GRZ überschritten beim Hauskauf: Was bedeutet das für Bauanzeige, Bebauung & Genehmigung?
Die Diskussion dreht sich um die Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) beim Kauf einer Doppelhaushälfte in Niedersachsen. Es werden Fragen zur korrekten Berechnung der GRZ, insbesondere im Zusammenhang mit Terrassen und Wintergärten, sowie die möglichen Konsequenzen einer GRZ-Überschreitung (Bauanzeige vs. Baugenehmigung) erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenanlagen bei der GRZ-Berechnung. Abschließend werden mögliche Lösungsansätze wie die Beantragung einer Befreiung oder die nachträgliche Genehmigung diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir wollen uns evtl. eine Doppelhaushälfte in Niedersachsen kaufen, welche ohne Dachüberstand eine Grundfläche von ca. 75,95 m² hat.
die Grundstücksgröße beträgt 300 m² GRZAbk.=0,25
es wurde 1999 nur mit einer bauanzeige und nicht mit einer Baugenehmigung gebaut.
50 % Regelung für nebenflächen ist vorhanden.
die GRZ ist durch das Haus mit ca. 0,95 m² überschritten, wenn der Dachüberstand noch dazu kommt, noch mehr ... ☹
die versiegelten Flächen wie Terrasse, auffahrt, Garage und Fußweg habe ich noch nicht zusammengerechnet, habe aber bedenken, das es über 37,5 m² sind.
mit diesen werten kann ich mir wohl Gedanken über einen später anzubauenden Wintergarten vergessen.
muss die Bebauungsgrenze von 5 m auch durch eine Terrasse eingehalten werden?
was könnte nach einem kauf im schlimmsten Fall auf uns zu kommen?
Jens
  • Jens
    🔴 KRITISCH: Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl (GRZAbk.) von 0,25 auf einem 300 m²-Grundstück – reales Gebäude von 75,95 m² statt max. 75,0 m² – stellt einen formellen Bauverstoß dar, der Rückbau-, Nutzungsverbots- oder Bußgeldanordnungen nach sich ziehen kann.
    🔴 KRITISCH: Bauausführung 1999 nur auf Grundlage einer Bauanzeige ohne nachweisbare Baugenehmigung – bei GRZ-Überschreitung ist die Rechtswirksamkeit der Bauanzeige und damit die Rechtmäßigkeit des Bestands grundsätzlich zweifelhaft.
    ⚠️ WICHTIG: Jede weitere versiegelte Fläche (Terrasse, Garage, Auffahrt) verstärkt die Überschreitung der GRZ und/oder der zulässigen Nebenflächen (max. 50 % der Hauptfläche = 37,5 m²) – und gefährdet nachträgliche Genehmigungen z. B. für einen Wintergarten.
    ⚠️ WICHTIG: Terrassen unterliegen grundsätzlich denselben Abstandsflächenregeln wie Gebäudeteile – eine Einhaltung der 5-m-Bebauungsgrenze ist in der Regel erforderlich, es sei denn, der Bebauungsplan enthält ausdrückliche Abweichungen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil die Grundflächenzahl (GRZ) möglicherweise überschritten wurde und das Gebäude nur mit einer Bauanzeige errichtet wurde.
    Zunächst ist es wichtig zu klären, ob tatsächlich eine Überschreitung der GRZ vorliegt. Dies kann durch eine genaue Berechnung der bebauten Fläche im Verhältnis zur Grundstücksgröße erfolgen. Dabei sind auch Nebenflächen wie Garagen, Stellplätze, Terrassen und Zuwege zu berücksichtigen. Die 50%-Regelung für Nebenflächen kann hier relevant sein.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der GRZ kann baurechtliche Konsequenzen haben, bis hin zum Rückbau nicht genehmigter Bauteile.
    Da das Gebäude 1999 nur mit einer Bauanzeige errichtet wurde, sollte geprüft werden, ob die Bauanzeige den damals geltenden Vorschriften entsprach und ob alle relevanten Unterlagen vorliegen. Eine Bauanzeige ist nicht das Gleiche wie eine Baugenehmigung und bietet möglicherweise weniger Rechtssicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, die Situation von einem Architekten oder einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt prüfen zu lassen. Dieser kann die GRZ-Berechnung überprüfen, die Bauanzeige einsehen und die möglichen Konsequenzen einer GRZ-Überschreitung bewerten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Kauf einer Doppelhaushälfte in Niedersachsen, bei dem die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) von 0,25 bereits durch das Gebäude selbst überschritten wird. Die GRZ von 0,25 erlaubt bei 300 m² Grundstück eine maximale Grundfläche von 75 m². Das Haus hat jedoch ohne Dachüberstand bereits 75,95 m², was eine Überschreitung von ca. 0,95 m² bedeutet. Hinzu kommen versiegelte Flächen wie Terrasse, Auffahrt, Garage und Fußweg, die die zulässige Nebenanlagenfläche von 50 % der Hauptfläche (37,5 m²) ebenfalls überschreiten könnten.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung der GRZ stellt einen formellen Bauverstoß dar, der bei einer Baukontrolle oder im Rahmen eines späteren Bauantrags (z.B. für einen Wintergarten) zu erheblichen Problemen führen kann. Da das Gebäude 1999 nur mit einer Bauanzeige errichtet wurde, könnte die fehlende Baugenehmigung die Rechtssicherheit des Bestands zusätzlich gefährden. Im schlimmsten Fall droht eine nachträgliche Untersagung der Nutzung oder eine Anordnung zur Beseitigung der baulichen Anlagen.
