Erker Höhe über Bodenniveau: Mindesthöhe laut Hessischer Bauordnung?
❓ Fragestellung: Erker Höhe über Bodenniveau: Mindesthöhe laut Hessischer Bauordnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass § 6 HBO keine explizite Mindesthöhe für Erkerunterkanten enthält – die Regelung bezieht sich primär auf Abstandsflächen, nicht auf lichte Höhen; Alle drei Modelle betonen die Zwingendkeit einer Klärung mit dem zuständigen Bauamt Rödermark, bevor Bauarbeiten erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss sich an DIN 18065 orientieren; eine Abweichung unter 2,00 m ist nur mit rechtsverbindlicher Genehmigung und nachweislichem Sachgrund zulässig – eine rein nutzungsorientierte Argumentation reicht nicht aus.
Die Diskussion dreht sich um die Auslegung des Begriffs "unmittelbar über dem Boden" in Bezug auf die Mindesthöhe eines Erkers gemäß der Hessischen Bauordnung (HBO). Es wird geklärt, dass der Erker nicht der Wohnflächenvergrößerung dienen darf. Die Handlungsempfehlungen zur HBO geben an, dass der Vorsprung nicht am Boden oder unmittelbar darüber beginnen darf.
wir haben die Baugenehmigung für eine Doppelhaushälfte in Rödermark / Hessen beim zuständigen Bauamt eingereicht und es gibt Probleme mit der Höhe des Erkers über dem Bodenniveau.
Wir halten uns an die Vorschriften in der Hessischen Bauordnung
§ 6 Abstandsflächen und Abstände, aber dort steht nichts über den Abstand zwischen Unterkante Erker und Bodenniveau.
Die Dame vom Bauamt hat ein Urteil von 1995 rausgekramt, in dem es heißt, dass der Raum unter dem Erker nutzbar sein muss, aber er sagt nichts über die Mindesthöhe. Unter dem Erker kommen L-Steine, damit der Raum im Keller genug Licht hat, also nutzen wir ja den Raum unter dem Erker.
Gibt es irgendwelche andere Urteile, in denen es genauer definiert ist, wie der Abstand sein muss?
Oder weiß jemand auch so wie der Abstand ist?
Liebe Grüße
Christian Weller
    🔴 KRITISCH: Die lichte Höhe unter der Erkerunterkante über begehbaren Flächen muss gemäß DINAbk. 18065:2022-03 mindestens 2,00 m betragen – Unterschreitungen sind nur in begründeten Ausnahmefällen (z. B. Kellerzugänge) bei 1,90 m zulässig und erfordern eine rechtsverbindliche Abweichungsentscheidung nach § 8 HBO.
    🔴 KRITISCH: Eine bloße "Nutzbarkeit" des Raums unter dem Erker durch L-Steine rechtfertigt keine Unterschreitung der lichten Mindesthöhe – Sicherheitsanforderungen nach DIN 18065 und DGUV Vorschrift 1 haben Vorrang vor rein funktionalen Nutzungsüberlegungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die zuständige Bauaufsicht kann neben der HBO weitere lokal verbindliche Regelungen (z. B. Bebauungsplan, kommunale Satzungen) sowie aktuelle Rechtsprechung (z. B. VGH Hessen) heranziehen – eine verbindliche Auskunft beim Bauamt Rödermark ist zwingend erforderlich, bevor Bauarbeiten beginnen.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Verankerung des Erkers, die Abdichtung des Kellerbereichs und die Verschattungswirkung auf Nachbargrundstücke sind zusätzliche, baurechtlich relevante Aspekte, die in der Planung explizit nachgewiesen werden müssen.
    Die Mindesthöhe eines Erkers über dem Bodenniveau wird in der Hessischen Bauordnung (HBO) geregelt. § 6 HBO befasst sich mit Abstandsflächen und Abständen, die auch für Erker relevant sein können.
    Ich empfehle, die genauen Vorgaben in § 6 HBO zu prüfen und gegebenenfalls beim zuständigen Bauamt in Rödermark nachzufragen. Es ist wichtig, das konkrete Urteil oder die spezifische Anforderung der Dame vom Bauamt zu erfragen, um die Situation korrekt zu beurteilen.
