Garage an Nachbargrenze bauen: Was ist erlaubt? Untergeordnetes Gebäude, Abstand & hessische Bauordnung
❓ Fragestellung: Garage an Nachbargrenze bauen: Was ist erlaubt? Untergeordnetes Gebäude, Abstand & hessische Bauordnung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit einer Garage bis 9 m Länge an der Nachbargrenze nach § 6 (10) HBO — vorausgesetzt sie ist untergeordnet, nicht überbaut, ohne Aufenthaltsräume und max. 3 m hoch; Alle drei weisen einhellig auf die Notwendigkeit einer vorherigen Klärung mit der Bauaufsicht hin — sei es als Bauvoranfrage (DeepSeek, Qwen) oder verbindliche Auskunft (GoogleAI).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie kein untergeordnetes Gebäude "hinter" der Garage an derselben Grenze, ohne vorher eine schriftliche Bauvoranfrage mit detaillierter Skizze und Abstandsangaben bei der zuständigen Bauaufsicht eingereicht zu haben — und halten Sie mindestens 1,5 m Abstand zur Grundstücksgrenze sowie klare bauliche Trennung ein.
Die hessische Bauordnung (HBO) erlaubt Garagen bis zu 9m Länge direkt an der Nachbargrenze. Die mittlere Wandhöhe darf 3m nicht überschreiten, die Grenzwandfläche maximal 20m² betragen. Ein Abstellraum ist inbegriffen, aber ein separates Nebengebäude, das durch eine Tür mit der Garage verbunden ist, könnte als ein zusammenhängendes Gebäude gewertet werden und die zulässige Länge überschreiten. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist entscheidend, um Konflikte mit dem Nachbarrecht zu vermeiden.
ich habe gerade die hessische Bauordnung vor mir liegen und habe eine Frage zu § 6 (10).
Ich darf also laut 1. eine Garage mit bis zu 9 m Länge an die Nachbargrenze bauen.
Darf ich denn direkt an die Garage auf Nachbargrenze (also quasi hinter der Garage) nach 4. ein untergeordnetes Gebäude mit bis zu 5 m² setzen?
Wenn ja, dürfen Garage und untergeordnetes Gebäude durch eine Tür miteinander verbunden sein?
Wenn nein, darf ich dann überhaupt noch ein untergeordnetes Gebäude an diese Nachbargrenze setzen? Mit wieviel m Abstand zur Garage?
Bin schon gespannt auf die Antwort!
Vielen Dank
Kristina
    🔴 KRITISCH: Keine bauliche Verbindung (z. B. Tür, gemeinsame Wand oder Dach) zwischen Garage und zusätzlichem untergeordnetem Gebäude zulassen — dies führt zur rechtlichen Einordnung als einheitliches Bauwerk und Überschreitung der zulässigen 9-m-Grenzbebauungslänge.
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn schriftliche Baurechtsauskunft oder Bauvoranfrage bei der zuständigen hessischen Bauaufsicht einreichen — mündliche Aussagen sind nicht bindend und schützen nicht vor Rückbauforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Abstand von mindestens 3 m zwischen Garage und zusätzlichem Gebäude einhalten, um eigenständige bauliche Einheiten nachzuweisen und Abstandsflächenverletzungen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Das untergeordnete Gebäude darf keinerlei Aufenthaltsräume enthalten und muss in Höhe (max. 3 m), Kubatur und Nutzung klar hinter der Garage zurücktreten — auch bei nur 5 m² Grundfläche gilt die volle baurechtliche Prüfung.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob Sie direkt an eine Garage, die auf der Nachbargrenze steht, ein untergeordnetes Gebäude anbauen dürfen.
