Grundflächenzahl (GRZ) im Bebauungsplan: Auskragende Baukörper im OG – Was zählt?
❓ Fragestellung: Grundflächenzahl (GRZ) im Bebauungsplan: Auskragende Baukörper im OG – Was zählt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die GRZ sich auf die lotrechte Projektion aller bebauten Geschosse auf die Geländeebene bezieht – nicht ausschließlich auf das Erdgeschoss; Alle betonen die zentrale Bedeutung des Bebauungsplans als maßgebliche, verbindliche Grundlage – vor allem für individuelle Festsetzungen zu Auskragungen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Bebauungsplan sowie die zuständige Landesbauordnung (z. B. BauO NRW) bereit, prüfen Sie visuell die lotrechte Projektion der Auskragung auf das Grundstück und lassen Sie vor Einreichung der Bauantragunterlagen eine baurechtliche Stellungnahme durch einen Fachanwalt oder einen öffentlich bestellten Baugutachter erstellen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob auskragende Baukörper im Obergeschoss bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) im Rahmen des Bebauungsplans berücksichtigt werden müssen. Die Landesbauordnung und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) spielen eine entscheidende Rolle bei der Auslegung. Rechtsprechung und Kommentare zur BauNVO sind wichtige Hilfsmittel. Die genaue Definition der GRZ ist entscheidend für die Einhaltung der baurechtlichen Vorgaben.
ich schreibe gerade an meiner Diplomarbeit und
habe eine dringende Frage zur genaueren Definition der GRZAbk. (Grundflächenzahl). Wenn man im Obergeschoss einen auskragenden Baukörper geplant hat, zählt dann diese auskragende Fläche mit zur GRZ oder ist nur das Erdgeschoss relevant?
Viele Grüße
Janet Lindemann
    🔴 KRITISCH: Auskragende Baukörper im Obergeschoss sind grundsätzlich nicht in die GRZAbk. einzurechnen – sofern sie keine Bodenberührung (z. B. durch Stützen im Erdreich) aufweisen; bei fehlender Prüfung droht Ablehnung der Bauantragstellung oder Nachforderung von Nachbesserungen.
    🔴 KRITISCH: Eine auskragende Konstruktion kann ungewollt Abstandsflächen verletzen – dies stellt ein baurechtliches Verbot dar und führt bei Nichtbehebung zu Zwangsvollstreckung oder Abbruchanordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan kann von der allgemeinen Rechtslage abweichen – abweichende Festsetzungen zur GRZ-Anrechnung auskragender Teile sind bindend und müssen vor Baubeginn schriftlich geklärt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Auskragung beeinflusst möglicherweise die Geschossflächenzahl (GFZAbk.), die Dachgeschosshöhe oder den Denkmalschutzstatus – eine isolierte GRZ-Betrachtung ist daher unzureichend.
    Die Frage zur Grundflächenzahl (GRZ) und auskragenden Baukörpern im Obergeschoss lässt sich wie folgt beantworten: Grundsätzlich ist für die Berechnung der GRZ die überbaute Fläche relevant.
    Auskragende Bauteile werden dann zur GRZ hinzugerechnet, wenn sie eine gewisse Größe überschreiten. Die genauen Bestimmungen hierzu finden sich in der jeweiligen Landesbauordnung und den Bebauungsplänen der Gemeinde.
