Garage vor Treppenhausanbau bauen: Geht das mit Bauantrag in Hessen?
Eine Baugenehmigung in Hessen ist gemäß § 64 Abs. 7 der Hessischen Bauordnung (HBO) drei Jahre gültig und kann verlängert werden. Eine Verlängerung ist alle zwei Jahre möglich, solange sich die Bauordnung oder Parameter nicht ändern. Es ist ratsam, das Vorgehen mit der zuständigen Bauaufsicht abzuklären.
Hallo!
Ich habe einen Bauantrag für einen Treppenhausanbau an ein vorhandenes Einfamilienhaus, sowie eine Garage (Neubau) gestellt (Hessen).
Durch unvorhersehbare Veränderungen im privaten Bereich, benötige ich jetzt aber zunächst ein mal nur die Garage. Meine Frage:
Kann ich die Garage bauen, wenn der Antrag genehmigt ist  -  und das Treppenhaus erst in ca. 8 Jahren. Gilt die Baugenehmigung dann noch? Muss ich dann einen neuen Antrag stellen?
Vielen Dank für Ihre Antworten
A. Antar
    🔴 KRITISCH: Die Baugenehmigung erlischt nach 3 Jahren für das gesamte Vorhaben – auch wenn nur die Garage gebaut wird; ein späterer Treppenhausanbau nach 8 Jahren ist ohne neue Genehmigung rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Eine Teilbaugenehmigung für die Garage ist nur möglich, wenn sie bereits im ursprünglichen Bauantrag als eigenständiges, abgeschlossenes Bauvorhaben ausgewiesen und gesondert geprüft wurde – andernfalls bedarf es eines neuen Einzelantrags.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Verlängerung der Baugenehmigung nach § 66 Abs. 2 HBG ist nur bei nachweisbarem wichtigen Grund möglich und muss vor Ablauf der 3-Jahres-Frist gestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Garagenbau darf keine baurechtlichen Abhängigkeiten zum Treppenhaus (z. B. gemeinsame Fundamente, statische Verbindung, gemeinsame Abwasseranbindung) aufweisen – sonst ist eine getrennte Ausführung rechtlich und technisch ausgeschlossen.
    Ob Sie die Garage vor dem Treppenhausanbau bauen können, hängt von der erteilten Baugenehmigung ab.
    Mögliche Szenarien:
    • Separate Baugenehmigungen: Wenn für Garage und Treppenhausanbau separate Baugenehmigungen vorliegen, können Sie die Garage unabhängig vom Anbau bauen.
    • Gemeinsame Baugenehmigung: Liegt eine gemeinsame Baugenehmigung vor, ist entscheidend, ob eine Teilbaugenehmigung für die Garage erteilt werden kann. Dies ist möglich, wenn die Garage in sich abgeschlossen ist und keine Abhängigkeiten zum Treppenhausanbau bestehen.
    • Änderungsantrag: Falls keine Teilbaugenehmigung möglich ist, müssen Sie einen Änderungsantrag stellen, um die Baugenehmigung entsprechend anzupassen.
    Wichtig: Die Baugenehmigung hat in Hessen eine Gültigkeit von in der Regel drei Jahren. Innerhalb dieser Frist muss mit dem Bau begonnen werden. Eine Verlängerung ist möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu prüfen und das weitere Vorgehen abzustimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Teilbarkeit einer Baugenehmigung in Hessen, die sowohl einen Treppenhausanbau als auch eine Garage umfasst. Der Bauherr möchte zunächst nur die Garage errichten und den Treppenhausanbau um mehrere Jahre verschieben. Dies wirft Fragen zur Gültigkeit der Gesamtgenehmigung und zur rechtlichen Zulässigkeit einer zeitlich gestaffelten Bauausführung auf.
