Haus ragt in Abstandsfläche: Erker-Ausnahme möglich? Tipps zur Baugenehmigung in Bayern
FRAGE: Könnte man dieses "Dreieck", welches durch den Schnittpunkt der Außenwand mit der Baugrenze (ca. 2 m von der Ecke entfernt) und die Ecke des Hauses definiert wird (aber nicht weiter baulich abgesetzt ist) als Erker defnieren und so eine Ausnahmegenehmigung erwirken?
Vielen Danke vorab für jegliche Tipps in dieser Richtung!
Ich verstehe, dass eine Ecke Ihres Hauses in Bayern in die Abstandsfläche ragt. Ob dies als Erker durchgeht und eine Ausnahme möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.).
Wichtige Punkte:
- Definition Erker: Ein Erker ist ein Vorbau, der aus der Fassade hervortritt und in der Regel über mehrere Geschosse geht. Prüfen Sie, ob Ihr Vorbau diese Kriterien erfüllt.
- Abstandsflächen: Die BayBO regelt die Abstandsflächen. Eine Unterschreitung kann unter bestimmten Voraussetzungen genehmigt werden, z.B. wenn es sich um einen geringfügigen Überbau handelt und keine öffentlichen Belange entgegenstehen.
- Ausnahmegenehmigung: Eine Ausnahmegenehmigung kann bei der zuständigen Baubehörde beantragt werden. Hierfür ist ein detaillierter Bauplan und eine Begründung erforderlich.
- Baugrenze: Die Baugrenze darf durch den Erker nicht überschritten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich mit einem Architekten oder einem Baurechtsexperten in Verbindung zu setzen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Sie hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit beraten. Klären Sie die Details mit dem zuständigen Bauamt, um eine rechtssichere Lösung zu finden.
- Abstandsfläche
- Abstandsflächen sind die Freiflächen, die zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen liegen müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung sowie dem Schutz der Privatsphäre. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Bebauungsplan - Erker
- Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der aus der Fassade hervortritt. Erker sind in der Regel über mehrere Geschosse angeordnet und können als architektonisches Gestaltungselement dienen. Baurechtlich können Erker unter bestimmten Voraussetzungen von den Abstandsflächenbestimmungen ausgenommen sein.
Verwandte Begriffe: Vorbau, Balkon, Gaube - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die BayBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke, einschließlich der Abstandsflächen, der Baugestaltung und des Brandschutzes. Die BayBO dient der Sicherheit und Ordnung im Baubereich.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauordnung - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht. Der Bauantrag muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren - Baugrenze
- Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, innerhalb derer ein Gebäude errichtet werden darf. Sie dient dazu, die Bebauung auf bestimmte Bereiche des Grundstücks zu beschränken und die Abstände zu den Nachbargrundstücken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Abstandsfläche, Bebauungsplan - Ausnahmegenehmigung
- Eine Ausnahmegenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die von den geltenden baurechtlichen Vorschriften abweicht. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen erteilt werden, wenn besondere Umstände vorliegen und keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Die Ausnahmegenehmigung muss gesondert beantragt werden.
Verwandte Begriffe: Befreiung, Abweichung, Sondergenehmigung - Vorbau
- Ein Vorbau ist ein Bauteil, das aus der Fassade eines Gebäudes hervortritt. Vorbauten können unterschiedliche Formen und Funktionen haben, z.B. als Erker, Balkon oder Vordach. Baurechtlich können Vorbauten unter bestimmten Voraussetzungen von den Abstandsflächenbestimmungen ausgenommen sein.
Verwandte Begriffe: Erker, Balkon, Vordach
- Was genau sind Abstandsflächen?
Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung sowie dem Schutz der Privatsphäre. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. - Was ist ein Erker im baurechtlichen Sinne?
Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der aus der Fassade hervortritt. Erker sind in der Regel über mehrere Geschosse angeordnet und können als architektonisches Gestaltungselement dienen. Baurechtlich können Erker unter bestimmten Voraussetzungen von den Abstandsflächenbestimmungen ausgenommen sein. - Welche Rolle spielt die Bayerische Bauordnung (BayBO) in diesem Fall?
Die BayBO regelt die baurechtlichen Anforderungen in Bayern, einschließlich der Abstandsflächen und der möglichen Ausnahmen für Erker. Die BayBO definiert, unter welchen Bedingungen ein Erker zulässig ist und welche Abstände eingehalten werden müssen. - Wie beantrage ich eine Ausnahmegenehmigung für die Abstandsflächen?
Eine Ausnahmegenehmigung beantragen Sie bei der zuständigen Baubehörde. Dazu benötigen Sie in der Regel einen detaillierten Bauplan, eine Begründung für die Ausnahme und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die die Notwendigkeit der Ausnahme belegen. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung in die Abstandsfläche baue?
Das Bauen ohne Genehmigung in die Abstandsfläche kann zu erheblichen Problemen führen. Die Baubehörde kann den Rückbau des entsprechenden Bauteils anordnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden. - Kann ein Balkon als Erker gelten?
Nein, ein Balkon gilt in der Regel nicht als Erker. Ein Erker ist ein geschlossener Vorbau, während ein Balkon eine offene Plattform ist. Die baurechtlichen Bestimmungen für Balkone und Erker können unterschiedlich sein. - Was ist eine Baugrenze?
Die Baugrenze ist eine Linie, die im Bebauungsplan festgelegt ist und innerhalb derer ein Gebäude errichtet werden darf. Sie dient dazu, die Bebauung auf bestimmte Bereiche des Grundstücks zu beschränken und die Abstände zu den Nachbargrundstücken zu gewährleisten. - Welche Unterlagen benötige ich für den Bauantrag?
Für den Bauantrag benötigen Sie in der Regel einen Bauplan, eine Baubeschreibung, einen Lageplan, Berechnungen zur Statik und zum Wärmeschutz sowie gegebenenfalls weitere Gutachten und Nachweise. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Bauvorhaben variieren.
- Abstandsflächen berechnen
Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen? - Bebauungsplan verstehen
Was steht im Bebauungsplan und wie beeinflusst er mein Bauvorhaben? - Genehmigungsfreies Bauen in Bayern
Welche Bauvorhaben sind in Bayern genehmigungsfrei und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? - Nachbarrecht in Bayern
Welche Rechte und Pflichten habe ich als Nachbar bei einem Bauvorhaben? - Bauantrag richtig stellen
Wie stelle ich einen vollständigen und korrekten Bauantrag?
Erker Definition: Baurechtliche Merkmale & Auslegung
Zur
Definition eines Erkers gibt es in allen Bundesländern in etwa gleichlautende Entscheidungen. Hier am Beispiel NRW:
"Urteil OVG NW 1992, Fundstelle: NWVBl.
Ein Erker ist ein aus einer Gebäudeaußenwand vorspringender und nicht ein aus dem Boden aufsteigender Vorbau, der der Verbesserung des Ausblicks und der Belichtungsverhältnisse sowie der Fassadengestaltung dient.
OVG NW 1993, Fundstelle: BauR
Ein Gebäudeteil, das in erster Linie ein Mittel zur Gewinnung von zusätzlicher Wohnfläche nennenswerten Ausmaßes ist, erfüllt nicht die Merkmale eines Erkers im Sinne der Landesbauordnung (z.B. § 6 Abs. 7 BauO NRW). Ein Erker, der aus dem Erdreich (über dem Kellergeschoss) hervorragt und in dem die Essecke untergebracht werden soll, ist in den Abstandsfläche unzulässig. Ständige Rechtsprechung bestimmt: ein vortretender Gebäudeteil, der der architektonischen Fassadengestaltung dient und nicht der Gewinnung zusätzlicher Wohnfläche
Demnach wird's mit der Ecke wohl nicht klappen. Das zuständige Bauamt ist (weil dort entschieden wird) der richtige Ansprechpartner. -
Abstandsfläche zur Straße: Halbierung & Architekten-Empfehlung
Gut erklärt Herr Peters! ...
