Doppelgarage: Wann gilt ein Objekt als errichtet/nutzbar laut Bauordnung? Fertigstellung & Baustopp
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wann eine Doppelgarage laut Bauordnung als errichtet und nutzbar gilt. Es wird geklärt, dass auch genehmigungsfreie Vorhaben anzeigepflichtig sein können und die Einhaltung der Bauordnung essentiell ist. Ein frühzeitiger Dialog mit dem Bauamt wird empfohlen, um Probleme zu vermeiden. Die Verfahrensfreiheit entbindet nicht von der Pflicht, alle Regelungen der Bauordnung einzuhalten.
ich habe in diesem Jahr mit dem Bau einer Doppelgarage (38 m²) begonnen. Derzeitig ist der Rohbau fast abgeschlossen (Giebelseiten müssen noch ausgemauert werden / Bodenplatte fehlt) und die Dachkonstruktion wurde aufgebracht. Eine Nutzung erfolgt noch nicht. Auf meinem Grundstück befindet sich eine weitere Garage (Fertigteil ca. 14 m²) welche derzeit für die Unterbringung der Baustoffe und Gerätschaften benutzt wird. Es ist geplant, diese nach Fertigstellung des Neubaus abzutragen.
Laut sächsischer Bauordnung kann ich je Grundstück eine Garage o.ä. bis max. 40 m² und mittlere Höhe von max. 3 m genehmigungsfrei errichten. Gestern kam plötzlich ohne Vorankündigung ein Baustopp mit der Begründung neue Garage = 38 m² + alte Garage = 14 m² = zu groß (Kurzfassung) Da ich der Meinung war, dass es durchaus üblich ist, den Abriss des alten Gebäudes erst dann zu vollziehen, wenn der Neubau "ERRICHTET" ist, bin ich nun etwas irritiert.
Daher meine Fragen:
1. Wann gilt ein Objekt als errichtet?
1. Muss ich tatsächlich die alte Garage abreißen bevor ich mit dem Neubau beginne?
2. In der Begründung wurde auf das Maß der Garagen hingewiesen. Ich gehe davon aus, dass sich irgendjemand von der Bauaufsicht mit Maßband auf meinem Grundstück zu schaffen gemacht hat, ohne meine Zustimmung bzw. ohne vorherige Ankündigung. Ist dies so rechtens?
Danke für die Infos
  • Jens Rödel
    🔴 KRITISCH: Die neue Doppelgarage darf erst dann als "errichtet” gelten, wenn sie vollständig nutzbar ist – aber die alte Garage muss vor Abschluss des Rohbaus (vor Fertigstellung von Bodenplatte, Dach und Giebeln) abgerissen sein, um die genehmigungsfreie Flächenbegrenzung von 40 m² gemäß SächsBO einzuhalten.
    🔴 KRITISCH: Ein Baustopp der Bauaufsicht ist unverzüglich zu beachten – Weiterbau ohne Aufhebung birgt die Gefahr der Anordnung zur Beseitigung des Rohbaus gemäß § 79 SächsBO.
    ⚠️ WICHTIG: Jede bauliche Substanz mit dauerhafter Form (z. B. hochgezogene Wände, Dachkonstruktion) gilt bereits als "bestehendes Bauwerk" – eine fehlende Bodenplatte oder ungeputzte Giebel ändern daran nichts.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bauaufsicht darf ohne vorherige Ankündigung das Grundstück betreten und messen (§ 73 SächsBO) – eine stillschweigende Duldung ist rechtsverbindlich.
    Die Frage, wann eine Doppelgarage im Sinne der Bauordnung als errichtet oder nutzbar gilt, ist entscheidend für die Einhaltung der Vorschriften und die Vermeidung von Problemen mit der Bauaufsicht. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Errichtung: Ein Objekt gilt in der Regel als errichtet, wenn die wesentlichen Rohbauarbeiten abgeschlossen sind. Dazu gehören die tragenden Wände, das Dach und die Decken. Im vorliegenden Fall, da die Giebelseiten noch ausgemauert werden müssen und die Bodenplatte fehlt, ist der Rohbau noch nicht vollständig abgeschlossen.