    🔴 Gefahr: Eine Baugenehmigung gilt in der Regel für das gesamte genehmigte Vorhaben. Wird nur ein Teil (hier die Garage) realisiert und der andere Teil (Treppenhaus) erst Jahre später, könnte die Genehmigung für den nicht ausgeführten Teil erlöschen. Zudem könnte die Bauaufsichtsbehörde die Teilausführung als Abweichung vom genehmigten Bauantrag werten, was zu einer Ordnungswidrigkeit oder sogar zur Aufhebung der Genehmigung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Nach der Hessischen Bauordnung (HBO) erlischt eine Baugenehmigung, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Zustellung mit der Bauausführung begonnen wird. Da der Bauherr plant, das Treppenhaus erst in ca. 8 Jahren zu bauen, wäre dieser Teil des Vorhabens nicht mehr von der ursprünglichen Genehmigung gedeckt. Für die Garage allein könnte die Genehmigung jedoch wirksam bleiben, sofern die Garage als eigenständiges Bauvorhaben betrachtet werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Baugenehmigung für das gesamte Vorhaben nach 8 Jahren noch gültig ist, ist rechtlich unzutreffend. Die Genehmigung erlischt für den nicht begonnenen Teil nach Ablauf der gesetzlichen Frist. Zudem ist fraglich, ob die Behörde eine Teilausführung ohne Änderung des Bauantrags akzeptiert. Eine formelle Teilung des Bauantrags oder eine separate Genehmigung für die Garage wäre erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend die zuständige Bauaufsichtsbehörde kontaktieren und die Situation schildern. Es ist dringend zu empfehlen, einen Antrag auf Teilung der Baugenehmigung zu stellen oder einen neuen, separaten Bauantrag nur für die Garage einzureichen. Zudem sollte ein Fachanwalt für Baurecht hinzugezogen werden, um die rechtlichen Risiken einer zeitlich gestaffelten Bauausführung zu klären und eine rechtskonforme Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die zeitliche Aufteilung eines genehmigten Bauvorhabens in Hessen: Ein gemeinsamer Bauantrag umfasst sowohl einen Treppenhausanbau als auch einen Garageneubau, doch soll nun nur die Garage vorerst realisiert werden – mit dem Treppenhaus erst nach etwa acht Jahren.
    🔴 Gefahr: In Hessen erlischt die Baugenehmigung gemäß § 66 Abs. 1 HBG nach drei Jahren, wenn die Baumaßnahme nicht begonnen wurde – und zwar für das gesamte Vorhaben, nicht nur für einzelne Teile. Eine spätere Teilausführung nach Ablauf dieser Frist ist ohne neue Genehmigung rechtswidrig.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, die Garage allein zu bauen und das Treppenhaus später nach jahrelanger Pause nachzuziehen – selbst bei vorheriger Gesamtgenehmigung. Die Genehmigung gilt nicht 'teilbar' oder 'aufschiebbar' über Jahre hinweg.
    ➕ Ergänzung: Eine Ausnahme besteht nur, wenn vor Ablauf der Dreijahresfrist ein Antrag auf Verlängerung der Genehmigung nach § 66 Abs. 2 HBG gestellt und genehmigt wurde – dies setzt jedoch zwingend einen nachweisbaren, wichtigen Grund (z. B. schwerwiegende gesundheitliche oder finanzielle Härte) voraus und ist nicht automatisch gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Genehmigung bleibe 'für immer gültig' oder könne beliebig in Phasen aufgeteilt werden, widerspricht klar der hessischen Bauordnung und der Rechtsprechung zum Baurecht – insbesondere zum Erfordernis der zeitnahen Baubeginns.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Möglichkeit, eine Garage als Nebenanlage zu einem Einfamilienhaus zu errichten, ist in Hessen in der Regel zulässig – vorausgesetzt, sie erfüllt die bauplanungsrechtlichen Vorgaben (z. B. Abstandsflächen, Stellplatznachweis, Gestaltungsverordnung).