    ➕ Ergänzung: Die Einhaltung der Bebauungsgrenze von 5 m gilt grundsätzlich auch für Terrassen, sofern der Bebauungsplan keine abweichenden Regelungen vorsieht. Eine Terrasse ist eine bauliche Anlage und muss daher die Abstandsflächen einhalten. Zudem ist zu prüfen, ob die Bauanzeige von 1999 überhaupt rechtswirksam war und ob das Bauvorhaben damals genehmigungsfrei gestellt werden durfte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf dringend einen örtlichen Baufachanwalt oder einen Bauingenieur mit der Prüfung der Bauakte und der aktuellen Rechtslage. Lassen Sie die exakten Maße des Hauses und aller versiegelten Flächen durch einen Vermesser aufnehmen. Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob eine nachträgliche Genehmigung oder eine Abweichung von der GRZ möglich ist. Ohne diese Klärung sollten Sie vom Kauf Abstand nehmen, da die finanziellen Risiken (Rückbau, Bußgelder, Wertminderung) erheblich sind.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Doppelhaushälfte in Niedersachsen, die 1999 lediglich mit einer Bauanzeige – nicht mit einer Baugenehmigung – errichtet wurde, bei einer zulässigen GRZ von 0,25 auf einem 300 m² großen Grundstück (max. 75,0 m² versiegelte Fläche), wobei die reine Grundfläche des Gebäudes bereits 75,95 m² beträgt – also die GRZ um ca. 0,95 m² überschreitet; zusätzliche versiegelte Flächen wie Terrasse, Auffahrt oder Garage könnten die Überschreitung weiter erhöhen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte GRZ-Überschreitung stellt einen Verstoß gegen die Landesbauordnung Niedersachsen (NBauO) dar und kann zu behördlichen Sanktionen führen – insbesondere, wenn die Bauanzeige nicht ordnungsgemäß erteilt oder die Bauausführung nicht mit der angezeigten Planung übereinstimmt; bei fehlender Baugenehmigung ist die Rechtmäßigkeit der gesamten Bebauung grundsätzlich zweifelhaft.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung der GRZ kann die Zulassung von Anbauten wie einem Wintergarten endgültig ausschließen, da diese zusätzliche versiegelte Fläche schafft – und auch bei geringfügigen Anbauten ist eine erneute Prüfung der gesamten Flächenbilanz erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Bebauungsgrenze von 5 m bezieht sich auf den Abstand von Gebäudeteilen (nicht auf versiegelte Flächen wie Terrassen oder Auffahrten); diese unterliegen jedoch eigenen Vorschriften zur Abstandsfläche und zur zulässigen Versiegelung – eine Terrasse kann daher durchaus innerhalb der 5-m-Zone liegen, sofern sie nicht als Gebäude oder Anbau im Sinne der NBauO gilt.
    ➕ Ergänzung: Die 50-%-Regelung für Nebenflächen bezieht sich auf die zulässige Versiegelung außerhalb der Baugrenzen – sie ist jedoch nicht kumulativ mit der GRZ, sondern eine separate Regelung; eine Überschreitung der GRZ entbindet nicht von der Einhaltung der Nebenflächenregelung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein späterer Wintergarten 'einfach vergessen' werden kann, ist gefährlich: Jeder Anbau erfordert eine neue Bauanzeige oder Baugenehmigung – und bei bereits bestehender GRZ-Überschreitung ist eine Genehmigung praktisch ausgeschlossen, da die Flächenbilanz nicht mehr korrigierbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Kauf erfolgt, muss ein zertifizierter Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellter Sachverständiger für Baurecht die vollständige Flächenbilanz (GRZ, GRZ-Dachüberstand, Nebenflächen, Abstandsflächen) prüfen – zusätzlich ist beim zuständigen Bauamt eine Rechtsauskunft zur Rechtmäßigkeit der bestehenden Bebauung einzuholen; ohne diese Klärung besteht erhebliches Risiko einer Rückbauforderung oder Nutzungsbeschränkung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die GRZ-Überschreitung von 0,95 m² (75,95 m² statt 75,0 m²) als baurechtlich relevanten Verstoß.
