Anbau an Scheune: Baugenehmigung erforderlich? Vorschriften in Mecklenburg-Vorpommern
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungAnbau an Scheune: Baugenehmigung erforderlich? Vorschriften in Mecklenburg-Vorpommern
ich habe vor, an eine vorhandene Scheune jeweils 4 einzelne "Garagen/Abstellräume" anzubauen.
Man muss es sich so vorstellen, als dass es sich um eine Scheune mit großen Traktor-Durchfahrten in der Mitte handelt und an beiden Seiten (nicht am Giebel) jeweils 2 Schuppen angebaut werden. Die Schuppen haben jeweils eine Grundfläche von 9,50 m² und sind nicht höher als 2,60 m.
Ist dieses Bauvorhaben genehmigungs- bzw. anzeigepflichtig (genehmigungspflichtig, anzeigepflichtig)?
Kommt es auch auf die Art der Nutzung (Lagerräume, Kleintierhaltung (Vorschriften natürlich berücksichtigt) ) an?
Das Bauvorhaben soll in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden.
Vielen Dank
Ingo
🔴 KRITISCH: Kein Bau ohne vorherige verbindliche Baurechtsauskunft der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde (Amt/Stadtverwaltung) – Risiko von Rückbau, Bußgeldern und Baueinstellung.
🔴 KRITISCH: Bei Nutzung als Kleintierhaltung zusätzlich Genehmigungspflicht nach BImSchG und 4. BImSchV – unabhängig von Bauordnung, bereits ab geringen Tierzahlen.
⚠️ WICHTIG: Die Gesamtgrundfläche aller vier Anbauten beträgt 38 m² – Überschreitung der typischen Bagatellgrenze von 30 m² erfordert zwingend eine Einzelfallprüfung.
⚠️ WICHTIG: Anbauten an bestehende Gebäude sind in MV grundsätzlich genehmigungspflichtig (§ 61 Abs. 2 BauO M-V), es sei denn, alle Kriterien der Anlage 2 (Abstandsflächen, Brandverhalten, Nutzungskonformität) sind vollständig erfüllt.
Ob für den Anbau von Garagen/Abstellräumen an eine Scheune eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes (hier: Mecklenburg-Vorpommern), der Größe des Anbaus und der geplanten Nutzung.
Grundfläche: Die angegebene Grundfläche von 9,50 m² bzw. 2,60 m² pro Anbau könnte unter bestimmten Umständen genehmigungsfrei sein, da viele Landesbauordnungen eine Bagatellgrenze für kleinere Anbauten vorsehen. Allerdings ist dies von den konkreten Bestimmungen in Mecklenburg-Vorpommern abhängig.
Nutzung: Die geplante Nutzung als Garagen/Abstellräume ist relevant. Eine Nutzungsänderung (z.B. von landwirtschaftlicher Nutzung zu Garagen) kann ebenfalls eine Baugenehmigung erforderlich machen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich direkt bei der zuständigen Baubehörde in Mecklenburg-Vorpommern zu erkundigen oder einen Architekten/Bauingenieur mit der Prüfung der Genehmigungspflicht zu beauftragen. Dieser kann die spezifischen Vorschriften prüfen und eine sichere Auskunft geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anbau von vier Schuppen mit einer Grundfläche von je 9,50 m² und einer Höhe von maximal 2,60 m an eine bestehende Scheune in Mecklenburg-Vorpommern. Die Schuppen sollen als Garagen oder Abstellräume dienen und seitlich an die Scheune angebaut werden, nicht am Giebel. Die Beurteilung der Genehmigungspflicht hängt maßgeblich von der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommerns (LBauOAbk. M-V) ab, insbesondere von den Regelungen zu verfahrensfreien Vorhaben.
✅ Zustimmung: Die Grundfläche von 9,50 m² pro Schuppen liegt unter der in vielen Bundesländern üblichen Grenze von 30 m² für verfahrensfreie Gebäude. Auch die Höhe von 2,60 m ist als gering einzustufen. Der Anbau an eine bestehende Scheune könnte als untergeordnete Baumaßnahme gelten, was die Verfahrensfreiheit begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Nutzung (Lagerräume vs. Kleintierhaltung) keine Rolle spielt, ist nicht zutreffend. Die Art der Nutzung ist entscheidend, da Kleintierhaltung als Tierhaltung gilt und strengeren Vorschriften unterliegt, insbesondere hinsichtlich Abstandsflächen, Emissionen und Tierschutz. Lagerräume sind in der Regel unkritischer, solange keine brandgefährlichen Stoffe gelagert werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Gesamtbetrachtung des Bauvorhabens. Da vier Schuppen an eine Scheune angebaut werden, könnte die Gesamtfläche von 38 m² (4 x 9,50 m²) die Grenze für verfahrensfreie Vorhaben überschreiten. Zudem ist zu prüfen, ob die Schuppen als eigenständige Gebäude oder als Anbauten gelten, was die Abstandsflächenregelung beeinflusst. In Mecklenburg-Vorpommern sind Vorhaben bis 30 m³ umbauten Raum verfahrensfrei, aber die Kubatur muss berechnet werden.
