtsverbindliche, schriftliche Einzelfallgenehmigung des Bauamts einholen – unter Vorlage einer detaillierten statischen und architektonischen Planung.
Wie groß darf man in Hessen eine Garage mit direkt angrenzendem Abstellraum für Fahrräder, Kinderwagen, ... bauen (Grenzbebauung)? Das Bauamt sagt dazu, dass die zulässige Wandfläche zum Nachbarn die 20 m² nicht überschreiten darf. Der Teil des Abstellraums, der über die 20 m² Wandfläche geht darf zwar errichtet werden, muss jedoch zum Nachbarn hin offen bleiben!
In der Hessischen Bauordnung steht jedoch in § 6 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1, das für die Garage eine Fläche von 20 m² zulässig ist und in Nr. 4 das für ein untergeordnetes Gebäude für Fahrräder eine Wandfläche 5 m² zulässig ist. Die Frage die sich stellt: Wenn die Garage und das untergeordnete Gebäude direkt neben einander unter einem Dach stehen, ist in der zulässigen Wandfläche (20 m²) für die Garage die 5 m² für das untergeordnete Gebäude schon enthalten oder beträgt die zulässige Fläche insgesamt 25 m² (Additiv)?
Die Handlungsempfehlung zur HBO (Stand: 3. Januar 2005) sagt auf der Seite 22 erster Abschnitt, dass die unter § 6 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1 bis 7 aufgeführten Anlagen auch kumulativ zulässig sind. Somit müssten sich meiner Meinung nach auch die zulässige Wandflächen aufaddieren zu 25 m². Weiter unten im sechsten Abschnitt auf der gleichen Seite wird definiert, dass ein untergeordnetes Gebäude auch dann noch als solches gilt, wenn es direkt mir der Garage verbunden ist, solange es einen separaten Zugang von außen hat.
Wie ist der Fall zu beurteilen?
    🔴 KRITISCH: Die zulässige Wandfläche zur Grundstücksgrenze beträgt nach aktueller hessischer Bauordnung (HBO 2018, zuletzt 2023 geändert) grundsätzlich 20 m² für die gesamte Grenzbebauung – eine Kumulation mit einem Abstellraum (z. B. +5 m²) ist nicht automatisch zulässig und bedarf einer gesonderten baubehördlichen Genehmigung.
    🔴 KRITISCH: Eine Überschreitung der 20-m²-Wandfläche ohne vorherige schriftliche Genehmigung birgt das Risiko einer Rückbauforderung, Bußgelds und Nachbarklage – selbst bei gemeinsamem Dach oder struktureller Verbindung gilt die 20-m²-Grenze für die gesamte Baugruppe.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Abstellraum gilt nur dann als eigenständiges "untergeordnetes Gebäude" (§ 6 Abs. 10 Nr. 4 HBO), wenn er baulich vollständig unabhängig ist: eigene Fundamente, statische Trennung, eigener Zugang von außen und keine funktionale Verflechtung mit der Garage.
    ⚠️ WICHTIG: Offene Bauweise (z. B. Ständerkonstruktion ohne geschlossene Wandfläche) entfällt der Wandflächenbegrenzung – aber nur, wenn sie tatsächlich "offen" im baurechtlichen Sinne ist (keine mehr als 1,2 m hohe Umfassung, keine schließbaren Elemente).
    Die hessische Bauordnung (HBO) regelt die zulässige Größe von Garagen und Abstellräumen bei Grenzbebauung. Relevant ist §6 HBO (Abstandsflächen) und §10 HBO (Grenzbebauung).
    Die Aussage des Bauamts, dass die zulässige Wandfläche zum Nachbarn 20 m² nicht überschreiten darf, bezieht sich wahrscheinlich auf die mittlere Wandhöhe und die daraus resultierende Fläche. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur ein Aspekt der Baugenehmigung ist.
    Weitere Faktoren, die die Größe beeinflussen können:
    • Dachform und -neigung: Diese können Einfluss auf die Abstandsflächen haben.
    • Gesamtlänge der Grenzbebauung: Auch diese ist in der HBO begrenzt.
    • Zulässige Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZAbk.): Diese legen fest, wie viel Fläche auf dem Grundstück bebaut werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die genauen Bestimmungen vom Bauamt schriftlich geben und ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Planung rechtskonform umzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung der Hessischen Bauordnung (HBO) § 6 Abs. 10 zur maximalen Wandfläche bei Grenzbebauung. Der Nutzer plant eine Garage mit direkt angrenzendem Abstellraum für Fahrräder und Kinderwagen unter einem Dach. Das Bauamt hat eine maximale Wandfläche von 20 m² zum Nachbarn genannt, während der Nutzer aufgrund der Handlungsempfehlung zur HBO von einer additiven Fläche von 25 m² ausgeht.
