Hanggrundstück: Treppenstufen zur Eingangstür – Regelungen, Kosten & Alternativen?
vor ein paar Monaten haben wir von einem Bauträger eine Doppelhaushälfte gekauft. In ein paar Wochen fangen die Arbeiten erst an.
Vor ein paar Tagen haben wir jetzt ein Grundrissprofil von der Firma bekommen. Zu unserer Enttäuschung sieht man auf unserem Grundstück vorne und im Garten Böschungen.
An der Vorderseite hat der Bauträger vor 2 Treppenstufen eunzusetzen. Von der Straße bis zur Eingangstür sind es genau 3,80 Meter.
Meine Frau möchte keine Treppen, wegen dem Kinderwagen.
Meine Frage:
Gibt es eine Regelung, die besagt, wie steil der Eingangsbereich sein darf bzw. welche Steigung ist maximal erlaubt?
Gruß,
Yusuf
  • Yusuf
    🔴 KRITISCH: Eine Höhendifferenz von 3,80 m darf niemals mit nur zwei Treppenstufen ausgeglichen werden – dies ist technisch unmöglich, stellt eine akute Sturz- und Verletzungsgefahr dar und verstößt gegen DINAbk. 18040-1 sowie die allgemeinen Sicherheitsanforderungen nach § 3 Abs. 1 MBOAbk..
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn muss eine statisch geprüfte, baurechtlich genehmigte Zugangslösung vorliegen – insbesondere bei Hanggrundstücken mit über 1,20 m Höhenunterschied ist eine Fachplanung durch Bauingenieur oder Architekt zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Barrierefreier Zugang ist grundsätzlich verpflichtend – Ausnahmen bedürfen einer förmlichen, begründeten Genehmigung durch die Bauaufsicht; eine reine "Zwei-Stufen-Lösung" ist hierfür nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Rampe muss bei über 0,60 m Höhenunterschied mit Geländern und rutschhemmender Oberfläche ausgestattet sein; bei über 63 m Länge (bei 6 % Steigung) sind Zwischenpodeste vorgeschrieben.
    Ich verstehe, dass Sie sich über die Böschung und die potenziellen Treppenstufen an Ihrem neuen Grundstück wundern. Es ist wichtig, die Situation genau zu analysieren, bevor mit dem Bau begonnen wird.
    Regelungen: Ob Treppen notwendig sind, hängt von der Steigung der Böschung und den örtlichen Bauvorschriften ab. Diese Vorschriften legen oft fest, wie stark ein Grundstück aufgeschüttet oder abgetragen werden darf und welche Anforderungen an die Zugänglichkeit (z.B. Barrierefreiheit) gestellt werden.
    Steigung: Eine steile Böschung erfordert in der Regel Treppen oder andere Maßnahmen zur Überwindung des Höhenunterschieds. Eine flachere Böschung könnte eventuell durch eine Rampe oder einen befestigten Weg begehbar gemacht werden.
    Alternativen: Neben Treppen gibt es auch andere Möglichkeiten, einen Höhenunterschied auszugleichen, z.B. durch eine modellierte Landschaft mit Terrassen oder eine Rampe. Die beste Lösung hängt von der individuellen Situation und den persönlichen Vorlieben ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bauvorschriften mit dem Bauträger und der zuständigen Baubehörde ab. Lassen Sie sich auch von einem Landschaftsarchitekten oder Gartenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Grundstück zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Hanggrundstücks mit einer Höhendifferenz von 3,80 Metern zwischen Straße und Eingangstür. Der Bauträger plant lediglich zwei Treppenstufen, was bei dieser Distanz auf eine sehr steile Rampe oder eine unzureichende Höhenüberbrückung hindeutet. Eine fachliche Beurteilung muss die Barrierefreiheit, die Sicherheit und die Einhaltung baurechtlicher Vorschriften berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Eine Steigung von 3,80 Metern auf nur zwei Stufen ist technisch unmöglich und würde zu einer extrem steilen Rampe führen, die eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr darstellt. Dies ist insbesondere für Kinderwagen, Rollstühle oder ältere Menschen ungeeignet und verstößt gegen die Grundsätze der Barrierefreiheit nach DIN 18040.
