Baulast bei Grenzbebauung in NRW: Was tun bei Überschreitung der 9m?
❓ Fragestellung: Baulast bei Grenzbebauung in NRW: Was tun bei Überschreitung der 9m?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass in NRW Grenzbebauung grundsätzlich auf 9 m Länge beschränkt ist (§ 6 BauO NRW); Alle stimmen darin überein, dass eine Überschreitung dieser Länge eine Baulast gemäß § 89 BauO NRW erfordert; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen Abstimmung mit dem Nachbarn und der Bauaufsicht.
👉 Handlungsempfehlung: Die Baulast muss exklusiv den neuen 4-m-Geräteschuppen betreffen, mit präziser räumlicher Begrenzung (Länge × Tiefe), unter Wahrung des Vertrauensschutzes für den bestehenden Bau und im Einvernehmen mit dem Nachbarn – eine Eintragung für 13 m ist rechtlich unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Baulast bei einer Grenzbebauung in NRW, speziell wenn ein bestehender Bau (Garage) um einen weiteren Bau (Geräteschuppen) ergänzt wird. Es wird geklärt, ob die Baulast für den gesamten Bau oder nur für den neuen Teil erforderlich ist. Zudem wird die Möglichkeit der Löschung einer bestehenden Baulast thematisiert, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Das Thema Abstandsflächen spielt ebenfalls eine Rolle.
eine kurze Frage aus NRW:
Bekannter hat 9 m Garage mit Abstellraum an der Grenze zum Nachbargrundstück auf 9 m. Diese Nachbargrundstück hat er jetzt verkauft. Er möchte hinter die Garage jetzt noch einen Geräteschuppen bauen (4 m). Dazu benötigt er logischerweise eine Baulast vom Nachbargrundstück. Wäre alles auch kein Problem, aber irgendwo herrscht da eine Unstimmigkeit.
bei einer derartigen Verlängerung der Grenzbebauung auf ca. 13 m mit Zustimmung des Nachbarn durch Baulast bleibt die Frage nach den Abstandsflächen bzw. Baulast der gesamten 13 m. Darf die Baulast nur auf die "neuen" 4 m eingetragen werden oder MUSS diese über die gesamten 13 m (also 13 m x 3 m) lauten? Was ja bedeuten würde, dass der Nachbar da wo er jetzt 3 m Abstand halten darf (innerhalb der 9 m) er danach überall 6 m Abstand halten muss?
    🔴 KRITISCH: Eine Baulast für eine Grenzbebauung über 9 m darf sich rechtlich nur auf den neu zu errichtenden Teil (hier: 4 m Geräteschuppen) beziehen – eine Ausdehnung auf die gesamten 13 m ist unzulässig und widerspricht dem Vertrauensschutz für den bereits genehmigten 9-m-Baukörper.
    🔴 KRITISCH: Vor Eintragung einer Baulast ist eine schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn zwingend erforderlich, die Art, Umfang, Dauer und gegebenenfalls Entschädigung festlegt – ohne diese ist die Baulast dinglich unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abstandsflächenberechnung muss für den bestehenden 9-m-Baukörper und den neuen 4-m-Schuppen getrennt erfolgen – eine "Einheitsberechnung" für 13 m verstößt gegen § 6 Abs. 3 BauO NRW und die Rechtsprechung des OVG Münster.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baulast bindet künftige Eigentümer des Nachbargrundstücks – eine unklare oder unvollständige Eintragung kann zu dauerhaften Rechtsunsicherheiten und Wertminderung führen.
    Ich verstehe, dass Ihr Bekannter eine Garage mit Abstellraum an der Grenze gebaut hat und nun einen Geräteschuppen hinzufügen möchte, was möglicherweise eine Baulast erfordert.
    In NRW ist die Grenzbebauung grundsätzlich auf 9 Meter Länge und eine mittlere Wandhöhe von 3 Metern begrenzt. Wenn durch den geplanten Geräteschuppen diese Maße überschritten werden, ist die Zustimmung des Nachbarn in Form einer Baulast erforderlich.