    Relevant sind die Festsetzungen im Bebauungsplan. Dieser kann spezifische Regelungen zur Anrechnung von auskragenden Bauteilen enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde auf entsprechende Festsetzungen und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten zurate.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Bewertung der Grundflächenzahl (GRZ) im Kontext eines auskragenden Baukörpers im Obergeschoss. Die GRZ ist ein zentrales Maß der baulichen Nutzung gemäß § 19 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) und gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche eines Baugrundstücks von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Die Fragestellung zielt darauf ab, ob auskragende Bauteile im Obergeschoss in die Berechnung der GRZ einzubeziehen sind.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Annahme korrekt, dass die GRZ sich auf die überbaute Grundfläche bezieht. Allerdings ist die Aussage, dass nur das Erdgeschoss relevant sei, unvollständig und kann zu Fehlinterpretationen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die GRZ wird nicht allein durch die Fläche des Erdgeschosses bestimmt. Nach § 19 Abs. 3 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen aller baulichen Anlagen zu berücksichtigen, die mit dem Erdboden verbunden sind oder auf dem Grundstück stehen. Auskragende Baukörper im Obergeschoss, die nicht unmittelbar auf dem Boden aufstehen, sind in der Regel nicht in die GRZ einzurechnen, es sei denn, sie sind durch Stützen oder Pfeiler mit dem Boden verbunden. Entscheidend ist die tatsächliche Bodenberührung der Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen GRZ I (überbaute Grundfläche) und GRZ II (zulässige Grundfläche für Nebenanlagen). Auskragende Bauteile ohne Bodenberührung fallen nicht unter die GRZ I, können aber je nach Landesbauordnung als untergeordnete Bauteile (z. B. Balkone, Erker) behandelt werden. Zudem ist zu prüfen, ob der Bebauungsplan abweichende Festsetzungen zur Anrechnung von Bauteilen trifft. In der Praxis wird oft die Geschossflächenzahl (GFZ) für die Bewertung von Obergeschossen herangezogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur Klärung des konkreten Falls empfehle ich, den maßgeblichen Bebauungsplan einzusehen und die dortigen Festsetzungen zur GRZ sowie zu möglichen Überschreitungen zu prüfen. Zudem sollte die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder ein Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht konsultiert werden, um eine verbindliche Auskunft zur Anrechnung des auskragenden Baukörpers zu erhalten. Für die Diplomarbeit ist eine differenzierte Darstellung der Rechtslage unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung und Kommentarliteratur unerlässlich.
    Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine städtebauliche Maßgabe im Bebauungsplan, die das Verhältnis zwischen der maximal zulässigen Grundfläche eines Gebäudes und der Grundstücksfläche regelt – stets bezogen auf die Projektion der bebauten Fläche auf die Geländeebene.
    ⚠️ Korrektur: Die auskragende Fläche im Obergeschoss zählt grundsätzlich nicht zur GRZ – es sei denn, sie überschreitet die lotrechte Projektion des Erdgeschosses und ist durch eine stützenlose Auskragung realisiert, die nach § 22 Abs. 2 BauO NRW (bzw. entsprechenden Landesbauordnungen) als 'überbaute Fläche' gilt; doch selbst dann beeinflusst sie die GRZ nicht, sondern ggf. die Geschossflächenzahl (GFZ) oder die zulässige Dachgeschossnutzung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist stets die lotrechte Projektion aller bebauten Geschosse auf die Geländeebene – nicht die Fläche des Erdgeschosses allein. Eine Auskragung, die innerhalb der Grundrissprojektion des EGAbk. liegt, bleibt unberücksichtigt; ragt sie darüber hinaus, bleibt sie trotzdem außerhalb der GRZ-Berechnung, solange sie nicht als eigenständige, bodenberührende Baukörperkomponente (z. B. Balkon mit Stützen im Erdreich) ausgeführt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass nur das Erdgeschoss für die GRZ maßgeblich ist, ist in der Praxis oft korrekt – allerdings nicht wegen einer Regelung, sondern weil die Projektion der oberen Geschosse in der Regel innerhalb der EG-Grundfläche liegt; die GRZ bezieht sich formal auf die gesamte lotrechte Projektion, nicht nur auf das EG.
    ➕ Ergänzung: Die Auskragung kann jedoch andere baurechtliche Grenzwerte berühren: z. B. die zulässige Höhe, die Abstandsflächenberechnung (wenn sie in die Abstandsfläche hineinragt), die Dachneigung oder die Vorschriften zu Balkonen und Erkern nach Landesbauordnung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung der Auskragung könnte zu einer unzulässigen Überschreitung der Abstandsflächen oder zu einer nicht genehmigungsfähigen Bauweise führen – insbesondere bei denkmalgeschützten oder im Innenbereich gelegenen Grundstücken mit strengen städtebaulichen Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie den zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter, um die konkrete Projektion, die Abstandsflächen und die Einhaltung der Bebauungsplanauflagen für Ihren Einzelfall prüfen zu lassen – insbesondere vor Einreichung der Bauantragunterlagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die GRZ sich auf die lotrechte Projektion aller bebauten Geschosse auf die Geländeebene bezieht – nicht ausschließlich auf das Erdgeschoss.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung des Bebauungsplans als maßgebliche, verbindliche Grundlage – vor allem für individuelle Festsetzungen zu Auskragungen.
    • GoogleAI formuliert allgemein, dass auskragende Bauteile "dann zur GRZ hinzugerechnet werden, wenn sie eine gewisse Größe überschreiten" – ohne präzise Rechtsgrundlage; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Größe ist irrelevant, entscheidend ist allein die Bodenberührung bzw. die stützenlose Auskragung im Sinne der Landesbauordnung.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen GRZ I und GRZ II sowie den Verweis auf die Geschossflächenzahl (GFZ) als alternatives Bewertungsmaß für Obergeschosse.