    ➕ Ergänzung: Die maximal zulässige Steigung für barrierefreie Zugänge beträgt nach DIN 18040-2 maximal 6 % (entspricht 6 cm Höhenunterschied pro Meter Länge). Bei 3,80 Metern Länge wäre eine maximale Höhendifferenz von etwa 22,8 cm zulässig. Da die tatsächliche Höhe jedoch deutlich größer sein wird, ist eine Rampe ohne Treppen nicht realisierbar. Stattdessen sind mehrere Treppenläufe mit Podesten oder eine Kombination aus Rampe und Treppe erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Stufen ausreichen, ist fachlich falsch. Bei einer Höhendifferenz von 3,80 Metern sind mindestens 20 bis 22 Stufen (bei einer Stufenhöhe von 17-18 cm) oder eine entsprechend lange Rampe mit Zwischenpodesten erforderlich. Der Bauträger scheint die tatsächliche Geländesituation nicht korrekt erfasst zu haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Architekten mit der Überprüfung der Planung. Lassen Sie ein exaktes Höhenprofil des Grundstücks erstellen und fordern Sie vom Bauträger eine detaillierte Planung des Zugangs unter Berücksichtigung der DIN 18040 (Barrierefreiheit) und der Landesbauordnung. Prüfen Sie zudem, ob eine Ausnahme von der Barrierefreiheit beantragt werden muss, falls der Zugang nicht vollständig barrierefrei gestaltet werden kann. Verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung der geplanten Lösung vor Baubeginn.
    Der Sachverhalt betrifft ein Hanggrundstück mit einer Höhendifferenz von 3,80 m zwischen Straßenniveau und Eingangstür, wobei der Bauträger lediglich zwei Treppenstufen vorsieht – eine technisch und rechtlich nicht tragfähige Lösung für den barrierefreien Zugang.
    🔴 Gefahr: Eine Steigung von 3,80 m über nur 2 Stufen entspricht einer vertikalen Aufstiegsdifferenz von ca. 1,90 m pro Stufe – das ist physisch unmöglich und stellt eine unmittelbare Sturz- und Verletzungsgefahr dar; zudem widerspricht dies massiv den Anforderungen der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) und der Bauordnungen der Länder.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine Regelung, die eine solche ‚Stufenlösung‘ zulässt – vielmehr verlangen die Landesbauordnungen (z. B. § 48 MBO) sowie die DIN 18040-1 klare Anforderungen an Aufenthalts- und Verkehrsflächen: Maximal zulässige Gefälle für barrierefreie Wege betragen 6 % (1:16,7), bei kurzfristigen Ausnahmen 10 % (1:10) – aber nur mit zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen wie Geländern und rutschhemmender Oberfläche.
    ➕ Ergänzung: Für 3,80 m Höhenunterschied ist entweder eine Rampe mit mindestens 63,3 m Länge (bei 6 % Steigung) oder eine geneigte Fläche mit Zwischenpodesten erforderlich; alternativ kommen Aufzüge oder Hubliftsysteme in Betracht – jedoch nur nach statischer und brandschutzrechtlicher Abstimmung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚zwei Stufen‘ ausreichend seien, ist grundlegend falsch und rechtlich unzulässig – sie ignoriert nicht nur die Barrierefreiheitsanforderungen, sondern auch die allgemeinen Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit nach § 3 Abs. 1 MBO.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um den Kinderwagenzugang ist vollkommen berechtigt und entspricht den gesetzlichen Zielsetzungen der Barrierefreiheit – insbesondere für Familien mit Kleinkindern ist ein barrierefreier Eingang zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich vom Bauträger eine baurechtlich konforme Zugangslösung ein – beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für barrierefreies Bauen, um die Planung prüfen und ggf. gerichtsfest einfordern zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass zwei Stufen bei 3,80 m Höhenunterschied technisch unmöglich und rechtswidrig sind.
    • Alle fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch Bauingenieur, Architekt oder Sachverständigen vor Baubeginn.
    • Alle verweisen auf DIN 18040 als maßgebliche Norm für Barrierefreiheit und auf die Relevanz der Landesbauordnung.
    • GoogleAI bleibt allgemein und nennt keine konkreten Zahlen (keine Angabe zur maximalen Steigung, Stufenanzahl oder Länge), während DeepSeek und Qwen präzise Werte angeben (6 %, 63,3 m Rampe, 20–22 Stufen).