    Die Baulast sichert die Einhaltung der Abstandsflächen auf dem Nachbargrundstück. Ohne Baulast könnte der Geräteschuppen aufgrund der Nichteinhaltung der Abstandsflächen nicht genehmigungsfähig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um die genauen Anforderungen für die Baugenehmigung und die Baulast zu klären. Klären Sie auch, ob der neue Nachbar zur Erteilung der Baulast bereit ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine typische Problematik des nordrhein-westfälischen Bauordnungsrechts bei der Verlängerung einer bestehenden Grenzbebauung. Der Nutzer beschreibt eine Garage mit Abstellraum, die bereits 9 Meter an der Grundstücksgrenze steht, und plant nun einen 4 Meter langen Geräteschuppen anzubauen, sodass die Gesamtlänge 13 Meter beträgt. Die Kernfrage ist, ob die erforderliche Baulast nur für die neuen 4 Meter oder für die gesamten 13 Meter eingetragen werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass für eine Überschreitung der 9-Meter-Grenze eine Baulast erforderlich ist, ist korrekt. Nach § 6 BauO NRW 2018 sind Grenzgaragen bis zu 9 Meter Länge ohne Abstandsflächen zulässig. Eine Verlängerung darüber hinaus erfordert zwingend eine Abweichung von den Abstandsflächenvorschriften, die durch eine Baulast gesichert werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Baulast könne sich nur auf die neuen 4 Meter beziehen, ist rechtlich nicht haltbar. Die Baulast muss sich auf die gesamte grenzüberschreitende Bebauung von 13 Metern beziehen, da die Abstandsflächenvorschriften für das gesamte Bauwerk gelten. Eine Aufteilung in einen genehmigungsfreien 9-Meter-Teil und einen baulastpflichtigen 4-Meter-Teil ist nicht zulässig, da die Gesamtanlage als Einheit zu betrachten ist.
    ➕ Ergänzung: Die Baulast muss nicht nur die Länge von 13 Metern, sondern auch die erforderliche Tiefe von 3 Metern (gemäß § 6 Abs. 5 BauO NRW) umfassen. Das bedeutet, der Nachbar müsste auf seinem Grundstück eine Fläche von 13 x 3 Metern von jeglicher Bebauung freihalten. Die Befürchtung des Nutzers, dass der Nachbar dann auf den ersten 9 Metern 6 Meter Abstand halten müsste, ist jedoch falsch. Die Baulast ersetzt die Abstandsflächen nicht vollständig, sondern sichert lediglich die Abweichung. Der Nachbar darf weiterhin bis zur Grenze bauen, solange er die Abstandsflächen auf seinem eigenen Grundstück einhält.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass der Nachbar nach Eintragung der Baulast in seiner Baufreiheit erheblich eingeschränkt wird. Er kann auf der betroffenen Fläche von 39 Quadratmetern (13 x 3 m) keine Gebäude mehr errichten. Dies könnte zu erheblichen Wertminderungen seines Grundstücks führen und ist ein häufiger Grund für Konflikte. Zudem ist zu beachten, dass die Baulast dinglich wirkt und auch für alle zukünftigen Eigentümer bindend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im Baulastenrecht konsultieren. Vor der Beantragung der Baulast muss eine genaue Prüfung der örtlichen Bebauungspläne und der aktuellen BauO NRW erfolgen. Zudem ist eine schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn über die genauen Konditionen der Baulast (z.B. Entschädigung für die Nutzungseinschränkung) unerlässlich. Ohne diese professionelle Begleitung drohen langwierige Rechtsstreitigkeiten und eine Verweigerung der Zustimmung durch den Nachbarn.
    Bei Grenzbebauung in Nordrhein-Westfalen unterliegt jede bauliche Anlage den Vorschriften der Landesbauordnung NRW (BauO NRW), insbesondere den Regelungen zu Abstandsflächen gemäß § 6 und den Baulasten gemäß § 89.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Baulast für eine Erweiterung darf nicht die bestehende Abstandsflächenregelung für den bereits errichteten Teil (9 m Garage) verändern – dies würde rechtswidrig die Abstandsflächen des ursprünglichen Bauvorhabens vergrößern und damit die Rechte des Nachbarn beeinträchtigen, die bei der ursprünglichen Baugenehmigung bereits feststanden.