🔴 Gefahr: Ein Bau ohne Genehmigung kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zur Rückbauverpflichtung führen. Die Gefahr ist besonders hoch, wenn die Nutzung als Kleintierhaltung geplant ist, da hier zusätzliche Anforderungen aus dem Baurecht und dem Tierschutzrecht zu beachten sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn unbedingt eine verbindliche Auskunft bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde des Landkreises einholen. Reichen Sie eine Bauvoranfrage ein, um die Genehmigungsfreiheit oder -pflicht rechtsverbindlich zu klären. Beauftragen Sie zudem einen Architekten oder Bauingenieur, der die Planung nach LBauO M-V prüft und die Einhaltung aller Vorschriften sicherstellt.
Das Vorhaben betrifft den Anbau von insgesamt vier freistehenden oder angebauten Nebengebäuden (je 9,50 m², max. 2,60 m Höhe) an eine bestehende Scheune in Mecklenburg-Vorpommern – ein typischer Fall, bei dem sowohl baurechtliche als auch landwirtschaftsrechtliche Regelungen greifen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass kleine Anbauten automatisch genehmigungsfrei seien, ist irreführend: In MV ist nach § 61 Abs. 1 Nr. 10 der Bauordnung Mecklenburg-Vorpommern (BauO M-V) jede bauliche Anlage, die nicht ausdrücklich als genehmigungsfrei ausgenommen ist, grundsätzlich genehmigungspflichtig – und die hier beschriebenen Anbauten fallen nicht unter die Ausnahmen für landwirtschaftliche Nebengebäude, da sie nicht ausschließlich der Landwirtschaft im engeren Sinne dienen und zudem an ein bestehendes Gebäude angebaut werden.
⚠️ Korrektur: Die Höhe von 2,60 m allein rechtfertigt keine Genehmigungsfreiheit – die BauO M-V kennt keine pauschale Höhenfreistellung für Anbauten; vielmehr ist entscheidend, ob die Anbauten als 'Anbauten an bestehende Gebäude' im Sinne von § 61 Abs. 2 BauO M-V gelten, was regelmäßig eine Genehmigung erfordert, es sei denn, sie erfüllen alle Voraussetzungen der Anlage 2 (z. B. Abstandsflächen, Brandverhalten, Nutzungskonformität).
➕ Ergänzung: Die Nutzung entscheidet maßgeblich mit: Bei Kleintierhaltung greifen zusätzlich das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und die 4. BImSchV (Tierhaltungsverordnung), die ab einer bestimmten Tierzahl oder bei bestimmten Arten eine Genehmigung erfordern – auch wenn die Bauordnung keine Genehmigung vorschreibt.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Relevanz der Nutzung ist fachlich vollständig zutreffend – eine reine Lagerfunktion unterliegt anderen Anforderungen als Tierhaltung, insbesondere hinsichtlich Lüftung, Bodenbeschaffenheit, Immissionsschutz und Tierwohl.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Genehmigungspflicht allein an der Grundfläche (9,50 m²) oder der Höhe (2,60 m) zu bemessen – die BauO M-V verlangt eine Gesamtbetrachtung unter Einbeziehung von Abstandsflächen, Baugrenzen, Bauplanungsrecht (Bebauungsplan), Bodenrecht und ggf. Denkmalschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde (meist das Amt oder die Stadtverwaltung) und legen Sie einen maßstabsgerechten Lageplan sowie eine Skizze mit Abmessungen, Nutzungskonzept und Bauteilbeschreibung vor – eine verbindliche Aussage ist nur auf dieser Grundlage möglich; zudem ist ggf. ein Architekt oder Bauvorlageberechtigter zur Erstellung der Unterlagen erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Genehmigungspflicht hängt ausschließlich von der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (BauO M-V) ab – nicht von bundesweiten Pauschalregeln.
- Alle betonen die entscheidende Rolle der konkreten Nutzung (Garage/Abstellraum vs. Kleintierhaltung) und warnen vor einer automatischen Annahme von Genehmigungsfreiheit bei kleinen Flächen.