    • Qwen liefert die präziseste technische Klarstellung: "lotrechte Projektion auf Geländeebene" und betont die Relevanz für Abstandsflächen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass "grundsätzlich die überbaute Fläche relevant" sei – ohne die entscheidende Nuance der Bodenberührung oder Projektionsgrenze. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Vereinfachung ausdrücklich und stellen klar: Keine Bodenberührung = keine GRZ-Relevanz – unabhängig von Größe oder Geschosslage.
    • Zudem enthält GoogleAI keine Warnung zu Abstandsflächenverletzungen oder Denkmalschutzkonflikten – ein gravierendes Sicherheitsdefizit gegenüber Qwen (🔴 Gefahr) und DeepSeek (👉 Handlungsempfehlung zur Bauaufsicht).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und rechtskonformere Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Analyse ist als erste Orientierung brauchbar, aber nicht verbindlich – insbesondere bei Genehmigungsverfahren ist deren Aussagekraft unzureichend. Die Vorsichtsprinzip-gerechte Linie lautet: Nur bodenberührende oder stützenbasierte Auskragungen fließen in die GRZ ein; alle anderen sind GRZ-neutral – aber prüfungsbedürftig für Abstandsflächen, GFZ und Bauordnungsnormen.
    GRZ-Berechnungsgrundlage ✅ Lotrechte Projektion aller Geschosse auf die Geländeebene – nicht nur Erdgeschoss.
    Anrechnung Obergeschoss-Auskragung zur GRZ ✅ Nicht einzurechnen, solange keine Bodenberührung (z. B. durch Stützen im Erdreich) besteht.
    Rolle des Bebauungsplans ✅ Bindende Grundlage; kann abweichende GRZ-Festsetzungen enthalten – muss vorab geprüft werden.
    Relevanz für Abstandsflächen ⚠️ Qwen weist explizit auf dieses Risiko hin; DeepSeek erwähnt Abstände nicht, GoogleAI gar nicht – Konsens besteht nur auf Ebene der Warnung durch Qwen.
    Bedeutung der Geschossflächenzahl (GFZ) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen GFZ als alternatives Maß; GoogleAI ignoriert sie – Konsens besteht auf Fachlichkeit, aber nicht auf Priorisierung.
    Verbindlichkeit von KI-Aussagen ❌ Kein Modell ersetzt die baubehördliche Auskunft; GoogleAI formuliert am unverbindlichsten, Qwen und DeepSeek betonen deutlich die Notwendigkeit behördlicher oder fachanwaltlicher Klärung.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Verletzung der Abstandsflächen durch lotrechte Projektion der Auskragung Genehmigungsverweigerung, Zwangsvollstreckung, Nachbesserungs- oder Abbruchanordnung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der GRZ als "nur Erdgeschoss" ohne Prüfung der Bebauungsplan-Festsetzungen Unzulässige Bauweise, Rückstellung der Bauantragprüfung, Verzögerung um Monate
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung auf Denkmalschutz- oder Innenbereichsbeschränkungen Verbot der Ausführung, Rückbau, Bußgeld bis 50.000 € (§ 81 BauO)
    🔴 Risiko Verwechslung von GRZ mit GFZ bei Planung – Überschreitung der zulässigen Geschossfläche Einschränkung der Nutzbarkeit, Nachbesserungspflicht, Mietvertragsrisiken
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der statischen Ausführung (z. B. Stützenfundamente) bei vermeintlich "GRZ-neutraler" Auskragung Standsicherheitsbedenken, Ablehnung der statischen Nachweise, Baustopp
    ✅ Chance Nutzung der GRZ-Neutralität für optimierte Raumgestaltung im Obergeschoss Erhöhte Wohnqualität, bessere Licht- und Blickverhältnisse ohne GRZ-Verbrauch
    ✅ Chance Freie Gestaltung von Balkonen und Erkern innerhalb der baurechtlichen Spielräume Architektonische Aufwertung, höhere Vermarktbarkeit, individuelle Fassadengestaltung
    ✅ Chance Vermeidung von GRZ-Auslastung für Nebenanlagen (z. B. Carport, Geräteschuppen) Mehr Gestaltungsfreiheit im Freiraum, höhere Grundstücksnutzung
    ✅ Chance Gezielte Nutzung der Geschossflächenzahl (GFZ) statt GRZ als Planungsparameter Flexiblere Stockwerksplanung, bessere Flächenausnutzung bei begrenzter GRZ
    ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Bauaufsicht als Vertrauensvorschuss für komplexe Bauvorhaben Verkürzte Genehmigungsdauer, frühzeitige Klärung von Unklarheiten, geringeres Rechtsrisiko
    1. Sofortige Bebauungsplan-Prüfung: Laden Sie den verbindlichen Bebauungsplan Ihres Grundstücks über das kommunale Geo-Portal herunter und suchen Sie gezielt nach Festsetzungen zu "GRZ", "Auskragungen", "Erkern", "Abstandsflächen" und "Sonderregelungen".