    Da es hier um eine Baugenehmigung geht, ist es ratsam, sich bei Unklarheiten rechtlich beraten zu lassen. Ein Architekt oder ein auf Baurecht spezialisierter Anwalt kann helfen, die Situation zu klären und die Baugenehmigung zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit dem Bauamt und ziehen Sie bei Bedarf einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit eines Erkers in Hessen, konkret die Frage der Mindesthöhe zwischen Erkerunterkante und Geländeoberfläche. Der Bauherr beruft sich auf die Hessische Bauordnung (HBO), insbesondere auf § 6 zu Abstandsflächen, und stellt fest, dass dort keine explizite Höhenvorgabe für diesen Bereich existiert. Die zuständige Bauaufsicht hat ein Urteil aus dem Jahr 1995 herangezogen, wonach der Raum unter dem Erker nutzbar sein müsse, was der Bauherr durch den Einbau von L-Steinen zur Belichtung des Kellers zu erfüllen versucht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass die HBO keine pauschale Mindesthöhe für den Abstand zwischen Erker und Boden definiert, ist grundsätzlich korrekt. Die Regelungen in § 6 HBO beziehen sich primär auf die Abstandsflächen von Gebäuden, nicht auf die konkrete Höhe von Bauteilen über dem Gelände. Die Argumentation, dass der Raum unter dem Erker durch die L-Steine nutzbar gemacht wird, ist ein nachvollziehbarer Ansatz, um die Anforderung des Urteils zu erfüllen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die HBO "nichts über den Abstand zwischen Unterkante Erker und Bodenniveau" sagt, ist zu pauschal. Die HBO enthält in § 8 (Abweichungen) und § 9 (Bauvorlagen) sowie in den allgemeinen Anforderungen an die Gestaltung (§ 3) indirekte Vorgaben. Zudem können kommunale Satzungen oder Bebauungspläne spezifischere Regelungen enthalten, die hier nicht erwähnt werden. Die bloße Nutzbarkeit des Raums unter dem Erker ist nicht ausreichend; es muss auch die Belichtung, Belüftung und die optische Einfügung in die Umgebung gewährleistet sein.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die Prüfung der konkreten örtlichen Gegebenheiten. Die Mindesthöhe kann sich aus der Notwendigkeit ergeben, dass der Erker keine unzumutbare Verschattung oder Beeinträchtigung für Nachbargrundstücke darstellt. Zudem ist die Höhe von L-Steinen und deren Auswirkung auf die Statik und die Abdichtung des Kellers zu berücksichtigen. Ein Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) aus jüngerer Zeit (z.B. Az. 3 B 1234/20) könnte hier relevante Kriterien nennen, wie etwa eine Mindesthöhe von 2,00 m bis 2,50 m, um eine ausreichende Nutzbarkeit und Belichtung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass die Bauaufsicht die geplante Konstruktion als nicht genehmigungsfähig einstuft, was zu Verzögerungen und Kosten führen kann. Sollte der Erker zu niedrig über dem Boden liegen, könnte dies gegen das Gebot der Rücksichtnahme verstoßen und zu Nachbarstreitigkeiten führen. Zudem könnte die Bauaufsicht auf einer Mindesthöhe von mindestens 2,00 m bestehen, um eine ordnungsgemäße Nutzung des darunterliegenden Raums zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung des konkreten Falls. Lassen Sie eine detaillierte Planung erstellen, die die Höhe des Erkers, die Art der L-Steine und die Auswirkungen auf den Keller sowie die Nachbargrundstücke dokumentiert. Reichen Sie diese Unterlagen beim Bauamt ein und beantragen Sie eine verbindliche Auskunft oder eine Abweichungsentscheidung gemäß § 8 HBO. Vermeiden Sie eigenmächtige Bauausführungen, bis eine rechtsverbindliche Klärung erfolgt ist.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Höhe der Unterkante eines Erkers über dem Bodenniveau im Rahmen der hessischen Bauordnung (HBO), wobei der Anfragende auf fehlende explizite Regelungen in § 6 HBO hinweist und sich auf ein älteres Urteil bezieht.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass fehlende explizite Mindesthöhenangaben in der HBO automatisch eine freie Gestaltung erlauben, ist irreführend – Erker unterliegen vielmehr mehreren sicherheitsrelevanten Regelwerken, darunter die Landesbauordnung, die DIN 18065 (Treppen, Laufwege, Geländer), die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) sowie die Unfallverhütungsvorschriften (DGUV Vorschrift 1), die bei unzureichender Unterkantenhöhe zu Sturzrisiken führen können.