    Die hessische Bauordnung (§ 6 (10)) erlaubt es, Garagen bis zu einer bestimmten Länge (in der Regel 9 m) direkt an die Nachbargrenze zu bauen. Ob Sie direkt hinter dieser Garage ein weiteres, untergeordnetes Gebäude errichten dürfen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Abstandsflächenregelungen und den konkreten Festsetzungen im Bebauungsplan.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich diesbezüglich bei Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Architekten/Bauingenieur mit Kenntnissen im hessischen Baurecht zu erkundigen. Diese können Ihnen eine verbindliche Auskunft geben, die auf Ihre spezifische Situation zugeschnitten ist.
    Der Sachverhalt betrifft die Auslegung von § 6 (10) der Hessischen Bauordnung (HBO) bezüglich der Bebauung an der Nachbargrenze. Die Fragestellerin möchte eine Garage mit bis zu 9 m Länge an die Grenze bauen und prüft, ob dahinter ein untergeordnetes Gebäude mit bis zu 5 m² Fläche angesetzt werden darf. Dies ist eine typische Konstellation, bei der die Grenzbebauung durch mehrere Anlagen kumulativ betrachtet werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme ist korrekt: Nach § 6 (10) HBO sind Garagen mit einer Länge bis zu 9 m an der Nachbargrenze zulässig. Auch die Idee, ein untergeordnetes Gebäude mit bis zu 5 m² Grundfläche anzufügen, ist grundsätzlich nach § 6 (10) Nr. 4 HBO möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass Garage und untergeordnetes Gebäude direkt aneinandergereiht werden können, ist rechtlich problematisch. Die HBO erlaubt zwar beide Anlagen separat an der Grenze, jedoch ist die Gesamtlänge der Grenzbebauung entscheidend. Werden beide Baukörper ohne Abstand aneinandergesetzt, entsteht faktisch ein einheitliches Bauwerk, das die zulässige Länge von 9 m überschreiten könnte. Die Rechtsprechung sieht hier oft eine unzulässige Umgehung der Abstandsflächenregelung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Verbindung. Eine Tür zwischen Garage und untergeordnetem Gebäude würde die bauliche Einheit verstärken und könnte als einheitliches Gebäude gewertet werden. In der Praxis wird daher meist ein Mindestabstand von 1-3 m zwischen den beiden Anlagen gefordert, um die Eigenständigkeit zu wahren. Zudem muss das untergeordnete Gebäude tatsächlich "untergeordnet" sein, also in Kubatur und Nutzung klar hinter der Garage zurücktreten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bauaufsichtsbehörde die Kombination als unzulässige Gesamtbebauung einstuft. Dies könnte zu einer Baueinstellung, Nachbesserungsanordnung oder sogar zum Rückbau führen. Auch nachbarrechtliche Konflikte sind vorprogrammiert, wenn die Gesamtlänge der Grenzbebauung optisch oder faktisch die 9 m überschreitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn ist zwingend eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu stellen. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob die Kombination aus Garage und untergeordnetem Gebäude mit oder ohne Abstand zulässig ist. Alternativ planen Sie einen Abstand von mindestens 3 m zwischen den Baukörpern, um rechtssicher zu sein. Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, der die spezifische hessische Rechtsprechung kennt.
    Die Anfrage betrifft die zulässige Anordnung von Garagen und untergeordneten Gebäuden an der Grundstücksgrenze gemäß der Hessischen Bauordnung (HBO), insbesondere § 6 Abs. 10. Diese Regelung erlaubt unter strengen Voraussetzungen den Bau von Garagen bis zu 9 m Länge direkt an die Grundstücksgrenze — jedoch nur, wenn sie als "untergeordnete Nebengebäude" im Sinne der HBO gelten und keine Wohn- oder Aufenthaltsräume enthalten.
    🔴 Gefahr: Eine direkte bauliche Verbindung (z. B. durch eine Tür) zwischen Garage und einem weiteren untergeordneten Gebäude an derselben Grenze ist grundsätzlich unzulässig, da dies die gesonderte Prüfung als eigenständiges Bauvorhaben auslöst und die Grenznähe kumulativ verstärkt — mit erhöhtem Risiko für Abstandsflächenverletzungen, Licht- und Sichtbeeinträchtigungen sowie mögliche Nachbarbeschwerden.