Ergänzen möchte ich, dass, wie Sie schreiben es sich um die Abstandsfläche "zur Straße" handeln soll, diese zur Hälfte auf der Straße liegen darf (also bis Mitte der Straße reichen darf).
Empfehlenswert ist allemal die Beauftragung eines Architekten, der Ihnen im besten Falle (ohne langes Drehen und Wenden), neben der Gestaltung, eine genehmigungsfähige Lage und Ausformung des Wunschhauses auf Ihrem Grundstück aufzeigen kann und bei Erfahrung ggf. auch Abweichungen von vorgegebenen Satzungen und Bebauungsplänen bei der Gemeinde und Bauaufsichtsbehörde verhandeln kann.
R. Kaiser -
Baugrenzübertretung: Skizze zur Erläuterung des Sachverhalts
Danke - und noch 'ne Frage ...
Vielen Dank, Herr Peters und vielen Dank, Herr Kaiser, für Ihre hilfreichen Antworten!
Aus Platz- und gestalterischen Gründen würden wir das Haus sehr gerne mit der o.g. Baugrenzübertretung realisieren. Deshalb nochmals zwei Fragen.
Nachfolgend eine etwa maßstäbliche Skizze zur Erläuterung des Sachverhalts, falls es aus meiner textlichen Erklärung nicht so deutlich wurde:
... /. <= Baugrenze
... ____/___________________________________
... I.. / ... I
... I. / ... I
... I/ ... I
... I ... I
... /I ... I
... /. I ... I
... /.. I ... I
... / ... I ... I
... / ... I ... I
... / ... I ... I
... / ... I ... I
... / ... I<= Haus ... I
... / ... I ... I
... / ... I ... I
... / ... I_______________________________________I
Könnte man nicht mit "im Mittel deutlich hinter der Grenze" argumentieren?
Hilfsweise:
Zwei Häuser weiter wurde dasselbe schon mal genehmigt; da unser Grundstück aber Gegenstand einer Bebauungsplanänderung ist (vorher war es öffentliche Fläche) weiß ich nicht, ob wir das heranziehen können (obwohl wir von dem anderen Bebauungsplan umgeben sind). Könnte das "ziehen".
Herzlichen Dank schon mal vorab für eventuelle weitere Antworten, falls Sie sich netterweise nochmals die Mühe machen könnten!
Viele Grüße! -
Geringfügige Baugrenzüberschreitung: Freistellung möglich?
Es handelt
sich m.E. um eine geringfügige Überschreitung der Baugrenze. Da der Mindestgrenzabstand von 3 m (einzuhalten, wenn keine Baugrenze im Bebauungsplan festgelegt ist) nicht unterschritten wird, dürfte mit etwas Wohlwollen seitens der Behörde eine Freistellung erreicht werden können. Versuch macht klug. -
Baugrenze: 'Im Mittel' Argumentation vs. Genehmigungspraxis
also
vorsicht Laie
Mit "im Mittel" deutlich dahinter wirst du nicht weit kommen. Wenn man in der Stadt lange mit 30 fährt und dann mit 80 geblitzt wird nützt es auch nichts das man im Mittel nur 50 gefahren ist.
Aber (ich weiß anderes Baugebiet) bei uns im Gebiet ist so ein "Kleinkram" auch schon mindestens 3 mal genehmigt worden, vor allem auf Grundstücken die "schwer" zu bebauen sind gab es da meinem Vernehmen nach keine Probleme. -
Baufenster-Ausnahmen: Vorbereitung & Argumentation Bauamt
War bei uns auch so:
Um einen Knick nicht in seinem Wuchs zu stören waren die Baufenster mit entsprechenden Abständen festgelegt. Da auf einige Grundstücken so nur sehr schwer zu bauen war hat man Ausnahmen genehmigt.