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Bauamt) und klären Sie, ob noch Zeit für einen formellen Verlängerungsantrag nach § 66 Abs. 2 HBG bleibt – oder ob Sie stattdessen einen separaten, neuen Bauantrag für die Garage stellen müssen, der alle aktuellen baurechtlichen Anforderungen erfüllt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Baugenehmigung in Hessen nach drei Jahren erlischt, wenn nicht mit der Ausführung begonnen wird – und dass eine zeitlich getrennte Realisierung (Garage jetzt, Treppenhaus in 8 Jahren) nicht automatisch erlaubt ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Teilbaugenehmigungen als mögliche Option, ohne die strenge Voraussetzung der baurechtlichen Eigenständigkeit und vorherigen Prüfung im ursprünglichen Antrag zu betonen; DeepSeek und Qwen stellen klar, dass dies nur bei vorheriger gesonderter Darstellung im Bauantrag und nach Genehmigung durch die Behörde möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die konkrete Rechtsgrundlage (§ 66 Abs. 1 + 2 HBG) und präzisiert die Härtefallanforderungen für eine Verlängerung; DeepSeek ergänzt die Risiken einer Ordnungswidrigkeit oder Aufhebung der Genehmigung bei ungenehmigter Teilausführung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert implizit, dass eine Teilbaugenehmigung "möglich ist, wenn die Garage in sich abgeschlossen ist" – Qwen widerspricht klar: Abgeschlossenheit allein reicht nicht; die Genehmigung ist nicht "teilbar", sondern erlischt für den nicht begonnenen Teil. Die sicherere Rechtsauffassung (Qwen/DeepSeek) gilt im Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: Unverzügliche Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde ist zwingend erforderlich – GoogleAI und DeepSeek ergänzen die Empfehlung, einen Fachanwalt für Baurecht einzuschalten (besonders bei komplexen oder risikobehafteten Fällen).
    Gültigkeit der Baugenehmigung ✅ Konsens In Hessen erlischt die Baugenehmigung grundsätzlich nach 3 Jahren, wenn nicht mit der Ausführung begonnen wird – für das gesamte Vorhaben, nicht nur für Teile.
    Teilbaugenehmigung für Garage ⚠️ Abwägung Eine Teilbaugenehmigung ist nur möglich, wenn die Garage bereits im ursprünglichen Bauantrag als eigenständiges, bauplanungs- und bautechnisch abgeschlossenes Vorhaben ausgewiesen und geprüft wurde – nicht automatisch bei bloßer Abgeschlossenheit.
    Verlängerung der Genehmigung ✅ Konsens Eine Verlängerung nach § 66 Abs. 2 HBG ist nur bei nachweisbarem wichtigen Grund (z. B. Krankheit, finanzielle Härte) zulässig und muss vor Ablauf der Dreijahresfrist gestellt werden.
    Rechtliche Zulässigkeit der Verschiebung ❌ Widerspruch GoogleAI hält eine zeitliche Staffelung unter bestimmten Voraussetzungen für möglich; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Spätere Realisierung des Treppenhauses nach 8 Jahren ist ohne neue Genehmigung rechtswidrig.
    Notwendigkeit externer Beratung ✅ Konsens Klärung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ist unverzichtbar; bei Unsicherheiten oder komplexen Abhängigkeiten wird die Einbeziehung eines Fachanwalts für Baurecht oder eines Architekten empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie unverzüglich einen neuen, separaten Bauantrag für die Garage, sofern keine vorherige Teilgenehmigung im ursprünglichen Verfahren erteilt wurde. Prüfen Sie zugleich, ob noch Zeit für einen Verlängerungsantrag nach § 66 Abs. 2 HBG bleibt – andernfalls ist die ursprüngliche Genehmigung für das Treppenhaus nicht mehr verwertbar.