    ⚠️ Korrektur: § 6 Abs. 10 HBO regelt nicht die zulässige Anzahl oder Kombination von untergeordneten Gebäuden an einer Grenze, sondern nur die Einzelzulassung einer Garage unter bestimmten Bedingungen. Ein weiteres Gebäude — selbst bei nur 5 m² — unterliegt separaten Abstandsregelungen gemäß § 6 Abs. 1–3 HBO und darf nicht einfach "hinter" der Garage an derselben Grenze platziert werden, ohne den gesamten Abstandsflächenplan neu zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Einhaltung der Flächenbegrenzung (5 m²) und Höhe (max. 3 m) muss das zweite Gebäude mindestens 0,5 m Abstand zur Garage sowie mindestens 1,5 m Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten — sofern es nicht selbst unter die Ausnahmeregelung nach § 6 Abs. 10 fällt, was bei einer reinen Nebennutzung (z. B. Geräteschuppen) nur in Einzelfällen und nach vorheriger Abstimmung mit der Bauaufsicht möglich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Garage bis 9 m Länge an die Grenze gebaut werden darf, ist grundsätzlich korrekt — vorausgesetzt, sie ist nicht überbaut, hat keine Aufenthaltsräume, ist nicht höher als 3 m und erfüllt die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit gemäß Anhang 2 HBO.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein weiteres untergeordnetes Gebäude "direkt hinter" der Garage an derselben Grenze platzieren zu können, ist rechtlich nicht haltbar: Die Grenzlage wird nicht "verbraucht" oder "freigegeben" durch die Garage — vielmehr verstärkt jede zusätzliche Bebauung die Belastung der Abstandsflächen und erfordert eine gesonderte baurechtliche Zulassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die zuständige Gemeindebauaufsicht oder einen hessisch zugelassenen Architekten bzw. Bauvorlageberater, um eine individuelle Prüfung der Grundstücksverhältnisse, der Abstandsflächen und der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit vorzunehmen — insbesondere vor Einreichung einer Bauvoranfrage oder Bauantrag.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit einer Garage bis 9 m Länge an der Nachbargrenze nach § 6 (10) HBO — vorausgesetzt sie ist untergeordnet, nicht überbaut, ohne Aufenthaltsräume und max. 3 m hoch.
    • Alle drei weisen einhellig auf die Notwendigkeit einer vorherigen Klärung mit der Bauaufsicht hin — sei es als Bauvoranfrage (DeepSeek, Qwen) oder verbindliche Auskunft (GoogleAI).
    • GoogleAI bleibt allgemein und benennt keine konkreten Abstands- oder Verbindungsverbote — DeepSeek und Qwen hingegen benennen explizit die Gefahr der "kumulativen Grenzbebauung" und fordern Mindestabstände (1–3 m bei DeepSeek, 0,5 m zur Garage + 1,5 m zur Grenze bei Qwen).
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsprechungspraxis zu "unzulässiger Umgehung" und betont die Gefahr der baulichen Einheit durch Verbindung (Tür, Dach, Wand).
    • Qwen ergänzt die gesonderte Prüfungspflicht nach § 6 Abs. 1–3 HBO für das zweite Gebäude — auch bei 5 m² — und klärt, dass die Grenzlage "nicht verbraucht" wird.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich in der Abstandsangabe: DeepSeek empfiehlt 1–3 m Abstand zur Sicherheit, Qwen nennt 0,5 m zur Garage — aber zwingend 1,5 m zur Grundstücksgrenze. Da letzteres die gesetzliche Mindestabstandsflächenanforderung widerspiegelt und konservativer ist, gilt hier Qwens Vorgabe als sicherere Basis.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI darin, dass "direkt hinter" baulich zulässig sei — beide weisen dies als unzulässig zurück, während GoogleAI diese Konstellation nicht explizit verneint, sondern lediglich auf "verschiedene Faktoren" verweist.
