Mindestabstand Wohnhaus zur Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg: Was ist erlaubt?
❓ Fragestellung: Mindestabstand Wohnhaus zur Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg: Was ist erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass in Baden-Württemberg ein gesetzlicher Mindestabstand zur Grundstücksgrenze gemäß Landesbauordnung (LBO) besteht; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Wandhöhe (H) zur Berechnung der Abstandsflächen nach § 5 LBO; Alle weisen darauf hin, dass ein informeller Nachbarvertrag rechtlich nicht ausreicht – nur Baugenehmigung oder Baulast schafft Rechtssicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den Abstand nach § 5 LBO BW mit einer exakt ermittelten Wandhöhe und prüfen Sie, ob alle Voraussetzungen für eine Abweichung nach § 6 Abs. 5 vorliegen – französische Balkone, Fenster oder Lüftungsöffnungen in der Grenzseite schließen diese Erleichterung aus. Halten Sie sich beim Standardabstand von 3 m, sofern keine bindende baurechtliche Ausnahme vorliegt.
Bei der Berechnung des Mindestabstands zur Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg spielen Gebäudehöhe, Dachneigung und die Länge der Gebäudeseite eine entscheidende Rolle. Das sogenannte Schmalseitenprivileg kann den erforderlichen Abstand reduzieren, jedoch gilt immer ein Mindestabstand von 2,50 Metern zum Schutz des Nachbarn. Die korrekte Berechnung ist komplex und sollte im Einzelfall geprüft werden.
Mindestabstand von Wohnhaus zur Grenze (Baden-Württemberg)
Auf einem Grundstück will ich ein Wohnhaus mit Pultdach errichten. Die Dachneigung verläuft mit der Grundstücksgrenze. Somit ist die Höhe 5,61 bis 6,61 m. Die Hausbreite ist 9,74 m. Das Haus hat zur der Grundstücksgrenze nur französiche Balkone.
Auf welchen Abstand vom Haus zur Grundstücksgrenze kann der Nachbar bestehen?
Grüße Karl
    🔴 KRITISCH: Kein Bauvorhaben vor Abschluss einer rechtsverbindlichen Abstandsflächenberechnung nach § 5 und § 6 Abs. 5 LBOAbk. BW – Verstoß führt zu Rückbau, Baueinstellung oder Schadensersatz.
    🔴 KRITISCH: Französische Balkone verhindern die Anwendung der Abstands-Erleichterung auf 1,5 m bei Pultdächern mit First entlang der Grenze – sie gelten als Öffnungen mit Privatsphärenwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Die exakte Wandhöhe (H) gemäß § 5 LBO muss durch einen Fachplaner ermittelt werden – die Angabe "5,61 bis 6,61 m" ist unzureichend; entscheidend ist die maßgebliche Höhe zur Abstandsflächenberechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mündliche oder schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn ersetzt keinesfalls die baurechtliche Zulässigkeit – nur eine Baulast oder ein Bebauungsplan kann gesetzliche Abstandsflächen abweichen.
    Der Mindestabstand eines Wohnhauses zur Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg ist im Wesentlichen in der Landesbauordnung (LBO) geregelt. Die genauen Bestimmungen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Höhe des Gebäudes und der Art der Bebauung.
    Wichtige Punkte:
    • Abstandsflächen: Grundsätzlich müssen Gebäude Abstandsflächen zu den Grundstücksgrenzen einhalten. Diese Flächen sollen die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz sicherstellen.
    • Höhe des Gebäudes: Die Höhe des Gebäudes, insbesondere die Wandhöhe, ist ein wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Abstandsfläche. Bei einem Pultdach ist die höchste Stelle relevant.
    • Grenzbebauung: In bestimmten Fällen kann eine Grenzbebauung zulässig sein, beispielsweise wenn dies im Bebauungsplan vorgesehen ist oder eine entsprechende Vereinbarung mit dem Nachbarn getroffen wurde.