    🔴 Risiko Rechtswidriger Garagenbau ohne gültige Einzelgenehmigung Gefahr der Baustopp-Anordnung, Zwangsstilllegung oder Kosten für Rückbau
    🔴 Risiko Erlöschen der Genehmigung für den Treppenhausanbau nach 3 Jahren Verlust der Planungssicherheit – späterer Anbau erfordert neuen Antrag mit aktueller Rechtslage (z. B. strengere Energievorgaben)
    🔴 Risiko Unentdeckte bauliche Abhängigkeiten (z. B. gemeinsame Statik) Statische Mängel, Bauschäden oder Haftungsrisiko für den Bauherrn
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn Verwaltungsrechtliche Sanktionen, Bußgelder oder nachträgliche Genehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Veraltete bauplanungsrechtliche Vorgaben im ursprünglichen Antrag Garage könnte aktuellen Anforderungen (z. B. Stellplatznachweis, Barrierefreiheit, Solarpflicht) nicht mehr genügen
    ✅ Chance Frühzeitiger Garagenbau als finanzielle Entlastung Stückweise Finanzierung reduziert Belastung – bei rechtlich sicherer Ausführung
    ✅ Chance Optimierung der Garagenplanung vor finaler Genehmigung Möglichkeit, aktuelle Energie- oder Nachhaltigkeitsstandards einzubauen (z. B. Ladestation, Dachbegrünung)
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Behörde als "Präzedenzfall" für künftige Projekte Aufbau von Vertrauensverhältnis und kürzere Bearbeitungszeiten bei späteren Anträgen
    ✅ Chance Nutzung der Zwischenzeit zur Optimierung der Treppenhausplanung Verbesserung der Barrierefreiheit, Akustik oder Brandschutzkonzeption mit aktuellem Stand der Technik
    ✅ Chance Separater Antrag für Garage als simpleres und schnelleres Verfahren Kürzere Genehmigungsdauer bei reinem Nebenanlagenvorhaben im Gegensatz zu komplexem Anbau
    1. Unverzügliche Behördenabstimmung: Kontaktieren Sie noch heute das zuständige Bauamt in Hessen und legen Sie den ursprünglichen Bauantrag vor – fragen Sie schriftlich nach der Möglichkeit einer Teilgenehmigung oder der Notwendigkeit eines neuen Einzelantrags für die Garage.
    2. Prüfung der Bauakten: Fordern Sie beim Bauamt eine Kopie des genehmigten Bauantrags mit allen Prüfvermerken an – prüfen Sie, ob Garage und Treppenhaus bereits als eigenständige Bauabschnitte ausgewiesen und geprüft wurden.
    3. Statik- und Abhängigkeitscheck: Beauftragen Sie einen unabhängigen Statiker, um zu überprüfen, ob die Garage bautechnisch vollständig vom Treppenhausanbau entkoppelt ist (keine gemeinsamen Fundamente, Anschlüsse oder Einflüsse auf die Tragstruktur).
    4. Neuen Bauantrag für Garage vorbereiten: Sollte keine Teilgenehmigung möglich sein, erarbeiten Sie mit einem Architekten oder Bauantragsteller einen neuen, vollständigen Bauantrag für die Garage – inkl. aktueller Nachweise (Stellplatz, Energie, Abstandsflächen).
    5. Verlängerungsantrag prüfen (falls noch Zeit): Wenn weniger als 3 Monate bis zum Ablauf der 3-Jahres-Frist verbleiben, prüfen Sie mit einem Anwalt für Baurecht, ob ein Verlängerungsantrag nach § 66 Abs. 2 HBG mit nachweisbarem wichtigen Grund möglich ist.
    6. Aktuelle Rechtslage abgleichen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Garage alle geltenden bauplanungsrechtlichen Vorgaben erfüllt – insbesondere zur Solarpflicht (Hessische Energieeinsparverordnung), Barrierefreiheit und Stellplatznachweis nach aktuellem Stand.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Teilbaugenehmigung, Bauanzeige
    Teilbaugenehmigung
    Eine Teilbaugenehmigung erlaubt den Baubeginn für einen abgrenzbaren Teil eines Gesamtbauvorhabens, bevor die Genehmigung für das gesamte Projekt vorliegt. Dies ist möglich, wenn der Teilabschnitt selbstständig nutzbar ist und keine wesentlichen Abhängigkeiten zum Rest des Vorhabens bestehen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauabschnitt, Vorabgenehmigung
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist der formelle Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen und Pläne enthalten, die zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Architekt
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz sicherzustellen. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die überbaubare Grundstücksfläche und die Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Bauwerke entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Er berät Bauherren in allen Fragen des Bauens und sorgt dafür, dass das Bauvorhaben den rechtlichen und technischen Anforderungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Bauingenieur