    2. Lotrechte Projektion visuell ermitten: Zeichnen Sie die Senkrechte von der äußersten Kante der Auskragung auf die Geländeebene – vergleichen Sie diese mit der Grundrissgrenze des Erdgeschosses und den festgesetzten Abstandsflächen.
    3. Stützen-Dokumentation vorbereiten: Falls Stützen oder Pfeiler im Erdreich geplant sind, legen Sie bereits jetzt die statischen Nachweise und Fundamentzeichnungen an – diese entscheiden über die GRZ-Relevanz.
    4. Kontakt zur Bauaufsicht aufnehmen: Fordern Sie schriftlich eine vorläufige baurechtliche Stellungnahme zur Auskragung an – nutzen Sie das Formular "Vorabklärung nach § 36 BauO" (Landesrechtlich ggf. anders benannt).
    5. Baugutachter beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter für eine "bauplanungsrechtliche Einordnung der Auskragung" – mit Fokus auf GRZ, Abstandsflächen und GFZ.
    6. Stellen Sie alle Unterlagen zusammen: Sammeln Sie Bebauungsplan, Lageplan, Bauzeichnungen aller Geschosse, Fundamentpläne, Nachweis zur Dachneigung und ggf. Denkmalschutzbescheide – für die Bauantragstellung zwingend erforderlich.
    Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Kennzahl im deutschen Bauplanungsrecht, die das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtfläche eines Baugrundstücks angibt. Sie wird im Bebauungsplan festgesetzt.
    Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZ), Baumassenzahl (BMZ), Bebauungsdichte.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Auskragung
    Eine Auskragung bezeichnet einen Bauteil, der über die tragende Struktur eines Gebäudes hinausragt. Dies kann beispielsweise ein Balkon, ein Erker oder ein Vordach sein.
    Verwandte Begriffe: Kragarm, Vordach, Balkon.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über die Standsicherheit, den Brandschutz und die Gestaltung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauantrag.
    Überbaubare Grundstücksfläche
    Die überbaubare Grundstücksfläche ist der Teil eines Grundstücks, der laut Bebauungsplan mit Gebäuden bebaut werden darf. Sie wird durch die Baulinien und Baugrenzen im Bebauungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Baufenster.
    Baulinie
    Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgesetzte Linie, entlang derer ein Gebäude errichtet werden muss. Sie legt die Position der Außenwand des Gebäudes fest.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baufenster, Bebauungsplan.
    Baugrenze
    Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgesetzte Linie, die nicht überschritten werden darf. Sie begrenzt die Fläche, auf der ein Gebäude errichtet werden darf.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baufenster, Bebauungsplan.
    1. Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks überbaut werden dürfen. Sie ist ein wichtiger Parameter im Bebauungsplan und regelt die Bebauungsdichte.
    2. Wo finde ich die GRZ für mein Grundstück?
      Die GRZ für Ihr Grundstück finden Sie im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde oder Stadt. Diese Pläne sind öffentlich zugänglich und können in der Regel beim Bauamt eingesehen werden.
    3. Was passiert, wenn ich die GRZ überschreite?
      Eine Überschreitung der GRZ kann zu Baustopps, Rückbauanordnungen oder Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, die GRZ bei der Planung eines Bauvorhabens genau zu beachten.
    4. Zählen Garagen und Stellplätze zur GRZ?
      Garagen und Stellplätze können zur GRZ zählen, abhängig davon, ob sie überdacht sind und welche Regelungen im Bebauungsplan festgelegt sind. Informieren Sie sich hierzu genau.
    5. Wie werden auskragende Bauteile bei der GRZ berücksichtigt?
      Auskragende Bauteile werden zur GRZ hinzugerechnet, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten. Die genauen Bestimmungen hierzu sind in der Landesbauordnung und im Bebauungsplan festgelegt.