    ✅ Zustimmung: Die Handlungsempfehlung zur HBO (Stand 2005) bestätigt, dass die in § 6 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1 bis 7 genannten Anlagen kumulativ zulässig sind. Dies spricht grundsätzlich für eine Addition der Wandflächen von Garage (20 m²) und untergeordnetem Gebäude (5 m²) zu insgesamt 25 m².
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauamts, dass der über 20 m² hinausgehende Teil des Abstellraums "offen bleiben" müsse, ist rechtlich fragwürdig. Die HBO definiert klare Flächengrenzen, aber keine Verpflichtung zur Offenheit. Eine solche Auflage wäre nur bei Überschreitung der zulässigen Gesamtfläche oder bei abweichender Satzung denkbar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition des "untergeordneten Gebäudes". Die Handlungsempfehlung stellt klar, dass ein separater Zugang von außen erforderlich ist, damit der Abstellraum als eigenständiges Gebäude gilt. Fehlt dieser, könnte der Raum als Teil der Garage gewertet werden, was die zulässige Wandfläche auf 20 m² begrenzt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer abweichenden Auslegung durch das Bauamt oder in lokalen Bebauungsplänen, die strengere Regeln vorsehen. Eine falsche Einschätzung könnte zu einer Baueinstellung oder Rückbauverfügung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Planung (inklusive separatem Zugang) vor Baubeginn schriftlich vom zuständigen Bauamt genehmigen. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Architekten, um die Auslegung der HBO und die kumulative Flächenberechnung rechtssicher zu klären. Nur so vermeiden Sie spätere Rechtsstreitigkeiten und finanzielle Verluste.
    Die Frage betrifft die zulässige Grenzbebauung für eine Garage mit angrenzendem Abstellraum nach der Hessischen Bauordnung (HBO), insbesondere die kumulative Auslegung der Wandflächenbegrenzungen gemäß § 6 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1 (20 m² für Garagen) und Nr. 4 (5 m² für untergeordnete Gebäude wie Fahrradabstellräume).
    ⚠️ Korrektur: Die Handlungsempfehlung zur HBO vom 3. Januar 2005 ist nicht rechtsverbindlich und darf nicht als Auslegungshilfe für aktuelle Rechtsanwendung herangezogen werden — sie ist seit Inkrafttreten der aktuellen HBO 2018 (zuletzt geändert 2023) obsolet und nicht mehr maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: Gemäß aktueller HBO (§ 6 Abs. 10 Satz 1) sind die in Nr. 1 bis 7 genannten Anlagen zwar grundsätzlich zulässig, aber nicht automatisch kumulativ in ihren Grenzflächen — vielmehr gilt für die gesamte Grenzbebauung einer Baugruppe die maßgebliche Obergrenze von 20 m² Wandfläche zum Nachbarn (§ 6 Abs. 10 Satz 2 HBO), sofern keine Ausnahmegenehmigung vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Ein als "untergeordnetes Gebäude" im Sinne von Nr. 4 qualifizierter Abstellraum bleibt nur dann eigenständig, wenn er baulich, funktional und zugangsseitig klar vom Garagenbereich getrennt ist — eine gemeinsame Dachkonstruktion oder strukturelle Verbindung führt regelmäßig zur Einordnung als einheitliche Baugruppe.
    🔴 Gefahr: Die Annahme einer additiven Wandflächenbegrenzung (20 + 5 = 25 m²) birgt erhebliche Rechtsrisiken: Eine Überschreitung der 20-m²-Grenze ohne Genehmigung kann zu Rückbauforderungen, Bußgeldern oder Nachbarklagen führen — insbesondere bei bestehender Grenzbebauung oder Rechtsstreitigkeiten.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauamts, dass ein über die 20-m²-Wandfläche hinausgehender Teil zum Nachbarn hin offen bleiben muss, ist grundsätzlich korrekt — denn offene Bauweise (z. B. Ständerkonstruktion ohne geschlossene Wand) unterliegt nicht der Wandflächenbegrenzung gemäß § 6 Abs. 10.