- Alle empfehlen eindeutig die vorherige schriftliche Auskunft oder Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde.
- GoogleAI nennt 9,50 m² als mögliche Bagatellgrenze – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: In MV gilt keine Flächengrenze für Anbauten, sondern die Gesamtbetrachtung nach § 61 BauO M-V; DeepSeek verweist zudem auf die 30-m³-Kubaturgrenze (verfahrensfrei), Qwen betont stattdessen die fehlende Ausnahme für Anbauten in Anlage 2.
- DeepSeek stellt die Gesamtgrundfläche (4 × 9,50 m² = 38 m²) in den Fokus und weist auf mögliche kumulative Prüfung hin – weder GoogleAI noch Qwen nennen diese Summe explizit, obwohl Qwen die Gesamtbetrachtung fordert.
- Qwen ergänzt die Relevanz des Bebauungsplans, Bodenrechts und Denkmalschutzes – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht aufführen.
- GoogleAI suggeriert mit "könnte unter bestimmten Umständen genehmigungsfrei sein" eine höhere Wahrscheinlichkeit von Verfahrensfreiheit – Qwen widerspricht klar: "fallen nicht unter die Ausnahmen", da Anbauten grundsätzlich genehmigungspflichtig sind (§ 61 Abs. 2). DeepSeek nimmt eine abwägende Position ein. Der sicherere, vorsichtige Konsens folgt Qwen.
- DeepSeek erwähnt die 30-m³-Kubaturgrenze für Verfahrensfreiheit – Qwen relativiert dies mit Hinweis auf fehlende Anwendbarkeit für Anbauten an bestehende Gebäude (nur für freistehende Nebengebäude gemäß Anlage 2). Da Qwen die BauO M-V präziser zitiert, gilt dieser Hinweis als verbindlicher.
- Höchste Priorität hat die sofortige Einreichung einer Bauvoranfrage (§ 67 BauO M-V) – diese ist rechtsverbindlich und schützt vor Nachforderungen oder Rückbau (Qwen & DeepSeek einhellig, GoogleAI unterstützt indirekt).
- Bei Kleintierhaltung ist zwingend eine parallele Prüfung nach BImSchG / 4. BImSchV erforderlich – Qwen und DeepSeek stimmen hier überein, GoogleAI erwähnt dies nicht.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Genehmigungspflicht ❌ Widerspruch GoogleAI: "könnte genehmigungsfrei sein"; DeepSeek: "begünstigt verfahrensfrei"; Qwen: "grundsätzlich genehmigungspflichtig nach § 61 Abs. 2 BauO M-V". → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als maßgeblich. Relevanz der Nutzung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Lagerung vs. Kleintierhaltung entscheidend ist – letztere aktiviert zusätzliche Immissionsschutz- und Tierschutzvorschriften. Bedeutung der Grundfläche ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht 9,50 m² als potenziell bagatell; DeepSeek rechnet 38 m² Gesamtfläche ein; Qwen lehnt Flächenbetrachtung als alleiniges Kriterium ab. Konsens: Fläche ist ein Faktor, aber nicht entscheidend – Gesamtbetrachtung nach BauO M-V ist zwingend. Rolle der Bauaufsichtsbehörde ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die vorherige, schriftliche Auskunft oder Bauvoranfrage bei der unteren Bauaufsichtsbehörde – dies ist der einzige sichere Weg. Zusätzliche Rechtsgrundlagen ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen nennen BImSchG/4. BImSchV bei Tierhaltung; nur Qwen nennt Bebauungsplan, Bodenrecht und Denkmalschutz. Konsens: Neben Bauordnung greifen mind. Immissionsschutzrecht, ggf. weitere Planungs- und Umweltvorschriften. 👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie nicht von Genehmigungsfreiheit aus – initiieren Sie unverzüglich eine Bauvoranfrage mit vollständigen Unterlagen bei Ihrer zuständigen Amts- oder Stadtverwaltung und beziehen Sie bei Tierhaltung zusätzlich die untere Immissionsschutzbehörde ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bau ohne Genehmigung Rechtsfolgen: Baueinstellungsverfügung, Bußgeld bis 50.000 €, Zwangsrückbau auf eigene Kosten. 🔴 Risiko Fehlende Immissionsschutzgenehmigung bei Tierhaltung Einstellung der Haltung, behördliche Auflagen, Schadensersatzansprüche von Nachbarn. 🔴 Risiko Verletzung von Abstandsflächen oder Baugrenzen Unzulässige Überbauung von Grundstücksgrenzen, Abstandsflächenverstöße → Verweigerung der Abnahme, Nutzungseinschränkung. 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Bebauungsplans Bauverbot für die geplante Nutzung (z. B. wenn nur landwirtschaftliche Nebennutzung zulässig ist), ggf. Planänderung erforderlich. 