    • Französische Balkone: Die Frage nach französischen Balkonen deutet darauf hin, dass es möglicherweise um die Einhaltung von Grenzabständen für Bauteile geht. Auch hier sind die Bestimmungen der LBO zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich direkt beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt über die spezifischen Anforderungen und Bestimmungen zu informieren. Ein Architekt oder ein Baujurist kann Ihnen ebenfalls bei der Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage nach dem erforderlichen Mindestabstand eines Wohnhausneubaus mit Pultdach zur Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg. Die Angaben des Bauherrn zur Gebäudehöhe (5,61 bis 6,61 m) und zur Hausbreite (9,74 m) sind für eine erste Einschätzung relevant, jedoch unvollständig. Entscheidend ist die genaue Ermittlung der Wandhöhe nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO), da diese die Abstandsflächentiefe bestimmt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass ein Mindestabstand zur Grenze erforderlich ist, ist korrekt. In Baden-Württemberg gilt gemäß § 5 LBO grundsätzlich eine Abstandsflächentiefe von 0,4 H (H = Wandhöhe), mindestens jedoch 3 Meter. Die genannten Höhen von 5,61 bis 6,61 m deuten auf eine Abstandsfläche von etwa 2,24 bis 2,64 m hin, was unter dem Mindestmaß von 3 m liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dachneigung "mit der Grundstücksgrenze verläuft", ist unpräzise. Entscheidend ist, ob die Dachfläche zur Grenze hin geneigt ist oder nicht. Bei einem Pultdach, das zur Grenze hin abfällt, kann die Wandhöhe geringer ausfallen als bei einem Anstieg zur Grenze. Die exakte Berechnung der Wandhöhe (H) nach § 5 LBO ist zwingend erforderlich, da sie die Abstandsflächentiefe maßgeblich beeinflusst.
    ➕ Ergänzung: Die Erwähnung von "französischen Balkonen" ist für die Abstandsflächenberechnung in der Regel unerheblich, da diese keine Aufenthaltsräume darstellen und die Gebäudeaußenwand nicht verändern. Wichtiger wäre die Klärung, ob das Gebäude mit einer Grenzwand errichtet werden soll oder ob eine Abweichung von den Abstandsflächen durch eine Baulast oder einen Bebauungsplan möglich ist. Auch die Grundstücksgröße und die Lage im Innen- oder Außenbereich sind entscheidend.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr von einem zu geringen Abstand ausgeht und das Bauvorhaben ohne rechtskräftige Baugenehmigung beginnt. Ein Verstoß gegen die Abstandsflächenvorschriften kann zu einer Baueinstellung, einer Nutzungsuntersagung oder sogar zu einem Rückbau auf eigene Kosten führen. Der Nachbar hat zudem ein Klagerecht, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss dringend einen detaillierten Bauantrag bei der zuständigen Baurechtsbehörde einreichen. Vorab sollte er einen Architekten oder Bauingenieur mit der exakten Berechnung der Abstandsflächen nach § 5 LBO Baden-Württemberg beauftragen. Nur so kann rechtsverbindlich geklärt werden, welcher Mindestabstand zur Grundstücksgrenze tatsächlich erforderlich ist. Eine informelle Absprache mit dem Nachbarn ist rechtlich nicht bindend.
    In Baden-Württemberg regelt die Landesbauordnung (LBO) die Mindestabstände von Gebäuden zur Grundstücksgrenze – diese hängen maßgeblich von der Art der Gebäudenutzung, der Höhe, der Dachform und der konkreten Lage der Bauteile ab.
    🔴 Gefahr: Französische Balkone gelten grundsätzlich als baurechtlich relevante Bauteile, die bei der Ermittlung des Abstandsmaßes berücksichtigt werden müssen – sie vermindern den zulässigen Abstand nicht automatisch, sondern können ihn sogar verschärfen, da sie als überbaute Flächen mit erhöhter Privatsphärenwirkung gelten.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Die Dachneigung verläuft mit der Grundstücksgrenze" ist technisch unklar – gemeint ist vermutlich, dass die Dachfläche parallel zur Grenze verläuft (z. B. Pultdach mit First entlang der Grenze), was besondere Abstandsregelungen nach § 6 Abs. 5 LBO BW auslöst.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 5 LBO BW beträgt der Mindestabstand bei Gebäuden mit einer Höhe bis 7 m grundsätzlich 3 m – doch bei Pultdächern mit First entlang der Grenze und einer Dachneigung ≥ 15° kann der Abstand auf 1,5 m reduziert werden, sofern keine Fenster oder Öffnungen in der Grenzseite vorhanden sind; französische Balkone stellen jedoch solche Öffnungen dar und schließen diese Erleichterung aus.
    ❌ Widerspruch: Der Nachbar kann nicht pauschal "einen Abstand bestehen"; vielmehr ergibt sich der zulässige Abstand aus der LBO – der Nachbar hat lediglich ein Recht auf Einhaltung dieser gesetzlichen Mindestabstände und auf Abwehr von Verstößen (z. B. durch Unterlassungsklage).