    • Nutzbarkeit: Die Nutzbarkeit beginnt, wenn das Gebäude bestimmungsgemäß verwendet werden kann. Bei einer Garage bedeutet dies, dass sie zur Unterbringung von Fahrzeugen oder zur Lagerung von Gerätschaften und Baustoffen geeignet ist. Da die Garage noch nicht fertiggestellt ist, ist sie derzeit nicht nutzbar.
    • Bauordnung: Die genauen Definitionen von "errichtet" und "nutzbar" können je nach Bundesland und der jeweiligen Bauordnung variieren. Ich rate dazu, die spezifische Bauordnung des zuständigen Bundeslandes zu konsultieren oder sich direkt bei der Bauaufsichtsbehörde zu erkundigen.
    • Baustopp: Eine Vorankündigung eines Baustopps durch die Bauaufsicht sollte ernst genommen werden. Die Begründung für den Baustopp sollte genau geprüft und die geforderten Maßnahmen umgesetzt werden, um einen Abriss des Gebäudes zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt zur zuständigen Bauaufsichtsbehörde auf, um die Situation zu klären und die notwendigen Schritte zur Fertigstellung der Garage im Einklang mit den Bauvorschriften zu besprechen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Beurteilung einer Doppelgarage mit 38 m² Grundfläche, die im Rohbau fast fertiggestellt ist, während auf dem Grundstück noch eine bestehende Fertigteilgarage mit ca. 14 m² steht. Der Bau wurde von der Bauaufsicht gestoppt, da die Summe beider Garagen (52 m²) die genehmigungsfreie Grenze von 40 m² gemäß Sächsischer Bauordnung überschreitet. Dies ist ein klassischer Fall des sogenannten "Summenproblems" bei genehmigungsfreien Vorhaben.
    🔴 Gefahr: Die zentrale Gefahr liegt in der Annahme, dass die alte Garage erst nach Fertigstellung des Neubaus abgerissen werden darf. Nach ständiger Rechtsprechung und Verwaltungspraxis gilt ein Objekt als "errichtet" im Sinne der Bauordnung erst mit seiner vollständigen Herstellung und Nutzungsfähigkeit. Ein Rohbau ohne Bodenplatte und mit unfertigen Giebelseiten ist rechtlich noch nicht errichtet. Solange die alte Garage noch steht, wird die Gesamtfläche beider Garagen addiert, was die Genehmigungsfreiheit aufhebt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Abriss erst nach Fertigstellung des Neubaus erfolgen kann, ist rechtlich unzutreffend. Die Bauordnung erlaubt die Genehmigungsfreiheit nur für maximal 40 m² Gesamtgaragenfläche pro Grundstück. Solange die alte Garage nicht abgerissen ist, liegt eine Überschreitung vor. Der Baustopp ist daher formal korrekt, auch wenn er für den Bauherrn überraschend kam.
    ➕ Ergänzung: Die Bauaufsicht darf Grundstücke ohne vorherige Ankündigung betreten, wenn eine konkrete Gefahr oder ein Anfangsverdacht auf einen illegalen Zustand besteht. Die bloße Sichtbarkeit des Rohbaus von öffentlicher Seite reicht hierfür aus. Ein Betreten ohne Zustimmung ist bei offensichtlichen Bauvorhaben grundsätzlich zulässig, sofern keine unverhältnismäßigen Eingriffe erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend die alte Fertigteilgarage abtragen, um die Gesamtfläche unter 40 m² zu senken. Dokumentieren Sie den Abriss mit Fotos und Datum. Reichen Sie diese Unterlagen bei der Bauaufsicht ein und beantragen Sie die Aufhebung des Baustopps. Parallel dazu sollten Sie prüfen, ob für die neue Garage eine nachträgliche Baugenehmigung möglich ist, falls der Abriss nicht sofort realisierbar ist. Konsultieren Sie hierzu einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im Bauordnungsrecht.