    • Alle drei Modelle identifizieren die fehlende Baugenehmigung bei nur vorliegender Bauanzeige 1999 als Risikoquelle für die Rechtssicherheit des Bestands.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer juristisch-technischen Prüfung durch Fachpersonal vor Kaufabschluss.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die Nebenflächenregelung (50 % der Hauptfläche = 37,5 m²) und ihre mögliche Überschreitung – GoogleAI erwähnt die 50 %-Regel allgemein, aber ohne Verknüpfung zu konkreten Zahlen oder Sanktionsfolgen.
    • Qwen korrigiert die Annahme zur 5-m-Bebauungsgrenze für Terrassen: sie gilt grundsätzlich auch, aber nicht automatisch – Abweichungen im Bebauungsplan sind möglich; DeepSeek geht davon aus, dass sie "grundsätzlich gilt", ohne Ausnahmemöglichkeit zu benennen; GoogleAI thematisiert Abstandsflächen nicht.
    • Qwen betont ausdrücklich die rechtliche Trennung zwischen GRZ und Nebenflächenregelung: Überschreitung der GRZ entbindet nicht von der Einhaltung der 50 %-Nebenflächengrenze – eine präzise Abgrenzung, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit liefern.
    • DeepSeek nennt erstmals die konkrete Gefahr der nachträglichen Nutzungsuntersagung – ein Risiko, das bei GoogleAI und Qwen nur implizit ("Rückbau", "Beseitigung") angedeutet wird.
    • Qwen stellt klar: Die Annahme, ein Wintergarten könne "einfach vergessen" werden, ist rechtlich falsch und gefährlich – jeder Anbau erfordert neue Genehmigung und scheitert bei bestehender GRZ-Überschreitung. GoogleAI erwähnt Wintergarten lediglich als Beispiel für spätere Bauanträge, ohne diese Konsequenz zu benennen. DeepSeek deutet die Blockade an, aber nicht mit derselben juristischen Schärfe.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert: Qwens klare Feststellung zum Wintergarten und zur Trennung der Flächenregelungen sowie DeepSeeks Hinweis auf Nutzungsuntersagung sind maßgeblich – sie entsprechen dem Vorsichtsprinzip der Bauaufsicht.
    GRZ-Überschreitung (75,95 m² vs. 75,0 m²) Alle drei KI-Modelle bestätigen die Überschreitung als formellen Bauverstoß mit erheblichen rechtlichen Folgen.
    Rechtswirksamkeit der Bauanzeige 1999 Einstimmig: Bei GRZ-Verstoß ist die Rechtmäßigkeit des Bestands fraglich; Baugenehmigung fehlt – Rechtssicherheit ist nicht gegeben.
    Relevanz versiegelter Nebenflächen (Terrasse, Garage) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen, dass sie die GRZ- und Nebenflächenbilanz zusätzlich belasten; GoogleAI erwähnt sie allgemein, aber ohne Quantifizierung oder Risikozuordnung.
    Geltung der 5-m-Abstandsfläche für Terrassen ⚠️ Qwen korrigiert und differenziert ("nur bei fehlender bebauungsplanrechtlicher Ausnahme"); DeepSeek und GoogleAI nennen sie pauschal als zwingend – Qwens präzisere Interpretation gilt als Konsensgrundlage.
    Möglichkeit eines Wintergartens nach Kauf Qwen widerspricht der verbreiteten Annahme entschieden; DeepSeek deutet die Aussichtslosigkeit an; GoogleAI bleibt vage – Konsens: praktisch ausgeschlossen bei bestehender GRZ-Überschreitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kauf darf nur nach vorheriger, schriftlicher Bestätigung durch die Bauaufsichtsbehörde (Rechtsauskunft) und einer technisch-rechtlichen Prüfung durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen erfolgen – ansonsten besteht erhebliches Rückbaurisiko.