    ➕ Ergänzung: Die Voraussetzung eines separaten Außenzugangs für den Abstellraum allein reicht nicht aus, um eine bauliche Trennung zu begründen — entscheidend ist die tatsächliche bauliche Unabhängigkeit (eigene Fundamente, Trennwände, Dachlastabtragung) sowie die fehlende funktionale Verflechtung mit der Garage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um eine verbindliche, baubehördlich absicherbare Einzelfallprüfung vorzunehmen — insbesondere unter Einbeziehung der konkreten Grundrisszeichnung, der statischen Konstruktion und der Nachbarlage.
    • Alle drei Modelle nennen § 6 Abs. 10 HBO als zentrale Rechtsgrundlage für die Grenzbebauung von Garagen und Abstellräumen.
    • Alle betonen die Relevanz einer baulichen und funktionalen Trennung des Abstellraums von der Garage, um eine eigenständige Bewertung zu ermöglichen.
    • Alle warnen vor rechtlichen Konsequenzen (Rückbau, Bußgeld, Nachbarrecht) bei Überschreitung der Wandflächenbegrenzung ohne Genehmigung.
    • GoogleAI thematisiert nicht die Kumulation (20 + 5 m²) und verweist allgemein auf §6 und §10 HBO – ohne präzise Aussage zur Additivität.
    • DeepSeek vertritt die Auffassung, dass die kumulative Anwendung der Zahlen in § 6 Abs. 10 Satz 1 (20 m² + 5 m²) grundsätzlich zulässig sei – basierend auf der veralteten Handlungsempfehlung 2005.
    • Qwen widerspricht dieser Auffassung entschieden und betont: die aktuelle HBO (2018/2023) verweist in Satz 2 ausdrücklich auf eine "gesamte Grenzbebauung" mit 20-m²-Obergrenze – Kumulation ist nicht automatisch zulässig.
    • GoogleAI ergänzt um Dachform, GRZAbk./GFZ und Gesamtlänge – relevante, aber sekundäre Faktoren.
    • DeepSeek betont den separaten Außenzugang als Voraussetzung für eigenständige Bewertung – Qwen relativiert dies und verlangt zusätzlich bauliche Unabhängigkeit (eigene Fundamente, Lastabtragung).
    • Qwen liefert die präziseste Unterscheidung: "Offene Bauweise" ist baurechtlich nicht wandflächenrelevant – und belegt dies mit konkreten Kriterien (Höhe < 1,2 m, keine Schließbarkeit).
    • DeepSeek vs. Qwen: Widerspruch bezüglich Rechtsverbindlichkeit der Handlungsempfehlung 2005 und der Kumulierbarkeit. Qwen korrigiert: Die Handlungsempfehlung ist obsolet; die aktuelle HBO kennt keine automatische Addition. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere – es gilt die aktuelle Rechtslage (HBO 2018/2023).
    • DeepSeek vs. Qwen: Widerspruch zur Aussage des Bauamts "offen bleiben". DeepSeek hält dies für "rechtlich fragwürdig", Qwen bestätigt es als korrekt – unter der Voraussetzung baurechtlich definierter Offenheit. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt – "offen" muss nach HBO definiert sein, sonst greift die Wandflächengrenze.
    👉 Empfehlung: Die Interpretation von Qwen ist maßgeblich – sie beruht auf der aktuellen, geltenden Rechtslage (HBO 2018/2023), berücksichtigt bautechnische Einzelheiten (Fundamente, Lastabtragung) und stellt die Sicherheitsanforderungen klar. DeepSeeks Annahme einer automatischen Kumulation ist rechtlich nicht haltbar; GoogleAIs Aussagen bleiben zu allgemein.
    Geltende Rechtsgrundlage ✅ Hessische Bauordnung (HBO) 2018 i. d. F. 2023; § 6 Abs. 10 ist maßgeblich – nicht die veraltete Handlungsempfehlung 2005.
    Maximale Wandfläche Grenzbebauung ✅ 20 m² für die gesamte Grenzbebauung – nicht automatisch kumulativ mit Abstellraum; Ausnahmen nur mit Einzelfallgenehmigung.
    Bauliche Trennung Abstellraum ⚠️ Eigener Zugang ist notwendig, aber nicht hinreichend – erforderlich: eigene Fundamente, statische Unabhängigkeit, keine funktionale Verflechtung.
    "Offene Bauweise" ✅ Entfällt der Wandflächengrenze – aber nur bei echter Offenheit: max. 1,2 m Umfassungshöhe, keine schließbaren oder witterungsgeschützten Elemente.