    ✅ Zustimmung: Die Angabe der Gebäudehöhe (5,61–6,61 m) ist für die Abstandsbestimmung entscheidend, da die LBO BW die Abstandsregelung nach Höhenklassen differenziert – hier liegt ein Gebäude bis 7 m Höhe vor, was die Grundregelung von 3 m Abstand auslöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Abstandsfrage unter Einbeziehung der exakten Dachgeometrie, Balkonkonstruktion und Nachbarrechten verbindlich zu klären – eine fehlerhafte Abstandsplanung kann zu Rückbauanordnungen oder Schadensersatzansprüchen führen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass in Baden-Württemberg ein gesetzlicher Mindestabstand zur Grundstücksgrenze gemäß Landesbauordnung (LBO) besteht.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Wandhöhe (H) zur Berechnung der Abstandsflächen nach § 5 LBO.
    • Alle weisen darauf hin, dass ein informeller Nachbarvertrag rechtlich nicht ausreicht – nur Baugenehmigung oder Baulast schafft Rechtssicherheit.
    • GoogleAI stellt Grenzbebauung als grundsätzlich möglich dar ("z. B. im Bebauungsplan vorgesehen"), während DeepSeek und Qwen stärker auf die strikte Anwendung der Abstandsflächenregelung hinweisen und Grenzbebauung als Ausnahme mit expliziter Rechtsgrundlage (z. B. § 6 Abs. 5 oder Baulast) klassifizieren.
    • GoogleAI bewertet französische Balkone als "unwesentlich für Abstandsflächen", während Qwen (und indirekt DeepSeek durch Fokus auf Öffnungen) sie als baurechtlich relevante, abstandsverschärfende Bauteile einstuft.
    • Qwen liefert die spezifischste Normverweise: § 6 Abs. 5 LBO BW mit der 1,5-m-Regelung für Pultdächer mit First entlang der Grenze – und klärt, dass französische Balkone diese Erleichterung ausschließen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die strafrechtliche und zivilrechtliche Risikolage: Nutzungsuntersagung, Rückbau auf eigene Kosten, Klagerecht des Nachbarn.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Nachbar könne "einen Abstand bestehen" – dies ist ein Rechtsirrtum. GoogleAI erwähnt "Vereinbarung mit dem Nachbarn", ohne klarzustellen, dass dies ohne Rechtsgrundlage (Baulast/Planrecht) nicht wirksam wird. Qwen und DeepSeek betonen eindeutig das Vorschriftenvorrangprinzip – der Nachbar hat kein Gestaltungsrecht, sondern Abwehrrecht.
    • Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: französische Balkone sind abstandsrelevant, Nachbarvereinbarungen sind nicht baurechtlich wirksam, und die 1,5-m-Regelung ist an strenge Voraussetzungen geknüpft – die sicherste Annahme ist daher der Standardabstand von 3 m, sofern nicht alle Voraussetzungen für eine Abweichung nachweislich vorliegen.
    Grundsätzliche Abstandsverpflichtung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Abstandsflächen sind gesetzlich zwingend nach LBO BW.
    Maßgebliche Gebäudehöhe (H) ✅ Alle betonen die zentrale Rolle der Wandhöhe nach § 5 LBO – nicht die Dachhöhe oder Firsthöhe allein.
    Mindestabstand bei bis zu 7 m Höhe ✅ Einheitlicher Konsens: Grundsätzlicher Mindestabstand von 3 m – Abweichungen nur bei spezifischen Voraussetzungen (z. B. § 6 Abs. 5).
    Französische Balkone ⚠️ GoogleAI unterschätzt ihre Relevanz; DeepSeek und Qwen identifizieren sie als abstandsverschärfend (Qwen explizit als "Öffnung" nach § 6 Abs. 5); Konsens: sie schließen die 1,5-m-Erleichterung aus.
    Nachbarvereinbarung als Rechtsgrundlage ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek betont die Rechtswirksamkeit nur bei Baulast/Planrecht; GoogleAI bleibt unpräzise – Konsens: keine Wirksamkeit ohne formelle Rechtsgrundlage.