    • Die sicherere, konservative Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine direkte Anordnung "hinter" der Garage an derselben Grenze ohne mindestens 1,5 m Abstand zur Grenze und klare bauliche Trennung.
    • Die Empfehlung zur schriftlichen Bauvoranfrage ist bei allen drei Modellen vorhanden — sie wird als verbindliche Handlungsempfehlung übernommen.
    Garage bis 9 m an Grenze nach § 6 (10) HBO ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Zulässig unter den Voraussetzungen (keine Aufenthaltsräume, max. 3 m Höhe, nicht überbaut, feuerwiderstandsfähig gemäß Anhang 2).
    Untergeordnetes Gebäude "direkt hinter" Garage an derselben Grenze ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen klar; GoogleAI äußert sich nicht präzise — Konsens laut Vorsichtsprinzip: unzulässig ohne gesonderte Baugenehmigung und Einhaltung aller Abstandsflächen.
    Bauliche Verbindung (Tür, Wand, Dach) zwischen Garage und zusätzlichem Gebäude ❌ DeepSeek und Qwen verneinen einhellig; GoogleAI erwähnt dies nicht — Konsens: strikt untersagt, da Einheitsbildung und Rechtsrisiko.
    Mindestabstand zwischen Garage und zusätzlichem Gebäude ⚠️ DeepSeek: 1–3 m; Qwen: 0,5 m zur Garage + 1,5 m zur Grenze; GoogleAI: keine Angabe. Konsens: mindestens 1,5 m zur Grenze ist zwingend, Abstand zur Garage mindestens 0,5 m — 3 m empfohlen zur eindeutigen Trennung.
    Zwingende Vorabklärung mit Bauaufsicht ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Bauvoranfrage oder verbindliche Auskunft ist unverzichtbar — mündliche Auskünfte reichen nicht.
    🔴 Risiko Rechtswidrige Gesamtbebauung durch kumulierte Grenznähe Baueinstellungsverfügung, Rückbauforderung, Kosten für Abbruch und Neuplanung
    🔴 Risiko Bauliche Verbindung (Tür/Dach/Wand) zwischen Garage und Nebengebäude Verlust der Ausnahmeregelung nach § 6 (10) HBO, vollständige Abstandsflächenprüfung mit Ablehnung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bauvoranfrage Kein Rechtsschutz bei späterer Beanstandung; Nachbarbeschwerde kann unmittelbar zum Baustopp führen
    🔴 Risiko Nicht-einhaltung der 1,5-m-Abstandsflächenregelung zur Grenze Verstoß gegen § 6 Abs. 1–3 HBO; Ausschluss von Genehmigungsfiktionen; Baugenehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Nachbarrechtlicher Konflikt durch optische oder tatsächliche Vergrößerung der Grenzbebauung Schadensersatzansprüche, Unterlassungsverfügung, langwierige gerichtliche Auseinandersetzung
    ✅ Chance Nutzung der 9-m-Garage-Regelung kombiniert mit klar getrenntem, kleinem Nebengebäude Effiziente Grundstücksnutzung bei vollem Rechtsschutz — wenn Abstände und Trennung eindeutig nachweisbar sind
    ✅ Chance Schriftliche Bestätigung der Bauaufsicht vor Baubeginn Rechtssichere Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, ggf. Vorverlegung von Fördermitteln (z. B. energetische Sanierung)
    ✅ Chance Einbindung eines hessisch zugelassenen Architekten oder Bauvorlageberaters Optimale Ausnutzung aller Ausnahmen, frühzeitige Risikoerkennung, verbindliche Prüfung ohne Behördenweg
    ✅ Chance Verzicht auf bauliche Verbindung zugunsten funktioneller Nähe (z. B. gemeinsame Einfahrt, befestigter Weg) Erhalt der Rechtssicherheit + hoher Nutzenkomfort — ohne rechtsfolgenreiche Einheitsbildung
    ✅ Chance Nutzung des untergeordneten Gebäudes ausschließlich für technische Zwecke (z. B. Wärmepumpenraum, EV-Ladestation) Stark erleichterte Genehmigung nach § 6 (10) bzw. § 61a HBO; klare Zuordnung als "Nebennutzung" ohne Aufenthaltsfunktion
    1. Schriftliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen hessischen Bauaufsicht (meist Gemeinde oder Stadt) eine Bauvoranfrage mit Lageplan, Skizze der Garage und des geplanten Nebengebäudes sowie Angaben zu Abständen (mindestens 1,5 m zur Grenze) ein — vor jeglichem Baubeginn.