🔴 Risiko Ignorierung von Denkmalschutzauflagen Bei denkmalgeschützter Scheune: Ordnungswidrigkeit, Rückbauauflage, Strafanzeige durch Denkmalschutzbehörde. ✅ Chance Verfahrensfreie Umsetzung bei reiner Lagerung Bei Erfüllung aller Voraussetzungen (Anlage 2 BauO M-V) schnelle, kostenfreie Realisierung – kein zeitintensives Genehmigungsverfahren. ✅ Chance Nutzung als multifunktionale Abstellräume Erhöhte Eigennutzung, keine Anforderungen an Tierschutz oder Lüftung, einfache Bauausführung. ✅ Chance Erstellung einer Bauvoranfrage Rechtsverbindliche Sicherheit vor Baubeginn, Ausschluss späterer Rückbauforderungen, klare Planungsgrundlage. ✅ Chance Architektonische Einbindung in bestehende Scheune Erhöhung der Wertigkeit des Gesamtobjekts, ggf. Fördermöglichkeiten (z. B. Dorferneuerung MV) bei qualitativ hochwertiger Gestaltung. ✅ Chance Ländliche Entwicklung und Flächennutzungsoptimierung Effiziente Nutzung bestehender landwirtschaftlicher Infrastruktur, geringer Flächenverbrauch, nachhaltige Standortnutzung. Orientierungshilfen
- Rechtsverbindliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie umgehend bei Ihrer zuständigen Amts- oder Stadtverwaltung eine formelle Bauvoranfrage (§ 67 BauO M-V) mit maßstabsgerechtem Lageplan, Skizze, Nutzungskonzept und Bauteilbeschreibung ein.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur zur Erstellung der Unterlagen und Prüfung der Einhaltung sämtlicher Vorschriften (BauO M-V, Anlage 2, BImSchG, Bebauungsplan).
- Nutzung präzis definieren: Entscheiden Sie vor Einreichung endgültig, ob es sich um reine Abstellräume oder Kleintierhaltung handelt – bei letzterem zusätzlich die untere Immissionsschutzbehörde konsultieren.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Bebauungsplan für das Grundstück, ggf. Denkmalschutzstatus der Scheune, Grundbuchauszug und Nachbargrundstückskarten für die Abstandsflächenberechnung.
- Kubatur und Abmessungen prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Fachplaner die Berechnung des umbauten Raums (L × B × H) sowie die Abstandsflächen nach § 6 Abs. 3 BauO M-V – nicht nur die Grundfläche.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei der Landesförderstelle Mecklenburg-Vorpommern über Zuschüsse für landwirtschaftliche Nebengebäude oder Dorferneuerungsmaßnahmen.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauanzeige, Bauordnung, Baurecht. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bebauungsplan. - Nutzungsänderung
- Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil davon für einen anderen Zweck genutzt wird als bisher. Dies kann eine Baugenehmigung erforderlich machen.
Verwandte Begriffe: Umnutzung, Zweckentfremdung, Baurecht. - Grundfläche
- Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude oder ein Anbau auf dem Grundstück einnimmt. Sie ist ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung der Genehmigungspflicht.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Grundstücksfläche. - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Gemeinde. - Anbau
- Ein Anbau ist eine bauliche Erweiterung eines bestehenden Gebäudes, die in der Regel eine Baugenehmigung erfordert, abhängig von Größe und Nutzung.
Verwandte Begriffe: Zubau, Erweiterung, Aufstockung. - Genehmigungsfreistellung
- Die Genehmigungsfreistellung bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die Details sind in den Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Bauanzeige, vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, Bagatellgrenze.
- Brauche ich immer eine Baugenehmigung für einen Anbau?
Nein, viele Landesbauordnungen sehen Genehmigungsfreistellungen für kleinere Anbauten vor. Die genauen Bedingungen (Größe, Nutzung, Lage) sind jedoch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. - Was ist eine Nutzungsänderung und wann ist sie relevant?
Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil davon für einen anderen Zweck genutzt wird als bisher (z.B. Umwandlung einer Scheune in Wohnraum). Eine Nutzungsänderung kann eine Baugenehmigung erforderlich machen. - Welche Rolle spielt die Grundfläche bei der Baugenehmigung?