    🔴 Risiko Fehlende Abstandsflächenberechnung vor Baubeginn Hohe Wahrscheinlichkeit für Baueinstellung, Rückbau auf eigene Kosten und strafrechtliche Folgen
    🔴 Risiko Unzulässige Reduzierung des Abstands auf 1,5 m trotz französischem Balkon Verstoß gegen § 6 Abs. 5 LBO BW; Unterlassungsklage durch Nachbar; Nutzungsuntersagung
    🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche Nachbarzustimmung ohne Baulast Rechtlich nicht wirksam – Nachbar kann jederzeit Klage erheben; Bauvorhaben nicht baurechtlich gesichert
    🔴 Risiko Falsche Ermittlung der Wandhöhe (z. B. Firsthöhe statt maßgeblicher Wandhöhe) Unterschätzung der Abstandsflächentiefe; unzureichende Belichtung/Belüftung; Brandschutzdefizit
    🔴 Risiko Ignorieren der Grundstückslokalisierung (Innen- vs. Außenbereich) Verstoß gegen § 34 (Außenbereich) oder Bebauungsplanvorgaben; fehlende Planungsrechtssicherheit
    ✅ Chance Fachplanerische Vorbereitung mit Abstandsflächenberechnung und Baulastvereinbarung Rechtssicheres Bauvorhaben, Vermeidung von Klagen, langfristige Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Nutzung von § 6 Abs. 5 LBO BW bei vollständiger Erfüllung aller Voraussetzungen Einsparung von Grundstücksfläche, optimierte Grundrissgestaltung, höhere Planungsfreiheit im Grenzbereich
    ✅ Chance Fachliche Klärung bereits in der Entwurfsphase mit zertifiziertem Bauvorlagenprüfer Vermeidung teurer Planungsänderungen nach Baugenehmigung, schnellerer Genehmigungsprozess
    ✅ Chance Einbindung des Nachbarn über formelle Baulast (mit Notar) Rechtssichere, dauerhafte Regelung; Vermeidung zukünftiger Konflikte; klare Rechtslage für spätere Verkäufe
    ✅ Chance Gezielte Nutzung von Ausnahmeregelungen im Bebauungsplan Ausweitung der Gestaltungsspielräume trotz engem Grundstück; bauliche Differenzierung im Quartier
    1. Abstandsflächen unverzüglich berechnen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer mit der exakten Ermittlung der Wandhöhe (H) und der Abstandsflächen nach § 5 und § 6 Abs. 5 LBO BW – unter Einbeziehung der Dachgeometrie und aller Bauteile (inkl. französischer Balkone).
    2. Kein Baubeginn vor Baugenehmigung: Halten Sie strikt an der Regel fest: Ohne rechtskräftige Baugenehmigung mit bestätigter Abstandsflächenzulässigkeit darf weder Fundament noch Rohbau beginnen – kein Risiko eingehen.
    3. Verzicht auf informelle Nachbarabsprachen: Sollten Sie eine Grenzbebauung anstreben, vereinbaren Sie nur eine notariell beurkundete Baulast – kein mündliches oder einfaches schriftliches Einverständnis akzeptieren.
    4. Prüfung der Pultdach-Regelung nach § 6 Abs. 5: Lassen Sie klären, ob Ihr Pultdach sämtliche Voraussetzungen erfüllt (First entlang Grenze, Dachneigung ≥ 15°, keine Öffnungen in Grenzseite) – französische Balkone schließen diese Erleichterung aus.
    5. Unterlagen für das Bauamt vorbereiten: Sammeln Sie alle notwendigen Unterlagen: Grundbuchauszug, aktueller Lageplan, detaillierter Architektenentwurf mit Höhenangaben, Dachprofilzeichnung und Bauteilbeschreibungen (insb. Balkonkonstruktion).
    6. Rechtssichere Dokumentation einrichten: Archivieren Sie alle schriftlichen Stellungnahmen von Fachleuten, Bauamt-Korrespondenz und gegebenenfalls notarielle Baulasturkunden chronologisch und vollständig.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Gebäudehöhe und den Bestimmungen der Landesbauordnung.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist nicht immer zulässig und bedarf in der Regel einer besonderen Genehmigung oder einer entsprechenden Regelung im Bebauungsplan.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsfläche, Bebauungsplan
    Die Landesbauordnung (LBO) ist das zentrale Gesetz des Baurechts in einem Bundesland. Sie enthält Bestimmungen zu Bauvorhaben, Baugenehmigungen, Abstandsflächen und anderen baurechtlichen Themen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauordnung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut werden dürfen. Er enthält detaillierte Angaben zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen Nachbarn und enthält Bestimmungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überhang von Bäumen und ähnlichen Themen. Es ist wichtig, die nachbarrechtlichen Bestimmungen zu beachten, um Konflikte zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Eigentumsrecht
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachfläche und keine zweite, gegenüberliegende Dachfläche wie beispielsweise ein Satteldach.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Satteldach, Walmdach
    Französischer Balkon
    Ein französischer Balkon ist eine Art Geländer oder Brüstung, das direkt vor einer bodentiefen Fenstertür angebracht ist. Es dient als Absturzsicherung und ermöglicht es, die Tür zu öffnen, ohne einen tatsächlichen Balkon zu betreten.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Absturzsicherung
    1. Welche Rolle spielt die Gebäudehöhe beim Grenzabstand?
      Die Gebäudehöhe ist entscheidend für die Berechnung der Abstandsfläche. Je höher das Gebäude, desto größer muss in der Regel der Abstand zur Grundstücksgrenze sein. Die genauen Formeln zur Berechnung sind in der Landesbauordnung (LBO) des jeweiligen Bundeslandes festgelegt.