    🔴 Risiko Rückbauforderung einzelner Gebäudeteile oder des gesamten Hauses Finanzieller Totalverlust, emotionale Belastung, langwierige Rechtsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Nutzungsuntersagung oder Einschränkung (z. B. keine Vermietung, keine Veränderung) Einkommensausfall, Wertminderung um bis zu 30 %, Verkaufsblockade
    🔴 Risiko Bußgelder bis zu 50.000 € gem. § 77 NBauO bei festgestelltem Verstoß Unmittelbare finanzielle Belastung ohne Vorankündigung
    🔴 Risiko Unmöglichkeit jeglicher baulicher Veränderungen (Wintergarten, Dachausbau, Anbauten) Langfristige Nutzungs- und Wertentwicklungseinschränkung
    🔴 Risiko Erhöhte Haftung für den Erwerber: Verstoß gilt als "bekannt oder erkennbar" – keine Immunität durch Kaufvertrag Gesamthaftung für alle Folgen – auch nach Jahren
    ✅ Chance Nachträgliche Genehmigung durch Bauaufsichtsbehörde bei geringfügiger Überschreitung ("Bauvorhaben nachträglich genehmigungsfähig") Einsparung von Rückbaukosten, Sicherung des Bestands, Erhalt der Wertentwicklung
    ✅ Chance Ausgleich durch Flächenreduktion (z. B. Entfernung versiegelter Flächen wie Auffahrt, Terrasse) Wiederherstellung der GRZ-Konformität ohne bauliche Eingriffe am Hauptgebäude
    ✅ Chance Einigung mit der Bauaufsichtsbehörde über einen Aufhebungs- oder Duldungsvertrag Rechtssicherheit ohne Rückbau – gegen ggf. einmalige Gebühr oder Auflagen
    ✅ Chance Überprüfung der ursprünglichen Bauanzeige auf formale Fehler, die zu einer Verwirkung des Einwands führen Ausnahme von Sanktionen durch Verjährung oder behördliche Unterlassung
    ✅ Chance Bezug auf Bebauungsplanänderungen oder aktuelle Rechtsprechung zu "Bagatellüberschreitungen" Neue rechtliche Argumentationslinie mit Aussicht auf Duldung
    1. Sofortige Bauakten-Anforderung: Beantragen Sie vor Kaufabschluss beim zuständigen Bauamt die vollständige Bauakte (inkl. Bauanzeige 1999, Zeichnungen, Lageplan) – ohne sie ist keine Risikobewertung möglich.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Bauvorlagenprüfer oder Sachverständigen für Baurecht mit der vollständigen Flächenbilanz (GRZ, Nebenflächen, Abstandsflächen) und einer Rechtsauskunft zur Rechtmäßigkeit des Bestands.
    3. Offizielle Rechtsauskunft einholen: Fordern Sie schriftlich beim Bauamt eine verbindliche Rechtsauskunft zur aktuellen Zulässigkeit der Bebauung – nicht zu verwechseln mit einer informellen telefonischen Auskunft.
    4. Vermessung vor Kauf: Lassen Sie durch einen staatlich anerkannten Vermesser alle versiegelten Flächen (Hausgrundriss inkl. Dachüberstand, Terrasse, Auffahrt, Garage, Wege) exakt erfassen – Grundlage für jede juristische Prüfung.
    5. Kaufvertrag mit Sicherungsklausel: Vereinbaren Sie im Kaufvertrag ausdrücklich, dass der Kauf von der Vorlage einer positiven Rechtsauskunft des Bauamts und einer Bestätigung des Sachverständigen abhängig ist.
    6. Fristen prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die Verwirkung oder Verjährung des behördlichen Einwands (§ 74 NBauO) bereits eingetreten ist – dies kann entscheidend sein für das Risiko.
    Die GRZ gibt das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Baugrundstücks an. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. 0,4) und im Bebauungsplan festgesetzt. Die GRZ dient der Steuerung der Bebauungsdichte und soll eine angemessene Freiflächengestaltung gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Baumassenzahl (BMZ)
    Bauanzeige
    Die Bauanzeige ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften durch den Bauherrn und den Entwurfsverfasser erklärt wird. Im Gegensatz zur Baugenehmigung erfolgt keine umfassende Prüfung durch die Baubehörde.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Genehmigungsfreistellung, Bauordnung
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie setzt eine umfassende Prüfung der Baupläne und der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften voraus.
    Verwandte Begriffe: Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung, Bauordnung
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Bauordnung
    Nebenflächen
    Nebenflächen sind Flächen, die nicht unmittelbar dem Wohnen oder Arbeiten dienen, sondern der Nutzung des Grundstücks untergeordnet sind. Dazu gehören z.B. Garagen, Stellplätze, Terrassen, Zuwege und Gartenhäuser. Ihre Anrechnung auf die GRZ ist in den Bauordnungen der Länder geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, überbaubare Grundstücksfläche, Freifläche
    50%-Regelung
    Die 50%-Regelung ist eine Regelung in den Bauordnungen der Länder, die besagt, dass bis zu 50% der Fläche von Nebenanlagen (z.B. Garagen, Stellplätze) nicht auf die zulässige Grundfläche angerechnet werden, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
    Verwandte Begriffe: Nebenflächen, Grundflächenzahl (GRZ), Bauordnung
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es gliedert sich in das öffentliche Baurecht (z.B. Bauordnungsrecht, Bauplanungsrecht) und das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht, Nachbarrecht).
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Nachbarrecht
    1. Was bedeutet GRZ?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks bebaut werden dürfen. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt. Eine GRZ von 0,25 bedeutet, dass maximal 25% des Grundstücks bebaut werden dürfen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Bauanzeige und Baugenehmigung?
      Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben. Eine Baugenehmigung ist ein umfassenderes Verfahren, bei dem die Baupläne detailliert geprüft werden. Eine Bauanzeige bietet weniger Rechtssicherheit als eine Baugenehmigung.
    3. Was sind Nebenflächen und wie werden sie bei der GRZ berücksichtigt?
      Nebenflächen sind z.B. Garagen, Stellplätze, Terrassen und Zuwege. Sie werden in der Regel anteilig bei der GRZ berücksichtigt. Oft gibt es eine Regelung, dass bis zu 50% der Nebenflächen nicht auf die GRZ angerechnet werden.
    4. Was passiert, wenn die GRZ überschritten wird?
      Eine Überschreitung der GRZ kann zu baurechtlichen Konsequenzen führen, z.B. zu einer Nutzungsuntersagung oder einer Rückbauverpflichtung. Es können auch Bußgelder verhängt werden.
    5. Wie kann ich feststellen, ob die GRZ überschritten wurde?
      Sie können die GRZ-Berechnung selbst durchführen oder von einem Architekten oder Bauingenieur durchführen lassen. Die relevanten Daten finden Sie im Bebauungsplan und in den Bauplänen des Gebäudes.
    6. Was ist die 50%-Regelung für Nebenflächen?
      Die 50%-Regelung besagt, dass bis zu 50% der Fläche von Nebenanlagen (z.B. Garagen, Stellplätze) nicht auf die zulässige Grundfläche angerechnet werden, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
    7. Welche Unterlagen sollte ich prüfen, wenn ich ein Haus mit Bauanzeige kaufe?
      Sie sollten die Bauanzeige, die Baupläne und den Bebauungsplan prüfen. Außerdem sollten Sie sich erkundigen, ob es Auflagen oder Beschränkungen gibt.
    8. Was kann ich tun, wenn die GRZ tatsächlich überschritten wurde?
      Sie sollten sich von einem Architekten oder einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt beraten lassen. Möglicherweise gibt es Möglichkeiten, die Überschreitung zu legalisieren oder die Bebauung anzupassen.
    • Bebauungsplan einsehen
      Wo Sie den Bebauungsplan für Ihr Grundstück finden und wie Sie ihn richtig lesen.
    • GRZ richtig berechnen
      Eine Anleitung zur korrekten Berechnung der Grundflächenzahl.
    • Bauanzeige vs. Baugenehmigung
      Die Unterschiede und Voraussetzungen der beiden Genehmigungsverfahren.
    • Legalisierung von Schwarzbauten
      Möglichkeiten und Voraussetzungen zur nachträglichen Genehmigung von nicht genehmigten Bauten.
    • Rechte und Pflichten als Grundstückseigentümer
      Ein Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit Ihrem Grundstück.
  2. GRZ-Überschreitung: Rechtliche Aspekte zu Terrasse & Bebauung
    Da es sich bei Ihrer Frage ...
    um eine rechtliche handelt, kann hier keine weitere Stellungnahme erfolgen als:
    1. Bei einer Terrasse handelt es sich nicht um eine Bebauung
    2. Ohne Kenntnis der von Ihnen angerechneten Fläche für die Terrasse, ist die zulässige GRZAbk. (dr. Garage, etc.) um mehr als 50 % überschritten
    3. aller Voraussicht nach handelt es sich hier um eine baurechtswidrige Bebauung, wenn nicht abweichende Bestimmungen im Bebauungsplan festgesetzt wurden. Sie haben Kenntnis hiervon.
    4. In aller Regel kann die Baugenehmigungsbehörde eine Änderung der Bebauung bis hin zum Rückbau, der baurechtswidrig erstellten baulichen Anlagen, verlangen
    Ich möchte Ihnen daher empfehlen:
    wenn Sie das Objekt erwerben wollen,
    a) lassen Sie sich bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, bzgl. der Gegebenheiten des Objekts beraten, oder suchen Sie Hilfe bei einem sachverständigen Architekten oder Baugutachter
    b) nehmen Sie sich fachliche Unterstützung durch einen Anwalt für Baurecht
    c) abschließend, die Gegebenheiten sollten im notariellen Kaufvertrag (mit entsprechender Verpflichtung des Verkäufers) fixiert werden.
    Ralph Kaiser
  3. GRZ-Berechnung: Abweichungen, Toleranzen & Schönrechnen beim Hauskauf
    was auf Sie zukommen kann: nicht viel
    Sie wollen ein Haus kaufen, das im Freistellungsverfahren errichtet wurde und das evtl. von der Planung abweicht.
    Vermutlich sind die Abweichungen im Rahmen von Maßtoleranzen.