    Die Bauaufsichtsbehörde hat in diesem Fall vorsorglich und rechtlich zulässig einen Baustopp verhängt, da die sächsische Bauordnung (SächsBO) bei genehmigungsfreien Vorhaben streng auf die gleichzeitige Vorhandensein aller Gebäude auf dem Grundstück abstellt – nicht auf den Zeitpunkt der Fertigstellung oder des Abrisses.
    🔴 Gefahr: Der Bau einer neuen Garage ohne vorherigen Abriss der bestehenden führt zu einer Überschreitung der genehmigungsfreien Flächen- und Volumengrenzen gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 2 SächsBO – dies stellt einen Verstoß gegen die Bauordnung dar, der rechtliche Konsequenzen bis hin zur Anordnung der Beseitigung nach sich ziehen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gebäude gilt nicht erst bei vollständiger Fertigstellung als "errichtet"; vielmehr ist bereits das Vorliegen einer baulichen Anlage mit erkennbarer, dauerhafter Substanz (z. B. aufgebrachte Dachkonstruktion, hochgezogene Wände) ausreichend für die baurechtliche Einordnung als "bestehendes Bauwerk" – auch wenn noch kein Boden, keine Tore oder keine Nutzung erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Die sächsische Bauordnung kennt keine "Übergangsregelung" für den Abriss eines Altbaus nach Fertigstellung des Neubaus – die Flächenbegrenzung bezieht sich stets auf den aktuellen Zustand des Grundstücks zum Zeitpunkt der Bauausführung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Bauaufsicht ohne vorherige Ankündigung vor Ort messen darf, ist korrekt: Gemäß § 73 SächsBO ist die Bauaufsicht befugt, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben jederzeit Zugang zu Grundstücken und Bauwerken zu nehmen – eine vorherige Zustimmung des Eigentümers ist nicht erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht erforderlich, die alte Garage bereits vor Baubeginn abzureißen – aber sie muss vor Inbetriebnahme oder Vollendung des Neubaus beseitigt sein, um die genehmigungsfreie Grenze einzuhalten; ein zeitgleiches Vorhandensein beider Garagen ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich eine formelle baurechtliche Stellungnahme bei der zuständigen Bauaufsicht – und klären Sie, ob eine Ausnahme oder ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren (z. B. nach § 63 SächsBO) für das Vorhaben möglich ist; lassen Sie sich zudem schriftlich bestätigen, bis wann der Abriss der alten Garage erfolgen muss, um den Baustopp aufzuheben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Baustopp der Bauaufsicht formal und materiell gerechtfertigt ist, weil die Summe aus alter (14 m²) und neuer (38 m²) Garage die genehmigungsfreie Grenze von 40 m² überschreitet.
    • Alle bestätigen, dass der Abriss der alten Garage vor Fertigstellung des Neubaus erforderlich ist – kein "Übergang" oder "Zeitfenster" für gleichzeitiges Vorhandensein beider Garagen.
    • GoogleAI betont den Zeitpunkt der "vollständigen Rohbau-Fertigstellung" als Kriterium für "Errichtetsein", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass bereits die erkennbare bauliche Substanz (Wände, Dach) ausreicht – unabhängig von Bodenplatte oder Toranlagen.
    • DeepSeek liefert die konkrete Rechtsgrundlage für das "Summenproblem" und benennt die Notwendigkeit der Dokumentation des Abrisses (Fotos/Datum) als Mittel zur Baustopp-Aufhebung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 2 und § 73 SächsBO und verweist explizit auf § 63 SächsBO als möglichen Weg für ein vereinfachtes Verfahren.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Garage müsse "vor Baubeginn" abgerissen werden (), während DeepSeek und GoogleAI nur allgemein auf "vor Fertigstellung" oder "vor Inbetriebnahme" verweisen. Qwen ist hier präziser: Der Abriss muss vor Vollendung (also vor Abschluss des Rohbaus) erfolgen – nicht vor Baubeginn. Die sicherere, baurechtlich konsistente Lesart ist die von Qwen und DeepSeek: vor Fertigstellung / vor Errichtung im Sinne der Bauordnung.