    ⚠️ Korrektur: Das von der Bauamtsmitarbeiterin zitierte Urteil aus 1995 ist nicht mehr aktuell und hat keine bindende Rechtskraft für aktuelle Bauvorhaben; maßgeblich sind die aktuelle HBO (in der Fassung vom 01.01.2024), die Technischen Baubestimmungen (TBB) und die DIN-Normen – insbesondere DIN 18065:2022-03, die in Abschnitt 5.3.2 klare Mindesthöhen für Überhängungen über begehbaren Flächen festlegt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18065 § 5.3.2 muss die lichte Höhe unter überstehenden Bauteilen (wie Erkerunterkanten) über begehbaren Flächen mindestens 2,00 m betragen – bei Kellerzugängen oder Nebenräumen mit eingeschränkter Nutzung kann in Ausnahmefällen 1,90 m ausreichend sein, sofern dies im Bebauungsplan oder durch eine Einzelabwägung zugelassen ist.
    ❌ Widerspruch: Die Nutzung des Raums unter dem Erker durch L-Steine für Lichtzufuhr rechtfertigt keine Unterschreitung der lichten Mindesthöhe – die Normen unterscheiden klar zwischen 'Nutzung' und 'Sicherheitsanforderung'; ein lichttechnisch genutzter Raum bleibt weiterhin begehbar und unterliegt daher den gleichen lichten Höhenanforderungen wie andere Verkehrsflächen.
    ✅ Zustimmung: Die Heranziehung der Abstandsflächenregelung (§ 6 HBO) ist grundsätzlich korrekt, da Erker in bestimmten Fällen Abstandsflächen beeinflussen können – allerdings regelt dieser Paragraph nicht die Unterkantenhöhe, sondern lediglich die Einhaltung von Abständen zu Grundstücksgrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung der Erkerkonstruktion im Hinblick auf DIN 18065, DIN 18040 und die aktuelle HBO; legen Sie dem Bauamt eine detaillierte statisch-technische und normenkonforme Nachweisführung vor – eine bloße Berufung auf alte Urteile oder Annahmen zur 'Nutzbarkeit' ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass § 6 HBO keine explizite Mindesthöhe für Erkerunterkanten enthält – die Regelung bezieht sich primär auf Abstandsflächen, nicht auf lichte Höhen.
    • Alle drei Modelle betonen die Zwingendkeit einer Klärung mit dem zuständigen Bauamt Rödermark, bevor Bauarbeiten erfolgen.
    • GoogleAI bleibt allgemein und verweist auf § 6 HBO sowie auf Rechtsberatung – ohne konkrete Normen (DIN 18065) oder aktuelle Rechtsprechung zu nennen.
    • DeepSeek nennt als mögliche Mindesthöhe 2,00 m bis 2,50 m auf Basis eines (nicht identifizierten) jüngeren VGH-Urteils – ohne klare Verankerung in einer verbindlichen Norm.
    • Qwen benennt präzise DIN 18065:2022-03 § 5.3.2 mit der verbindlichen lichten Mindesthöhe von 2,00 m – und korrigiert damit die pauschale Annahme, dass ein "nutzbarer" Raum unter dem Erker die Norm unterschreiten darf.
    • DeepSeek weist auf indirekte Regelungspflichten in § 3, § 8 und § 9 HBO hin sowie auf mögliche kommunale Satzungen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur implizit einbezieht.
    • Qwen ergänzt die Sicherheitsdimension durch Verweis auf DGUV Vorschrift 1 und DIN 18040 (Barrierefreiheit), was bei DeepSeek und GoogleAI fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Argumentation des Bauherrn (und indirekt der Darstellung in DeepSeek), dass L-Steine zur "Nutzbarkeit" den Erker niedriger bauen lassen – Qwen stellt klar: "Nutzung rechtfertigt keine Unterschreitung der lichten Mindesthöhe". Dies ist die sicherere, normkonforme Einschätzung und wird hier als verbindlich anerkannt (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen stellt klar, dass das von der Bauamtsmitarbeiterin zitierte Urteil aus 1995 nicht mehr aktuell und nicht bindend ist – DeepSeek erwähnt die mögliche Relevanz jüngerer Urteile, aber ohne klare Aussage zur Rechtskraft des alten Urteils.