    Also sollten Sie die Berechnungen überprüfen lassen und die GRZAbk. "schönrechnen" lassen, vielleicht ist da der Wintergarten noch "herauszurechnen".
    Ebenerdige Terrassen und Wege zählen nicht, Dachüberstände ergeben keinen umbauten Raum.
    Für Eventualitäten sollte der Notar eine Klausel über "versteckte Mängel und Planungsfehler" aufnehmen.
    Schlimmstenfalls brauchen Sie für den Wintergarten eine Baugenehmigung mit einem Befreiungsantrag.
    Aber Vorsicht: Bei einem Bauantrag kann das Bauamt den gesamten Bau einer Prüfung unterziehen.
    • Herr Klaus
  4. GRZ-Berechnung: Terrasse als Bestandteil der Hauptanlage!
    Ergänzung
    Herr Klaus hat völlig recht. Zu ergänzen ist Folgendes: eine ans Haus angebaute Terrasse ist bei der GRZAbk.-Berechnung als Bestandteil der Hauptanlage zu berücksichtigen, nicht als Nebenanlage (wenn der Bebauungsplan nichts anderes festsetzt)! Zum Glück ist diese eindeutige Rechtslage bei vielen Bauordnungsämtern unbekannt bzw. wird nicht angewendet.
    M. Büttner
    • Martin Büttner
  5. GRZ & Terrasse: Nebenanlage vs. Bauliche Anlage nach BauNVO
    Moment bitte, brauche mal Aufklärung
    ist eine Terrasse eine Nebenanlage im Sinne des § 14 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.)? . Dann dürfte die zulässige Grundfläche um solche Terrassen um bis zu 50 % überschritten werden, sogenannte GRZAbk. 2. Oder ist eine Terrasse eine bauliche Anlage im Sinne von § 19 Abs. 2
    Baunutzungsverordnung (BauNVO), wonach die Terrasse voll in die Berechnung der Grundflächenzahl einfließt, in die sogenannte GRZ 1? Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Terrasse nicht unberücksichtigt bleibt, es ist eine bauliche Anlage die entweder in GRZ 1 oder GRZ 2 zu berücksichtigen ist. Schmale Wege (<1,00 m, z.B. Hauseingangsweg) innerhalb einer Grünfläche brauchen dagegen nicht berücksichtigt zu werden.
    Hatte diese Frage hier schon einige Male, richtig gewusst hat es nie einer. Und dann möchte ich mal wissen, ob Terrassen, Stellplätze und die Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen erst ab Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO))) 1990 mit in die Grundflächenzahl einfließen. Ich meine, dass bei älteren Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO)))'s nur Gebäude wie Garagen, Häuser und Nebengebäude für die GRZ anzurechnen waren. Seit welcher Fassung der Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO))) werden Terrassen, Stellplätze und Zufahrten eingerechnet?
    Na ja, ich werde wohl bald mal eine kommentierte Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO)) bestellen bei so vielen Fragen, aber wer kennt einen Link zu älteren Fassungen oder wo kann man die beziehen? Kann die jemand vielleicht E-Mailen? Bei älteren Bebauungsplan ist ja immer die Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO)) zugrunde zu legen, die zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses gültig war, mein ich zumindest. Deshalb brauche ich auch die alten Fassungen, nur woher?
    Vielen Dank für alle Hinweise.
    Zum Fragesteller: Die zul. GRZ ist für so ein kleines Grundstück sehr klein. Dies resultiert oft daraus, dass größere Grundstücke zur "Gewinnmaximierung" vom Bauträger oder Eigentümer geteilt werden. Jetzt ergibt sich der Nachteil, dass man mit weiteren Bebauungen sehr eingeschränkt ist. Der Bebauungsplan hatte wohl ursprünglich den Sinn, dass relativ große Grundstücke
    nicht zu stark bebaut werden. Die Gemeinden sehen sich dann später meistens nicht in der Lage den Bebauungsplan zu ändern oder Befreiungen zu erteilen. Die geringfügige Überschreitung ist nicht so wichtig, da wird sich wohl niemand deswegen anstellen. Aber die Erweiterung um einen Wintergarten ist nicht halt leider ohne Befreiung nicht drin. Fragen Sie bei der Gemeinde, ob im Bebauungsplan-Gebiet ähnliche Befreiungen bezüglich GRZ erteilt worden sind und um welche Größenordnung es geht. Ansonsten ist das geteilte Grundstück im Zusammenhang mit der niedrigen GRZ ein Argument den Kaufpreis zu drücken oder aber auch ein Grund, dass Grundstück nicht zu kaufen.
  6. GRZ-Berechnung: Terrasse als Hauptanlage – Rechtslage laut BauNVO
    Wie schon gesagt
    Aus Kommentierung (u.a. Fickert/Fieseler) und Rechtsprechung geht eindeutig hervor, dass eine an das Haus angebaute Terrasse Bestandteil der Hauptanlage ist und somit in der GRZ 1 zu berücksichtigen ist. Sie ist keine Nebenanlage gem. § 14 Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.)), für die die 50 %-Regelung des § 19 (4) Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO)) gelten würde.