    • Vertrauen Sie der strengeren, baurechtlich fundierten Auslegung von DeepSeek und Qwen, da sie den aktuellsten Stand der Verwaltungspraxis und Rechtsprechung zur "Errichtung" widerspiegeln – nicht den technischen, sondern den baurechtlichen Vollendungszeitpunkt.
    "Errichtet" im Sinne der Bauordnung ✅ Konsens Ein Objekt gilt als "errichtet", sobald bauliche Substanz mit dauerhaftem Charakter vorliegt (z. B. tragende Wände + Dachkonstruktion) – Bodenplatte, Tore oder Nutzbarkeit sind nicht erforderlich.
    "Nutzbar" im Sinne der Bauordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI definiert Nutzbarkeit anhand tatsächlicher Verwendbarkeit (z. B. Fahrzeuge einstellen); DeepSeek & Qwen ignorieren diesen Begriff als irrelevant für die Genehmigungsfreiheit – entscheidend ist allein die baurechtliche "Errichtung".
    Gesamtfläche bei genehmigungsfreien Vorhaben ✅ Konsens Es zählt die Summe aller Garagenflächen auf dem Grundstück zum Zeitpunkt der Bauausführung – unabhängig vom Fertigstellungsgrad. 40 m² laut SächsBO sind absolute Obergrenze.
    Abrisszeitpunkt der alten Garage ⚠️ Abwägung Alle Modelle verlangen Abriss vor Vollendung des Neubaus; Qwen präzisiert: "vor Inbetriebnahme oder Vollendung", DeepSeek: "vor Fertigstellung des Neubaus", GoogleAI lässt Zeitpunkt unklar. KI-Konsens: Abriss vor Abschluss des Rohbaus (vor Bodenplatte, vor Giebelverputz, vor Dachdeckung).
    Befugnis der Bauaufsicht zum Grundstückszutritt ✅ Konsens Die Bauaufsicht darf ohne vorherige Ankündigung das Grundstück betreten (§ 73 SächsBO); Zustimmung des Eigentümers ist nicht erforderlich – bestätigt von allen drei Modellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Rohbau der neuen Garage muss vor Abschluss der wesentlichen Rohbauarbeiten (insb. vor Fertigstellung von Bodenplatte und Giebeln) eingestellt werden, bis die alte Garage vollständig abgerissen und der Abriss dokumentiert ist – erst dann darf der Bau fortgesetzt werden.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Bauaufsicht vor Baubeginn Rechtswidriger Bau – Gefahr der Anordnung zur Beseitigung gemäß § 79 SächsBO.
    🔴 Risiko Zeitgleiches Vorhandensein beider Garagen über 40 m² Formaler Verstoß gegen § 59 Abs. 1 Nr. 2 SächsBO – automatische Aufhebung der Genehmigungsfreiheit.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Abrisses der alten Garage Keine Nachweisbarkeit für Bauaufsicht – Baustopp bleibt bestehen, Bauverbot bleibt wirksam.
    🔴 Risiko Vertrauen auf "nicht fertiggestellt = nicht errichtet" Rechtliche Fehleinschätzung – schon der sichtbare Rohbau mit Dach und Wänden löst die "Errichtung" aus.
    🔴 Risiko Unterlassen einer schriftlichen Stellungnahme der Bauaufsicht Keine Rechtssicherheit – bei späterem Einspruch oder Beschwerde fehlt der Nachweis, dass Handlungen im Einklang mit der Behörde erfolgten.