Achtung: So etwas will gut vorbereitet sein. Sprechen Sie VOR dem Besuch auf dem Bauamt mit einem Architekten (ich denke für Ihr Vorhaben sollten Sie einen haben) und bereiten Sie die Argumentation vor. Wenn die Herrschaften auf dem Bauamt das Gefühl haben verar ... t zu werden ist der Ofen evtl. endgültig aus und Sie bauen ein Haus bei dem eine Ecke abgesäbelt ist. -
Optimismus zur Baugenehmigung: Mittel-Argumentation vermeiden
Danke nochmals!
... das hört sich ja insgesamt doch ganz optimismusanregend an. Dann will ich mal versuchen - vielleicht nicht so sehr mit der "mittel-Argumentation" 😉
Nochmals vielen Dank für die Antworten! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haus ragt in Abstandsfläche: Erker-Ausnahme in Bayern?
💡 Kernaussagen: Eine Erker-Ausnahme gemäß Bayerischer Bauordnung kann bei geringfügiger Überschreitung der Abstandsfläche möglich sein. Die Definition eines Erkers ist in den Landesbauordnungen ähnlich. Die Beauftragung eines Architekten ist empfehlenswert, um eine genehmigungsfähige Lösung zu finden und die Argumentation gegenüber dem Bauamt vorzubereiten. Eine 'Mittelwert'-Argumentation bezüglich der Abstandsfläche ist riskant.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugrenze: 'Im Mittel' Argumentation vs. Genehmigungspraxis ist die Argumentation mit einem "im Mittel" eingehaltenen Abstand kritisch zu sehen, da die Einhaltung an jedem Punkt der Baugrenze relevant ist.
✅ Zusatzinfo: Gemäß Abstandsfläche zur Straße: Halbierung & Architekten-Empfehlung darf die Abstandsfläche zur Straße bis zur Hälfte auf der Straße liegen. Dies kann bei der Planung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Möglichkeiten einer Freistellung bei geringfügiger Baugrenzüberschreitung mit der Baubehörde ab. Bereiten Sie sich gut vor und ziehen Sie einen Architekten hinzu, wie in Baufenster-Ausnahmen: Vorbereitung & Argumentation Bauamt empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsfläche, Erker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- … Abstandsflächen: Hausbau in Bayern …
- … Abstandsflächen und Brandschutzflächen beim Hausbau in Bayern: Was ist zu beachten? Jetzt informieren und Baugenehmigung sichern! …
- … Abstandsflächen, Brandschutzflächen, Hausbau, Bayern, Grundstück, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Grenzabstand …
- … Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen? …
- … Wir stehen gerade vor der Planung unserer Häuser bei der grundsätzlichen Frage, ob möglich oder nicht. Hier sind uns die Abstandsflächen nicht klar. Das Grundstück liegt in Bayern, Ingolstadt. Es …
- … große Haus (2 Ebenen plus Dach) auf der Skizze hat einen Erker (graues Dach um die Ecke), der Wohnfläche ist (das Dach ist …
- … sein. Nun wissen wir nicht, inwieweit wir gegenseitig sozusagen auf die Abstandsflächen verzichten können, es ist nur ein Grundstück, also nicht geteilt. Dort …
- … 🔴 Kritisch: Fehlerhafte Berechnung der Abstandsflächen kann zum Baustopp führen. …
- … Bebauungsplan in Bayern, insbesondere in Ingolstadt, sind die Abstandsflächen und Brandschutzflächen entscheidend. Da kein Bebauungsplan vorliegt, gelten die Regelungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO). …
- … Abstandsflächen: Diese dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz von …
- … Gebäuden. Die Abstandsflächen werden in der Regel von den Außenwänden des Gebäudes gemessen. Die Tiefe der Abstandsfläche richtet sich nach der Wandhöhe und den Festlegungen der BayBO. …
- … Es ist wichtig zu beachten, dass Erker, Vordächer und ähnliche Bauteile die Abstandsflächen beeinflussen können. …
- … Abstandsfläche …
- … Eine Abstandsfläche ist der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude …
- … über die Art der Nutzung, die Bebauungsdichte, die Bauweise und die Abstandsflächen. Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht. …
- … die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und die Abstandsflächen von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften. …
- … und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Bauwich. …
- … Was sind Abstandsflächen?Abstandsflächen sind Bereiche auf einem Grundstück, die von Gebäuden freizuhalten …
- … Wie werden Abstandsflächen berechnet?Die Berechnung der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen …
- … Wandhöhe des Gebäudes mit einem Faktor multipliziert, um die Tiefe der Abstandsfläche zu bestimmen. Es gibt jedoch auch Sonderregelungen für bestimmte Bauteile wie …
- … Erker oder Vordächer. …
- … Was passiert, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden …
- … Die Nichteinhaltung von Abstandsflächen kann zum Versagen der Baugenehmigung führen. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau des Gebäudes anordnen. Daher ist es wichtig, die Abstandsflächen bereits bei der Planung des Gebäudes zu berücksichtigen. …
- … Wie wirken sich Erker und Vordächer auf die Abstandsflächen aus?Erker und Vordächer können …
- … die Abstandsflächen beeinflussen. Je nach Landesbauordnung können sie entweder in die Berechnung der Abstandsflächen einbezogen werden oder unter bestimmten Voraussetzungen die Abstandsflächen …
- … über die Art der Nutzung, die Bebauungsdichte, die Bauweise und die Abstandsflächen. Wenn ein Bebauungsplan vorliegt, sind dessen Festsetzungen bei der Planung …
- … die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und die Abstandsflächen von Gebäuden. …
- … entspricht, insbesondere den Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und die Abstandsflächen. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Bauamt ist ratsam, um mögliche …
- … Abstandsflächen im Detail: Sonderfälle und AusnahmenErklärung von Sonderregelungen und Ausnahmen bei der Berechnung von Abstandsflächen. …
- … Abstandsflächen Bayern: Ausnahmen gemäß Art. 6 BayBO …
- … die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken …
- … Die kann auch die Fragen zu den Abstandsflächen beantworten. …
- … Abstandsflächen & Grundstück: 2 Wohnhäuser zulässig? …
- … Wohnhäuser auf einem Grundstück stehen dürfen. Weiterhin ist zu überlegen, ob Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück gelten. Abstandsflächen gelten zum Nachbarn und …
- … Abstandsflächen Bayern: Geltung auf eigenem Grundstück …
- … Weiterhin ist zu überlegen, ob Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück gelten. …
- … Abstandsflächen: Schutz des Nachbarn bei Doppelhaus? …
- … Abstandsflächen schützen den Nachbarn. Ich konnte keine Anwendung finden, wenn …
- … Abstandsflächen & Brandschutz in Bayern: Planung auf kleinem Grundstück …
- … 💡 Kernaussagen: Bei der Planung eines Hauses in Bayern ohne Bebauungsplan sind die Abstandsflächen gemäß BayBO zu beachten. Abstandsflächen gelten auch auf …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Abstandsflächen Bayern: Ausnahmen gemäß Art. 6 BayBO gibt es Ausnahmen bezüglich der …
- … Abstandsflächen, die in Art. 6 BayBO geregelt sind. Es ist ratsam, …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Abstandsflächen Bayern: Geltung auf eigenem Grundstück wird klargestellt, dass Abstandsflächen auch auf dem eigenen Grundstück gelten, gemäß Art. 6 …
- … einem Architekten oder Bauplaner, ob die geplante Bebauung unter Berücksichtigung der Abstandsflächen und Brandschutzflächen realisierbar ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Abstandsfläche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
- … Dachgeschossausbau, Bauantrag, Rücknahme, Architekt, Vertrag, Kosten, Baurecht, Baugenehmigung, Handwerker …