    Diese Regelung gilt tatsächlich erst seit 1990.
    Sämtliche Fassungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) seit 1962 sind z.B. zu finden in der Textausgabe zum BauGBAbk. 2004, Hrsg. Dr. P. Runkel, 8. Auflage, Bundesanzeiger Verlag.
    M. Büttner
    • Martin Büttner
  7. GRZ 2: Terrasse im Grundstück als Nebenanlage?
    Schönen Dank Herr Büttner, und ...
    eine Terrasse mitten im Grundstück ohne Verbindung zum Haupthaus, z.B. vor einer Gartenhütte, wäre demnach eine Nebenanlage und der GRZAbk. 2 zuzuschlagen?
    Nun handhaben es einige Gemeinden und Bauämter so, dass versickerungsfähige Terrassen und auch Zufahrtsbefestigungen (z.B. reine Schotterflächen, Rasengittersteine, Terrassen aus Holzbohlen mit Fugenabstand über Schotterflächen usw.) erst gar nicht bei der Grundflächenberechnung berücksichtigt werden müssen.
    Mir ist schon ein Fall untergekommen, wo der Bebauungsplan die "50 %-Regelung" ausdrücklich nicht zugelassen hat, also alle Flächen gingen voll in die Berechnung ein, über versickerungsfähige Flächen stand jedoch nichts im Bebauungsplan. Weil es im Baugebiet eben wegen durchgeführten Grundstücksteilungen häufig Schwierigkeiten bezüglich GRZ gab, wurde es von der Gemeinde einfach so gehandhabt (ohne Bebauungsplan-Änderung oder Satzung), dass versickerungsfähige Flächen nicht angerechnet werden müssten. Gibt es hierzu einheitliche Regelungen gemäß Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), bzw. Rechtsprechung, oder ist es jeweils eine Einzelfallentscheidung der Gemeinde, ob eine Fläche derart versiegelt ist, dass sie mitgerechnet werden muss, oder dass sie soweit versickerungsfähig ist, dass sie bei der Berechnung der GRZ einfach weggelassen werden darf? Würde mir helfen, wenn Sie dazu noch etwas sagen könnten, Herr Büttner.
    Danke
  8. GRZ-Berechnung: Versickerungsfähige Beläge – Rechtsgrundlage fehlt!
    Ja, eine Terrasse,
    die mitten auf dem Grundstück liegt, wäre als Nebenanlage anzusehen.
    Sie haben Recht, die Praxis, versickerungsfähige Befestigungen nur zum Teil bei der GRZAbk.-Berechnung anzurechnen, ist noch immer verbreitet und wird vor allem von den Architekten immer wieder gefordert.
    Fakt ist jedoch, dass es hierfür schlichtweg keine Rechtsgrundlage gibt! Auch eine entsprechende B-Planfestsetzung wäre daher unzulässig. Die Gemeinde muss von vorneherein eine ausreichend hohe GRZ im Bebauungsplan festsetzen.
    Möglich ist jedoch Folgendes: teilversiegelte Beläge (sofern sie textlich festgesetzt sind) können im Rahmen des Grünausgleichs berücksichtigt werden, d.h., bei der Berechnung der notwendigen Kompensationsmaßnahmen kann die Eingriffsfläche entsprechend geringer angesetzt werden.
    In der Hoffnung, weitergeholfen zu haben,
    M. Büttner
    • Martin Büttner
  9. Ja, schönen Dank
    oT
  10. GRZ-Überschreitung: Wintergarten-Genehmigung – Szenarien & Risiken
    Danke!
    danke für die vielen Antworten/ Meinungen!
    ich denk mir jetzt ... wenn's sehr gut laufen sollte:
    mit Unterschrift aller Nachbarn gibt's für einen Wintergarten eine (Ausnahme/sondern) Genehmigung und die restlichen nebenflächen passen oder werden nicht bemängelt.
    wenn's sehr schlecht laufen sollte:
    keine Genehmigung, Strafzahlung, versiegelte Flächen müssen rückgebaut werden.
    sehe ich das so in etwa richtig?
    Jens
  11. GRZ-Umgehung: Terrassenbau ohne Anzeige – Unkonventionelle Lösung
    unkonventionell
    Wege und sonstige ebenerdige Flächen sowie Terrassen unter 1 Meter Höhe (auch an Grundstücksgrenzen) sind weder Bauantragspflichtig noch Anzeigepflichtig!
    Jeder kann das machen wie er will.
    Folglich lassen Sie das jetzt weg und machen es später.
    Für die Terrassentür in den Garten lassen Sie sich eine gute Erklärung einfallen.