    6. Was ist der Unterschied zwischen GRZ und GFZ?
      Die GRZ (Grundflächenzahl) bezieht sich auf die überbaute Fläche im Verhältnis zur Grundstücksgröße, während die GFZ (Geschossflächenzahl) die Summe aller Geschossflächen im Verhältnis zur Grundstücksgröße angibt.
    7. Kann die GRZ nachträglich geändert werden?
      Eine nachträgliche Änderung der GRZ ist nur durch eine Änderung des Bebauungsplans möglich. Dies ist ein komplexer Prozess, der in der Regel die Zustimmung der Gemeinde erfordert.
    8. Was bedeutet "überbaubare Grundstücksfläche"?
      Die überbaubare Grundstücksfläche ist der Teil des Grundstücks, der laut Bebauungsplan mit Gebäuden bebaut werden darf. Sie wird durch die Baulinien und Baugrenzen im Bebauungsplan festgelegt.
    • Geschossflächenzahl (GFZ)
      Die GFZ bestimmt das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen zur Grundstücksfläche.
    • Baumassenzahl (BMZ)
      Die BMZ regelt das zulässige Bauvolumen im Verhältnis zur Grundstücksfläche.
    • Abstandsflächen
      Die Abstandsflächen sind der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen.
    • Bebauungsplanänderung
      Prozess zur Anpassung eines bestehenden Bebauungsplans.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Bauvorhaben, die keiner Baugenehmigung bedürfen.
  2. GRZ: Auskragung – Landesbauordnung & Baunutzungsverordnung beachten!
    Kommt drauf an
    Sie benötigen wohl eine kommentierte Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), weil sich solche Auslegungsfragen teils durch die Rechtsprechung ergeben haben. Für die auskragenden Bauteilen ist die jeweilige Landesbauordnung mit zu beücksichtigen. In NRW sind z.B. Dachüberstände, die bis 1,50 m vortreten und noch 2 m Grenzabstand halten untergeordnet und werden nicht bei den Abstandflächen und auch nicht bei der GRZAbk. berücksichtigt. In Niedersachsen hingegen sind Dachüberstände größer 50 cm schon nicht mehr untergeordnet. Sie werden maßgeblich für den Grenzabstand und die überdachte Fläche muss mit in die GRZ gerechnet werden. Wichtig ist noch zu wissen, dass mit dem Wohnhaus verbundene Terrassen voll zur GRZ 1 gerechnet werden, ebenso ein befestigter, erschließender Zuweg zur Haustür.
  3. GRZ-Definition: Lösung zur Auskragung im Obergeschoss gefunden!
    Danke
    Vielen Dank für ihre Antwort. Das hat mir sehr weitergeholfen.
    Viele Grüße
    J. Lindemann
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Grundflächenzahl (GRZAbk.): Auskragende Baukörper im Obergeschoss – Detaillierte Klärung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob auskragende Baukörper im Obergeschoss bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) im Rahmen des Bebauungsplans berücksichtigt werden müssen. Die Landesbauordnung und die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) spielen eine entscheidende Rolle bei der Auslegung. Rechtsprechung und Kommentare zur BauNVO sind wichtige Hilfsmittel. Die genaue Definition der GRZ ist entscheidend für die Einhaltung der baurechtlichen Vorgaben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Auslegung der GRZ-Regelungen von der jeweiligen Landesbauordnung abhängt, wie im Beitrag GRZ: Auskragung – Landesbauordnung & Baunutzungsverordnung beachten! erläutert wird. Dachüberstände und Grenzabstände sind hierbei relevant.
    ✅ Zusatzinfo: Eine kommentierte Baunutzungsverordnung (BauNVO) kann bei der Auslegung von Fragen zur GRZ hilfreich sein, da sich viele Details durch die Rechtsprechung ergeben haben. Dies ist besonders wichtig bei auskragenden Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die aktuelle Landesbauordnung und eine kommentierte Baunutzungsverordnung, um die spezifischen Regelungen für Ihr Bundesland zu prüfen. Der Beitrag GRZ: Auskragung – Landesbauordnung & Baunutzungsverordnung beachten! gibt hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundflächenzahl, GRZ, Bebauungsplan, Auskragung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundflächenzahl, GRZ, Bebauungsplan, Auskragung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundflächenzahl, GRZ, Bebauungsplan, Auskragung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundflächenzahl (GRZ) im Bebauungsplan: Auskragende Baukörper im OG – Was zählt?
Suche nach: GRZ: Auskragung im OG? | Bebauungsplan
Suche nach: Grundflächenzahl, GRZ, Bebauungsplan, Auskragung, Obergeschoss, Baukörper, Baurecht