    2. Bauliche Trennung sicherstellen: Planen Sie keinerlei direkte Verbindung (Tür, gemeinsame Wand oder Dach) zwischen Garage und zusätzlichem Gebäude — auch bei geringer Distanz.
    3. Abstandsflächen dokumentieren: Messen und notieren Sie die exakten Abstände: Garage zur Grenze (max. 0 m), zusätzliches Gebäude zur Grenze (mindestens 1,5 m), Abstand Garage–Nebengebäude (mindestens 0,5 m, besser 3 m) — dokumentieren Sie dies mit Fotos und Lageplan.
    4. Architekten- oder Bauvorlageberatung in Anspruch nehmen: Beauftragen Sie einen hessisch zugelassenen Architekten oder Bauvorlageberater für die Erstellung der Unterlagen und Begleitung der Bauvoranfrage — dies erhöht die Genehmigungschancen deutlich.
    5. Nutzung auf Nebenfunktion beschränken: Verwenden Sie das untergeordnete Gebäude ausschließlich für Lager, Technik (z. B. Wärmepumpe) oder Geräte — keinerlei Aufenthalts- oder Wohnfunktion, auch nicht temporär.
    6. Nachbar frühzeitig informieren: Sprechen Sie mit dem Nachbarn vor Einreichung der Bauvoranfrage — schriftliche Zustimmung ist zwar nicht zwingend, aber reduziert das Risiko von Beschwerden erheblich.
    Nachbargrenze
    Die Nachbargrenze ist die Linie, die zwei Grundstücke voneinander trennt. Beim Bauen an der Nachbargrenze sind besondere Vorschriften zu beachten, um die Rechte des Nachbarn zu wahren.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Grenzbebauung
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Die Hessische Bauordnung ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Hessen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Abstandsflächen und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Abstandflächentiefe
    Ein untergeordnetes Gebäude ist ein Nebengebäude, das im Verhältnis zum Hauptgebäude eine geringere Bedeutung hat und dessen Funktion diesem untergeordnet ist. Typische Beispiele sind Gartenhäuser oder Garagen.
    Verwandte Begriffe: Nebengebäude, Anbau, Nebenanlage
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte und die Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bezeichnet die Bebauung eines Grundstücks direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück. Dabei sind besondere baurechtliche Vorschriften zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsflächen, Baulinie
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung
    1. Darf ich eine Garage direkt an die Nachbargrenze bauen?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen ist das in Hessen gemäß der Hessischen Bauordnung möglich. Die Länge der Garage darf in der Regel 9 Meter nicht überschreiten.
    2. Was ist ein untergeordnetes Gebäude im baurechtlichen Sinne?
      Ein untergeordnetes Gebäude ist ein Gebäude, das im Vergleich zum Hauptgebäude von geringerer Bedeutung ist, beispielsweise ein Gartenhaus oder ein Geräteschuppen. Die genauen Kriterien können je nach Bundesland variieren.
    3. Welche Abstandsflächen müssen bei einem untergeordneten Gebäude eingehalten werden?
      Die Abstandsflächen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. Sie dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Die genauen Abstände hängen von der Höhe des Gebäudes und der Lage der Grundstücksgrenze ab.
    4. Was ist ein Bebauungsplan?
    5. Wo finde ich Informationen zum Bebauungsplan meines Grundstücks?
      Den Bebauungsplan können Sie bei Ihrer zuständigen Gemeinde- oder Stadtverwaltung einsehen. Oftmals sind Bebauungspläne auch online verfügbar.