    ⚠️ Korrektur: Die Baulast muss sich ausschließlich auf den neu zu errichtenden Teil (4 m Geräteschuppen) beziehen und darf nicht retroaktiv die Abstandsflächen des bestehenden 9-m-Baus erweitern – eine Baulast über die gesamten 13 m wäre unzulässig und rechtlich unwirksam, da sie die bestehende Abstandsflächenregelung für den bereits genehmigten Baukörper verletzt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 3 BauO NRW gilt für Grenzbebauung: Bei einer Abstandsflächenbefreiung durch Baulast muss diese stets konkret, räumlich begrenzt und auf den neu betroffenen Bereich bezogen sein – eine pauschale Ausweitung auf bereits bestehende Baukörper ist aus Gründen der Rechtssicherheit und Vertrauensschutz ausgeschlossen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Baulast nur für die neuen 4 m eingetragen werden kann, ist grundsätzlich korrekt – dies entspricht der Rechtsprechung des OVG Münster und der Bauaufsichtspraxis in NRW.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Nachbar nach Eintragung einer Baulast plötzlich über die gesamten 13 m einen vergrößerten Abstand (6 m statt 3 m) einhalten müsste, ist grundlegend falsch – die Abstandsflächenhöhe richtet sich nach der jeweiligen Bauhöhe und der konkreten Lage des Baukörpers, nicht nach der Gesamtlänge einer zusammenhängenden Grenzbebauung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorstands- oder Bauordnungs-Sachverständigen in NRW, um die konkrete Eintragungsfähigkeit der Baulast zu prüfen, die Abstandsflächen für beide Baukörper getrennt zu berechnen und die notwendige Vereinbarung mit dem Nachbarn rechtssicher zu gestalten.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass in NRW Grenzbebauung grundsätzlich auf 9 m Länge beschränkt ist (§ 6 BauO NRW).
    • Alle stimmen darin überein, dass eine Überschreitung dieser Länge eine Baulast gemäß § 89 BauO NRW erfordert.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen Abstimmung mit dem Nachbarn und der Bauaufsicht.
    • DeepSeek vertritt die Auffassung, die Baulast müsse sich auf die gesamte 13-m-Grenzbebauung beziehen, da die Anlage als "Einheit" gelte.
    • Qwen und GoogleAI (implizit) halten eine Baulast nur für den neuen 4-m-Teil für zulässig – Qwen untermauert dies ausdrücklich mit Vertrauensschutz und § 6 Abs. 3 BauO NRW.
    • Qwen verweist konkret auf die Rechtsprechung des OVG Münster und die Notwendigkeit einer räumlich begrenzten, getrennten Abstandsflächenberechnung – keine der anderen KIs nennt diesen maßgeblichen Rechtsvorbehalt.
    • DeepSeek ergänzt die Dimension der Tiefe (3 m Abstandsflächenbreite) und betont die dingliche Wirkung der Baulast auf Nachfolgeeigentümer – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nur implizit.
    • DeepSeek behauptet, der Nachbar müsse für die gesamten 13 m eine 3-m-Abstandsfläche freihalten – Qwen widerspricht entschieden: Die Abstandsflächenhöhe richtet sich nach Bauhöhe und Lage des jeweiligen Baukörpers, nicht nach der Gesamtlänge; eine pauschale Vergrößerung sei "grundlegend falsch".
    • DeepSeek sieht eine "erhebliche Einschränkung der Baufreiheit" des Nachbarn auf 39 m² – Qwen relativiert dies: Nur der neu betroffene Bereich (4 m × 3 m = 12 m²) kann durch Baulast abgesichert werden; eine Ausweitung auf 13 m wäre rechtswidrig.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des klaren Widerspruchs und des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, vertrauensschutzkonforme und rechtsprechungsgestützte Einschätzung von Qwen priorisiert: Die Baulast darf sich ausschließlich auf den neuen 4-m-Teil beziehen und muss räumlich präzise begrenzt sein.