- … Baurecht, Dachgeschossausbau, Architektenrecht, Handwerkerrecht …
- … Kostenvoranschläge und Verträge mit Handwerkern: Haben Sie bereits Verträge mit Handwerkern geschlossen? Wenn …
- … baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über Bauanträge, Baugenehmigungen, Abstandsflächen und andere baurechtliche Aspekte.Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung …
- … Abstandsflächen sind Bereiche um ein Gebäude, die freigehalten werden müssen, …
- … eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht …
- … hängen von den bereits erbrachten Leistungen des Architekten und der Handwerker ab. Prüfen Sie die Verträge und klären Sie, welche Leistungen abgerechnet …
- … Frage: Was ist eine Abstandsfläche?Abstandsflächen sind Bereiche um ein Gebäude, die freigehalten werden müssen, …
- … eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. …
- … Ohne Planung von einem Handwerker ein Angebot abfragen, sowas ist dreist, klappt aber leider viel zu …
- … Es ist mehr als unvernünftig von allen Beteiligten wenn der Handwerker für seine Angebote vorher auch gleich noch die Planung der bei …
- … Risiken von Angeboten ohne Architektenleistung dargestellt. Es ist unvernünftig, von Handwerkern eine detaillierte Planung ohne Honorar zu erwarten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … 3 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) dürfen die Baugrenzen durch Vordächer oder Dachüberstände sowie Erker, Balkone und sonstige untergeordnete Bau- teile ausnahmsweise um bis zu 1,5 …
- … BauNVO: Diese Klausel erlaubt geringfügige Überschreitungen durch bestimmte Bauteile (Vordächer, Dachüberstände, Erker, Balkone). Ob eine Terrasse darunter fällt, ist Auslegungssache. …
- … erlaubt geringfügige Überschreitungen der Baugrenzen durch bestimmte Bauteile wie Vordächer, Dachüberstände, Erker und Balkone. Die Auslegung, welche Bauteile darunter fallen, kann variieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Materialien und die Arbeitskosten. Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern ein und vergleichen Sie die Preise. …
- … Satteldach-Planung: Abstandsflächen & baurechtliche Bewertung …
- … sie bereits abgefragt habe. Hinzu kommt die Frage nach den sog. Abstandsflächen-Regelungen, da der geplante Giebel grenzständig ist. Eigentlich handelt es sich …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die baurechtliche Bewertung, wie in Satteldach-Planung: Abstandsflächen & baurechtliche Bewertung erwähnt, erfordert Informationen zu Abstandsflächen-Regelungen, besonders bei …
- … existiert. Holen Sie sich dann eine detaillierte baurechtliche Beratung ein, um Abstandsflächen und Höhen korrekt zu bestimmen. Beachten Sie das Nachbarrecht, um Konflikte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
- … Doppelhaushälfte, Bauträger, Pfusch am Bau, Gutachter, Baurecht, Bebauungsplan, Abstandsflächen, Bauamt, Immobilienkauf, Hauskauf …
- … nicht, Doppelhaushälfte ca. 50 cm höher gebaut als erlaubt und genehmigt. Abstandsflächen zum Nachbarn werden gerade so eingehalten. Man müsste noch prüfen ob …
- … Abstandsflächen: Sind die Abstandsflächen zum Nachbarn korrekt eingehalten? Eine Nichteinhaltung kann zu Streitigkeiten …
- … über die Art der Nutzung, die Bauweise, die Gebäudehöhe und die Abstandsflächen. Bebauungspläne werden von den Gemeinden aufgestellt. …
- … Abstandsflächen …
- … Abstandsflächen sind der Mindestabstand, der zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen eingehalten werden muss. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude sowie dem Schutz der Privatsphäre. Die Abstandsflächen werden in den Landesbauordnungen geregelt. …
- … Höhenpläne und Schnurgerüste. Der Vermessungsingenieur ist auch für die Einhaltung der Abstandsflächen und Höhenlagen verantwortlich. …