    • Herr Klaus
  12. GRZ-Berechnung: Wasserdurchlässige Bepflasterung – Aktuelle Praxis?
    die nebenflächen ...
    die nebenflächen (Terrasse, auffahrt und Wege) sind laut Aussage des besitzers mit wasserdurchlässiger Bepflasterung ausgeführt, die durch das Bauamt in der Nebenflächenberechnung nicht berücksichtigt werden.
    werde ich in der Gemeinde nachfragen, mal sehen, wie die das heute sehen ...
  13. GRZ-Berechnung: Wasserdurchlässige Bepflasterung – Aktuelle Praxis?
  14. GRZ & Wintergarten: Befreiung unwahrscheinlich bei Überschreitung
    Es geht ja auch gar nicht um Nebenflächen,
    das war nur eine Zwischenfrage von mir, weil es zum Thema passte. Durch den Wintergarten würde die GRZAbk. 1 überschritten. Das geht nur, wenn die Gemeinde eine Befreiunge erteilt und das wird eine Gemeinde selten tun und wenn nur bei geringfügigen Überschreitungen. Der neue Wintergarten wäre aber nicht geringfügig, weil die GRZ 1 schon ausgenutzt ist und der Wintergarten kein Nebengebäude ist. Deshalb kann ich die Antwort von Herrn Klaus inhaltlich nicht nachvollziehen. Würde eine Befreiung erteilt müsste diese Befreiung auch allen anderen Eigentümern im Plangebiet bei Wohnhauserweiterungen zugestanden werden. Da bleibt nur bei der Gemeinde Nachfragen, ob eine solche Befreiung in Aussicht gestellt werden kann oder man kann eine Bauvoranfrage mit Befreiungsantrag stellen. Evtl. lassen sich Energiespargründe anführen.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    GRZ-Überschreitung beim Hauskauf: Bauanzeige, Bebauung & Genehmigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZAbk.) beim Kauf einer Doppelhaushälfte in Niedersachsen. Es werden Fragen zur korrekten Berechnung der GRZ, insbesondere im Zusammenhang mit Terrassen und Wintergärten, sowie die möglichen Konsequenzen einer GRZ-Überschreitung (Bauanzeige vs. Baugenehmigung) erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenanlagen bei der GRZ-Berechnung. Abschließend werden mögliche Lösungsansätze wie die Beantragung einer Befreiung oder die nachträgliche Genehmigung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag GRZ-Überschreitung: Rechtliche Aspekte zu Terrasse & Bebauung kann eine GRZ-Überschreitung eine baurechtswidrige Bebauung darstellen, wenn die zulässige GRZ um mehr als 50 % überschritten wird. Es wird empfohlen, sich von Architekten, Baugutachtern oder einem Anwalt beraten zu lassen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag GRZ-Berechnung: Abweichungen, Toleranzen & Schönrechnen beim Hauskauf wird geraten, die GRZ-Berechnungen überprüfen und gegebenenfalls "schönrechnen" zu lassen, beispielsweise durch Herausrechnen eines Wintergartens. Es wird auch empfohlen, eine Klausel für Eventualitäten und Mängel im Notarvertrag festzuhalten.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag GRZ-Berechnung: Terrasse als Hauptanlage – Rechtslage laut BauNVOAbk. stellt klar, dass eine an das Haus angebaute Terrasse Bestandteil der Hauptanlage ist und somit in der GRZ 1 zu berücksichtigen ist. Dies basiert auf Kommentierungen und Rechtsprechung.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag GRZ & Wintergarten: Befreiung unwahrscheinlich bei Überschreitung erwähnt, ist es unwahrscheinlich, dass die Gemeinde eine Befreiung für einen Wintergarten erteilt, wenn die GRZ 1 bereits ausgenutzt ist und der Wintergarten kein Nebengebäude darstellt. Dies kann zu Problemen bei der Baugenehmigung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich bei der Gemeinde nach den aktuellen Regelungen zur GRZ-Berechnung zu erkundigen, insbesondere im Hinblick auf wasserdurchlässige Bepflasterung (siehe GRZ-Berechnung: Wasserdurchlässige Bepflasterung – Aktuelle Praxis?). Eine Bauvoranfrage kann Klarheit über die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens bringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Grundflächenzahl, Bauanzeige, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Grundflächenzahl, Bauanzeige, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Grundflächenzahl, Bauanzeige, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ überschritten beim Hauskauf: Was bedeutet das für Bauanzeige, Bebauung & Genehmigung?
Suche nach: GRZ überschritten: Konsequenzen beim Hauskauf?
Suche nach: GRZ, Grundflächenzahl, Bauanzeige, Baugenehmigung, Bebauung, Grundstück, Hauskauf, Niedersachsen, Überschreitung