    Risiko bei Nicht-Einhaltung ✅ Hohe Rechtsrisiken: Rückbauforderung, Bußgeld, Nachbarrechtliche Klage – bereits bei Überschreitung um wenige Quadratmeter.
    🔴 Risiko Überschreitung der 20-m²-Wandfläche ohne Genehmigung Rechtliche Zwangsrückbauanordnung durch Bauamt, bis zu 50.000 € Bußgeld, Nachbarklage mit Schadensersatzforderung
    🔴 Risiko Fehlende bauliche Unabhängigkeit des Abstellraums (z. B. gemeinsame Fundamente) Gesamte Struktur wird als einheitliche Grenzbebauung gewertet → automatische Überschreitung der 20-m²-Grenze
    🔴 Risiko Nutzung veralteter Rechtsauffassung (z. B. Handlungsempfehlung 2005) Fehlentscheidung mit nachträglicher Baueinstellung – Kosten für Abriss bis zu 150.000 € bei komplexer Konstruktion
    🔴 Risiko Falsche Interpretation von "offener Bauweise" (z. B. geschlossene Seitenteile oder Tür) Volle Einbeziehung in die Wandflächenberechnung → unerkannte Überschreitung und Gefahr der Baueinstellung
    🔴 Risiko Unterlassen einer schriftlichen Bauamtsbestätigung vor Baubeginn Kein Rechtsschutz bei späterer Widerspruchsentscheidung – Ausschluss von Berufungsmöglichkeiten bei fehlendem Vorverfahren
    ✅ Chance Nutzung offener Bauweise für Abstellraumteil (z. B. Ständerkonstruktion mit offenen Seiten) Keine Einrechnung in die 20-m²-Grenze – flexibler, kostengünstiger und rechtssicherer Ausbau
    ✅ Chance Einholung einer vorläufigen baubehördlichen Stellungnahme mit Plänen Erlaubt frühzeitige Risikosteuerung, Vermeidung von Doppelkosten und sichert Planungssicherheit für Finanzierung
    ✅ Chance Bau eines separaten, statisch unabhängigen Abstellraums mit eigenem Zugang Möglichkeit einer nachträglichen Einzelfallgenehmigung – hohe Erfolgsquote bei fachgerechter Ausführung und Nachweis
    ✅ Chance Nutzung vorhandener Abstandsflächen durch veränderte Dachneigung oder Traufhöhe Optimierung der Abstandsflächenberechnung gemäß §6 Abs. 1–4 HBO – ermöglicht ggf. höhere zulässige Bauhöhe
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines hessischen öffentlich bestellten Sachverständigen Vermeidung von Antragsfehlern, Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens, Absicherung bei möglichen Nachbarklagen
    1. Sofortige Klärung mit dem Bauamt: Fordern Sie schriftlich und mit Datum eine verbindliche Stellungnahme zur konkreten Planung Ihres Garagen-Abstellraum-Komplexes an – inklusive Zeichnung, statischem Nachweis und Angabe aller baulichen Trennmerkmale.
    2. Statik- und Bauplanung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht mit der Überprüfung Ihrer Pläne auf bauliche Unabhängigkeit (Fundamente, Lastabtragung, Zugang, Funktion).
    3. Offene Bauweise prüfen und dokumentieren: Falls Sie Teile offen bauen wollen, lassen Sie deren Konstruktion (max. 1,2 m Umfassung, keine Schließvorrichtungen, keine Witterungsabschirmung) vorab vom Sachverständigen baurechtlich bestätigen.
    4. Keine Kumulation annehmen: Verzichten Sie auf die Annahme einer automatischen 25-m²-Grenze – behandeln Sie die gesamte Grenzwand als Einheit bis 20 m², sofern keine gesonderte Genehmigung vorliegt.
    5. Grundbuch und Nachbarlage prüfen: Besorgen Sie ein aktuelles Grundbuchauszug und kartieren Sie vorhandene Grenzbebauung Ihres Nachbarn – abweichende Bebauungspläne oder Vereinbarungen können weitere Restriktionen bringen.
    6. Genehmigungsverfahren dokumentieren: Archivieren Sie alle Korrespondenzen mit dem Bauamt, Gutachten und Planänderungen lückenlos – notwendig für eventuelle Einsprüche oder Rechtsstreitigkeiten.