    Längenbegrenzung Grenzbebauung ✅ 9 m ist die zulässige Maximal-Länge ohne Abstandsflächenbefreiung (§ 6 BauO NRW); Überschreitung erfordert Baulast.
    Geltungsbereich der Baulast ❌ DeepSeek verlangt Baulast für 13 m; Qwen + GoogleAI bestätigen: Nur der neue Teil (4 m) ist baulastpflichtig – dies ist der rechtskonforme Konsens.
    Abstandsflächenberechnung ⚠️ Gesonderte Berechnung für bestehenden (9 m) und neuen (4 m) Baukörper ist erforderlich; Einheitsberechnung für 13 m ist unzulässig (Qwen: OVG Münster; DeepSeek: nicht erwähnt).
    Rechtswirksamkeit der Baulast ✅ Eine Baulast ist nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart, räumlich präzise und im Grundbuch eingetragen ist; sie bindet auch künftige Eigentümer (DeepSeek & Qwen).
    Vertrauensschutz für bestehenden Bau ✅ Die bereits genehmigte Garage mit Abstellraum genießt Vertrauensschutz – ihre Abstandsflächen dürfen durch nachträgliche Baulast nicht verändert werden (Qwen explizit, GoogleAI implizit, DeepSeek widerspricht).
    🔴 Risiko Unzulässige Ausdehnung der Baulast auf die gesamten 13 m Rechtswidrige Eintragung, Anfechtbarkeit, Rückabwicklung, Baustopp
    🔴 Risiko Fehlende oder unklare schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn Dingliche Unwirksamkeit der Baulast, Rechtsstreit, Nichtgenehmigung durch Bauamt
    🔴 Risiko Verletzung des Vertrauensschutzes für den bestehenden 9-m-Bau Widerspruch des Nachbarn, gerichtliche Klage, Wertminderung des eigenen Grundstücks
    🔴 Risiko Fehlende getrennte Abstandsflächenberechnung Fehlerhafte Eintragung, Beanstandung durch Bauaufsicht, Nachbesserung nachträglich nicht möglich
    🔴 Risiko Unterlassen einer Grundbuch-Eintragung Keine dingliche Wirkung, Baulast bindet weder Nachbarn noch künftige Eigentümer
    ✅ Chance Rechtssichere Baulast nur für den neuen 4-m-Teil Minimale Einschränkung des Nachbarn, höhere Zustimmungsbereitschaft, schnellere Eintragung
    ✅ Chance Nutzung der rechtsprechungsgestützten Argumentation (OVG Münster) Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Nachbar und Bauamt, klare Rechtsgrundlage
    ✅ Chance Entschädigungsvereinbarung im Rahmen der Baulast Rechtssichere Kompensation für den Nachbarn, Vermeidung von Konflikten, langfristige Nachbarschaftsstabilität
    ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Bauordnungssachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, Einhaltung aller formellen Anforderungen, beschleunigte Genehmigung
    ✅ Chance Ausnutzung der "Baulast als planungsrechtliche Flexibilität" Erweiterung der eigenen Nutzungsfläche ohne Grundstückskauf, wertsteigernde Nutzung des Grundstücks
    1. Rechtssichere Baulast-Vereinbarung aufsetzen: Formulieren Sie mit dem Nachbarn eine schriftliche Vereinbarung, die ausschließlich den neuen 4-m-Geräteschuppen betrifft, die genaue räumliche Lage (Länge × Tiefe), die Dauer und – falls vereinbart – eine Entschädigung festlegt.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauordnungs- oder Bauvorstands-Sachverständigen in NRW, der die getrennte Abstandsflächenberechnung für beide Baukörper durchführt und die Baulast-Formulierung prüft.
    3. Grundbuch-Eintragung vorbereiten: Fordern Sie von Ihrem Notar die notwendigen Unterlagen für die Eintragung der Baulast im Grundbuch des Nachbargrundstücks an – nur so entfaltet sie dingliche Wirkung.