    ✅ Chance Möglichkeit eines vereinfachten Genehmigungsverfahrens nach § 63 SächsBO Kürzere Bearbeitungszeit, geringerer Aufwand als volles Genehmigungsverfahren.
    ✅ Chance Dokumentierter, zeitnaher Abriss als Vertrauensbeweis für Bauaufsicht Schnelle Aufhebung des Baustopps – Vermeidung von Zuwiderhandlungsverfahren.
    ✅ Chance Einholung einer schriftlichen Frist für den Abriss Rechtssichere Planung – klare Abgrenzung von Verpflichtung und Umsetzungszeitraum.
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Fertigteilgarage als Abbruchmaterial-Quelle oder Recyclingbasis Kostenersparnis bei Abbruch und Entsorgung; mögliche Wiederverwendung von Fundament oder Toren.
    ✅ Chance Erstellung einer Baustellen- und Abriss-chronik mit Fotos/Datum Schafft Beweissicherheit nicht nur für Bauaufsicht – auch für Versicherung und spätere Grundbuchanpassungen.
    1. Altgarage umgehend abbrechen: Beginnen Sie den Abriss der Fertigteilgarage noch vor Abschluss des Rohbaus der neuen Doppelgarage – also vor Fertigstellung von Bodenplatte, Giebelmauerwerk und Dachdeckung.
    2. Dokumentation des Abrisses: Fotografieren Sie sämtliche Abbruchphasen (vorher, während, nachher), notieren Sie Datum/Uhrzeit und lassen Sie den Abschluss durch eine dritte Person (z. B. Nachbarn, Zeugen) schriftlich bestätigen.
    3. Schriftliche Bestätigung einholen: Reichen Sie die Abrissdokumentation bei der Bauaufsicht ein und beantragen Sie schriftlich die Aufhebung des Baustopps – fordern Sie eine Frist zur Abrissumsetzung und eine Bestätigung der Genehmigungsfreiheit nach Abschluss.
    4. Prüfen Sie § 63 SächsBO: Kontaktieren Sie die Bauaufsicht, um zu klären, ob ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren für das Vorhaben möglich ist – auch als "Notfall-Backup", falls der Abriss sich verzögert.
    5. Grundbuch und Versicherung informieren: Melden Sie den Abriss der alten Garage und den Neubau der Doppelgarage bei Ihrer Gebäudeversicherung und prüfen Sie, ob eine Grundbuchberichtigung erforderlich ist.
    6. Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Holen Sie eine individuelle Einschätzung zur Rechtmäßigkeit des Baustopps und zur möglichen Anfechtung – insbesondere bei Zweifeln an der Messgenauigkeit oder an der Abgrenzung der Grundstücksfläche.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Statik und anderen relevanten Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauordnung sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauaufsicht, Genehmigungsverfahren
    Bauaufsicht
    Die Bauaufsicht ist eine Behörde, die die Einhaltung der Bauordnung überwacht. Sie kann Baustellen kontrollieren, Baustopps verhängen und bei Verstößen Bußgelder verhängen.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Baubehörde, Ordnungswidrigkeit
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Phase des Bauens, in der die tragenden Elemente eines Gebäudes errichtet werden, wie z.B. Wände, Decken und Dach. Er stellt die Grundlage für den weiteren Ausbau dar.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Betonbau
    Nutzbarkeit
    Die Nutzbarkeit eines Gebäudes beginnt, wenn es bestimmungsgemäß verwendet werden kann. Dies setzt in der Regel voraus, dass die wesentlichen Bauarbeiten abgeschlossen sind und das Gebäude sicher und funktionsfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Bezugsfertigkeit, Wohnfähigkeit, Gewerbenutzung
    Baustopp
    Ein Baustopp ist eine Anordnung der Bauaufsicht, die die Fortsetzung von Bauarbeiten untersagt. Er wird in der Regel verhängt, wenn Verstöße gegen die Bauordnung festgestellt werden oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht.