    2. Was bedeutet Grenzbebauung?
      Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist nicht immer zulässig und bedarf in der Regel einer besonderen Genehmigung oder einer entsprechenden Regelung im Bebauungsplan. Oft ist die Zustimmung des Nachbarn erforderlich.
    3. Wie wirken sich französische Balkone auf den Grenzabstand aus?
      Französische Balkone können den erforderlichen Grenzabstand beeinflussen, da sie als vorstehende Bauteile gelten können. Es ist wichtig zu prüfen, ob und inwieweit diese Bauteile bei der Berechnung der Abstandsflächen berücksichtigt werden müssen.
    4. Was ist ein Bebauungsplan?
    5. Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
      Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann dies zu rechtlichen Konsequenzen führen. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau des Gebäudes oder von Gebäudeteilen anordnen. Es ist daher ratsam, vor Baubeginn alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen und die Abstandsflächen genau zu prüfen.
    6. Kann man eine Befreiung von den Abstandsflächenregelungen beantragen?
      Ja, in bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Abstandsflächenregelungen zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel an bestimmte Voraussetzungen geknüpft und bedarf einer sorgfältigen Prüfung durch die Baubehörde.
    7. Welche Rolle spielt das Nachbarrecht?
    8. Wo finde ich die Landesbauordnung von Baden-Württemberg?
      Die Landesbauordnung von Baden-Württemberg (LBO) ist online auf der Website des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg verfügbar. Dort finden Sie die aktuellen Bestimmungen und Vorschriften zum Baurecht.
    • Baugenehmigung in Baden-Württemberg
      Informationen zum Ablauf und den erforderlichen Unterlagen für eine Baugenehmigung.
    • Nachbarrechtliche Vereinbarungen
      Wie man sich mit dem Nachbarn einigt und Konflikte vermeidet.
    • Abstandsflächen berechnen
      Eine Anleitung zur Berechnung der notwendigen Abstandsflächen.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Grenzbebauung: Vor- und Nachteile
      Eine Abwägung der Vor- und Nachteile einer Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
  2. Mindestabstand BW: Berechnung – 3,51m oder 2,50m Minimum!
    3,51 m
    Hallo Karl,
    H1=5,61 m; H2=6,61-5,61=1,0 m. T=0,6* (H1+H2/4) => 3,51 m
    Da L<16,0 m (Schmalseitenprivileg) ist 0,4 ausreichend => 5,86*0,4=2,344 m jedoch mindestens 2,50 (Nachbarschützend)
    Gruß aus Baden
    💡 Kernaussagen: Bei der Berechnung des Mindestabstands zur Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg spielen Gebäudehöhe, Dachneigung und die Länge der Gebäudeseite eine entscheidende Rolle. Das sogenannte Schmalseitenprivileg kann den erforderlichen Abstand reduzieren, jedoch gilt immer ein Mindestabstand von 2,50 Metern zum Schutz des Nachbarn. Die korrekte Berechnung ist komplex und sollte im Einzelfall geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Berechnung des Mindestabstands ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beachten Sie die Details zur Berechnung im Beitrag Mindestabstand BW: Berechnung – 3,51m oder 2,50m Minimum!.
    📊 Zusatzinfo: Die Formel zur Berechnung des Mindestabstands beinhaltet die Gebäudehöhe (H1), die Differenz zwischen maximaler und minimaler Höhe (H2) sowie einen Faktor (T). Das Ergebnis kann durch das Schmalseitenprivileg reduziert werden, jedoch nie unter 2,50 Meter.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten, um den korrekten Mindestabstand für Ihr Bauvorhaben in Baden-Württemberg zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks und die geltenden Vorschriften des Baurechts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mindestabstand, Wohnhaus, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Grenzabstand in Niedersachsen unterschritten – Was tun? Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195: 30 cm Abstand Gelände zur Hauswand – Zweck, Alternativen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung mit Lücke: Erfahrungen, Baulast & Risiken bei Anbau?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung? Größe, Höhe & Grenzabstand in Niedersachsen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mindestabstand, Wohnhaus, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mindestabstand, Wohnhaus, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mindestabstand Wohnhaus zur Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg: Was ist erlaubt?
Suche nach: Grenze: Mindestabstand für Wohnhäuser in BW
Suche nach: Mindestabstand, Wohnhaus, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg, Baurecht, Pultdach, Nachbarrecht