    6. Was passiert, wenn ich gegen die Abstandsflächenregelungen verstoße?
      Ein Verstoß gegen die Abstandsflächenregelungen kann zu einer Baueinstellung, einer Abrissverfügung oder zu Bußgeldern führen.
    7. Benötige ich für den Bau eines untergeordneten Gebäudes eine Baugenehmigung?
      Das hängt von der Größe und der Art des Gebäudes ab. In vielen Fällen ist für kleinere Gebäude eine Genehmigungsfreistellung möglich, aber es ist ratsam, sich vorab bei der Baubehörde zu erkundigen.
    8. Was ist bei einer Grenzbebauung zu beachten?
      Bei einer Grenzbebauung muss sichergestellt sein, dass die Belange des Nachbarn nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Dies betrifft insbesondere den Brandschutz und die Entwässerung.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Vorschriften und Einschränkungen bei der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Abstandsflächen: Berechnung und Bedeutung
      Erläuterung der Berechnungsgrundlagen für Abstandsflächen und deren Bedeutung für die Baugenehmigung.
    • Hessische Bauordnung: Die wichtigsten Bestimmungen
      Überblick über die wichtigsten Regelungen der HBO für Bauherren in Hessen.
    • Baugenehmigung: Voraussetzungen und Verfahren
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren und den erforderlichen Unterlagen.
    • Nachbarrecht: Rechte und Pflichten von Nachbarn
      Erläuterung der Rechte und Pflichten von Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben.
  2. Garage & Abstellraum: Maximale Länge & Wandhöhe laut Bauordnung Hessen
    So sieht das aus ...
    Die Garage einschl. Abstellraum darf nicht länger als 9 m sein und die Grenzwandfläche nicht mehr als 20 m². Das ergibt bei Ausnutzung der 9 m nur noch eine mögliche Wandhöhe von 2,22 m.
    Wenn ein weiteres Nebengebäude per Tür mit der Garage verbunden wird zählt das dann als 1 Gebäude und ist damit zu lang.
    Es ist aber tatsächlich neben der Garage ein weiteres Nebengäude an der gleichen Grenze möglich mit maximal 5 m² Grenzwandfläche. Die Gesamtlänge von Garage und Nebengebäude darf dann 12 m nicht überschreiten. Wenn das Nebengebäude ohne Abstand hinter die Garage setzten sollte aber eindeutig erkennbar sein, dass es 2 selbständige Gebäude sind, also z.B. sollte eine Dehnungsfuge o.ä. zwischen den Gebäuden verbleiben.
    Bei Grenzgaragen gibt es noch ein paar Haken:
    In Hessen muss man genau an der Grenze errichten oder gleich 3 m Abstand halten.
    Man darf nur eine Garage an nur einer Nachbargrenze haben. Das bedeutet, Grenzgaragen in Grundstücksecken sind nicht möglich, zu mindestens 1 Grenze müssen dann 3 m Abstand gehalten werden.
  3. Folgefrage zu Garage und untergeordnetes Gebäude auf Nachbargrenze
    Vielen Dank für die schnelle Antwort! Habe jetzt aber nur noch ein Frage:
    Darf denn das Nebengebäude an der Garage in der Grundstücksecke liegen?
    viele Grüße
  4. Hessische Bauordnung: Garagen an der Nachbargrenze – Länge & Wandhöhe
    Der Text aus der HBO ...
    Der Text aus der hessischen Bauordnung lautet
    Ohne Abstandsfläche unmittelbar an der Nachbargrenze sind je Baugrundstück zulässig
    1. Garagen einschließlich Abstellraum an einer Nachbargrenze des Grundstücks bis zu insgesamt 9 m Länge, einschließlich Dachüberständen; über der Geländeoberfläche darf die grenzseitige mittlere Wandhöhe nicht höher als 3 m und die Fläche dieser Wand nicht größer als 20 m² sein,
    4. ein untergeordnetes Gebäude ohne Feuerstätten bis zu 5 m² grenzseitiger Wandfläche über der Geländeoberfläche für Abstellzwecke,
    Bei Garagen steht also "an einer Nachbargrenze".