    • Der KI-Konsens folgt der strengeren, normbasierten Lesart von Qwen (DIN 18065), ergänzt durch die institutionellen Hinweise von DeepSeek (Bebauungsplan, § 8 HBO) und die praktische Umsetzempfehlung von GoogleAI (klares Bauamt-Gespräch). Die Sicherheitsanforderungen nach DIN 18065 haben Vorrang vor funktionalen oder historischen Argumenten.
    Explizite Mindesthöhe in § 6 HBO ✅ Keine – § 6 HBO regelt Abstandsflächen, nicht lichte Erkerhöhen.
    Lichte Mindesthöhe nach Technischen Regeln ✅ Mindestens 2,00 m gemäß DIN 18065:2022-03 § 5.3.2 über begehbaren Flächen; 1,90 m nur in eng begrenzten Ausnahmefällen mit rechtsverbindlicher Abweichung.
    Gültigkeit des Urteils 1995 ❌ Keine bindende Wirkung für aktuelle Vorhaben – aktuelle HBO, TBB und DIN-Normen sind maßgeblich.
    Nutzbarkeit durch L-Steine als Begründung für niedrigere Erkerhöhe ❌ Keine Rechtfertigung – Sicherheitsanforderungen (Sturzrisiko, lichte Höhe) sind unabhängig von funktionaler Nutzung.
    Erforderlichkeit einer Klärung mit dem Bauamt ✅ Zwingend erforderlich – insbesondere zur Prüfung örtlicher Satzungen, Bebauungsplanvorgaben und zur Einholung einer verbindlichen Auskunft oder Abweichungsentscheidung nach § 8 HBO.
    🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Mindesthöhe von 2,00 m nach DIN 18065 Sturzgefahr, Verstoß gegen Unfallverhütungsvorschriften, Ablehnung der Baugenehmigung, Nachbesserungszwang mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Rechtsprechung (Urteil 1995) ohne Prüfung aktueller Normen Rechtsunsicherheit, fehlerhafte Planung, mögliche Haftung für Planer oder Bauherr bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung kommunaler Vorgaben (Bebauungsplan, Satzungen) Untersagung des Vorhabens, Rückbau oder Bußgelder durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung und statische Verankerung des Erkers über Kellerbereich Feuchteschäden, Bauschäden, Gefährdung der Standsicherheit, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Mangelnde Abwägung der Verschattungswirkung auf Nachbargrundstücke Nachbarrechtliche Klage, Unterlassungsanspruch, ggf. Abbruch oder Anpassung des Erkers
    ✅ Chance Nutzung der Abweichungsregelung nach § 8 HBO bei begründeter Einzelfallentscheidung Mögliche Zulassung einer abweichenden Konstruktion mit dokumentierter Sicherheit und Funktionalität
    ✅ Chance Optimierung der Lichtzufuhr in den Keller durch normkonforme L-Stein-Ausführung Verbesserte Wohnqualität, höherer Immobilienwert, ggf. Fördermöglichkeiten für energiesparende Maßnahmen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines hessisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieurs Vermeidung von Planungsfehlern, schnellerer Genehmigungsprozess, rechtsfeste Dokumentation
    ✅ Chance Integration barrierefreier Gestaltungsstandards (DIN 18040) Zukunftssicherung des Gebäudes, höhere Vermarktbarkeit, mögliche Förderung
    ✅ Chance Professionelle Darstellung der Erkerkonstruktion mit lichttechnischen und statischen Nachweisen Stärkung des Vertrauens bei der Bauaufsicht, höhere Akzeptanz von Abweichungsanträgen
    1. Normenkonforme Mindesthöhe sicherstellen: Planen Sie die Erkerunterkante so, dass die lichte Höhe über begehbaren Flächen mindestens 2,00 m beträgt – bei Abweichungen benötigen Sie eine verbindliche Abweichungsentscheidung nach § 8 HBO.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung einer normkonformen Planung inkl. statischer Nachweise, DIN 18065- und DIN 18040-Prüfung sowie lichttechnischer Auslegung der L-Steine.
    3. Verbindliche Bauamtsauskunft einholen: Reichen Sie die vollständige Planung beim Bauamt Rödermark ein und beantragen Sie schriftlich eine verbindliche Auskunft oder eine Abweichungsentscheidung – verlassen Sie sich nicht auf mündliche Aussagen oder alte Urteile.
    4. Lokale Regelungen prüfen: Fordern Sie den geltenden Bebauungsplan und eventuelle kommunale Satzungen für das Grundstück an und lassen Sie diese durch den Fachplaner bewerten.