    1. Frage: Was ist eine Teilbaugenehmigung?
      Antwort: Eine Teilbaugenehmigung erlaubt es, einen Teil eines Bauvorhabens vorab zu realisieren, wenn dieser Teil in sich abgeschlossen ist und keine wesentlichen Abhängigkeiten zum restlichen Bauvorhaben bestehen. Sie ist ein separater Bescheid, der auf der Grundlage des Gesamtbauantrags erteilt wird.
    2. Frage: Wie lange ist eine Baugenehmigung in Hessen gültig?
      Antwort: Eine Baugenehmigung in Hessen ist in der Regel drei Jahre gültig. Innerhalb dieser Frist muss mit dem Bauvorhaben begonnen werden. Es besteht die Möglichkeit, die Baugenehmigung vor Ablauf der Frist zu verlängern.
    3. Frage: Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Antwort: Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des illegal errichteten Bauwerks anordnen.
    4. Frage: Kann ich einen Bauantrag zurückziehen?
      Antwort: Ja, ein Bauantrag kann grundsätzlich zurückgezogen werden. Allerdings können bis zum Zeitpunkt der Rücknahme bereits Gebühren für die Bearbeitung des Antrags entstanden sein, die zu zahlen sind.
    5. Frage: Was ist ein Änderungsantrag?
      Antwort: Ein Änderungsantrag ist erforderlich, wenn sich während der Bauplanung oder Bauausführung Änderungen gegenüber dem genehmigten Bauantrag ergeben. Mit dem Änderungsantrag werden die geänderten Pläne und Beschreibungen der Baubehörde zur Genehmigung vorgelegt.
    6. Frage: Benötige ich für eine Garage immer eine Baugenehmigung?
      Antwort: Ob für eine Garage eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Größe der Garage, dem Standort und den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In vielen Bundesländern sind kleinere Garagen unter bestimmten Voraussetzungen verfahrensfrei, d.h. es ist keine Baugenehmigung erforderlich.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Bauanzeige und Bauantrag?
      Antwort: Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen keine umfassende Prüfung durch die Baubehörde erforderlich ist. Ein Bauantrag ist hingegen ein formelles Verfahren, bei dem die Baupläne und Unterlagen detailliert geprüft werden.
    8. Frage: Was sind Abstandsflächen?
      Antwort: Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    • Baugenehmigung für Garage: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zu den spezifischen Anforderungen für die Baugenehmigung einer Garage.
    • Teilbaugenehmigung: Wann ist sie sinnvoll?
      Erläuterung der Vor- und Nachteile einer Teilbaugenehmigung im Vergleich zur Gesamtbaugenehmigung.
    • Änderung des Bauantrags: Was ist zu beachten?
      Hinweise zum Vorgehen bei Änderungen während der Bauphase und den damit verbundenen Formalitäten.
    • Gültigkeit von Baugenehmigungen: Fristen und Verlängerung
      Detaillierte Informationen zu den Gültigkeitsdauern von Baugenehmigungen in den verschiedenen Bundesländern.
    • Bauen ohne Baugenehmigung: Risiken und Konsequenzen
      Aufklärung über die rechtlichen Folgen des Bauens ohne die erforderliche Genehmigung.
  2. Hessische Bauordnung § 64 Abs. 7: Gültigkeit der Baugenehmigung
    Siehe § 64 Abs. 7 der Hessischen Bauordnung ...
    Siehe § 64 Abs. 7 der Hessischen Bauordnung.
  3. Baugenehmigung Hessen: Gültigkeit & Verlängerung nach HBO § 64
    ja, nö
    Ei gude.