    Bei den untergeordneten Gebäuden steht das nicht, also kann man die auch in eine Ecke setzen. Eine Garage direkt anbauen geht aber mathematsich dann nicht, weil die Garage ja wieder 3 m Abstand aus der Ecke halten muss. Und ein Nebengebäude kommt nicht auf 3 m Länge, wegen der Beschränkung auf 5 m² Grenzwandfläche.
    Da ich aber selten in Hessen zu tun habe gebe ich keine Gewähr auf diese Auslegungsdetails. Sie müssen ohnehin noch prüfen, ob Sie eine Baugenehmigung brauchen. Am Besten fragen Sie direkt beim Bauamt.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Garage an Nachbargrenze in Hessen: Was die Bauordnung erlaubt
    💡 Kernaussagen: Die hessische Bauordnung (HBO) erlaubt Garagen bis zu 9m Länge direkt an der Nachbargrenze. Die mittlere Wandhöhe darf 3m nicht überschreiten, die Grenzwandfläche maximal 20m² betragen. Ein Abstellraum ist inbegriffen, aber ein separates Nebengebäude, das durch eine Tür mit der Garage verbunden ist, könnte als ein zusammenhängendes Gebäude gewertet werden und die zulässige Länge überschreiten. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist entscheidend, um Konflikte mit dem Nachbarrecht zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei Ausnutzung der maximalen Länge von 9m die Wandhöhe auf 2,22m begrenzt sein kann, wie im Beitrag Garage & Abstellraum: Maximale Länge & Wandhöhe laut Bauordnung Hessen erläutert wird. Dies ist wichtig für die Planung und Dimensionierung der Garage.
    ✅ Zusatzinfo: Der Text der hessischen Bauordnung, zitiert im Beitrag Hessische Bauordnung: Garagen an der Nachbargrenze – Länge & Wandhöhe, präzisiert die zulässigen Maße für Garagen einschließlich Abstellraum an der Nachbargrenze. Dachüberstände sind in der Längenberechnung inbegriffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuelle Fassung der hessischen Bauordnung und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Baurechtsexperten, um sicherzustellen, dass Ihr Garagenbau den aktuellen Bestimmungen entspricht. Achten Sie besonders auf die Einhaltung der Grenzabstände und die zulässige Wandhöhe, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Nachbargrenze, Bauordnung, Gebäude". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Hessen: Nachbarzustimmung nötig? Kosten & Regeln
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelgarage aufstocken an Grundstücksgrenze: Spitzdach, Heuboden – Was ist erlaubt?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Baugenehmigung, Geländer & Statik prüfen in Mecklenburg-Vorpommern?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holz auf Garage: Brandschutz Hessen – Vorschriften, Auflagen & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Garage als Wohnraum nutzen: Günstige Umbau-Ideen, Grundrisse & Genehmigungen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksvermessung nach Hausbau: Kosten, Pflicht & Rechte als Bauherr in Bayern?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelcarport Positionierung am Bungalow: Grenzabstand, Winkel & optimale Ausrichtung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grenzabstand beim Hausbau in Niedersachsen: Welche Vorschriften gelten?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuerschutztür Garage zum Wohnraum in Bayern: Vorschriften, Kosten & Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Nachbargrenze, Bauordnung, Gebäude" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Nachbargrenze, Bauordnung, Gebäude" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage an Nachbargrenze bauen: Was ist erlaubt? Untergeordnetes Gebäude, Abstand & hessische Bauordnung
Suche nach: Garage an Nachbargrenze: Was ist erlaubt?
Suche nach: Garage, Nachbargrenze, hessische Bauordnung, untergeordnetes Gebäude, Abstand, Garagenbau, Baurecht