    4. Vertrauensschutz dokumentieren: Legen Sie die ursprüngliche Baugenehmigung für die 9-m-Garage mit Abstellraum vor – diese ist zentraler Nachweis für den Vertrauensschutz und schließt eine Ausdehnung der Baulast aus.
    5. Bezugsrecht auf Rechtsprechung geltend machen: Weisen Sie im Gespräch mit Bauamt und Nachbarn auf die ständige Rechtsprechung des OVG Münster hin (§ 6 Abs. 3 BauO NRW), die eine räumlich begrenzte Baulast verlangt.
    6. Keine Bauarbeiten vor Eintragung: Beginnen Sie keinerlei Arbeiten am Geräteschuppen, bevor die Baulast im Grundbuch eingetragen und die Baugenehmigung vorliegt – andernfalls droht Rückbau.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern. Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Baugenehmigung, Nachbarrecht
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück. Die Zulässigkeit von Grenzbebauung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Baulast, Nachbarrecht
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Bereiche um Gebäude, die freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen. Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Baulast, Baugenehmigung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, um ein Bauvorhaben rechtmäßig durchführen zu können. Verwandte Begriffe: Baulast, Abstandsflächen, Bauordnung
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs. Verwandte Begriffe: Baulast, Grenzbebauung, Abstandsflächen
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften. Sie ist in der Regel bei der Gemeinde oder dem Landkreis angesiedelt. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baulast, Bauordnung
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baulast, Bauordnung
    1. Was ist eine Baulast?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern.
    2. Wann benötige ich eine Baulast bei einer Grenzbebauung?
      Eine Baulast ist erforderlich, wenn durch eine Grenzbebauung die Abstandsflächen auf dem Nachbargrundstück nicht eingehalten werden können und der Nachbar zustimmt, diese Abweichung zu dulden.
    3. Was passiert, wenn der Nachbar der Baulast nicht zustimmt?
      Wenn der Nachbar der Baulast nicht zustimmt, kann der Geräteschuppen möglicherweise nicht genehmigt werden, da die erforderlichen Abstandsflächen nicht eingehalten werden. In diesem Fall müsste der Geräteschuppen so geplant werden, dass er die Abstandsflächen einhält oder auf das Einverständnis des Nachbarn verzichtet werden.
    4. Wie lange ist eine Baulast gültig?
      Eine Baulast ist grundsätzlich dauerhaft gültig und wirkt auch gegenüber neuen Eigentümern des Grundstücks. Sie kann nur unter bestimmten Voraussetzungen gelöscht werden, beispielsweise wenn die Gründe für die Baulast wegfallen.
    5. Wo kann ich eine Baulast einsehen?
      Eine Baulast ist im Baulastenverzeichnis der zuständigen Baubehörde eingetragen. Grundstückseigentümer und Personen mit berechtigtem Interesse können Einsicht in das Baulastenverzeichnis beantragen.
    6. Was sind Abstandsflächen?
    7. Was passiert, wenn ich ohne Baulast baue, obwohl sie erforderlich wäre?
      Wenn ohne die erforderliche Baulast gebaut wird, kann die Baubehörde den Rückbau des Gebäudes anordnen oder andere Sanktionen verhängen. Es ist daher wichtig, vor Baubeginn alle erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen einzuholen.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen?
    • Baulast löschen
      Unter welchen Voraussetzungen kann eine Baulast aus dem Baulastenverzeichnis gelöscht werden?
    • Nachbarrechtliche Streitigkeiten
      Wie können nachbarrechtliche Streitigkeiten außergerichtlich beigelegt werden?
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Welche Bauvorhaben sind in NRW baugenehmigungspflichtig und welche nicht?
    • Grenzbebauung ohne Zustimmung
      Welche Konsequenzen hat eine Grenzbebauung ohne Zustimmung des Nachbarn?
  2. Grenzbebauung: Baulast für Garage und Geräteschuppen in NRW
    Gute Frage
    Grundsätzlich kann man das Gebäudeweise sehen.