    • GoogleAI erwähnt "Alternativen wie Terrassen oder Rampe" ohne Sicherheitsvorbehalte, während DeepSeek und Qwen klare technische Grenzen und Voraussetzungen benennen.
    • Qwen ergänzt zur Rechtsgrundlage ausdrücklich § 48 MBO und § 3 Abs. 1 MBO – eine Rechtsbindung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen nennt explizit Aufzüge/Hubliftsysteme als technische Alternative (mit Brandschutzabstimmung), was DeepSeek nicht tut.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig: "Ob Treppen notwendig sind, hängt von der Steigung ab" – suggeriert Flexibilität und Planungsspielraum. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei 3,80 m ist ein barrierefreier Zugang zwingend erforderlich, und zwei Stufen sind nicht nur unzureichend, sondern rechtlich unzulässig. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen geteilt und hat Vorrang.
    • Auf die präzisen, rechtskonformen und sicherheitsorientierten Analysen von DeepSeek und Qwen vertrauen.
    • GoogleAI ist als erste Orientierung hilfreich, aber nicht ausreichend für die Entscheidungsfindung – seine Aussagen müssen stets durch die strengeren Fachanalysen ergänzt werden.
    Höhenunterschied von 3,80 m ✅ Konsens Technisch nicht mit zwei Stufen zu realisieren; stellt akute Sicherheitsgefahr dar.
    Barrierefreiheit (DIN 18040) ✅ Konsens Grundsätzlich verpflichtend; 6 % Steigung (1:16,7) als Maximalwert für barrierefreie Rampen.
    Mindestanzahl Stufen ✅ Konsens 20–22 Stufen (bei 17–18 cm Stufenhöhe) sind mindestens erforderlich; Alternativen wie Rampe oder Lift müssen genehmigt sein.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Bauvorschriften allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren § 3 Abs. 1 MBO und § 48 MBO – letztere sind verbindlich.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Unabhängige Prüfung durch Bauingenieur oder Architekt vor Baubeginn ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baugenehmigung oder Vertragsunterzeichnung erfolgen, solange keine baurechtlich geprüfte, schriftlich dokumentierte Zugangslösung vorliegt – unter Einhaltung von DIN 18040-1, MBO und den örtlichen Bauordnungsbestimmungen.
    🔴 Risiko Unzulässige "Zwei-Stufen-Lösung" ohne fachliche Planung Erhebliche Sturzgefahr, Haftungsrisiko für Bauträger & Eigentümer, Bauverbot oder Nachbesserungszwang durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von DIN 18040 bei Planung Verstoß gegen gesetzliche Barrierefreiheitsanforderungen, Ablehnung der Bauabnahme, Diskriminierungsansprüche Dritter.
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Böschung/Treppe Sicherheitsrisiko durch Abrutschen oder Einsturz, langfristige Schäden an Bauwerk und Grundstück, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung.
    🔴 Risiko Keine Abstimmung mit Brandschutz- oder Denkmalschutzbehörden (bei Hanglage) Verzögerungen im Genehmigungsprozess, Nachbesserungspflicht, ggf. Nichtzulassung des Zugangs als Rettungsweg.
    🔴 Risiko Unterlassen einer schriftlichen Klärung mit Bauträger vor Vertragsabschluss Keine Rechtsgrundlage für Nachbesserung, hohe Kosten für Eigenleistung oder Drittauftrag, Rechtsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für barrierefreies Bauen Vermeidung von Fehlplanung, sichere, zukunftsfähige Zugangslösung, steigender Wiederverkaufswert.
    ✅ Chance Kombination aus Rampe, Podesten und gestalterischen Elementen (z. B. Begrünung) Attraktives, nutzerfreundliches Eingangskonzept, bessere Integration ins Hanggrundstück, erhöhte Wohnqualität.
    ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen (z. B. KfW 455-E, Altersgerecht Umbauen) Teilfinanzierung der barrierefreien Zugangslösung, Senkung der Eigenleistung, steuerliche Vorteile.
    ✅ Chance Integration eines Hublifts oder kompakten Aufzugs bei beengter Fläche Lösung bei räumlich schwieriger Hanglage, volle Barrierefreiheit auch bei starkem Geländesprung, hohe Akzeptanz bei Nutzern.
    ✅ Chance Nachweis einer "zwingenden planerischen Härte" für Ausnahmegenehmigung Ermöglicht rechtssichere Abweichung bei extremen Geländeverhältnissen – aber nur bei nachgewiesener Unzumutbarkeit der Konformlösung.