- … Grundlage für die Bauausführung bildet. Außerdem überwacht er die Einhaltung der Abstandsflächen und Höhenlagen. …
- … Frage: Was sind Abstandsflächen und warum sind sie …
- … Antwort: Abstandsflächen sind der Mindestabstand, der zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen eingehalten werden muss. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude sowie dem Schutz der Privatsphäre. Die Nichteinhaltung von Abstandsflächen kann zu rechtlichen Problemen mit den Nachbarn führen. …
- … Abstandsflächen richtig berechnenDie gesetzlichen Vorgaben und wie Sie diese einhalten. …
- … 1. Überprüfung des Gebäudes anhand der baurechtlichen Vorschriften bzw. das Bauplanes insbesondere Bauhöhen Abstandsflächen, Baulängen auf Übereinstimmung mit dem genehmigten Plan. …
- … des Gebäudes anhand der baurechtlichen Vorschriften bzw. das Bauplanes insbesondere Bauhöhen Abstandsflächen, Baulängen auf Übereinstimmung mit dem genehmigten Plan. …
- … das Objekt Baurechtlich 120 % korrekt ist. Pech nur, wenn die Handwerker schludern und das keiner bemerkt. Dann nützen Ihnen die 100 % Einhaltung …
- … auf der Baustelle mit Kamera etc. machen Sie sich bei Handwerkern auch keine Freude. Dann gibt es halt plötzlich Aufschläge für Mehrarbeiten …
- … als auch Bestandsobjekte und die Bedeutung der Überprüfung von Bebauungsplänen und Abstandsflächen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 30 m² Anbau an Doppelhaushälfte: Was ist zu beachten? Nachbarrecht, Bauantrag & Kosten
- … ab, wie z.B. der Bauweise, den verwendeten Materialien und den Handwerkerkosten. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. …
- … AbstandsflächenAbstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten …
- … ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauordnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windfang & Garage vergrößern: An wen wenden? Baugenehmigung, Architekt & Kosten
- … Windfang, Garage, Anbau, Baugenehmigung, Architekt, Bauamt, Handwerker, Bauplanung …
- … Bauplanung, Baurecht, Architektur, Handwerker …
- … und der Vergrößerung sollte von einem erfahrenen Bauunternehmen oder verschiedenen Handwerkern (Maurer, Zimmerer, Dachdecker etc.) übernommen werden. …
- … ? Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Architekten/Bauplanern und Handwerkern ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie auf Referenzen und …
- … AbstandsflächenAbstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden …
- … Muss ich bei der Garagenerweiterung Abstandsflächen zum Nachbarn einhalten?Ja, in der Regel müssen Sie bei der …
- … Garagenerweiterung Abstandsflächen zum Nachbargrundstück einhalten. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. …
- … AbstandsflächenrechtDie wichtigsten Regeln zum Einhalten von Abstandsflächen zum Nachbarn. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
- … Länder geregelt und unterliegt bestimmten Voraussetzungen, wie z.B. der Einhaltung von Abstandsflächen und Brandschutzbestimmungen.Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Baulinie …
- … da haben wir diese oben an der Grundstückseinfahrt und links beim Erker schon genommen, so sagt der Architekt …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsfläche, Erker" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abstandsfläche, Erker" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsfläche, Erker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsfläche, Erker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus ragt in Abstandsfläche: Erker-Ausnahme möglich? Tipps zur Baugenehmigung in Bayern
Suche nach: Abstandsfläche: Erker-Ausnahme? Baugenehmigung in Bayern
Suche nach: Abstandsfläche, Erker, Baugenehmigung, Bayern, Baurecht, Ausnahme, Vorbau, Bebauung