    Die vorhandene Garage mit Abstellraum stellt eine bauliche Einheit dar und hält für sich die 9 m-Grenzbebauung ein. Deshalb braucht für die Garage keine Baulast eingetragen werden.
    Der Geräteschuppen ist ein weiteres Gebäude, für welches die Baulast eingetragen werden muss.
    Wenn allerdings eine überlange Grenzgarage, sozusagen "aus einem Stück" geplant ist, dann war es zumindest bisher so, dass die Garage auf voller Länge eine Abstandfläche auslöste und eine Baulast in voller Länge erforderlich war.
    Allerdings habe ich in den Dienstbesprechungen der Bauämter mit dem Ministerium NRW gelesen, dass es laut Bauministerium nun auch möglich sein soll, Baulasten nur für Teilbereiche von Grenzgebäuden einzutragen. Das heißt, man kann eine 13 m lange Grenzgarage planen, und braucht aber nur für den 4 m langen Teil, der die 9 m überschreitet, eine Abstandflächenbaulast vom Nachbarn. Das wissen aber nicht alle Bauämter, oder lehnen es ab diese Regelung so anzuwenden, weil das juristisch wohl nicht ganz gesichert ist.
    Für Ihren Fall müsste die Baulast nur für das Gerätehaus genügen. Übrigens darf die Baulastfläche mit an der Grenze zulässigen Gebäuden (Garagen, Gewächshäuser etc.) überbaut werden.
    Aber: Wenn die insgesamt auf einem Grundstück zulässige Länge von Grenzbebauungen zu Nachbargrenzen von 15 m überschritten wird, verlangen einige Bauämter die Zustimmung aller angrenzenden Nachbarn. Eigentlich ist das nicht nötig, wenn ein Teil der Grenzbebauung durch Baulasten gesichert ist, aber manche Bauämter verlangen trotzdem die Zustimmung aller Angrenzer.
  3. Grenzbebauung NRW: Baulast für Anbau – Detail-Informationen
    Nachfrage
    Erstmal vielen Dank für die Antwort und das am Sonntag.
    Also, dann geh ich etwas ins Detail von meinem Wissensstand aus gesehen:
    Die eigentliche Garage wurde 1963 mit dem Haus zusammen erbaut (ca. 6 m lang). Der Abstellraum kam ca. 1985 hinzu (3 m) und bildet mit der Garage eine bauliche Einheit (damit mein ich, man sieht nicht wo 1985 angebaut wurde. Es schaut aus wie aus einem Guss). Für diesen Abstellraum ist eine Baulast eingetragen (auf 3 m) wie ich gestern erfuhr. Vielleicht gab es 1985 diese 9 m Regelung noch nicht. Jetzt möchte er an diese Garagen/Abstellraum Kombination angrenzend einen Geräteschuppen (4 m) (Stahlträger /Holzkonstruktion) anbauen, die sich auch aüßerlich von der Garagen/Abstellraum-Kombination (die ist verklinkert) unterscheidet. Sie dient einerseits als Geräteschuppen und andererseits als "Sichtschutz" zum und für den Nachbarn.
    Man kann hier also nicht von "in einem Stück geplant" sprechen, da es ja 3 "Bauten" sind: 1963,1985 und 2008.
    Deshalb wäre der Nachbar auch mit einer Baulast über diese 4 m einverstanden. Und eben da warf ein anderer ein das dann die Baulast über 13 m gelten müsse. Aber wenn dem so wäre will das keiner von beiden und man würde auf den Anbau verzichten.
    15 m werden im übrigen an allen Grenzen zusammen nicht überschritten, eben nur 13 m an einer. Mehr Grenzbebauung gibt es nicht und ist auch nicht geplant.
    Sie scheinen ja vom Fach zu sein. Wenn man derartiges doch irgendwo mal in verständlichem Deutsch nachlesen könnt. Kann man derartige Dienstbesprechungen irgendwo nachlesen? Ich bin der Meinung ich habe mal sowas irgendwo gesehen.