    1. Sofortige Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für barrierefreies Bauen mit der Überprüfung der geplanten Zugangslösung – inkl. Höhenprofil, statischer Einordnung und DIN 18040-Konformität.
    2. Schriftliche Klärung einfordern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich eine detaillierte Zugangsplanung (mit Stufenanzahl, Rampe mit Länge/Steigung, Podesten, Geländern) sowie die Nachweise der Bauaufsichtsbehörde zur Barrierefreiheit.
    3. Höhenprofil erstellen lassen: Lassen Sie ein präzises, eingemessenes Höhenprofil des Grundstücks (Straße–Eingangstür–Grundstücksgrenze) durch einen Vermessungsingenieur erstellen – als Grundlage für alle Fachplanungen.
    4. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW, Ihrer Gemeinde und beim örtlichen Bauamt über Fördermöglichkeiten für barrierefreien Zugang (z. B. KfW-Programm 455-E) – teilen Sie dies dem Bauträger schriftlich mit.
    5. Rechtliche Ausnahmen vorab klären: Sollte die vollständige Barrierefreiheit bau- oder topografisch unmöglich sein, beantragen Sie frühzeitig eine förmliche Ausnahmegenehmigung beim zuständigen Bauamt – unter Einreichung eines fachlich begutachteten Härteantrags.
    6. Brandschutz- und Rettungsweg-Abstimmung vornehmen: Vereinbaren Sie mit dem Bauträger, dass der Zugangsweg als Rettungsweg ausgewiesen wird – prüfen Sie, ob brandschutzrechtliche Anforderungen (z. B. Breite, Belastbarkeit, Begehbarkeit bei Brand) erfüllt sind.
    Böschung
    Eine Böschung ist eine geneigte Fläche, die einen Höhenunterschied überbrückt. Sie kann natürlich entstanden sein oder künstlich angelegt werden. Im Bauwesen dient sie oft zur Stabilisierung von Hängen oder zur Gestaltung von Geländen.
    Verwandte Begriffe: Hang, Gelände, Neigung.
    Hanggrundstück
    Ein Hanggrundstück ist ein Grundstück, das sich in einer Hanglage befindet. Es weist eine deutliche Neigung auf, die bei der Bebauung und Gartengestaltung berücksichtigt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Gefälle, Terrassierung.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Einrichtungen und Dienstleistungen für alle Menschen zugänglich und nutzbar sind, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten. Im Bauwesen werden barrierefreie Zugänge oft durch Rampen oder Aufzüge realisiert.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengerechtigkeit.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Bestimmungen, die festlegen, welche baulichen Maßnahmen auf einem Grundstück zulässig sind. Sie regeln beispielsweise die Abstände zu Nachbargrundstücken, die Höhe von Gebäuden und die Anforderungen an die Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Landesbauordnung.
    Terrassierung
    Terrassierung ist eine Methode zur Gestaltung von Hängen, bei der ebene Flächen (Terrassen) angelegt werden, die durch Stützmauern oder Böschungen voneinander getrennt sind. Sie dient zur Stabilisierung des Hangs und zur Schaffung nutzbarer Flächen.
    Verwandte Begriffe: Hangbefestigung, Stützmauer, Geländemodellierung.
    Geländemodellierung
    Geländemodellierung bezeichnet die gezielte Veränderung der natürlichen Geländeform, um ein Grundstück für die Bebauung oder Gartengestaltung vorzubereiten. Sie kann das Aufschütten, Abtragen oder Terrassieren von Erdreich umfassen.
    Verwandte Begriffe: Landschaftsgestaltung, Erdbau, Planie.
    Steigung
    Die Steigung beschreibt das Verhältnis zwischen Höhenunterschied und horizontaler Entfernung. Sie wird oft in Prozent angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Wegen, Treppen und Rampen.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigung, Gradient.
    1. Welche Rolle spielen die örtlichen Bauvorschriften bei der Gestaltung eines Hanggrundstücks?
      Die Bauvorschriften legen fest, welche baulichen Maßnahmen auf einem Grundstück zulässig sind. Sie können beispielsweise bestimmen, wie stark ein Grundstück verändert werden darf und welche Anforderungen an die Barrierefreiheit gelten. Es ist wichtig, diese Vorschriften zu kennen, um sicherzustellen, dass die Gestaltung des Hanggrundstücks den gesetzlichen Vorgaben entspricht.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Treppen bei einem Hanggrundstück?