    Eine BG gilt in Hessen drei Jahre (§ 64 (7) HBO) und kann auf schriftlichen Antrag nochmals um zwei Jahre verlängert werden.
    In acht Jahren würden Sie also einen neuen BA benötigen.
    Klären Sie bitte mit dem zuständigen Sachbearbeiter bei Ihrer zuständigen Bauaufsicht das Vorgehen ab.
  4. Baugenehmigung verlängern: Fristverlängerung alle 2 Jahre möglich!
    Nicht ganz richtig ...
    Nicht ganz richtig in § 64 (7) Satz 3 heißt es:
    "Diese Frist kann auf schriftlichen Antrag um jeweils bis zu 2 Jahren verlängert werden. "
    Auf Deutsch: alle 2 Jahre Verlängerung beantragen und gut iss.
    Freundliche Grüße
  5. Baugenehmigung: Neuantrag bei Änderungen der Bauordnung nötig?
    Auch nicht richtig ...
    'Volker: : :
    Die Verlängerung wird nur solnage gewährt, wie sich an der Bauordnung und den Parametern nichts verändert (hat).
    Danach kann (aber muss nicht) ein Neuantrag fällig werden, evtl. ist der dann nicht mehr genehmigungsfähig.
  6. Baugenehmigung Aufzugsanbau: Langjährige Gültigkeit in Hessen
    Halb richtig Ralf 😉 ...
    Halb richtig Ralf 😉 in der Regel läuft's aber so und ich sehe hier keinerlei Anlass zur Befürchtung, dass ein simpler Treppenhausanbau in 10 Jahren bauordnungsrechtlich anders behandelt wird als heute (wahrscheinlich ist er dann sowieso genehmigungsfrei 😉 )
    Wir haben eine Baugenehmigung von 2000 für einen Aufzugsanbau bis heute "gerettet" (dieses Jahr wird sich der Bauherr  -  hoffentlich endlich  -  dazu entschließen).
    Wir Hessen sind halt liberaler als Ihr niederen Sachsen  -  konfusius.
    Freundliche Grüße
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Garage vor Treppenhausanbau: Baugenehmigung in Hessen
    💡 Kernaussagen: Eine Baugenehmigung in Hessen ist gemäß § 64 Abs. 7 der Hessischen Bauordnung (HBO) drei Jahre gültig und kann verlängert werden. Eine Verlängerung ist alle zwei Jahre möglich, solange sich die Bauordnung oder Parameter nicht ändern. Es ist ratsam, das Vorgehen mit der zuständigen Bauaufsicht abzuklären.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugenehmigung: Neuantrag bei Änderungen der Bauordnung nötig? kann ein Neuantrag fällig werden, wenn sich die Bauordnung ändert, was die Genehmigungsfähigkeit beeinflussen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baugenehmigung Aufzugsanbau: Langjährige Gültigkeit in Hessen zeigt, dass Baugenehmigungen unter Umständen sehr lange "gerettet" werden können, was bei der Planung von Garagenbau und Treppenhausanbau relevant sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Bedingungen für Ihren Bauantrag und die Möglichkeit einer Teilbaugenehmigung für die Garage frühzeitig mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Hessen ab. Beachten Sie die Informationen zur Gültigkeit und Verlängerung der Baugenehmigung, wie im Beitrag Baugenehmigung Hessen: Gültigkeit & Verlängerung nach HBO § 64 beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauantrag, Garage, Treppenhausanbau, Hessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufertigstellungsanzeige: Was passiert danach? Kontrolle, Abnahme & Bestätigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt berechnet zu viele Entwürfe: Kosten, Rechte & Vorgehen bei Planungsänderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauantrag, Garage, Treppenhausanbau, Hessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauantrag, Garage, Treppenhausanbau, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage vor Treppenhausanbau bauen: Geht das mit Bauantrag in Hessen?
Suche nach: Garage vor Anbau: Was gilt beim Bauantrag?
Suche nach: Bauantrag, Garage bauen, Treppenhausanbau, Hessen, Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung, Bauplanung