Die Grundfläche des Anbaus ist ein wesentliches Kriterium. Oft gibt es eine maximale Grundfläche, bis zu der ein Anbau genehmigungsfrei ist. Diese Grenze ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
Das Bauen ohne Baugenehmigung kann erhebliche Konsequenzen haben, wie z.B. Bußgelder, Baustopp oder sogar die Anordnung zum Rückbau des Anbaus. - Wo finde ich die Bauvorschriften für Mecklenburg-Vorpommern?
Die Bauvorschriften für Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf der Webseite des zuständigen Ministeriums oder bei der örtlichen Baubehörde. - Kann ich eine Voranfrage bei der Baubehörde stellen?
Ja, es ist ratsam, eine Voranfrage bei der Baubehörde zu stellen, um im Vorfeld die Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens zu klären. - Benötige ich einen Architekten für die Planung eines Anbaus?
In vielen Fällen ist die Beteiligung eines Architekten gesetzlich vorgeschrieben, insbesondere wenn es sich um genehmigungspflichtige Bauvorhaben handelt. - Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen keine umfassende Prüfung durch die Baubehörde erforderlich ist. Ob eine Bauanzeige ausreichend ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab.
- Bebauungsplan prüfen
Informationen zum Bebauungsplan einholen, um die zulässige Bebauung festzustellen. - Abstandsflächen einhalten
Die Einhaltung der Abstandsflächen zum Nachbargrundstück ist wichtig für die Genehmigungsfähigkeit. - Statik des Anbaus
Die statische Berechnung des Anbaus muss den Anforderungen entsprechen. - Brandschutz beachten
Die Brandschutzbestimmungen sind bei der Planung des Anbaus zu berücksichtigen. - Energieeffizienz verbessern
Den Anbau energieeffizient gestalten, um langfristig Kosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Anbau, Scheune, Mecklenburg-Vorpommern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … völlig unkomplizierter Leitungsführung direkt durch das ungedämmte Dach in einen Heizungsanbau. Also keine zusätzlichen Montagekosten durch ungünstige Bedingungen! Falls es da ein …
- … Muss ich für die Montage meiner Solaranlage eine Baugenehmigung einholen? Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich …
- … Pellets: Kritik an Holzanbau für Heizungszwecke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Der Bebauungsplan lässt nur ein Staffelgeschoss von 40 qm zu. Ein Anbau ist nicht möglich. …
- … Baugenehmigung wird verweigert, Rückbauverfügung, hohe Kosten …
- … Wirtschaftlichkeit prüfen - Vergleich der Kosten für Aufstockung vs. Alternativlösungen (Anbau, Ausbau, Neubau) unter Einbeziehung möglicher Fördermittel (KfW, BAFA) und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- … Alle drei sehen eine Nutzungsänderung von Gewerbe zu Wohnen als baugenehmigungspflichtig an – unabhängig von baulichen Verbindungen. …
- … Vollumfängliche Baugenehmigungspflicht – unabhängig von baulicher Erweiterung oder Verbindungsbau (§ 62 NBauO). …
- … Verweigerung der Baugenehmigung; Rückbauverfügung bei bereits durchgeführten Arbeiten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar berechnen: Kostenfaktoren, HOAI-Grundlagen & Spartipps für Anbau?
- … Architektenhonorar verstehen: Wie sich die Kosten für Planung & Baugenehmigung beim Anbau zusammensetzen. Jetzt informieren & Honorar richtig einschätzen! …
- … Baukosten, Anbau, Baugenehmigung, Architekt Kosten, Honorarzone, Mittelsatz, Architektenrechnung, Wohnfläche …
- … Architektenhonorar berechnen: Kostenfaktoren, HOAIAbk.-Grundlagen & Spartipps für Anbau? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
- … Abstandsflächen Anbau: Was ist zu beachten? …
- … Abstandsflächen beim Anbau an eine Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe, Nachbarrecht. Jetzt informieren und Fall …
- … Abstandsflächen, Anbau, Doppelhaushälfte, Vorbescheid, Gebäudetiefe, Nachbarrecht, Baurecht, Bauplanung, Genehmigung, Bebauung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Anbau, Scheune, Mecklenburg-Vorpommern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Anbau, Scheune, Mecklenburg-Vorpommern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau an Scheune: Baugenehmigung erforderlich? Vorschriften in Mecklenburg-Vorpommern
Suche nach: Baugenehmigung für Anbau an Scheune?
Suche nach: Baugenehmigung, Anbau Scheune, Mecklenburg-Vorpommern, Garagen, Abstellräume, Bauvorschriften, Genehmigungspflicht, Nutzungsänderung