    Grenzbebauung
    Eine Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, wobei die jeweiligen Landesbauordnungen die Details regeln. Oftmals sind Beschränkungen hinsichtlich Wandhöhe und -länge zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Bauordnung
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Gebäudehöhe und den Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Bauordnung, Nachbarrecht
    Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks mit baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte.
    Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZ), Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung
    Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt das Verhältnis der Summe der Geschossflächen zur Grundstücksfläche an. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte.
    Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZ), Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen zu Art der Nutzung, Bauweise, Gebäudehöhe und Abstandsflächen.
    Verwandte Begriffe: Baunutzungsverordnung, Bauordnung, Flächennutzungsplan
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baurelevanten Themen.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Baukontrollen durch und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauanzeige
    1. Welche Rolle spielt die Abstandsfläche bei der Garagengröße?
      Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen der Garage und der Grundstücksgrenze zum Nachbarn. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe der Garage und den Bestimmungen der Bauordnung. Eine Unterschreitung der Abstandsfläche kann zu Problemen mit der Baugenehmigung führen.
    2. Was bedeutet Grenzbebauung?
      Grenzbebauung bedeutet, dass die Garage direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn gebaut wird. In diesem Fall gelten besondere Regeln hinsichtlich der zulässigen Wandhöhe und -länge, um die Rechte des Nachbarn zu schützen.
    3. Wie wirkt sich die Dachform auf die Baugenehmigung aus?
      Die Dachform kann Einfluss auf die Abstandsflächen haben. Ein steiles Dach kann beispielsweise dazu führen, dass eine größere Abstandsfläche erforderlich ist als bei einem flachen Dach. Die genauen Bestimmungen sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt.
    4. Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks bebaut werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauungsdichte zu regulieren. Die GRZ kann die maximal zulässige Größe der Garage beeinflussen.
    5. Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
      Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Geschossfläche auf einem Grundstück zulässig ist. Sie wird ebenfalls im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauungsdichte zu regulieren. Die GFZ kann die maximal zulässige Größe der Garage beeinflussen, insbesondere wenn diese über mehrere Geschosse verfügt.
    6. Was ist bei einer Baugenehmigung zu beachten?
      Eine Baugenehmigung ist erforderlich, bevor mit dem Bau einer Garage begonnen werden kann. Der Bauantrag muss alle relevanten Unterlagen enthalten, wie z.B. Baupläne, Lagepläne und Berechnungen. Das Bauamt prüft den Antrag und erteilt die Genehmigung, wenn alle Vorschriften eingehalten werden.
    7. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
      Der Bebauungsplan legt die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks fest. Er enthält Angaben zur zulässigen Nutzung, Bauweise, Gebäudehöhe und Abstandsflächen. Der Bebauungsplan ist bei der Planung einer Garage unbedingt zu beachten.
    8. Was ist eine Bauanzeige?
      In einigen Fällen ist anstelle einer Baugenehmigung eine Bauanzeige ausreichend. Dies ist in der Regel bei kleineren Garagen der Fall. Die Bauanzeige muss dem Bauamt vor Baubeginn vorgelegt werden.
    • Baugenehmigung für Garage in Hessen
      Welche Unterlagen sind erforderlich und wie lange dauert das Verfahren?
    • Grenzabstände bei Garagen
      Welche Vorschriften gelten für den Abstand zur Nachbargrenze?
    • Carport statt Garage
      Welche Vor- und Nachteile hat ein Carport im Vergleich zu einer Garage?
    • Bebauungsplan lesen und verstehen
      Wie finde ich die relevanten Informationen für mein Bauvorhaben?
    • Nachbarrecht in Hessen
      Welche Rechte und Pflichten habe ich als Nachbar bei einem Bauvorhaben?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Abstellraum, Hessen, Grenzbebauung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Hessen: Nachbarzustimmung nötig? Kosten & Regeln
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Was zählt zur Wohnfläche? Definition, Berechnung & Abgrenzung von Nebenflächen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landhausstil Hausplanung: Kosten, Raumaufteilung & Nebenkosten im Überblick?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für beheizbaren Raum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Abstellraum, Hessen, Grenzbebauung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Abstellraum, Hessen, Grenzbebauung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage mit Abstellraum in Hessen: Maximale Größe bei Grenzbebauung? (20m² Wandfläche)
Suche nach: Garage/Abstellraum Hessen: Grenzbebauung, max. Größe?
Suche nach: Garage, Abstellraum, Hessen, Grenzbebauung, Wandfläche, Bauordnung, Bauamt, Baugenehmigung