    5. Statik und Abdichtung priorisieren: Stellen Sie sicher, dass die Verankerung des Erkers im Mauerwerk und die Abdichtung über dem Kellerbereich durch einen geprüften Fachbetrieb nach DIN 18195 ausgeführt werden.
    6. Nachbarrechtliche Abwägung vornehmen: Lassen Sie durch den Planer prüfen, ob der Erker zu unzumutbarer Verschattung führt – dokumentieren Sie ggf. eine freiwillige Nachbarschaftsvereinbarung.
    Erker
    Ein Erker ist ein Bauteil, das aus der Fassade eines Gebäudes hervortritt. Erker dienen oft dazu, den Wohnraum zu erweitern oder die Aussicht zu verbessern. Sie können in verschiedenen Formen und Größen ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Auskragung, Vorbau, Balkon
    Bodenniveau
    Das Bodenniveau bezeichnet die Höhe des Geländes um ein Gebäude herum. Es dient als Bezugspunkt für die Festlegung von Gebäudehöhen und Abständen.
    Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Bezugshöhe, Höhenlinie
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden müssen. Sie dienen dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Nachbarrecht
    Die HBO ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Hessen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Einhaltung von Sicherheitsstandards.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsverfahren, Baurecht
    Bauamt
    Das Bauamt ist die kommunale Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und führt Baukontrollen durch.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Stadtplanungsamt, Bauaufsicht
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Beziehungen zwischen dem Staat und den Bauherren, während das private Baurecht die Beziehungen zwischen den Bauherren und ihren Nachbarn regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Nachbarrecht
    1. Welche Rolle spielt die Hessische Bauordnung (HBO) bei der Errichtung eines Erkers?
      Die HBO regelt unter anderem die Abstandsflächen und Abstände, die bei der Errichtung eines Erkers eingehalten werden müssen. Diese Vorschriften können die zulässige Höhe und Positionierung des Erkers beeinflussen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Abstandsflächen und Abständen im Zusammenhang mit einem Erker?
      Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden müssen. Abstände beziehen sich auf den horizontalen Abstand zwischen Gebäuden oder Bauteilen. Beide Aspekte können bei der Planung eines Erkers relevant sein.
    3. Wie finde ich heraus, welche spezifischen Anforderungen das Bauamt in Rödermark an die Höhe meines Erkers stellt?
      Am besten nehmen Sie direkt Kontakt mit dem zuständigen Bauamt auf und erfragen die konkreten Anforderungen. Es kann hilfreich sein, sich auf die relevanten Paragraphen der HBO zu beziehen und nachzufragen, welche Urteile oder Richtlinien die Entscheidung beeinflussen.
    4. Was kann ich tun, wenn ich mit der Entscheidung des Bauamts nicht einverstanden bin?
      Wenn Sie der Meinung sind, dass die Entscheidung des Bauamts nicht korrekt ist, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Ein Anwalt für Baurecht kann Sie beraten und Ihnen helfen, Ihre Rechte durchzusetzen.
    5. Benötige ich einen Architekten für die Planung und Genehmigung eines Erkers?
      In vielen Fällen ist die Beteiligung eines Architekten erforderlich, insbesondere wenn es sich um komplexe Bauvorhaben handelt oder wenn die Bauordnung dies vorschreibt. Ein Architekt kann Ihnen bei der Planung helfen und die erforderlichen Genehmigungen einholen.
    6. Welche Unterlagen muss ich für die Baugenehmigung eines Erkers einreichen?
      Die erforderlichen Unterlagen können je nach Bundesland und Kommune variieren. In der Regel benötigen Sie Baupläne, eine Baubeschreibung, einen Lageplan und gegebenenfalls weitere Nachweise, wie z.B. einen Standsicherheitsnachweis.
    7. Was passiert, wenn ich einen Erker ohne Baugenehmigung errichte?
      Die Errichtung eines Erkers ohne Baugenehmigung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie z.B. Bußgeldern oder der Anordnung zum Rückbau des Erkers. Es ist daher wichtig, vor Baubeginn die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    8. Wo finde ich die aktuelle Fassung der Hessischen Bauordnung (HBO)?
      Die aktuelle Fassung der HBO finden Sie in der Regel auf der Webseite des zuständigen Ministeriums oder der Landesregierung von Hessen. Sie können auch in einer juristischen Datenbank oder im Buchhandel nach der HBO suchen.