      Neben Treppen können auch Rampen, Terrassierungen oder eine Kombination aus beidem verwendet werden, um Höhenunterschiede auf einem Hanggrundstück auszugleichen. Die Wahl der besten Lösung hängt von der Steigung des Geländes, den persönlichen Vorlieben und den örtlichen Bauvorschriften ab.
    3. Was ist bei der Planung von Treppen auf einem Hanggrundstück zu beachten?
      Bei der Planung von Treppen auf einem Hanggrundstück sollten Aspekte wie die Steigung der Treppe, die Breite der Stufen, die Art des Belags und die Entwässerung berücksichtigt werden. Eine gut geplante Treppe ist sicher, komfortabel und fügt sich harmonisch in die Landschaft ein.
    4. Wie kann man ein Hanggrundstück barrierefrei gestalten?
      Ein Hanggrundstück kann durch den Einbau von Rampen, Aufzügen oder Treppenliften barrierefrei gestaltet werden. Die Wahl der besten Lösung hängt von der Steigung des Geländes, den örtlichen Bauvorschriften und den Bedürfnissen der Bewohner ab.
    5. Welche Kosten sind mit der Gestaltung eines Hanggrundstücks verbunden?
      Die Kosten für die Gestaltung eines Hanggrundstücks können je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den örtlichen Gegebenheiten stark variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Wie beeinflusst die Hanglage die Entwässerung des Grundstücks?
      Auf einem Hanggrundstück fließt das Wasser aufgrund der Schwerkraft tendenziell bergab. Es ist wichtig, ein effektives Entwässerungssystem zu installieren, um Staunässe und Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    7. Welche Pflanzen eignen sich für die Bepflanzung eines Hanggrundstücks?
      Für die Bepflanzung eines Hanggrundstücks eignen sich Pflanzen, die gut an die besonderen Bedingungen angepasst sind, wie z.B. trockenheitsresistente Arten oder solche, die zur Stabilisierung des Bodens beitragen.
    8. Wie kann man ein Hanggrundstück vor Erosion schützen?
      Ein Hanggrundstück kann durch verschiedene Maßnahmen vor Erosion geschützt werden, wie z.B. durch die Bepflanzung mit bodendeckenden Pflanzen, den Bau von Stützmauern oder die Anlage von Terrassen.
    • Hangbefestigung mit Gabionen
      Informationen über die Verwendung von Gabionen zur Stabilisierung von Hängen und Böschungen.
    • Treppenbau im Garten
      Tipps und Tricks für den Bau von Treppen im Garten, einschließlich Materialauswahl und Gestaltung.
    • Barrierefreie Gartengestaltung
      Ideen und Anregungen für die Gestaltung eines barrierefreien Gartens, der für alle Menschen zugänglich ist.
    • Entwässerung von Hanggrundstücken
      Informationen über die verschiedenen Methoden zur Entwässerung von Hanggrundstücken, um Staunässe und Schäden zu vermeiden.
    • Bepflanzung von Böschungen
      Empfehlungen für die Bepflanzung von Böschungen mit Pflanzen, die zur Stabilisierung des Bodens beitragen und das Erscheinungsbild verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hanggrundstück, Böschung, Treppenstufe, Eingangsbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus: Architektenpflicht bei Hanglage? Bebauungsmöglichkeiten, Kosten & Sondergenehmigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Vplus Statik-Vorteile bei Hanglage? Wandbau, Kosten & Hinweise
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erde an Garagenwand des Nachbarn: Druck, Schutzmaßnahmen & Haftung?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Betondecke Garagenbelastung: Maximalgewicht für Pool (5000L) auf Terrasse?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstück kaufen: Lage, Kosten, Sonneneinstrahlung & Risiken – Welches Grundstück wählen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hanggrundstück, Böschung, Treppenstufe, Eingangsbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hanggrundstück, Böschung, Treppenstufe, Eingangsbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hanggrundstück: Treppenstufen zur Eingangstür – Regelungen, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Hanggrundstück: Treppe nötig?
Suche nach: Hanggrundstück, Böschung, Treppenstufen, Eingangsbereich, Baurecht, Steigung, Geländeanpassung, Barrierefreiheit