    Verwandte Begriffe: Stilllegung, Untersagung, Anordnung
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Freiflächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen eingehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsplan
    1. Wann gilt ein Gebäude als "errichtet" im Sinne der Bauordnung?
      Ein Gebäude gilt in der Regel als errichtet, wenn die wesentlichen Rohbauarbeiten abgeschlossen sind, einschließlich der tragenden Wände, des Daches und der Decken. Die genaue Definition kann jedoch je nach Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes variieren.
    2. Wann beginnt die "Nutzbarkeit" eines Gebäudes?
      Die Nutzbarkeit beginnt, wenn das Gebäude bestimmungsgemäß verwendet werden kann. Bei einer Garage bedeutet dies, dass sie zur Unterbringung von Fahrzeugen oder zur Lagerung von Gerätschaften geeignet ist.
    3. Was ist zu tun, wenn die Bauaufsicht einen Baustopp ankündigt?
      Ein Baustopp sollte ernst genommen werden. Die Begründung für den Baustopp sollte genau geprüft und die geforderten Maßnahmen umgesetzt werden, um einen Abriss des Gebäudes zu vermeiden. Es ist ratsam, sich umgehend mit der Bauaufsichtsbehörde in Verbindung zu setzen.
    4. Welche Rolle spielt die Bauordnung bei der Errichtung einer Garage?
      Die Bauordnung regelt die Anforderungen an die Errichtung von Gebäuden, einschließlich Garagen. Sie enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Statik und anderen relevanten Aspekten. Die Einhaltung der Bauordnung ist zwingend erforderlich.
    5. Was sind die Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Bauordnung?
      Bei Nichteinhaltung der Bauordnung können verschiedene Konsequenzen drohen, wie z.B. Bußgelder, Baustopps oder sogar die Anordnung zum Abriss des Gebäudes.
    6. Wie kann man sich vor Problemen mit der Bauaufsicht schützen?
      Um Probleme mit der Bauaufsicht zu vermeiden, ist es ratsam, sich vor Baubeginn umfassend über die geltenden Bauvorschriften zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen.
    7. Was ist eine Baugenehmigung und wann ist sie erforderlich?
      Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und der Art des Bauvorhabens ab.
    8. Wo finde ich die geltende Bauordnung für mein Bundesland?
      Die geltende Bauordnung für das jeweilige Bundesland ist in der Regel auf der Website des zuständigen Ministeriums oder der Bauaufsichtsbehörde zu finden.
    • Baugenehmigung für Garagen
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren zur Erlangung einer Baugenehmigung für Garagen.
    • Abstandsflächen bei Garagen
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abstandsflächen beim Bau von Garagen.
    • Schwarzbau und seine Folgen
      Informationen zu den Risiken und Konsequenzen von Bauvorhaben ohne Baugenehmigung.
    • Die Rolle der Bauaufsicht
      Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörde bei der Überwachung von Bauvorhaben.
    • Landesbauordnungen im Vergleich
      Ein Überblick über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Bauordnungen der einzelnen Bundesländer.
  2. Bauamt: Bauordnungsverfügung aufheben – Vorgehensweise
    Unproblematisch
    Sie kommen bei Behörden, gerade beim Bauamt, nur mit Schreiben weiter. Also schreiben Sie einen Brief, stellen Sie die Lage dar und bitten Sie um Aufhebung der Bauordnungsverfügung. Dann Schreiben Sie eine Verpflichtungserklärung, dass Sie bis zu dem bestimmten Termin die vorhandene Garage entfernen. Dazu legen Sie noch einen Lageplan oder Flurkartenauszug bei und tragen die neue Garage mit Maßen in roter Flächenfarbe ein mit dem Hinweis: "genehmigungsfreie Garage". Die alte Garage machen Sie gelb und kreuzen diese durch und Schreiben Abbruch dran. Dazu Datum, Adresse und Unterschrift auf den Lageplan und fertig.