    Gruß Jens
  4. Baulast löschen: Abstandsflächenrecht bei Abstellräumen in NRW
    Baulast streichen
    Eigentlich ist die Baulast für den vorhandenen Abstellraum überflüssig, sofern dieser weniger als 3 m über Gelände an der Grenze hoch ist.
    Es kann sein, dass der Abstellraum nicht genau auf der Grenze steht, sondern etwas Abstand hält. Auch dafür konnte früher eine Baulast nötig gewesen sein. Oder er ist größer als 7,5 m².
    Der Begünstigte, also der Bauherr, kann beantragen, dass die Baulast gelöscht wird, sofern Sie nach aktuellem Abstandflächenrecht überflüssig geworden ist. Nach aktueller Bauordnung dürfen Abstellräume an der Grenze nämlich mehr Grundfläche als 7,5 m² haben und müssen nicht mehr haargenau an der Grenze stehen, sondern dürfen auch einen Abstand zur Grenze haben.
    Dann kann der Bauherr einen neuen Antrag auf Eintragung einer Baulast für den neuen Abstellraum stellen, sofern der Nachbar zustimmen will.
    Das Bauamt hat aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Also erstmal da anfragen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Baulast bei Grenzbebauung in NRW: Vorgehen bei Überschreitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Baulast bei einer Grenzbebauung in NRW, speziell wenn ein bestehender Bau (Garage) um einen weiteren Bau (Geräteschuppen) ergänzt wird. Es wird geklärt, ob die Baulast für den gesamten Bau oder nur für den neuen Teil erforderlich ist. Zudem wird die Möglichkeit der Löschung einer bestehenden Baulast thematisiert, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Das Thema Abstandsflächen spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzbebauung: Baulast für Garage und Geräteschuppen in NRW kann die Garage als separate Einheit betrachtet werden, wodurch für diese keine Baulast notwendig ist, sofern sie die 9m-Grenze einhält. Der Geräteschuppen hingegen benötigt eine eigene Baulast.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Grenzbebauung NRW: Baulast für Anbau – Detail-Informationen werden Details zum Baujahr und zur Konstruktion des Anbaus (Abstellraum) erläutert. Diese Informationen sind relevant für die Beurteilung der Baulastpflicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Baulast löschen: Abstandsflächenrecht bei Abstellräumen in NRW gibt Hinweise darauf, unter welchen Umständen eine bestehende Baulast gelöscht werden kann. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn der Abstellraum bestimmte Maße nicht überschreitet oder ausreichend Abstand zur Grenze hält. Der Bauherr kann beim Bauamt einen Antrag auf Löschung stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Gegebenheiten (Baujahr, Maße, Konstruktion) des Anbaus zu prüfen und mit dem zuständigen Bauamt in NRW zu klären, ob eine Baulast erforderlich ist oder eine bestehende Baulast gelöscht werden kann. Die Informationen aus den Beiträgen Grenzbebauung: Baulast für Garage und Geräteschuppen in NRW, Grenzbebauung NRW: Baulast für Anbau – Detail-Informationen und Baulast löschen: Abstandsflächenrecht bei Abstellräumen in NRW bieten hierfür eine gute Grundlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baulast, Grenzbebauung, NRW, Abstandsflächen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freistehende Doppelhaushälfte: Probleme, Risiken & zusätzliche Kosten beim Bau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgröße weicht ab: Ursachen, Rechte & Risiken bei Kauf?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Hessen: Nachbarzustimmung nötig? Kosten & Regeln
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lageplan Kosten: Erstellung, Grobabsteckung & Feinabsteckung – Preise vom Vermessungsingenieur?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte an Einfamilienhaus bauen: Was ist rechtlich möglich? Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baulast, Grenzbebauung, NRW, Abstandsflächen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baulast, Grenzbebauung, NRW, Abstandsflächen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baulast bei Grenzbebauung in NRW: Was tun bei Überschreitung der 9m?
Suche nach: Baulast NRW: Grenzbebauung über 9m
Suche nach: Baulast, Grenzbebauung, NRW, Abstandsflächen, Nachbarrecht, Geräteschuppen, Baugenehmigung