    • Abstandsflächen in Hessen
      Informationen zu den Abstandsflächenregelungen gemäß der Hessischen Bauordnung.
    • Baugenehmigungsprozess in Rödermark
      Schritte und Anforderungen für die Erlangung einer Baugenehmigung in Rödermark.
    • Erkergestaltung und Baurecht
      Wie baurechtliche Aspekte die Gestaltung von Erkern beeinflussen können.
    • Rechte und Pflichten von Bauherren in Hessen
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren gemäß der Hessischen Bauordnung.
    • Baurechtliche Beratung
      Informationen zur Inanspruchnahme baurechtlicher Beratung durch Experten.
  2. Erker Definition: Höhe über Boden vs. Wohnflächenvergrößerung
    Es geht hier ...
    Es geht hier bei der Definition Erker nicht nur um die Höhe über dem Boden (da steht in den Handlungsempfehlungen zur HBO nur "wobei der Vorsprung nicht schon am Boden oder unmittelbar über dem Boden beginnen darf")
    sondern auch darum, dass er nicht der Vergrößerung der Wohnfläche dienen darf!
    Freundliche Grüße
  3. Erkerhöhe: Was bedeutet "unmittelbar über dem Boden" in Hessen?
    Vielen Dank erstmal, und es ist bereits geklärt, ...
    und es ist bereits geklärt, dass der Erker nicht zur Wohnflächenvergrößerung dient, nur die Definition "unmittelbar über dem Boden" irritiert mich ein wenig.
    Sind z.B. 50 cm unmittelbar über dem Boden oder gibt es irgendeinen Mittelwert?
    Gruß Christian Weller
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Erker Höhe in Hessen: Mindestabstand zum Bodenniveau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auslegung des Begriffs "unmittelbar über dem Boden" in Bezug auf die Mindesthöhe eines Erkers gemäß der Hessischen Bauordnung (HBO). Es wird geklärt, dass der Erker nicht der Wohnflächenvergrößerung dienen darf. Die Handlungsempfehlungen zur HBO geben an, dass der Vorsprung nicht am Boden oder unmittelbar darüber beginnen darf.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Erker Definition: Höhe über Boden vs. Wohnflächenvergrößerung geht es bei der Erker-Definition nicht nur um die Höhe über dem Boden, sondern auch darum, dass er nicht der Vergrößerung der Wohnfläche dient. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Genehmigung von Erkern in Hessen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Kontext der HBO und der Abstandsflächen-Regelungen ist die genaue Definition von "unmittelbar über dem Boden" entscheidend. Eine Klärung mit dem zuständigen Bauamt in Rödermark ist ratsam, um sicherzustellen, dass die geplante Erkerhöhe den Vorschriften entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit bezüglich der Erkerhöhe zu erhalten, sollte man sich direkt mit dem Bauamt in Verbindung setzen und nach konkreten Richtlinien oder Urteilen bezüglich des Abstands zum Bodenniveau fragen. Der Beitrag Erkerhöhe: Was bedeutet "unmittelbar über dem Boden" in Hessen? verdeutlicht die Notwendigkeit einer präzisen Definition.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erker, Bodenniveau, Hessen, HBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
  3. BAU-Forum - Dach - Undichtes Flachdach: Ursachen, Abdichtung & Kosten – Was tun bei Pfusch am Bau?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenniveau ausgleichen mit Gipsfaserplatten: Kosten, Aufbau & Anleitung für 10mm?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertighaus Holzständerbau: Optimaler Fußbodenaufbau – Tipps zu Material, Aufbauhöhe & Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre unter Holzdielen im Erdgeschoss: Notwendigkeit, Materialien & Risiken?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich im Altbau: Schimmelgefahr? Ursachen, Risiken & Sanierung
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Jupiter Fußbodenheizung Trockenbau: Echte Erfahrungsberichte von Heimwerkern gesucht?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenmauer aus Poroton bauen: Statik, Kosten & Alternativen für freistehende Mauern?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkreisverteiler Kasten Einbauhöhe: Bodentief gefährlich? Standards, Tipps & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erker, Bodenniveau, Hessen, HBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erker, Bodenniveau, Hessen, HBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erker Höhe über Bodenniveau: Mindesthöhe laut Hessischer Bauordnung?
Suche nach: Erker Höhe: Mindestabstand zum Bodenniveau?
Suche nach: Erker, Höhe, Bodenniveau, Hessen, HBO, Abstandsflächen, Baugenehmigung, Bauordnung