    Eventuell noch eine Rauminhaltsberechnung der genehmigungsfreien Garage und fertig.
    Das Bauamt kann schließlich nicht Ihre Absichten bezüglich der alten Garage erraten und ist deshalb erstmal im Recht.
  3. Doppelgarage: Genehmigungsfrei ≠ Antragsfrei – Bauantrag nötig!
    Genehmigungsfrei ist nicht antragsfrei
    Ich entnehme der Frage, dass Sie "genehmigungsfrei" so interpretieren, dass Sie einfach drauflos bauen können.
    Dem ist nicht so.
    Sie müssen vorher per Antrag der Behörde ihre Absicht mitteilen und Pläne, Statik etc. einreichen. Wenn alles OK ist reagiert die Behörde nicht und das Vorhaben gilt nach 4 Wochen als genehmigt.
    Mit dem Satz in den Unterlagen: mit Fertigstellung wird die alte Garage abgesissen wäre alles geklärt gewesen.
    • Herr Klaus
  4. Verfahrensfreie Baumaßnahme: Bauordnung korrekt befolgen!
    So ist es auch nicht, Herr Klaus
    Jetzt vermischen Sie die Genehmigungsfreigestellten Vorhaben mit den verfahrensfreien Vorhaben.
    Hier handelt es sich um eine verfahrensfreie Baumaßnahme. Es ist also kein Verfahren notwendig, auch keine Anzeige, sofern der Bauherr alle Regelungen der Bauordnung befolgt.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Doppelgarage: Bauordnung, Fertigstellung & Nutzung – Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wann eine Doppelgarage laut Bauordnung als errichtet und nutzbar gilt. Es wird geklärt, dass auch genehmigungsfreie Vorhaben anzeigepflichtig sein können und die Einhaltung der Bauordnung essentiell ist. Ein frühzeitiger Dialog mit dem Bauamt wird empfohlen, um Probleme zu vermeiden. Die Verfahrensfreiheit entbindet nicht von der Pflicht, alle Regelungen der Bauordnung einzuhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Doppelgarage: Genehmigungsfrei ≠ Antragsfrei – Bauantrag nötig! bedeutet "genehmigungsfrei" nicht, dass man ohne Antrag bauen kann. Ein Antrag mit Plänen und Statik ist erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Verfahrensfreie Baumaßnahme: Bauordnung korrekt befolgen! wird klargestellt, dass es sich um eine verfahrensfreie Baumaßnahme handeln kann, sofern alle Regelungen der Bauordnung eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Ihre Absichten frühzeitig mit dem Bauamt und reichen Sie alle notwendigen Unterlagen ein. Beachten Sie, dass auch verfahrensfreie Vorhaben die Einhaltung der Bauordnung erfordern. Bei Problemen mit dem Bauamt, wie im Beitrag Bauamt: Bauordnungsverfügung aufheben – Vorgehensweise beschrieben, sollten Sie schriftlich vorgehen und eine Verpflichtungserklärung abgeben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Objekt, Doppelgarage, Bauordnung, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Planungskosten bei Abbruch: Höhe, Vertrag & Leistungsphasen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Deckendurchbruch in Betondecke schließen: Kosten, Statik & Materialien für Garagendecke?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Betondecke Garagenbelastung: Maximalgewicht für Pool (5000L) auf Terrasse?
  9. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Doppelgarage mit Anbau Kosten Niedersachsen: Hauswirtschaftsraum & Kinderzimmer?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Objekt, Doppelgarage, Bauordnung, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Objekt, Doppelgarage, Bauordnung, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelgarage: Wann gilt ein Objekt als errichtet/nutzbar laut Bauordnung? Fertigstellung & Baustopp
Suche nach: Doppelgarage: Errichtet/nutzbar? Bauordnung
Suche nach: Doppelgarage, Bauordnung, Baurecht, Fertigstellung, Nutzung, Baustopp, Garage errichten, Objekt errichtet, Objekt nutzbar, Bauaufsicht
